Fensterbrett im Bad abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Fensterbrett im Bad abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende Abdichtung am Fensterbrett im Bad ein kritischer Feuchteschutz-Mangel ist, der unverzüglich vor Bauabnahme behoben werden muss. Alle betonen das hohe Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsgefahren – besonders bei Neubau-Feuchtraum-Konstellationen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Abnahme schriftlich auf fachgerechte, normkonforme Abdichtung aller Fugen mit zertifiziertem Sanitär-Silikon bestehen – mit Fotodokumentation, Fristsetzung und abschließender fachlicher Bestätigung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz.
Die Abdichtung eines Fensterbretts im Badezimmer im Neubau ist nicht immer zwingend erforderlich. Die Notwendigkeit hängt vom Material der Fensterbank (z.B. Granit) und der Konstruktion ab. Eine fehlende Abdichtung mit Silikon muss nicht zwangsläufig ein Mangel sein.
ich stehe kurz vor der Abnahme meiner Neubau-ETW.
Beim Überprüfen des Badezimmers ist mir aufgefallen, dass das Fensterbrett an der Oberkante, also dort wo es gegen das Kunststofffenster stößt, nicht mit Silikon abgedichtet ist.
Ist das okay? Oder soll man nachbessern lassen?
Viele Grüße,
BR
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Abdichtung aller Fugen des Fensterbretts (Oberkante, Seitenanschlüsse und Unterkante) mit normkonformem Sanitär-Silikon gemäß DINAbk. 18534-3 erforderlich – insbesondere vor Bauabnahme.
    🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich neutral-härtender, schimmelhemmender Sanitär-Silikone (Acetat- oder Oxim-Basis); säurehärtende Silikone sind bei Kunststofffenstern verboten und führen zu Materialschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Gefälles des Fensterbretts nach vorne – fehlendes Gefälle fördert Wasserstau und erhöht die Gefahr von Feuchteeintrag erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels vor Abnahme: Fotodokumentation, schriftliche Rüge mit Fristsetzung für Nachbesserung und Bestätigung der fachgerechten Ausführung nach Korrektur.
    Ich empfehle, das Fensterbrett im Badezimmer sorgfältig abzudichten. Auch wenn es sich um einen Neubau handelt, kann Feuchtigkeit eindringen und langfristig Schäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten am Fensterbrett können zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und Schimmelbildung führen, insbesondere im Badezimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    Ich würde folgende Punkte beachten:
    • Material: Verwenden Sie hochwertiges, schimmelresistentes Silikon oder Acryl für Feuchträume.
    • Ausführung: Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Abdichtung zwischen Fensterbrett und Fensterrahmen.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit der Fuge und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    Eine Abdichtung verhindert, dass Spritzwasser oder Kondenswasser in die Konstruktion eindringen kann. Dies ist besonders wichtig, da es sich um ein Badezimmer handelt, in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen oder holen Sie sich detaillierte Anweisungen, um die Abdichtung fachgerecht selbst vorzunehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlende Abdichtung zwischen Fensterbrett und Kunststofffensterrahmen in einem Neubau-Badezimmer. Dies ist ein typischer Mangel bei der Bauabnahme, der aufgrund der hohen Feuchtigkeitsbelastung in Badezimmern nicht ignoriert werden sollte. Die undichte Fuge kann dazu führen, dass Feuchtigkeit hinter das Fensterbrett und in die Wandkonstruktion eindringt.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Abdichtung besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Eindringendes Kondenswasser oder Spritzwasser kann langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk und unter dem Fensterbrett führen. Dies ist besonders kritisch, da Schimmel in Neubauten oft erst nach Jahren sichtbar wird und dann aufwändige Sanierungen erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt. Bei der Bauabnahme sollten alle sichtbaren Mängel dokumentiert werden. Die fehlende Silikonfuge ist ein klarer Ausführungsmangel, der vor der Abnahme behoben werden muss.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass nicht nur die Oberkante, sondern auch die seitlichen Anschlüsse des Fensterbretts zur Wand hin abgedichtet sein müssen. Zudem sollte geprüft werden, ob das Fensterbrett ein ausreichendes Gefälle nach vorne aufweist, damit Wasser nicht zum Fenster hin abläuft. Im Neubau sollte der Bauträger für eine fachgerechte Abdichtung mit einem für Nassräume geeigneten, fungizid ausgerüsteten Silikon sorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie vor der Abnahme schriftlich auf die fachgerechte Abdichtung aller Fugen am Fensterbrett mit Sanitär-Silikon. Dokumentieren Sie den Mangel fotographisch und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung nach der Nachbesserung bestätigen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Ihren Architekten zur Abnahme hinzu.
    Ein nicht abgedichtetes Fensterbrett im Bad stellt eine gravierende Schwachstelle im Feuchteschutz dar, da hier permanent Feuchtigkeit aus Dusche oder Badewanne eindringen kann – besonders an der kritischen Übergangsfuge zwischen Fenster und Brett.
    🔴 Gefahr: Ohne dauerhafte Abdichtung dringt Feuchtigkeit in den Fugenbereich ein, führt zu Holzquellung, Unterputz-Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu Schimmelpilzbildung hinter dem Brett oder im Mauerwerk – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das sich oft erst nach Monaten zeigt.
    🔴 Gefahr: Bei Neubauten ist diese Lücke ein klarer Mangel gemäß DIN 18534 (Abdichtung von Fensteranschlüssen) und DIN 18195; die fehlende Fugendichtung verletzt die Anforderungen an den baulichen Feuchteschutz und kann die Gewährleistung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Silikon allein ist keine universelle Lösung – für Badbereiche ist ausschließlich ein schimmelhemmendes, neutral-härtendes Sanitär-Silikon (z. B. auf Acetat- oder Oxim-Basis) zulässig; säurehärtende Silikone greifen Kunststofffensterprofile an und sind unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss nicht nur oberseitig erfolgen, sondern auch die seitlichen und unteren Fugenabschlüsse prüfen – idealerweise mit einer durchgehenden, rückstauwasserdichten Fugenausbildung inkl. Anschluss an die Fensterbankabdichtung und ggf. einer rückseitigen Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Nachbesserung ist nicht nur sinnvoll, sondern vertraglich und normativ geboten – ein Verzicht auf die Abdichtung würde die Abnahme als nicht ordnungsgemäß rechtfertigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Abnahme schriftlich die fachgerechte Nachbesserung durch den Bauausführenden gemäß DIN 18534-3 an; lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz begutachten – insbesondere auf Vollständigkeit, Haftung und Materialkonformität.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf praktische Ausführungshinweise (Materialwahl, Sauberkeit der Fuge, Kontrolle) ohne normative Verankerung; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit nationale Normen (DIN 18534, DIN 18195) hervor und benennen die Mangelhaftigkeit als vertraglich relevant. Qwen geht zusätzlich auf die Materialchemie (Neutralhärtung, Säureverträglichkeit) ein – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit der seitlichen und rückseitigen Fugenabschlüsse sowie die Prüfung des Gefälles; Qwen ergänzt dies um die Forderung nach einer rückstauwasserdichten Fugenausbildung und ggf. Anschluss an Fensterbankabdichtung/Dampfbremse – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Silikon oder Acryl für Feuchträume"; Qwen stellt klar, dass Acryl bei ständigem Feuchtkontakt nicht geeignet ist und nur Sanitär-Silikon zulässig ist – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird von DeepSeek ("fungizid ausgerüstetes Silikon") und Qwen geteilt. GoogleAIs Aussage ist daher als fachlich unzulässig einzuordnen und wird zugunsten der strengeren Konsensmeinung verworfen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (mit Unterstützung durch DeepSeek): Schriftliche Mangelrüge vor Abnahme, fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Nachweis der Normkonformität der Abdichtung – insbesondere Materialprüfung und Vollständigkeit aller Fugenabschlüsse.
    Dringlichkeit der Abdichtung ✅ Unverzüglich vor Bauabnahme – kritischer Mangel mit hohem Schadenspotenzial in Feuchträumen.
    Erforderliches Material ✅ Ausschließlich neutral-härtendes, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon (Acetat-/Oxim-Basis); säurehärtendes Silikon und Acryl sind unzulässig.
    Abzudichtende Fugen ⚠️ Oberkante ist zwingend; Seitenanschlüsse und unterer Fugenabschluss werden von DeepSeek & Qwen als essenziell, von GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: alle drei Bereiche abdichten.
    Normative Einordnung ✅ Mangel gemäß DIN 18534-3 und DIN 18195; vertraglich und gewährleistungsrechtlich relevant.
    Gefälle des Fensterbretts ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern Prüfung und ggf. Korrektur; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: erforderlich zur Vermeidung von Wasserstau.
    Begutachtung durch Fachkraft ✅ Empfohlen von allen drei Modellen: vor Abnahme durch Bausachverständigen oder Architekten prüfen lassen; Qwen fordert explizit zertifizierten Feuchteschutz-Experten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fensterbrett und im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), aufwändige Sanierung mit Bauunterbrechung
    🔴 Risiko Korrosion von Befestigungselementen und Holzquellung des Bretts Instabilität des Fensteranschlusses, nachträgliche Auswechslung des Bretts, Kostensteigerung
    🔴 Risiko Verletzung von DIN 18534-3 → Gewährleistungsansprüche beeinträchtigt Rechtsunsicherheit, Ausschluss von Mängelansprüchen nach Abnahme, Verlust der Bauherren-Schutzrechte
    🔴 Risiko Wasserstau durch fehlendes Gefälle oder undichte Seitenanschlüsse Langsame, aber kontinuierliche Feuchtigkeitsaufnahme – Schäden oft erst nach Monaten sichtbar
    🔴 Risiko Einsatz falschen Materials (z. B. säurehärtendes Silikon) Zerstörung des Kunststofffensterrahmens, zusätzliche Austauschkosten, Haftungsfragen
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung vor Abnahme als Mangelbehebung Vollständige Gewährleistungsrechte, keine Folgekosten, dokumentierte Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen in die Abnahme Frühzeitige Erkennung weiterer Feuchteschutz-Mängel, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Nutzung normkonformer, schimmelhemmender Materialien Dauerhafte Werterhaltung, erhöhte Wohnqualität, bessere Vermarktbarkeit bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Schulung im Umgang mit Feuchteschutz-Normen Erhöhte Eigenkompetenz bei künftigen Bauprojekten, bessere Einschätzung von Angeboten und Leistungen
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation (Fotos, Schriftverkehr, Bestätigung) Rechtssichere Unterlagen für eventuelle spätere Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    1. Sofortige Mangelrüge vor Abnahme: Dokumentieren Sie den fehlenden Abdichtungsmangel fotografisch und stellen Sie schriftlich eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung gemäß DIN 18534-3 – mit Hinweis auf Gewährleistungsrecht.
    2. Materialprüfung vor Ort: Fordern Sie vom Bauausführenden den Nachweis des eingesetzten Silikons (Datenblatt mit Angaben zu Neutralhärtung, Schimmelschutz und Nassraum-Zulassung) ein – säurehärtende Produkte sind unverzüglich abzulehnen.
    3. Gefälle prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Abdichtung einen Fachmann mit der Messung des Fensterbretts – ein Mindestgefälle von 2 % nach vorne ist erforderlich, um Wasserstau zu verhindern.
    4. Fachbegutachtung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz, um die vollständige Abdichtung (Oberkante, Seiten, Unterkante) sowie Materialkonformität und Haftung zu begutachten – vor Abschluss der Nachbesserung.
    5. Alle Fugenabschlüsse dokumentieren: Sichern Sie sich vom Ausführenden vor Abnahme eine schriftliche Bestätigung, dass sämtliche Fugenabschlüsse (auch seitlich und rückseitig) dauerhaft und rückstauwasserdicht ausgeführt wurden.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Fotos, Mangelrüge, Materialdatenblätter, Gutachten, Bestätigung der Nachbesserung) in einer Baustellenakte – für mindestens 5 Jahre.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern, um Schimmelbildung und Bauschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Silikon, Acryl, Dichtstoff.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für die Abdichtung von Fugen im Sanitärbereich verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Acryl
    Acryl ist ein weiterer Dichtstoff, der für die Abdichtung von Fugen verwendet werden kann. Es ist weniger elastisch als Silikon, aber dafür besser überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In solchen Räumen ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung bilden kann. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Lüftung, Bauschaden, Gesundheit.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beschädigung an der Bausubstanz eines Gebäudes, die durch Feuchtigkeit, Schimmel oder andere Einflüsse verursacht werden kann. Bauschäden können teure Reparaturen nach sich ziehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Reparatur, Sanierung.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Silikon, Acryl, Dichtstoff.
    1. Warum ist die Abdichtung des Fensterbretts im Bad wichtig?
      Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Gerade im Badezimmer, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, ist eine sorgfältige Abdichtung essenziell.
    2. Welches Material eignet sich am besten für die Abdichtung?
      Ich empfehle die Verwendung von speziellem Sanitärsilikon oder Acryl, das schimmelresistent und für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt von hoher Qualität.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie die richtigen Materialien. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Wie oft sollte die Abdichtung überprüft und erneuert werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen. Bei Rissen, Ablösungen oder anderen Beschädigungen sollte die Abdichtung umgehend erneuert werden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Muss auch die Unterseite des Fensterbretts abgedichtet werden?
      Ja, auch die Unterseite des Fensterbretts sollte abgedichtet werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit von unten zu verhindern. Achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung.
    7. Welche Rolle spielt die Lüftung im Badezimmer?
      Eine gute Lüftung im Badezimmer ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Lüften Sie regelmäßig, insbesondere nach dem Duschen oder Baden.
    8. Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
      Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht entfernt werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen im Badezimmer.
    • Sanitärsilikon: Eigenschaften und Anwendung
      Informationen über die Eigenschaften von Sanitärsilikon und seine Anwendung im Sanitärbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung der Schäden.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtigkeit und Funktionalität zu erhalten.
  2. Fensterbank abdichten – Silikon wirklich nötig?
    Foto von Josef Schrage
    Muss, muss nicht
    Hallo Herr Reske,
    es muss nicht überhall "Silikon" hin.
    Es kommt auch auf das Material der Fensterbank an, und darauf ob dort eine Fuge sichtbar ist.
    Weiterhin müsste man/Frau schon wissen wie die Gasamtkonstruktion an dieser Stelle aussieht.
    Freundliche Grüße
  3. Granit-Fensterbank – Abdichtung zum Fenster erforderlich?
    Granitfensterbank
    die Fensterbank ist aus Granit
    zur Konstruktion kann ich nichts sagen, da ich Laie bin und ich dies in der Verantwortung des Bauträgers gelassen habe
    Mir ist nur aufgefallen, dass sonst an allen Seiten gefugt wurde, nur eben nicht oben zum Fenster hin
    Fensterbrett im Bad abdichten: Notwendigkeit bei Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung eines Fensterbretts im Badezimmer im Neubau ist nicht immer zwingend erforderlich. Die Notwendigkeit hängt vom Material der Fensterbank (z.B. Granit) und der Konstruktion ab. Eine fehlende Abdichtung mit Silikon muss nicht zwangsläufig ein Mangel sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fensterbank abdichten – Silikon wirklich nötig? ist die Verwendung von Silikon nicht pauschal notwendig. Es ist wichtig, die Gesamtkonstruktion und das Material der Fensterbank zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Granit-Fensterbank – Abdichtung zum Fenster erforderlich? wird erwähnt, dass die Fensterbank aus Granit ist. Granit ist ein robustes Material, aber eine Abdichtung kann dennoch sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, besonders im Badezimmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konstruktion des Fensterbretts und das verwendete Material. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann, um die Notwendigkeit einer Abdichtung zu beurteilen und geeignete Abdichtungsmaterialien wie Silikon auszuwählen. Achten Sie auf mögliche Risiken von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrett, Badezimmer, Neubau, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen Haarrisse im Bad: Ursachen, Mangel & Lösungen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchte Mietwohnung: Ursachen, Maßnahmen & Rechte bei hoher Luftfeuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11954: Fensterbrett im Bad abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke aus Holz: Welche Holzarten eignen sich? Befestigung & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke aus Buche vom Schreiner: Kosten, Dicke & Holzpflege im Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Beschlagene Kastenfenster im Altbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badezimmer wird nicht warm: Vorgehen gegen Baufirma, Ursachen & Rechte?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Wandverkleidung mit CW-Profilen im Fensterbereich: Vorgehen, Aussteifung & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrett, Badezimmer, Neubau, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrett, Badezimmer, Neubau, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbrett im Bad abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Fensterbrett im Bad abdichten? | Notwendigkeit & Risiken
Suche nach: Fensterbrett abdichten, Badezimmer, Neubau, Silikon, Feuchtigkeit, Schimmel, Fenster, Abdichtungsmaterial
