Aufgesetzter Rollladenkasten: Montage, Dämmung & Kosten bei Altbausanierung?
Aufgesetzer Rollladenkasten
Bei der Sanierung einer Jugendstilvilla sollen unter anderem die Fenster erneuert (Holzfenster), sowie Rollläden eingebaut werden. Die Rollläden sollen als, auf das Fenster, aufgesetzte Rollläden ausgeführt werden und stoßen/schließen an einen durchgehenden Sturz an.
Im Rauminnerern sollen die Fensterläden im Zuge eines neuen Innenputzes (Wärmedämmputz) eben verputzt werden, sodass lediglich eine nach unten öffenbare Revisionsklappe vom Rollladenkasten sichtbar bleibt.
Als großes Problem stellt sich im Zuge der Arbeiten heraus, dass die maximal vorhandene Anschlagtiefe nur 17 cm beträgt (angenommen waren 24 cm). Zusammen mit dem neuen Wärmedämmputz 6 cm) ergibt sich daraus eine vorhandene Leibungstiefe von 23 cm. Der aufgesetzte Fensterkasten (Fa. Roma; Typ Rondo) hat allerdings eine Tiefe von 24 cm (+ 1 cm Putz) = mind. 25 cm.
Gibt es Hersteller Fensterrollläden (aufgesetzter Einbau) welche eine Rollladenkasten von weniger als 24 cm Bautiefe und einer Revisionsklappe nach unten anbieten? Welche Fensteröffnungen können damit ausgerüstet werden?
Vielen Dank
M. Hein
  • M. Hein
    Bei der Sanierung einer Jugendstilvilla mit aufgesetzten Rollladenkästen gibt es einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, besonders auf die korrekte Montage und Dämmung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Wichtig ist, dass der Rollladenkasten fachgerecht auf das Fenster aufgesetzt wird und dicht an den Sturz anschließt. Die Anschlagtiefe und Leibungstiefe sollten genau berücksichtigt werden, um einen optimalen Einbau zu gewährleisten.
    Bei der Wahl des Rollladenkastensystems (z.B. Roma Typ Rondo) ist auf die Bautiefe und die Kompatibilität mit den neuen Holzfenstern zu achten. Eine gute Wärmedämmung des Rollladenkastens ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Rollladen zu Rate, um eine professionelle Planung und Ausführung sicherzustellen.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt verschiedene Bauformen, wie z.B. Vorbau-, Aufsatz- und Einbaukästen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe
    Anschlagtiefe
    Die Anschlagtiefe bezeichnet den Abstand zwischen der äußeren Fensterkante und der inneren Begrenzung des Fensterrahmens. Sie ist wichtig für die korrekte Montage von Rollladenkästen und anderen Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Leibungstiefe, Bautiefe, Fensterrahmen
    Leibungstiefe
    Die Leibungstiefe ist die Tiefe der Fensterleibung, also der seitlichen Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie beeinflusst die Wahl des Rollladenkastens und die Art der Montage.
    Verwandte Begriffe: Anschlagtiefe, Fensterleibung, Maueröffnung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zum Rollladenmechanismus ermöglicht. Sie dient zur Wartung und Reparatur des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenwartung, Rollladenreparatur, Zugangsklappe
    Bautiefe
    Die Bautiefe bezeichnet die Dicke eines Bauelements, z.B. eines Fensters oder Rollladenkastens. Sie ist wichtig für die Planung und Montage von Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Baubreite, Bauhöhe, Elementstärke
    Holzfenster
    Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und eine natürliche Optik. Holzfenster erfordern regelmäßige Wartung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen
    1. Was ist ein aufgesetzter Rollladenkasten?
      Ein aufgesetzter Rollladenkasten wird von außen auf das Fenster montiert und bildet eine Einheit mit dem Fenster. Er wird häufig bei Sanierungen eingesetzt, wenn keine integrierten Rollladenkästen vorhanden sind.
    2. Welche Vorteile bietet ein aufgesetzter Rollladenkasten?
      Aufgesetzte Rollladenkästen sind einfach zu montieren und bieten eine gute Wärmedämmung, wenn sie fachgerecht eingebaut sind. Sie sind in verschiedenen Designs und Materialien erhältlich und können optisch an die Fassade angepasst werden.
    3. Worauf muss ich bei der Montage eines aufgesetzten Rollladenkastens achten?
      Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung zwischen Fenster und Rollladenkasten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Anschlagtiefe und Leibungstiefe müssen genau berücksichtigt werden.
    4. Wie kann ich einen aufgesetzten Rollladenkasten nachträglich dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung kann durch das Anbringen von Dämmmaterialien an der Innenseite des Rollladenkastens erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Revisionsklappe weiterhin zugänglich bleibt.
    5. Welche Rollladenmaterialien sind für aufgesetzte Kästen geeignet?
      Kunststoff, Aluminium und Holz sind gängige Materialien. Aluminium bietet eine hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit, während Holz eine natürliche Optik bietet. Kunststoff ist eine kostengünstige Alternative.
    6. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für den Einbau?
      Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    7. Was kostet der Einbau eines aufgesetzten Rollladenkastens?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Montageaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Wie lange dauert der Einbau eines aufgesetzten Rollladenkastens?
      Der Einbau dauert in der Regel nur wenige Stunden pro Fenster, kann aber je nach Umfang der Arbeiten variieren.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Fenster austauschen im Altbau
      Tipps und Hinweise zum Austausch von Fenstern in Altbauten unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
    • Rollladenkasten dämmen
      Anleitungen und Materialien zur Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Kosten für Rollladenmontage
      Übersicht über die Kosten für die Montage von Rollläden durch einen Fachbetrieb.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung von Gebäuden.
  2. Rollladenkasten-Sanierung: Fassade vs. Wärmedämmputz Innen
    Foto von Josef Schrage
    Jugendstil
    Guten Tag Frau/Herr Hein,
    Eine interessante "Sanierung" die Sie da vorhaben.
    1.
    Wollen Sie die Fassade wirklich mit Rollladenkästen verschandeln?
    1. a.
    Rollladenkästen brauchen Mindestmaße zur Aufnahme der Rollladenprofile. Das kann ein anderer Hersteller nicht besser.
    2.
    Wärmedämmputz Innen?
    So ganz kann ich Ihre Beschreibungen nicht nachvollziehen.
    Gibt es vielleicht eine Skizze oder ein Foto?
    freundliche Grüße
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Jugendstilvilla mit aufgesetzten Rollladenkästen, wobei Aspekte wie Fassadenbild, Wärmedämmung und die Integration von Wärmedämmputz im Innenbereich thematisiert werden. Die Notwendigkeit von Mindestmaßen für Rollladenkästen und die potenziellen Auswirkungen auf die Fassade werden ebenso erörtert wie die unklaren Beschreibungen des Vorhabens.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag von Rollladenkasten-Sanierung: Fassade vs. Wärmedämmputz Innen wird die Frage aufgeworfen, ob die Fassade durch die Rollladenkästen verschandelt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation besser beurteilen zu können, wird im Thread nach einer Skizze oder einem Foto gefragt. Dies ermöglicht eine präzisere Einschätzung der baulichen Gegebenheiten und eine fundiertere Beratung bezüglich der Montage, Dämmung und Kosten der aufgesetzten Rollladenkästen bei der Altbausanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufgesetzter Rollladenkasten: Montage, Dämmung & Kosten bei Altbausanierung?
Suche nach: Aufgesetzter Rollladenkasten: Montage & Sanierung
Suche nach: aufgesetzter Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung, Montage, Dämmung, Kosten
