Flachdachdämmung von innen: Dämmmaterial, Aufbau & Kosten bei geringer Höhe?
Die Diskussion dreht sich um die Innendämmung eines Flachdachs bei geringer Aufbauhöhe. Polystyrol birgt Schimmelrisiken, eine Dampfsperre ist unerlässlich, und eine Außendämmung wird als langfristige Lösung empfohlen. Alternativ wird eine "Laienhafte" Dämmung mit Konterlattung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Anbau mit Flachdach und das müsste von innen gedämmt werden, da es im Sommer unerträglich heiß ist und im Winter die ganze Heizungswärme durch das Dach nach außen geht.
Leider habe ich nur eine Höhe von max 60 mm zur Verfügung, da ich ansonsten das Fenster in diesem Raum nicht mehr öffnen könnte. Ich habe mein normales Schrägdach gedämmt mit Folie usw. allerdings habe ich ja für so etwas bei diesem Flachdach leider kein Platz. Würde es schon etwas bringen wenn ich dicke Styroporplaten an die Decke Kleben würde?
für Eure Mühe bedanke ich mich schon mal.
Gruß Frank
🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung eines Flachdachs mit nur 60 mm Aufbauhöhe birgt ein hochgradiges Risiko für Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmelbildung – fachgerechte bauphysikalische Planung mit Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Styroporplatten (EPS) sind für diese Anwendung ungeeignet – sie sind diffusionstreu und führen bei Innendämmung ohne korrekte Dampfbremse und luftdichte Ebene zur unvermeidbaren Feuchteanreicherung im Dachaufbau.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Innendämmung muss die Dachabdichtung von außen auf Dichtigkeit, Alter und Funktion geprüft werden – eine innenliegende Dämmung ist nur bei absolut intakter Außenschicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Der gewünschte U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K) ist mit 60 mm Aufbauhöhe nur mit hochspezialisierten Materialien (z. B. VIPs oder Aerogel) erreichbar – diese erfordern jedoch fachgerechte Verarbeitung und langfristige Wirksamkeitsüberwachung.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse ist raumseitig (unter der Dämmung) zwingend erforderlich und muss lückenlos, luftdicht und fachgerecht angeschlossen sein – jede Undichtigkeit führt zu Feuchteschäden.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Flachdach von innen dämmen möchten, um Wärmeverluste im Winter und Überhitzung im Sommer zu reduzieren. Bei einer begrenzten Aufbauhöhe von 60 mm ist die Materialauswahl entscheidend.
Ich empfehle folgende Dämmmaterialien:
- Polyurethan (PU) oder Polyisocyanurat (PIR) Dämmplatten: Bieten eine sehr gute Dämmleistung bei geringer Dicke.
- Resolharz-Hartschaum: Ebenfalls sehr effizient bei geringer Aufbauhöhe.
- Mineralwolle (spezielle dünne Matten): Weniger effizient als PU/PIR, aber eine Option.
Wichtiger Hinweis: Bei Innendämmung ist eine Dampfsperre unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Diese muss raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstoffwahl und des korrekten Aufbaus beraten, um Taupunktprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein Flachdach von innen zu dämmen, wobei die verfügbare Aufbauhöhe auf maximal 60 mm begrenzt ist. Der Nutzer berichtet von sommerlicher Überhitzung und winterlichen Wärmeverlusten und erwägt die Verwendung von dicken Styroporplatten. Diese Situation erfordert eine fachlich fundierte und sicherheitsorientierte Bewertung, da eine unzureichende Dämmung zu erheblichen bauphysikalischen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Innendämmung mit nur 60 mm Aufbauhöhe birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Dachaufbau. Die Dämmung verschiebt den Taupunkt nach innen, wodurch Feuchtigkeit aus der Raumluft im Dachquerschnitt kondensieren kann. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zur Zerstörung der Dachkonstruktion. Styroporplatten (EPS) sind zudem diffusionsdicht und verschärfen dieses Problem, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dicke Styroporplatten allein das Problem lösen, ist fachlich falsch. Eine Innendämmung erfordert einen präzisen, mehrschichtigen Aufbau mit Dampfbremse, kontrolliertem Luftwechsel und einer diffusionsoffenen Dämmung. Die genannte Höhe von 60 mm ist für eine wirksame und schadensfreie Innendämmung in der Regel deutlich zu gering. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) würde selbst mit hochwertigen Dämmstoffen wie PU-Schaum oder Vakuumdämmplatten (VIP) nicht den heutigen energetischen Standards entsprechen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Planung muss die Dachabdichtung von außen auf ihre Dichtigkeit und Funktion geprüft werden. Eine Innendämmung ist nur sinnvoll, wenn die äußere Abdichtung absolut intakt ist. Alternativ sollte eine Dämmung von oben (Aufsparrendämmung) oder eine Kombination aus beidem geprüft werden. Auch eine Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch außenliegenden Sonnenschutz (z.B. Markise) oder eine helle Dachbeschichtung kann die Überhitzung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen. Verzichten Sie auf eine eigenständige Montage von Styroporplatten, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Bauschaden führt. Prüfen Sie zwingend die Option einer Dämmung auf der Dachoberseite, auch wenn dies eine Erhöhung der Dachhaut bedeutet.
Der Sachverhalt beschreibt eine innenliegende Dämmung eines Flachdachs mit nur 60 mm Einbautiefe – eine extrem knappe geometrische Vorgabe, die erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Einschränkungen mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Eine reine Anbringung von Styroporplatten (EPS) an der Rohdecke ohne diffusionsoffene Unterspannung, Dampfbremse und luftdichte Ausführung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion, insbesondere bei Flachdächern mit geringer Neigung und fehlender Hinterlüftung – dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und gesundheitlichen Gefährdungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "dicke Styroporplatten an die Decke kleben" ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – EPS allein bietet bei 60 mm nur einen U-Wert von ca. 0,6–0,7 W/(m²K), weit entfernt vom aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anspruch von ≤ 0,20 W/(m²K) für Dächer.
➕ Ergänzung: Für solche Engpasssituationen kommen nur hochwärmedämmende Materialien wie Vakuumdämmplatten (VIP) oder aerogelbasierte Systeme infrage – jedoch mit erheblichen Nachteilen: VIPs verlieren bei Beschädigung oder Alterung ihre Wirkung, Aerogel ist extrem kostspielig und erfordert spezielle Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Eine innenliegende Dämmung ohne fachgerechte Planung der Feuchteschutzschicht (Dampfbremse) und luftdichten Ebene führt zwangsläufig zu Kondensatbildung an der kälteren Dachdecke – dies ist bei Flachdächern besonders kritisch, da keine natürliche Trocknung nach außen möglich ist.
❌ Widerspruch: Die Analogie zum Schrägdach ist irreführend: Schrägdächer verfügen meist über eine ausreichende Hinterlüftung und Dachneigung, die Feuchte ableiten – Flachdächer hingegen sind diffusionsoffene Konstruktionen, bei denen eine innenliegende Dämmung die gesamte Feuchtebilanz fundamental stört.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, der eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und eine detaillierte, genehmigungsfähige Konstruktionszeichnung erstellt – eine Eigeninstallation ist hier aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung eines Flachdachs bei nur 60 mm Aufbauhöhe bauphysikalisch hochkritisch ist und eine Dampfbremse raumseitig zwingend erforderlich ist.
- Alle drei warnen vor der alleinigen Verwendung von Styroporplatten (EPS) und verweisen auf das Risiko von Tauwasserbildung, Schimmel und Konstruktionszerstörung.
- Alle drei empfehlen eine fachliche Einbindung durch zertifizierte Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständige).
- GoogleAI bewertet PU/PIR-Platten als "sehr gute" Option, ohne explizit auf deren diffusionsverhalten oder Verarbeitungsrisiken einzugehen; DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die Notwendigkeit einer exakten Dampfbremse und der luftdichten Ebene hervor und relativieren die Wirksamkeit von PU/PIR bei 60 mm ohne weiteren Systemaufbau.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Außensichtprüfung der Dachabdichtung und nennt alternative Maßnahmen (z. B. helle Dachbeschichtung), die GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die konkrete U-Wert-Angabe für EPS (0,6–0,7 W/(m²K)), den gravierenden Unterschied zur EnEV/GEG-Anforderung (≤ 0,20) sowie den Widerspruch zur Schrägdach-Analogie – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme einer Schrägdach-Übertragbarkeit her ("❌ Widerspruch: Die Analogie zum Schrägdach ist irreführend..."). GoogleAI macht diese Unterscheidung nicht, DeepSeek erwähnt sie nur indirekt im Kontext fehlender Hinterlüftung.
- GoogleAI formuliert die Dampfsperren-Empfehlung als "unerlässlich", DeepSeek und Qwen verwenden dagegen präziser den Begriff "Dampfbremse" (mit definiertem sd-Wert) und heben deren luftdichte Anschlussführung als entscheidenden Erfolgsfaktor hervor – ein fachlicher Unterschied mit sicherheitsrelevantem Gewicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwens und DeepSeeks Betonung der bauphysikalischen Simulation (WUFI), Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und der Unzulässigkeit einer Eigeninstallation gilt als maßgeblich – GoogleAIs eher pragmatische Materialempfehlung wird hier durch den Vorsichtsprinzip-Ansatz der beiden anderen Modelle eingeschränkt.
Thema Status KI-Konsens Dampfschutz ✅ Konsens Raumseitige Dampfbremse (nicht nur Dampfsperre) ist zwingend erforderlich; vollständige Luftdichtheit und fugenlose Anschlüsse entscheidend. Styropor (EPS) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen EPS als alleinige Lösung ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich dessen Diffusionstreuheit als systematisches Risiko; GoogleAI nennt EPS nur als "Option", ohne dessen Risiken zu benennen. Aufbauhöhe (60 mm) ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen überein, dass 60 mm extrem knapp ist; DeepSeek und Qwen bewerten die Realisierbarkeit eines GEG-konformen U-Werts (≤ 0,20) als praktisch unmöglich ohne hochspezialisierte Materialien mit Nebenrisiken. Expertenbindung ✅ Konsens Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers vor Planungsbeginn – Eigeninstallation gilt als nicht zulässig. Alternativen zur Innendämmung ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen nennen Alternativen (Aufsparrendämmung, Sonnenschutz, Dachbeschichtung); GoogleAI erwähnt diese nicht – KI-Konsens: Alternativen sind vorrangig zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung bei 60 mm Aufbauhöhe ist nur nach bestandener Tauwasserberechnung (DIN 4108-3), Vorlage einer bauphysikalischen Simulation (z. B. WUFI) und Genehmigung durch einen Sachverständigen zulässig – bei Zweifeln oder Mängeln der Außendachabdichtung ist die Innendämmung gänzlich abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Dachaufbau durch Verschiebung des Taupunkts Langfristige Durchfeuchtung, Holzschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Lückenhafte oder fehlende Dampfbremse bei Innendämmung Unkontrollierte Feuchteeintragung, Erosion der Konstruktion, Bauschäden mit Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Verwendung von Styroporplatten (EPS) ohne begleitende Systemkomponenten Fehlende Diffusionsöffnung, irreversible Feuchtespeicherung, frühzeitiger Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Außendachabdichtung vor Innendämmung Feuchtigkeitseintrag von außen, Kombination aus Innen- und Außenfeuchte → beschleunigter Konstruktionsverfall 🔴 Risiko Unterschreitung des geforderten U-Werts (≤ 0,20 W/(m²K)) Keine Förderfähigkeit (z. B. BAFA), fehlende Energieeinsparung, unzureichender sommerlicher Wärmeschutz ✅ Chance Verwendung von Vakuumdämmplatten (VIP) oder Aerogel bei fachgerechter Verlegung Möglichkeit, den energetischen Standard unter 60 mm einzuhalten – allerdings mit hohen Kosten und Langzeitsicherheitseinschränkung ✅ Chance Prüfung der Aufsparrendämmung als Alternative Vollständige Erfüllung energetischer Anforderungen, keine bauphysikalischen Risiken, Förderfähigkeit sicher ✅ Chance Einführung eines außenliegenden Sonnenschutzes (z. B. Markise, Lamellen) Effektive Reduktion der sommerlichen Überhitzung ohne Eingriff in die Dachkonstruktion ✅ Chance Reflexionsbeschichtung der Dachoberfläche (helle, UV-stabile Farbe) Senkung der Oberflächentemperatur um bis zu 25 °C, deutliche Minderung der sommerlichen Wärmeaufnahme ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung und gezielte Nachbesserung der bestehenden Dachkonstruktion Verbesserung der Energieeffizienz ohne Dämmung – besonders wirksam bei Leckagen an Anschlussdetails Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung – zur Erstellung einer WUFI-Simulation und Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3.
- Außendach prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit einer detaillierten Sichtprüfung der bestehenden Dachabdichtung – inkl. Foto-Dokumentation, Leckage-Test und Bewertung der Restlebensdauer.
- Alternativen priorisieren: Lassen Sie die Machbarkeit einer Aufsparrendämmung prüfen – inkl. statischer Gutachtens, Genehmigungsanfrage bei der Bauaufsicht und Kostenvoranschlag.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Dach (Baujahr, Materialien, Sanierungsprotokolle, vorhandene Energieausweise) für die fachliche Beratung.
- Sonnenschutz prüfen: Beauftragen Sie einen Markisenbauer mit einer Vor-Ort-Beratung zur optimalen Ausführung eines außenliegenden, verschiebbaren Sonnenschutzes für das Flachdach.
- Reflexionsbeschichtung einholen: Fordern Sie ein Angebot für eine fachgerechte, UV-stabile weiße Dachbeschichtung mit nachgewiesener Reflexionsrate ≥ 85 % an.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondensation und Schimmelbildung führen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten, Anschlüssen oder Durchdringungen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmwirkung, Taupunkt - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs oder einer Konstruktion, den Wärmefluss zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken, den Wohnkomfort zu erhöhen und die Umwelt zu schonen. Die Dämmwirkung wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind in der Regel mit einer wasserdichten Abdichtung versehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie können als Nutzfläche, beispielsweise als Dachterrasse, genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachneigung, Gründach - Polyurethan (PU)
- Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem als Dämmstoff. PU-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke aus. Sie sind wasserabweisend und formstabil.
Verwandte Begriffe: Polyisocyanurat (PIR), Dämmstoff, Hartschaum - Resolharz-Hartschaum
- Resolharz-Hartschaum ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Phenolharz hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Dämmleistung, eine gute Brandschutzwirkung und eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien aus.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, Phenolharz - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, Wärmeleitfähigkeit
- Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Flachdach mit geringer Aufbauhöhe?
Für Flachdächer mit geringer Aufbauhöhe eignen sich besonders Dämmstoffe mit einer hohen Dämmleistung bei geringer Dicke, wie Polyurethan (PU), Polyisocyanurat (PIR) oder Resolharz-Hartschaum. Diese Materialien bieten eine gute Wärmedämmung, auch wenn nur wenig Platz vorhanden ist. Es ist wichtig, die spezifischen Dämmwerte der einzelnen Produkte zu vergleichen, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. - Muss ich bei der Innendämmung eines Flachdachs eine Dampfsperre anbringen?
Ja, bei der Innendämmung eines Flachdachs ist eine Dampfsperre unerlässlich. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Kann ich Styroporplatten zur Dämmung meines Flachdachs verwenden?
Styropor (EPS) kann grundsätzlich zur Dämmung verwendet werden, jedoch ist die Dämmleistung im Vergleich zu PU/PIR oder Resolharz-Hartschaum geringer. Bei einer begrenzten Aufbauhöhe von 60 mm würde ich Styropor nicht empfehlen, da Sie mit anderen Dämmstoffen eine bessere Dämmwirkung erzielen können. Zudem ist Styropor anfälliger für Feuchtigkeit, weshalb eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig ist. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meines Flachdachs?
Suchen Sie nach einem Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in der Flachdachdämmung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich verschiedene Dämmstoffvarianten und Aufbauten erklären. Ein guter Fachmann wird Ihnen eine individuelle Lösung anbieten, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Flachdachs zugeschnitten ist. Achten Sie darauf, dass der Fachmann die geltenden Normen und Richtlinien für die Flachdachdämmung kennt und einhält. - Welche Fehler sollte ich bei der Innendämmung eines Flachdachs vermeiden?
Vermeiden Sie es, die Dampfsperre zu vernachlässigen oder fehlerhaft anzubringen. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Überlappungen dicht sind. Verwenden Sie keine ungeeigneten Dämmstoffe, die bei geringer Aufbauhöhe keine ausreichende Dämmwirkung erzielen. Sparen Sie nicht am falschen Ende und investieren Sie in hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Wie kann ich die Dämmwirkung meines Flachdachs verbessern?
Neben der Wahl des richtigen Dämmstoffs und der korrekten Ausführung der Dampfsperre können Sie die Dämmwirkung Ihres Flachdachs verbessern, indem Sie auf eine luftdichte Ausführung achten. Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abdichten. Eine zusätzliche Dämmschicht kann die Dämmwirkung weiter erhöhen, ist aber bei einer begrenzten Aufbauhöhe möglicherweise nicht realisierbar. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Flachdachdämmung?
Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Bei der Innendämmung eines Flachdachs ist es besonders wichtig, auf eine funktionierende Hinterlüftung zu achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, wie Sie die Belüftung Ihres Flachdachs optimieren können. - Wie lange dauert die Dämmung eines Flachdachs von innen?
Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Flachdachs, der Art des Dämmstoffs und dem Schwierigkeitsgrad der Ausführung. In der Regel dauert die Dämmung eines Flachdachs von innen ein bis mehrere Tage. Fragen Sie Ihren Fachmann nach einem detaillierten Zeitplan, um die Dauer der Arbeiten besser einschätzen zu können.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Dächer. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Flachdach abdichten
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern. - Innendämmung Vor- und Nachteile
Vergleich der Vor- und Nachteile der Innendämmung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
🔴 Flachdachdämmung innen: Polystyrol = Schimmelrisiko!
ja Schimmel
Moin,
lediglich Polystyrol-Platten bringen Schimmel.
Wie wäre es denn, die ganze Angelegenheit von außen zu dämmen?
Da müsste doch ausreichend Platz vorhanden sein.
Stefan Ibold -
Alternative: Flachdachdämmung von außen bei Dachsanierung
Hatte ich befürchtet
erstmal danke für die superschnelle Antwort.
Hatte ich mir auch überlegt das Dach von außen zu Dämmen. Allerdings ist es sehr aufwendig das Dach entsprechend zu Dämmen und wieder Dicht zu bekommen. Das werde ich mitmachen lassen wenn in ein paar Jahren das Hauptdach erneuere und dämmen lasse. Deswegen suche ich zurzeit eine Innenlösung für die nächsten paar Jahre.
Das mit den Styroporplatten muss ich mir dann mal aus dem Kopf schlagen.
Frank -
Entwarnung: Schimmelbildung bei Innendämmung unwahrscheinlich?
eventuell Schimmel
Hallo Frank,
Es ist nicht gesagt, dass sich Schimmel bildet. Keiner kennt die Gegebenheiten vor Ort. Styropor auf eine Innenwand ist nicht gleich Schimmel. Ich würde es zumindest einmal ausprobieren, Styropor kostet nichts. Wenn sich momentan an der arschkalten Decke im Winter kein Kondensat und Schimmel bildet, frage ich mich als Laie warum dies an einer Styroporplatte geschehen soll. -
Wichtig: Dampfsperre/Luftsperre bei Flachdach-Innendämmung!
Da fehlt nur was
Nämlich die raumseitige Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre). Nicht vergessen, dass die Dachabdichtung ja auch Dampf sperrt.
Ansonsten ungefähr so:- Polystyrol an die Decke kleben
- Dampfsperre mit hohem Sperrwert luftdicht anbringen (Selbstklebebahnen z.B. wie sie als Dampfsperren auf Trapezblechen verlegt werden.)
- Innenbekleidung (Holz z.B. )
Aber aufpassen, dass die Befestigung der Bekleidung nicht die Luftdichtigkeit zerstört. -
Alternative: Laienhafte Flachdachdämmung mit Konterlattung
Nachtrag
Hallo Frank, da mein vorheriger Beitrag sowieso von den Experten zerrissen werden wird und ich mich die nächsten Tage nicht äußern kann, hier noch ein Umsetzungsvorschlag: Völlig laienhaft. Aber viele Wege führen nach Rom und nicht zwangsläufig zum Untergang.
Was muss geschehen? Decke soll isoliert werden. Besser weniger als gar nicht. Wichtig. Es darf keine feuchtwarme Luft an die kalte Deckenplatte gelagen und dort kondensieren.
Konterlatten (grün) auf die Decke geschraubt. Einmal komplett außen herum mit 1 cm Abstand zur Wand. Dann die Mitte; und zwar mit einem Abstand zwischen welchen sich eine Styroporplatte knirsch klemmen lässt. Die Decke so ausfüllen und auf kleinste Fugen achten. Den 1 cm Rand zur Wand mit einem Füllschaum (bspw. von Würth) füllen und sauber abschneiden. Gipskartonplatte (Feuchtraum, grün) draufgeschraubt. Da wo sie am Rand nicht auf einer Konterlatte aufliegt, ignorieren. Gipskartonplatten mit Feuchtraumspachtel verspachteln, auch am Rand. Am Rand ein Dichtungsband (Illbruck, Fenstermontage), Typbezeichnung gerade nicht zur Hand, über den Winkel Wand Decke ankleben. Zweite Lage GKP versetzt aufschrauben. Sauber verspachteln, auch am Rand, bzw. bei Angst vor Spannungsrissen, den Rand mit Acryl füllen. Die Konstruktion ist dicht und stabil und besser als gar nicht. Auch die Kosten halten sich im Rahmen. Maximale Höhe sollte bei 5 cm liegen. -
Diskussion: Dampfbremse unter GKP – Risiko von Spannungsrissen?
Rolf
Hallo Rolf,
oder so. Zwischen den, oder unter der von mir beschriebenen GKP kann natürlich auch die Dampfbremse eingebracht werden. Vor Löchern durch Schrauben würde ich da weniger Angst haben. Aber da spalten sich die Geister und man kommt schnell in den Bereich der Philosophie.
Zwei Feuchtraum GKP versetzt übereinander und sauber verspachtelt dichten auch. Wichtig ist natürlich das Ausbleiben von Spannungsrissen.
Fakt ist: Es ist nicht unmöglich von innen zu dämmen und es kommt nicht zwangsläufig zu Schimmel. -
Alternative: Flachdachdämmung als Umkehrdach mit Extruderschaum
Evtl. kann mit einem Umkehrdach das Problem gelöst werden
Fall die Dachabdichtung noch in Ordnung ist und auch längerfristig dicht zu bleiben scheint, kann evtl. ein sogenanntes Umkehrdach angebracht werden. Das heißt, spezielle dafür geeignete exdrudierte Styroporplatten werden auf die Dachabdichtung gelegt und mit Kies beschwert. (Gehplatten müssen auf Stelzen mit einem Luftzwischenraum abgestellt werden) Dämmstärke mindesten 15 cm. Wenn schon, dann schon sind auch 20 cm nicht zu viel. Ist der Dachrand dafür nicht genügend hoch kann entlang des Dachrandes eine dünnere Dämmplatte verlegt werden. Geeignete Produkte im Fachhandel erfragen. Die Dämmplatten müssen zwingend als geeignet für Umkehrdächer deklariert sein. Andere Platten saugen sich mit Wasser voll. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachdämmung innen: Dämmmaterial, Aufbau & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Innendämmung eines Flachdachs bei geringer Aufbauhöhe. Polystyrol birgt Schimmelrisiken, eine Dampfsperre ist unerlässlich, und eine Außendämmung wird als langfristige Lösung empfohlen. Alternativ wird eine "Laienhafte" Dämmung mit Konterlattung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachdämmung innen: Polystyrol = Schimmelrisiko! können Polystyrol-Platten Schimmelbildung begünstigen. Es ist ratsam, die Gegebenheiten vor Ort genau zu prüfen, bevor man sich für dieses Dämmmaterial entscheidet.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur Innendämmung ist die Flachdachdämmung von außen, wie im Beitrag Alternative: Flachdachdämmung von außen bei Dachsanierung erwähnt. Dies ist jedoch aufwendiger und wird oft im Zuge einer Dachsanierung durchgeführt.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Wichtig: Dampfsperre/Luftsperre bei Flachdach-Innendämmung! betont die Notwendigkeit einer raumseitigen Dampf- und Luftsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Selbstklebebahnen können hier eine geeignete Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Flachdachdämmung als Umkehrdach mit Extruderschaumplatten, wie im Beitrag Alternative: Flachdachdämmung als Umkehrdach mit Extruderschaum beschrieben. Dies ist eine Option, wenn die Dachabdichtung noch intakt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie bei der Innendämmung die Hinweise zur Dampfsperre und Luftsperre, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für Ihr Flachdach zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Innendämmung, Flachdach, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
- … Außendämmung, Denkmalschutz, Fassadendämmung, Ziegelmauerwerk, Dämmmaterialien, Energieberater, Sanierungskosten, Flachdachdämmung …
- … akzeptieren würde. Dicker geht voraussichtlich nicht. Welches Material wäre sinnvoll? Dach (Flachdach) soll min. 16 cm bekommen, kann aber auch deutlich mehr - …
- … Flachdachdämmung: Auch hier sind mineralische Dämmstoffe eine gute Wahl. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
- … Innendämmung zusätzlich? Sinn, Material, Dicke …
- … Innendämmung als Ergänzung zur Außendämmung? Welche Materialien und Dämmstärken sind bei Platzmangel optimal? Jetzt informieren! …
- … Innendämmung, Außendämmung, PURAbk. Dämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff, Dämmstärke, Platzmangel, Balkon, Wohnraum, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS, XPS, PS20SE: Was sind die Unterschiede & Anwendungsbereiche der Dämmstoffe?
- … wird EPS typischerweise verwendet? EPS wird häufig für die Fassadendämmung (WDVSAbk.), Innendämmung und Kerndämmung eingesetzt. Es ist eine gute Wahl, wenn der Preis …
- … typischerweise verwendet? XPS wird häufig für die Perimeterdämmung (Dämmung erdberührter Bauteile), Flachdachdämmung und in Bereichen mit hoher Druckbelastung eingesetzt. Es ist ideal, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Garage dämmen: Innenraum Dämmung, Aufbau, Kosten & Taupunkt berechnen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
- … Balkondämmung mit geringer Aufbauhöhe (52mm)? Erfahre, wie du mit optimalen Materialien und Aufbau vorgehst. Jetzt …
- … Balkondämmung, geringe Aufbauhöhe, Dämmmaterialien, Terracotta Platten, Wärmebrücke, Feuchtigkeitsschutz, Dämmwert …
- … Bei einer Balkondämmung mit nur 52 mm Aufbauhöhe ist die Materialauswahl entscheidend, um einen guten Dämmwert zu erzielen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke nachträglich von unten dämmen: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken?
- … Betondecke dämmen, Dämmung Unterseite, nachträgliche Dämmung, Feuchtigkeitsprobleme, Kondenswasser, Flachdach, Terrasse, Isokorb, Gefälleestrich …
- … folgendes Problem. Es handelt sich um eine kleine Halle, auf dessen Flachdach sich eine Terrasse befindet, welche von meiner Wohnung im 1. OG …
- … Flachdachdämmung: Aufbau und Materialien Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Aufbauten für Flachdächer. …
- BAU-Forum - Dach - Betondecke dämmen: Aufbau, Kosten & Dicke der Dämmung für Dachterrasse?
- BAU-Forum - Dach - Begrüntes Flachdach: Wärmedämmung verbessern & Hitze reduzieren – Kosten & Tipps?
- BAU-Forum - Dach - Beton-Flachdach nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Denkmalschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Innendämmung, Flachdach, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Innendämmung, Flachdach, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachdämmung von innen: Dämmmaterial, Aufbau & Kosten bei geringer Höhe?
Suche nach: Flachdach von innen dämmen: Tipps
Suche nach: Flachdachdämmung, Innendämmung, Flachdach dämmen, geringe Aufbauhöhe, Dämmmaterialien, Wärmedämmung, Anbau dämmen, Dach dämmen
