Haustür Abdichtung unten: Fachgerechter Einbau an Bodenplatte gegen Regen & Wasser?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Haustür an der Bodenplatte eines Neubaus, um Regeneintritt zu verhindern. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, besonders bei Wetterseite. Ein Handwerksbetrieb sollte für den Einbau hinzugezogen werden. Die Blendrahmenverbreiterung und Folienabdichtung sind wichtige Aspekte.
bei meinem Neubau steht der Einbau der Haustüre bevor. Mich interessiert vorab, wie der Türrahmen fachmännisch unten an der Bodenplatte abgedichtet wird. Die Tür ist auf der Westseite eingebaut und muss daher so ziemlich alles an Regen und Schnee abblocken.
Die vorhandene Bautür ist natürlich nicht abgedichtet und so habe ich nach heftigeren Regenfällen im Treppenhaus öfters einen See. Die Bodenplatte ist nach außen um 4 m verlängert.
Zum Verständnis, den Einbau wird ein Handwerksbetrieb machen. Ich will nur nicht völlig unwissend davorstehen und später dann ständig mit eingedrungenem Wasser kämpfen müssen.
🔴 KRITISCH: Druckwasserdichte Abdichtung zwischen Türrahmen und Bodenplatte nach DINAbk. 18531/18540 zwingend erforderlich – insbesondere bei Westlage mit Schlagregen- und Schneeschmelzwasserbelastung.
🔴 KRITISCH: Anschluss der Türabdichtung an die horizontale Bauwerksabdichtung (Horizontalsperre) der Bodenplatte muss nachweislich hergestellt sein – Unterbrechung führt zu kapillarem Wassertransport und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Nutzung geprüfter, rückstauunempfindlicher Dichtungssysteme (z. B. Dichtungsschiene mit integrierter Tropfkante, nicht nur Kompriband oder Silikon) – Standarddichtungen versagen langfristig an exponierten Stellen.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau muss eine Sichtprüfung des sauberen, trockenen und planen Anschlussbereichs an die Bodenplatte erfolgen – Kein Vertrauen auf bloße Montage durch Handwerker ohne Dokumentation.
⚠️ WICHTIG: Gefälle vor der Tür (min. 2 % über min. 1,5 m) und regenablenkende Türschwelle mit min. 15 mm Überhöhung und Ablaufnut sind konstruktiv zwingend – ohne diese Maßnahmen ist jede Abdichtung wirkungslos.
Ich empfehle für die Abdichtung einer Haustür an der Bodenplatte folgende Vorgehensweise:
- Dichtungsebene: Eine Abdichtungsebene unterhalb des Türrahmens anordnen.
- Dichtungsband: Spezielles Dichtungsband (z.B. Kompriband) verwenden, um den Spalt zwischen Türrahmen und Bodenplatte abzudichten.
- Abdichtungsmasse: Zusätzlich eine dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polymer) verwenden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
- Entwässerung: Eine Rinne oder ein Gefälle vor der Tür einplanen, um Wasser abzuleiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für den Einbau und die Abdichtung der Haustür hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die bevorstehende Montage einer Haustür in einem Neubau, bei der die Abdichtung des Türrahmens zur Bodenplatte hin kritisch hinterfragt wird. Die bestehende Bautür zeigt bereits Undichtigkeiten mit Wassereintritt nach Starkregen, was auf eine unzureichende Abdichtung des Übergangs zwischen Baukörper und Türschwelle hindeutet. Die exponierte Westlage der Tür verstärkt die Belastung durch Schlagregen und Schnee erheblich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer mangelhaften Abdichtung des unteren Türanschlusses. Ohne eine fachgerechte, druckwasserdichte Verbindung zwischen Türrahmen und Bodenplatte kann Feuchtigkeit dauerhaft in den Baukörper eindringen. Dies führt nicht nur zu sichtbaren Pfützen im Treppenhaus, sondern langfristig zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung im Sockelbereich, Korrosion der Türschwelle und Schimmelbildung im Innenraum.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geprüften Abdichtungssystems nach DIN 18531 oder DIN 18195. Hierzu zählen in der Regel eine Kombination aus einer dauerelastischen Fugenabdichtung (z.B. mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff), einem auf die Bodenplatte abgestimmten Sperrputz sowie einem speziellen Türschwellenprofil mit integrierter Tropfkante. Die Abdichtung muss zwingend an die horizontale Bauwerksabdichtung der Bodenplatte angeschlossen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung allein durch den Handwerksbetrieb erfolgt, ist zu passiv. Der Bauherr sollte vorab die Einbauanleitung des Türherstellers prüfen und auf die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. RAL-Montage) bestehen. Ein bloßes "Vertrauen auf den Fachmann" reicht bei dieser kritischen Schnittstelle nicht aus, da Fehler in der Ausführung oft erst nach Jahren sichtbar werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den ausführenden Betrieb schriftlich mit der Herstellung einer druckwasserdichten Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik. Lassen Sie sich vor dem Einbau das geplante Abdichtungssystem detailliert erläutern und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer Sichtprüfung des Anschlusses an die Bodenplatte vor dem Setzen der Tür. Ziehen Sie ergänzend einen unabhängigen Bausachverständigen für die Abnahme der Abdichtungsarbeiten hinzu, um spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Baustelle: die Abdichtung einer Haustür an der Bodenplatte einer Westseite, die starkem Regen und Schneeschmelzwasser ausgesetzt ist – ein klassischer Schwachpunkt für Feuchteschäden und langfristige Bauschäden.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung im Anschlussbereich Tür/Bodenplatte besteht ein hohes Risiko für kapillares Wasser eindringen, Frostschäden an der Bodenplatte und Schimmelbildung im Treppenhaus – besonders bei der beschriebenen 4-m-Überstandskonstruktion, die Wasser direkt an die Türbasis leitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Handwerksbetrieb würde automatisch ‚fachmännisch‘ abdichten, ist irreführend: Viele Betriebe nutzen Standard-Dichtbänder oder Silikon, die bei dynamischer Belastung, Temperaturschwankungen und UV-Einwirkung versagen – insbesondere an exponierten Westseiten.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert mindestens drei Schichten: (1) eine rückstauunempfindliche, elastische Dichtungsschiene mit Anschluss an die Horizontalsperre der Bodenplatte, (2) eine regenablenkende Türschwelle mit mindestens 15 mm Überhöhung und integrierter Ablaufnut, sowie (3) eine rückseitige, diffusionsoffene Hinterlüftung des Türrahmens zur Feuchteableitung.
🔴 Gefahr: Der bereits beobachtete ‚See‘ im Treppenhaus ist kein Einzelfall, sondern ein klarer Hinweis auf bestehende konstruktive Mängel – möglicherweise fehlende oder unterbrochene Horizontalsperre, fehlende Dichtungsschiene oder unzureichende Gefällestrecke vor der Tür.
✅ Zustimmung: Die proaktive Fragestellung ist durchaus sinnvoll und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für bauphysikalische Zusammenhänge – gerade bei Neubauten ist die Türabdichtung oft die entscheidende Schwachstelle für die gesamte Feuchtesicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor Baubeginn schriftlich den Nachweis der Abdichtungskonstruktion gemäß DIN 18540 und DIN 18531 Teil 5 an – inkl. detaillierter Zeichnung, Materialdatenblätter und Angabe der Anschlussdetails an die Horizontalsperre; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Baukontrolleur für die Vor-Ort-Abnahme der Abdichtung vor Verkleidung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung an der Bodenplatte als kritische Schwachstelle mit hohem Risiko für Wassereintritt, Schimmel und Bauschäden.
- Alle fordern eine fachgerechte, dauerelastische Lösung – nicht nur temporäre oder rein oberflächliche Maßnahmen.
- Alle betonen die besondere Belastung durch die Westlage (Schlagregen, Schneeschmelzwasser) und den Einfluss des 4-m-Überstands.
- GoogleAI fokussiert auf praktische Einbauhinweise (Dichtungsband, Masse, Entwässerung), ohne Normen- oder Dokumentationsbezug.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einhaltung von DIN 18531/18540 sowie schriftliche Nachweise – GoogleAI erwähnt keine Normen.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer rückseitigen Hinterlüftung des Türrahmens; DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Anschlussdokumentation an die Horizontalsperre und fordert Sichtprüfung vor Einbau.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einem unabhängigen Baukontrolleur und konkretisiert Anforderungen an Türschwelle (15 mm Überhöhung, Ablaufnut).
- GoogleAI ergänzt praktische Entwässerungsempfehlungen (Rinne/Gefälle), die bei DeepSeek/Qwen nur indirekt enthalten sind.
- GoogleAI geht davon aus, dass ein Fachbetrieb in der Lage ist, die Abdichtung "fachgerecht" herzustellen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Beide betonen, dass reine Vertrauensstellung nicht ausreicht, da Mängel erst nach Jahren sichtbar werden und Standardpraxis oft normwidrig ist.
- GoogleAI nennt Kompriband und Silikon als ausreichend – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor deren Versagen bei dynamischer Belastung und UV-Einwirkung; beide fordern geprüfte Systemlösungen mit Anschlussgarantie.
- Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Vertrauen auf Standardmontage, stattdessen schriftliche Forderung nach Normnachweis, Sichtprüfung vor Einbau und unabhängige Abnahme.
- Die Anforderung an eine rückseitige Hinterlüftung (Qwen) wird als präventiv sinnvoll einbezogen – auch wenn nicht von allen Modellen genannt.
Thema Status KI-Konsens Wassereintrittsrisiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr durch mangelhafte Abdichtung – besonders bei Westlage, Überstand und Starkregen. Erforderliche Normen ✅ DeepSeek und Qwen eindeutig für DIN 18531/18540; GoogleAI bleibt neutral – Konsens: Normenbezug ist erforderlich für fachgerechte Ausführung. Dichtungsmaterialien ⚠️ GoogleAI sieht Kompriband/Silikon als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen diese als unzureichend ab – Konsens: Geprüfte, rückstauunempfindliche Systemlösungen (z. B. Dichtungsschiene mit Anschlussgarantie) sind erforderlich. Dokumentation & Kontrolle ✅ DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Nachweise und unabhängige Abnahme; GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb", aber ohne Kontrollvorgabe – Konsens: Dokumentation und Vor-Ort-Sichtprüfung vor Verkleidung sind zwingend. Entwässerungskonzept ⚠️ GoogleAI benennt Gefälle/Rinne – DeepSeek und Qwen erwähnen nur indirekt; Qwen konkretisiert Gefälle (2 %) und Schwelle (15 mm). Konsens: Konstruktive Entwässerung ist nicht optional, sondern tragender Teil der Abdichtung. Risiko durch Handwerker-Vertrauen ❌ GoogleAI setzt auf "Fachbetrieb"; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor dieser Annahme – Konsens: Reines Vertrauen ist nicht ausreichend; der Bauherr muss aktiv steuern, dokumentieren und prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss systemisch als integraler Bestandteil der Horizontalsperre und nicht als Einzelmaßnahme am Türrahmen verstanden werden – mit normgerechter Konstruktion, nachweisbarer Materialauswahl, dokumentierter Ausführung und unabhängiger Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrechung des Anschlusses an die Horizontalsperre Langfristiger kapillarer Wassereintritt – Frostschäden an Bodenplatte, Korrosion der Schwelle, strukturelle Schwächung. 🔴 Risiko Nutzung nicht rückstauunempfindlicher Dichtungen (z. B. Kompriband) Langzeitversagen durch UV, Temperaturwechsel und Feuchteschwellung – Wasserintrusion nach 2–5 Jahren. 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle vor der Tür Staunässe direkt am Türrahmen – Überschreitung der Funktionssicherheit jeder Dichtung, insbesondere bei Starkregen. 🔴 Risiko Fehlende Sichtprüfung vor Verkleidung Unentdeckte Mängel (z. B. Schmutz, Unebenheiten, fehlende Anschlussdichtung) werden dauerhaft verdeckt – spätere Sanierung nur mit hohem Aufwand möglich. 🔴 Risiko Keine unabhängige Abnahme durch Sachverständigen Rechtsunsicherheit bei Schadensfall; fehlende Beweissicherung für fehlerhafte Ausführung – Kosten für Sanierung trägt Bauherr. ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Abdichtung nach DIN 18540 Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden und Folgekosten – Wertsteigerung und Werterhalt des Gebäudes. ✅ Chance Schriftliche Forderung der Abdichtungskonstruktion vor Baubeginn Klare Vertragsgrundlage, Ausschluss von "Standardmontage" – Rechtssicherheit und bessere Durchsetzbarkeit von Qualitätsansprüchen. ✅ Chance Einsatz einer regenablenkenden Schwelle mit Tropfkante Reduktion der direkten Wasserbelastung am Dichtungsanschluss – signifikante Verlängerung der Lebensdauer aller Abdichtungsbestandteile. ✅ Chance Rückseitige Hinterlüftung des Türrahmens Aktive Feuchteableitung bei geringfügigem Eintrag – Verhinderung von Schimmelbildung und Holzschädigung im Rahmen der Bauphysik. ✅ Chance Dokumentierte Sichtprüfung vor Einbau Frühzeitige Fehlererkennung, kostengünstige Korrektur vor Verdeckung – Vermeidung von Reklamationen und Bauverzögerungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Normanforderung stellen: Fordern Sie schriftlich vor Baubeginn den Nachweis der Abdichtungskonstruktion nach DIN 18531 und DIN 18540 an – inkl. Zeichnung, Materialdatenblätter und detailierter Anschlussanleitung an die Horizontalsperre.
- Sichtprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb einen festen Termin zur Sichtprüfung des sauberen, trockenen und planen Anschlussbereichs an der Bodenplatte – vor dem Setzen des Türrahmens und vor Verkleidung.
- Unabhängige Abnahme beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. durch die VVS oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen) für die Vor-Ort-Abnahme der Abdichtung – mit schriftlichem Protokoll und Fotos.
- Spezifische Türschwelle festlegen: Bestellen Sie eine regenablenkende Türschwelle mit mindestens 15 mm Überhöhung, integrierter Tropfkante und Ablaufnut – nicht die Standard-Schwelle des Türherstellers.
- Gefälle vor der Tür prüfen und freihalten: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle vor der Tür mindestens 2 % beträgt und über mindestens 1,5 m frei von Pflaster, Rasen oder sonstigen Hindernissen ist – ggf. durch Verlegung einer Gefälleschiene sicherstellen.
- Hinterlüftung des Türrahmens einplanen: Fordern Sie bei der Baubeschreibung eine rückseitige, diffusionsoffene Hinterlüftung des Türrahmens (z. B. durch Lüftungsschlitze oder Hinterlüftungselemente) zur aktiven Feuchteableitung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle - Dichtungsband
- Ein Dichtungsband dient dazu, Fugen und Spalten zwischen Bauteilen abzudichten. Es besteht meist aus einem elastischen Material und kann selbstklebend sein.
Verwandte Begriffe: Kompriband, Fugendichtband, Quellband - Dichtungsmasse
- Dichtungsmasse ist ein plastisches oder elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie wird in flüssiger oder pastöser Form aufgetragen und härtet dann aus.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polymer - Kompriband
- Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und so die Fuge abdichtet. Es ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er stellt eine besondere Herausforderung für die Abdichtung dar.
Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenabdichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und Dächer. Sie ist maßgeblich für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Tragwerk
- Warum ist die Abdichtung der Haustür an der Bodenplatte so wichtig?
Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit, was Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung vermeiden hilft. Besonders bei Schlagregen ausgesetzten Wetterseiten ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
Es eignen sich spezielle Dichtungsbänder (Kompribänder), dauerelastische Dichtmassen (Silikon, Polymer) und gegebenenfalls Flüssigkunststoffe. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen und die Kompatibilität mit den angrenzenden Baustoffen abgestimmt sein. - Wie wird die Abdichtung fachgerecht ausgeführt?
Zuerst wird die Oberfläche gereinigt und vorbereitet. Dann wird das Dichtungsband angebracht und der Türrahmen eingesetzt. Anschließend werden die Fugen mit Dichtmasse verschlossen. Eine zusätzliche Entwässerungsebene kann sinnvoll sein. - Was ist bei der Auswahl des Dichtungsbandes zu beachten?
Das Dichtungsband sollte für den Außenbereich geeignet, UV-beständig und dauerelastisch sein. Es muss die Breite des Spalts zwischen Türrahmen und Bodenplatte vollständig ausfüllen können. - Wie oft sollte die Abdichtung kontrolliert werden?
Die Abdichtung sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sind Ausbesserungen oder eine Erneuerung der Abdichtung vorzunehmen. - Was tun, wenn Wasser eindringt?
Wenn Wasser eindringt, sollte die Ursache umgehend von einem Fachmann untersucht und behoben werden. Andernfalls können Folgeschäden entstehen. - Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
Beim Einbau und der Abdichtung von Haustüren sind die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18195 für Bauwerksabdichtungen) und die Richtlinien der Hersteller zu beachten.
- Haustür einbauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau einer Haustür. - Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern. - Keller abdichten: Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schimmel
Informationen zur Abdichtung von Kellern. - Balkon abdichten: Schutz vor Wasserschäden
Hinweise zur Abdichtung von Balkonen. - Dach abdichten: So bleibt Ihr Dach dicht
Informationen zur Abdichtung von Dächern.
Türrahmen Abdichtung: Blendrahmenverbreiterung & Folienabdichtung
auf www-fenschterbau-Sieber de ...
Auf besagter Web-Seite hat's ein paar Bilder, die das zeigen: Blendrahmenverbreiterung bis zur Rohbetondecke und außen abdichten mit einer Folie, innen sowieso, ist klar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür Abdichtung: Fachgerechter Einbau an Bodenplatte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Haustür an der Bodenplatte eines Neubaus, um Regeneintritt zu verhindern. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, besonders bei Wetterseite. Ein Handwerksbetrieb sollte für den Einbau hinzugezogen werden. Die Blendrahmenverbreiterung und Folienabdichtung sind wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Abdichtung mit Blendrahmenverbreiterung und Folie finden Sie im Beitrag Türrahmen Abdichtung: Blendrahmenverbreiterung & Folienabdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung des Türrahmens an der Bodenplatte erfordert sorgfältige Ausführung, um den Neubau effektiv vor Regen und Wasser zu schützen. Die korrekte Anbringung der Folie ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Einbau der Haustür und die fachgerechte Abdichtung sollte ein erfahrener Handwerksbetrieb beauftragt werden, um eine dauerhafte und zuverlässige Lösung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Details der Blendrahmenverbreiterung und Folienabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Haustür, Türrahmen, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um Wärmeverluste zu …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
- … Türstock, Haustür, quillt auf, Feuchtigkeit, Silikonfuge, Sanierung, Holzschutz, Wasserschaden, Bauschaden, Tür klemmt …
- … Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge? …
- … Ich bin vor einem halben Jahr in mein schlüsselfertig gebautes Haus eingezogen. Die Haustüre ist eine Schreinerhaustüre aus Holz, außen weiß …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … um Feuchtigkeitsschäden in der Fassade zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fassade, Abdichtung …
- … Frage: Welche Abdichtung ist erforderlich? Antwort: Die Abdichtung muss Schlagregendicht und Luftdicht sein. Verwenden …
- … des Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung würde ich behaupten, dass die 13 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- … selbstkomprimierendem Band gearbeitet, aber nicht elastisch abgedichtet mit Acryl). Bei der Haustür wurde scheinbar auf eine Anputzschiene verzichtet , jedenfalls reißt auch hier …
- … kann? Reicht es dazu, einen Schnitt zu machen zwischen Putz und Haustür bzw. Fensterbank und danach Acryl zu nehmen? …
- … an Fensterbankschenkeln und am Dachanschluss sowie der fehlende Anschluss an der Haustür deuten auf handwerkliche Ausführungsfehler hin. Besonders kritisch ist die Verwendung von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … Ziegelphysiker: Haustürberechnungen & Internet-Werbung …
- … Schnell wird aus diesem Beispiel klar, was von Haustürberechnungen, Messeberechnungen , kostenlosen oder kostengünstigen Internetberechnungen zu halten ist. Nur …
- … beurteilen) ABER: der Dachdecker wurde wegen einer anderen Geschichte zur Neuabdichtung verdonnert, obwohl es eindeutig war, dass die Ursache in der Qualität …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach & Haustürvorbau auf WDVS planen: Reihenfolge, Dämmung & Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Haustür, Türrahmen, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Haustür, Türrahmen, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Abdichtung unten: Fachgerechter Einbau an Bodenplatte gegen Regen & Wasser?
Suche nach: Haustür Abdichtung: Einbau an Bodenplatte
Suche nach: Haustür Abdichtung, Türrahmen Abdichtung, Bodenplatte, Einbau, Regenschutz, Wasser, Neubau, Tür abdichten
