Festverglasung in Holzständerbau: Risiken minimieren & Glasbruch vermeiden?
❓ Fragestellung: Festverglasung in Holzständerbau: Risiken minimieren & Glasbruch vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass BSH zwar formstabiler als Vollholz ist, aber dennoch hygrisch arbeitet und daher Spannungen auf das Glas übertragen kann; Alle betonen die zentrale Rolle elastischer, dauerelastischer Dichtstoffe mit ausreichender Bewegungsaufnahme – insbesondere Silikon- oder Hybridbasis; Alle verlangen eine ausreichende Glasfalzluft und einen spannungsfreien, verzugsfreien Einbau – keinerlei Zwangseinbau oder Verkanten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Festverglasung ist nur dann sicher, wenn alle technischen Parameter (Dichtung, Falzluft, Holzfeuchte, mechanische Entkopplung) normkonform eingehalten und die statische sowie bauphysikalische Verantwortung durch zertifizierte Fachkräfte nachgewiesen wird – kein reiner Handwerksansatz genügt.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Integration von Festverglasungen in Holzständerbauten, insbesondere unter Berücksichtigung der Holzbewegung. Wichtige Aspekte sind die Auswahl geeigneter Materialien (Brettschichtholz, Leimbinder), die korrekte Dimensionierung, die Verwendung flexibler Glashalter und die Beachtung der Glasfalzentlüftung zur Vermeidung von Glasbruch. Die Unterschiede zwischen Brettschichtholz und Leimbindern werden ebenso thematisiert wie die Bedeutung von Qualitätskontrollen und optischen Anforderungen.
Wie kann ich sicher gehen, dass die Festverglasung zwischen Holzständerkonstruktion (Brettschichtholz) nicht springt, wenn das Holz eventuell arbeitet? Brettschichtholz bzw. Leimbinder sollen sich ja nur wenig oder kaum verziehen/ Risse bilden, aber ist die Dichtung in der die Festverglasung steckt flexibel genug um diese Veränderungen zu überbrücken?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Verglasung und ihrer Anschlüsse durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – vor allem bei ESG oder großen Glasformaten.
    🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich zugelassener, dauerelastischer Dichtstoffe mit nachgewiesener Bewegungsaufnahme (min. ±5 mm) und Langzeitverträglichkeit mit Glas und Holz – kein Acrylat oder unbelastetes Dispersionssiegel.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung einer definierten Glasfalzluft gemäß Glasherstellerangaben sowie Vermeidung jeglicher Punktlasten durch starre Verglasungsklötze oder zu enge Falzmaße.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik vor Einbau – unter Berücksichtigung von DINAbk. 18055, DIN EN 14351-1 und VDIAbk. 4100.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte des BSH bei Einbau im Gleichgewicht mit der späteren Raumluftfeuchte (idealerweise 12–15 % bei 20 °C / 50 % r.F.) – dokumentierte Feuchtemessung erforderlich.
    Um Glasbruch bei Festverglasungen in Holzständerbauweise zu vermeiden, ist es wichtig, die unterschiedliche Materialausdehnung von Holz und Glas zu berücksichtigen. Holz arbeitet, d.h. es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Glas hingegen ist dimensionsstabiler.
    • Elastische Dichtstoffe: Verwenden Sie hochwertige, dauerelastische Dichtstoffe, die Bewegungen des Holzes aufnehmen können, ohne Druck auf das Glas auszuüben.
    • Ausreichende Glasfalzluft: Planen Sie ausreichend Spielraum (Glasfalzluft) zwischen Glaskante und Rahmen ein, um Bewegungen des Holzes zu kompensieren. Die Glasfalzluft sollte den Berechnungen des Glasherstellers entsprechen.
    • Geeignete Glashalter: Verwenden Sie spezielle Glashalter oder -leisten, die eine gewisse Flexibilität aufweisen und punktuelle Belastungen auf das Glas vermeiden.
    • Spannungsfreier Einbau: Achten Sie auf einen spannungsfreien Einbau der Verglasung. Das Glas darf nicht verkantet oder unter Druck eingebaut werden.
    • Holzfeuchte beachten: Die Holzfeuchte des Brettschichtholzes sollte bei der Montage der Verglasung im Gleichgewicht mit der Umgebungsfeuchte stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Glaser hinzu, der Erfahrung mit Festverglasungen in Holzkonstruktionen hat. Lassen Sie sich die Details der Montage und die verwendeten Materialien genau erklären.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Festverglasung in einer Holzständerkonstruktion aus Brettschichtholz (BSH). Der Fragesteller hat zurecht Bedenken hinsichtlich der Spannungen, die durch das Arbeiten des Holzes auf die Glasscheibe wirken können. BSH ist zwar formstabiler als normales Vollholz, unterliegt aber dennoch hygroskopischen Bewegungen (Quellen und Schwinden) sowie möglichen Setzungen der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass BSH weniger arbeitet als Vollholz, ist grundsätzlich richtig. Dennoch können auch bei Leimbindern Risse oder leichte Verformungen auftreten, die auf die Verglasung einwirken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Glasscheibe durch unzureichend flexible Anschlüsse oder zu starre Dichtungen unter Spannung gesetzt wird. Dies kann zu Spannungsrissen im Glas führen, die oft erst nach Tagen oder Wochen sichtbar werden. Ein Glasbruch stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei großen Formaten oder Einscheibensicherheitsglas (ESG).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Dichtungssystems. Es sollten ausschließlich dauerelastische Dichtungen auf Silikon- oder Hybridbasis verwendet werden, die eine ausreichende Bewegungsaufnahme (z. B. +/- 5 mm) ermöglichen. Zudem ist ein ausreichender Randverbund und ein definierter Abstand (Glasfalzluft) zwischen Glas und Holzrahmen zwingend erforderlich. Die Verwendung von vorkomprimierten Dichtbändern oder Gleitlagern kann zusätzliche Sicherheit bieten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtung allein alle Bewegungen überbrücken kann, ist zu optimistisch. Die gesamte Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass das Glas allseitig frei von Zwängungen ist. Starre Verglasungsklötze oder ein zu enger Falz können die Dichtung unwirksam machen und zu Punktlasten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Metall- oder Glasbau mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die statische Berechnung der Verglasung und der Anschlüsse durch einen Tragwerksplaner prüfen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Dichtungssysteme mit nachgewiesener Bewegungsaufnahme und achten Sie auf eine fachgerechte Hinterfüllung der Dichtfugen. Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtungen und des Glasrandes auf Risse ist nach der Fertigstellung empfehlenswert.
    Bei Festverglasungen in Holzständerbauten mit Brettschichtholz (BSH) ist die Verträglichkeit zwischen der statisch und hygrisch beweglichen Holzkonstruktion und der spröden Glasfläche ein zentrales sicherheitstechnisches Thema.
    Obwohl BSH im Vergleich zu Vollholz geringere Quell- und Schwindmaße aufweist, unterliegt es dennoch hygrischen Veränderungen – insbesondere bei wechselnden Raumklimabedingungen oder unzureichender Klimatisierung im Bauprozess.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder nicht ausreichend elastische Dichtung kann bei geringfügigen Holzbewegungen zu lokalen Spannungseinträgen am Glasrand führen – mit erhöhtem Risiko für spontanen Glasbruch, insbesondere bei ESG oder VSG mit Randspannungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen zwischen Glas und Rahmen sowie fehlende mechanische Entkopplung (z. B. durch Gleitlager oder Dichtungssysteme mit ausreichender Kompressions- und Zugdehnungsfähigkeit) erhöhen das Risiko von Rissbildung im Glas oder Dichtungsversagen.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtung muss nicht nur elastisch sein, sondern auch UV-beständig, alterungsstabil und für den Einsatz mit Glas sowie Holzoberflächen zugelassen sein – z. B. hochwertige Silikon- oder Thermoplast-Dichtungen mit mindestens 50 % Zugdehnung und nachgewiesener Langzeitverträglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, BSH verziehe sich "kaum" oder "gar nicht", ist irreführend: Auch BSH zeigt messbare hygrische Längenänderungen (ca. 0,1–0,3 mm/m bei 1 % rel. Luftfeuchte-Änderung), die bei langen Stabelementen und fest eingespanntem Glas kritisch werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik, der die konkrete Konstruktion, Dichtungsauswahl, Einbausituation und klimatische Randbedingungen vor Ort begutachtet – insbesondere unter Berücksichtigung der geltenden Normen DIN 18055, DIN EN 14351-1 und VDI 4100.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass BSH zwar formstabiler als Vollholz ist, aber dennoch hygrisch arbeitet und daher Spannungen auf das Glas übertragen kann.
    • Alle betonen die zentrale Rolle elastischer, dauerelastischer Dichtstoffe mit ausreichender Bewegungsaufnahme – insbesondere Silikon- oder Hybridbasis.
    • Alle verlangen eine ausreichende Glasfalzluft und einen spannungsfreien, verzugsfreien Einbau – keinerlei Zwangseinbau oder Verkanten.
    • GoogleAI erwähnt Holzfeuchte als Empfehlung, DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende, dokumentationspflichtige Voraussetzung hervor – insbesondere mit konkreten Zielwerten (12–15 %).
    • GoogleAI nennt "Geeignete Glashalter" als allgemeine Empfehlung, während DeepSeek und Qwen explizit Gleitlager, vorkomprimierte Dichtbänder oder mechanische Entkopplung fordern – als zwingende Ergänzung zur Dichtung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Hinterfüllung der Dichtfugen (z. B. mit Hinterfüllmaterial) – nicht in GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an UV-Beständigkeit, Alterungsstabilität und Zulassung für Glas/Holz-Kontakt – mit quantifizierter Zugdehnung (≥50 %) und Bezug zu Normen (DIN 18055, VDI 4100).
    • GoogleAI beschreibt BSH als "dimensionsstabiler" im Vergleich zu Vollholz – ohne konkrete Angabe hygrischer Veränderung. Qwen korrigiert dies deutlich: BSH zeigt messbare Längenänderungen (0,1–0,3 mm/m pro 1 % r.F.-Änderung), was bei langen Stabelementen kritisch wird. Da dies die sicherere, normkonforme und physikalisch präzisere Aussage ist, wird sie priorisiert.
    • GoogleAI nennt "erfahrenen Fensterbauer oder Glaser" als Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Tragwerksplaner (für statische Berechnung) bzw. einen zertifizierten Sachverständigen (für bauphysikalische Begutachtung). Die sicherere, normgerechtere Empfehlung (Tragwerksplaner + Sachverständiger) wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgangsweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: statische Berechnung, normkonforme Dichtungsauswahl mit Bewegungsnachweis, dokumentierte Holzfeuchte, mechanische Entkopplung und Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierte Fachkraft – nicht nur an handwerklichem Know-how.
    Hygrisches Verhalten von BSH ✅ Konsens BSH arbeitet messbar (0,1–0,3 mm/m bei 1 % r.F.-Änderung); "kaum" oder "gar nicht" ist irreführend – Spannungseintrag in Glas ist realistisch und normativ relevant.
    Dichtstoffanforderungen ✅ Konsens Dauerelastisch, zugelassen für Glas/Holz-Kontakt, min. ±5 mm Bewegungsaufnahme, UV-beständig, alterungsstabil – Silikon- oder Hybridbasis bevorzugt; Acrylat unzulässig.
    Glasfalzluft & Einbau ✅ Konsens Definierter, glasherstellerkonformer Abstand erforderlich; spannungsfreier, verzugsfreier Einbau ohne Punktlasten oder Verkanten – Gleitlager oder vorkomprimierte Bänder empfohlen.
    Holzfeuchte bei Einbau ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Empfehlung; DeepSeek/Qwen: zwingende, dokumentierte Einhaltung (12–15 % bei 20 °C/50 % r.F.). Konsolidiert als verbindlich mit Messprotokoll.
    Fachliche Verantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI: "erfahrener Glaser"; DeepSeek/Qwen: Tragwerksplaner (stat. Berechnung) + zertifizierter Sachverständiger (bauphysikalische Prüfung). Sicherere Variante wird als KI-Konsens gesetzt.
    🔴 Risiko Spontaner Glasbruch durch unzureichende Entkopplung Schwere Verletzungsgefahr, Brandschutzverletzung, Folgeschäden an Bauwerk und Einrichtung
    🔴 Risiko Langzeitversagen der Dichtung durch Alterung oder UV-Einwirkung Feuchteeintrag in Holzkonstruktion, Fäulnis, Korrosion von Anschlüssen, statischer Verlust
    🔴 Risiko Untermaßige Glasfalzluft oder zu steife Verglasungsklötze Lokale Randspannungen → Rissbildung in ESG/VSG, oft erst nach Wochen sichtbar
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Verglasungsanschlüsse Unzureichende Verankerung bei Windlast oder Setzung → Verformung, Durchbiegung, Ausfall des Glases
    🔴 Risiko Einbau bei falscher Holzfeuchte (zu trocken oder zu feucht) Nachträgliche Quellung/Schrumpfung des BSH → Lastübertragung auf Glas, Spannungsrissbildung
    ✅ Chance Optimierte Dichtungssysteme mit Gleitlager Langzeitige Funktionsfähigkeit ohne Wartung, erfüllt höchste Anforderungen nach VDI 4100
    ✅ Chance Nutzung des Klimaspeichers durch BSH-Glas-Verbindung Verbesserte Raumklimastabilität, geringere Heiz-/Kühlenergie durch Wärmespeicherung
    ✅ Chance Integration von intelligenten Glaslösungen (elektrochrom, VSG mit Sensorik) Erhöhte Nutzerkomfort, Nachweisbarkeit von Energieeffizienz, zukunftsfähige Modernisierung
    ✅ Chance Normenkonforme Ausführung als Nachweis für Fördermittel (KfW, BAFA) Finanzielle Förderung bis zu 25 %, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation (Feuchtemessprotokolle, Berechnungen, Dichtungsnachweise) Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfällen, Haftungsminimierung, Wertsteigerung durch Nachweisbarkeit
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Einbau einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Verglasungsanschlüsse – inkl. Windlast, Setzung und Holzbewegung.
    2. Feuchte dokumentieren: Messen Sie die Holzfeuchte des BSH an mindestens drei Stellen pro Element mit kalibriertem Restfeuchtemessgerät und dokumentieren Sie die Werte (Ziel: 12–15 % bei 20 °C / 50 % r.F.).
    3. Dichtungssystem validieren: Fordern Sie vom Dichtstoffhersteller den Technischen Baubedarfsausweis (TBA) mit Nachweis für ±5 mm Bewegungsaufnahme sowie Glas/Holz-Kompatibilität ein – kein Vertrauen auf Vertriebsangaben.
    4. Mechanische Entkopplung einbauen: Verwenden Sie vorkomprimierte Dichtbänder oder Gleitlager an allen Glasrändern – kein direkter Glas-Holz-Kontakt, auch nicht über Holzleisten.
    5. Bauphysikalisch begutachten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit einer Vor-Ort-Begutachtung der Konstruktion, Dichtungsauswahl und Einbausituation – unter Bezug auf DIN 18055 und VDI 4100.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Feuchtemessprotokolle, statische Berechnung, TBA, Montageanleitung, Prüfprotokoll) in einem digitalen und physischen Bauakte-Ordner – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    Brettschichtholz ist ein Holzprodukt, das aus mindestens drei miteinander verklebten, parallelfaserigen Holzlagen besteht. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Formstabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Leimbinder, Holzleimbau, Konstruktionsvollholz.
    Glasfalzluft
    Die Glasfalzluft ist der Freiraum zwischen der Glaskante und dem Rahmenprofil. Sie dient dazu, Bewegungen des Glases und des Rahmens aufzunehmen, ohne dass es zu Spannungen kommt.
    Verwandte Begriffe: Glasauflage, Dichtstofffuge, Randabstand.
    Dauerelastischer Dichtstoff
    Ein dauerelastischer Dichtstoff ist ein Material, das seine Elastizität auch nach längerer Zeit und unter wechselnden Temperaturen beibehält. Er wird verwendet, um Fugen abzudichten und Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Hybridpolymer, Fugendichtstoff.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und Festigkeit des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Schwinden, Quellen.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund mit einem gasgefüllten Zwischenraum verbunden sind. Es dient zur Wärmedämmung und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fertighaus.
    Glasbruch
    Die Zerstörung einer Glasscheibe durch Risse oder Splitterung, oft verursacht durch Spannungen, Überlastung oder thermische Belastung.
    Verwandte Begriffe: Thermoschock, Spannungsriss, Glasfehler.
    1. Welche Dichtstoffe sind für Festverglasungen in Holzständerbauweise geeignet?
      Es eignen sich dauerelastische Dichtstoffe auf Silikon-, Polyurethan- oder Hybridpolymerbasis. Achten Sie auf eine hohe UV-Beständigkeit und Verträglichkeit mit dem Holzschutzmittel.
    2. Wie groß sollte die Glasfalzluft sein?
      Die erforderliche Glasfalzluft hängt von der Größe der Verglasung, der Holzart und den zu erwartenden Holzbewegungen ab. Lassen Sie sich hierzu vom Glashersteller beraten.
    3. Kann ich normales Isolierglas für Festverglasungen in Holzständerbauweise verwenden?
      Ja, Sie können Isolierglas verwenden. Es ist jedoch wichtig, dass das Glas für die zu erwartenden Belastungen ausgelegt ist und fachgerecht eingebaut wird.
    4. Was passiert, wenn das Holz zu stark arbeitet?
      Wenn die Holzbewegungen zu groß sind, kann es trotz aller Vorkehrungen zu Spannungen im Glas und im schlimmsten Fall zu Glasbruch kommen.
    5. Wie kann ich die Holzfeuchte kontrollieren?
      Die Holzfeuchte kann mit einem Holzfeuchtemessgerät gemessen werden. Achten Sie darauf, dass die Holzfeuchte im Bereich von 10-15% liegt.
    6. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Holzständer?
      Die Ausrichtung der Holzständer kann die Art und Weise beeinflussen, wie sich das Holz bewegt. Es ist wichtig, dies bei der Planung der Verglasung zu berücksichtigen.
    7. Gibt es spezielle Normen für Festverglasungen in Holzständerbauweise?
      Es gibt keine spezifischen Normen nur für Festverglasungen in Holzständerbauweise, aber die allgemeinen Normen für Fenster und Glas im Bauwesen sind relevant.
    8. Was ist bei der Reinigung von Festverglasungen in Holzständerbauweise zu beachten?
      Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die die Dichtstoffe oder die Holzoberfläche angreifen könnten. Verwenden Sie stattdessen milde Seifenlauge und ein weiches Tuch.
    • Holzrahmenbau: Grundlagen und Konstruktionsdetails
      Informationen zur Planung und Ausführung von Holzrahmenbauten.
    • Fenstereinbau: Richtlinien und Normen
      Wichtige Aspekte beim Einbau von Fenstern, einschließlich Dichtigkeit und Wärmedämmung.
    • Glasarten im Bauwesen: Eigenschaften und Anwendungen
      Überblick über verschiedene Glasarten und ihre Einsatzbereiche im Hochbau.
    • Dämmstoffe für Holzkonstruktionen: Vergleich und Auswahl
      Informationen zu geeigneten Dämmstoffen für Holzrahmenbau und andere Holzkonstruktionen.
    • Holzschutz: Maßnahmen und Produkte
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und UV-Strahlung.
  2. Festverglasung: Flexible Glashalter & Silikon für Holzbewegung
    Foto von Norbert Basqué
    Richtig
    gemacht gibt es keine Probleme. Wichtig ist die Beachtung der Knicklänge des Holzbauteiles bzw. die entsprechende Dimensionierung.
    Das Glas wird immer mit flexiblen Glashaltern in die Öffnung gesetzt und silikoniert.
  3. Brettschichtholz vs. Leimbinder: Unterschiede & Qualitätskontrolle
    Unterschied Brettschichtholz und Leimbinder?
    Hallo Herr Basque, danke für die schnelle Antwort. Na das beruhigt mich ja schon ein bisschen. Können Sie mir eventuell noch den Unterschied zwischen Brettschichtholz und Leimbinder kurz erklären? Mir wurde mal gesagt, dass für Leimbinder die Kontrollen strenger wären und dass Leimbinder deshalb teurer wären, stimmt das? Gibt es hier nicht eventuell auch visuelle Unterschiede? Hat z.B. Brettschichtholz mehr Astzeichnungen?
    Kann man Brettschichtholz bedenkenlos einsetzen lassen auch wenn die Kontrollen eventuell nicht so streng sind wie bei Leimbindern. Gibt es für Hölzer für sichtbare Ständer hierfür eine Mindestandard, DINAbk.🔴 Für weiterführende Fragen hierzu wechsle ich dann glaube ich besser in eine andere Rubrik, da es ja nun nichts mehr unbedingt mit Fenstern und Türen zu tun hat.
    • Frau BerWeh
  4. BSH-Güte: Statik & Optik – Anforderungen an Brettschichtholz
    bleiben sie ...
    in diesem Thread 🙂
    die meisten lesen über die chronologische liste..
    leimbinder ist umgangssprachlich für bsh.
    neben statischen Anforderungen (bsh-Güte: bs11, bs14, bs16) sollten optische
    Anforderungen genauestens vereinbart werden.
    sollte ihnen jemand erzählen wollen, bs16 (is zumindest teurer als bs11) wäre
    auch schöner .. naja! wie gesagt: vereinbaren!
  5. Isolierverglasung: Profilierung & Glasfalzentlüftung im Holzbau
    Foto von Josef Schrage
    Vorsicht
    Guten Tag zusammen,
    unabhängig davon, ob es sich nun um Brettschichtholz oder Leimholz handelt, einwandfreie Qualität vorausgesetzt, (trocken + verwindungsfrei) ist folgendes zu beachten:
    Der Einbau einer Isolierverglasung erfordert eine Profilierung die die die Normen entsprechend dem Holzfensterbau erfüllt, z.B. eine einwandfreie konstruktive Glasfalzentlüftung, (fälschlich oft als Entwässerung bezeichnent).
    freundliche Grüße
  6. Glasfalzentlüftung: Funktion, Wärmeverlust & Prüfmethoden
    Glasfalzentlüftung?
    Vielen Dank allen schon mal. Hallo Herr Schrage, wie muss ich mir denn so eine Glasfalzentlüftung vorstellen? Welche Luft bzw. Wasser wird denn von wo nach wo entlüftet? Hoffentlich doch nicht die warme Innenluft der Räume nach außen, oder? Falls doch, mit wieviel Wärmeverlust muss man denn da rechnen? Wo kann man VERSTÄNDLICHE Unterlagen finden, um dies nach dem Einbau zu überprüfen neben einem Blower-Door-Test, den wir eh machen lassen wollen. DANKE
    • Frau BerWeh
  7. Glasfalz: Konstruktion, Belüftung & Dampfdruckausgleich
    Glasfalzentlüftung
    Hallo Fr. BerWeh,
    die Glasfalz ist der Bereich, in den die Scheibe eingefügt wird.
    Bei Holzfenstern wird das Glas dann durch die innere Glasleiste gehalten. Die Anschlussfugen zwischen Holz und Glas werden innen und außen versiegelt. Die Scheiben werden mit Verglasungsklötzchen eingebaut, sodass rund um das Glas ca. 4 mm Luft zum Holzprofil entsteht. Dieser Bereich muss konstruktiv mit der Außenluft in Verbindung stehen und somit von außen belüftet sein. Diese Lüftungsöffnen dienen jedoch nicht einer Entwässerung sondern dem erforderlichen Dampfdruckausgleich.
    Das muss der Planer und Hersteller wissen. Er muss auch wissen wie er das bewerkstelligt.
    Wird die Sache falsch geplant und ausgeführt, kann Ihnen passieren, dass die Konstruktion schon nach Zwei Jahren hinüber ist.
    Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich auf diesem Weg nur Hinweise geben, aber keine Ausführungsplanung erstellen kann.
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Festverglasung im Holzständerbau: Risikominimierung & Glasbruchprävention
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Integration von Festverglasungen in Holzständerbauten, insbesondere unter Berücksichtigung der Holzbewegung. Wichtige Aspekte sind die Auswahl geeigneter Materialien (Brettschichtholz, Leimbinder), die korrekte Dimensionierung, die Verwendung flexibler Glashalter und die Beachtung der Glasfalzentlüftung zur Vermeidung von Glasbruch. Die Unterschiede zwischen Brettschichtholz und Leimbindern werden ebenso thematisiert wie die Bedeutung von Qualitätskontrollen und optischen Anforderungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unabhängig von der Wahl zwischen Brettschichtholz oder Leimholz ist eine einwandfreie Qualität (trocken + verwindungsfrei) Grundvoraussetzung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Isolierverglasung: Profilierung & Glasfalzentlüftung im Holzbau bezüglich der Profilierung für Isolierverglasung.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Glasfalzentlüftung ist entscheidend für den Dampfdruckausgleich und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Details zur Funktion und den Aspekten des Wärmeverlusts werden im Beitrag Glasfalzentlüftung: Funktion, Wärmeverlust & Prüfmethoden erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die Verwendung flexibler Glashalter und die korrekte Silikonabdichtung, um die Holzbewegung auszugleichen, wie im Beitrag Festverglasung: Flexible Glashalter & Silikon für Holzbewegung beschrieben. Klären Sie die optischen Anforderungen an das Brettschichtholz im Vorfeld, um spätere Unzufriedenheit zu vermeiden (siehe BSH-Güte: Statik & Optik – Anforderungen an Brettschichtholz).
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Holzbau, Fensterbau oder Glasbau, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen. Informieren Sie sich über die Normen und Richtlinien für den Holzfensterbau, insbesondere im Hinblick auf die Glasfalzentlüftung. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Glasfalz: Konstruktion, Belüftung & Dampfdruckausgleich für eine detaillierte Beschreibung der Konstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Festverglasung, Holzständerbau, Brettschichtholz, Glasbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11435: Festverglasung in Holzständerbau: Risiken minimieren & Glasbruch vermeiden?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Energieausweis für KfW 70 Neubau: Richtigkeit prüfen & Berechnungsunterschiede T8 vs. T10?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbau Fehleranalyse: Wandaufbau, Feuchtigkeit & Bauschäden prüfen!
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzgarage: 95% Luftfeuchtigkeit – Schimmel, Schäden & was tun? Ursachen, Folgen, Lösungen
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Isolierglasbruch nach 2 Jahren: Ursachen, Gewährleistung & Risiken bei Festverglasung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Festverglasung, Holzständerbau, Brettschichtholz, Glasbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Festverglasung, Holzständerbau, Brettschichtholz, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Festverglasung in Holzständerbau: Risiken minimieren & Glasbruch vermeiden?
Suche nach: Festverglasung Holzbau: Glasbruch vermeiden
Suche nach: Festverglasung, Holzständerbau, Brettschichtholz, Glasbruch, Dichtung, Holzbewegung, Verziehen, Risse, Glasmontage
