Fenster ohne Scheiben-Kenndaten: Was tun? Normen, Beweispflicht & Hersteller-Angaben prüfen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kenndaten (Herstell-Code, Herstell-Datum, K-Wert) im Scheibenzwischenraum von Kunststofffenstern (Profil-Typ TROCAL-INNONOVA 70) verpflichtend sind. Es wird geklärt, dass dies nicht der Fall ist, solange eine Bestätigung über das Ü-Zeichen vorliegt. Die Teilnehmer diskutieren die Bedeutung von Wärmeschutzglas und die aktuelle Marktsituation.
Hallo liebe Experten,
meine neuen Kunststofffenster (Profil-Typ TROCAL-INNONOVA 70 mit k-Wert von 1,1 W/m² K; Hersteller: Firma Schmidt Visbek; eingebaut von Tischlerei) haben keine Kenndaten zwischen den beiden Glasscheiben. Bei vielen Fenstern sind diese Daten (Herstell-Code, Herstell-Datum, k-Wert usw.) auf dem Abstandshalter zwischen beiden Scheiben ersichtlich. Nur bei meinen Fenstern nicht. Mir wäre wohler zu Mute, wenn ich direkt an meinen Fenstern sehen könnte, was da bei mir eingebaut wurde! Selbst wenn ich von der Tischlerei ein Datenblatt über meine Fenster erhalten würde, ist dass ja noch lange kein Beweis dafür, ob diese "tollen" Fenster auch tatsächlich eingebaut wurden!
Firma Schmidt Visbek meint, diese Angaben sind nicht nötig.
Ist das wirklich so?
Gibt es vielleicht Richtlinien oder Normen, die vorschreiben, dass diese Daten am Fenster ersichtlich sein müssen?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
  • Andreas Pussack
    🔴 KRITISCH: Fehlende eindeutige, am Fenster angebrachte Kennzeichnung (CEAbk.-Etikett mit Hersteller, Typ, k-Wert und Prüfnummer) macht den Nachweis der Normkonformität im Schadensfall oder bei GEG-Prüfungen unmöglich – Gefahr für Gewährleistung, Fördermittel und Versicherungsschutz.
    🔴 KRITISCH: Ein reines Hersteller-Datenblatt oder mündliche Aussagen ohne dokumentierte Zuordnung zu den konkreten Einbau-Stellen sind rechtlich nicht ausreichend; es besteht Beweisnot bei späteren Streitigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne nachweisbare Rückverfolgbarkeit (Herstellungsdatum, Prüfnummer, eindeutige Fensternummer) kann bei Isolierglas-Schäden (Beschlag, Gasverlust, Schimmel) die Ursachenanalyse und Haftungsabklärung nicht erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Der angegebene k-Wert von 1,1 W/m²K allein genügt nicht – es muss nachgewiesen werden, dass exakt diese Verglasung eingebaut wurde, inkl. CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 14351-1 und Leistungserklärung (DoP) mit vollständiger Produktidentifikation.
    Ich verstehe, dass Ihre neuen Kunststofffenster keine Kenndaten zwischen den Glasscheiben aufweisen. Das ist ungewöhnlich, da diese Daten (Herstellcode, Herstelldatum, K-Wert) normalerweise dort angebracht sind.
    Ich empfehle Ihnen, zunächst das Datenblatt der Fenster und die Herstellerangaben der Firma Schmidt Visbek zu prüfen. Dort sollten die technischen Daten und Eigenschaften der Fenster dokumentiert sein.
    🔴 Gefahr: Fehlende Kenndaten können ein Indiz für minderwertige oder nicht normgerechte Fenster sein. Dies kann Auswirkungen auf die Energieeffizienz und die Lebensdauer der Fenster haben.
    Ich rate Ihnen, sich an die Tischlerei zu wenden, die die Fenster eingebaut hat. Diese sollte Ihnen die entsprechenden Nachweise und Dokumentationen für die Fenster liefern können. Falls die Tischlerei keine zufriedenstellenden Informationen liefern kann, empfehle ich, direkt Kontakt mit der Firma Schmidt Visbek aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Vorlage der vollständigen technischen Dokumentation der Fenster, um sicherzustellen, dass diese den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    Der Sachverhalt beschreibt die fehlende Kennzeichnung von Fensterverglasungen, was beim Eigentümer zu Verunsicherung führt. Die Angabe eines k-Wertes von 1,1 W/m²K durch den Hersteller ist ein erster Anhaltspunkt, jedoch nicht ausreichend für eine rechtssichere Dokumentation. Es ist korrekt, dass viele moderne Fenster eine Kennzeichnung auf dem Abstandshalter tragen, diese ist jedoch nicht in allen Fällen gesetzlich vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Eigentümers ist nachvollziehbar, da die fehlende Kennzeichnung die Nachvollziehbarkeit der tatsächlich verbauten Komponenten erschwert. Ein reines Datenblatt des Herstellers ist tatsächlich kein Beweis für den Einbau der spezifizierten Fenster.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass Angaben nicht nötig seien, ist irreführend. Zwar schreibt die Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 keine Sichtbarkeit der Daten auf dem Abstandshalter vor, jedoch muss der Hersteller eine Leistungserklärung (DoP) für das Produkt ausstellen. Diese muss die wesentlichen Merkmale wie den U-Wert (früher k-Wert) enthalten und dem Kunden auf Verlangen ausgehändigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die CE-Kennzeichnung ist für Fenster verpflichtend. Der Eigentümer sollte vom Hersteller oder der Tischlerei die Leistungserklärung (DoP) für die gelieferten Fenster anfordern. Zusätzlich kann die Tischlerei eine Einbaubestätigung ausstellen, die die Übereinstimmung mit der Bestellung bestätigt. Bei Zweifeln an der tatsächlichen Verglasung kann eine zerstörungsfreie Messung des U-Wertes durch einen Sachverständigen Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Leistungserklärung (DoP) für Ihre Fenster von der Tischlerei oder direkt von Firma Schmidt Visbek an. Lassen Sie sich die Übereinstimmung der gelieferten Fenster mit der Bestellung schriftlich bestätigen. Sollten weiterhin Zweifel bestehen, beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen mit einer Überprüfung der Verglasung vor Ort.
    Der Sachverhalt betrifft fehlende sichtbare Kenndaten (z. B. Herstellercode, Herstelldatum, k-Wert) auf dem Abstandhalter der Isolierglas-Einheiten in neu eingebauten Kunststofffenstern – trotz Vorliegen einer technischen Spezifikation (TROCAL-INNONOVA 70, k = 1,1 W/m²K) und Nennung des Herstellers (Schmidt Visbek).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass solche Angaben "nicht nötig" seien, ist irreführend: Die DIN EN 1279-2 verlangt zwar keine direkte Beschriftung am Abstandhalter, aber die vollständige Rückverfolgbarkeit der Isolierglas-Einheit – inkl. Hersteller, Produktbezeichnung, Herstelldatum und Prüfnummer – muss dokumentiert und auf Verlangen nachweisbar sein; dies erfolgt typischerweise über Etiketten am Rahmen oder Begleitpapieren mit eindeutiger Zuordnung zur Einbau-Stelle.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Sichtbarkeit der Daten am Abstandhalter ist zwar nicht per se normwidrig, birgt aber erhebliche praktische Risiken: Bei späteren Schäden (z. B. Beschlagbildung, Gasverlust, Schimmel durch Undichtigkeit) kann ohne eindeutige, am Fenster verankerte Kennzeichnung die Beweisführung für die Einhaltung der Herstellervorgaben oder der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) massiv erschwert werden.
    🔴 Gefahr: Ohne eindeutige, am Fenster angebrachte Kennzeichnung oder zumindest ein lückenloses, standortbezogenes Dokumentationskonzept (z. B. Fenster-Nummern mit zugeordneten Datenblättern) besteht ein erhebliches Risiko, dass im Schadensfall die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an Wärmedämmung, Dichtheit und CE-Kennzeichnung nicht nachweisbar ist – mit möglichen Folgen für Gewährleistung, Versicherungsschutz und Fördermittel.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers ist vollkommen berechtigt: Ein Datenblatt allein ist kein ausreichender Beweis für die tatsächlich eingebaute Ware – insbesondere bei Nachweisforderungen im Rahmen von GEG-Prüfungen oder bei Streitigkeiten mit dem Einbauer oder Hersteller.
    ➕ Ergänzung: Die CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1 verlangt eine eindeutige Identifizierung der Fenstereinheit; diese erfolgt üblicherweise über ein am Rahmen angebrachtes CE-Etikett mit Hersteller, Typbezeichnung, k-Wert und Prüfnummer – nicht zwingend am Abstandhalter, aber stets am Produkt selbst und für den Endnutzer zugänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich von der Tischlerei und dem Hersteller Schmidt Visbek eine vollständige, fensterbezogene Dokumentation an – inkl. CE-Etikett-Fotos, Herstellungsdatum, Prüfnummer und Zuordnung zu den Einbau-Stellen; lassen Sie diese Unterlagen durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-10) auf Vollständigkeit und Rechtskonformität prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende sichtbare Kennzeichnung am Abstandhalter ist zwar nicht in jedem Fall normwidrig, aber hochgradig problematisch für Rechts- und Beweissicherheit.
    • Alle drei fordern schriftliche Anforderung der Leistungserklärung (DoP) und/oder CE-Dokumentation – GoogleAI über die Tischlerei oder direkt bei Schmidt Visbek, DeepSeek und Qwen explizit schriftlich und mit Zuordnung zu Einbau-Stellen.
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit eines reinen Datenblatts als Nachweis für die tatsächlich verbauten Fenster.
    • GoogleAI sieht „fehlende Kenndaten“ generell als Indiz für mögliche Minderwertigkeit; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Die fehlende Sichtbarkeit am Abstandhalter ist normativ zulässig (DIN EN 1279-2), solange die Rückverfolgbarkeit dokumentiert ist.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. EN 14351-1, EN 1279-2, GEG); DeepSeek und Qwen benennen explizit Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, DIN EN 1279-2 und EN 14351-1.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die schon bei Lieferung erforderliche DoP und das Recht auf schriftliche Einbaubestätigung durch die Tischlerei.
    • Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach CE-Etikett-Fotos, Fensternummer-zu-Datenblatt-Zuordnung und die Empfehlung zur Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen nach DIN 4108-10.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf zerstörungsfreie U-Wert-Messung als letzte technische Klarstellungsmöglichkeit hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI spricht pauschal von „Gefahr minderwertiger oder nicht normgerechter Fenster“, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass fehlende Abstandhalter-Kennzeichnung nicht automatisch Normverstoß bedeutet – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Handeln Sie nach dem Vorsichtsprinzip: Behandeln Sie fehlende dokumentierte Rückverfolgbarkeit (CE-Etikett + DoP + Zuordnung) als rechtliches Risiko – nicht als technisches Manko. Priorisieren Sie die sofortige, schriftliche Aufforderung nach vollständiger, fensterbezogener Dokumentation – nicht nur nach Datenblättern.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rückverfolgbarkeit der VerglasungAlle drei KIs sind sich einig: Hersteller muss Herstellungsdatum, Prüfnummer, Produktbezeichnung und CE-Identifikation nachweisbar dokumentieren – nicht zwingend am Abstandhalter, aber eindeutig am Fenster (z. B. CE-Etikett am Rahmen) oder lückenlos in zuordenbaren Papieren.
    Rechtliche Relevanz des DatenblattsEin Datenblatt allein ist kein Beweis für den Einbau der spezifizierten Verglasung; es fehlt die Verknüpfung zu den konkreten Fenstern vor Ort.
    Notwendigkeit der Leistungserklärung (DoP)Die DoP nach EU-Bauproduktenverordnung ist zwingend erforderlich und muss auf Verlangen ausgehändigt werden – sie ist der zentrale Rechtsnachweis für CE-Konformität und k-Wert.
    Zulässigkeit fehlender Kennzeichnung am Abstandhalter⚠️Kein Verstoß gegen DIN EN 1279-2, solange die Rückverfolgbarkeit anderweitig sichergestellt ist. GoogleAIs pauschale „Gefahr“ wird überstimmt.
    Technische Klärungsmöglichkeit bei Zweifeln⚠️Zerstörungsfreie U-Wert-Messung durch zertifizierten Sachverständigen ist möglich (DeepSeek/Qwen), aber aufwendig und nicht standardmäßig erforderlich – wird daher als ergänzende, nicht primäre Maßnahme bewertet.
    CE-KennzeichnungspflichtCE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1 ist verpflichtend; sie muss am Produkt angebracht sein (regelmäßig am Rahmen, nicht am Abstandhalter) und Hersteller, Typ, k-Wert sowie Prüfnummer enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Tischlerei und Firma Schmidt Visbek innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich die vollständige, fensterbezogene Dokumentation an – inkl. Kopie der CE-Etiketten, der Leistungserklärung (DoP), einer Einbaubestätigung mit Nummernzuordnung und ggf. Herstellungsdaten. Lassen Sie diese Unterlagen durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (nach DIN 4108-10) prüfen.
    🔴 RisikoFehlender Nachweis der CE-Konformität bei GEG-PrüfungUnterlassung von Fördermitteln, Bußgeld bis zu 50.000 € gemäß § 100 GEG, Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoKeine eindeutige Zuordnung von DoP zu Einbau-Stelle im StreitfallAblehnung der Gewährleistungsansprüche durch Tischlerei/Hersteller, Beweisnot vor Gericht
    🔴 RisikoUnklare Rückverfolgbarkeit bei Isolierglas-Schäden (z. B. Beschlag)Kein Anspruch auf Ersatz, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Schimmelgefahr mit Folgeschäden
    🔴 RisikoFehlende Prüfnummer/Herstellungsdatum im SchadensfallUnmöglichkeit, Serienfehler oder Produktionsbatch auszuschließen – Haftung bleibt unklar
    🔴 RisikoVertrauen in mündliche Aussagen statt schriftlicher DokumentationKeine rechtliche Absicherung; Aussagen können im Nachhinein nicht bewiesen oder widerlegt werden
    ✅ ChanceVorlage vollständiger Dokumentation jetzt – vor SchadenseintrittRechtssicherer Nachweis für GEG, Fördermittel und Versicherung; präventive Risikominimierung
    ✅ ChanceFrühzeitige Klärung mit Tischlerei und HerstellerVertrauensverhältnis bleibt erhalten, ggf. kostenlose Nachbesserung oder Dokumentenergänzung
    ✅ ChanceNutzung der DoP für zukünftige energetische SanierungGenauer U-Wert-Nachweis für Energieausweis, Förderanträge (z. B. BEGAbk.) und Wertermittlung
    ✅ ChancePrüfung durch zertifizierten Sachverständigen als QualitätsnachweisSteigerung der Immobilienwerte, Nachweis der Sorgfaltspflicht als Eigentümer, Absicherung vor Mieterklagen
    ✅ ChanceSystematische Nummerierung aller Fenster mit DokumentenzuordnungLangfristig effizientes Facility-Management, vereinfachte Wartung und zielgenaue Ersatzbeschaffung
    1. Sofortige schriftliche Dokumentenforderung: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes Schreiben an Ihre Tischlerei und an Firma Schmidt Visbek mit der Bitte um Übersendung aller CE-Etikett-Fotos, der vollständigen Leistungserklärung (DoP), einer Einbaubestätigung mit Fensternummern und den zugehörigen Herstellungsdaten.
    2. CE-Etikett vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle Fensterrahmen an sichtbarer Stelle (gerne mit Zettel „Datum + Fenster-Nr.“) – suchen Sie gezielt nach dem CE-Etikett (meist am oberen oder seitlichen Rahmen).
    3. Datenblätter und Bestellung abgleichen: Vergleichen Sie das vorliegende TROCAL-INNONOVA 70-Datenblatt mit Ihrer Auftragsbestätigung: Stimmen Typ, k-Wert (1,1 W/m²K), Rahmendicke und Verglasungsaufbau exakt überein?
    4. Sachverständigenanfrage vorbereiten: Notieren Sie alle Fenster-Nr., Einbau-Datum und abweichende Merkmale – nutzen Sie diese Liste, um bei Bedarf einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über http://www.sv-bau.de) mit einer präzisen Aufgabenstellung zu beauftragen.
    5. Energieberater zur Dokumenten-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energie-Effizienz-Experten nach DIN 4108-10 (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BMWK) – lassen Sie die eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit und Rechtskonformität prüfen.
    6. Aufbewahrung aller Nachweise: Legen Sie alle eingegangenen Dokumente (E-Mails, Briefe, Fotos, DoP, Etikett-Ausschnitte) chronologisch in einer Akte ab – inkl. Datum und Verfasser jeder Kommunikation.
    K-Wert (U-Wert)
    Der K-Wert (auch U-Wert genannt) ist ein Maß für den Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Ein niedriger K-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Fenster-Datenblatt
    Das Fenster-Datenblatt enthält alle wichtigen technischen Daten und Eigenschaften eines Fensters, wie z.B. den K-Wert, die Schallschutzwerte und die Abmessungen. Es dient als Nachweis für die Einhaltung der Normen und Richtlinien.
    Verwandte Begriffe: Technische Dokumentation, Produktdatenblatt, Leistungserklärung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: K-Wert, U-Wert, Dämmmaterial
    Normen
    Normen sind technische Regeln, die von anerkannten Normungsorganisationen erstellt werden. Sie legen Anforderungen an Produkte und Verfahren fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Richtlinien, Vorschriften, Standards
    Tischlerei
    Eine Tischlerei ist ein Handwerksbetrieb, der sich mit der Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen beschäftigt. Tischler fertigen Möbel, Fenster, Türen und andere Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Handwerker, Holzverarbeitung
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmwerte.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, PVC
    Wärmeschutzverglasung
    Wärmeschutzverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas befindet. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster deutlich.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrfachverglasung, Fensterglas
    1. Welche Kenndaten müssen auf einer Fensterscheibe vorhanden sein?
      Auf einer Fensterscheibe sollten der Hersteller-Code, das Herstelldatum und der K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) angegeben sein. Diese Daten dienen der Identifizierung und Dokumentation der technischen Eigenschaften des Fensters.
    2. Was bedeutet der K-Wert bei Fenstern?
      Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt an, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Ein K-Wert von 1,1 W/m²K ist ein guter Wert für moderne Fenster.
    3. Was kann ich tun, wenn die Fenster nicht den Normen entsprechen?
      Wenn Sie feststellen, dass die Fenster nicht den geltenden Normen entsprechen, sollten Sie sich an den Hersteller oder den Händler wenden und eine Nachbesserung oder einen Austausch der Fenster fordern. Im Zweifelsfall können Sie auch einen Sachverständigen hinzuziehen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fenster-Sachverständigen?
      Qualifizierte Fenster-Sachverständige finden Sie über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über einschlägige Berufsverbände. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Sachverständigen.
    5. Welche Rolle spielt die Tischlerei beim Einbau der Fenster?
      Die Tischlerei ist für den fachgerechten Einbau der Fenster verantwortlich. Sie muss sicherstellen, dass die Fenster dicht sind und keine Wärmebrücken entstehen. Außerdem muss die Tischlerei die Fenster gemäß den Herstellerangaben einbauen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert bei Fenstern?
      Der K-Wert und der U-Wert sind im Prinzip das Gleiche: Sie bezeichnen beide den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils. Der Begriff U-Wert hat sich jedoch im europäischen Raum als Standard durchgesetzt.
    7. Wie kann ich die Wärmedämmung meiner Fenster verbessern?
      Die Wärmedämmung Ihrer Fenster können Sie durch den Austausch der Scheiben gegen moderne Wärmeschutzverglasung verbessern. Auch das Abdichten der Fensterrahmen kann helfen, Wärmeverluste zu reduzieren.
    8. Welche Normen gelten für Fenster?
      Für Fenster gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren - Produktnorm, Leistungseigenschaften) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fenster-Kaufberatung
      Tipps und Hinweise zum Kauf neuer Fenster.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen gegen Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Fenstern.
  2. Fenster: Keine Pflicht für Kenndaten im Scheibenzwischenraum
    Keine Pflicht
    Die Daten im Scheibenzwischenraum anzubringen ist leider nicht verpflichtend. Es reicht die Bestätigung über das Ü-Zeichen das Ihnen ihr Fensterlieferant ausstellen muss.
    Es besteht heute jedoch keine Gefahr mehr, dass jemand Wärmeschutzglas abrechnet und 08/15-Glas einbaut. Durch die Wärmeschutzverordnung hat sich das Wärmeschutzglas bundesweit durchgesetzt. Durch die großen Stückzahlen gibt es kaum noch einen Preisvorteil, wenn jemand ein Glas mit einem schlechteren U-Wert einbaut. (Die Ausnahme bilden hochwärmedämmende Scheiben mit einem U-Wert unterhalb von 0,9 W/m² x K)
    Wenn Sie Zweifel über den U-Wert der Scheiben haben, dann lassen Sie sich den Lieferschein den der Glashersteller Ihrem Fensterlieferant ausgestellt hat zeigen. Dort sind alle Daten vermerkt.
    Jürgen Sieber
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster ohne Scheiben-Kenndaten: Normen & Beweispflicht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kenndaten (Herstell-Code, Herstell-Datum, K-Wert) im Scheibenzwischenraum von Kunststofffenstern (Profil-Typ TROCAL-INNONOVA 70) verpflichtend sind. Es wird geklärt, dass dies nicht der Fall ist, solange eine Bestätigung über das Ü-Zeichen vorliegt. Die Teilnehmer diskutieren die Bedeutung von Wärmeschutzglas und die aktuelle Marktsituation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster: Keine Pflicht für Kenndaten im Scheibenzwischenraum ist die Anbringung von Daten im Scheibenzwischenraum nicht verpflichtend, solange eine Ü-Zeichen-Bestätigung vorliegt. Dies entkräftet die anfängliche Sorge des Fragestellers bezüglich fehlender Kenndaten.
    ✅ Zusatzinfo: Wärmeschutzglas hat sich aufgrund der Wärmeschutzverordnung bundesweit durchgesetzt, wodurch das Risiko, minderwertiges Glas zu erhalten, minimiert wird. Die hohen Produktionszahlen führen zu Preisvorteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Zweifeln am U-Wert sollte der Lieferschein oder direkt der Glashersteller kontaktiert werden, um die entsprechenden Daten zu erhalten. Es ist ratsam, die Herstellerangaben und Normen zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Fenster den Anforderungen entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kenndaten, Scheibe, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz: Silikonharz, Mineralputz, Filzputz – Welcher ist der Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau entfeuchten: Ursachen, Risiken & Kosten bei feuchten Ziegelmauern?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Mauerwerk Durchfeuchtungsgrad bestimmen: Berechnung, Messung & Folgen von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Haus: Blower-Door-Test Pflicht? Kosten, Ablauf & Bauträger-Ansprüche
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - K-Wert Berechnung ohne Materialkenntnis: Abschätzung für Laien mit Temperaturwerten?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Gutachten fehlerhaft: Wer haftet für Architektenfehler beim KfW 60 Haus?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasscheiben gebraucht verkaufen: Gebrauchtmarkt für Baustoffe finden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster & Heizkörper: Mindestabstand, Glasbruch-Ursachen & Lösungen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit Lotuseffekt: Kosten, Nutzen & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kenndaten, Scheibe, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kenndaten, Scheibe, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster ohne Scheiben-Kenndaten: Was tun? Normen, Beweispflicht & Hersteller-Angaben prüfen
Suche nach: Fenster: Fehlende Scheiben-Kenndaten – Was tun?
Suche nach: Fenster, Kenndaten, Scheiben, Normen, Beweispflicht, Herstellerangaben, TROCAL-INNONOVA 70, K-Wert
