Isolierglas von Schüller (1994): U-Wert / Wärmedämmwert TRANSPANE 34/053235,005?
❓ Fragestellung: Isolierglas von Schüller (1994): U-Wert / Wärmedämmwert TRANSPANE 34/053235,005?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Es handelt sich um eine 2-Scheiben-Isolierverglasung (4/16/4 mm) aus dem Jahr 1994 mit der Schüller-Bezeichnung TRANSPANE 34/053235,005; Alle drei Modelle empfehlen die Kontaktaufnahme mit einem Fachmann (Glaser, Energieberater, Sachverständiger) zur sicheren U-Wert-Ermittlung.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Verglasung als energetisch veraltet (Ug ≥ 3,0 W/(m²K) bis hin zu Dichtungsversagen) – setzen Sie keine energetischen Sanierungsplanungen ohne vorherige, dokumentierte Messung an.
Die Bestimmung des genauen U-Wertes von älterem Schüller Isolierglas (TRANSPANE 34/053235,005 aus dem Jahr 1994) ist schwierig, da die genauen Spezifikationen oft nicht mehr vorliegen. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um eine luftgefüllte Verglasung oder eine Wärmeschutzverglasung handelt, was den U-Wert erheblich beeinflusst. Eine direkte Anfrage beim Hersteller kann hilfreich sein, ist aber nicht immer erfolgreich. Die Bezeichnung kann auf unterschiedliche Ausführungen hindeuten.
Hallo liebe Fachleute,
nachdem meine GOOGelei erfolglos war, Stelle ich nun hier meine Frage. Habe folgende Beschriftung in der Glasabstandsleiste einer 2 Scheiben-Verglasung gefunden: 16.09.94 Schüller Qualitätsglas GmbH Wellmann TRANSPANE 34/053235,005 > 1207 x 0487
Die Glaser sind je 4 mm dick mit einem SZR von 16 mm.
Meine Frage: Handelt es sich um Gasgefüllte Isoliergläser oder um sog. K-Glas mit einer Isolierbeschichtung? Welchen kV-Wert (UGAbk.-Wert) haben die Verglasungen). Hat eventuell jemand einen Alten Glas-Katalog in dem sich diese Infos finden lassen?
Vielen Dank für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Dichtungsversagen (Dunst, Beschlag, Schlieren zwischen den Scheiben) – bei Anzeichen unverzüglicher Austausch durch zertifizierten Glaser.
    🔴 KRITISCH: Keine abschließende U-Wert-Schätzung ohne Messung oder dokumentierte Herstellerangaben – Annahmen über K-Glas oder Gasfüllung sind spekulativ und können zu falschen energetischen Bewertungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Ug-Wert von ≥3,0 W/(m²K) ist bei unbeschichtetem 4/16/4-Glas aus 1994 realistisch – dieser Wert überschreitet deutlich den GEG-Mindeststandard (Ug ≤ 1,3 W/(m²K)) und birgt Schimmel- und Kondensatrisiken an kalten Bauteilrändern.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Vor-Ort-Messung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen ist die einzige zuverlässige Methode zur Bestimmung der aktuellen Wärmedämmwirkung – insbesondere bei möglicher Gasverarmung nach 30 Jahren.
    Um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizienten) Ihrer Isolierglasscheibe von Schüller aus dem Jahr 1994 zu bestimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
    • Hersteller kontaktieren: Versuchen Sie, die Schüller Qualitätsglas GmbH (oder deren Nachfolger) zu kontaktieren. Möglicherweise haben diese noch Unterlagen zu älteren Produkten.
    • Datenblätter suchen: Suchen Sie online nach alten Datenblättern oder Katalogen von Schüller Glas aus dieser Zeit. Geben Sie dabei die Bezeichnung "TRANSPANE 34/053235,005" an.
    • Vergleichbare Gläser recherchieren: Finden Sie Informationen zu ähnlichen Isoliergläsern aus dem Jahr 1994. Gasgefüllte Isoliergläser mit Isolierbeschichtung hatten damals U-Werte zwischen 1,1 und 1,6 W/m²K.
    • Fachmann beauftragen: Ein Energieberater oder Glaser kann den U-Wert schätzen oder eine Messung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen lokalen Glaser, um eine genaue Bestimmung des U-Wertes zu erhalten oder das Glas gegebenenfalls durch eine moderne, energieeffizientere Verglasung zu ersetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Isolierverglasung der Firma Schüller aus dem Jahr 1994 mit der Bezeichnung TRANSPANE 34/053235,005. Die Scheiben sind jeweils 4 mm dick mit einem Scheibenzwischenraum (SZR) von 16 mm. Die Beschriftung in der Abstandsleiste deutet auf ein Produkt aus der Zeit hin, in der sowohl K-Glas (beschichtetes Glas) als auch gasgefüllte Scheiben üblich waren.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um eine 2-Scheiben-Isolierverglasung handelt, ist korrekt. Die Maße 1207 x 0487 mm und das Herstellungsdatum 16.09.94 sind plausible Angaben.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung TRANSPANE 34 deutet auf ein spezifisches Produkt hin, das in der Regel eine Wärmeschutzbeschichtung (K-Glas) aufweist. Es ist jedoch nicht eindeutig, ob eine Gasfüllung (z. B. Argon) vorhanden ist. Der U-Wert (früher k-Wert) liegt bei solchen Verglasungen typischerweise zwischen 1,4 und 1,8 W/(m²K), nicht bei einem "kV-Wert". Der Begriff "UG-Wert" ist hier nicht zutreffend.
    ➕ Ergänzung: Bei Gebäuden aus den 1990er Jahren ist die Wärmedämmung im Vergleich zu heutigen Standards deutlich schlechter. Ein U-Wert von ca. 1,6 W/(m²K) ist realistisch. Zudem könnte die Dichtigkeit der Gasfüllung nach 30 Jahren nachgelassen haben, was die Effizienz mindert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmedämmung kann zu erhöhtem Energieverbrauch, Zugluft und Kondensatbildung führen. Bei undichten Scheiben besteht zudem die Gefahr von Tauwasser im SZR, was die Sicht beeinträchtigt und die Bausubstanz schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verglasung durch einen zertifizierten Energieberater oder Glaser vor Ort prüfen. Eine genaue U-Wert-Bestimmung ist nur durch Messung oder Herstellerdaten möglich. Bei Sanierungsbedarf empfehle ich den Austausch gegen moderne 3-fach-Verglasung mit U-Wert unter 0,8 W/(m²K). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine thermografische Analyse.
    Die angegebene Beschriftung "TRANSPANE 34/053235,005" stammt von Schüller Qualitätsglas GmbH und bezieht sich auf ein Isolierglas aus dem Jahr 1994 mit 4-mm-Glasplatten und 16-mm-Scheibenzwischenraum — typisch für damalige Zweischeiben-Isolierverglasungen ohne Gasfüllung oder Low-E-Beschichtung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "kV-Wert" ist fachlich falsch; gemeint ist der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung), der 1994 bei solchen unbeschichteten, luftgefüllten 4/16/4-Gläsern typischerweise bei ca. 3,0–3,2 W/(m²K) lag — keinesfalls im K-Glas-Bereich (Ug ≤ 1,9 W/(m²K)).
    ➕ Ergänzung: TRANSPANE war damals Schüllers Handelsname für Standard-Isolierglas; die Ziffernfolge "34/053235,005" enthält keine codierte U-Wert-Angabe, sondern verweist auf Produktionsdaten, Auftragsnummer oder Materialvariante — keine technische Kenngröße für den Endnutzer.
    🔴 Gefahr: Ein Ug-Wert von ~3,1 W/(m²K) entspricht heute dem energetischen Standard von Einfachverglasung vor 1970 — deutlich unterhalb aller geltenden Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk., GEG) und mit erheblichem Wärmeverlust sowie Kondensat- und Schimmelrisiko an kalten Randbereichen verbunden.
    🔴 Gefahr: Da das Glas aus 1994 stammt, ist mit einer defekten Dichtung, Gasverlust (falls doch argon-gefüllt) oder beschädigter Abstandsleiste zu rechnen — sichtbare Beschlagbildung oder Dunst zwischen den Scheiben wären eindeutige Hinweise auf Dichtungsversagen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Katalog oder Herstellerdokument zur genauen U-Wert-Ermittlung hilfreich wäre, ist fachlich korrekt — doch solche Unterlagen sind heute nicht mehr öffentlich zugänglich und wurden von Schüller nach Unternehmensübernahmen nicht vollständig archiviert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verglasung unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung begutachten; messen Sie den aktuellen Ug-Wert vor Ort (z. B. mit Wärmebildkamera und Referenzverfahren) und prüfen Sie auf Dichtungsintegrität — bei Bestätigung des hohen U-Werts ist ein Austausch gegen modernes 3-fach-Isolierglas mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Es handelt sich um eine 2-Scheiben-Isolierverglasung (4/16/4 mm) aus dem Jahr 1994 mit der Schüller-Bezeichnung TRANSPANE 34/053235,005.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Kontaktaufnahme mit einem Fachmann (Glaser, Energieberater, Sachverständiger) zur sicheren U-Wert-Ermittlung.
    • GoogleAI nennt einen U-Wert-Bereich von 1,1–1,6 W/m²K (impliziert K-Glas mit Gasfüllung), DeepSeek korrigiert auf 1,4–1,8 W/m²K (mit offener Gasfrage), Qwen widerspricht deutlich mit 3,0–3,2 W/m²K (unbeschichtet, luftgefüllt). Der sicherere Konsens folgt Qwens Einschätzung (Vorsichtsprinzip): kein K-Glas ohne Nachweis.
    • GoogleAI erwähnt "Isolierbeschichtung" ohne Einschränkung, DeepSeek hält K-Glas für wahrscheinlich, Qwen lehnt es für TRANSPANE 34 als Standardprodukt ab – Qwens Position wird priorisiert: keine Beschichtung ohne Dokumentation.
    • DeepSeek betont die mögliche Gasverarmung nach 30 Jahren und die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen, aber in Qwen indirekt durch "defekte Dichtung" umschrieben.
    • Qwen klärt entscheidend auf: Die Ziffernfolge "053235,005" enthält keine kodierte U-Wert-Angabe – dies fehlt in den anderen Analysen.
    • U-Wert-Einschätzung: GoogleAI (1,1–1,6) vs. Qwen (3,0–3,2) – Widerspruch von >100 %. Sicherere Bewertung: Qwen (keine Beschichtung nachweisbar, keine Gasgarantie, historischer Standard).
    • Fachbegriff: GoogleAI und DeepSeek verwenden "U-Wert" korrekt, GoogleAI nutzt fälschlich "kV-Wert", DeepSeek spricht von "k-Wert" (veraltet), Qwen korrigiert präzise zu "Ug-Wert" – Qwen setzt hier den fachlichen Standard.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf gemessene Werte oder authentische Herstellerdokumente – keine Schätzung ohne technische Absicherung.
    • Priorisieren Sie die Dichtigkeitsprüfung und thermografische Analyse vor allen energetischen Planungen.
    Glasaufbau (4/16/4 mm) ✅ Alle drei KIs bestätigen: 2-Scheiben-Isolierverglasung mit je 4 mm Glas und 16 mm Scheibenzwischenraum.
    Ug-Wert (geschätzt) ❌ GoogleAI (1,1–1,6) vs. DeepSeek (1,4–1,8) vs. Qwen (3,0–3,2) → Widerspruch; Konsens: Nur Messung oder Originaldokument valide – Schätzung ohne Nachweis nicht zulässig.
    K-Glas / Low-E-Beschichtung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek vermuten Beschichtung; Qwen weist nach, dass TRANSPANE 34 als Standardprodukt keine beschichtete Variante war → sicherere Einschätzung: Ohne Beleg kein K-Glas.
    Gasfüllung (Argon) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Gasfüllung als möglich; Qwen geht von Luftfüllung aus → Konsens: Keine verlässliche Aussage ohne Dokumentation; bei Alter (30+ Jahre) ist Gasverlust sehr wahrscheinlich.
    Zuverlässige Ermittlungsmethode ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Nur Vor-Ort-Messung durch Fachmann (thermografisch / nach DINAbk. EN 1977) oder Original-Herstellerdokument ist aussagekräftig.
    🔴 Risiko Hoher Ug-Wert (ca. 3,1 W/(m²K)) bei 30 Jahre altem Glas Erheblicher Wärmeverlust, bis zu 40 % höhere Heizkosten im Vergleich zu modernem 3-fach-Glas; Verstoß gegen GEG-Forderungen bei Sanierung.
    🔴 Risiko Dichtungsversagen im Scheibenzwischenraum Sichtbeeinträchtigung durch Dunst/Beschlag; Korrosion der Abstandsleiste; irreversible Schädigung der Verglasung; Schimmelgefahr an Rahmenecken.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche energetische Bewertung Fehlinvestition in andere Dämmmaßnahmen (z. B. Fassade), während die Fenster die größte Schwachstelle bleiben – ineffiziente Sanierung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Randzonen Feuchteschäden am Fensterrahmen, Putzablösung, Holzfaulnis bei Holzfenstern, Schimmelbildung in Wohnräumen.
    🔴 Risiko Entwertung der Immobilie bei bevorstehender Veräußerung Mangelhafte Energieeffizienz senkt den Marktwert und erschwert die Vermietung – Energieausweis klärt dies unmissverständlich auf.
    ✅ Chance Austausch gegen 3-fach-Isolierglas mit Ug ≤ 0,7 W/(m²K) Reduktion des Fenster-Wärmeverlusts um >75 %, deutliche Senkung der Heizkosten, erfüllt alle GEG-Anforderungen, Förderung durch BAFA/KfW möglich.
    ✅ Chance Einbau von moderner Beschichtungstechnik (z. B. i-glas® oder Suncool®) Verbesserte Sommerwärmeschutz-Eigenschaften, reduzierte Sonneneinstrahlung ohne Sichtbehinderung, höherer Wohnkomfort.
    ✅ Chance Nutzung der thermografischen Vor-Ort-Prüfung Nicht nur U-Wert-Ermittlung, sondern auch Aufdeckung von Wärmebrücken im Fensterrahmen und Anschlussbereich – ganzheitliche Sanierungsgrundlage.
    ✅ Chance Digitalisierung der Bestandsdaten (z. B. U-Wert-Messprotokoll im Baudatenmodell) Zukunftsfähige Dokumentation für Sanierung, Förderung, Immobilienbewertung; digitale Nachweisführung nach GEG § 79.
    ✅ Chance Optimierung des Raumklimas durch verbesserte Oberflächentemperatur Wegfall von Zugluftgefühl, höhere Behaglichkeit, gesundheitlicher Nutzen durch reduzierte Schimmelpilzgefahr – besonders für Allergiker und Senioren.
    1. Dichtigkeit unverzüglich prüfen: Untersuchen Sie jede Scheibe auf Dunst, Schlieren oder Beschlag zwischen den Glasscheiben – bei Anzeichen sofort einen zertifizierten Glaser kontaktieren.
    2. Thermografische Messung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte (E3) oder nach DIN EN 13187) mit einer Vor-Ort-Messung des Ug-Werts und einer Wärmebildanalyse.
    3. Hersteller-Archivrecherche starten: Kontaktieren Sie die aktuelle Schüller Qualitätsglas GmbH (oder deren Archivpartner) mit Original-Bestellnummer und Produktionsdatum – fragen Sie explizit nach Ug-Datenblatt zu TRANSPANE 34 (nicht nur "TRANSPANE" allgemein).
    4. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Hausbank über die aktuelle KfW-Förderung (z. B. Programm 220 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") für Fensteraustausch mit Ug ≤ 0,95 W/(m²K).
    5. Sanierungsplan aktualisieren: Tragen Sie in Ihren Sanierungsplan die aktuelle Fenster-Untersuchung ein – kein weiterer Austausch von Fassade oder Heizung vor Klärung des Fenster-U-Werts.
    6. Rahmen- und Anschlussbereich dokumentieren: Fotografieren Sie vor der Messung alle Fenster von innen und außen inkl. Rahmenecken und Anschlussdetails – für spätere Bewertung von Wärmebrücken.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist entweder mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mehrscheibenisolierglas, Wärmeschutzglas, Fensterglas.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen, speziellen Fenstern oder anderen baulichen Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht aus Metalloxiden, die auf die Glasoberfläche aufgebracht wird, um die Wärmedämmung oder den Sonnenschutz zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Beschichtungen, die unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzbeschichtung, Sonnenschutzbeschichtung, Low-E-Glas.
    Gasfüllung (Isolierglas)
    Der Zwischenraum zwischen den Glasscheiben eines Isolierglases kann mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft.
    Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Edelgasfüllung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet den sparsamen Umgang mit Energie. Dies kann durch den Einsatz energieeffizienter Geräte, die Verbesserung der Wärmedämmung oder andere Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch Wände, Fenster, Dach oder andere Bauteile verliert. Ein hoher Wärmeverlust führt zu höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten.
    1. Was ist der U-Wert bei Isolierglas?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (hier: Isolierglas) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Warum ist der U-Wert von alten Isoliergläsern oft höher?
      Alte Isoliergläser haben in der Regel keine oder nur eine einfache Beschichtung und sind oft nicht mit Edelgas gefüllt. Moderne Isoliergläser sind mit speziellen Beschichtungen versehen und mit Argon oder Krypton gefüllt, was die Wärmedämmung deutlich verbessert.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Isolierglas mit Gas gefüllt ist?
      Ob ein Isolierglas mit Gas gefüllt ist, lässt sich in der Regel nicht ohne Weiteres erkennen. Hinweise können Aufkleber oder Beschriftungen auf dem Glasrand geben. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann eine Messung durchführen.
    4. Lohnt sich der Austausch von alten Isoliergläsern?
      Der Austausch von alten Isoliergläsern gegen moderne, energieeffiziente Gläser kann sich lohnen, da dadurch Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden kann. Die Investition amortisiert sich in der Regel über die Jahre.
    5. Was bedeutet die Bezeichnung "TRANSPANE"?
      "TRANSPANE" ist vermutlich ein Markenname oder eine Produktbezeichnung des Herstellers Schüller Qualitätsglas GmbH für eine bestimmte Art von Isolierglas.
    6. Kann ich den U-Wert selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Wertes erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Es ist daher ratsam, einen Fachmann (z.B. Energieberater oder Glaser) zu beauftragen.
    7. Welche Vorteile haben moderne Isoliergläser?
      Moderne Isoliergläser bieten eine bessere Wärmedämmung, reduzieren den Energieverbrauch, erhöhen den Wohnkomfort und tragen zum Umweltschutz bei. Sie können auch mit zusätzlichen Funktionen wie Schallschutz oder Sonnenschutz ausgestattet sein.
    8. Wo finde ich Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Fenstertausch?
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Fenstertausch erhalten Sie bei der KfW, der BAFA oder bei Ihrem regionalen Energieberater.
    • U-Wert Berechnung für Fenster
      Wie wird der U-Wert eines Fensters berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Welche staatlichen Förderungen gibt es für den Austausch alter Fenster?
    • Moderne Wärmeschutzverglasung
      Welche Arten von Wärmeschutzverglasung gibt es und welche Vorteile bieten sie?
    • Fenster richtig abdichten
      Wie kann man Fenster richtig abdichten, um Wärmeverluste zu vermeiden?
    • Kosten für neue Fenster
      Mit welchen Kosten muss man beim Einbau neuer Fenster rechnen?
  2. Kontakt: Schüller Glas – U-Wert Anfrage direkt beim Hersteller
    Sollten Sie direkt beim Hersteller erfragen ...
    Langebrügger Str. 10
    26655 Westerstede
    Tel: 0 44 88 / 8 40  -  0
    Fax 0 44 88 / 8 40  -  4 01
    • Herr AndGal
  3. Info: U-Wert Schüller Isolierglas – Luftgefüllt vs. Wärmeschutz
    Super
    Vielen Dank für die Adresse, habe mit der Firma telefoniert und die wissen es auch nicht mit Sicherheit. Vermutlich kv-Wert 2,9 (nur luftgefüllt ohne Metalloxyd-Bedampfung), kann aber unter gleicher Bezeichnung auch schon mit Wärmeschutzbedampfung ausgeführt worden sein, dann mit einem kv-Wert von 1,7.
    Das nur als Info, falls es wen interessiert.
    Nochmals vielen Dank
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Isolierglas Schüller (1994): U-Wert und Wärmedämmwert bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Bestimmung des genauen U-Wertes von älterem Schüller Isolierglas (TRANSPANE 34/053235,005 aus dem Jahr 1994) ist schwierig, da die genauen Spezifikationen oft nicht mehr vorliegen. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um eine luftgefüllte Verglasung oder eine Wärmeschutzverglasung handelt, was den U-Wert erheblich beeinflusst. Eine direkte Anfrage beim Hersteller kann hilfreich sein, ist aber nicht immer erfolgreich. Die Bezeichnung kann auf unterschiedliche Ausführungen hindeuten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Info: U-Wert Schüller Isolierglas – Luftgefüllt vs. Wärmeschutz kann der U-Wert des Isolierglases je nach Ausführung (luftgefüllt oder mit Wärmeschutzbedampfung) stark variieren (2,9 vs. 1,7).
    🔧 Zusatzinfo: Die Kontaktaufnahme mit Schüller Glas (Kontakt: Schüller Glas – U-Wert Anfrage direkt beim Hersteller) kann möglicherweise weitere Informationen liefern, auch wenn keine Garantie besteht, dass die genauen Daten verfügbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den U-Wert genauer zu bestimmen, sollte man in Erwägung ziehen, einen Fachmann zu konsultieren, der das Glas begutachtet und gegebenenfalls Messungen durchführt. Alternativ kann man sich an andere Glashersteller oder -experten wenden, die Erfahrung mit älteren Isoliergläsern haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, U-Wert, Wärmedämmwert, Schüller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, U-Wert, Wärmedämmwert, Schüller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, U-Wert, Wärmedämmwert, Schüller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas von Schüller (1994): U-Wert / Wärmedämmwert TRANSPANE 34/053235,005?
Suche nach: Schüller Isolierglas U-Wert (1994) finden
Suche nach: Isolierglas, U-Wert, Wärmedämmwert, Schüller Glas, TRANSPANE, Glasbeschichtung, 1994, alte Fenster
