Wärmedämmendes Floatglas für Altbau: Gibt es Alternativen zu Isolierglas?
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zu Isolierglas für Altbau-Kastenfenster, insbesondere um wärmedämmendes Floatglas wie K-Glas mit Hartcoating. Die Verfügbarkeit von K-Glas ist unsicher, und Experten für Denkmalschutz werden gesucht. Ein Forum für Fachwerksanierung wird als mögliche Anlaufstelle genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Folgende (vielleicht naive Frage, bin Laie) zu einer Verglasung. Gibt es Einfachglas/Floatglas in verschiedenen Ausführungen, also auch mit einer gewissen dämmenden Eigenschaft (das sowas nicht in Isoglas heranreicht ist klar)? Zur Erklärung: Wir haben ein Ferienhaus welches ab und an auch im Winter genutzt wird. Es handelt sich um einen Altbau mit Kastenfenstern in welchen das noch zu damaligen Zeiten verbaute sehr dünne Flachglas ist. Im Wohnzimmer befindet sich eine große 4-flüglige Terrassentür mit je 3 großen Scheiben (je 0.5 m²) also insgesamt 12 Scheiben. Wenn man im Winter in der Nähe der Tür sitzt strahlt die Tür eine gewisse unterschwellige Kühle aus (wenn draußen Minusgrade herrschen) was wohl durch die doch relativ große Glasfläche kommt. Wir möchten nun mit einfachen Mittel (da es ein Ferienhaus ist) diese Scheiben durch andere etwas bessere ersetzen (ohne auf Isoierglas zurückgreifen zu müssen da sonst die ganze Tür verändert werden müsste und es auch zu teuer wäre). Gibt es da ein Möglichkeit? Vielleicht einfach dickeres Floatglas nehmen, hilft sowas? Herzlichen Dank!
  • Andre
    GoogleAI-Analyse: Wärmedämmendes Floatglas? Alternativen im Altbau
    Im Altbau mit Kastenfenstern stellt sich oft die Frage nach einer besseren Wärmedämmung der Verglasung. Floatglas, also normales Einfachglas, hat von sich aus keine nennenswerten Dämmeigenschaften. Es gibt jedoch spezielle Beschichtungen, die nachträglich aufgetragen werden können, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese erreichen aber nicht die Werte von Isolierglas.
    Eine Möglichkeit ist der Austausch des Glases gegen Wärmedämmglas. Dieses besteht aus zwei oder drei Scheiben mit einer Edelgasfüllung dazwischen und einer speziellen Beschichtung. Es bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Floatglas und kann den Energieverbrauch senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glaser oder Fensterbauer beraten, welche Option für Ihre Kastenfenster am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und Ihre individuellen Anforderungen an die Wärmedämmung.
    Floatglas
    Ein Standard-Einfachglas, hergestellt im Floatverfahren. Es ist transparent und hat eine glatte Oberfläche, aber geringe Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Einfachglas, Fensterglas, Spiegelglas
    Isolierglas
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas
    Wärmedämmglas
    Eine spezielle Art von Isolierglas, das besonders gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Es besteht aus mehreren Scheiben mit Edelgasfüllung und einer speziellen Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Energiesparglas, Fensterglas
    Kastenfenster
    Eine traditionelle Fensterbauart, bestehend aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln. Bietet einen guten Schallschutz und eine gewisse Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Altbaufenster
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Edelgasfüllung
    Die Füllung des Zwischenraums zwischen den Glasscheiben bei Isolierglas mit einem Edelgas wie Argon oder Krypton. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Argon, Krypton
    Beschichtung (Glas)
    Eine dünne Schicht, die auf das Glas aufgetragen wird, um seine Eigenschaften zu verändern. Bei Wärmedämmglas wird eine spezielle Beschichtung verwendet, die die Wärmestrahlung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Oberflächenbehandlung, Funktionsglas
    1. Was ist Floatglas?
      Floatglas ist ein Standard-Einfachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Oberflächenqualität und Transparenz aus, hat aber nur geringe Wärmedämmeigenschaften.
    2. Kann man Floatglas nachträglich dämmen?
      Ja, es gibt spezielle Beschichtungen, die auf Floatglas aufgetragen werden können, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese sind jedoch weniger effektiv als Isolierglas.
    3. Was ist Wärmedämmglas?
      Wärmedämmglas besteht aus zwei oder drei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Edelgas gefüllt ist. Die Scheiben sind zusätzlich mit einer speziellen Beschichtung versehen, die die Wärmestrahlung reduziert und so die Wärmedämmung verbessert.
    4. Ist der Austausch von Floatglas gegen Wärmedämmglas in Kastenfenstern möglich?
      In vielen Fällen ist der Austausch möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. Es ist wichtig, dass die neuen Scheiben in die vorhandenen Rahmen passen und die Statik des Fensters nicht beeinträchtigen.
    5. Welche Vorteile bietet Wärmedämmglas im Vergleich zu Floatglas?
      Wärmedämmglas bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung, was zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort führt. Es reduziert auch die Kondenswasserbildung an den Scheiben.
    6. Gibt es Nachteile beim Einsatz von Wärmedämmglas?
      Wärmedämmglas ist in der Anschaffung teurer als Floatglas. Zudem kann es bei älteren Gebäuden mit schlechter Lüftung zu Problemen mit Schimmelbildung kommen, da die Oberflächentemperatur der Wände sinkt.
    7. Welchen U-Wert sollte Wärmedämmglas haben?
      Für Wohnräume wird in der Regel ein U-Wert von 1,1 W/(m²K) oder besser empfohlen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Wärmedämmglas?
      3-fach Wärmedämmglas bietet eine noch bessere Wärmedämmung als 2-fach Glas, da es eine zusätzliche Glasscheibe und eine weitere Edelgasfüllung hat. Es ist jedoch auch teurer und schwerer.
    • Fenstersanierung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten der Fenstersanierung im Altbau, von der Reparatur bis zum Austausch.
    • Wärmedämmung von Altbaufenstern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbaufenstern, z.B. durch Dichtungen oder Vorsatzscheiben.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern.
    • Schallschutzfenster im Altbau
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Einsatz im Altbau.
    • Denkmalschutz und Fenstersanierung
      Hinweise zu den Besonderheiten bei der Fenstersanierung in denkmalgeschützten Gebäuden.
  2. K-Glas: Wärmedämmendes Einfachglas mit Hartcoating
    K-Glas
    Guten Tag,
    es gibt, bzw. gab ein Einfachglas mit einer Hartcoating-Beschichtung. Das heißt, dass dieses Glas mit einer wärmereflektiereneden Beschichtung versehen ist. Dies bringt einen U-Wert von 1,8 W/m² x K.
    Des weiteren gibt es Isolierglashersteller, die ein Glas mit dem Aufbau 3  -  4  -  3 mm anbieten.
    Sie bekommen solche Gläser von Kollegen, die sich auf den Denkmalschutz spezialisiert haben.
    Jürgen Sieber
  3. K-Glas Beschaffung: Verfügbarkeit & Kosten pro m²?
    Herzlichen Dank für die Antwort! Sie schreiben es ...
    Herzlichen Dank für die Antwort! Sie schreiben es "gab", heißt das es würde Probleme geben bei der Beschaffung der hard-coating Variante? So es denn diese Glas noch gäbe, mit welchen Kosten wäre in etwa pro m² zu rechnen?
    Freundliche Grüße
    Andre
  4. K-Glas: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen im Altbau
    Man sind Sie schnell!
    Das entwicklt sich ja fast zum Chat! 😉
    Ich habe neulich gehört, das die Gläser mit der Hart-Coating-Schicht nicht mehr angeboten werden sollen. Offenbar wegen der fehlenden Nachfrage. Ob dies schon der Fall ist, oder ob die Beschaffung diese "K-Glases"  -  soheißen diese Scheiben  -  noch möglich ist kann ich nicht sagen.
    Da wir selbst dieses Glas nie verarbeitet haben, kann ich zu den Kosten leider nichts sagen. Nur soviel, zu Ihrem Problem gibt es technisch eine Lösung, aber jetzt muss ein Kollege aus dem Denkmalschutzbereich weiterhelfen.
    Jürgen Sieber
  5. Denkmalschutz-Experten für Altbau-Fenster gesucht!
    Vielen Dank für die ergänzenden Informationen. Leider scheint ...
    Vielen Dank für die ergänzenden Informationen. Leider scheint momentan kein Spezialist von der "Denkmalschutzfront" in der Nähe zu sein ... oder?
    Also bis dahin schon mal danke und mal sehen ob sich noch Jemand bezüglich der Problematik auskennt.
    MfG Andre
  6. Denkmalschutz: Experten-Forum für Altbau-Sanierung
    Foto von Lukas Ensikat
    Denkmalsschutz,
    die Fachleute sind bei
    Gruß Lukas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wärmedämmendes Floatglas für Altbau-Kastenfenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zu Isolierglas für Altbau-Kastenfenster, insbesondere um wärmedämmendes Floatglas wie K-Glas mit Hartcoating. Die Verfügbarkeit von K-Glas ist unsicher, und Experten für Denkmalschutz werden gesucht. Ein Forum für Fachwerksanierung wird als mögliche Anlaufstelle genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut K-Glas: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen im Altbau könnte die Beschaffung von K-Glas aufgrund geringer Nachfrage schwierig sein. Es ist ratsam, sich vorab über die Verfügbarkeit zu informieren.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag K-Glas Beschaffung: Verfügbarkeit & Kosten pro m²? wird nach den ungefähren Kosten pro Quadratmeter für K-Glas gefragt, was ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen diese Option ist.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich an Kollegen zu wenden, die auf Denkmalschutz spezialisiert sind, um Informationen über alternative Gläser und deren Bezugsquellen zu erhalten. Siehe Beitrag K-Glas: Wärmedämmendes Einfachglas mit Hartcoating.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das im Beitrag Denkmalschutz: Experten-Forum für Altbau-Sanierung genannte Forum fachwerk.de, um Spezialisten für Altbau-Fenster und wärmedämmendes Glas zu finden. Klären Sie dort die Verfügbarkeit von K-Glas und möglichen Alternativen ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmendes, Glas, Floatglas, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmendes, Glas, Floatglas, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmendes, Glas, Floatglas, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmendes Floatglas für Altbau: Gibt es Alternativen zu Isolierglas?
Suche nach: Wärmedämmendes Floatglas? Alternativen im Altbau
Suche nach: Wärmedämmendes Glas, Floatglas, Altbau, Kastenfenster, Isolierglas, Dämmung, Einfachglas
