PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
Die Diskussion dreht sich um die Synchronisation von zwei PVC-Rollläden, die mit einer Kurbel bedient werden. Es wird festgestellt, dass ein absolut gleichmäßiger Lauf schwer zu erreichen ist. Eine elektrische Lösung mit gemeinsamem Schalter wird als Alternative vorgeschlagen. Rechtlich gesehen stellt eine geringe Differenz im Lauf keinen Mangel dar.
Wir versuchen seit Freitag 2 nebeneinander liegende Rollläden mit einer Kurbel so zu bedienen, dass diese gleichzeitig unten und gleichzeitig oben sind. Es ergibt sich aber immer wieder eine Differenz von 2 bis 3 cm. Der Auftraggeber sieht dies als Mangel und will nun andere Rollläden. Der Rollladenhersteller sagt, dass dies bei PVC-Rollläden nicht auszuschließen sei. Wer hat nun Recht. Die Rollläden haben folgende Abmessung 77 x 245 cm und 236 x 245 cm. Ich bitte um schnelle Antwort, weil der Bauträger morgen früh eine endgültige Endscheidung will.
  • Walter Naumann
    GoogleAI-Analyse: PVC-Rollläden synchronisieren: Lösung für Gleichlauf
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, zwei nebeneinanderliegende PVC-Rollläden mit einer Kurbel synchron zu bedienen. Eine Differenz von 2-3 cm kann als Mangel beanstandet werden.
    Mögliche Ursachen für den ungleichmäßigen Lauf sind:
    • Ungleichmäßige Wicklung: Das Rollladenband wickelt sich nicht sauber auf der Welle auf.
    • Unterschiedliche Reibung: Ein Rollladen läuft schwergängiger als der andere.
    • Fehlerhafte Montage: Die Rollladenkästen sind nicht exakt auf gleicher Höhe montiert.
    • Defekte Bauteile: Beschädigungen an den Rollladenpanzern oder der Mechanik.
    Lösungsansätze:
    • Überprüfung der Wicklung: Kontrollieren Sie, ob das Rollladenband sauber auf der Welle aufgewickelt ist.
    • Reinigung und Schmierung: Reinigen und schmieren Sie die Führungsschienen und beweglichen Teile.
    • Justierung der Endanschläge: Überprüfen und justieren Sie die Endanschläge der Rollläden.
    • Professionelle Überprüfung: Lassen Sie die Rollläden von einem Fachmann überprüfen und ggf. reparieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Differenz (z.B. mit Fotos) und besprechen Sie die Mängelbeseitigung mit dem Bauträger. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die fachgerechte Reparatur zu gewährleisten.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, meist aus Kunststoff, Aluminium oder Holz, die miteinander verbunden sind. Er dient als Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz. Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenprofil, Rollladenbehang.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten und wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben. Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Rollladenachse, Antriebswelle.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem die Rollladenwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht sind. Er befindet sich oberhalb des Fensters oder der Tür. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Sturzkasten, Rollladenaufsatzkasten.
    Rollladengurt
    Der Rollladengurt ist ein Band, das verwendet wird, um den Rollladen manuell auf- und abzubewegen. Er verbindet den Rollladenpanzer mit der Wickelvorrichtung. Verwandte Begriffe: Gurtband, Zugband, Rollladenbedienung.
    Endanschlag
    Endanschläge begrenzen die Auf- und Abbewegung des Rollladens. Sie verhindern, dass der Rollladen zu weit auf- oder abgerollt wird und Beschädigungen entstehen. Verwandte Begriffe: Anschlagpuffer, Endlagenbegrenzung, Rollladenstopper.
    PVC
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch für Rollläden. Es ist robust, witterungsbeständig und kostengünstig. Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Vinyl.
    Synchronisation
    Synchronisation bedeutet, dass zwei oder mehrere Vorgänge gleichzeitig oder im gleichen Takt ablaufen. Im Zusammenhang mit Rollläden bedeutet dies, dass sich zwei Rollläden gleichzeitig und gleichmäßig bewegen. Verwandte Begriffe: Gleichlauf, Parallelbetrieb, Gleichzeitigkeit.
    1. Warum laufen meine Rollläden nicht synchron?
      Mögliche Ursachen sind ungleichmäßige Wicklung, unterschiedliche Reibung, fehlerhafte Montage oder defekte Bauteile. Eine genaue Überprüfung ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Kann ich die Synchronisation selbst verbessern?
      Sie können die Wicklung überprüfen, die Führungsschienen reinigen und schmieren sowie die Endanschläge justieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei ungleichmäßigem Lauf?
      Wenn der ungleichmäßige Lauf als Mangel anzusehen ist, haben Sie Anspruch auf Mängelbeseitigung durch den Bauträger. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie eine Frist zur Behebung.
    4. Was kostet die Reparatur von Rollläden?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach Besichtigung vor Ort geben.
    5. Wie oft sollte ich Rollläden warten?
      Rollläden sollten regelmäßig gereinigt und geschmiert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    6. Was bedeutet "Rollladengurt"?
    7. Was ist ein Rollladenpanzer?
      Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Lärm und Witterungseinflüssen.
    8. Was sind Endanschläge bei Rollläden?
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs für Rollläden.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladen reparieren: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Reparatur häufiger Rollladenschäden.
    • Rollladen einstellen: So geht's
      Anleitung zum korrekten Einstellen von Rollläden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung von Rollläden über eine Smart Home Zentrale.
  2. PVC-Rollladen: Absolut gleichmäßiger Lauf kaum erreichbar
    Foto von Josef Schrage
    Ich befürchte-
    Herr Naumann,
    dass Ihnen ein absolut gleichmäßiger Lauf der beiden Rollladen herbeizuführen, nicht gelingen wird. Auch wenn diese an einer Welle befestigt sind.
    Die Breite ist schon sehr unterschiedlich.
    Theoretisch könnte man meinen, dass dieses bei gleicher Höhe gelingt. Theoretisch. Aber in der Praxis eben nun mal nicht.
    Da hilft wohl nur, Welle trennen und zwei Kurbeln.
    freundliche Grüße
  3. Alternative: Elektrische Rollläden mit gemeinsamem Schalter
    oder ...
    oder elektrisch betreiben und einen gemeinsamen Schalter nutzen.
    • Herr AndWün
  4. PVC-Rollladen: Geringe Differenzen – Kein rechtlicher Mangel
    Das haut nicht hin.
    Hallo Herr Naumann!
    Es ist eigentlich nur sehr schwer möglich gleichlaufende Lamellenlagen hinzukriegen.
    Es wäre aber hierzu noch die Gegenfrage zu stellen, welchen Mangel durch unterschiedlich laufende Lamellen eigentlich auftritt.
    Ich denke nicht, dass Sie die Eigenschaft der Gleichläufigkeit zugesichert haben. Ferner verstößt der Lauf der Lamellen denke ich nicht gegen Bau-Zivil oder Strafrecht. Also mit welchem Argument begründet der AGAbk. seine Mangelmeldung?
    Ach ja noch etwas technischer Hintergrund:
    Die Sechskantwelle biegt sich bei größeren Breiten stärker durch und somit entsteht beim Aufwickeln ein größerer Hohlraum rund um die Welle, was dazu führt, das dieser Panzer einen größeren Ballendurchmesser hat. Ferner kann es sein, das die Lamellen im großen Panzer verstärkt sind. (Sollten sie eigentlich sein) und somit sind auch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten vorhanden. Lamelle x und Lamelle y werden entsprechend unterschiedlicher Temperaturumgebung unterschiedlich breit sich ausdehnen. Wenn auch nur 1/2 mm so sind das bei normalem Rollladen bei 2200 mm Höhe und 51 mm Lamellenbreite 43 Lamellen mit somit gesamtHöhenunterschied von 21 mm.
    Ferner könnte der Wickeldurchmesser durch unterschiedliche "Knickeigenschaften" der Lamellen sich derartig auswirken, das die nächste Lage schon wieder ein paar Millimeter weiter außen zum liegen kommt und somit der Aufrollmodus wieder schneller wird, was zur Folge hat, dass dieser Panzer sich schneller aufwickelt und somit auch schneller oben anstößt.
    Also wo ist der Mangel:
    Von Innen sollte man die Lamellenlage bei geöffnetem Rollladen nicht sehen, da ja der Querriegel des Rahmens die Sicht verdeckt.
    Ferner denke ich handelt es sich bei dem Panzer um eine mit Rollostopper und nicht mit Anschlagschiene ausgestatteten Panzersystem, was dazu führt das es vollkommen egal ist ob die Stopper von außen nun an die obere Anschlagkante des Rollokasten anstößt oder nicht.
    Und bei herabgelassenem Rollladen ist es auch egal ob der eine Rollladen nun "Sekundenbruchteile" früher sich schließt als der andere! ODER?
    Georg Battran
    PVC-Rollläden Gleichlauf: Lösung & Recht bei Differenzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Synchronisation von zwei PVC-Rollläden, die mit einer Kurbel bedient werden. Es wird festgestellt, dass ein absolut gleichmäßiger Lauf schwer zu erreichen ist. Eine elektrische Lösung mit gemeinsamem Schalter wird als Alternative vorgeschlagen. Rechtlich gesehen stellt eine geringe Differenz im Lauf keinen Mangel dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PVC-Rollladen: Absolut gleichmäßiger Lauf kaum erreichbar ist ein absolut gleichmäßiger Lauf der Rollläden, auch bei gleicher Welle, in der Praxis kaum zu erreichen. Unterschiedliche Breiten verstärken dieses Problem.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Elektrische Rollläden mit gemeinsamem Schalter der elektrische Betrieb mit einem gemeinsamen Schalter vorgeschlagen, um den Gleichlauf zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag PVC-Rollladen: Geringe Differenzen – Kein rechtlicher Mangel argumentiert, dass geringe Unterschiede im Lauf der Lamellen keinen Mangel darstellen, solange die Eigenschaft der Gleichläufigkeit nicht zugesichert wurde und keine baurechtlichen oder strafrechtlichen Verstöße vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Eigenschaft des Gleichlaufs der PVC-Rollläden zugesichert wurde. Andernfalls argumentieren Sie, dass geringe Differenzen keinen Mangel darstellen. Alternativ kann der Umstieg auf elektrische Rollläden in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Rollladen, Gleichlauf, Synchronisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11552: PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Rollladen, Gleichlauf, Synchronisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Rollladen, Gleichlauf, Synchronisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
Suche nach: PVC-Rollläden synchronisieren: Lösung für Gleichlauf
Suche nach: PVC Rollladen, Gleichlauf, Synchronisation, Kurbel, Differenz, Mangel, Baurecht, Rollladensteuerung
