Stahlkellerfenster austauschen: Kosten, Dämmung & Risiken im Altbau?
Keller als Partyraum nutzen.
Vorhanden:
Ein Betonkeller Außendämmung 5 cm Styrodur, Fensterausschnitt aus verzinktem Blech, worin das Stahlkellerfenster befestigt ist.
Geplant:
Einbau von wärmegedämmten Fenstern 80 X 60 in den vorhandenen Blechrahmen.
Vorteil einfache Montage. Gibt es eventuell Probleme (Wärmebrücke) und könnte dies durch zusätzliche Dämmung der Fensterlaibung von innen gelöst werden. Der Keller soll nun beheizt werden.
  • Joachim Wagner
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch des verzinkten Blechrahmens ist zwingend erforderlich – eine Montage neuer Fenster in den bestehenden Rahmen erzeugt eine massive, bauphysikalisch ungeeignete Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Korrosionsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung der Fensterlaibung ist bei beheiztem Keller mit Außendämmung bauphysikalisch unzulässig – sie verlagert den Taupunkt in die Konstruktion und begünstigt Feuchteschäden im Beton und am Stahlrahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine lückenlose, durchgängige Außendämmung muss bis unter die Kellerdecke und den gesamten Fensteranschluss (Sturz, Laibung, Brüstung) reichen – 5 cm Styrodur allein ist für beheizte Räume unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine bauphysikalische Fachgutachtung durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. 18599) und Sachverständigen für Feuchteschäden verpflichtend.
    Ich beurteile den Austausch von Stahlkellerfenstern als eine sinnvolle Maßnahme, um den Wohnkomfort und die Energieeffizienz zu verbessern, besonders wenn der Keller als Partyraum genutzt werden soll.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene Blechrahmen könnte eine Wärmebrücke darstellen. Eine Wärmebrücke entsteht, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bauteile nach außen abgeleitet wird, was zu Energieverlusten und Kondenswasserbildung führen kann.
    Ich empfehle, beim Einbau neuer Fenster auf eine gute Dämmung der Fensterlaibung zu achten. Die Fensterlaibung ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine mangelhafte Dämmung der Laibung kann ebenfalls zu Wärmebrücken führen.
    Ich empfehle, wärmegedämmte Fenster mit Isolierverglasung zu wählen, um den Wärmeverlust zu minimieren. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines Kellers als Partyraum mit dem Einbau wärmegedämmter Fenster in einen vorhandenen Blechrahmen. Die geplante Vorgehensweise birgt mehrere fachliche Risiken, die einer genauen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem verzinkten Blechrahmen und einem Stahlkellerfenster stellt eine massive Wärmebrücke dar. Metall leitet Wärme extrem gut, sodass selbst bei einem gedämmten Fenster die Rahmenkonstruktion die Wärme ungehindert nach außen transportiert. Dies führt zu erheblichen Energieverlusten und einem hohen Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Laibung.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Innendämmung der Fensterlaibung ist hier nicht ausreichend, da sie die Wärmebrücke des Blechrahmens nicht unterbrechen kann. Der Taupunkt würde sich innerhalb der Konstruktion verschieben, was zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen kann. Fachgerecht wäre der vollständige Austausch des Blechrahmens gegen ein thermisch getrenntes System oder eine nachträgliche, durchgehende Außendämmung im Bereich des Fenstersturzes und der Laibung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Montage in den vorhandenen Rahmen vorteilhaft sei, ist trügerisch. Der vermeintliche Zeitvorteil wird durch die langfristigen Risiken für Bausubstanz und Raumklima erkauft. Zudem ist die Dämmwirkung des vorhandenen 5 cm Styrodurs für einen beheizten Raum in der Regel unzureichend, was zu einer Kältebrücke im gesamten Kellerbereich führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse der Wärmebrücken und des Feuchteschutzes. Lassen Sie ein Konzept erstellen, das den Austausch des Blechrahmens oder eine professionelle thermische Trennung vorsieht. Nur so können Sie Schimmelbildung und Bauschäden im geplanten Partyraum dauerhaft vermeiden.
    Der geplante Austausch von Stahlkellerfenstern gegen wärmegedämmte Fenster in einem bereits außenge-dämmten Betonkeller birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei nachträglicher Innen-Dämmung der Laibung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Außendämmung (5 cm Styrodur) und zusätzlicher Innendämmung der Fensterlaibung erzeugt eine massive Wärmebrücke am Übergang zwischen Fensterrahmen und Betonwand – besonders kritisch bei Stahlrahmen mit extrem hoher Wärmeleitfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Durch die Beheizung des Kellers steigt die Raumluftfeuchte, während die ungedämmte Stahlkonstruktion im Fensterausschnitt stark auskühlt – dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung und Korrosion des Stahlrahmens, was die statische Integrität des Fenstereinbaus gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Montage im vorhandenen verzinkten Blechrahmen ausreichend sei, ist irreführend: Dieser Rahmen ist kein wärmeoptimierter Fensteranschluss, sondern ein klassischer Kältebrückenverstärker – eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des Blechrahmens und eine neu gestaltete, wärmebrückenfreie Durchführung.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Außendämmung reicht nicht aus – für beheizte Keller ist zwingend eine kontinuierliche, lückenlose Wärmedämmung erforderlich, die auch den Fensterrahmenanschluss, die Laibung und die Brüstung umfasst; dabei muss die Dampfbremse/ Dampfsperre bauphysikalisch korrekt positioniert sein, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Laibung von innen zu dämmen, widerspricht den Grundsätzen der Feuchteschutztechnik: Innendämmung im Kellerbereich führt bei feuchteempfindlichen Bauteilen wie Beton und Stahl regelmäßig zu Schäden – hier ist eine durchgängige Außendämmung bis unter die Kellerdecke oder eine fachlich abgesicherte kombinierte Lösung mit Feuchteschutzsystem zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere, wärmebrückenminimierte Fensterlösung inkl. statischer Einbindung und korrekter Feuchteschutzplanung zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus verzinktem Blechrahmen und Stahlkellerfenster als massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Kondensat, Schimmel und Korrosion.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen) vor der Umsetzung.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass eine einfache Fenstermontage im bestehenden Rahmen ausreichend oder vorteilhaft sei.
    • GoogleAI betont den Nutzen des Fenstertauschs für Komfort und Energieeffizienz, ohne die Unmöglichkeit einer fachgerechten Umsetzung im bestehenden Rahmen klar zu benennen – die Warnung vor Wärmebrücken bleibt allgemein.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie erklären die Montage im Blechrahmen als grundsätzlich ungeeignet und fordern explizit den vollständigen Rahmenaustausch oder eine thermisch getrennte Außendämmungslösung.
    • DeepSeek weist auf die Unwirksamkeit einer bloßen Innendämmung der Laibung hin, da sie die Wärmebrücke des Blechrahmens nicht unterbrechen kann.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Korrosionsgefahr am Stahlrahmen durch erhöhte Raumluftfeuchte und nennt explizit die fehlende Dampfbremse/Dampfsperre als bauphysikalischen Fehlerpotenzial.
    • Qwen stellt klar: Innendämmung im Keller ist bauphysikalisch unzulässig und widerspricht grundlegenden Feuchteschutzregeln – GoogleAI erwähnt Innendämmung als Option ("auf eine gute Dämmung der Fensterlaibung achten"), DeepSeek sieht sie als unzureichend an, aber nicht prinzipiell verboten. Qwens Einschätzung ist die sicherere – daher wird sie nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Vertrauen Sie der strengen bauphysikalischen Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere der Forderung nach Rahmenaustausch und Verbot von Innendämmung – statt der eher optimistisch-formalen Empfehlung von GoogleAI.
    • Die fachliche Abstimmung mit zertifiziertem Energieberater und Feuchtesachverständigem ist verbindlich, nicht bloß empfehlenswert.
    Wärmebrückenrisiko durch Blechrahmen Alle drei KIs stimmen überein: Der verzinkte Blechrahmen ist eine massive, unzulässige Wärmebrücke – kein Kompromiss möglich.
    Eignung von Innendämmung der Laibung GoogleAI sieht sie als sinnvoll an; DeepSeek als unzureichend; Qwen als bauphysikalisch verboten. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Unzulässig.
    Erfordernis eines Fachgutachtens Alle drei fordern explizit eine fachliche Begleitung – von Energieberater (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bis hin zu Feuchtesachverständigem (Qwen).
    Mindestanforderung an Außendämmung ⚠️ GoogleAI nennt keine Dicke, DeepSeek kritisiert 5 cm Styrodur als unzureichend, Qwen fordert Durchgängigkeit bis unter Kellerdecke – Konsens: 5 cm allein ist nicht ausreichend, kontinuierliche, lückenlose Ausführung ist zwingend.
    Fensterauswahl (U-Wert, Isolierverglasung) GoogleAI und DeepSeek betonen niedrigen U-Wert; Qwen impliziert dies durch Forderung nach "wärmegedämmten Fenstern" – Konsens: Hochwertige Wärmedämmung des Glases und Rahmens ist notwendig, aber nur wirksam bei wärmebrückenfreiem Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fenstertausch ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur im Rahmen einer vollständigen, bauphysikalisch abgesicherten Sanierung: Entfernung des Blechrahmens, lückenlose Außendämmung bis unter Kellerdecke, wärmebrückenfreier Fensteranschluss und fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater sowie Feuchtesachverständigen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Laibung und Brüstung durch Kondensat Erhebliche Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten bis zu 15.000 €, Nutzungseinschränkung des Partyraums
    🔴 Risiko Korrosion des Stahlrahmens durch Feuchte und Kondensat Statikverlust, Fensterinstabilität, Notfallmaßnahmen, mögliche Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Außendämmung (5 cm Styrodur) bei beheiztem Keller Permanenter Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Kälteempfinden, erhöhte Luftfeuchte im Raum
    🔴 Risiko Innendämmung der Laibung ohne Dampfbremse Feuchteeintrag in Wandkonstruktion, Betonabplatzungen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Verstoß gegen EnEVAbk./DIN 4108, Rückbauzwang, Ablehnung von staatlichen Fördermitteln (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Rahmenaustausch und Außendämmung Nachhaltige Energieeinsparung (bis zu 30 % Heizkostenreduktion), dauerhafte Raumluftqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung als beheizter Partyraum mit hohem Wohnkomfort Erhöhte Nutzwertnutzung des Kellers, persönliche Lebensqualität, mögliche Mietrendite bei Teilvermietung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Energieberatung mit Förderung Kostenübernahme bis zu 80 % der Beratung (BAFA), fachlich gesicherte Planung, Förderfähigkeit für Folgemaßnahmen
    ✅ Chance Verwendung moderner Stahl-Fenster mit thermischer Trennung Hohe Langlebigkeit, architektonische Aufwertung, korrosionsbeständiger Einsatz im Keller
    ✅ Chance Integration eines dezentralen Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung Feuchteschutz ohne Fensterlüftung, gleichmäßiges Raumklima, Schimmelprävention durch kontrollierte Lüftung
    1. Sofort Rahmen austauschen: Beauftragen Sie umgehend einen Sanierungsfachbetrieb mit fachgerechtem Ausbau des verzinkten Blechrahmens und Einbau eines thermisch getrennten Fensteranschlusses – keine Montage in bestehendem Rahmen!
    2. Fachgutachten einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um ein bauphysikalisch geprüftes Konzept inkl. Wärmebrückenanalyse und Feuchteschutzplanung zu erhalten.
    3. Außendämmung überprüfen und ergänzen: Lassen Sie die bestehende 5 cm Außendämmung prüfen – sie muss lückenlos bis unter die Kellerdecke und in den gesamten Fensterbereich (Sturz, Laibung, Brüstung) fortgeführt werden; ggf. Verbreiterung auf mindestens 8–10 cm.
    4. Keine Innendämmung der Laibung: Verzichten Sie vollständig auf innen angebrachte Dämmmaterialien im Fensterbereich – stattdessen wird die Dämmung ausschließlich außen und bauphysikalisch korrekt (mit Dampfbremse/Dampfsperre) ausgeführt.
    5. Wärmegedämmte Fenster mit Uf ≤ 0,8 W/m²K wählen: Fordern Sie bei der Angebotsanfrage ausdrücklich Fenster mit thermisch getrenntem Stahlrahmen und dreifach verglastem, argongefülltem Glas (Ug ≤ 0,5 W/m²K).
    6. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie bereits jetzt eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. mit Abluftdurchführung über Fenster oder Kellerwand) – unverzichtbar für gesundes Raumklima im beheizten Keller.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Energieverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Fensterlaibung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Isolierverglasung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wandöffnung, in dem das Fenster eingesetzt ist. Eine gute Dämmung der Fensterlaibung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dämmung, Wärmebrücke
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, das die Wärmedämmung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Wärmedämmung, U-Wert
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmebrücke
    Stahlkellerfenster
    Stahlkellerfenster sind Fenster mit einem Rahmen aus Stahl, die häufig in Kellern eingebaut werden. Sie sind robust und langlebig, können aber schlechtere Dämmeigenschaften haben als moderne Fenster mit Kunststoff- oder Aluminiumrahmen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Keller, Dämmung
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Fenster
    1. Welche Vorteile bietet der Austausch von Stahlkellerfenstern?
      Der Austausch von Stahlkellerfenstern bietet mehrere Vorteile, darunter eine verbesserte Wärmedämmung, reduzierte Heizkosten, erhöhten Wohnkomfort und eine Wertsteigerung der Immobilie. Zudem können moderne Fenster besser vor Einbrüchen schützen.
    2. Wie finde ich die richtigen Fenster für meinen Keller?
      Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters, der angibt, wie gut das Fenster Wärme isoliert. Wählen Sie Fenster mit Isolierverglasung und Rahmenmaterialien mit guten Dämmeigenschaften. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die passende Größe und Art der Fenster zu bestimmen.
    3. Was ist eine Wärmebrücke und wie kann ich sie vermeiden?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige Dämmung der Fensterlaibung und den Einsatz von wärmegedämmten Fensterrahmen. Eine professionelle Planung und Ausführung ist entscheidend.
    4. Kann ich die Fenster selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Der Einbau von Fenstern erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Für den Austausch von Fenstern gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
    6. Wie lange dauert der Austausch von Stahlkellerfenstern?
      Die Dauer des Austauschs hängt von der Anzahl der Fenster und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Austausch eines einzelnen Fensters wenige Stunden. Bei mehreren Fenstern oder komplexeren Einbausituationen kann es auch ein bis zwei Tage dauern.
    7. Was kostet der Austausch von Stahlkellerfenstern?
      Die Kosten für den Austausch von Stahlkellerfenstern variieren je nach Fenstergröße, Material, Verglasung und Einbauaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen und das beste Angebot zu finden.
    8. Wie entsorge ich die alten Stahlkellerfenster fachgerecht?
      Alte Stahlkellerfenster müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung oder beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Entsorgung der alten Fenster.
    • Kellerfenster abdichten
      Informationen zum Abdichten von Kellerfenstern, um Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden.
    • Keller dämmen
      Tipps und Hinweise zur Dämmung von Kellerräumen, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zum Austausch von Fenstern in älteren Gebäuden, einschließlich der Berücksichtigung von Denkmalschutzbestimmungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und Dämmung von Gebäuden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlkellerfenster, Kellerfenster, Fenster, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichtigkeit im Neubau: Problemstellen erkennen & Blower-Door-Test erfolgreich bestehen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerwand Dämmung im Niedrigenergiehaus: Notwendigkeit, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abschließbares Kellerfenstergitter für Pelletlager: Anforderungen, Sicherheit & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahlkellerfenster austauschen: Kosten, Hersteller & Einbau von Kunststofffenstern 64x40?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11804: Stahlkellerfenster austauschen: Kosten, Dämmung & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellersanierung: Waschküche von innen dämmen? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau
  8. BAU-Forum - Keller - Stahlkellerfenster einbauen: Anleitung, Einbruchschutz & Dämmung für Altbau?
  9. BAU-Forum - Keller - Stahlkellerfenster gegen Kunststoff tauschen: Kosten, Ablauf & Machbarkeit?
  10. BAU-Forum - Keller - WU-Keller: Mehrkosten, Abdichtung & Risiken – Was Sie vor dem Bau wissen müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlkellerfenster, Kellerfenster, Fenster, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlkellerfenster, Kellerfenster, Fenster, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlkellerfenster austauschen: Kosten, Dämmung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Stahlkellerfenster Tausch: Dämmung, Kosten, Risiken
Suche nach: Stahlkellerfenster, Kellerfenster, Fenster austauschen, Dämmung, Wärmebrücke, Keller sanieren, Fensterlaibung, Altbau
