Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterbau
Dachflächenfestverglasung: DIN-Normen für Unterkonstruktion? Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen
Hallo, wir haben in unserem Holzhaus (1 Jahr alt) eine Dachflächenfestverglasung, (Dachneigung 48 °, statt Dachpfannen) durch die es stark an mehreren Ecken hineinregnet.
Die Verglasung (ca. 1,50 breit) besteht aus 2 Isolierglasscheiben, ca. je75 cm breit und 2,40 m hoch, die nebeneinander mit Gutmann Lara Klemmprofilen aufgebaut wurden. Die Konstruktion besteht aus den Sparren (KVH 6/20) mit 2 Wechseln, in die ein Fi 3-Schicht-Futter, dass zwischen den Sparren sitzt, geschraubt wurde. Als Mittelauflage der nebeneinanderliegenden Scheiben wurde ein Fichte Duobalken geschraubt.
Beim Öffnen der Konstruktion von Außen wurde festgestellt, dass die Gutmannprofile falsch eingesetzt und abgedichtet wurden. Blecharbeiten ebenfalls ungenügend. Seit einem Jahr läuft nun vermutlich das Regenwasser in die Isoflocgedämmte Konstruktion. Erst seit 6 Wochen fließt das Wasser sichtbar hinein.
Die Klemmprofile wurden auf der Schmalseite der 3-Schichtplatte und einer Aufdopplung auf dem Sparren aufgeschraubt. Gibt es eine DINAbk. o.ä., die vorschreibt, dass eine winddichte Festverglasung (wg. kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage)) auf schichtverleimten Holz aufgebaut sein muss. Der Duobalken wurde nur dazwischengespaxt. Das Fenster knaxt manchmal deutlich
Herzlichen Dank im Voraus F.
  • Finja
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung (Isofloc) kann zu Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung führen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Unterkonstruktion kann die Stabilität der Dachflächenverglasung gefährden.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Regenwassereintritt bei Ihrer Dachflächenfestverglasung haben. Das ist ärgerlich, besonders bei einem so neuen Haus.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Holzkonstruktion, Dämmung (Isofloc) und dem Raumklima führen. Schimmelbildung ist eine ernstzunehmende Folge.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Unterkonstruktion: Gibt es eine ausreichende Abdichtung zwischen Verglasung und Holzkonstruktion? Entspricht die Konstruktion den statischen Anforderungen und den Lastannahmen für Dachflächenfenster?
    • Detaillierte Inspektion der Gutmannprofile: Sind die Klemmprofile korrekt montiert und abgedichtet? Weisen sie Beschädigungen auf?
    • Beurteilung der Entwässerung: Ist eine ausreichende Entwässerung des Regenwassers sichergestellt? Gibt es Verstopfungen oder Fehlkonstruktionen?
    • Prüfung der Isolierglasscheiben: Sind die Scheiben dicht? Gibt es Anzeichen für Delamination oder Beschädigung der Dichtungen?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Dachkonstruktionen und Fensterbau hinzu. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts genau diagnostizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Lassen Sie auch die Statik der Unterkonstruktion überprüfen.
    Eine fest im Dach integrierte Verglasung, die anstelle von Dachziegeln oder anderen Dacheindeckungsmaterialien eingesetzt wird. Sie dient der Belichtung von Innenräumen. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Lichtkuppel, Wintergarten.
    Gutmannprofile
    Spezielle Profile, die zur Befestigung und Abdichtung von Glasflächen im Bauwesen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Aluminium oder Kunststoff und sind so konstruiert, dass sie eine hohe Dichtigkeit gewährleisten. Verwandte Begriffe: Klemmprofile, Dichtungsprofile, Glasleisten.
    Isofloc
    Ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der vor allem für die Dämmung von Dächern und Wänden verwendet wird. Isofloc wird in Hohlräume eingeblasen und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe.
    Klemmprofile
    Profile, die durch Klemmen oder Schrauben Glasflächen fixieren und abdichten. Sie werden häufig in Kombination mit Dichtungen verwendet, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Gutmannprofile, Glasleisten, Dichtungsprofile.
    Duobalken
    Ein Bauelement aus zwei miteinander verklebten Holzbalken. Duobalken sind formstabiler und tragfähiger als einfache Holzbalken und werden häufig im Holzbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Leimbinder, Konstruktionsvollholz.
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Lasten auf die Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfetten, Kehlbalken.
    Wechsel
    Ein Bauteil, das zur Lastverteilung in einer Konstruktion dient. Im Zusammenhang mit Dachfenstern oder Dachflächenfenstern werden Wechsel verwendet, um die Lasten der Fenster auf die umliegenden Sparren zu verteilen. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Auswechslung, Tragkonstruktion.
    1. Welche DINAbk.-Normen sind für die Unterkonstruktion einer Dachflächenfestverglasung relevant?
      Es gibt keine spezifische DIN-Norm nur für die Unterkonstruktion von Dachflächenfestverglasungen. Relevant sind aber DIN EN 1090 (Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken), DIN 1055 (Lastannahmen für Bauten) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln die Anforderungen an die Tragfähigkeit, Standsicherheit und Dichtigkeit von Dachkonstruktionen.
    2. Was sind typische Ursachen für Regenwassereintritt bei Dachflächenfestverglasungen?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafte Abdichtungen, mangelhafte Ausführung der Klemmprofile, Risse in den Glasscheiben, unzureichende Entwässerung oder eine fehlerhafte Unterkonstruktion. Auch Materialermüdung durch Witterungseinflüsse kann eine Rolle spielen.
    3. Wie kann ich die Dichtigkeit der Gutmannprofile überprüfen?
      Eine Sichtprüfung auf Beschädigungen und korrekten Sitz ist der erste Schritt. Eine Druckprüfung mit Wasser kann weitere Aufschlüsse geben. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Profile demontieren und auf Dichtigkeit prüfen.
    4. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Dichtigkeit einer Dachflächenfestverglasung?
      Die Dachneigung beeinflusst die Wasserableitung. Bei geringen Dachneigungen kann das Wasser schlechter abfließen, was das Risiko von Wassereintritt erhöht. Die Konstruktion muss daher an die Dachneigung angepasst sein.
    5. Kann eine mangelhafte Belüftung/Entlüftung zu Problemen mit der Dachflächenfestverglasung führen?
      Ja, eine unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen, was wiederum die Dichtigkeit beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen kann. Eine korrekte Belüftung ist daher wichtig.
    6. Was ist Isofloc und warum ist es wichtig, dass es trocken bleibt?
      Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulose. Es ist wichtig, dass Isofloc trocken bleibt, da es sonst seine Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt wird. Durchfeuchtung kann auch zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Dachflächenfestverglasungen?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit Spezialisierung auf Dachkonstruktionen, Fensterbau oder Bauschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes können Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    8. Welche Konsequenzen hat eine nicht fachgerechte Ausführung der Dachflächenfestverglasung?
      Eine nicht fachgerechte Ausführung kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Verlust der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Die Sanierungskosten können erheblich sein.
    • Dachfenster einbauen: Kosten, Genehmigung & Einbau
      Informationen zu Kosten, Genehmigungen und dem eigentlichen Einbau von Dachfenstern.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Methoden & Preise
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern sowie deren Kosten.
    • Schimmel im Dach: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
      Informationen zu Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Dachdämmung: Arten, Kosten & Förderung
      Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung, deren Kosten und Fördermöglichkeiten.
    • Holzhaus sanieren: Tipps & Kosten
      Informationen und Tipps zur Sanierung eines Holzhauses, inklusive Kostenübersicht.
  2. Bausachverständiger: Dachflächenfestverglasung – Gutachten empfohlen!
    Sie brauchen einen Fachmann ...
    besser gesagt einen Bausachverständigen. Denn hier kommen mehrere Normen zusammen. Hier im Forum würde ich mir keine Aussage zutrauen, denn bei ihnen ist wohl ein riesiger Sachschaden entstanden.
    Also nur ein Tipp ... schnellstens zu einem Bausachverständigen.
  3. DIN-Normen für Festverglasung: Argumentationshilfe gesucht!
    Ist eine DINAbk.-Norm bekannt?
    herzlichen Dank für den Rat. Vorrangig geht es um das Problem, eine Argumentationshilfe zu bekommen, zu formulieren, dass diese Konstruktion grundsätzlich fraglich ist. Wir haben bereits einen Sachverständigen (Arge-Holz) (und Baufachanwalt) hinzugezogen, der uns bislang unentgeltlich zur Seite steht. Leider enthält er sich bei der Festverglasung einer Stellungnahme.. Warum? Wir wissen es nicht, möglicherweise, weil er in die Konstruktion bislang nicht hineinschauen konnte. Die Festverglasung wäre nur mit Gerüst erreichbar.
    Welche Normen berührt denn eine Festverglasung. Gibt es denn eine Norm, die eine BSH Unterkonstruktion vorschreibt?
    Bitte wirklich dringend um einen Rat.
    Danke F.
  4. Bauschaden: Gutachter für Dachflächenfestverglasung erforderlich!
    Sie haben es mit mehreren Normen zu tun ...
    es wird hier bestimmt niemand für sie ausreichende Auskunft erteilen können.
    Sie haben einen Bauschaden, beauftragen sie einen Gutachter und der wird ihnen vor Ort sagen können was Fausl an der Konstruktion ist. Nur die falsch angebrachte Klemmprofile dürften nicht das alleinige Problem sein.
    Was sagt denn der Architekt von damals dazu? Oder wurde es am Ende ohne Architekt und Statiker gemacht?
  5. Überkopfverglasung: Gutachten zu Fensterprofilen & Normen notwendig
    Nochmal nach einer Norm gefragt ...
    sehr geehrter Herr Steigenberger,
    wir haben das Haus durch eine Holzhausfirma in Schwaben bauen lassen, die ein Planungsbüro angemeldet hat. Es liegen bereits Gutachten vor, dass die Bodenplatte des Hauses bauphysikalisch bedenklich ist und auch der Wandaufbau mit einer aussteifende Ebene aus kleinformatigen OSBAbk. Platten, die bauseits (mit fliegenden Stößen) und einem PU Kleber verarbeitet wurden, nicht zulässig ist. In diesen Punkten haben wir bereits zweifelsfreie Aussagen.
    Die Überkopfverglasung ist eigentlich nur ein kleinerer Teil des gesamten Ärgernisses. Wir können uns im Hinblick auf ein anstehendes mögliches Verfahren, bei dem wir die gerichtlich bestellten Gutachter zusätzlich zahlen müssen, keinen weiteren Sachverständigen leisten ..., auch wenn diese Aussage hier unverständlich sein mag.
    Wir benötigen einfach einen Hinweis, der uns hilft zu überprüfen, ob für eine Festverglasung, wie vom Hersteller der Fensterprofile gefordert auf Brettschichtholz aufgebaut werden muss, bzw. welche Normen dabei Anwendung finden.
    Danke F.
  6. Gutmann Lara: Infos zu Wintergarten & Glasherstellern finden
    Also da gibt es auch noch die Sumchmaschinen ...
    die bei dem Begriff "Gutmann Lara" z.B. das auswirft:
    Ich kann ihnen auch nicht mehr bieten ... sie können auch noch bei verschiedenen Glasherstellern anfragen, die ihnen sicher kompetentere Aussagen geben können.
    Ich wiederhole mich, hier im Forum werden sie keine ausreichende Infos bekommen  -  außer sie finden auf diesem Weg einen Leidensgenossen.
  7. Gutmann Unterkonstruktion: BSH-Anforderungen – Wo steht das?
    wo steht das?
    ".. vom Hersteller der Fensterprofile gefordert auf Brettschichtholz aufgebaut
    werden muss .. "?
    wo spezifiziert Gutmann die Anforderungen an die Unterkonstruktion mit
    dem Ergebnis, dass nur bsh möglich sei? gibt's da vielleicht e. Link?
  8. Gutmannprofile: BSH-Pflicht – Das Problem des Fragestellers
    es steht glaube ich nirgends ... das ist ja das Problem von Markus Sollacher
    Er würde diese Aussage ja benötigen 🙂
  9. Sorry Markus Sollacher, habe den Namen verwechselt ...
    o.T.
  10. Gutmann Lara: Mehrschichtig verleimtes Holz – Pflicht?
    Gutmann gibt mehrschichtig verleimetes Holz vor
    laut Verarbeitungsrichtlinie System lara gibt Gutmann mehrschichtig verleimtes Holz vor. habe mir eine pdf Datei von Gutmann schicken lassen.
    muss der Verarbeiter sich denn wirklich daran halten? die klemmprofile sollen nun zur Mängelbehebung auch anders, als es Gutmann empfiehlt, auf Gehrung in den Ecken gestoßen werden. befürchte auch dort erneute Probleme, falls wir einem Nachbesserungsvorschlag nachgeben sollten.
    danke F.
  11. Mängelbehebung: Lieferant muss Ausführung gewährleisten!
    Diese Chance müssen sie dem Lieferanten schon geben ...
    ist ja nicht ihre Pflicht für die Richtigkeit der Ausführung zu sorgen, sondern das muss schon ihr Lieferant machen. Lassen sie sich einfach alles genau beschreiben und wenn es wieder nichts wird, dann können sie den Mangel auch von einer anderen Firma beseitigen lassen. Nur glaube ich wird es in ihrem Fall eh schwer das Ganze ordentlich zu bewerkstelligen.
  12. Gutmannprofile: Techniker zur Baustelle bestellen – Hilfe?
    Billigsanierungsplanungsidee:
    bei Gutmann anrufen, die dürfen einen Techniker auf die Baustelle schicken.
    ob's was bringt (oder ob das ein Ja-Sager ist) wird man sehen.
    ich denke, dass Gutmann ein großes Interesse an einer fachgerechten
    Sanierung und an zufriedenen Kunden haben wird.
    klar, auch e. profilhersteller ist das Hemd näher als der rock
    (sprich: dessen Kunde ist der Verarbeiter)  -  aber wenn der Verarbeiter
    gemurkst hat, braucht der Hilfestellung .. und "Gutmannprofile falsch
    eingesetzt und abgedichtet" klingt schon sehr eindeutig (die Holzkonstruktion
    kommt doch erst an dritter Stelle .. wenn überhaupt: duobalken sind
    auch schichtverleimt).
    ich vermute, hr. steigenberger würde wohl spezialisierte SV (für das
    fensterbauer- / glaserhandwerk?) mit regionalem Bezug kennen ...
    den Wasserschaden wird am ehesten ein SV beurteilen können.
    falls hr. Müller (?) schon auf der Baustelle war: der sollte das checken.
    /ot, franz: scho' recht 🙂
  13. Festverglasung: Duobalken als Mittelstrebe – Probleme?
    Hallo, herzlichen Dank an alle hier. tja, Gutmann ...
    tja, Gutmann schickt keinen Techniker und schon gar nicht, um mit einem s.g. endkunden zu sprechen. bin selbst schreinermeisterin, die keine Ahnung von Gutmann Profilen hat und habe um fachgerechte Info gebeten. werde aber morgen trotzdem nochmal dort anrufen.
    der duobalken wurde als mittelstrebe in die Konstruktion geschraubt. die Fensterscheiben liegen an allen 4 außenseiten auf den Sparren aus KVH auf, nur die beiden mittelstöße treffen auf den mittel- bzw. duobalken (Mittelbalken, Duobalken), deshalb nochmal meine Frage:
    ist das verwenden von massivbalken ohne Verleimung bei einer Festverglasung zulässig. wintergärten werden doch aus aus Leimbindern gefertigt?
    Dank F.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Dachflächenfestverglasung: Regenwassereintritt & DINAbk.-Normen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Regenwassereintritt bei einer Dachflächenfestverglasung in einem Holzhaus. Es wird die Einhaltung von DIN-Normen für die Unterkonstruktion, insbesondere bei Verwendung von Gutmannprofilen, thematisiert. Ein Bausachverständiger wird zur Klärung der komplexen Sachlage empfohlen. Die korrekte Ausführung der Klemmprofile und die Eignung der Unterkonstruktion (Brettschichtholz vs. KVH) sind strittig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bausachverständiger: Dachflächenfestverglasung – Gutachten empfohlen! wird dringend geraten, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, da ein erheblicher Sachschaden entstanden sein könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Links zu Fensterbau-Firmen und Glasherstellern, die Gutmann Lara Systeme anbieten, werden im Beitrag Gutmann Lara: Infos zu Wintergarten & Glasherstellern finden genannt, um weitere Informationen einzuholen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von ungeeignetem Holz (KVH statt Brettschichtholz) für die Unterkonstruktion der Dachflächenfestverglasung könnte ein Grund für den Regenwassereintritt sein, wie im Beitrag Festverglasung: Duobalken als Mittelstrebe – Probleme? diskutiert wird. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich vom Lieferanten der Fensterprofile die korrekte Ausführung detailliert beschreiben zu lassen und bei erneutem Auftreten von Mängeln eine andere Firma mit der Beseitigung zu beauftragen (siehe Mängelbehebung: Lieferant muss Ausführung gewährleisten!).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Gutmann direkt, um einen Techniker zur Baustelle zu bestellen, um eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten, wie im Beitrag Gutmannprofile: Techniker zur Baustelle bestellen – Hilfe? vorgeschlagen wird. Klären Sie, ob die Verarbeitungsrichtlinien von Gutmann (mehrschichtig verleimtes Holz) eingehalten wurden (siehe Gutmann Lara: Mehrschichtig verleimtes Holz – Pflicht?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12350: Dachflächenfestverglasung: DIN-Normen für Unterkonstruktion? Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachflächenfestverglasung: DIN-Normen für Unterkonstruktion? Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachflächenfestverglasung: Unterkonstruktion & DIN
Suche nach: Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion, DIN Norm, Regenwassereintritt, Holzhaus, Isolierglasscheiben, Gutmannprofile, Dachneigung
