Risse in Fensterlaibung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Risse in Fensterlaibungen von Kunststofffenstern mit Rollladenführungsschienen. Ursachenforschung, Risikobewertung bezüglich Feuchtigkeit und Frost, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Ausführung von Putzanschlüssen und dem Einsatz von APU-Leisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten und Forumsleser!
Bei unserem Haus (BJ 2003/2004, massiv, Einzug Dez. 2004) treten jetzt an mehreren Fensterleibungen Rissbildungen auf. Es wurden Kunststofffenster mit einer Rollladenführungsschiene aus Kunststoff eingebaut. Auf dieses Profil hat dann der putze wieder ein Profil geklebt (von Protektor) damit der Leibungsputz keine direkte Verbindung mit der Rollladenführungsschiene bekommt. Leider "löst" sich der Putz von diesem Profil etwas, sodass eine kleine Fuge entsteht (Größe eines Haarrisses). Das ist fast bei allen Fenstern der Fall. Kann das normal sein? Schwindet der Putz?
Kann es sein, dass in diesen Haarriss Feuchtigkeit eindringt und den Putz bei den derzeitigen Temperaturen aufgefrieren lässt? (nachts ca. -7 Grad, tagsüber um den Gefrierpunkt)?
Grüße, Johannes
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Stuckateur erforderlich – Risse an der Putz-Profil-Grenze können Frostschäden, Schimmelbildung und energetische Minderleistung verursachen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur ohne vorherige Ursachenanalyse – provisorisches Verschließen nur mit atmungsaktivem, elastischem Dichtstoff (z. B. Acryl), niemals mit Silicon oder zementbasiertem Material.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch mit Maßstab und überwachen Sie Veränderungen über mindestens 4 Wochen (Breite, Länge, Ausbreitung).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich die Dampfbremse und Hinterlüftung im Laibungsbereich – fehlende oder beschädigte Dampfsperre erhöht das Schimmelrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie Feuchtigkeitsbelastung im Bereich der Risse – keine Nassreinigung, keine Pflanzen oder Vorhänge direkt vor den betroffenen Fenstern.
    Ich sehe, dass Sie Risse in den Fensterlaibungen Ihres Hauses festgestellt haben. Da es sich um ein Massivhaus handelt, sind Risse in der Fensterlaibung nicht ungewöhnlich, aber es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um größere Schäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Schwinden des Putzes: Besonders bei Neubauten kann der Putz während der Trocknungsphase schwinden und zu Rissen führen.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Fensterrahmen (Kunststoff) und Mauerwerk/Putz bei Temperaturschwankungen.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen im Baugrund können ebenfalls Risse verursachen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz beschädigen und Risse verursachen. 🔴
    • Falsche Ausführung: Fehler bei der Anbringung der Rollladenführungsschiene oder des Putzes.
    Da Sie Haarrisse erwähnen, könnte es sich zunächst um ein rein optisches Problem handeln. Dennoch sollten Sie die Risse beobachten und dokumentieren (z.B. mit Fotos), um Veränderungen festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Maurer, Stuckateur oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in Fensterlaibungen eines Massivhauses aus dem Jahr 2003/2004. Die Risse entstehen an der Verbindungsstelle zwischen dem Putz und einem auf die Rollladenführungsschiene geklebten Profil (Protektor). Der Nutzer vermutet Putzschwund als Ursache und fragt nach dem Risiko von Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Putzschwund eine mögliche Ursache ist, ist fachlich korrekt. Insbesondere in den ersten Jahren nach dem Bau können Setzungs- und Trocknungsprozesse zu feinen Rissen führen. Auch die Sorge vor Frosteinwirkung ist bei den genannten Temperaturen (-7 Grad nachts) grundsätzlich berechtigt, da Wasser in Rissen gefrieren und den Putz weiter absprengen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist zu pauschal. Während feine Setzungsrisse in den ersten Jahren vorkommen können, sollten sie nicht dauerhaft bestehen bleiben. Ein dauerhafter Spalt zwischen Putz und Profil deutet auf eine unzureichende Haftung oder fehlende Bewegungsfugen hin. Zudem ist das Baujahr 2003/2004 nicht mehr in der typischen Setzungsphase, sodass die Risse eher auf Materialermüdung oder Ausführungsmängel hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Tiefe und Breite der Risse. Handelt es sich um echte Trennfugen (z.B. durch fehlende Dehnungsfugen) oder nur um oberflächliche Haarrisse? Eine genaue Untersuchung mit einem Rissmonitor oder einer Endoskopie kann Klarheit schaffen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse bis auf die tragende Konstruktion durchgehen oder ob die Abdichtung der Fensteranschlüsse betroffen ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsaufnahme. Wenn Wasser in den Riss eindringt und hinter den Putz gelangt, kann dies zu Frostabsprengungen, Schimmelbildung im Mauerwerk oder sogar zu Schäden an der Fensterkonstruktion führen. Bei starkem Frost kann der Putz großflächig abplatzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Stuckateur begutachten. Dieser kann die Ursache (Schwund, Setzung, Materialfehler) genau bestimmen und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Bis dahin sollten Sie die Risse mit einem geeigneten, atmungsaktiven Dichtstoff (z.B. Acryl) provisorisch verschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine dauerhafte Lösung könnte das Einlegen eines elastischen Fugenbands oder das Aufbringen eines Armierungsgewebes sein. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Sanierung ohne vorherige fachliche Klärung der Ursache.
    Bei dem beschriebenen Sachverhalt handelt es sich um Haarrisse im Leibungsputz an Kunststofffenstern mit nachträglich angebrachtem Trennprofil (Protektor), die sich an der Grenzfläche zwischen Putz und Kunststoffprofil bilden – ein typisches Verhalten bei unzureichender Haftung oder ungleichmäßiger Schwindentwicklung.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Risse können bei Dauerfeuchte und Frost-Tau-Wechseln zu kapillarem Wassertransport führen; eingedrungene Feuchtigkeit kann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu Sprengung des Putzes (Frostschäden) und schrittweisem Ausbruch führen – insbesondere bei mangelhafter Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Ein funktionstüchtiger Leibungsputz darf keine dauerhaften Haarrisse aufweisen – dies weist auf eine systematische Verarbeitungs- oder Konstruktionsmängel hin (z. B. fehlende Putzgrundierung, ungeeignetes Trennprofil, unzureichende Putzverträglichkeit).
    ➕ Ergänzung: Die Rollladenführungsschiene aus Kunststoff stellt eine thermische Schwachstelle dar; bei fehlender Wärmedämmung im Bereich der Laibung kann es zu lokalen Unterschreitungen der Taupunkttemperatur kommen – dies begünstigt Kondensatbildung und erhöht das Schimmelrisiko hinter dem Putz.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Schwindvorgänge des Putzes eine Rolle spielen, ist plausibel – insbesondere bei nicht ausreichend abgebundenem oder zu dick aufgetragenem Putz, jedoch allein nicht ausreichend als Erklärung für flächige, wiederkehrende Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Rissbildung zu einer Beeinträchtigung der Luft- und Feuchtesperrfunktion der Fensterlaibung führen, was die energetische Qualität des Gebäudes mindert und die Gefahr von Bauschäden (z. B. Schimmel, Holzfaulnis im Rahmenbereich) erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und energetische Gebäudesanierung zur detaillierten Ursachenanalyse – inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und ggf. Probenahme zur Haftfestigkeitsprüfung; eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Diagnose erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Haarrisse an der Putz-Profil-Grenze nicht "normal" sind und auf eine systematische Ursache (Schwund, Haftungsproblem, Konstruktionsmangel) hindeuten.
    • Alle bestätigen die Gefährdung durch eindringende Feuchtigkeit bei Frost-Tau-Wechseln – mit Risiko von Frostabsprengung, Schimmelbildung und Putzabplatzung.
    • Alle empfehlen einen Fachmann (Bausachverständiger, Stuckateur oder Maurer) zur Ursachenklärung – GoogleAI formuliert es allgemeiner, DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte bzw. feuchtespezialisierte Experten.
    • GoogleAI bewertet Haarrisse als "zunächst optisch" und relativiert das Risiko leicht; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Dauerhaftigkeits- und Funktionsrelevanz – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt "Setzung" als mögliche Ursache ohne zeitliche Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit der Feststellung, dass ein Baujahr 2003/2004 außerhalb der typischen Setzungsphase liegt – Abweichung zugunsten der präziseren zeitlichen Einordnung durch DeepSeek/Qwen.
    • Qwen ergänzt die thermische Schwachstelle durch die Rollladenführungsschiene und die Taupunktunterschreitung – eine physikalische Dimension, die GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit adressiert.
    • DeepSeek fordert konkret Rissmonitoring, Endoskopie und Prüfung der Fensteranschlussabdichtung – technische Vertiefung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen verlangt thermografische Untersuchung und Feuchtemessung – eine methodische Ergänzung, die GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur ansatzweise impliziert.
    • GoogleAI stellt "Schwinden des Putzes" als dominante, harmlose Ursache dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt Schwindvorgänge "allein nicht ausreichend", DeepSeek betont, dass ein dauerhafter Spalt auf "unzureichende Haftung oder fehlende Bewegungsfugen" hindeutet – Widerspruch zugunsten der sichereren, systemischen Interpretation von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Analyseansätze von DeepSeek und Qwen – sie integrieren bauphysikalische Tiefe (Thermografie, Taupunkt, Haftfestigkeit), zeitliche Einordnung (Baujahr) und konkrete Diagnosemethoden. GoogleAIs Einschätzung dient als erste Orientierung, ist aber nicht ausreichend für die Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen.
    Ursache der Risse ⚠️ Abwägung Keine isolierte Schwindursache – vielmehr systemisches Versagen der Haftung Putz/Profil, kombiniert mit thermischen Belastungen und ggf. Ausführungsmängeln (z. B. fehlende Grundierung, ungeeignetes Profil). Baujahr 2003/2004 schließt typische Neubautrocknung aus.
    Frostschadensrisiko ✅ Konsens Bei Rissen an der Übergangsstelle und Temperaturen um den Gefrierpunkt besteht ein konkretes Risiko für kapillares Eindringen von Wasser und Frostabsprengung – bis hin zu großflächigem Putzabplatzen.
    Schimmel- und Feuchterisiko ✅ Konsens Risse ermöglichen unkontrollierte Feuchtigkeitszufuhr hinter den Putz; bei schlechter Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse entsteht ein hohes Risiko für verdeckte Schimmelbildung und bauseitige Feuchteschäden.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Stuckateur mit bauphysikalischer Kompetenz (Feuchte, Thermografie, Haftung) ist zwingend erforderlich – vor jeder Sanierung.
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert provisorische Dichtung als Zwischenlösung; DeepSeek und Qwen betonen: Nur atmungsaktiver, elastischer Dichtstoff ist zulässig – zement- oder siliconbasierte Verfüllungen sind ausdrücklich abzulehnen, da sie Feuchtigkeitstau begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sind kein harmloses Oberflächenphänomen, sondern ein Indikator für eine bauphysikalisch relevante Schwachstelle. Eine Sanierung ohne vorherige, methodisch fundierte Diagnose (inkl. Feuchte- und Temperaturmessung) birgt das Risiko einer falschen Behandlung und weiterer Schäden.
    🔴 Risiko Frostbedingte Putzabsprengung Größere Putzflächen brechen ab – nachträgliche Sanierung teuer, optisch störend, Gefahr herabfallender Teile
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Putz Gesundheitsgefährdung durch Sporen, gesundheitliche Langzeitschäden, nachträgliche Sanierung mit Bauschaden- und Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Mauerwerk Verringerung der Tragfähigkeit, Salzausblühungen, Korrosion von Armierungen (bei Stahlbeton), langfristiger Wertverlust
    🔴 Risiko Energetischer Verlust durch Laibungslücke Erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen, Probleme bei Energieausweis
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Fehlsanierung Rechtliche Verantwortung bei Eigenreparatur oder fehlerhafter Beauftragung – Kosten für Korrektur- und Folgeschäden werden nicht übernommen
    ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Optimierung Gezielte Sanierung kann Wärmebrücken reduzieren, Energieverbrauch senken und Wertsteigerung bewirken
    ✅ Chance Qualitätsupgrade der Fensteranschlüsse Einbau moderner Dampfsperren, wärmeoptimierter Profile und elastischer Fugenbänder erhöht Langlebigkeit und Komfort
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation für Versicherung Nachweis über frühzeitige Risikoerkennung – ggf. Leistungsansprüche bei Herstellermängeln oder Baufehlern
    ✅ Chance Integration einer langlebigen Rollladenlösung Nachträgliche, fachgerechte Einbindung von Rollladenkästen verbessert Schallschutz, Wärmedämmung und Einbruchsicherheit
    ✅ Chance Aktualisierung des Energieausweises Sanierung der Laibung kann bei einer umfassenden energetischen Modernisierung die Effizienzklasse nachhaltig verbessern
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung e. V. oder die Bundesarchitektenkammer) – nicht einen handwerklichen Betrieb ohne Bauphysik-Zertifizierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen zum Fenstereinbau (Montageprotokolle, Herstellerangaben zum Profil und Putz), den Energieausweis, alte Gutachten und alle Fotos der Risse mit Datumsangabe.
    3. Erste Schutzmaßnahmen umsetzen: Tragen Sie einen atmungsaktiven, elastischen Acryldichtstoff (z. B. Soudal Acrylic Sealant) vorsichtig in die Risse ein – niemals Silicon, Polyurethan oder Zement. Lassen Sie dies von einem Stuckateur prüfen, bevor Sie selbst handeln.
    4. Thermografie und Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie beim Sachverständigen explizit eine Infrarot-Thermografie (im Winter, bei mindestens 15 K Innenausgleich) und eine gravimetrische Feuchtemessung im Mauerwerk an – nicht nur Oberflächenmessung mit Elektroden.
    5. Dampfbremse prüfen lassen: Verlangen Sie bei der Begutachtung eine Sichtkontrolle oder endoskopische Prüfung des Dampfsperrenanschlusses an die Fensterlaibung – fehlt diese oder ist sie beschädigt, ist ein sofortiges Sanierungskonzept erforderlich.
    6. Sanierung konsequent nach Bauphysik-Regeln planen: Fordern Sie vom Sanierer ein schriftliches Konzept mit Nachweis der Dampfdiffusionswiderstände (sd-Wert), Wärme- und Tauwasserberechnung sowie Angabe der Dehnfähigkeit aller verwendeten Materialien.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk und ist oft verputzt.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Risse, die im Putz auftreten können. Sie entstehen oft durch Schwinden des Putzes, Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Mauerrisse.
    Die Rollladenführungsschiene dient dazu, den Rollladen beim Hoch- und Herunterfahren zu führen. Sie wird meist seitlich an der Fensterlaibung befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Fensterrahmen.
    Leibungsputz
    Leibungsputz ist ein spezieller Putz, der für die Ausgestaltung der Fensterlaibung verwendet wird. Er soll eine glatte und ebene Oberfläche schaffen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Sanierputz.
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Baustoffen, insbesondere von Putz und Beton, während des Trocknungsprozesses. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Volumenänderung, Spannungsrisse.
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Putz oder Mauerwerk. Sie sind oft kaum sichtbar und stellen meist kein strukturelles Problem dar, können aber ein Hinweis auf tieferliegende Schäden sein.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Oberflächenrisse, Mikro-Risse.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundiertes Wissen in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Baustoffkunde.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in der Fensterlaibung?
      Typische Ursachen sind das Schwinden des Putzes, Temperaturunterschiede zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, Gebäudesetzungen, eindringende Feuchtigkeit und Ausführungsfehler bei der Anbringung von Rollladenführungsschienen oder des Putzes. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Rissen führen.
    2. Sind alle Risse in der Fensterlaibung gefährlich?
      Nicht alle Risse sind sofort gefährlich, besonders wenn es sich um feine Haarrisse handelt. Allerdings sollten alle Risse beobachtet und dokumentiert werden, um Veränderungen festzustellen. Größere oder sich verändernde Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Wie kann ich Risse in der Fensterlaibung selbst beobachten und dokumentieren?
      Ich empfehle, die Risse regelmäßig zu fotografieren und das Datum zu notieren. Achten Sie auf Veränderungen in Größe, Länge und Anzahl der Risse. Notieren Sie auch, ob Feuchtigkeit in der Nähe der Risse auftritt. Diese Informationen sind hilfreich für einen Fachmann bei der Beurteilung der Situation.
    4. Welche Fachleute können die Ursache von Rissen in der Fensterlaibung beurteilen?
      Ein Maurer, Stuckateur oder Bausachverständiger kann die Ursache der Risse beurteilen. Ein Bausachverständiger ist besonders empfehlenswert, wenn Sie unsicher sind, ob es sich um ein strukturelles Problem handelt. Der Fachmann kann die Art der Risse analysieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für Risse in der Fensterlaibung?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Risse ab. Bei kleineren Rissen kann das Ausfüllen mit geeignetem Füllmaterial ausreichend sein. Bei größeren oder strukturell bedingten Rissen sind möglicherweise aufwändigere Maßnahmen wie das Verstärken des Mauerwerks oder das Anbringen von Gewebe erforderlich.
    6. Kann ich Risse in der Fensterlaibung selbst sanieren?
      Kleine Haarrisse können Sie möglicherweise selbst mit geeignetem Füllmaterial ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen rate ich jedoch dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies die Situation verschlimmern könnte. Ein Fachmann kann die richtige Vorgehensweise beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchführen.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch Risse in der Fensterlaibung verhindern?
      Ich empfehle, die Risse so schnell wie möglich zu verschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie wasserabweisendes Füllmaterial und achten Sie darauf, dass die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk intakt ist. Regelmäßige Kontrollen helfen, neue Risse frühzeitig zu erkennen.
    8. Was kostet die Sanierung von Rissen in der Fensterlaibung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Ausbesserungen von Haarrissen können wenige hundert Euro kosten, während aufwändigere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Kondenswasserbildung und Schimmel vorzubeugen.
    • Ursachen für Mauerrisse
      Verschiedene Ursachen für Risse im Mauerwerk und deren Bedeutung.
    • Putzarbeiten im Innenbereich
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und deren Anwendung im Innenbereich.
  2. Fensterlaibung Risse: Ursachenforschung – Rat gesucht!
    Weiß keiner Rat?
    Weiß keiner Rat?
    Gruß, Johannes
  3. Putzanschlussprofil: Risse durch Erschütterung möglich?
    klingt zunächst harmlos,
    Hallo Johannes,
    wenn hier ein Putzanschlussprofil von Protektor eingebaut wurde, hat das sicher auch einen flexiblen Klebefuß auf der Rollladenführung, die als Schlagregendichtung funktionieren soll.
    Möglich ist, dass der dort anliegende Oberputz durch Erschütterungen abgerissen ist.
    Kann man denn dort ein Stück Papier einschieben und wenn wie weit?
  4. Fensteranschluss: Risse trotz APU-Leiste – Optisches Problem?
    Foto von Martin Kempf
    wie sagt Thalhammer immer?
    Ohne Anputzleiste gibt es am Fensteranschluss einen Riss. Mit Anputzleiste gibt es zwei.
    Bautechnisch gesehen ist bei Ihnen alles wunderbar, das doppelseitige, geschlossenzellige Schaumklebeband, mit dem die Leiste aufgeklebt ist, verhindert das Eindingen von Feuchtigkeit nach wie vor. Nur optisch sieht es nicht so toll aus, da bei Ihnen höchstwahrscheinlich (wie in fast allen Fällen, und ich gebe zu: ich mache es genauso) der Unterputz bündig zur APU-Leiste abgezogen wurde und der Oberputz über die Leiste geführt wurde. Nur ist die Haftung von mineralichen Oberputzen auf dem Kunststoff nicht sonderlich gut, und er bröckelt bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ab.
  5. Fensterlaibung: Kondenswasser & Frost – Risiko für Bauschäden?
    Antworten
    Hallo liebe Gemeinde
    @Herrn Filusch
    Ein Blatt Papier kann ich nur minimal weit reinschieben. Dann kann ich davon ausgehen, dass evtl. Feuchtigkeit auch nicht weiter kommt? Meine Sorge ist dass bei hoher LF und Schlagregen sich (Kondenswasser) Wasser in dem Riss bildet (tagsüber) und bei den derzeitigen Temperaturen (nachts bis zu 2-stellige Minusgrade) die Feuchtigkeit dann gefriert und der Schaden noch größer wird. Kann das vorkommen?
    @Herrn Kempf
    Danke, sehr gut erklärt. Dann kann ich also davon ausgehen, dass mein putze (übrigens der beste den ich kenne) alles richtig gemacht hat und das eigentlich "normal ist". Optisch ist es halt nicht so toll. Ich werde den putze auch noch darauf ansprechen, wollte mich hier aber erstmal informieren, nicht dass er doch noch auf den Gedanken kommt, mir irgendwelche Märchen zu erzählen und ich meine Meinung über ihn ändern müsste.
  6. Dank an Herrn Kempf: Fensterlaibung – Weitere Fragen?
    2 x Danke an Herrn Kempf ...
    2 x Danke an Herrn Kempf und ich soll noch'ne Frage beantworten. 😉
  7. Auch zweimal
    danke an Sie! 🙂
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Risse in Fensterlaibung: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Fensterlaibungen von Kunststofffenstern mit Rollladenführungsschienen. Ursachenforschung, Risikobewertung bezüglich Feuchtigkeit und Frost, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Ausführung von Putzanschlüssen und dem Einsatz von APU-Leisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fensteranschluss: Risse trotz APU-Leiste – Optisches Problem? sind Risse am Fensteranschluss trotz Anputzleiste ein häufiges, primär optisches Problem. Das doppelseitige Schaumklebeband verhindert jedoch das Eindringen von Feuchtigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Putzanschlussprofil: Risse durch Erschütterung möglich? wird die Möglichkeit von Rissen durch Erschütterungen des Oberputzes an einem Putzanschlussprofil von Protektor angesprochen. Ein Test mit einem Papierstreifen kann Aufschluss über die Tiefe des Risses geben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fensterlaibung: Kondenswasser & Frost – Risiko für Bauschäden? thematisiert die Sorge, dass eindringende Feuchtigkeit in den Rissen gefrieren und so Bauschäden verursachen könnte. Hier ist eine genaue Beobachtung und ggf. Abdichtung ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse in der Fensterlaibung genau. Führen Sie den Papierstreifentest durch (Putzanschlussprofil: Risse durch Erschütterung möglich?). Dokumentieren Sie Veränderungen und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fenster und Sanierung hinzu, um die Ursachen der Putzrisse zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung und Sanierung zu planen. Achten Sie besonders auf die Rollladenführungsschiene und den Leibungsputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Riss, Putzrisse, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Riss, Putzrisse, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Riss, Putzrisse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fensterlaibung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Fensterlaibung Risse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterlaibung, Risse, Putzrisse, Ursachen, Sanierung, Rollladenführungsschiene, Leibungsputz, Bauschäden
