Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: sinn
Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen bei neuen Holz-Alu-Fenstern?
Hallo zusammen!
Im letzten Jahr haben wir neue Holz-Aluminium-Fenster bekommen. Die Fenster haben rund um den Flügel eine Dichtung (keine aus Moosgummi, sondern eine recht weiche, die wohl den Wärmeverlust vermindern soll) und eine breite Dichtung, die in eine umlaufende im Rahmen gefräste Nut eingesetzt ist und durch eine Dichtlippe den geschlossenen Flügel abdichten soll. Uns fiel schon von Anfang an auf, dass bei Regen im Bereich zwischen der Dichtung und dem Aluminium-Profil, Wassertropfen stehen, was laut dem Hersteller normal sei. Letzte Woche gab es einen etwas kräftigeren Regen mit Wind und an der gesamten dem Wind entgegengerichteten Hausseite drang Wasser durch die Fenster ein und verteilte sich auf den Fensterbänken. Dies kann ich leicht reproduzieren, indem ich 5 Liter aus einer Gießkanne direkt gegen das Fenster oder mit dem Wasserschlauch einen Sprühregen ca. 20s gegen die Scheibe laufen lasse.
Ich habe mir die Fensterdichtungen mal genauer angesehen und bemerkt, dass zwischen dem Aluminiumprofil des Flügels und dem des Rahmens keine Dichtung vorhanden ist. D.h. bei geschlossenem Flügel ist ein Spalt von ca. 2 mm zwischen den Profilen durch den Wasser eindringen kann. Ist die Wassermenge nicht so groß, dann wird sie durch die Dichtung im Holzrahmen aufgehalten und fließt durch die Lüftungsschlitze im Aluminium-Profil ab. Wenn es aber zu viel Wasser wird, dann kann es nicht so schnell über die Schlitze abfließen und dringt über die Dichtlippe in den Innenraum ein. Es ist doch Schwachsinn, wenn man die erste Dichtung in den Rahmen macht und nicht an die am weitest außen liegende Stelle, an der Wasser eindringen kann.
Nächste Woche kommt der Fensterbauer und schaut sich das ganze mal an. Er meinte, dass er in den 25 Jahren seiner Firma noch keine Reklamation diesbezüglich hatte.
In dem Verkaufsprospekt stand auch, dass die Fenster vom Institut für Fenstertechnik in Rosenheim als gut empfunden wurden. Kennen die Fachleute hier das Institut und/oder irgendwelche Normen, die ich anführen kann?
Vielen Dank für Hilfe und ein schönes Wochenende
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung führen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in der Fensterlaibung verbaut sein. Arbeiten Sie nicht selbstständig an der Bausubstanz, sondern beauftragen Sie einen Fachmann.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten neuen Holz-Aluminium-Fenstern haben. Das Eindringen von Wasser kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte oder falsch montierte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen am Flügel und Rahmen auf Beschädigungen oder korrekten Sitz.
    • Undichtigkeiten im Bereich des Aluminiumprofils: Das Profil könnte fehlerhaft verarbeitet sein oder Beschädigungen aufweisen.
    • Probleme mit der Entwässerung: Verstopfte oder falsch dimensionierte Entwässerungsschlitze im Rahmen können Wasseransammlungen verursachen.
    • Mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Baukörper: Hier kann Wasser eindringen, wenn die Anschlussfugen nicht fachgerecht abgedichtet sind.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Holzbauteile können aufquellen und langfristig Schaden nehmen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die undichten Stellen und das eindringende Wasser.
    • Hersteller kontaktieren: Reklamieren Sie die Undichtigkeit beim Fensterhersteller und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterbauexperten mit der Begutachtung der Fenster und der Ursachenforschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation mit dem Hersteller schriftlich fest.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wasser, Wind und Schall zu minimieren. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, wie z.B. Lippendichtungen, Profildichtungen und Schaumstoffdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Profildichtung
    Aluminiumprofil
    Ein Aluminiumprofil ist ein Bauteil aus Aluminium, das in einer bestimmten Form extrudiert wurde. Aluminiumprofile werden häufig im Fensterbau verwendet, da sie leicht, stabil und korrosionsbeständig sind. Sie bilden den Rahmen und die Flügel von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Metallprofil
    Ein Entwässerungsschlitz ist eine Öffnung im Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Entwässerungsschlitze verhindern, dass sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt und Schäden verursacht. Sie sind in der Regel an der Unterseite des Fensterrahmens angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Kondensatablauf, Regenschutzschiene
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Sims, Fensterbrett
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondensatbildung und Schimmelbildung führen. Sie entstehen häufig an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine Methode zur fachgerechten Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet eine Abdichtung der Anschlussfugen mit speziellen Dichtstoffen und Dichtbändern, um das Eindringen von Wasser, Wind und Schall zu verhindern. Die RAL-Montage gewährleistet eine hohe Dichtheit und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtung, Bauschaum
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Kondensat kann an Fensterscheiben, Fensterrahmen oder Wänden entstehen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und die Oberflächentemperatur zu niedrig ist. Kondensatbildung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    1. Was sind typische Ursachen für undichte Fenster?
      Typische Ursachen sind defekte oder falsch montierte Dichtungen, Undichtigkeiten im Bereich des Aluminiumprofils, Probleme mit der Entwässerung und mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Auch Materialfehler oder Beschädigungen während des Transports oder der Montage können eine Rolle spielen.
    2. Wie kann ich feststellen, wo genau das Wasser eindringt?
      Beobachten Sie die Fenster bei Regen oder verwenden Sie einen Wasserschlauch, um die Fenster gezielt zu beregnen. Achten Sie auf die Stellen, an denen Wasser ins Innere gelangt. Markieren Sie diese Stellen und dokumentieren Sie den Verlauf des Wassers.
    3. Welche Folgen kann eindringendes Wasser haben?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Holzbauteile können aufquellen und langfristig Schaden nehmen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Schädigung der Bausubstanz kommen.
    4. Was kann ich kurzfristig gegen undichte Fenster tun?
      Dichten Sie die undichten Stellen provisorisch mit Dichtungsband oder Folie ab, um das Eindringen von Wasser zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass das Wasser abgeleitet wird und keine stehenden Nässe entsteht. Lüften Sie den Raum regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    5. Wie reklamiere ich undichte Fenster richtig?
      Dokumentieren Sie die Undichtigkeiten mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Fensterhersteller oder dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Beschreiben Sie die Mängel detailliert und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung Ihrer Reklamation an. Bewahren Sie alle Unterlagen und Kommunikationen sorgfältig auf.
    6. Welche Normen sind bei Fenstern relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 14351-1 (Fenster und Außentüren - Produktnorm, Leistungseigenschaften), die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen legen Anforderungen an die Dichtheit, Wärmedämmung und Stabilität von Fenstern fest.
    7. Was bedeutet der Begriff "Institut Fenstertechnik Rosenheim"?
      Das Institut Fenstertechnik Rosenheim (ift Rosenheim) ist ein unabhängiges Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsinstitut für Fenster, Türen, Fassaden und Glas. Es führt Prüfungen nach nationalen und internationalen Normen durch und vergibt Zertifikate für Produkte, die den Anforderungen entsprechen.
    8. Kann ich Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband oder Dichtungsmasse beheben. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Informationen zum Thema Fensteraustausch und wann er sinnvoll ist.
  2. Fenster Wassereintritt: Mangel bei neuen Fenstern
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    um's kurz zu machen:
    Wassereintritt an einem Fenster stellt einen Mangel dar.
  3. Mangelanzeige: VOB-Schreiben für Fensterreparatur
    Mangel  -  schriftlich loslegen ...
    klar: Mangel > Architekt oder Bauleiter informieren, der lässt einen VOBAbk.-Schrieb los und überwacht dann die Mängelbeseitigung.
    notfalls Gutachter einschalten!
    mw
    Undichte Fenster beheben: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei neuen Holz-Alu-Fenstern ist Wassereintritt ein Mangel. Architekt oder Bauleiter sollten informiert und ein VOBAbk.-Schreiben aufgesetzt werden. Notfalls einen Gutachter einschalten, um die Fensterreparatur zu gewährleisten. Die korrekte Abdichtung von Fensterrahmen und Fensterdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zum Vorgehen bei einem Mangel finden Sie im Beitrag Mangelanzeige: VOB-Schreiben für Fensterreparatur.
    ✅ Zusatzinfo: Wassereintritt stellt einen klaren Mangel dar, wie im Beitrag Fenster Wassereintritt: Mangel bei neuen Fenstern betont wird. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um Folgeschäden zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Wasserschaden und kontaktieren Sie umgehend den Hersteller oder einen Fachbetrieb für Fenster, um die Ursache zu beheben und die Fenster abzudichten. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Fensterdichtung und des Fensterrahmens, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen bei neuen Holz-Alu-Fenstern?
Suche nach: Undichte Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Fenster undicht, neue Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wasserschaden, Fensterdichtung, Fensterrahmen, Fensterreparatur, Fenster abdichten
