Granitfensterbank außen montieren: Zementmörtel geeignet? Tipps & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung von Granitfensterbänken im Außenbereich. Zementmörtel wird als potentiell problematisch angesehen, da er zu Spannungen und Schäden am Naturstein führen kann. Trassmörtel und Natursteinkleber werden als bessere Alternativen empfohlen, da sie flexibler sind und das Risiko von Ausblühungen reduzieren. Die korrekte Abdichtung der Fensterbank ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
kann ich meine Granitaußenfensterbänke in normalen Zementmörtel legen oder ist da etwas zu beachten bzgl. des Granits?
Für sachdienliche Hinweise wie immer besten Dank!
  • Jörg Schlüter
    🔴 KRITISCH: Kein handelsüblicher Zementmörtel (CEM I/II) darf für die Außenmontage von Granitfensterbänken verwendet werden – hohe Alkalität führt zu Ausblühungen, Verfärbungen und Frostabsprengungen.
    🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Abdichtungsebene unter der Bank, Tropfkante und mindestens 3–5 % Gefälle besteht konkrete Gefahr des Feuchtigkeitseintrags ins Mauerwerk mit Folgeschäden an Statik und Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Nur CEAbk.-gekennzeichneter, frostbeständiger Klebemörtel der Klasse C2TES1 (EN 12004) oder spezieller Trass-/Kunstharzmörtel mit Granitzulassung darf eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss durch einen zertifizierten Fachmann (Steinmetz, geprüfter Bauwerksabdichter oder Maurermeister mit Naturstein-Zertifikat) erfolgen – Eigenmontage ist nicht zulässig.
    Ich empfehle, bei der Montage von Granitfensterbänken im Außenbereich besondere Sorgfalt walten zu lassen. Die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität.
    Normaler Zementmörtel kann grundsätzlich verwendet werden, jedoch gibt es einige Aspekte zu beachten:
    • Frostbeständigkeit: Achten Sie darauf, dass der Mörtel frostbeständig ist, da Außenfensterbänke extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.
    • Flexibilität: Ein flexibler Mörtel ist vorteilhaft, um Spannungen zwischen Granit und Untergrund auszugleichen.
    • Geeignete Zusätze: Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Zusätze für Naturstein, um Verfärbungen oder Ausblühungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Rissen im Granit oder zum Ablösen der Fensterbank führen, was wiederum Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich vor der Montage von einem Fachmann beraten zu lassen, um den geeigneten Mörtel und die korrekte Vorgehensweise zu bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Granitfensterbänken im Außenbereich unter Verwendung von Zementmörtel. Der Nutzer fragt nach der grundsätzlichen Eignung und spezifischen Risiken für das Natursteinmaterial. Eine pauschale Bejahung der Frage wäre fahrlässig, da die Materialkompatibilität und die Witterungsbeständigkeit kritische Faktoren darstellen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Zementmörtel birgt ein hohes Risiko für den Granit. Zement enthält freie Kalkanteile, die bei Feuchtigkeit auslaugen und als weiße, unschöne Ausblühungen auf der Steinoberfläche erscheinen. Zudem kann die hohe Alkalität des Zements (pH-Wert > 12) die Granitstruktur angreifen und zu irreversiblen Verfärbungen oder Frostabsprengungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Montage von Granitfensterbänken im Außenbereich sind spezielle, frostbeständige Dünnbettmörtel auf Kunstharz- oder Trasszementbasis erforderlich. Diese sind flexibler, wasserabweisend und chemisch neutral. Zwingend notwendig ist zudem ein ausreichendes Gefälle von mindestens 5 Grad sowie die Integration einer Tropfkante und einer Abdichtungsebene unter der Bank, um Feuchteschäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normaler Zementmörtel" für diesen Zweck geeignet sei, ist fachlich falsch. Normale Zemente (CEM I, CEM II) sind für Naturstein im Außenbereich ungeeignet. Die Verwendung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu optischen und strukturellen Schäden, die eine aufwändige Sanierung oder den Austausch der Fensterbank erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall handelsüblichen Zementmörtel. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder einen qualifizierten Maurermeister. Dieser muss ein spezielles, vom Steinhersteller freigegebenes Verlegesystem (Dünnbettmörtel) einsetzen und die fachgerechte Abdichtung sowie das korrekte Gefälle sicherstellen. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinien des Mörtelherstellers schriftlich bestätigen.
    Die Montage von Granitfensterbänken im Außenbereich stellt hohe Anforderungen an Materialverträglichkeit, Frostbeständigkeit und langfristige Haftung – besonders bei direkter Witterungseinwirkung.
    🔴 Gefahr: Normale Zementmörtel sind für Granit im Außenbereich grundsätzlich ungeeignet: Sie weisen eine zu hohe Alkalität auf, die zu Alkalireaktionen mit dem Silikatgehalt des Granits führen kann, und besitzen oft unzureichende Dehnungskompatibilität, was Spannungsrisse, Delamination oder Frostschäden begünstigt.
    🔴 Gefahr: Zementmörtel quillt bei Feuchtigkeit und schwindet beim Trocknen – Granit hingegen ist nahezu dimensionsstabil; diese Differenz kann zu Haftungsverlust, Verkantung der Bank oder Wasserstau an der Fuge führen, was wiederum Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk und Schäden am Fensteranschluss begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Der Einsatz von "normalem" Zementmörtel ist keine sachgerechte Lösung – auch hochwertige Zementmörtel ohne spezifische Granit- und Außenanwendungszulassung sind nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen sind mineralische, hochflexible, frost- und witterungsbeständige Klebemörtel mit CE-Kennzeichnung für Naturstein im Außenbereich (z. B. nach EN 12004, Klasse C2TES1) erforderlich; zusätzlich ist eine fachgerechte Entwässerung (Tropfkante, Neigung ≥3 %) und eine dauerhafte Abdichtung des Anschlusses an das Mauerwerk zwingend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Granit sei aufgrund seiner Härte mit jedem Mörtel verlegbar, ist grundsätzlich falsch – die physikalisch-chemische Verträglichkeit zwischen Substrat, Kleber und Umgebung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen geprüften Bauwerksabdichter, der die statische Einbindung, die Fugentechnik, die Abdichtung und die Materialkompatibilität nach DINAbk. 18515-1 und DIN 18157 fachgerecht prüft und ausführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: „Normaler“ Zementmörtel ist für Granitfensterbänke im Außenbereich grundsätzlich ungeeignet.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag durch unsachgemäße Montage mit Folgeschäden an Mauerwerk und Fensteranschluss.
    • Alle fordern fachliche Expertise (Fachmann, zertifizierter Steinmetz, Maurermeister) – kein Eigenbau.
    • GoogleAI lässt „normalen Zementmörtel“ grundsätzlich als verwendbar erscheinen – unter Auflagen (Frostbeständigkeit, Flexibilität, Zusätze). DeepSeek und Qwen verurteilen dies klar als fachlich falsch („keine sachgerechte Lösung“, „auf keinen Fall verwenden“).
    • GoogleAI nennt kein konkretes Normzertifikat oder Gefällemaß – DeepSeek (≥5°) und Qwen (≥3 %) spezifizieren dies.
    • DeepSeek weist explizit auf freie Kalkanteile und den pH-Wert >12 als Schadensursache hin – GoogleAI und Qwen erwähnen Alkalität, aber nicht die chemische Spezifizierung.
    • Qwen nennt die relevante Norm EN 12004 Klasse C2TES1 und DIN 18515-1 / DIN 18157 – DeepSeek nennt Trasszement-/Kunstharzbasis, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide eine Abdichtungsebene unter der Bank – GoogleAI erwähnt „Abdichtung“ nicht explizit.
    • GoogleAI: „Normaler Zementmörtel kann grundsätzlich verwendet werden.“ → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die diese Aussage als falsch und gefährlich bewerten. Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: „Auf keinen Fall“ – daher wird DeepSeek/Qwen-Bewertung priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Klebemörtel der Klasse C2TES1 für Naturstein im Außenbereich – nach Herstellerfreigabe für Granit.
    • Alle Montage- und Abdichtungsarbeiten müssen nach DIN 18515-1 (Abdichtung) und DIN 18157 (Naturstein) erfolgen – durch Fachfirma mit Nachweis.
    Verwendbarkeit „normalen“ Zementmörtels (CEM I/II) ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt ja (mit Auflagen); DeepSeek & Qwen: eindeutig nein – Vorsichtsprinzip setzt durch: ❌ Nicht zulässig
    Chemische Verträglichkeit (Alkalität) ✅ Konsens Alle warnen vor hohem pH-Wert (>12) und Kalkausblühungen – gefährlich für Granitoberfläche und Struktur.
    Erforderliche Mörtelklasse / Zertifizierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Norm genannt; DeepSeek: Trass-/Kunstharzbasis; Qwen: EN 12004 C2TES1 – KI-Konsens: CE-gekennzeichneter Klebemörtel mit Granitzulassung und Außenanwendungszertifikat.
    Geometrische Voraussetzungen (Gefälle, Tropfkante) ✅ Konsens Alle fordern ausreichendes Gefälle (3–5 %) und Tropfkante – KI-Konsens: mindestens 3 % Gefälle + funktionstüchtige Tropfkante zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Montage darf nur durch zertifizierten Fachmann erfolgen – kein Eigenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Zementmörtel. Beauftragen Sie einen geprüften Steinmetz oder Bauwerksabdichter, der mit einem CE-C2TES1-Mörtel nach Herstellerfreigabe für Granit, vollständiger Abdichtung unter der Bank, mindestens 3-%-Gefälle und einer funktionsfähigen Tropfkante arbeitet – unter Einhaltung DIN 18515-1 und DIN 18157.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch alkalischen Zementmörtel auf Granitoberfläche Irreversible Verfärbungen, Ausblühungen, Frostabsprengungen – optischer und struktureller Schaden
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder fehlende Tropfkante Wasserstau an der Rückseite der Bank → Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk → Schimmel, Salzausblühungen, Mauerwerksschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung zwischen Bank und Mauerwerk Dauerhafter Feuchteeintrag → Korrosion von Bewehrung, Erosion des Putzes, statische Schwächung des Fensteranschlusses
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Klebemörtel ohne Granitfreigabe Haftungsverlust, Verkantung, Delamination – Bank löst sich teilweise oder vollständig → Unfallgefahr & Reklamation
    🔴 Risiko Montage durch nicht qualifizierte Person / Eigenbau Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, nicht versicherbarer Schaden bei Folgeschäden (z. B. Wasserschaden in Nachbarwohnung)
    ✅ Chance Einsatz normgerechter C2TES1-Klebemörtel mit Granitfreigabe Langfristige Haftung, Witterungsbeständigkeit, optische Integrität – Lebensdauer >30 Jahre bei fachgerechter Verarbeitung
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18515-1 Dauerhafte Schutzfunktion – Vermeidung von Feuchteschäden am gesamten Fensteranschluss inkl. Putz, Mauerwerk und Dämmung
    ✅ Chance Einbindung durch zertifizierten Steinmetz Schriftliche Verarbeitungsbestätigung, Gewährleistung, Nachweisbarkeit nach DIN 18157 – erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Standardisierte Bauablaufplanung mit Gefälle-, Tropfkanten- und Fugentechnik Reibungslose Koordination mit Fensterbauer, Putzer und Dachdecker – Reduktion von Schnittstellenfehlern und Nachbesserungen
    ✅ Chance Dokumentation der Materialfreigaben und Ausführungsprotokolle Rechtssichere Unterlagen bei späteren Schadensfällen oder bei Verkauf der Immobilie
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass kein Zementmörtel (CEM I/II) – auch nicht „frostbeständig“ – verwendet wird. Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den CE-Nachweis (EN 12004, Klasse C2TES1) und die schriftliche Herstellerfreigabe für Granit ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen geprüften Bauwerksabdichter – nicht einen allgemeinen Maurer – und vereinbaren Sie vorab eine Baustellenbesprechung zur Abklärung von Gefälle, Tropfkante und Abdichtungskonzept.
    3. Abdichtung dokumentieren: Verlangen Sie vor Montage die schriftliche Beschreibung der gewählten Abdichtungsebene (Material, Aufbau, Anschlussdetails) und das Protokoll zur Einhaltung DIN 18515-1.
    4. Gefälle & Tropfkante prüfen: Lassen Sie vor Verlegung das vorgesehene Gefälle mit Wasserwaage oder Digitalneigungsmesser (Mindestens 3 %) und die funktionsfähige Tropfkante (vorzugsweise aus Granit oder keramisch beschichtetem Aluminium) kontrollieren.
    5. Verarbeitungsrichtlinien einfordern: Bitten Sie den Fachbetrieb, Ihnen die vom Mörtelhersteller veröffentlichten Verarbeitungsrichtlinien (Mischverhältnis, Offenzeit, Temperaturbereich, Nachbehandlung) schriftlich zuzusenden und zu bestätigen.
    6. Nachweis für Gewährleistung sichern: Vereinbaren Sie vertraglich eine mindestens 10-jährige Gewährleistung für Material und Verarbeitung – inkl. ausdrücklicher Erfassung der Abdichtung und des Fensterbankanschlusses.
    Zementmörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Zement, Sand und Wasser, das zum Mauern, Verputzen und Befestigen verwendet wird. Zementmörtel erhärtet durch Hydratation und bildet eine feste Verbindung. Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mauermörtel.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Fassaden, Bodenbeläge und Fensterbänke verwendet. Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Basalt.
    Natursteinmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der auf die Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt ist. Er ist oft flexibler als Zementmörtel und enthält Zusätze, die Verfärbungen oder Ausblühungen verhindern. Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kalkmörtel, Sanierputz.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Abdichtungen können mit Dichtstoffen, Folien oder Beschichtungen erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Drainage, Sperrschicht.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen die Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostschutzmittel.
    Ausblühungen
    Weiße oder graue Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Natursteinen, die durch Auskristallisation von Salzen entstehen. Ausblühungen können durch Feuchtigkeit und chemische Reaktionen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen.
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle wird oft bei Fensterbänken, Terrassen oder Dächern angelegt, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Zementmörtel für Granitfensterbänke?
      Es gibt spezielle Natursteinmörtel, die auf die Eigenschaften von Natursteinen wie Granit abgestimmt sind. Diese Mörtel sind oft flexibler und verhindern Verfärbungen. Auch Epoxidharzkleber können eine Alternative sein, besonders bei hohen Anforderungen an die Belastbarkeit.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Montage von Granitfensterbänken?
      Die Abdichtung ist extrem wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe zwischen Fensterbank und Mauerwerk sowie zwischen den einzelnen Elementen, falls die Fensterbank aus mehreren Teilen besteht. Achten Sie auf eine dauerelastische und witterungsbeständige Abdichtung.
    3. Was ist bei der Untergrundvorbereitung zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus. Eine Grundierung kann die Haftung des Mörtels verbessern. Bei saugenden Untergründen ist eine Vornässung empfehlenswert.
    4. Kann ich die Granitfensterbank selbst montieren, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Montage einer Granitfensterbank erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie pflege ich eine Granitfensterbank richtig?
      Reinigen Sie die Granitfensterbank regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Eine Imprägnierung kann den Granit zusätzlich schützen.
    6. Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Montage?
      Ein leichtes Gefälle von der Fassade weg ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank staut. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer der Fensterbank.
    7. Was tun, wenn sich Risse in der Granitfensterbank bilden?
      Kleine Risse können mit speziellem Reparaturmörtel für Naturstein ausgebessert werden. Bei größeren Rissen oder Beschädigungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Fensterbank gegebenenfalls auszutauschen.
    8. Wie vermeide ich Frostschäden an der Fensterbank?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit frostbeständigen Materialien und eine gute Abdichtung. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Fensterbank, indem Sie für ein ausreichendes Gefälle sorgen.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Natursteinpflege
      Informationen zur Reinigung und Pflege von Natursteinen wie Granit, Marmor und Sandstein.
    • Mörtelarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
  2. Materialtipp: Granitfensterbank – Natursteinkleber & Trasszement
    Natursteinkleber
    Mir wurde es mehrfach empfohlen, und wir haben es auch so gemacht, nur Trassmörtel und/oder Natursteinkleber zu verwenden.
    Wir haben es so gemacht:
    Mörtelbett aus Trasszement auf Untergrund und eine dünne Schicht Natursteinkleber auf die Rückseite der Granitfensterbank aufgetragen. Dann Beides frisch zusammengefügt. Die Fensterbank hält "bombenfest". Ich war sehr begeistert von dem Natursteinkleber.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Granitfensterbank Montage außen: Zementmörtel vs. Natursteinkleber
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung von Granitfensterbänken im Außenbereich. Zementmörtel wird als potentiell problematisch angesehen, da er zu Spannungen und Schäden am Naturstein führen kann. Trassmörtel und Natursteinkleber werden als bessere Alternativen empfohlen, da sie flexibler sind und das Risiko von Ausblühungen reduzieren. Die korrekte Abdichtung der Fensterbank ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von normalem Zementmörtel für Granitfensterbänke birgt das Risiko von Spannungen und Schäden durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: Granitfensterbank – Natursteinkleber & Trasszement für eine empfohlene Vorgehensweise.
    ✅ Empfehlung: Trassmörtel oder Natursteinkleber sind die bevorzugten Materialien für die Montage von Granitfensterbänken im Außenbereich. Diese Materialien sind flexibler und reduzieren das Risiko von Schäden am Naturstein. Der Beitrag Materialtipp: Granitfensterbank – Natursteinkleber & Trasszement beschreibt eine bewährte Methode mit Trasszement und Natursteinkleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Granitfensterbank sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und gereinigt werden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Verarbeitung von Trassmörtel oder Natursteinkleber.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Zementmörtel, Montage, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank-Fuge: Breite der Armierungsschicht? Ausdehnungsprobleme & Lösung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11478: Granitfensterbank außen montieren: Zementmörtel geeignet? Tipps & Risiken
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit-Fensterbank außen einbauen: Anleitung, Mörtel-Mischung & Unterfütterung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Zementmörtel, Montage, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Zementmörtel, Montage, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank außen montieren: Zementmörtel geeignet? Tipps & Risiken
Suche nach: Granitfensterbank: Zementmörtel ja/nein?
Suche nach: Granitfensterbank, Zementmörtel, Montage, Außenbereich, Fensterbank abdichten, Naturstein, Bausubstanz
