UV-Schutz Fensterglas: Beschichtung gegen Ausbleichen von Möbeln? Kosten & Vergleich
❓ Fragestellung: UV-Schutz Fensterglas: Beschichtung gegen Ausbleichen von Möbeln? Kosten & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen eindeutig, dass UV-Strahlung (insbesondere UV-A) die Hauptursache für das Ausbleichen von Leder ist – besonders bei Südfenstern; Alle empfehlen UV-Schutzfolien mit ≥ 99 % Wirkung als kostengünstige Nachrüstlösung, jedoch nur bei fachgerechter Montage; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Glaser oder Sonnenschutzfachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie entweder eine zertifizierte UV-Schutzfolie nach DIN EN 410 mit ≥ 99 % UV-A-Blockade (fachmännisch montiert) oder einen Austausch gegen Sonnenschutzverbundscheiben – kombiniert mit außen- oder innenliegendem Streusonnenschutz. Verzichten Sie auf unkalkulierte Nachrüstbeschichtungen und nicht zertifizierte Folien.
Die Diskussion dreht sich um effektive Methoden, Möbel vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlung zu schützen. Sonnenschutzfolien und spezielle UV-Filter im Isolierglas werden als mögliche Lösungen vorgestellt. Die Haltbarkeit von Sonnenschutzfolien und die Schutzwirkung von UV-Filtergläsern sind zentrale Aspekte.
Hallo Fachleute,
nach nur drei Jahren ist unsere ehemals tiefblaue Ledercouch total "ergraut". Ich vermute sehr stark, dass hier das Sonnenlicht, das durch unsere großzügigen Südfenster direkt auf die Couch scheint, großen Anteil hatte.
Kann ich sowas verhindern, vielleicht mit einer Beschichtung o.ä. auf den Scheiben? Die Rollläden herunter zu lassen ist sicherlich nur die zweitbeste Lösung 🙂.
Vielen Dank,
Susanne
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstklebefolien ohne gültiges Prüfzertifikat nach DINAbk. EN 410 oder ISO 21348 verwenden – unzureichende UV-A-Blockade (unter 99 %) führt zu weiterem Lederabbau.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Beschichtungen oder Folien nur durch zertifizierten Fachbetrieb anbringen lassen – thermische Spannungen durch unsachgemäße Aufbringung können Glasbruch auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Reiner UV-Schutz reicht nicht aus – zusätzlich sichtbares Licht und Infrarotstrahlung beschleunigen das Ausbleichen; kombinierter optischer und thermischer Sonnenschutz ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort messtechnische UV-Strahlungsanalyse durchführen lassen, da die tatsächliche UV-Belastung durch Fensterlage, Ausrichtung, Verglasungstyp und Umgebungsreflexion stark variiert.
    Ich verstehe, dass Sie das Ausbleichen Ihrer Ledercouch durch Sonneneinstrahlung reduzieren möchten. Hier sind einige Optionen für UV-Schutz an Ihren Fenstern:
    • UV-Schutzfolien: Diese Folien werden auf das Fensterglas aufgebracht und filtern einen Großteil der UV-Strahlung. Achten Sie auf eine hohe UV-Schutzwirkung (z.B. 99%).
    • UV-Schutzbeschichtungen: Spezielle Beschichtungen, die direkt auf das Glas aufgetragen werden können. Diese sind langlebiger als Folien, aber auch teurer.
    • Spezialgläser: Bei einem Austausch der Fenster können Sie Gläser mit integriertem UV-Schutz wählen.
    • Alternative Sonnenschutzmaßnahmen: Rollläden, Jalousien oder Vorhänge bieten ebenfalls einen guten UV-Schutz, da sie das Sonnenlicht komplett blockieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten und die UV-Schutzwirkung der verschiedenen Optionen. Eine Folie ist oft eine kostengünstige Lösung zum Nachrüsten.
    Der von Ihnen geschilderte Fall der ausgebleichten Ledercouch nach nur drei Jahren deutet auf eine intensive UV-Strahlungsbelastung durch Ihre Südfenster hin. Die von Ihnen vermutete Ursache ist fachlich korrekt: UV-Strahlung beschleunigt den Abbau von Farbpigmenten und Lederbestandteilen erheblich.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Sonnenlicht die Hauptursache ist, ist absolut richtig. Bei Südfenstern ohne Sonnenschutz ist die UV-Belastung besonders hoch.
    ➕ Ergänzung: Neben UV-Strahlung spielen auch sichtbares Licht und Infrarotstrahlung eine Rolle beim Ausbleichen. Eine reine UV-Beschichtung reduziert das Problem, verhindert es aber nicht vollständig. Moderne Sonnenschutzverglasungen mit Selektivbeschichtung blocken bis zu 99% der UV-Strahlung und reduzieren gleichzeitig die Wärmeeinstrahlung.
    🔴 Gefahr: Achtung: Nachträgliche Beschichtungen auf vorhandenen Scheiben sind oft weniger effektiv als spezielle Sonnenschutzgläser und können bei unsachgemäßer Anwendung zu thermischen Spannungen im Glas führen, was im Extremfall zu Glasbruch führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fensterbauer oder Glaser vor Ort beraten. Dieser kann prüfen, ob ein Austausch der Scheiben gegen Sonnenschutzglas (z.B. mit Selektivbeschichtung) möglich ist. Alternativ können hochwertige UV-Schutzfolien von einem Fachbetrieb aufgebracht werden. Für Ihre neue Couch empfehle ich zusätzlich den Einsatz von textilen Sonnenschutzlösungen wie Raffstores oder Plissees, die das Licht streuen, bevor es auf die Möbel trifft.
    UV-Strahlung durch Fensterglas ist eine häufig unterschätzte Ursache für das Ausbleichen und Materialversagen von Textilien, Leder, Holz und Kunststoffen – insbesondere bei Südlagen mit langen Sonneneinstrahlungszeiten und direktem Lichteinfall.
    🔴 Gefahr: Unbeschichtetes Standard-Floatglas blockiert zwar UV-C und UV-B weitgehend, lässt aber bis zu 75 % der schädlichen UV-A-Strahlung (315–400 nm) durch – genau die Wellenlänge, die tief in Materialien eindringt und chemische Abbauprozesse wie Oxidation und Farbverlust bei Leder auslöst.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung von Susanne ist fachlich vollkommen plausibel: Drei Jahre intensiver UV-Belastung bei direktem Südeinfall reichen aus, um hochwertiges Leder signifikant zu degradieren – das sogenannte "Ergrauen" ist ein typisches Zeichen für UV-bedingte Oberflächenverhornung und Pigmentzerstörung.
    ➕ Ergänzung: Neben UV-A ist auch die thermische Komponente des Sonnenlichts (Infrarotstrahlung) sowie sichtbares Licht (insbesondere Blauanteil) an der Alterung beteiligt – eine reine UV-Beschichtung reduziert daher nur einen Teil des Schadenspotenzials.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche UV-Beschichtung auf bestehenden Scheiben ist technisch möglich, aber oft weniger wirksam und haltbar als werkseitig integrierte UV-Filter in Verbundsicherheitsglas (VSG) oder speziellem Sonnenschutzglas – viele günstige Folien blockieren nur unzureichend im kritischen UV-A-Bereich oder trüben die Sicht.
    ➕ Ergänzung: Effektivere Alternativen sind: 1) UV-reflektierende Verbundscheiben mit eingebetteter Schicht (z. B. mit UV-Absorber-Polyvinylbutyral), 2) hochwertige innenliegende Sonnenschutzfolien mit mindestens 99 % UV-Blockade nach DIN EN 410, oder 3) außenliegender Sonnenschutz (Markisen, Lamellen), der die Strahlung bereits vor dem Fenster abhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- oder Sonnenschutzfachbetrieb mit einer messtechnischen UV-Strahlungsanalyse am Standort und einer individuellen Beratung – insbesondere zur Langzeitstabilität, optischen Qualität und Einbausicherheit der Lösung; verzichten Sie auf preiswerte Selbstklebefolien ohne Prüfzertifikat nach DIN EN 410 oder ISO 21348.
    • Alle drei Modelle bestätigen eindeutig, dass UV-Strahlung (insbesondere UV-A) die Hauptursache für das Ausbleichen von Leder ist – besonders bei Südfenstern.
    • Alle empfehlen UV-Schutzfolien mit ≥ 99 % Wirkung als kostengünstige Nachrüstlösung, jedoch nur bei fachgerechter Montage.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Glaser oder Sonnenschutzfachbetriebe.
    • GoogleAI nennt "UV-Schutzbeschichtungen" pauschal als langlebige Alternative – DeepSeek und Qwen warnen davor, dass nachträgliche Beschichtungen oft weniger wirksam sind und Risiken bergen; beide präferieren werkseitig integrierte Lösungen (z. B. Sonnenschutzglas).
    • GoogleAI sieht Rollläden/Vorhänge als "Alternative" – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass außenliegender Schutz (z. B. Markisen) oder streuender innerer Schutz (z. B. Raffstores) effektiver ist, weil sie die Strahlung bereits vor dem Eintritt in den Raum reduzieren.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle von Infrarot- und sichtbarem Licht (Blauanteil) beim Materialabbau – eine rein UV-fokussierte Lösung ist daher unvollständig.
    • Qwen liefert technische Details: Standard-Floatglas lässt bis zu 75 % UV-A durch; Verbundsicherheitsglas mit UV-Absorber-PVB-Schicht ist deutlich wirksamer.
    • Qwen verweist explizit auf die Normen DIN EN 410 und ISO 21348 als Prüfbasis für UV-Blockade – diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt nachträgliche Beschichtungen als "langlebig" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: sie bezeichnen sie als weniger effektiv, weniger stabil und potenziell gefährlich (thermischer Glasbruch). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: nachträgliche Beschichtungen sind nicht zu empfehlen.
    • Bevorzugung von außenliegendem Sonnenschutz oder hochwertigen innenliegenden Folien mit Normnachweis (DIN EN 410), kombiniert mit textilen Lösungen zur Streuung des Restlichts.
    • Keine Entscheidung ohne vorherige messtechnische UV-Strahlungsanalyse am konkreten Standort.
    Ursache Ausbleichen ✅ UV-A-Strahlung (315–400 nm) ist dominierende Ursache – besonders bei Südlage und direktem Einfall; alle Modelle sind sich vollständig einig.
    Wirksamkeit von Standardglas ✅ Unbeschichtetes Floatglas blockiert UV-C/B, aber bis zu 75 % der schädlichen UV-A – Qwen liefert die präziseste Quantifizierung, GoogleAI und DeepSeek bestätigen den Befund qualitativ.
    Eignung nachträglicher Beschichtungen ❌ GoogleAI sieht sie als langlebig an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: geringe Effektivität, Haltbarkeitsprobleme, Risiko thermischer Spannungen → KI-Konsens: nicht empfehlenswert.
    Mindestanforderung UV-Schutz ⚠️ Alle fordern ≥ 99 % UV-Blockade; Qwen ergänzt die verbindliche Normbasis (DIN EN 410/ISO 21348) – GoogleAI und DeepSeek nennen die Prozentangabe, aber nicht die Norm.
    Integrierte Lösungen ✅ Sonnenschutzglas (z. B. Verbundsicherheitsglas mit UV-Absorber-PVB) oder außenliegender Schutz (Markisen) werden von allen drei Modellen als wirksamste, langfristigste Lösung identifiziert.
    🔴 Risiko Glasbruch durch thermische Spannungen bei unsachgemäßer Folien- oder Beschichtungsaufbringung Hohe Sicherheitsgefahr, hohe Folgekosten, Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte Folien mit unzureichender UV-A-Blockade (z. B. < 95 %) Weiterer Lederabbau trotz Aufwand; Fehlinvestition
    🔴 Risiko Langzeitversagen von Folien (Verfärbung, Blasenbildung, Abblättern) Optische Beeinträchtigung, erneuter Schutzbedarf, erhöhte Wartung
    🔴 Risiko Unterlassener außenliegender Schutz bei Südfenstern Ungeschützte thermische und photochemische Belastung über Jahre – irreversible Möbeldegradation
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Vorab-Analyse der UV-Intensität Unzureichende Lösungsauswahl; Über- oder Unterdimensionierung des Schutzes
    ✅ Chance Einbau von UV-reflektierendem Verbundsicherheitsglas Dauerhafter, unsichtbarer Schutz; erhöhte Einbruchsicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung außenliegender Markisen mit UV-reflektierender Beschichtung Effektive Reduktion aller Schadkomponenten (UV, sichtbares Licht, Infrarot); Energieeinsparung im Sommer
    ✅ Chance Kombination aus hochwertiger Folie und textiler Streuung (z. B. Raffstore) Synergetische Wirkung: UV-Blockade + Lichtstreuung + Wärmemanagement; hoher Komfort und langfristiger Möbelschutz
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Sonnenschutzfachbetrieb mit Strahlungsmessung Zielgenaue, wirtschaftliche Lösung ohne Fehlinvestition; dokumentierte Planungsgrundlage
    ✅ Chance Ersetzen ausgebleichter Lederpolster durch UV-resistentere Materialien (z. B. Pigmented Leather mit UV-Stabilisatoren) Langfristige Reduktion des Wartungsaufwands; höhere Materialbeständigkeit
    1. Sofort UV-Prüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- oder Sonnenschutzfachbetrieb mit einer messtechnischen UV-Strahlungsanalyse an Ihren Südfenstern – basierend auf DIN EN 410.
    2. UV-Schutzfolie nur mit Prüfzertifikat einbauen lassen: Fordern Sie von Ihrem Handwerker das gültige Prüfzertifikat nach DIN EN 410 mit mindestens 99 % UV-A-Blockade ein – keine Selbstmontage oder günstige Online-Folien ohne Nachweis.
    3. Auf nachträgliche Beschichtungen verzichten: Vermeiden Sie jegliche aufzutragende Flüssigbeschichtung auf bestehenden Scheiben – stattdessen prüfen Sie den Austausch gegen UV-reflektierendes Verbundsicherheitsglas (VSG mit UV-Absorber-PVB).
    4. Außenliegenden Sonnenschutz priorisieren: Installieren Sie eine markenrechtlich geprüfte Markise mit UV-reflektierender Oberfläche – diese verhindert die Einstrahlung bereits vor dem Fenster und reduziert Wärmelast und UV-Belastung gleichermaßen.
    5. Textilen Streusonnenschutz ergänzen: Wählen Sie für den inneren Bereich einen Raffstore oder Plissee mit hochreflektierendem Stoff – das streut das Restlicht sanft und vermeidet direkte Hotspots auf der Couch.
    6. Neue Lederpolster UV-optimiert auswählen: Bei Neuanschaffung spezifizieren Sie pigmented Leather mit nachgewiesener UV-Stabilität (z. B. nach ISO 105-B02) – fragen Sie beim Händler ausdrücklich nach dem Prüfbericht.
    UV-Strahlung
    Ultraviolette Strahlung ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums, der für das menschliche Auge unsichtbar ist. Sie kann Materialien ausbleichen und gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetisches Spektrum, Sonnenlicht, UV-Index
    UV-Schutzfolie
    Eine spezielle Folie, die auf Fensterglas aufgebracht wird, um UV-Strahlung zu filtern und das Ausbleichen von Möbeln und Textilien zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fensterfolie, Sonnenschutzfolie, UV-Filter
    Lichtdurchlässigkeit
    Der Anteil des sichtbaren Lichts, der durch ein Material hindurchtritt. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Transmission, Transparenz, Opazität
    Rollladen
    Ein beweglicher Sonnenschutz, der vor dem Fenster angebracht wird und bei Bedarf heruntergelassen werden kann, um Licht und Wärme abzuschirmen.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Vorhang, Sonnenschutz
    UV-Beschichtung
    Eine dünne Schicht aus einem speziellen Material, die auf Glas oder andere Oberflächen aufgetragen wird, um UV-Strahlung zu absorbieren oder zu reflektieren.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Schutzschicht, Nanobeschichtung
    Spezialglas
    Fensterglas mit besonderen Eigenschaften, wie z.B. integriertem UV-Schutz, Wärmedämmung oder Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Funktionsglas, Isolierglas, Verbundsicherheitsglas
    Ausbleichen
    Der Verlust der Farbe von Materialien durch Einwirkung von Licht, insbesondere UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Vergilbung, Farbstabilität, Lichtechtheit
    1. Welche Vorteile bietet eine UV-Schutzfolie für Fenster?
      UV-Schutzfolien reduzieren das Ausbleichen von Möbeln und Textilien, schützen vor schädlicher UV-Strahlung und können zusätzlich die Wärmeentwicklung im Raum verringern. Sie sind eine kostengünstige Möglichkeit, bestehende Fenster aufzurüsten.
    2. Wie lange hält eine UV-Schutzfolie auf dem Fensterglas?
      Die Haltbarkeit einer UV-Schutzfolie hängt von der Qualität der Folie und der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. In der Regel halten hochwertige Folien 5-10 Jahre.
    3. Kann ich UV-Schutzfolie selbst anbringen?
      Ja, das Anbringen von UV-Schutzfolie ist grundsätzlich selbst möglich. Es erfordert jedoch Sorgfalt und Präzision, um Blasenbildung und Falten zu vermeiden. Alternativ können Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu UV-Schutzfolien?
      Alternativen sind UV-Schutzbeschichtungen, Spezialgläser mit integriertem UV-Schutz sowie klassische Sonnenschutzmaßnahmen wie Rollläden, Jalousien oder Vorhänge.
    5. Wie finde ich die richtige UV-Schutzfolie für meine Fenster?
      Achten Sie auf die UV-Schutzwirkung (in Prozent angegeben), die Lichtdurchlässigkeit und die Art der Folie (z.B. klar oder getönt). Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.
    6. Sind UV-Schutzfolien auch für Dachfenster geeignet?
      Ja, es gibt spezielle UV-Schutzfolien für Dachfenster, die besonders hitzebeständig sind.
    7. Beeinträchtigt eine UV-Schutzfolie die Lichtdurchlässigkeit des Fensters?
      Je nach Art der Folie kann die Lichtdurchlässigkeit leicht reduziert werden. Es gibt jedoch auch klare Folien, die kaum sichtbar sind.
    8. Was kostet eine UV-Schutzfolie für Fenster?
      Die Kosten für UV-Schutzfolien variieren je nach Größe der Fenster, Art der Folie und Montageaufwand. Rechnen Sie mit etwa 20-50 Euro pro Quadratmeter.
    • Fensterfolien: Arten und Anwendungsbereiche
      Überblick über verschiedene Fensterfolien (Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz) und ihre jeweiligen Vorteile.
    • Sonnenschutz für Fenster: Vergleich verschiedener Systeme
      Gegenüberstellung von Rollläden, Jalousien, Markisen und anderen Sonnenschutzlösungen.
    • Möbelpflege: Tipps zum Schutz vor Ausbleichen
      Ratschläge zur Pflege von Möbeln, um sie vor UV-Strahlung und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
    • Energiesparen mit Fensterfolien
      Wie Fensterfolien zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
    • Einbruchschutz durch Fensterfolien
      Informationen über einbruchhemmende Fensterfolien und ihre Wirkung.
  2. Sonnenschutzfolie Fenster: Erfahrungen & Haltbarkeit
    Foto von Lieselotte Tussing
    Sonnenschutzfolie
    funktioniert gegen Einstrahlung gut  -  ist aber natürlich als reine Hilfsmaßnahme zu sehen. Die Folie sollte vom Fachmann aufgebracht werden, hält  -  je nach vorsichtigem Umgang mit ihr  -  ca. 3-5 Jahre und fängt dann an, an den Rändern sich hochzuwölben.
    Hersteller gibt es viele, googlen Sie mal.
    Z.B.
  3. UV-Filter Isolierglas: Schutzwirkung & Vergleich
    Es gibt ein spezielles Isolierglas, das einen UV-Filter besitzt, ohne jedoch die Durchsicht durch die Scheibe zu trüben.
    Wir bauen dieses Glas hin und wieder in Schaufensterfronten ein.
    Die ausgestellte Ware kann nach Aussage der Verkäufer ungefähr 3 mal länger im Schaufenster verbleiben als üblich.
    Eine Dauerlösung gibt es aber ohne eine optische Eintrübung der Gläser nicht.
    Jürgen Sieber
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    UV-Schutz Fensterglas: Möbel vor Ausbleichen schützen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um effektive Methoden, Möbel vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlung zu schützen. Sonnenschutzfolien und spezielle UV-Filter im Isolierglas werden als mögliche Lösungen vorgestellt. Die Haltbarkeit von Sonnenschutzfolien und die Schutzwirkung von UV-Filtergläsern sind zentrale Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sonnenschutzfolie Fenster: Erfahrungen & Haltbarkeit sind Sonnenschutzfolien eine Hilfsmaßnahme, die vom Fachmann angebracht werden sollte und eine Haltbarkeit von ca. 3-5 Jahren hat.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag UV-Filter Isolierglas: Schutzwirkung & Vergleich erwähnt spezielles Isolierglas mit UV-Filter, das die Lebensdauer von ausgestellter Ware in Schaufenstern verlängern kann, jedoch ohne dauerhafte, optisch neutrale Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Sonnenschutzfolien oder UV-Filtergläsern für Ihre Fenster, um Ihre Möbel vor dem Ausbleichen zu schützen. Beachten Sie die Hinweise zur Haltbarkeit und Installation der Folien. Für eine langfristige Lösung sollte der Einsatz von UV-Filter Isolierglas in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "UV-Schutz, Fenster, Fensterglas, Möbel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "UV-Schutz, Fenster, Fensterglas, Möbel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "UV-Schutz, Fenster, Fensterglas, Möbel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UV-Schutz Fensterglas: Beschichtung gegen Ausbleichen von Möbeln? Kosten & Vergleich
Suche nach: UV-Schutz Fenster: Möbel vor Ausbleichen schützen
Suche nach: UV-Schutz Fenster, Fensterglas UV-Schutz, Möbel Ausbleichen, Sonnenschutzfolie Fenster, UV-Schutz Beschichtung, Fensterfolie UV-Schutz, UV-Filter Fensterglas, Ledercouch schützen
