Raffstore fährt schief: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps für elektrische Jalousien
❓ Fragestellung: Raffstore fährt schief: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps für elektrische Jalousien
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Blockade als Auslöser und nennen mechanische Ursachen wie verbogene Führungsschienen, beschädigte Lamellen oder Fehlausrichtung der Mitnehmerklammer; Alle drei warnen vor fortgesetztem Betrieb bei Schiefstand – mit Risiko für Motorüberlastung, Dauerbeschädigung oder vollständiger Blockade; Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Sonnenschutztechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Der Raffstore ist aufgrund des Schiefstands und der vorangegangenen Blockade als sicherheitstechnisch gefährdet einzustufen. Sofortiger Betriebsstopp, spannungsfreie Schaltung und Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Schwerpunkt Sonnenschutztechnik und Erfahrung mit GEKA-Antrieben.
Der Thread behandelt die Reparatur eines schief fahrenden elektrischen Raffstores. Hauptursache ist ein mechanisches Problem, bedingt durch Blockade. Die Korrektur der Aufhängung nach Demontage des Gehäuses wird als Lösung vorgeschlagen. Wichtig ist die vorsichtige Vorgehensweise, um weitere Schäden am Sonnenschutz-System zu vermeiden.
Ich habe ca. 2 m breite Raffstores an meinen Südverglasungen, mit elektrischem Antrieb, ca. 1,5 Jahre alt. Motorhersteller beginnt mit "GEK ... ", Rest ist ohne Ausbau nicht lesbar.
Ein Raffstore wurde beim runterfahren einmal von einem auf der Terrasse liegenden Teil auf einer Seite blockiert. Seither fährt er schief.
Kann man die Sache irgendwie wieder in den ursprünglichen Zustand bringen, ohne das ganze ausbauen zu müssen?
Am Motor befinden sich ein weißer und ein schwarzer Knopf, wofür sind die gut?
Den Lieferant kann ich leider nicht fragen, den gibt es nicht mehr ...
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten am Raffstore den zugehörigen Stromkreis vollständig spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern (z. B. Sicherung entfernen + Kennzeichnung).
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarem Schiefstand oder unregelmäßigem Laufverhalten den Raffstore umgehend außer Betrieb nehmen – weiterer Betrieb birgt Risiko von Motorschaden, thermischem Durchbrennen oder mechanischem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die weißen und schwarzen Taster am Motor dienen nicht der Fehlersuche oder Korrektur – ihre ungeprüfte Betätigung kann die Elektronik löschen, Kalibrierung zerstören oder den Antrieb dauerhaft beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Verformungen (z. B. verbogene Führungsschienen, verziehene Welle oder beschädigte Mitnehmerklammer) sind nicht durch Software-Reset oder Tastendruck behebbar – eine Reparatur erfordert fachkundige Demontage und Prüfung.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihr Raffstore schief läuft:
    • Blockade: Die ursprüngliche Blockade könnte den Motor oder die Lamellen beschädigt haben.
    • Motor-Defekt: Der Motor könnte beschädigt sein oder nicht mehr synchron laufen.
    • Lamellen-Führung: Die Führungsschienen der Lamellen könnten verbogen oder verschmutzt sein.
    • Elektrische Probleme: Fehlerhafte Verkabelung oder ein Problem mit dem Schalter können ebenfalls die Ursache sein.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
    1. Sichtprüfung: Überprüfen Sie die Lamellen auf Beschädigungen und die Führungsschienen auf Verbiegungen oder Verschmutzungen.
    2. Motorprüfung: Hören Sie auf ungewöhnliche Geräusche des Motors beim Betrieb.
    3. Testlauf: Fahren Sie den Raffstore vorsichtig hoch und runter, um zu beobachten, wo genau das Problem auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Lieferanten oder einen Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik, um den Raffstore überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen elektrischen Raffstore mit einer Breite von ca. 2 Metern, der nach einer Blockade durch ein Fremdteil schief fährt. Die Blockade hat höchstwahrscheinlich zu einer mechanischen Dejustage geführt, die typischerweise den Gurtwickler, die Führungsschienen oder die Mitnehmerklammer betrifft. Bei breiten Raffstores ist die Gefahr von Verzug oder Beschädigung der Lamellen besonders hoch, da die mechanische Belastung durch die Breite verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Ein schief fahrender Raffstore kann zu dauerhaften Schäden an den Lamellen, den Führungsschienen oder dem Antriebsmotor führen. Bei weiterem Betrieb besteht die Gefahr, dass der Raffstore komplett blockiert oder der Motor überlastet wird, was zu einem Defekt des Antriebs führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Blockade durch ein auf der Terrasse liegendes Teil die Ursache ist, ist korrekt. Solche Fremdkörper können die Mitnehmerklammer aus der Führungsschiene hebeln oder den Gurtwickler beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die beiden Knöpfe am Motor (weiß und schwarz) dienen in der Regel der Programmierung der Endpunkte (oberer und unterer Anschlag). Eine Betätigung ohne genaue Kenntnis der Bedienungsanleitung kann die Einstellungen unwiderruflich verändern und den Raffstore unbrauchbar machen. Es wird dringend davon abgeraten, diese Knöpfe ohne Fachkenntnis zu drücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, den Raffstore manuell (falls vorhanden) oder über den Schalter in die obere Endposition zu fahren. Überprüfen Sie dann die Führungsschienen auf Fremdkörper oder Verformungen. Sollte der Raffstore weiterhin schief laufen, ist eine Demontage des Raffstorekastens unumgänglich, um die Mechanik zu inspizieren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik, da bei breiten Raffstores spezielles Werkzeug und Fachwissen erforderlich sind. Ein Laie kann hier schnell weitere Schäden verursachen.
    Ein elektrisch betriebener Raffstore, der nach einer einseitigen Blockierung schief fährt, weist typischerweise eine mechanische Fehlausrichtung oder Schädigung der Laufschienen, Führungsschienen, Welle oder des Antriebsmechanismus auf – nicht selten verbunden mit einer Verformung des Lamellenbandes oder einer Dejustierung der Endanschläge.
    🔴 Gefahr: Eine schief laufende Jalousie belastet den Motor überproportional, erhöht das Risiko eines plötzlichen Versagens, kann zu Klemmungen führen und bei weiterem Betrieb zu thermischem Durchbrennen des Motors oder gar zu elektrischen Kurzschlüssen führen – insbesondere bei älteren oder nicht CEAbk.-konformen Antrieben.
    🔴 Gefahr: Die weißen und schwarzen Taster am Motor sind in der Regel manuelle Notbetätigungen (z. B. für Not-Stop oder Not-Auf/Not-Ab), deren Funktion ohne Herstellerdokumentation nicht sicher zu bewerten ist – eine falsche Betätigung kann den Motor dauerhaft beschädigen oder die interne Elektronik löschen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands 'ohne Ausbau' ist bei einer nachweislichen mechanischen Verformung oder Schädigung nicht sicher möglich – sichtbare Fehlausrichtung bedeutet meist eine irreversible Verformung der Welle oder der Führungselemente.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar geringfügiger Blockierung können sich innere Getriebekomponenten (z. B. Planetengetriebe) verziehen oder Zahnradverzahnungen beschädigen, was sich erst nach mehreren Betätigungen als zunehmende Unruhe, Geräusche oder asymmetrisches Laufverhalten bemerkbar macht.
    ➕ Ergänzung: Der Herstellerhinweis 'GEK...' deutet auf ein Produkt von GEKA oder einer Tochterfirma hin – für diese Antriebe existieren oft spezifische Kalibrierungsprozeduren (z. B. Neulernen der Endlagen), die ohne Fachkenntnis und geeignetes Werkzeug zu Fehlfunktionen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'einfacher Tastendruck' die Ausrichtung korrigieren könnte, ist technisch nicht haltbar – elektrische Raffstoreantriebe verfügen über keine automatische Ausgleichsfunktion für mechanische Verformungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik oder einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Gebäudeautomation zur detaillierten Funktions- und Sicherheitsprüfung – inklusive Spannungs-, Isolations- und Laufverhaltenstest sowie visueller Inspektion aller mechanischen Komponenten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Blockade als Auslöser und nennen mechanische Ursachen wie verbogene Führungsschienen, beschädigte Lamellen oder Fehlausrichtung der Mitnehmerklammer.
    • Alle drei warnen vor fortgesetztem Betrieb bei Schiefstand – mit Risiko für Motorüberlastung, Dauerbeschädigung oder vollständiger Blockade.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Sonnenschutztechnik.
    • GoogleAI sieht "Motor-Defekt" und "elektrische Probleme" als gleichwertige Ursachen an; DeepSeek und Qwen priorisieren klar mechanische Dejustagen (Gurtwickler, Welle, Führung) und bewerten elektrische Fehler als sekundär oder Folgeerscheinung.
    • GoogleAI schlägt eine "Sichtprüfung" und "Testlauf" als erste Schritte vor; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass ein Testlauf bei sichtbarem Schiefstand gefährlich ist und abzulehnen ist.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Knöpfe am Motor (Endpunktkalibrierung) und warnt vor ungeprüfter Betätigung.
    • Qwen ergänzt Risiken elektrischer Art (Kurzschluss, Isolationsfehler), verweist auf Hersteller GEKA-spezifische Kalibrierungsprozesse und nennt innere Getriebeschäden (z. B. Planetengetriebe) als mögliche latente Ursache.
    • GoogleAI suggeriert mit "Testlauf" und "Sichtprüfung", dass erste eigenständige Diagnoseschritte möglich seien; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: Eine Wiederherstellung ohne Ausbau ist bei nachweislicher Verformung nicht sicher möglich", und DeepSeek betont, dass "eine Demontage unumgänglich" ist – beide folgen dem Vorsichtsprinzip und stellen die sicherere Einschätzung dar.
    • Die sicherere Linie (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich: Kein Testlauf bei Schiefstand, keine Tastenbetätigung ohne Dokumentation, keine Reparaturversuche ohne Fachkenntnis – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    Mechanische Ursache ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Schiefstand resultiert primär aus mechanischer Dejustage (Führungsschienen, Mitnehmerklammer, Welle) nach Blockade – nicht aus Softwarefehlern.
    Elektrische Risiken ⚠️ GoogleAI nennt "elektrische Probleme" pauschal; DeepSeek und Qwen präzisieren: elektrische Folgeschäden (Kurzschluss, Isolationsfehler, thermisches Durchbrennen) sind realistisch – besonders bei fortgesetztem Betrieb.
    Motor-Tasten (weiß/schwarz) ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor ungeprüfter Betätigung; GoogleAI erwähnt die Knöpfe nicht – KI-Konsens: Keine Nutzung ohne Herstelleranleitung und Fachkenntnis.
    Reparatur durch Laien ❌ GoogleAI schlägt erste Prüfschritte vor; DeepSeek und Qwen widersprechen: Mechanische Verformung ist nicht rückgängig zu machen, ohne Demontage und Fachwerkzeug – Konsens: Reparatur ist kein DIY-Thema.
    Fachliche Beauftragung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich ist ein zertifizierter Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik – bei GEKA-Produkten zusätzlich Herstellerkenntnis oder autorisierte Werkstatt.
    🔴 Risiko Mechanischer Verzug der Führungsschienen oder Welle Kann zu dauerhafter Unwucht, Klemmung oder Lamellenbruch führen – nachträgliche Reparatur oft nicht mehr möglich.
    🔴 Risiko Überlastung und thermisches Durchbrennen des Motors Vollständiger Motorausfall, Brandgefahr, Notstromabschaltung im Hausnetz möglich.
    🔴 Risiko Falsche Betätigung der Motor-Tasten (weiß/schwarz) Löschung der Endpunktkalibrierung, irreparable Schädigung der Steuerelektronik, Verlust der Funktionsfähigkeit.
    🔴 Risiko Elektrische Isolationsfehler oder Kurzschlüsse Gefahr von elektrischem Schlag bei Berührung, Schäden am gesamten Steuerungssystem, Auslösung der FI-Sicherung.
    🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Diagnose Verstärkung aller Schäden, Verlust der Garantie, erhöhte Kosten für Ersatz statt Reparatur.
    ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung durch Spezialisten Möglichkeit der kostengünstigen Reparatur statt komplettem Austausch, Wiederherstellung der vollen Funktionalität und Sicherheit.
    ✅ Chance Professionelle Neukalibrierung und Justierung Langfristig ruhiger, geräuschloser und exakt synchroner Lauf – Steigerung der Lebensdauer um mehrere Jahre.
    ✅ Chance Entdeckung latenter Schwachstellen (z. B. Getriebeschäden) Präventive Reparatur vor dem Totalausfall, Vermeidung von Notfällen im laufenden Betrieb.
    ✅ Chance Modernisierung mit smarter Steuerung (z. B. App- oder Alexa-Anbindung) Erhöhte Komfortfunktionen, Energieeinsparung durch Sonneneinfallsteuerung, bessere Integration in Smart-Home-Systeme.
    ✅ Chance Verwendung originaler Ersatzteile und Herstellerzertifizierung Gewährleistung von Kompatibilität, Sicherheitsnachweis (CE), Einhaltung der VDE-Richtlinien und mögliche Garantieverlängerung.
    1. Spannungsfrei schalten: Entfernen Sie die zuständige Sicherung im Verteilerkasten und beschriften Sie diese eindeutig mit "Raffstore – Reparatur", um unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu verhindern.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik mit Nachweis über GEKA- oder Markenkompetenz – fragen Sie nach Referenzen bei elektrischen Raffstores mit Breiten über 1,8 m.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Typenschild-Daten (z. B. "GEK..."), die Bedienungsanleitung (sofern vorhanden) und dokumentieren Sie den Schiefstand mit Fotos von allen Seiten – für die Vorabinformation an den Fachbetrieb.
    4. Keine Tasten betätigen: Berühren Sie die weißen und schwarzen Taster am Motor keinesfalls – auch nicht "zum Test" – ohne schriftliche Anleitung durch den Hersteller oder Fachbetrieb.
    5. Keine manuelle Korrektur versuchen: Verzichten Sie auf Versuche, Schienen zu biegen, Lamellen zu richten oder den Gurtwickler zu manipulieren – dies führt zu weiteren Beschädigungen und Gefährdung.
    6. Sicherheitsprüfung mit anfordern: Verlangen Sie bei der Beauftragung ausdrücklich eine umfassende Sicherheitsprüfung gemäß VDE 0100-610 und VDE 0100-712 – inkl. Isolationsmessung, Schutzleiterwiderstand und Laufverhaltenstest.
    Raffstore
    Ein außenliegender Sonnenschutz, bestehend aus horizontalen Lamellen, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren. Raffstores bieten einen guten Hitzeschutz und eine flexible Lichtsteuerung.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Sonnenschutz.
    Motor (Raffstore)
    Der elektrische Antrieb, der die Lamellen des Raffstores bewegt. Es gibt verschiedene Arten von Motoren, z.B. Rohrmotoren oder Getriebemotoren. Die Motorleistung muss auf die Größe und das Gewicht des Raffstores abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Steuerung, Endabschaltung.
    Lamellen
    Die horizontalen Elemente des Raffstores, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren. Lamellen bestehen meist aus Aluminium oder Kunststoff und sind in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Profil, Sonnenschutz, Lichtlenkung.
    Führungsschienen
    Die seitlichen Schienen, in denen die Lamellen des Raffstores geführt werden. Führungsschienen sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern, dass der Raffstore bei Wind klappert.
    Verwandte Begriffe: Schiene, Führung, Laufwagen.
    Endabschaltung
    Eine Funktion des Motors, die dafür sorgt, dass der Raffstore automatisch stoppt, wenn er die obere oder untere Endposition erreicht hat. Die Endabschaltung verhindert, dass der Motor überlastet wird oder der Raffstore beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Motorsteuerung, Abschaltpunkt, Sicherheitseinrichtung.
    Blockade
    Eine Situation, in der der Raffstore durch ein Hindernis am Lauf gehindert wird. Eine Blockade kann zu Schäden am Motor oder an den Lamellen führen.
    Verwandte Begriffe: Hindernis, Störung, Ausfall.
    Elektroantrieb
    Ein Antriebssystem, das elektrische Energie nutzt, um eine Bewegung zu erzeugen. Im Zusammenhang mit Raffstores bezieht sich dies auf den Motor, der die Lamellen verstellt.
    Verwandte Begriffe: Motor, Steuerung, Automatisierung.
    1. Was tun, wenn der Raffstore nur noch ruckartig fährt?
      Das kann auf einen defekten Motor oder eine Blockade hindeuten. Überprüfen Sie, ob Fremdkörper den Lauf behindern und kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann.
    2. Kann ich einen Raffstore-Motor selbst austauschen?
      Davon rate ich ab, wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben. Falsche Anschlüsse können zu Schäden oder gefährlichen Situationen führen.
    3. Wie oft sollte ein Raffstore gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Sichtprüfung und Reinigung der Lamellen. Bei elektrischen Problemen oder schwergängigem Lauf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was bedeutet "Endabschaltung" beim Raffstore-Motor?
      Die Endabschaltung sorgt dafür, dass der Motor automatisch stoppt, wenn der Raffstore die obere oder untere Endposition erreicht hat. Eine falsche Einstellung kann zu Problemen führen.
    5. Wie reinige ich Raffstore-Lamellen richtig?
      Verwenden Sie einen weichen Lappen oder eine Bürste und lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    6. Was tun, wenn der Raffstore bei Wind stark klappert?
      Überprüfen Sie, ob die Lamellen richtig in den Führungsschienen sitzen und ob alle Befestigungen fest sind. Gegebenenfalls können Sie die Lamellen mit speziellen Klammern fixieren.
    7. Warum ist mein Raffstore-Motor so laut?
      Ein lauter Motor kann auf Verschleiß oder eine Überlastung hindeuten. Lassen Sie den Motor von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    8. Kann ich einen Smart-Home-Raffstore nachrüsten?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Es gibt verschiedene Nachrüst-Sets, die eine Steuerung per App oder Sprachassistent ermöglichen.
    • Raffstore-Motor austauschen
      Anleitung und Tipps für den Austausch eines defekten Raffstore-Motors.
    • Raffstore-Steuerung nachrüsten
      Möglichkeiten zur Automatisierung von Raffstores mit Smart-Home-Systemen.
    • Raffstore-Reinigung
      Effektive Methoden zur Reinigung von Raffstore-Lamellen.
    • Raffstore-Reparatur
      Anleitung zur Behebung häufiger Probleme mit Raffstores.
    • Raffstore-Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Raffstores für eine lange Lebensdauer.
  2. Raffstore Reparatur: Mechanische Ursachen & Korrektur der Aufhängung
    Foto von Lukas Ensikat
    von den Knöpfchen lassen wir lieber die Finger!
    Hallo Gurki,
    nu hat sich niemand gefunden.
    Ich kann dazu sagen, dass dieses ein rein mechanisches Problem sein dürfte.
    Die Frage ist, ob sich jetzt etwas gedehnt hat, oder nur enger gewickelt ist.
    Das kann man leider von Weitem nicht herausfinden.
    Vorschlag: Gehäuse demontieren, nach unten fahren, Aufhängung korrigieren (vorsichtig) in die Waagerechte und dann alles Retour.
    Gruß Lukas
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reparatur eines schief fahrenden elektrischen Raffstores. Hauptursache ist ein mechanisches Problem, bedingt durch Blockade. Die Korrektur der Aufhängung nach Demontage des Gehäuses wird als Lösung vorgeschlagen. Wichtig ist die vorsichtige Vorgehensweise, um weitere Schäden am Sonnenschutz-System zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Von unüberlegten Eingriffen in die Steuerung (Knöpfe) wird abgeraten, da dies die Situation verschlimmern kann. Siehe Beitrag Raffstore Reparatur: Mechanische Ursachen & Korrektur der Aufhängung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Reparatur sollte das Gehäuse des Raffstores demontiert und der Raffstore vorsichtig nach unten gefahren werden. Anschließend kann die Aufhängung in die Waagerechte korrigiert werden. Abschließend wird alles wieder montiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur sollte geprüft werden, ob sich Teile gedehnt oder enger gewickelt haben. Dies hilft bei der Diagnose des Problems und der Wahl der richtigen Reparaturmethode. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann für Rollladen und Sonnenschutz hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raffstore, Jalousie, Motor, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verstellbarer Rollladen: Alternative zur Jalousie? Funktionen, Vorteile & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstore, Jalousie, Motor, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raffstore, Jalousie, Motor, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raffstore fährt schief: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps für elektrische Jalousien
Suche nach: Raffstore schief? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Raffstore, Jalousie, schief, fährt nicht richtig, elektrisch, Motor, Reparatur, Sonnenschutz, Rollladen
