Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterbank
Fenstermontage nach RAL: Abdichtung unten, Montagekeile & Fensterbankanschluss – Tipps?
getreu dem Ansatz der RAL Richtlinien sollte wohl auch die Unterseite eines Fensters beim Einbau innen und außen entsprechend abgedichtet werden (Butyl- und Kompriband etc.).
Wie löst man dieses Problem an der Fensterunterseite?
Hier werden Montagekeile unter den Fensterrahmen geschoben und / oder der Rahmen wird hier in Form einer Fensterbankanschlussleiste ausgeführt. Nach meiner Meinung alles Dinge, die dem herstellen einer RAL gemäßen Abdichtung im Wege stehen.
Gibt es hier eine sinnvolle alternative oder einen passenderen Aufbau?
  • Bernd Müller
    Ich empfehle, bei der Fenstermontage nach RAL folgende Punkte zu beachten, um eine korrekte Abdichtung der Fensterunterseite zu gewährleisten:
    • Abdichtungsebene: Die Abdichtung sollte sowohl innen (dampfdicht) als auch außen (schlagregendicht) erfolgen.
    • Montagekeile: Diese dienen zur Ausrichtung des Fensters. Sie sollten nach der Montage nicht entfernt werden, da sie die Last des Fensters tragen.
    • Fensterbankanschlussprofil: Dieses Profil wird unter dem Fensterrahmen befestigt und ermöglicht einen sauberen Übergang zur Fensterbank.
    • Dichtbänder: Verwenden Sie geeignete Dichtbänder (z.B. Kompribänder oder Butylbänder), um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Baukörper abzudichten.
    Vorgehensweise:
    1. Fenster ausrichten und mit Montagekeilen fixieren.
    2. Fensterbankanschlussprofil montieren.
    3. Fugen mit Dichtbändern abdichten. Achten Sie darauf, dass die Bänder sowohl innen als auch außen angebracht werden.
    4. Innen dampfdicht, außen schlagregendicht abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der Dichtbänder gemäß Herstellerangaben, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    RAL-Montage
    RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. (RAL). Diese Richtlinien umfassen unter anderem die Abdichtung, Befestigung und den Anschluss an den Baukörper. Ziel ist es, eine hohe Qualität und lange Lebensdauer der Bauelemente zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fensterbefestigung, Baukörperanschluss
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach der Montage ausdehnt und die Fuge zuverlässig abdichtet. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Fensterabdichtung
    Butylband
    Butylband ist ein selbstklebendes Dichtungsband aus Butylkautschuk. Es wird zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet. Butylband ist wasserdicht, alterungsbeständig und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Klebeband, Fensterabdichtung
    Ein Fensterbankanschlussprofil ist ein Bauteil, das unter dem Fensterrahmen befestigt wird und einen sauberen Übergang zur Fensterbank ermöglicht. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und eine optisch ansprechende Lösung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Profil
    Montagekeile
    Montagekeile sind kleine, keilförmige Bauteile, die bei der Montage von Fenstern und Türen verwendet werden, um diese auszurichten und zu fixieren. Sie werden unter den Rahmen geschoben und ermöglichen eine präzise Justierung.
    Verwandte Begriffe: Fensterkeile, Justierkeile, Montagehilfen
    Dampfdicht
    Dampfdicht bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Schicht keine oder nur sehr wenig Wasserdampf durchlässt. Eine dampfdichte Schicht wird in der Regel auf der Innenseite eines Gebäudes angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Innendämmung
    Schlagregendicht
    Schlagregendicht bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchlässt. Schlagregendichtheit ist besonders wichtig bei Fassaden, Fenstern und Dächern, um Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Fassadendichtung, Regenschutz
    1. Warum ist die Abdichtung der Fensterunterseite so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Bauschäden und Energieverlusten führen kann. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort und schützt vor Schimmelbildung.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Kompribänder, Butylbänder, Dichtstoffe und Folien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Was ist ein Fensterbankanschlussprofil?
      Ein Fensterbankanschlussprofil ist ein Bauteil, das unter dem Fensterrahmen befestigt wird und einen sauberen Übergang zur Fensterbank ermöglicht. Es dient auch dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    4. Müssen die Montagekeile nach der Montage entfernt werden?
      Nein, die Montagekeile sollten nach der Montage nicht entfernt werden, da sie die Last des Fensters tragen und zur Stabilität beitragen. Sie werden in der Regel durch die Abdichtung verdeckt.
    5. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage bedeutet, dass die Fenstermontage nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. (RAL) erfolgt. Diese Richtlinien legen fest, wie Fenster fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden müssen, um eine hohe Qualität und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Fenstermontage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit der RAL-Montage hat und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen.
    7. Was kostet eine fachgerechte Fenstermontage nach RAL?
      Die Kosten für eine fachgerechte Fenstermontage nach RAL variieren je nach Fenstergröße, Material und Aufwand. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Kann ich die Fenstermontage selbst durchführen?
      Die Fenstermontage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Fenster abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • RAL-Montage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Fenstermontage nach RAL-Richtlinien.
    • Fensterbank montieren: Tipps und Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Montage einer Fensterbank, inklusive Auswahl des richtigen Materials und Befestigungsmethode.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Fenstern und deren Vermeidung.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um deren Dichtigkeit und Funktionalität zu erhalten.
  2. RAL-Fenstermontage: Schlagregendichte Abdichtung mit Terosolband
    Foto von Norbert Basqué
    Kein Problem
    wenn man es richtig macht. Die Unterlagsklötze müssen unterhalb des Fensters verbleiben.
    Da von außen Schlagregendichtigkeit gefordert ist, wird ein entsprechendes Terosolband am vorderen unteren Rahmenteil befestigt; anschließend wird die Fensterbank (Aluminium) dort angeschraubt. Das Terosolband wird mit eingeputzt.
    Die innere Luftdichte Abdichtung kann ebenfalls am unteren Fensterstock befestigt werden; die Klebefuge wird später von der Innenfensterbank abgedeckt.
  3. Fensterabdichtung: Herausforderungen & Lösungen am Fensterbankanschluss
    Wenn 'man' es richtig macht ...
    wenn ich den typischen Ablauf sehe, dann werden die Fenster bestenfalls rechts und links sowie oben (falls kein Rollladenkasten da ist) vernünftig an das Mauerwerk angeschlossen. An der Unterseite gibt es, sobald hier Fensterbänke geplant sind (oder evtl. Fenstertüren eingebaut werden sollen) eigentlich nur Unklarheiten.
    Generell sollte die Abdichtung ja wohl vom Fensterbauer vorgenommen werden. Wenn ich mir die Illbruck Montagevorschläge ansehe, müssten die Kollegen drei  -  vier mal vorbeikommen, je nach Baufortschritt.
    Nun ja, ist wohl nicht zu ändern. Letztlich bleibt wohl die Koordination und zum Teil auch die Arbeit beim Bauherrn hängen.
    Trotzdem Danke für den Tipp.
    • Bernd Müller
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstermontage nach RAL: Abdichtung unten & Fensterbankanschluss
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung der Fensterunterseite bei der RAL-Montage ist entscheidend. Montagekeile müssen unterhalb des Fensters verbleiben. Für Schlagregendichtigkeit wird Terosolband verwendet, während die innere Abdichtung luftdicht erfolgen muss. Unklarheiten bestehen oft beim Fensterbankanschluss.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterabdichtung: Herausforderungen & Lösungen am Fensterbankanschluss werden Fenster oft nur seitlich und oben vernünftig abgedichtet, während die Unterseite vernachlässigt wird. Dies kann zu Problemen führen, besonders bei geplanten Fensterbänken oder Fenstertüren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag RAL-Fenstermontage: Schlagregendichte Abdichtung mit Terosolband beschreibt, wie ein Terosolband am unteren Rahmenteil befestigt und mit der Fensterbank verschraubt wird, um Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten. Die innere Luftdichte Abdichtung wird ebenfalls am unteren Fensterstock befestigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Unterlagsklötze müssen unterhalb des Fensters verbleiben, um eine korrekte Lastabtragung zu gewährleisten. Die Abdichtung sollte idealerweise vom Fensterbauer vorgenommen werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Koordination zwischen den Gewerken ist entscheidend für eine erfolgreiche Fenstermontage nach RAL.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Fenstermontage nach RAL auf eine sorgfältige Abdichtung der Fensterunterseite, insbesondere im Bereich des Fensterbankanschlusses. Verwenden Sie geeignete Materialien wie Butylband und Kompriband, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Beachten Sie die Montagevorschläge der Hersteller und koordinieren Sie die Arbeiten der verschiedenen Gewerke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, RAL-Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Riemchen vs. Klinker: Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung von innen: Dämmmaterial, Aufbau & Kosten bei geringer Höhe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, RAL-Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstermontage, RAL-Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, RAL-Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, RAL-Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage nach RAL: Abdichtung unten, Montagekeile & Fensterbankanschluss – Tipps?
Suche nach: Fenstermontage: RAL-Abdichtung, Keile, Fensterbankanschluss
Suche nach: Fenstermontage, RAL-Montage, Fensterabdichtung, Montagekeile, Fensterbankanschluss, Butylband, Kompriband, Fensterunterseite abdichten
