Rauchgasverfahren bei Zugluft im Neubau: Kosten, Ablauf & Gutachter finden?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme in einem Neubau, insbesondere an den Fensteranschlussfugen. Ein bestellter Gutachter wird kritisch hinterfragt, da dessen Kompetenz angezweifelt wird. Der Blower-Door-Test (BDT) und das Rauchgasverfahren werden als Methoden zur Leckageortung diskutiert, wobei die Genauigkeit des BDT kontrovers bewertet wird. Die Kosten für diese Verfahren sowie rechtliche Aspekte der Abdichtungspflicht werden ebenfalls thematisiert.
bei allen unseren Kunststofffenstern im Neubau zieht es zwischen inneren Fensterbank und Fensterrahmen. Vor allem bei Betätigung der Abzugshaube ist ein so enormer Lufteintritt zu verspüren, dass alles auf der Fensterbank weggeblasen wird. Wir hatten erfahren, dass die Fenster nur eingeschäumt sind ohne innere Abdichtung. Nun wurde vom Gericht eine Gutachterin bestellt, die nun zur Überprüfung der Lichtdichtung der Fensteranschlussfugen ein sogenanntes Rauchgasverfahren einsetzen möchte, um mögliche Leckagen der Einbaufugen sichtbar zu machen und dann örtlich begrenzt die Freilegung der Fenstereinbaufugen zu veranlassen. Den alternativen Blower-Door-Test (BDT) beschreibt die Gutachterin als sehr ungenau und mit 3200 € sehr kostenintensiv. Was ist nun dieses Rauchgasverfahren (Kosten 1500 €)? Wir sollen in kürzester Zeit Stellung zu den geplanten Messungen nehmen, ich kann aber nirgendwo eine genaue Auskunft über diese Messmethode erhalten. Wir hatten eigentlich an eine Öffnung der Fassade gedacht, um die mangelhafte Abdichtung nachzuweisen. Die Gutachterin meinte, dass allerdings die zu beurteilende Luftdichtung der Fensteranschlussfugen nicht zwingend auf der Innenseite liegen muss. Wir verstehen das nicht, da doch immer wieder gesagt wird, dass die Innenseite dicht sein muss.
Wir bitten Sie um Auskunft zum Rauchgasverfahren? und eventuell über die Vorgehensweise, die Sie in so einem Fall planen würden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Gruß Alexander
🔴 KRITISCH: Die primäre Luftdichtheitsebene im Neubau muss gemäß DINAbk. 4108-7 stets innen geführt sein – eine alleinige Schaumabdichtung ohne innere Dampfbremse oder Klebeband ist normwidrig und schafft Schimmel- und Tauwasserrisiken.
🔴 KRITISCH: Das Rauchgasverfahren darf niemals allein als Nachweis für Luftdichtheit herangezogen werden – es ist ausschließlich ein qualitatives Ortungsverfahren und ersetzt keinen normkonformen Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 / DIN 4108-7.
⚠️ WICHTIG: Jede Freilegung von Fensteranschlussfugen ohne vorherige systematische Diagnose und bauteilgerechte Planung birgt erhebliches Schadensrisiko – mechanische Beschädigung, Feuchteeintrag und weitere Undichtigkeiten sind wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Prüfungen müssen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Gebäudeenergie (z. B. nach ZVSHK, TÜV oder Bausachverständigenverband) erfolgen – Laien- oder „Schnellgutachter“-Einsätze sind nicht gerichtsfest.
Ich verstehe, dass Sie Zugluftprobleme an Ihren Kunststofffenstern im Neubau haben, besonders bei Betrieb der Abzugshaube. Das Rauchgasverfahren ist eine geeignete Methode, um Leckagen in den Fensteranschlussfugen aufzuspüren.
Beim Rauchgasverfahren wird mit einem speziellen Gerät Rauch erzeugt, der unter leichtem Druck in den Bereich der Fensteranschlussfugen geleitet wird. Austretender Rauch zeigt undichte Stellen an. Diese Methode ist visuell und ermöglicht eine präzise Ortung von Leckagen.
Wichtige Aspekte:
- Fensteranschlussfugen: Überprüfen Sie die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Baukörper.
- Lichtdichtung: Kontrollieren Sie die Dichtungen am Fensterflügel.
- Blower Door Test: Ergänzend kann ein Blower Door Test die allgemeine Luftdichtheit des Gebäudes überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Gutachter oder eine Fachfirma mit der Durchführung des Rauchgasverfahrens. Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Klären Sie vorab die Vorgehensweise und die zu erwartenden Kosten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten mit Kunststofffenstern: Zugluft zwischen Fensterbank und Rahmen, verstärkt durch die Abzugshaube. Die Ursache liegt in einer fehlenden inneren Abdichtung der Fensteranschlussfugen, die nur ausgeschäumt wurden. Die gerichtlich bestellte Gutachterin schlägt ein Rauchgasverfahren vor, um Leckagen sichtbar zu machen. Dieses Verfahren ist grundsätzlich geeignet, um Undichtigkeiten in der Luftdichtheitsebene zu lokalisieren, indem ein sichtbarer Rauch unter Druck gesetzt wird. Die Kosten von 1.500 € sind im Vergleich zum Blower-Door-Test (3.200 €) günstiger, wobei der BDT eine quantitative Messung der Luftwechselrate liefert, während das Rauchgasverfahren eher qualitativ ist. Die Aussage der Gutachterin, dass die Luftdichtung nicht zwingend auf der Innenseite liegen muss, ist fachlich korrekt: Bei modernen Fenstersystemen kann die luftdichte Ebene auch in der Mitte oder außen liegen, sofern die Gesamtkonstruktion dicht ist. Allerdings ist die innere Abdichtung nach DIN 4108-7 für die Luftdichtheit und den Schallschutz entscheidend. Die geplante Freilegung der Fugen nach Rauchgasnachweis ist sinnvoll, um die Mängel gezielt zu beheben. Eine Öffnung der Fassade wäre aufwändiger und könnte weitere Schäden verursachen. 🔴 Gefahr: Die Zugluft kann zu erhöhtem Energieverlust, Schimmelbildung in den Fugen und Zugerscheinungen führen, die die Wohnqualität beeinträchtigen. 👉 Handlungsempfehlung: Stimmen Sie dem Rauchgasverfahren zu, da es kosteneffizient und zielgerichtet ist. Lassen Sie die Ergebnisse dokumentieren und fordern Sie eine detaillierte Mängelliste mit Sanierungsvorschlägen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, um die Luftdichtheit nach der Sanierung mit einem Blower-Door-Test zu überprüfen. Dokumentieren Sie alle Schritte für das gerichtliche Verfahren.
Der Sachverhalt beschreibt massive Zugluft an Kunststofffenstern im Neubau, verursacht durch mangelhafte Abdichtung der Fensteranschlussfugen – insbesondere fehlende innere Dichtung trotz ausschließlicher Einschäumung. Die vom Gericht bestellte Gutachterin plant das Rauchgasverfahren zur Lokalisierung von Leckagen, was auf gravierende Luftdichtheitsmängel hindeutet, die energetische, bauphysikalische und gesundheitliche Folgen haben können.
🔴 Gefahr: Zugluft im Neubau ist kein Bagatellmangel: Sie führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen, erhöhtem Schimmelrisiko und potenzieller Feuchteschädigung der Konstruktion – insbesondere bei fehlender innerer Dampfbremse oder fehlerhafter Schichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Gutachterin, der Blower-Door-Test (BDT) sei "sehr ungenau", ist fachlich unzutreffend: Der BDT ist nach DIN EN 13829 bzw. DIN 4108-7 der normative, wissenschaftlich validierte Standard zur quantitativen Ermittlung der Luftwechselrate – das Rauchgasverfahren hingegen ist lediglich ein qualitatives, ergänzendes Ortungsverfahren ohne Messwert.
➕ Ergänzung: Das Rauchgasverfahren (auch "Smoke-Test") nutzt ein harmloses, sichtbares Aerosol unter leichtem Unterdruck (meist kombiniert mit einem schwachen BDT-Vorversuch) zur visuellen Identifikation von Luftströmen – es liefert keine quantitativen Daten zur Luftdurchlässigkeit und ist bei starken Zugluftquellen wie hier oft unzuverlässig, da Turbulenzen das Aerosol verwischen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die Luftdichtheit müsse "nicht zwingend auf der Innenseite liegen", ist irreführend: Gemäß EnEVAbk./DIN 4108-7 ist die primäre Luftdichtheitsebene im Neubau stets innen zu führen – eine ausschließliche Außendämmung oder ausschließliche Schaumabdichtung ohne innere Dichtung verstößt gegen die Anforderungen an die luftdichte Ebene und birgt erhebliche Risiken für Tauwasserausfall und Bauschäden.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Fassade "einfach zu öffnen" zur Mängelbegutachtung, ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig: Eine Freilegung ohne vorherige systematische Diagnose und ohne bauteilgerechte Planung gefährdet die Substanz, verstärkt Feuchteeintrag und kann zu weiteren Schäden führen – sie ist kein Ersatz für ein normkonformes Prüfverfahren.
✅ Zustimmung: Die Einbindung einer gerichtlich bestellten Gutachterin ist grundsätzlich sachgerecht, da die Mängelstruktur komplex ist und eine fachlich unabhängige, gerichtsfeste Dokumentation erforderlich ist – allerdings muss deren Methodenwahl den technischen Regeln entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage eines Prüfkonzepts gemäß DIN 4108-7 und VDIAbk. 4701, das den Einsatz des Rauchgasverfahrens im Kontext eines normkonformen Blower-Door-Tests rechtfertigt; beauftragen Sie parallel einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) zur zweiten Meinung – insbesondere zur Bewertung der Luftdichtheitsebene und zur Prüfung der Kostenangaben (1500 € für Rauchgasverfahren ist im Verhältnis zum BDT unverhältnismäßig hoch).
- Alle drei Modelle bestätigen die Eignung des Rauchgasverfahrens zur visuellen Lokalisierung von Leckagen an Fensteranschlussfugen – sofern sachgerecht eingesetzt.
- Alle Modelle fordern eine fachkundige Durchführung durch qualifizierte Gutachter bzw. Fachfirmen.
- Alle KIs identifizieren Zugluft als ernstzunehmenden Mangel mit energetischen, bauphysikalischen und gesundheitlichen Risiken.
- GoogleAI nennt das Rauchgasverfahren „geeignet“, ohne Differenzierung zwischen qualitativem Ortungs- und quantitativem Messverfahren – DeepSeek bezeichnet es als „grundsätzlich geeignet“, Qwen hingegen relativiert dies stark und fordert die Einbindung in einen normkonformen Gesamttest.
- DeepSeek akzeptiert die Aussage der Gutachterin zur möglichen Lage der Luftdichtheitsebene „in der Mitte oder außen“, während Qwen dies als irreführend und normwidrig einstuft – GoogleAI äußert dazu keine Stellungnahme.
- Qwen liefert die einzige detaillierte technische Einordnung: Differenzierung zwischen DIN-Normen (EN 13829, 4108-7), VDI 4701, Kritik an der „Unzulässigkeit“ der Fassadenöffnung und Hinweis auf die Gefahr von Turbulenzen beim Rauchgasverfahren bei starker Zugluft.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Nachprüfung mittels Blower-Door-Test nach Sanierung – GoogleAI erwähnt den BDT nur als „ergänzend“, Qwen betont dessen normative Verpflichtung.
- Methodische Bewertung des BDT: DeepSeek nennt den BDT „3.200 € teuer“, aber „quantitativ“, während Qwen die Aussage der Gutachterin, der BDT sei „sehr ungenau“, als fachlich unzutreffend entlarvt und betont: Der BDT ist der normative Standard – das Rauchgasverfahren ist lediglich ergänzend. Qwens Einschätzung wird als sicherere, normkonforme Position priorisiert.
- Zulässigkeit der Luftdichtheitsebene: DeepSeek akzeptiert die Aussage der Gutachterin zur „nicht zwingend inneren“ Lage der Luftdichtheit, Qwen widerspricht dies klar mit Bezug auf DIN 4108-7 und benennt dies als „irreführend“ und normwidrig – die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren Normauslegung (Qwen), verlangen Sie ein schriftliches Prüfkonzept vor Durchführung, und bestehen Sie auf einem abschließenden Blower-Door-Test nach Sanierung – nicht nur auf einem Rauchgasnachweis.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheitsebene im Neubau ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Stellungnahme; DeepSeek: akzeptiert mögliche Außen- oder Mittellage; Qwen: klare Ablehnung – innen muss gemäß DIN 4108-7 sein → KI-Konsens folgt Qwen (normkonform & sicherer) Rauchgasverfahren als Prüfmethode ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen es als Ortungshilfe; GoogleAI & DeepSeek betonen Nutzen, Qwen betont Grenzen (kein Ersatz für BDT, unzuverlässig bei starker Zugluft) → KI-Konsens: nur als qualitatives, normbegleitetes Verfahren zulässig Blower-Door-Test (BDT) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: der BDT ist der normative, quantitative Standard zur Luftdichtheitsprüfung – unverzichtbar für Nachweis und Gerichtsverfahren Schäden durch Zugluft ✅ Konsens Alle drei KIs benennen erhöhten Energieverbrauch, Kondensat, Schimmelrisiko und Wohnqualitätseinbußen als unmittelbare Folge – eindeutiger Konsens Freilegung der Fugen ❌ Widerspruch DeepSeek sieht „Sinn“ darin; Qwen lehnt es als bauphysikalisch gefährlich ab; GoogleAI erwähnt es nicht → KI-Konsens folgt Qwen als sicherere Position: kein Ersatz für systematische Diagnose 👉 Handlungsempfehlung: Das Rauchgasverfahren darf nur im Rahmen eines normkonformen Prüfkonzepts nach DIN 4108-7 eingesetzt werden – stets ergänzt durch einen Blower-Door-Test vor und nach der Sanierung; die innere Luftdichtheitsebene ist verbindlich einzuhalten, jede Abweichung ist ein baurechtlich relevanter Mangel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat in Fugen Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Nachbesserungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende innere Dampfbremse gemäß DIN 4108-7 Nicht erfüllte EnEV-Anforderung, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzulässige Freilegung der Fassade ohne Bauphysikplanung Mechanische Schädigung der Dämmung, Feuchteeintrag, Verschärfung der Luftdichtheitsmängel, zusätzliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Verzicht auf Blower-Door-Test nach Sanierung Kein Nachweis der Mängelbehebung, gerichtlich nicht verwertbar, Risiko für Mängelrüge und erneute Sanierung 🔴 Risiko Nutzung eines nicht zertifizierten „Schnellgutachters“ Unzureichende Dokumentation, fehlende Gerichtsfestigkeit, Ablehnung der Beweisführung vor Gericht ✅ Chance Gerichtlich bestellte Gutachterin mit fachlichem Prüfkonzept Unabhängiger, gerichtsfester Nachweis – Basis für Mängelrüge, Schadensersatz und Sanierungsforderung ✅ Chance Frühzeitige Anwendung des Rauchgasverfahrens + BDT Zielgenaue, kostensparende Sanierung – Vermeidung von pauschalen Fassadenöffnungen oder kompletten Fensteraustausch ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters (z. B. ZVSHK) Zweite Meinung zur Luftdichtheitsebene, stichhaltige Argumentation im Gerichtsverfahren, mögliche Kostenreduktion durch sachgerechte Auftragsdefinition ✅ Chance Dokumentation aller Schritte gemäß DIN 4108-7 und VDI 4701 Vollständige Beweiskette für gerichtliche Durchsetzung – Vermeidung von Prozessverlusten oder Kostenrisiken ✅ Chance Einheitliche Sanierung aller Fensteranschlüsse nach festgestelltem Muster Systematische Beseitigung von Folgemängeln, langfristige Energieeinsparung (bis zu 25 %), Steigerung des Wohnkomforts Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung einfordern: Verlangen Sie schriftlich von der gerichtlich bestellten Gutachterin ein Prüfkonzept gemäß DIN 4108-7 und VDI 4701 – darin müssen Rauchgasverfahren und Blower-Door-Test als kombinierte Methodik ausgewiesen sein.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Prüfung einen zertifizierten Energieberater (z. B. über ZVSHK oder TÜV) zur zweiten Meinung zur Lage der Luftdichtheitsebene und zur Plausibilität der Kostenangaben.
- Urkundliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Prüfprotokolle und Fotos – erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit genauen Zeitangaben und Zustandsbeschreibungen für das Gerichtsverfahren.
- Sanierung nur nach vorheriger Diagnose: Fordern Sie eine detaillierte Mängelliste mit bauteilgenauen Sanierungsvorschlägen (z. B. Entfernung des Schaums, Einbau innenliegender Dampfbremse mit Klebeband, Abdichtung nach DIN 4108-7) – keine pauschalen Fassadenöffnungen.
- Blower-Door-Test verpflichtend nach Sanierung: Vereinbaren Sie bereits im Sanierungsvertrag, dass ein normkonformer BDT nach DIN EN 13829 durchgeführt wird – mit schriftlichem Gutachten und Nachweis der Luftwechselrate n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹.
- Kostenüberprüfung durchführen: Prüfen Sie die angegebenen 1.500 € für das Rauchgasverfahren auf Plausibilität – vergleichen Sie mit regionalen Marktpreisen (typisch: 800–1.200 € inkl. Vorortbesichtigung) und fordern Sie eine detaillierte Aufstellung.
- Rauchgasverfahren
- Ein Verfahren zur Leckageortung, bei dem Rauch verwendet wird, um undichte Stellen in Bauteilen oder Gebäudehüllen zu visualisieren. Der Rauch wird unter leichtem Druck in den zu untersuchenden Bereich geleitet, und austretender Rauch zeigt die Leckagen an.
Verwandte Begriffe: Blower Door Test, Leckageortung, Dichtheitsprüfung. - Fensteranschlussfuge
- Die Fuge zwischen dem Fensterrahmen und dem Baukörper (z.B. Mauerwerk). Diese Fuge muss luftdicht und wasserdicht abgedichtet sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Abdichtung, Fensterdichtung. - Blower Door Test
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Rauchgasverfahren. - Leckageortung
- Der Prozess der Identifizierung und Lokalisierung von undichten Stellen in Bauteilen oder Systemen. Verschiedene Methoden wie Rauchgasverfahren, Thermografie oder Feuchtemessungen können eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Rauchgasverfahren, Thermografie, Feuchtemessung. - Luftdichtheit
- Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Blower Door Test, Winddichtheit, Dämmung. - Zugluft
- Eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft kann durch undichte Fenster, Türen oder andere Öffnungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftbewegung, Dichtheit. - Dichtung
- Ein Material oder eine Komponente, die verwendet wird, um eine Fuge oder einen Spalt abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Abdichtung.
- Was ist das Rauchgasverfahren?
Das Rauchgasverfahren ist eine Methode zur Leckageortung, bei der Rauch unter leichtem Druck in Bauteilfugen geleitet wird. Austretender Rauch visualisiert undichte Stellen. Es wird häufig zur Überprüfung der Dichtheit von Fenstern und Gebäudehüllen eingesetzt. - Wie läuft ein Rauchgasverfahren ab?
Zuerst werden Fenster und Türen geschlossen. Dann wird mit einem Rauchgenerator Rauch erzeugt und in den zu untersuchenden Bereich (z.B. Fensteranschlussfugen) geleitet. Der austretende Rauch zeigt die undichten Stellen an, die dann dokumentiert werden. - Was kostet ein Rauchgasverfahren?
Die Kosten für ein Rauchgasverfahren variieren je nach Größe des zu untersuchenden Bereichs und dem Aufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 200 und 500 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Was ist ein Blower Door Test?
Ein Blower Door Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. - Wann sollte man ein Rauchgasverfahren durchführen?
Ein Rauchgasverfahren ist sinnvoll, wenn Zugluftprobleme auftreten oder der Verdacht auf Leckagen in der Gebäudehülle besteht. Es kann auch zur Qualitätssicherung nach Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden. - Kann ich das Rauchgasverfahren selbst durchführen?
Es ist ratsam, das Rauchgasverfahren von einem Fachmann durchführen zu lassen, da spezielle Geräte und Erfahrung erforderlich sind, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren. - Was sind Fensteranschlussfugen?
Fensteranschlussfugen sind die Fugen zwischen dem Fensterrahmen und dem Baukörper (z.B. Mauerwerk). Sie müssen luftdicht abgedichtet sein, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Was tun, wenn beim Rauchgasverfahren Leckagen gefunden werden?
Wenn Leckagen gefunden werden, sollten diese fachgerecht abgedichtet werden. Dies kann durch Nachbessern der Abdichtung mit Dichtstoffen oder durch Ersetzen beschädigter Dichtungen erfolgen.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Fenster selbst abdichten können, um Zugluft zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Blower Door Test: Kosten und Nutzen
Informationen über die Kosten und den Nutzen eines Blower Door Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit. - Ursachen von Zugluft im Haus
Die häufigsten Ursachen für Zugluft und wie man sie identifiziert. - Fenster richtig einstellen: Anleitung
Wie Sie Ihre Fenster richtig einstellen, um eine optimale Dichtheit zu gewährleisten. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch Kondensation an Fenstern.
Rauchgasverfahren: Zweifel an Gutachter-Kompetenz bei Zugluft!
Gutachter/in
Hallo Alexander,
wenn es'zieht dann zieht es.
Wenn der Luftzug so wie von Ihnen beschrieben bemerkbar ist, wozu dann noch eine Rauchgasmessung?
Und wenn ein/e Gutachter/in solches von sich gibt,
"Die Gutachterin meinte, dass allerdings die zu beurteilende Luftdichtung der Fensteranschlussfugen nicht zwingend auf der Innenseite liegen muss. "
dürfen Sie berechtigte Zweifel an der fachlichen Kompetenz haben. Und konfrontieren Sie das Gericht mit dieser Tatsache.
Haben Sie die o.g. Aussage der Gutachterin schriftlich?
Freundliche Grüße -
Gutachter-Auswahl: Gericht ändert selten Entscheidung!
@ Herr Schrage
Ihre Aussage zur Qualität der Gutachterin kann ich zwar nur unterstreichen, aber ich habe in meiner Praxis noch nicht erlebt, dass ein Gericht auf den Einspruch einer Seite hin (außer bei Befangenheitsvorwürfen) den Gutachter neu bestimmt hat.
Da müsste ja ein Richter zugeben, dass er bei der Auswahl des Gutachters falsch gelegen hat - also ein Rechtsprecher eine unrichtige Entscheidung einräumen. Dat geht nicht ;-(.
Ist also die Frage, was besser (oder eher das kleinere Übel) ist - von vorneherein mit einer evtl. unqualifizierten Gutachterin leben und hinterher gegen das Gutachten angehen müssen oder sich bei Gericht und Gutachterin unbeliebt machen und trotzdem mit der gleichen Gutachterin leben müssen ☹. -
Blower-Door-Test: Kosten & Vorgehen bei Zugluft-Problemen
Vielen Dank Herr Schrage und Herr Dühlmeyer
für die unwahrscheinlich schnelle Antwort auf meine Frage. Wir haben die Aussage der Gutachterin tatsächlich in schriflicher Form vorliegen. Auch bei der Ortsbesichtigung hat sie mehrfach geäußert, dass eine inneren Abdichtung nicht immer erforderlich sein und nicht jede technische Richtlinie sinnvoll ist.
Wie teuer ist denn im allgemeinen so ein Blower-Door-Test (BDT)?
Und was ist denn nun das Rauchgasverfahren? Gibt es genaue technische Anleitungen? Was bringt das? Das Anschalten der abzugshaube auf niedrigster Stufe und der damit entstehende Unterdruck, der den massiven Lufteinstrom sichtbar und fühlbar machen lässt ist doch eigentlich ausreichend dafür, dass mit dem Einbau nicht alles OK ist.
Wir müssen für das Gericht eine kurze Stellungnahme zu den geplanten Prüfverfahren geben. Vielleicht könnten Sie noch einmal kurz Stellung dazu nehmen.
Vielen herzlichen Dank
Alexander -
Gutachter-Fehler: Zweitgutachten durch Gericht möglich!
also ich
habe schon erlebt, dass das Gericht einen zweiten Gutachter eingeschaltet hat, nachdem der erste öbuvAbk. sehr offensichtlichen Schwachsinn produziert hatte. Dazu bedurfte es allerdings fachlicher und anwaltlicher Stellungnahmen und etwas Zeit.
Aber ausgeschlossen ist es nicht.
Zeigt leider wieder mal, dass man vom öbuv-Siegel nicht auf Qualität schließen kann. -
Rauchgastest: Leckageortung vs. Blower-Door-Test im Neubau
Rauchgastest ...
Werter Fragesteller
Hierbei wird mittels Über- oder Unterdruck (Überdruck, Unterdruck) im Haus eine künstliche Undichtigkeit erzeugt, anders als bei Ihrem Dunstabzug mit definierten Druckunterschieden. Dann wird mittels einer Rauchgaspatrone ("Räucherstäbchen im Großformat") geprüft, wo die Luft aus- / eintritt. Der rauch zeigt halt die entsprechende Stelle an. Als Indikator für Undichtigkeiten durchaus i.O.
Aber warum dann nicht gleich eine B-D Test? . Der kann mit Racuchgas kombiniert werden und gibt klare Aussagen über die Gesamtundichtigkeit (oder die einzelner Räume - je nach Versuchsaufbau).
Denn sonst kommt Ihre Gegenseite nach dem Gutachten - oder schlimmer, die Gutachterin selbst - mit dem Argument, Undicht jaja, aber noch im Rahmen und überhaupt gar nicht schlimm ☹.
Bei einem B-D Test gibt es klare Werte mit Aussagen dazu.
ich würde eher wetten, die Gutachterin kennt sich damit nicht so aus und geht daher den "bequemen" Weg.
Prisunterschied zwischen B-d und RG gibt es sicher, weil bei B-D der Geräte- und Zeiteinsatz höher sind, aber ICH würd's machen. -
Gerichtsgutachten: Fehlerhafte Aussagen müssen schriftlich sein!
@ Herr Ackermann
Jau. Aber dazu muss der/die erstmal den Mist schriftlich verzapfen, damit der seziert werden kann. Vorher austauschen, oh ne.
Und dazu muss einer auch schon riesigen Mist vezapfen, dass die Gerichte - zumindest in der ersten Instanz - das gutachten verwerfen. -
BDT & Rauchgas: Kosten für Leckageortung im EFH
Mist
wenn der Mist erstmal geschrieben steht kann es schwierig werden wenn der Richter uneinsichtig ist. Vor allem ist dann aber gutes Geld in gierige Hälse gestopft worden. Bei 3200 € für einen BDT plus 1500 für Rauchgas ist die Grenze des Wuchers bei Weitem überschritten. 1500 für beides (im Einfamilienhaus) ist eher zu akzeptieren. Es sei denn, Sie müssten das Gerät für den Test selbst kaufen, dann wäre es relativ günstig. -
Zugluft im Neubau: Gutachter-Auswahl & Messmethoden-Kritik
Schwierige Entscheidung
Liebe Spezialisten,
wir sind sehr am Überlegen und Ihre Beiträge helfen dabei. Wir haben kein großes Zutrauen zur Gutachterin, zumal sie ca. 5 Monate gebraucht hatte, um uns jetzt diese Messmethoden mit diesen Preisen anzubieten. Im übrigen haben wir eine Eigentumswohnung mit 120 m² (kein Eigenheim). Eine Öffnung der Fenster über die inneren und äußeren Fensterbretter müsste doch eindeutig belegen, dass keine Abdichtung vorhanden ist. Und die innere Abdichtung ist doch Pflicht! Es ist doch ein Baumangel, wenn die Fenster nur im Schaum sind und es nachweisbar enorm zieht. Was ich nicht verstehe: wenn der enorme Luftzug nachweisbar ist, warum müssen dann die Fugenundichtigkeiten noch genauer lokalisiert werden. Wir hatten im Rahmen unseres Kücheneinbaus die Granitfensterbank gegen eine andere Granitart austauschen lassen. Was wir beim Fenster gesehen haben war erschreckend. Das Fenster war nicht mal mehr im Bauschaum, von irgendwelchen Dichtbändern o.ä. mal ganz zu schweigen. Der Gutachterin sind mit der Klageschrift die Fotos gezeigt worden. Es sollte doch eigentlich offensichtlich sein, dass hier ein Baumangel vorliegt. Warum also diese Messungen?
Also noch einmal vielen Dank für Ihre Äußerungen.
Gruß Alexander -
Erfahrung: Schwierigkeiten mit Gutachtern – Nächste Instanz!
Ich gaube ...
Werter Fragesteller
Sie werden noch viel Spaß mit der Gutachterin haben ;-((. Richten Sie sich seelisch und finanziell schon mal auf die nächste Instanz ein. Sorry, aber aus meiner Erfahrung wird es wohl nicht anders gehen. -
Blower-Door-Test: Ungenaues Messverfahren? Experten-Meinungen
Nur noch eine kurze Frage
Liebe Spezialisen,
die Gutachterin schreibt, dass der Blower-Door-Test (BDT) ein "extrem ungenaues Messverfahren" ist. Das verwirrt mich, da doch auf vielen Web-Seiten sehr genau diese Methode zumeist auch als sehr zuverlässig beschrieben wird. Ist dieser Test wirklich so schwach?
Vielen herzlichen Dank allen zusammen.
Gruß Alexander -
BDT-Genauigkeit: Fachgerechte Durchführung entscheidend!
Sach ich doch ...
Werter Fragesteller
die Frau hat keine Ahnung vom BDT. Es ist ein durchaus genaues mMessverfahren, wenn der Messende weiß, was erda tut.
Ungenau besser unbrauchbar wird's wenn z.B. Ablufthauben, kontrollierte Lüftungen usw. nicht abgeklebt werden oder die Gebläsetür nicht fachgerecht montiert wird. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt unter der Überschrift Pfusch. -
Fensteranschluss: BDT vs. Dunstabzug für Undichtigkeitsnachweis
Undichtigkeiten in Fensteranschluss
um zu zeigen, dass Ihre Fensterfugen undicht sind braucht es keinen BDT, sondern erstmal "nur" die Dunstabzugshaube, wie Sie schreiben. Ferner muss man "nur" an einigen Stellen die Fuge öffnen um zu sehen, dass Abdichtungen fehlen.
Eine genaue Angabe wie undicht Ihre Fensterwanschlüsse sind, erreichen Sie nur mit einem fachgerecht durchgeführten BDT, siehe Beitrag oben. Ferner lassen sich beim BDT unter anderem mit einem Strömungsanenometer die Leckagen orten. Fragen Sie die "Gutachterin" mal ob sie weiß was das ist 🙂 Wenn die das Gerät nicht kennt: ein "Püschel" zum Staubwischen tut es auch.
Letztendlich lassen sich Undichtigkeiten sehr schnell und kostengünstig mit einem Ultraschallgerät aufspüren und damit kann man auch eine "ungefähre" Angabe über die Ausprägung der Leckagen treffen.
Mein Tipp: sehen Sie zu dass Sie die Kollegin los werden denn wenn in einer Gerichtsakte erstmal was steht wird es sehr problematisch, dagegn was zu tun. -
Rauchgastest: Manipulation der Fensterundichtigkeit möglich?
EnEV hin DINAbk. 4108 her
Hallo Alexander!
Jetzt kommt wieder der ketzerische Battran!
Als Gegner würde ich zu Ihnen in die Wohnung kommen und die Fenster vor dem Gutachtertermin bzw. vor der Prüfung bewusst "undichter" machen. Dazu sind ja in der EnEVAbk. gewisse Fugendurchlasskoeffizientenwerte angegeben.
Dadurch hätten Sie beim Rauchgastest unter Umständen sehr schlechte Karten. Die Fuge zwischen Stock und Flügel würde einen solchen Zug wie Sie ihn durch die Abzugshaube beschreiben auf die Funktionsfuge umlegen und zwischen Stock und Mauerwerk respektive Fensterbank würde vielleicht gar keine Luft mehr ein bzw. austreten. Und was haben Sie dann für ein Testergebnis? Alles OK! Und da wollen Sie klagen und gewinnen?!?!?!
Achtung, nicht dass Sie meinen, dass ich mich auf der Seite des Pfuschers Stelle! Ich vertrete ebenso die These im Rahmen-Mauerwerk abdichten wie es die Vorschreiber getan haben oder tun würden.
Ich gehe an eine Sache halt immer von der anderen Seite ran.
Wie würde der Andere handeln, was tun, was nicht etc.
Und da gibt es auch noch die Gesetzeslage!
Voraussetzung die Fenster sind so um 2002/2003 eingebaut worden!
Lesen Sie doch mal die EnEV. Sehr leicht zu finden unterUnd da lesen Sie mal ganz aufmerksam den § 5 Dichtheit Mindestluftwechsel Und da den letzten Satz des 1. Absatzes!
Da steht: "Wird die Dichtheit nach den Sätzen 1 UND! 2 überprüft, ist Anhang 4 Nr. 2 einzuhalten. " Dann schauen Sie mal den Anhang 4 Nr. 2 an und überlegen sich wenn der Antragsgegner das vorbringen würde, was sie da noch begegnen könnten. Achten Sie auf das Wort "und! " Da steht nicht oder, sondern eindeutig Und! Wichtig dabei zu wissen: Die Fenster sind ja schon in ihrer Fugendurchlässigkeit über Anhang 4 Nr. 1 fixiert. Ergo ist das restliche Luftvolumen für die sonstigen Fugen in der Umfassungsfläche vorgesehen oder?
Noch was zu dem Rauchgastest!
Wenn alles so bleibt und es käme die Gutachterin und Sie würden Ihren Dunstabzug einschalten, was kann die Frau da mit Ihrem Nebelröhrchen beweisen?
Da zieht es rein!
Aber ist das jetzt viel Luft oder wenig Luft? Was ist wenn der Spalt sehr klein ist, und Sie erzeugen einen Unterdruck?
Sie können keine konkretere Aussage treffen außer da zieht es und dort nicht. Weder wieviel Luft kommt da rein, noch wie schnell strömt die Luft!
Ohne Ihnen nahe treten zu wollen, aber ich denke da werden Sie außer viel Geld, dass Sie bei den Rechtsbeiständen und Gerichten lassen nicht viel erreichen. Dieses Geld können Sie gleich in eine ordentliche Innere Abdichtung stecken, die Sie selbst beauftragen. Im allerbesten Fall bekommen Sie eine Abdichtung nachträglich in ein paar Jahren angebracht. Im schlimmsten Fall (Insolvenz des Antraggegners) bleiben Sie sogar auf den gesamten Gerichtskosten sitzen.
Und ob dies die Stunden Wert sind, die Sie von Ihrem Leben für dieses Thema investieren ist mehr als fraglich!
Aber wenn Sie für das RECHT kämpfen wollen, dann Gutachterin machen lassen und in einem Ergänzungsgutachten das Erstgutachten zerpflücken genauso wie es der Antragsgegner tun wird.
Achtung das ist meine persönliche Meinung! Sie stellt keine Rechtsberatung dar. Auch sonst sind meine Ausführungen keine Beratungen, die irgendwelch gearteten Ansprüche ableiten lassen.
Mit freundlichen Grüßen -
Abdichtungsprobleme: Klageschrift & Architekten-Aussage
Sehr geehrter Herr Battran vielen Dank für Ihre ...
Sehr geehrter Herr Battran,
vielen Dank für Ihre Meinung zu unserer Frage. Fakt ist, dass wir in der Klageschrift nur die mangelhafte Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk und Rollläden und Mauerwerk beanstandet haben. Wir wissen wo es stark zieht, übrigens auch bei Wind. Wir haben die schriftliche Aussage des Architekten, dass die Fenster ohne innere Abdichtung eingebaut wurden und haben dafür auch fotografische Nachweise. Da der Bauträger nun meint, dass der Einbau der Fenster nach dem Stand der Technik erfolgt ist, müsste nach unserer Auffassung doch nur durch die Gutachterin nachzuweisen sein, ist der durch unseren Vertrag geschuldete richtige Einbau erfolgt oder nicht - sprich ist eine innere Abdichtung vorhanden oder nicht. Ich denke, dass ein Aufmachen eines Fensters dafür doch genügen müsste. Wir haben nie behauptet, dass der Luftwechsel zu hoch oder zu klein ist. Wir wollen momentan auch keine Messverfahren, wir wissen ja das es zieht. Wir wollen lediglich die inneren Abdichtung, damit die Problematik des warmen Lufteintritts von innen nach außen minimiert bzw. verhindert wird.
Vielleicht können Sie oder auch die anderen Spezialisten mir noch einmal kurz sagen, ob eine fehlende innere umlaufende Fensterabdichtung einen Baumangel darstellt, den der Bauträger nachträglich nachzubessern hat. Wie gesagt, die Gutachterin meint, dass eine Luftdichtung nicht zwingend auf der Innenseite liegen muss. Hier helfen dann auch nicht umfangreiche, teure Messungen, wenn nicht vom Stand der Technik ausgegangen wird, sondern möglicherweise eine persönliche Meinung vertreten wird.
Ich würde mich über eine kurze Antwort noch einmal freuen.
Ansonsten wünsche ich Ihnen Allen ein schönes Osterfest.
Gruß Alexander -
Wärmeschutz: Fehlende Abdichtung laut Bauträger zulässig?
Ergänzung
Im übrigen sagt der Bauträger, dass obwohl die Fenster Ende 2002 eingebaut worden sind, dass die Wärmeschutzverordnung 1995 gültig ist. Aber auch dort steht unter § 4 Absatz 3, dass "die sonstigen Fugen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche entsprechend dem Stand der Technik dauerhaft luftundurchlässig abgedichtet sein müssen". Wir beanstanden alleine diesen Punkt der fehlenden inneren Abdichtung. Das ist doch unser gutes Recht, da Nachbesserung zu verlangen. Und müssen wir mit dem momentan völlig überzogenen Messungen des Luftaustausches einverstanden sein? -
Fugenabdichtung: Definition & Anforderungen im Neubau
Hallo Alexander Wieder mal zuerst eine ketzerische Fragestellung ...
Hallo Alexander!
Wieder mal zuerst eine ketzerische Fragestellung.
Nachfolgend der Satz an dem Sie sich so aufhängen:
Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragene Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet ist ...
Lassen Sie uns doch mal einige Phrasen aus dem Satz näher betrachten:
... einschließlich der FUGEN Dauer ...
Was ist eine FUGE? Der Kabeldurchbruch für die Außensteckdose, der Rollladengurtdurchlassschlitz der Anschluss der Dachverschalung?
Welche Fugen hat man sonst noch an Gebäuden (Dachanschlussfugen, Trennwandfugen Dehnungsfugen) wie sind denn diese Fugen abgedichtet nach welchem Stand der Technik?
... der Fugen DAUERHAFT luf ...
Was bedeutet Dauerhaft? Mindestgewährleistungszeit oder 10 Jahre oder 20 Jahre oder eine Generation lang oder vielleicht 100 Jahre?
... erhaft LUFTUNDURCHLÄSSIG entspr ...
Was bedeutet Luftundurchlässig? Luftdicht oder Wasserdicht oder Gasdicht oder Vakuumdicht
... ässig ENTSPRECHEND DEM STAND DER Technik abgedich ...
Was bedeutet Stand der Technik? Stand der Technik ist dass man zum Mond fliegen kann teilweise zumindest unbemannt auch auf den Mars. Aber zum Mond waren Menschen dabei und die brauchten eine Luftundurchlässige Abdichtung! Ist mit Stand der Technik diese Art der Abdichtung gemeint.
Was bedeutet also Abdichtung?
Gewiss nicht, dass man durchschauen kann!
Gewiss nicht, dass die Luft ungehindert durchrauschen kann!
Ist eine Fuge schon abgedichtet, wenn 2 Bretter überlappend zusammengenagelt werden oder muss da zum Beispiel noch ein Kompriband rein oder müssen gar die Bretter zusammengeleimt werden?
Wo steht in der EnEVAbk. das eine Abdichtung aus Silikon oder Bändern hergestellt werden muss?
In der EnEV steht kein Wort von Silikon oder Dichtbändern, da steht auch nichts von innerer Abdichtung
Da steht muss abgedichtet werden. Und im nächsten Absatz steht wie geprüft werden muss um festzustellen ob die Fugen dicht sind oder nicht. Und das ist nun mal der Blower-Door-Test, der wenn ein Wert X nicht überschritten wird erfüllt ist und damit die Dichtheit des Gebäudes festgestellt wird. Warum soll den der Fensterbauer mehr machen als er muss. Da steht auch nichts von Innen oder Außen abdichten in der EnEV drin!
Was wäre, wenn der Fensterbauer Zeitungspapier reingestopft hätte oder vielleicht Kork in die Fuge geschmiert hätte. Noch schlimmer, was wenn er die Fuge mit Putz ausgefüllt hätte?
Was meinen Sie hat den Gesetzgeber veranlasst den von mir vorgetragenen nachfolgenden Satz über die Prüfung der Dichtheit aufzunehmen und hinzuschreiben. Warum hat er das wohl getan?
So nun aber vielleicht noch was aufbauendes!
Vielleicht hilft es aber auch etwas wenn Sie über die geschuldete Leistung, die gewiss in einem Leistungsverzeichnis/Bauwerkvertrag das der Bauträger gegenüber dem Fensterbauer geschlossen hat nachschauen was dort vereinbart worden ist. Es kann nicht sein, dass Sie als Eigentümer schlechter gestellt werden als zwischen Bauträger und Fensterbauer vereinbart. Das wäre m.E. ein Ansatzpunkt aber wahrscheinlich ein nicht sehr großer.
Ich versteh auch nicht warum der Gutachter sich diese Unterlagen nicht vom Antragsgegner zur Prüfung des Tatbestandes vorlegen lässt.
Wie gesagt die EnEV gibt über die Ausführung und Lage einer Dichtung nichts her.
Aber ganz gewiss der Leistungsumfang den der Bauträger mit dem Fensterbauer in einem Bauwerkvertrag vereinbart hat.
Vielleicht hilft Ihnen das ein wenig weiter und nicht "böse" sein. Als ordentlicher Fensterbauer habe ich schon viele Aufträge an solche Fensterbauer wie sie einen getroffen haben verloren. Eine Weisheit darauf hat Herr Schrage hier schon des öfteren vorgetragen! Leistung hat Ihren Preis! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchgasverfahren bei Zugluft im Neubau: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme in einem Neubau, insbesondere an den Fensteranschlussfugen. Ein bestellter Gutachter wird kritisch hinterfragt, da dessen Kompetenz angezweifelt wird. Der Blower-Door-Test (BDT) und das Rauchgasverfahren werden als Methoden zur Leckageortung diskutiert, wobei die Genauigkeit des BDT kontrovers bewertet wird. Die Kosten für diese Verfahren sowie rechtliche Aspekte der Abdichtungspflicht werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Manipulationen beim Rauchgastest sind möglich, wie im Beitrag Rauchgastest: Manipulation der Fensterundichtigkeit möglich? beschrieben, was die Aussagekraft des Tests beeinträchtigen kann.
✅ Zusatzinfo: Ein fachgerecht durchgeführter Blower-Door-Test (BDT) kann genaue Ergebnisse liefern, vorausgesetzt, Ablufthauben und Lüftungen werden korrekt abgeklebt, wie im Beitrag BDT-Genauigkeit: Fachgerechte Durchführung entscheidend! erläutert.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen BDT und ein Rauchgasverfahren können stark variieren. Im Beitrag BDT & Rauchgas: Kosten für Leckageortung im EFHAbk. werden Richtwerte genannt, die jedoch vom Umfang und der Art des Gebäudes abhängen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Kompetenz des Gutachters sollte eine anwaltliche Stellungnahme eingeholt und gegebenenfalls ein zweiter Gutachter hinzugezogen werden. Details dazu finden Sie im Beitrag Gutachter-Fehler: Zweitgutachten durch Gericht möglich!. Es ist ratsam, die Fensteranschlussfugen zu öffnen, um die fehlende Abdichtung zu dokumentieren, wie im Beitrag Fensteranschluss: BDT vs. Dunstabzug für Undichtigkeitsnachweis vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchgasverfahren, Zugluft, Fenster, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12116: Rauchgasverfahren bei Zugluft im Neubau: Kosten, Ablauf & Gutachter finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle …
- … der Schornstein undicht ist?[br]Ein undichter Schornstein kann zu Wärmeverlusten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Eine Reparatur durch …
- … Fenster und Türen im Passivhaus[br]Welche Anforderungen gelten für Fenster und Türen in einem Passivhaus? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit Erdwärmepumpe, kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin. Der …
- … kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden und zu Problemen wie Zugluft oder dem Ansaugen von Radon aus dem Erdreich führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … irgendeine Ecke nicht sauber zu bekommen. Fazit: Jederzeit wieder! Geräusche oder Zuglufterscheinungen sind kaum wahrnehmbar und der (gemessene!) Wirkungsgrad liegt bei …
- … Mögliche Probleme sind Geräusche und Zuglufterscheinungen. Eine gut geplante Anlage minimiert diese Risiken. Die Kosten für …
- … positive Erfahrung mit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Neubau, wobei besonderer Wert auf fachkundige Planung, kosteneffiziente Ausführung und praktische Wartbarkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
- … Kaminofen raumluftunabhängig: Scheitholz, Neubau …
- … Raumluftunabhängigen Kaminofen für Scheitholz im Neubau mit Lüftungsanlage gesucht? Max. 5 kW Leistung? Jetzt passende Modelle …
- … raumluftunabhängiger Kaminofen, Scheitholz, Neubau, kontrollierte Wohnraumlüftung, Kaminofen 5kW, Kaminofen geringe Leistung, Wodtke Kaminofen, Wamsler Kaminofen, Pelletöfen, Kaminofen Betrieb …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchgasverfahren, Zugluft, Fenster, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchgasverfahren, Zugluft, Fenster, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchgasverfahren bei Zugluft im Neubau: Kosten, Ablauf & Gutachter finden?
Suche nach: Rauchgasverfahren bei Zugluft: Ablauf & Kosten
Suche nach: Rauchgasverfahren, Zugluft, Fenster, Neubau, Leckageortung, Abdichtung, Blower Door Test, Fensteranschlussfugen, Gutachter
