Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
an unseren Kunststoff-Fenstern fehlt noch der sauberer Anschluss außen vom Granitsims an das Fenster. Hier ist noch eine kleine Lücke von ca. 2 mm. Diese Abdichtung wollte ich nun fertigstellen. Die Frage ist nun was ist besser spezielles Silikon für Natursteine, oder Acryl, oder gibt es noch etwas anderes. Die gleiche Fuge möchte ich auch noch innen schließen, hier ist es Marmor.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Peter Schmid
🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Schäden am Naturstein führen (Verfärbungen).
Ich empfehle, für die Abdichtung zwischen Kunststofffenstern und einem Granitsims (insbesondere bei Marmor) spezielles Naturstein-Silikon zu verwenden.
Warum Naturstein-Silikon?
- Keine Verfärbung: Naturstein-Silikon ist speziell formuliert, um Verfärbungen oder Fleckenbildung auf Natursteinen wie Marmor zu verhindern.
- Elastizität: Silikon bleibt dauerhaft elastisch und kann Bewegungen zwischen den Bauteilen (Fenster und Sims) besser aufnehmen als Acryl.
- Witterungsbeständigkeit: Silikon ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit.
Acryl ist weniger geeignet, da es dazu neigt, auf Natursteinen Verfärbungen zu verursachen und weniger elastisch ist. Acryl ist eher für Innenräume und weniger beanspruchte Fugen geeignet.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges Naturstein-Silikon und achten Sie auf eine saubere, trockene Oberfläche vor der Anwendung. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
- Silikon
- Ein synthetisches Polymer, das für seine Elastizität, Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Polymer. - Acryl
- Ein thermoplastischer Kunststoff, der oft als Dichtstoff oder Klebstoff eingesetzt wird. Es ist weniger elastisch und witterungsbeständig als Silikon, aber überstreichbar.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Polymer. - Naturstein-Silikon
- Ein spezielles Silikon, das keine Stoffe enthält, die Natursteine verfärben oder beschädigen können. Es ist ideal für die Abdichtung von Fugen an Marmor, Granit und anderen Natursteinen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Marmor, Granit. - Granitsims
- Ein horizontaler, vorspringender Bauteil aus Granit, der an einem Fenster oder einer Fassade angebracht ist, um Wasser abzuleiten und das Gebäude zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassade, Naturstein. - Marmor
- Ein metamorphes Gestein, das aus Kalkstein entstanden ist und für seine feine Struktur und polierfähige Oberfläche bekannt ist. Es wird häufig im Bauwesen und für dekorative Zwecke verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit. - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl. - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauteil oder eine Konstruktion gegen das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu schützen.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
Antwort: Silikon ist dauerelastisch, wasserabweisend und UV-beständig, wodurch es sich gut für den Außenbereich eignet. Acryl ist weniger elastisch, kann aber überstrichen werden und wird häufiger im Innenbereich verwendet. - Frage: Warum ist spezielles Naturstein-Silikon wichtig?
Antwort: Naturstein-Silikon ist frei von Stoffen, die zu Verfärbungen oder Ausblühungen auf Natursteinen wie Marmor führen können. Es verhindert unschöne Fleckenbildung und erhält das Erscheinungsbild des Steins. - Frage: Wie bereite ich die Fuge vor dem Abdichten vor?
Antwort: Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Dichtstoffe gründlich und reinigen Sie die Oberflächen mit einem geeigneten Reiniger. - Frage: Kann ich Acryl verwenden, wenn ich es später überstreichen möchte?
Antwort: Acryl ist überstreichbar, aber für den Außenbereich und insbesondere für Natursteine ist Silikon die bessere Wahl, da es witterungsbeständiger und elastischer ist. - Frage: Was mache ich, wenn die Fuge breiter als 2 mm ist?
Antwort: Bei breiteren Fugen empfiehlt es sich, ein Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) einzusetzen, um die Fugenbreite zu reduzieren und die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern. - Frage: Wie trage ich das Silikon richtig auf?
Antwort: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole und tragen Sie das Silikon gleichmäßig in die Fuge auf. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. - Frage: Was tun, wenn Silikon auf den Marmor gelangt?
Antwort: Entfernen Sie das Silikon sofort mit einem geeigneten Silikonentferner, um Verfärbungen zu vermeiden. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Frage: Wie lange dauert es, bis das Silikon vollständig ausgehärtet ist?
Antwort: Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Silikonfugen erneuern
Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Auftragen neuer Dichtmasse. - Natursteinpflege
Informationen zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Innen- und Außenbereich. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen und an Fensteranschlüssen. - Fugenarten im Bauwesen
Übersicht über verschiedene Fugenarten und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
Materialwahl: Silikon für Granitsims – Ausdehnung und Marmor-Verträglichkeit
Silikon ...
Silikon hat in der Regel eine deutlich höhere Ausdehnungsfähigkeit als Acryl. Daher ist im Außenbereich Silikon empfehlenswerter. Die meisten Acryle dürfen sowieso nicht außen verarbeitet werden. (Auch wenn dies in der Praxis immer so gemacht wird.)Wichtig! Nicht jeder Stein verträgt jeden Silikon. Sie sollten unbedingt beim Kauf des Silikons die Verträglichkeit für Marmor bzw. Naturstein erfragen.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterabdichtung Granitsims: Silikon oder Acryl für Marmor?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterabdichtung zwischen Granitsims und Kunststofffenstern, insbesondere im Hinblick auf die Verträglichkeit mit Marmor. Silikon wird aufgrund seiner höheren Ausdehnungsfähigkeit im Außenbereich empfohlen, während Acryl weniger geeignet ist. Die Verträglichkeit des Silikons mit Naturstein ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Nicht jedes Silikon ist für Marmor geeignet. Achten Sie beim Kauf auf die Verträglichkeit mit Naturstein, wie im Beitrag Materialwahl: Silikon für Granitsims – Ausdehnung und Marmor-Verträglichkeit betont wird. Andernfalls kann es zu Verfärbungen oder Schäden am Naturstein kommen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Fensterabdichtung im Außenbereich, speziell am Granitsims, ist Silikon aufgrund seiner besseren Ausdehnungsfähigkeit gegenüber Acryl vorzuziehen. Dies minimiert das Risiko von Rissen und Undichtigkeiten durch Temperaturschwankungen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Abdichtung sollte die Verträglichkeit des gewählten Silikons mit dem Marmor an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Alternativ kann ein spezielles Naturstein-Silikon verwendet werden, um Probleme zu vermeiden. Prüfen Sie auch, ob das Acryl für den Aussenbereich geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11753: Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
- … Fensterabdichtung: Silikon oder Acryl für Granit? …
- … Fensterabdichtung am Granitsims: Silikon oder Acryl? Vor- und Nachteile für …
- … Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl, Marmor, Naturstein, Fugenabdichtung, Fensteranschluss …
- … Fensterabdichtung Granitsims …
- … : Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor? …
- … unseren Kunststoff-Fenstern fehlt noch der sauberer Anschluss außen vom Granitsims an das Fenster. Hier ist noch eine kleine Lücke von ca. 2 mm. Diese Abdichtung wollte ich nun fertigstellen. Die Frage ist nun was ist besser spezielles Silikon für Natursteine, oder Acryl, oder gibt es noch etwas …
- … Ich empfehle, für die Abdichtung zwischen Kunststofffenstern und einem Granitsims (insbesondere bei Marmor) spezielles Naturstein-Silikon zu verwenden. …
- … Elastizität: Silikon bleibt dauerhaft elastisch und kann Bewegungen zwischen den Bauteilen (Fenster und Sims) besser aufnehmen als Acryl. …
- … Witterungsbeständigkeit: Silikon ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung und …
- … Acryl ist weniger geeignet, da es dazu neigt, auf Natursteinen Verfärbungen zu verursachen und weniger elastisch ist. Acryl ist eher für Innenräume und weniger beanspruchte Fugen geeignet. …
- … Silikon …
- … Ein synthetisches Polymer, das für seine Elastizität, Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Bauwesen verwendet.Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Polymer. …
- … Acryl …
- … oder Klebstoff eingesetzt wird. Es ist weniger elastisch und witterungsbeständig als Silikon, aber überstreichbar.Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Polymer. …
- … Naturstein-Silikon …
- … Silikon, das keine Stoffe enthält, die Natursteine verfärben oder beschädigen können. Es …
- … die Abdichtung von Fugen an Marmor, Granit und anderen Natursteinen.Verwandte Begriffe: Silikon, Marmor, Granit. …
- … Granitsims …
- … das Eindringen von Wasser, Luft oder Schmutz zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl. …
- … Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu schützen.Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikon und …
- … Acryl?Antwort: Silikon ist dauerelastisch, wasserabweisend und UV-beständig, wodurch es sich gut …
- … für den Außenbereich eignet. Acryl ist weniger elastisch, kann aber überstrichen werden und wird häufiger im Innenbereich verwendet. …
- … Frage: Warum ist spezielles Naturstein-Silikon wichtig?Antwort: Naturstein-Silikon ist frei von Stoffen, die zu …
- … Frage: Kann ich Acryl verwenden, wenn ich es später überstreichen möchte?Antwort: Acryl ist überstreichbar, …
- … aber für den Außenbereich und insbesondere für Natursteine ist Silikon die bessere Wahl, da es witterungsbeständiger und elastischer ist. …
- … Frage: Wie trage ich das Silikon richtig auf?Antwort: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole und tragen Sie …
- … das Silikon gleichmäßig in die Fuge auf. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. …
- … Frage: Was tun, wenn Silikon auf den Marmor gelangt?Antwort: Entfernen Sie das Silikon sofort …
- … mit einem geeigneten Silikonentferner, um Verfärbungen zu vermeiden. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle. …
- … Frage: Wie lange dauert es, bis das Silikon vollständig ausgehärtet ist?Antwort: Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in …
- … Silikonfugen erneuernTipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Auftragen neuer Dichtmasse. …
- … Materialwahl: Silikon für Granitsims – Ausdehnung und Marmor-Verträglichkeit …
- … Silikon ... …
- … Silikon hat in …
- … der Regel eine deutlich höhere Ausdehnungsfähigkeit als Acryl. Daher ist im Außenbereich Silikon empfehlenswerter. Die meisten Acryle dürfen sowieso nicht außen verarbeitet …
- … Wichtig! Nicht jeder Stein verträgt jeden Silikon. Sie sollten unbedingt beim Kauf des Silikons die Verträglichkeit für …
- … Fensterabdichtung Granitsims: Silikon oder Acryl für Marmor? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: PU-Fuge vs. Silikonfuge – Vor- und Nachteile bei Fensterabdichtung?
- … PU-Fuge oder Silikonfuge für Klinkerfassade? Unterschiede, Vor- & Nachteile bei der Fensterabdichtung. Jetzt informieren und die richtige Wahl treffen! …
- … Klinkerfassade: PU-Fuge vs. Silikonfuge – Vor- und Nachteile bei Fensterabdichtung? …
- … Die Firma, die vor Ort war meinte, dass PU besser als Silikon ist und er die Abdichtungen damit machen würde. …
- … 2. Kann jemand kurz den Unterschied zw. Silikon und PU-Fuge mit Vor- bzw. Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) nennen. …
- … Die Wahl zwischen PU-Fuge und Silikonfuge für die Abdichtung zwischen Klinker und Fenster/Tür hängt von …
- … Silikonfugen: Sind elastischer und besser geeignet, um Bewegungen zwischen unterschiedlichen Materialien (Klinker und Fensterrahmen) aufzunehmen. Sie sind UV-beständiger und in vielen Farben erhältlich. Allerdings sind sie weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und können schneller verschmutzen. …
- … PU-Fugen (Polyurethan): Sind widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung und haben eine höhere Abriebfestigkeit. Sie sind überstreichbar, was optische Anpassungen erleichtert. PU-Fugen sind jedoch weniger elastisch als Silikonfugen und können bei starken Bewegungen reißen. …
- … Silikonfuge …
- … Eine elastische Dichtungsmasse auf Silikonbasis, die häufig zur Abdichtung …
- … Sie ist UV-beständig und in verschiedenen Farben erhältlich.Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryldichtstoff …
- … ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft mit elastischen Materialien wie Silikon oder PU gefüllt.Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge …
- … Was ist der Hauptunterschied zwischen Silikon- und PU-Fugen?Silikonfugen sind elastischer und UV-beständiger, während PU-Fugen mechanisch …
- … Wann sollte ich Silikon anstelle von PU für die Fensterabdichtung verwenden?Silikon ist besser geeignet, …
- … Wie lange halten Silikon- und PU-Fugen?Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der …
- … Beanspruchung und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Silikonfugen können 10-20 Jahre halten, während PU-Fugen oft eine ähnliche oder etwas längere Lebensdauer haben können. …
- … Sind PU- und Silikonfugen umweltfreundlich?Beide Materialien sind chemische Produkte und nicht biologisch …
- … Wie reinige ich Silikon- und PU-Fugen?Silikonfugen können mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen …
- … Was kostet die Abdichtung mit Silikon- oder PU-Fugen?Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, Material …
- … PU-Fuge vs. Silikon: Klärung zur Fensterabdichtung …
- … Klinkerfassade abdichten: PU-Fuge vs. Silikonfuge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung Granitsims: Silikon vs. Acryl – Welches Material für Marmor?
Suche nach: Fensterabdichtung: Silikon oder Acryl für Granit?
Suche nach: Fensterabdichtung, Granitsims, Silikon, Acryl, Marmor, Naturstein, Fugenabdichtung, Fensteranschluss
