Schallschutzfenster statt Standard: Preisdifferenz, Nutzen & Architektenhaftung?
❓ Fragestellung: Schallschutzfenster statt Standard: Preisdifferenz, Nutzen & Architektenhaftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Architektenhaftung für den Ausschreibungsfehler und die grundsätzliche Verpflichtung, die Preisdifferenz zu tragen; Alle stimmen darin überein, dass eine schriftliche Dokumentation der Einigung mit dem Architekten zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauphysik- und statische Verträglichkeit der verbauten Schallschutzverglasung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden; gleichzeitig ist eine schriftliche, detaillierte Vereinbarung mit dem Architekten über die Abgeltung der Mehrkosten in Höhe von 1.440 bis 2.700 € zu vereinbaren – inkl. Nachweis durch Glaser-Rechnungen oder unabhängigen Kostenvoranschlag.
Die Diskussion dreht sich um die unerwartete Installation von Schallschutzfenstern anstelle von Standardverglasung aufgrund eines Architektenfehlers. Es werden Preisdifferenzen zwischen Standard- und Schallschutzfenstern diskutiert, sowie die Frage, ob der zusätzliche Schallschutz in einer ruhigen Wohngegend überhaupt notwendig ist. Erfahrungsberichte zu Preisaufschlägen für Schallschutzglas werden ausgetauscht. Es wird nach Informationen von Glasprofis gesucht, um die Preisgestaltung besser einschätzen zu können.
💰 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forengemeinde,
bei meinem Umbau wurden einige Fenster im Haus ersetzt. Durch einen Fehler meines Architekten (hat Ausschreibungstext eines früheren Objektes kopiert ...) wurden anstatt einer Standardverglasung Schallschutzfenster ausgeschrieben und verbaut. Es ist anzumerken, dass ich an einer Sackgasse mitten im Grünen wohne, also in einer extrem ruhigen Gegend. Der Fehler fiel erst nach dem Einbau auf und wurde auch sofort von meinem Architekten akzeptiert. Ich arbeite übrigens sehr gut mit ihm zusammen. Der Architekt hat von sich aus angeboten, ich solle die Preisdifferenz zwischen Schallschutz- und Standard-Verglasung von seiner Rechnung abziehen.
Kann mir irgendjemand eine Abschätzung geben, wie hoch die Differenz in etwa ist? Verbaut wurde Isolar Akustex premium (8-15-4, Ug=1,2), richtig gewesen wäre Isolar Neutralux premium (4-15-4, Ug=1,2). Es handelt sich um neue Kunststofffenster, 7 Flügel ca. 1,20x1,25, 3 Türen 2,10x1,00 und eine Festverglasung 0,50x2,50, gesamt also ca. 18 m² Glasfläche.
Natürlich habe ich auch schon meinen Glaser gefragt, dieser ist aber im Moment dermaßen im Stress, dass er mir keine Antwort geben kann. Vielleicht hat er aber auch nur Angst, dass er in Probleme mit dem Architekten kommen könnte (was sicher nicht der Fall wäre).
Es wäre wirklich super, wenn mir einer der Glasprofis eine Auskunft geben könnte.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Bautechnische Verträglichkeitsprüfung der Schallschutzverglasung durch zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik – insbesondere hinsichtlich statischer Rahmentragfähigkeit, Tauwasserverhalten und Dichtungsintegrität.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Dokumentation der Einigung mit dem Architekten über Höhe, Berechnungsgrundlage und Abzug der Preisdifferenz – ohne schriftliche Vereinbarung besteht kein wirksamer Haftungsausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Vergleich der Ug-Werte und Lichttransmission beider Verglasungsvarianten – um mögliche Nachteile (geringere Wärmedämmung, reduziertes Tageslicht) zu identifizieren und ggf. in die Haftungsvereinbarung einzubeziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rahmenkonstruktion auf Kompatibilität mit der höheren Scheibendicke (8 mm vs. 4 mm) – insbesondere bei älteren oder nicht für Schallschutz ausgelegten Fensterprofilen.
    Ich verstehe, dass durch einen Fehler Ihres Architekten Schallschutzfenster anstelle von Standardverglasung eingebaut wurden. Das ist ärgerlich, da dies zu einer Preisdifferenz führt.
    Um die Situation zu bewerten, empfehle ich:
    • Prüfung der Ausschreibung: Dokumentieren Sie den Fehler des Architekten schriftlich.
    • Einholung eines Angebots: Lassen Sie sich ein Angebot für die ursprünglich geplante Standardverglasung erstellen.
    • Vergleich der Ug-Werte: Vergleichen Sie die Ug-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) der Schallschutz- und Standardverglasung. Ein niedrigerer Ug-Wert bedeutet bessere Wärmedämmung.
    • Bewertung des Schallschutzes: Messen Sie den tatsächlichen Schallschutz der Fenster. Dies kann besonders relevant sein, wenn Sie in einer lauten Umgebung wohnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Haftungsfrage mit Ihrem Architekten und suchen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat, um die Kostenübernahme zu verhandeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler des Architekten, der statt der ausgeschriebenen Standardfenster Schallschutzfenster verbauen ließ. Der Bauherr wohnt in einer ruhigen Sackgasse, sodass der tatsächliche Nutzen der Schallschutzverglasung fraglich ist. Der Architekt hat den Fehler eingeräumt und angeboten, die Preisdifferenz zu übernehmen. Dies ist ein klassischer Fall von Architektenhaftung, bei dem der Planer für die Mehrkosten aufkommen muss.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, die Preisdifferenz zu tragen, ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Praxis bei Planungsfehlern. Der Bauherr sollte dieses Angebot annehmen, da er keinen finanziellen Nachteil erleiden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Preisdifferenz zwischen den genannten Verglasungen (Isolar Akustex premium vs. Neutralux premium) liegt bei etwa 15-25% des reinen Glaspreises. Bei 18 m² Glasfläche und einem angenommenen Glaspreis von ca. 80-120 €/m² für die Standardvariante ergibt sich eine Differenz von grob 200-500 € netto. Hinzu kommen ggf. höhere Kosten für die Rahmenkonstruktion, die der Architekt ebenfalls tragen müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten eine detaillierte Aufstellung der tatsächlichen Mehrkosten geben, die auf den Rechnungen des Glasers basiert. Ziehen Sie diesen Betrag von der Architektenrechnung ab. Dokumentieren Sie die Vereinbarung schriftlich. Sollte der Glaser keine Auskunft geben, holen Sie einen unabhängigen Kostenvoranschlag für beide Verglasungsvarianten ein. Bei Unstimmigkeiten konsultieren Sie einen Baujuristen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler bei der Fensterausschreibung: Statt einer Standardverglasung (Isolar Neutralux premium, 4-15-4) wurden Schallschutzfenster (Isolar Akustex premium, 8-15-4) verbaut – obwohl die Lage in einer ruhigen Sackgasse im Grünen keinerlei schalltechnische Belastung aufweist und somit kein sachlicher Bedarf für erhöhten Schallschutz besteht.
    🔴 Gefahr: Obwohl die Schallschutzverglasung technisch unbedenklich ist, birgt die ungewollte Verwendung einer höherwertigen, kostenintensiveren Komponente ein Risiko für die Planungsverantwortung: Der Architekt hat durch Übernahme eines fehlerhaften Ausschreibungstextes eine vertragswidrige Leistung erbracht, was grundsätzlich zu Haftungsansprüchen führen kann – insbesondere bei fehlender vorheriger Abstimmung mit dem Bauherrn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schallschutzverglasung "keinen Nachteil" darstellt, ist irreführend: Sie führt zu unnötigen Mehrkosten, potenziell eingeschränkter Tageslichttransmission (durch die dickere Außenscheibe), geringerer Wärmedämmung im Vergleich zu modernen 3-fach-Standardverglasungen mit niedrigerem Ug-Wert und möglicherweise erhöhter Gewichtsbelastung auf die Fensterkonstruktion – was bei älteren Rahmenkonstruktionen zu Langzeitschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Preisdifferenz liegt bei ca. 80–150 €/m² für die Verglasung allein (ohne Rahmenanpassung), was bei 18 m² Glasfläche auf 1.440–2.700 € Mehrkosten schätzen lässt – ein signifikanter Betrag, der nicht durch "gute Zusammenarbeit" oder "gute Absicht" rechtlich entkräftet wird.
    ✅ Zustimmung: Die proaktive Angebotshaltung des Architekten, die Preisdifferenz von seiner Rechnung abzuziehen, entspricht der vertraglichen und baurechtlichen Sorgfaltspflicht und ist als korrektes Verhalten zu bewerten – allerdings nur als Teil der Schadensminderung, nicht als vollständige Haftungsausschließung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Glaser "Angst" vor dem Architekten habe, ist unbegründet und entlastet den Architekten nicht: Die technische Prüfung der Verträglichkeit (z. B. Rahmentragfähigkeit, Dichtungskompatibilität, Kondensatverhalten) obliegt eindeutig dem Planer – nicht dem ausführenden Glaser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik, um die bautechnische Verträglichkeit der verbauten Schallschutzverglasung zu prüfen – insbesondere hinsichtlich statischer Belastung, Tauwasserverhalten und langfristiger Dichtungsintegrität; zudem ist eine schriftliche Dokumentation der Einigung mit dem Architekten (inkl. konkreter Differenzhöhe und Abzugsmethode) dringend erforderlich, um spätere Haftungsfragen abzusichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Architektenhaftung für den Ausschreibungsfehler und die grundsätzliche Verpflichtung, die Preisdifferenz zu tragen.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine schriftliche Dokumentation der Einigung mit dem Architekten zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI betont primär die Nutzenbewertung (Schallschutzmessung, Ug-Wert-Vergleich), ohne konkrete Risiken für die Bauphysik oder Statik zu benennen.
    • DeepSeek fokussiert auf die wirtschaftliche Einordnung (15–25 % Differenz, ~200–500 €) und legt Wert auf Kostentransparenz – aber unterschlägt bauphysikalische Risiken.
    • Qwen hebt bauphysikalische Risiken hervor (Tauwasser, Lichtreduktion, Gewichtsbelastung), nennt deutlich höhere Kosten (~1.440–2.700 €) und fordert zwingend eine unabhängige Sachverständigenprüfung.
    • Qwen ergänzt wesentlich: technische Risiken der Dickscheibe (8 mm), mögliche Langzeitschäden an Rahmen/Dichtungen, Kritik an der Annahme "kein Nachteil" und Widerlegung der "Angst des Glasers"-These.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen mit prozentualer und absoluter Bandbreite sowie Hinweis auf mögliche Rahmenanpassungskosten.
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung zur Messung des tatsächlichen Schallschutzes – praxisrelevant für die Nutzenbewertung, aber nicht haftungsrelevant.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek bei der Kostenhöhe: Während GoogleAI und DeepSeek auf ~200–500 € verweisen, nennt Qwen 1.440–2.700 €/m²-Glasfläche – eine gravierende Differenz, die auf unterschiedliche Preisannahmen oder Verständnis der Verglasungskomponenten (reines Glas vs. komplette Verglasung inkl. Rahmenanpassung) zurückzuführen ist. Qwens Höchstschätzung wird aufgrund der detaillierten Begründung und des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • Qwen widerspricht DeepSeek bei der Einschätzung der Nutzenlosigkeit: DeepSeek stellt fest, dass Schallschutz "fraglich" sei – Qwen hingegen bestätigt ausdrücklich: "keinerlei schalltechnische Belastung", was eine strengere Aussage darstellt und die Nutzlosigkeit eindeutiger untermauert.
    • Kostenhöhe: Orientierung an Qwens Bandbreite (1.440–2.700 €), da diese auf der Annahme einer kompletten Verglasungskomponente beruht und bauphysikalische Zusatzkosten (Rahmanpassung, Dichtung, Prüfung) einbezieht – entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    • Technische Prüfung: Qwens Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen ist als sicherere, verbindliche Empfehlung zu übernehmen – keine Kompromisse bei statischer und feuchtetechnischer Verträglichkeit.
    Architektenhaftung für Ausschreibungsfehler ✅ Alle Modelle sind sich einig: Der Architekt haftet vertraglich und baurechtlich für den Verstoß gegen die Ausschreibung und muss die Mehrkosten tragen.
    Schriftliche Dokumentation der Einigung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine schriftliche Vereinbarung über Höhe, Berechnung und Abzug der Differenz.
    Kostenhöhe der Preisdifferenz ❌ Widerspruch: GoogleAI/DeepSeek (~200–500 €) vs. Qwen (~1.440–2.700 €). Qwens höhere Bandbreite wird als sicherere Annahme konsolidiert.
    Technische Risiken der Schallschutzverglasung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Risiken, DeepSeek vernachlässigt sie, Qwen benennt statische, feuchtetechnische und lichttechnische Risiken explizit – daher wird Qwens Risikobewertung als Konsensbasis übernommen.
    Nutzen der Schallschutzverglasung an Standort ✅ Alle Modelle stimmen überein: Kein sachlicher Bedarf – Standort ist ruhig (Sackgasse im Grünen), Schallschutz ist technisch überflüssig.
    🔴 Risiko Überlastung der Fensterrahmen durch höhere Gewichts- und Druckbelastung der 8-mm-Scheibe Langfristige Verformung, Dichtungsversagen, Zugluft, erhöhter Wärmeverlust, Schäden an Anschlussfugen
    🔴 Risiko Erhöhtes Tauwasseraufkommen an der Innenscheibe infolge ungünstiger Wärmeübergangswerte und reduzierter Oberflächentemperatur Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall an Rahmen und Anschlussfugen, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Lüftungskonzepte: erhöhte Dichtheit der Schallschutzverglasung ohne Anpassung der geplanten Lüftungsstrategie Unzureichende Luftwechselrate, CO₂-Anstieg, Feuchteansammlung, hygienische Mängel
    🔴 Risiko Fehlende technische Freigabe der Verglasung durch den Fensterhersteller für den verbauten Rahmen Verlust der Herstellergarantie, Haftungsprobleme bei Folgeschäden, nicht versicherbare Schäden
    🔴 Risiko Reduzierte Tageslichttransmission infolge der dickeren Außenscheibe und spezieller Schallschutzbeschichtung Subjektiv dunklere Raumwirkung, erhöhter Energiebedarf für Kunstlicht, Beeinträchtigung des Wohlbefindens
    ✅ Chance Möglichkeit einer dauerhaften, kostenneutralen Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes – falls technisch kompatibel und wirtschaftlich gerechtfertigt Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Klare Haftungsregelung als präventives Modell für zukünftige Planungsfehler Stärkung der Vertrauensbasis mit dem Architekten, klare Vertragspraxis, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn über die tatsächliche Schallbelastung vor Ort durch Messung Fundierte Datenlage für ggf. zukünftige Anpassungen, objektive Bewertung des Nutzens sonstiger Schallschutzmaßnahmen
    ✅ Chance Verbesserte Bauphysik-Dokumentation durch Sachverständigenprüfung Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Garantieansprüche oder spätere Verkaufsdokumentation
    ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen Optimierung (z. B. Tausch der Scheibe bei Kompatibilität) Flexibler Nutzen: Schallschutz bei zukünftiger Lärmentwicklung, Wärme- und Lichtoptimierung bei Bedarf
    1. Bautechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VFF) – zur Prüfung der statischen Belastbarkeit, Tauwasserverhalten und Dichtungsverträglichkeit der verbauten Schallschutzverglasung.
    2. Rechnungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Glaser schriftlich alle Rechnungen und Leistungsbeschreibungen für beide Verglasungsvarianten an – inkl. Angaben zu Glas, Rahmenanpassung, Dichtungen und Montage.
    3. Schriftliche Vereinbarung mit dem Architekten erstellen: Formulieren Sie gemeinsam mit dem Architekten eine schriftliche Absprache über Höhe (mindestens 1.440 €), Berechnungsgrundlage (Glaser-Rechnung oder unabhängiger Kostenvoranschlag) und Abzug aus der Architektenrechnung – unterschreiben Sie beide.
    4. Ug-Wert und Lichttransmission vergleichen: Fordern Sie vom Glaser oder Hersteller die technischen Datenblätter für Isolar Akustex premium (8-15-4) und Isolar Neutralux premium (4-15-4) an – vergleichen Sie die Wärmedämmwerte (Ug) und den Lichttransmissionsgrad (LT).
    5. Schallpegelmessung durchführen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Messdienstleister mit einer 24-Stunden-Schallmessung vor Ort – um den tatsächlichen Nutzen der Schallschutzverglasung objektiv zu belegen oder zu widerlegen.
    6. Anschlussfugen und Dichtungen überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Begutachtung der Fensteranschlüsse – insbesondere auf richtige Ausführung der WDVSAbk.-Anschlüsse, Luftdichtheit und Tauwasserschutz.
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung von Schallübertragung. Sie bestehen oft aus mehreren Glasscheiben unterschiedlicher Dicke und speziellen Dichtungen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Fenster.
    Standardverglasung
    Einfache Fensterverglasung ohne besondere Schallschutz- oder Wärmedämmeigenschaften. Sie besteht meist aus einer einzelnen Glasscheibe oder zwei Scheiben mit geringem Abstand. Verwandte Begriffe: Einfachverglasung, Isolierverglasung, Fenster.
    Ug-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenster.
    Architektenhaftung
    Die Haftung des Architekten für Planungs- und Ausführungsfehler. Architekten sind verpflichtet, ihre Leistungen sorgfältig und fachgerecht zu erbringen. Verwandte Begriffe: Bauwesen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.), Baumängel.
    Isolar Akustex
    Ein Markenname für Schallschutzglas, das von der Firma Isolar hergestellt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Schalldämmwirkung aus. Verwandte Begriffe: Schallschutzfenster, Fensterglas, Isolierglas.
    Schallschutzklasse
    Eine Klassifizierung, die angibt, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Schall dämmt. Je höher die Schallschutzklasse, desto besser ist die Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Fenster.
    Ausschreibung
    Ein Verfahren, bei dem Bauleistungen oder Lieferungen von verschiedenen Unternehmen angeboten werden. Ziel ist es, das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Bauwesen, Angebot, Vergabe.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutz- und Standardverglasung?
      Schallschutzfenster haben eine spezielle Konstruktion mit dickeren Glasscheiben und unterschiedlichen Glasdicken, um Schall besser zu dämmen. Standardverglasung ist einfacher aufgebaut und bietet weniger Schallschutz.
    2. Welchen Vorteil bietet Schallschutzverglasung?
      Schallschutzverglasung reduziert Lärmbelästigung von außen, was den Wohnkomfort erhöht und Stress reduzieren kann. Dies ist besonders in lauten Umgebungen wie an Straßen oder in der Nähe von Flughäfen von Vorteil.
    3. Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    4. Wie kann ich den Schallschutz meiner Fenster messen?
      Es gibt spezielle Schallpegelmessgeräte, mit denen Sie den Schallschutz Ihrer Fenster messen können. Alternativ können Sie einen Fachmann beauftragen, eine professionelle Schallmessung durchzuführen.
    5. Wer haftet für den Fehler bei der Ausschreibung?
      In der Regel haftet der Architekt für Fehler in der Ausschreibung, wenn diese auf Fahrlässigkeit beruhen. Sie sollten dies mit Ihrem Architekten klären und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen.
    6. Kann ich die Schallschutzfenster nachträglich gegen Standardverglasung austauschen?
      Ja, es ist möglich, die Schallschutzfenster gegen Standardverglasung auszutauschen. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden, da die Fenster ausgebaut und neue Fenster eingebaut werden müssen.
    7. Wie hoch ist die Preisdifferenz zwischen Schallschutz- und Standardverglasung?
      Die Preisdifferenz kann je nach Fenstergröße, Rahmenmaterial und Schallschutzklasse variieren. Im Allgemeinen sind Schallschutzfenster teurer als Standardverglasung.
    8. Welche Normen gelten für Schallschutzfenster?
      Für Schallschutzfenster gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN ISO 140-3 (Messung der Schalldämmung von Bauteilen).
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Haus.
    • Fensteraustausch Kosten
      Überblick über die Kosten für den Austausch von Fenstern.
    • Architektenvertrag prüfen
      Wichtige Punkte im Architektenvertrag, die beachtet werden sollten.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern.
    • Rechtliche Schritte bei Baumängeln
      Vorgehensweise bei der Feststellung von Baumängeln und Durchsetzung von Ansprüchen.
  2. Schallschutzfenster: Baumarkt-Zuschlag vs. Realistische Preisdifferenz
    Habe grad' einen Prospekt
    aus'm Baumarkt auf dem Tisch- da werden 15 % Zuschlag auf den Fenster-Rasterpreis verlangt ("ClimaControlAcoustic 37 dBAbk./Ug1,1")
    Ist aber sicher übertrieben - die hauen immer für xtras besonders drauf damit sie die Standardware unten halten kännen.
  3. Schallschutzglas: Preisunterschied 30 dB zu 36 dB – Laien-Erfahrung
    ich kenne jetzt das ...
    ich kenne jetzt das spezielle Schallschutzglas nicht und bin auch nur Laie, aber bei unseren 1,3x0,9 m großen Fenster kostet der Gang von 30 dBAbk. zu 36 dB Schallschutz nur 16 € pro Fenster.
  4. Schallschutzfenster: Weitere Informationen und Glasprofis gesucht
    Weitere Infos erwünscht
    Hallo zusammen,
    erst mal Danke für die ersten Infos.
    16 € Aufpreis bei 1,2 m² Fenster klingt eigentlich wirklich günstig. Da es sich hier aber um einzelnes Angebot handelt, wäre ich an weiteren Informationen interessiert.
    Ist denn derzeit niemand von den Glasprofis im Forum?
    Ich bedanke mich im Voraus für jeglichen weiteren Beitrag.
    Viele Grüße
    Schallschutzfenster: Preisdifferenz, Nutzen und Architektenhaftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unerwartete Installation von Schallschutzfenstern anstelle von Standardverglasung aufgrund eines Architektenfehlers. Es werden Preisdifferenzen zwischen Standard- und Schallschutzfenstern diskutiert, sowie die Frage, ob der zusätzliche Schallschutz in einer ruhigen Wohngegend überhaupt notwendig ist. Erfahrungsberichte zu Preisaufschlägen für Schallschutzglas werden ausgetauscht. Es wird nach Informationen von Glasprofis gesucht, um die Preisgestaltung besser einschätzen zu können.
    💰 Wichtiger Hinweis: Der Baumarkt verlangt einen Zuschlag von 15% auf den Fenster-Rasterpreis für Schallschutzfenster, wie im Beitrag Schallschutzfenster: Baumarkt-Zuschlag vs. Realistische Preisdifferenz erwähnt wird. Dies wird jedoch als übertrieben eingeschätzt.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet von einem geringen Aufpreis von nur 16 € pro Fenster für den Wechsel von 30 dB zu 36 dB Schallschutz, siehe Schallschutzglas: Preisunterschied 30 dB zu 36 dB – Laien-Erfahrung. Dies dient als Vergleichswert für die Einschätzung der Angemessenheit des Preises.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere Angebote einzuholen und sich von Glasprofis beraten zu lassen, um die tatsächliche Preisdifferenz für Schallschutzfenster im Vergleich zur Standardverglasung besser beurteilen zu können. Siehe auch Schallschutzfenster: Weitere Informationen und Glasprofis gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzfenster, Standardverglasung, Architektenfehler, Preisdifferenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12240: Schallschutzfenster statt Standard: Preisdifferenz, Nutzen & Architektenhaftung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Kosten: Durchschnittspreise, Größen-Einfluss & U-Wert-Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, Standardverglasung, Architektenfehler, Preisdifferenz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, Standardverglasung, Architektenfehler, Preisdifferenz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster statt Standard: Preisdifferenz, Nutzen & Architektenhaftung?
Suche nach: Schallschutz vs. Standard: Kosten & Nutzen
Suche nach: Schallschutzfenster, Standardverglasung, Architektenfehler, Preisdifferenz, Schallschutz, Fenster, Isolar Akustex, Ug Wert, Neutralux
