Kondenswasser an Holzfenstern im Neubau: Ursachen, Vermeidung & richtiges Lüften?
Kondenswasserbildung an Holzfenstern im Neubau ist ein häufiges Problem, oft bedingt durch hohe Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei anhaltenden Problemen sollte eine kontrollierte Lüftung in Betracht gezogen werden.
Liebe Forumsteilnehmer,
auch ich habe das Problem, dass in unserem Neubau, Fertigstellung 07/03, bei kalter Witterung Kondenswasser an den Fenstern niederschlägt. Es betrifft alle Fenster, wobei die mit Nordausrichtung schlimmer betroffen sind.
Die Fenster wurden nach RAL eingebaut und wenn ich die alten Beiträge so lese, dürften diese dann auch ordnungsgemäß eingebaut sein.
Nur wie bekomme ich die wohl zu hohe Luftfeuchtigkeit in den Griff, dass Problem wir sind beide Berufstätig, Lüften somit nur morgens und abends möglich, zwischendurch steht das Wasser unten an den Fenstern.
Mal abgesehen davon das dies sicherlich nicht förderlich für die Fenster ist, habe ich auch keine Lust jeden Abend das Wasser von allen Fenstern zu Putzen.
Also was kann man neben Lüften noch Tun? wie beheize ich am Besten (Temperaturbereich ) wenn tagsüber keiner zu Hause ist.
Kann ich jetzt noch, nach Fertigstellung überprüfen, dass ein Einbaufehler etc. auszuschließen ist?
Danke im Voraus!
  • Dieter
    🔴 KRITISCH: Anhaltendes Kondenswasser an Holzfenstern führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Bauschäden – Gesundheitsrisiko und Substanzgefährdung sind unmittelbar gegeben.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden im Fensteranschlussbereich (z. B. fehlende Dampfsperre, unzureichende Anschlussdämmung) sind nicht sichtbar, aber bauphysikalisch risikoreich – eine fachliche Prüfung mittels Thermografie und Feuchtemessung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte über 60 % bei 20 °C oder Oberflächentemperaturen unter 12 °C an Fenstern erfordern sofortiges Handeln – Verwenden Sie ein kalibriertes Hygrometer und Oberflächenthermometer zur kontinuierlichen Kontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Eine tagsüber absinkende Raumtemperatur unter 16 °C verstärkt Kondensat massiv – mindestens 17 °C konstante Grundheizung ist bei Neubauten mit hoher Luftdichtheit zwingend notwendig.
    Kondenswasserbildung an neuen Holzfenstern ist ein häufiges Problem, besonders in Neubauten. Ich sehe die Hauptursache in der hohen Luftfeuchtigkeit, die durch Restfeuchte aus Bauprozessen (Estrich, Putz etc.) entsteht.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Neubauten haben oft eine erhöhte Luftfeuchtigkeit.
    • Mangelhaftes Lüften: Berufstätige lüften oft zu wenig.
    • Einbaufehler: Falsch eingebaute Fenster können Wärmebrücken bilden.
    • Temperaturunterschiede: Kalte Außentemperaturen verstärken das Problem.
    Maßnahmen zur Reduzierung:
    • Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten.
    • Luftentfeuchter: Kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    • Heizen: Konstante Raumtemperatur hilft, Kondensation zu vermeiden.
    • Dichtungen prüfen: Sicherstellen, dass die Fensterdichtungen intakt sind.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer und passen Sie Ihr Lüftungsverhalten an. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Neubauten: Kondenswasser an Holzfenstern bei kalter Außentemperatur. Der Nutzer berichtet von einer Fertigstellung im Juli 2003 und einer hohen Luftfeuchtigkeit, die trotz morgendlichem und abendlichem Lüften zu Niederschlag führt. Die Fenster wurden nach RAL eingebaut, was eine fachgerechte Montage nahelegt, aber nicht alle möglichen Ursachen ausschließt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit die Hauptursache ist, ist korrekt. In Neubauten ist dies besonders häufig, da Baufeuchte aus Estrich, Putz und Beton über Monate hinweg an die Raumluft abgegeben wird. Die Beobachtung, dass Nordfenster stärker betroffen sind, ist ebenfalls typisch, da diese weniger Sonneneinstrahlung erhalten und somit kälter bleiben.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Lüften ist die richtige Heizstrategie entscheidend. Eine dauerhafte Grundheizung von mindestens 16-18 Grad Celsius verhindert, dass die Fensteroberflächen zu stark auskühlen. Ein vollständiges Auskühlen der Wohnung tagsüber verschärft das Problem, da die kalten Fenster dann beim abendlichen Aufheizen kondensieren. Zudem sollte die relative Luftfeuchtigkeit gemessen werden; Werte über 60% bei 20 Grad Celsius sind kritisch.
    🔴 Gefahr: Dauerhaftes Kondenswasser an Holzfenstern kann zu Schimmelbildung an den Fensterrahmen, den Dichtungen und im angrenzenden Mauerwerk führen. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen. Auch wenn die Fenster nach RAL eingebaut sind, kann eine unzureichende Hinterlüftung der Rollladenkästen oder eine zu hohe Dampfdiffusion aus dem Mauerwerk die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte ein Hygrometer anschaffen, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Zusätzlich zum morgendlichen und abendlichen Stoßlüften (5-10 Minuten mit Durchzug) ist ein kurzes Lüften vor dem Schlafengehen sinnvoll. Die Heizung sollte tagsüber auf mindestens 16 Grad Celsius eingestellt bleiben. Sollte das Problem nach 3-4 Monaten intensiver Lüftung und angepasster Heizung nicht nachlassen, ist ein zertifizierter Energieberater oder Bausachverständiger hinzuzuziehen, um einen Einbaufehler oder bauphysikalische Mängel auszuschließen.
    Kondenswasser an Holzfenstern in einem Neubau (Fertigstellung 07/03) deutet auf ein Ungleichgewicht zwischen Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur der Fenster und Lüftungsverhalten hin – insbesondere bei Nordausrichtung, wo die thermische Belastung am höchsten ist.
    🔴 Gefahr: Langfristiges Kondensat führt zu Holzquellung, Lackablösung, Fäulnisbildung und ggf. Schimmelentwicklung im Fensterrahmen oder im angrenzenden Mauerwerk – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Beschichtungen oder fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass RAL-konforme Einbauautomatisch eine fehlerfreie thermische und feuchte-technische Integration garantiert, ist irreführend – selbst fachgerecht eingebaute Fenster können bei unzureichender Raumluftführung, fehlender Dämmung im Anschlussbereich oder ungenügender Heizleistung zu Kondensat neigen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Lüftungspraxis (nur morgens und abends) ist bei Neubauten mit hoher Luftdichtheit und geringer natürlicher Luftwechselrate völlig unzureichend – hier ist ein hygienisch notwendiger Luftwechsel von mindestens 0,5 h⁻¹ erforderlich, der bei fehlendem Stoßlüften nicht erreicht wird.
    ➕ Ergänzung: Eine tagsüber reduzierte Heiztemperatur unter 16 °C verstärkt das Kondensatrisiko massiv, da die Oberflächentemperatur der Fenster unter den Taupunkt der Raumluft sinkt – eine konstante Mindesttemperatur von 17–18 °C ist bei Abwesenheit dringend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Nachprüfung eines möglichen Einbaufehlers (z. B. fehlende Dampfsperre, unzureichende Anschlussdämmung, fehlende Fensterbankabdichtung) ist nach Fertigstellung durchaus sinnvoll und technisch möglich – z. B. mittels Thermografie und Feuchtemessung im Anschlussbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur ganzheitlichen Analyse – inkl. Raumluftfeuchtemessung über 72 h, Oberflächentemperaturverlauf an Fenstern, Thermografie und Prüfung der Anschlussdetails; ergänzen Sie bis zur Klärung die Lüftung durch automatisierte Stoßlüftung (z. B. Fensterkontakte mit Lüftungssteuerung) und halten Sie die Raumtemperatur tagsüber mindestens bei 17 °C.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Raumluftfeuchtigkeit aus Baufeuchte als Hauptursache.
    • Alle bestätigen die besondere Betroffenheit von Nordfenstern aufgrund geringerer Oberflächentemperatur.
    • Alle warnen einhellig vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung bei anhaltendem Kondensat.
    • GoogleAI hebt „mangelhaftes Lüften“ als zentrale Ursache hervor, während DeepSeek und Qwen betonen, dass selbst bei regelmäßigen Stoßlüften (morgens/abends) der hygienisch notwendige Luftwechsel (≥ 0,5 h⁻¹) in luftdichten Neubauten nicht erreicht wird.
    • GoogleAI erwähnt Einbaufehler als mögliche Ursache, während Qwen explizit korrigiert: RAL-konformer Einbau schließt thermische oder feuchtebedingte Mängel im Anschlussbereich nicht aus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dauerhaften Grundheizung (min. 16–18 °C) – besonders bei Abwesenheit – zur Vermeidung von Auskühlungseffekten.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach professioneller Messtechnik (72-h-Feuchtemessung, Thermografie) und präzisiert den hygienisch erforderlichen Luftwechsel.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf mangelnde Hinterlüftung der Rollladenkästen und fehlende Anschlussdämmung als unterschätzte Ursachen hin – GoogleAI nennt dies nicht.
    • GoogleAI nennt „Luftentfeuchter“ als sinnvolle Maßnahme; Qwen und DeepSeek lehnen dies in Neubauten ab – sie warnen, dass Luftentfeuchter die Baufeuchte nicht reduzieren und durch Wärmeabgabe die Oberflächentemperatur der Fenster weiter senken können. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bevor eigenständige Maßnahmen (z. B. Luftentfeuchter) eingeleitet werden, ist eine professionelle bauphysikalische Diagnose durch einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen verpflichtend – basierend auf Messungen, nicht auf Vermutung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache KondenswasserHauptursache ist Baufeuchte in Neubauten → hohe Raumluftfeuchtigkeit, verstärkt durch Nordausrichtung und niedrige Fenster-Oberflächentemperatur.
    Lüftungsstrategie⚠️Regelmäßiges Stoßlüften (morgens & abends) ist notwendig, aber in luftdichten Neubauten oft unzureichend – hygienisch erforderlicher Luftwechsel (≥ 0,5 h⁻¹) muss messtechnisch gesichert werden.
    HeizverhaltenKonstante Raumtemperatur von mindestens 17 °C ist zwingend, da Abkühlung tagsüber die Kondensationsneigung massiv erhöht.
    Einbaufehler⚠️RAL-konformer Einbau schließt bauphysikalische Mängel im Anschlussbereich (z. B. fehlende Dampfsperre, unzureichende Dämmung) nicht aus – eine fachliche Prüfung ist daher immer sinnvoll.
    Gefahr Schimmel/HolzschädenAnhaltendes Kondensat führt zu Schimmelbildung, Holzquellung, Lackablösung und Fäulnis – dies stellt ein unmittelbares Gesundheits- und Substanzrisiko dar.
    LuftentfeuchterGoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen warnen vor ineffektiver Wirkung und potenziell verschärfender Wärmeabgabe → KI-Konsens: nicht geeignet für Neubau-Baufeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie innerhalb von 14 Tagen eine messtechnische Gesamtdiagnose durch: 72-h-Raumluftfeuchtemessung, Oberflächentemperaturverlauf an Fenstern, Thermografie des Anschlussbereichs und Feuchtemessung im Mauerwerk – beauftragt durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Fensteranschluss und MauerwerkGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristig teure Sanierung, Mietminderung möglich
    🔴 RisikoUnbemerkt fortschreitende Holzfaulnis am FensterrahmenVerlust der Fensterfunktion (Dichtigkeit, Öffnungsmechanik), Verkürzung der Lebensdauer auf <10 Jahre
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Dampfbremse im AnschlussbereichFeuchtespeicherung im Wandbereich, langfristig Bausubstanzschädigung, Kondensat auch hinter Putz
    🔴 RisikoUnzureichende Hinterlüftung der RollladenkästenStaunässe hinter Rollladen, Schimmelbildung im verdeckten Bereich, nicht sichtbar bis zum Schadensfall
    🔴 RisikoLangfristige Unterschätzung der Baufeuchteabgabe (Estrich, Putz)Falsche Annahme „Fertig trocken“ → unzureichende Lüftungs- und Heizstrategie → chronische Feuchteprobleme
    ✅ ChanceFrühzeitige messtechnische DiagnoseVermeidung teurer Folgeschäden, Nachbesserung im Gewährleistungszeitraum (bis 5 Jahre nach Fertigstellung)
    ✅ ChanceOptimierung der Lüftungsplanung für den gesamten BestandLangfristige Energieeinsparung, Verbesserung Raumklima und Wohngesundheit
    ✅ ChanceEinbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) im NachtragPermanente Luftqualitätskontrolle, automatisierter Luftwechsel, Entlastung der Bewohner bei Lüftungsdisziplin
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung der Anschlussdetails (z. B. Dämmung, Dampfbremse)Verbesserung des energetischen Niveaus, Erhöhung der Wärmebeständigkeit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceAufbau von langfristiger Lüftungs- und Heizkompetenz im HaushaltVorbeugung künftiger Feuchteprobleme, Sensibilisierung für gesundes Raumklima
    1. Sofortige Messung veranlassen: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer und Oberflächenthermometer – messen Sie über 7 Tage morgens, mittags und abends die Raumluftfeuchte und Fenster-Oberflächentemperatur; notieren Sie Werte ab 60 % rF oder unter 12 °C.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 14 Tagen einen zertifizierten Energieberater (z. B. über Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur) für eine ganzheitliche Diagnose mit Thermografie, 72-h-Feuchtemessung und Prüfung des Fensteranschlusses.
    3. Heizstrategie anpassen: Stellen Sie die Heizung auf eine konstante Raumtemperatur von mindestens 17 °C ein – auch tagsüber bei Abwesenheit; vermeiden Sie Nachtabsenkung oder Abschaltung.
    4. Lüftungsverhalten optimieren: Stoßlüften Sie mindestens 3× täglich für 5–10 Minuten mit voll geöffneten Fenstern (Durchzug bei gegenüberliegenden Fenstern); abends zusätzlich vor dem Schlafengehen – ergänzt durch Lüftungsklappen oder Fensterkontakte mit Steuerung, falls vorhanden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Fenster-Einbauzertifikat nach RAL, Estrich-Feuchtemessprotokolle, Heizungsabnahmebericht) – sie sind für die Gewährleistungsprüfung unverzichtbar.
    6. Keine Luftentfeuchter einsetzen: Verzichten Sie auf mobile Luftentfeuchter – sie verlagern das Problem und können die Oberflächentemperatur der Fenster senken; setzen Sie stattdessen auf Lüftung und Heizung.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und der Wasserdampf kondensiert zu flüssigem Wasser. Dies tritt häufig an Fenstern auf, wenn die Innentemperatur höher ist als die Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung, besonders wenn die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Hygrometer, Taupunkt.
    Stoßlüften
    Eine effektive Methode, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu senken. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen, ohne die Wände zu stark auszukühlen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können die Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeisolierung, Energieeffizienz.
    RAL-Einbau
    Ein Standard für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen, der sicherstellt, dass die Bauteile dicht und wärmebrückenfrei eingebaut werden. Ein RAL-Einbau minimiert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Montage, Blower-Door-Test.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter analoge und digitale Geräte. Die Messung der Luftfeuchtigkeit hilft, das Raumklima zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Regulierung zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmessung, Raumklima.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das oft eine höhere Restfeuchtigkeit aufweist als ältere Gebäude. Diese Feuchtigkeit stammt aus den Baumaterialien und kann zu Problemen wie Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Bautrocknung, Erstbezug.
    1. Warum habe ich Kondenswasser an neuen Fenstern?
      Neue Gebäude enthalten oft viel Restfeuchtigkeit aus Baumaterialien wie Estrich und Putz. Diese Feuchtigkeit verdunstet und erhöht die Luftfeuchtigkeit im Haus, was zur Kondensation an kalten Oberflächen wie Fenstern führen kann. Regelmäßiges Lüften ist daher besonders wichtig.
    2. Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Ich empfehle, mehrmals täglich (3-4 Mal) für etwa 5-10 Minuten stoßzulüften. Öffnen Sie die Fenster vollständig, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, die Fenster dauerhaft gekippt zu halten, da dies weniger effektiv ist und zu Wärmeverlusten führt.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Kondenswasser zu verhindern?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer überwachen und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um sie zu senken, z.B. durch Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters.
    4. Kann falsches Heizen Kondenswasser begünstigen?
      Ja, ungleichmäßiges Heizen oder zu niedrige Raumtemperaturen können die Kondenswasserbildung fördern. Kalte Oberflächen kühlen schneller ab und bieten eine ideale Grundlage für Kondensation. Achten Sie auf eine konstante Raumtemperatur, besonders in den kälteren Monaten.
    5. Sind bestimmte Fenster anfälliger für Kondenswasser?
      Fenster mit schlechter Wärmedämmung oder Wärmebrücken sind anfälliger für Kondenswasserbildung. Einfach verglaste Fenster oder Fenster mit beschädigten Dichtungen kühlen schneller ab und begünstigen die Kondensation. Moderne, gut isolierte Fenster reduzieren dieses Problem erheblich.
    6. Was kann ich tun, wenn das Kondenswasser immer wieder auftritt?
      Wenn trotz regelmäßigem Lüften und Heizen weiterhin Kondenswasser auftritt, sollten Sie die Ursache genauer untersuchen. Mögliche Gründe könnten Baumängel, unzureichende Dämmung oder eine zu hohe Feuchtigkeitsproduktion im Haus sein. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Analyse und Behebung des Problems helfen.
    7. Ist Kondenswasser an Fenstern ein Zeichen für schlechte Fensterqualität?
      Nicht unbedingt. Kondenswasser kann auch bei hochwertigen Fenstern auftreten, besonders in Neubauten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem zu beheben.
    8. Wie kann ich Kondenswasser von Fenstern entfernen?
      Wischen Sie das Kondenswasser regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, auch die Fensterrahmen und Dichtungen zu reinigen. Bei Bedarf können Sie spezielle Reinigungsmittel für Fenster verwenden.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Luftentfeuchter im Einsatz
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Luftentfeuchtern.
    • Fensterdichtungen prüfen und erneuern
      Anleitung zur Wartung und Reparatur von Fensterdichtungen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
  2. Kondenswasser: Suche nutzen – Tipps & Links zu ähnlichen Fällen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Man
    könnte z.B. die Suche-Funktion benutzen und nach den einschlägigen Wörtern suchen ...
    Dann wird z.B. gefunden:
  3. Luftfeuchtigkeit messen: Hygrometer-Empfehlung & Taupunkt-Hinweise
    Hygrometer kaufen ...
    Hygrometer kaufen und die Luftfeuchtigkeit messen. (Bei billigen Hygrometern keine zu hohe Genauigkeit erwarten.) Und wenn Ihre Luftfeuchtigkeit unter 60 % liegt, sollte kein Tauwasser entstehen. Wenn doch könnte evtl. irgendein Mangel vorliegen. Wenn Sie die Luftfeuchtigkeit nicht runterdrücken können, sollten Sie über den Einbau einer kontrollierten Lüftung nachdenken.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kondenswasser an Holzfenstern im Neubau vermeiden
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Holzfenstern im Neubau ist ein häufiges Problem, oft bedingt durch hohe Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei anhaltenden Problemen sollte eine kontrollierte Lüftung in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Luftfeuchtigkeit messen: Hygrometer-Empfehlung & Taupunkt-Hinweise wird darauf hingewiesen, dass bei einer Luftfeuchtigkeit unter 60% kein Tauwasser entstehen sollte. Andernfalls könnte ein Mangel vorliegen.
    ✅ Zusatzinfo: Der RAL-Einbau der Fenster deutet auf eine fachgerechte Installation hin, schließt aber Kondenswasserbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit nicht aus. Die Nordausrichtung der Fenster kann das Problem verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit regelmäßigem Stoßlüften, besonders morgens und abends. Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Weitere Tipps und Lösungsansätze finden Sie im Beitrag Kondenswasser: Suche nutzen – Tipps & Links zu ähnlichen Fällen, der auf frühere Diskussionen im Forum verweist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Holzfenster, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Holzfenster, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Holzfenster, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Holzfenstern im Neubau: Ursachen, Vermeidung & richtiges Lüften?
Suche nach: Kondenswasser an Holzfenstern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Holzfenster, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Lüften, Fenster, RAL-Einbau, Feuchtigkeitsprobleme, Fenster putzen
