Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
Hallo Experten,
an unseren Kunststoff-Fenstern fehlt noch der sauberer Anschluss außen vom Granitsims an das Fenster. Hier ist noch eine kleine Lücke von ca. 2 mm. Diese Abdichtung wollte ich nun fertigstellen. Die Frage ist nun was ist besser spezielles Silikon für Natursteine, oder Acryl, oder gibt es noch etwas anderes. Die gleiche Fuge möchte ich auch noch innen schließen, hier ist es Marmor.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Peter Schmid
  • Peter Schmid
    🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Schäden am Naturstein führen (Verfärbungen).
    Ich empfehle, für die Abdichtung zwischen Kunststofffenstern und einem Granitsims (insbesondere bei Marmor) spezielles Naturstein-Silikon zu verwenden.
    Warum Naturstein-Silikon?
    • Keine Verfärbung: Naturstein-Silikon ist speziell formuliert, um Verfärbungen oder Fleckenbildung auf Natursteinen wie Marmor zu verhindern.
    • Elastizität: Silikon bleibt dauerhaft elastisch und kann Bewegungen zwischen den Bauteilen (Fenster und Sims) besser aufnehmen als Acryl.
    • Witterungsbeständigkeit: Silikon ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit.
    Acryl ist weniger geeignet, da es dazu neigt, auf Natursteinen Verfärbungen zu verursachen und weniger elastisch ist. Acryl ist eher für Innenräume und weniger beanspruchte Fugen geeignet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges Naturstein-Silikon und achten Sie auf eine saubere, trockene Oberfläche vor der Anwendung. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das für seine Elastizität, Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Polymer.
    Acryl
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der oft als Dichtstoff oder Klebstoff eingesetzt wird. Es ist weniger elastisch und witterungsbeständig als Silikon, aber überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Polymer.
    Naturstein-Silikon
    Ein spezielles Silikon, das keine Stoffe enthält, die Natursteine verfärben oder beschädigen können. Es ist ideal für die Abdichtung von Fugen an Marmor, Granit und anderen Natursteinen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Marmor, Granit.
    Granitsims
    Ein horizontaler, vorspringender Bauteil aus Granit, der an einem Fenster oder einer Fassade angebracht ist, um Wasser abzuleiten und das Gebäude zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassade, Naturstein.
    Marmor
    Ein metamorphes Gestein, das aus Kalkstein entstanden ist und für seine feine Struktur und polierfähige Oberfläche bekannt ist. Es wird häufig im Bauwesen und für dekorative Zwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit.
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauteil oder eine Konstruktion gegen das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu schützen.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Antwort: Silikon ist dauerelastisch, wasserabweisend und UV-beständig, wodurch es sich gut für den Außenbereich eignet. Acryl ist weniger elastisch, kann aber überstrichen werden und wird häufiger im Innenbereich verwendet.
    2. Frage: Warum ist spezielles Naturstein-Silikon wichtig?
      Antwort: Naturstein-Silikon ist frei von Stoffen, die zu Verfärbungen oder Ausblühungen auf Natursteinen wie Marmor führen können. Es verhindert unschöne Fleckenbildung und erhält das Erscheinungsbild des Steins.
    3. Frage: Wie bereite ich die Fuge vor dem Abdichten vor?
      Antwort: Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Dichtstoffe gründlich und reinigen Sie die Oberflächen mit einem geeigneten Reiniger.
    4. Frage: Kann ich Acryl verwenden, wenn ich es später überstreichen möchte?
      Antwort: Acryl ist überstreichbar, aber für den Außenbereich und insbesondere für Natursteine ist Silikon die bessere Wahl, da es witterungsbeständiger und elastischer ist.
    5. Frage: Was mache ich, wenn die Fuge breiter als 2 mm ist?
      Antwort: Bei breiteren Fugen empfiehlt es sich, ein Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) einzusetzen, um die Fugenbreite zu reduzieren und die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
    6. Frage: Wie trage ich das Silikon richtig auf?
      Antwort: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole und tragen Sie das Silikon gleichmäßig in die Fuge auf. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    7. Frage: Was tun, wenn Silikon auf den Marmor gelangt?
      Antwort: Entfernen Sie das Silikon sofort mit einem geeigneten Silikonentferner, um Verfärbungen zu vermeiden. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Frage: Wie lange dauert es, bis das Silikon vollständig ausgehärtet ist?
      Antwort: Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Silikonfugen erneuern
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Auftragen neuer Dichtmasse.
    • Natursteinpflege
      Informationen zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Innen- und Außenbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen und an Fensteranschlüssen.
    • Fugenarten im Bauwesen
      Übersicht über verschiedene Fugenarten und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
  2. Materialwahl: Silikon für Granitsims – Ausdehnung und Marmor-Verträglichkeit
    Silikon ...
    Silikon hat in der Regel eine deutlich höhere Ausdehnungsfähigkeit als Acryl. Daher ist im Außenbereich Silikon empfehlenswerter. Die meisten Acryle dürfen sowieso nicht außen verarbeitet werden. (Auch wenn dies in der Praxis immer so gemacht wird.)
    Wichtig! Nicht jeder Stein verträgt jeden Silikon. Sie sollten unbedingt beim Kauf des Silikons die Verträglichkeit für Marmor bzw. Naturstein erfragen.
    Jürgen Sieber
    Fensterabdichtung Granitsims: Silikon oder Acryl für Marmor?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterabdichtung zwischen Granitsims und Kunststofffenstern, insbesondere im Hinblick auf die Verträglichkeit mit Marmor. Silikon wird aufgrund seiner höheren Ausdehnungsfähigkeit im Außenbereich empfohlen, während Acryl weniger geeignet ist. Die Verträglichkeit des Silikons mit Naturstein ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Nicht jedes Silikon ist für Marmor geeignet. Achten Sie beim Kauf auf die Verträglichkeit mit Naturstein, wie im Beitrag Materialwahl: Silikon für Granitsims – Ausdehnung und Marmor-Verträglichkeit betont wird. Andernfalls kann es zu Verfärbungen oder Schäden am Naturstein kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Fensterabdichtung im Außenbereich, speziell am Granitsims, ist Silikon aufgrund seiner besseren Ausdehnungsfähigkeit gegenüber Acryl vorzuziehen. Dies minimiert das Risiko von Rissen und Undichtigkeiten durch Temperaturschwankungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Abdichtung sollte die Verträglichkeit des gewählten Silikons mit dem Marmor an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Alternativ kann ein spezielles Naturstein-Silikon verwendet werden, um Probleme zu vermeiden. Prüfen Sie auch, ob das Acryl für den Aussenbereich geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Granitsims". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11753: Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: PU-Fuge vs. Silikonfuge – Vor- und Nachteile bei Fensterabdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Granitsims" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Granitsims" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Granitsims" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Granitsims" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
Suche nach: Fensterabdichtung: Silikon oder Acryl für Granit?
Suche nach: Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl, Marmor, Naturstein, Fugenabdichtung, Fensteranschluss
