Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung, Abdichtung mit Bauschaum ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Kellerfensters durch ein isolierverglastes Modell und die Frage, ob Bauschaum zur Abdichtung ausreicht. Alternativen wie Kompribänder und Hinterfüllschnüre werden diskutiert. Der Fokus liegt auf einer fachgerechten Montage ohne nachträgliches Verputzen. Die U-Wert-Verbesserung und die Kippfunktion des neuen Fensters sind wichtige Gründe für den Austausch.
... ich will in meinem Keller das Einfachglas  -  Fenster austauschen
gegen ein isolier  -  verglastes, dichteres Fenster+Rahmen (da der Raum ab und zu beheizt wird). Reicht es bezüglich der Abdichtung aus wenn ich das neue Fenster mit Dübel und Bauschaum einbaue? Das alte war ja quasi nur mit 4 Schrauben reingemacht und hatte durchzug ringsherum. Macht es irgendwie Sinn den Bauschaum von außen noch zusätzlich abzudichten (kein sichtbarer Bereich, da Lichtschacht, vom Regen her habe ich also auch keinen Schlagregen zu erwarten). Muss ich sonst noch wa beachten was ich auf keinen Fall vergessen darf? Wie gesagt, es handelt sich um ein Kellerfenster und keines im Wohnraum!
Danke, Timo!
    Sicherheitshinweise: Kellerfenster tauschen: Bauschaum-Abdichtung?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    GoogleAI-Analyse: Kellerfenster tauschen: Bauschaum-Abdichtung?
    Ich beurteile die Abdichtung mit Bauschaum als grundsätzlich geeignet, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Bauschaum allein dichtet nicht dauerhaft gegen Schlagregen ab.
    • Fensterrahmen fachgerecht abdichten: Verwenden Sie zusätzlich Dichtbänder oder Dichtstoffe, die speziell für den Fensterbau geeignet sind.
    • Bauschaum richtig einsetzen: Achten Sie darauf, dass der Bauschaum nicht zu stark expandiert, da dies den Rahmen verformen kann.
    • Lichtschacht berücksichtigen: Ein Lichtschacht kann die Schlagregenbelastung erhöhen. Stellen Sie sicher, dass der Lichtschacht selbst gut entwässert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Baustoffhändler beraten, welche Dichtstoffe für Ihre Situation am besten geeignet sind.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Mehrscheibenverglasung
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er expandiert nach dem Auftragen und härtet aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes gedrückt wird. Er kann besonders bei exponierten Stellen wie Kellerfenstern zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Fassadenschutz, Wasserdichtigkeit
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierverglasung, Energieeffizienz
    Dichtband
    Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als vorkomprimierte Dichtbänder oder als Folienbänder.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Fensterdichtband
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er sollte über eine gute Entwässerung verfügen, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Tageslicht
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden, z.B. durch Dichtbänder, Dichtstoffe oder spezielle Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauschaum
    1. Frage: Reicht Bauschaum alleine zur Abdichtung von Kellerfenstern?
      Antwort: Bauschaum ist gut zur Dämmung und zum Ausfüllen von Hohlräumen, aber er ist nicht ausreichend, um Kellerfenster dauerhaft gegen Schlagregen abzudichten. Zusätzliche Dichtbänder oder Dichtstoffe sind notwendig, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Frage: Was muss ich bei der Auswahl von Isolierglas für Kellerfenster beachten?
      Antwort: Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), um Wärmeverluste zu minimieren. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für beheizte Kellerräume ist Isolierverglasung empfehlenswert.
    3. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bereich des Kellerfensters?
      Antwort: Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften hilft, Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Frage: Was ist Schlagregen und warum ist er bei Kellerfenstern relevant?
      Antwort: Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade gedrückt wird. Kellerfenster sind besonders gefährdet, da sie sich oft in Bodennähe befinden und somit stärker dem Schlagregen ausgesetzt sind. Eine gute Abdichtung ist daher unerlässlich.
    5. Frage: Kann ich ein Kellerfenster selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fensterbau haben, können Sie es selbst versuchen. Allerdings ist eine fachgerechte Montage wichtig, um spätere Probleme wie Undichtigkeiten zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum für die Abdichtung von Kellerfenstern?
      Antwort: Es gibt spezielle Dichtbänder, Dichtstoffe und vorkomprimierte Dichtbänder, die für die Abdichtung von Fensterrahmen geeignet sind. Diese Materialien sind oft flexibler und langlebiger als Bauschaum.
    7. Frage: Was bedeutet "dichteres Fenster" im Zusammenhang mit Kellerfenstern?
      Antwort: Ein "dichteres Fenster" bedeutet, dass das Fenster besser gegen Luft- und Wasserdurchlässigkeit abgedichtet ist. Dies wird durch spezielle Dichtungen und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht. Ein dichteres Fenster hilft, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    8. Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung des Lichtschachts bei Kellerfenstern?
      Antwort: Eine gute Entwässerung des Lichtschachts ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser vor dem Kellerfenster ansammelt und eindringt. Der Lichtschacht sollte über einen Ablauf verfügen, der das Wasser ableitet.
    • Kellerfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Kellerfenstern.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigt.
    • Lichtschacht richtig planen und installieren
      Tipps zur Planung und Installation eines Lichtschachts für optimale Belichtung und Entwässerung.
    • Fenster abdichten: Die besten Materialien und Techniken
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmel im Keller vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Informationen zu vorbeugenden Maßnahmen, um Schimmelbildung im Keller zu verhindern.
  2. Fenstermontage: Link zu fachgerechter Montageanleitung
    Foto von Josef Schrage
    Fenstermontage
    Guten Tag Timo,
    Hinweise zu einer fachgerechten Fenstermontage finden Sie in dem aufgeführten Link mit guten Beispielen für verschiedene Einbausituationen. Es gibt auch gleichwertige Produkte anderer Hersteller.
    Freundliche Grüße
  3. Link zur Fenstermontage: Illbruck-Anwendungen
    Hier der Link
    Sorry, hier der Link
  4. Kellerfenster-Einbau: Beton-Ausschnitt ohne Verputzen
    die Beispiele sind ja nett ... aber ...
    wie ich ja bereits erwähnt habe handelt es sich um einen Keller-Betonausschnitt in dem ich das Fenster anbringen will, es wird danach also weder innen noch außen noch verputzt, das Fenster soll einfach nur in die Aussparung eingesett werden, sonst och Vorschläge wie ich das richte machen muss?
  5. Kellerfenster: Einbau-Details & U-Wert-Verbesserung
    die Frage war doch,
    ob noch was zu beachten bzw. zusätzlich einzubauen ist.
    Dafür ist der Link zu Illbruck schon treffend für die möglichen Einbausituationen.
    Das ein Fenster nicht zumindest eingeputzt wird ist auch im Keller eher untypisch, deshalb existiern da auch wenige Details.
    Wofür bauen Sie denn ein neues Fenster ein, wenn es doch nur wieder so dnicht wie das alte sein soll? Das bisschen besserer U-Wert macht da den Kohl auchn nicht fett?
    Empfehlung bei der geplanten Ausführung: altes Fenster lassen!
  6. Abdichtung Kellerfenster: Kompriband & Hinterfüllschnur
    Wenn Sie wollen
    sehr geehrter Timo,
    können Sie die dargestellten Abdichtungsarten auch kombinieren.
    In den Beispielen des Links unten unter "Beton/Mauerwerk Fenster stumpf/im Anschlag" ist einmal das Kompriband außen seitlich am Fenster und einmal die innere Abdichtung durch versiegeln (fachgercht mit Hinterfüllschnur!) der Anschlussfuge dargestellt. Sie brauchen dann nicht zu verputzen. OK?
    Freundliche Grüße
  7. Isolierverglasung: Gründe für neuen Kellerfenster-Einbau
    nochmals kurz zur Klärung.. ich baue das Fenster aus folgenden
    Gründen ein:
    1. Es ist eine Isolierverglasung, da ich im Winter den Raum beheize und es durch die alten Fenster überall hereinzieht!
    2. Das neue Fenster lässt sich auch kippen, das alte nicht!
    denke ich werde es so ausgführen wie im letzten Beitrag genannt, bezüglich der Verblendung kommt dann einfach etwas Holz an den Seitenn hin! Danke für eure Antworten!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Kellerfensters durch ein isolierverglastes Modell und die Frage, ob Bauschaum zur Abdichtung ausreicht. Alternativen wie Kompribänder und Hinterfüllschnüre werden diskutiert. Der Fokus liegt auf einer fachgerechten Montage ohne nachträgliches Verputzen. Die U-Wert-Verbesserung und die Kippfunktion des neuen Fensters sind wichtige Gründe für den Austausch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerfenster: Einbau-Details & U-Wert-Verbesserung wird darauf hingewiesen, dass ein Fenster im Keller typischerweise eingeputzt wird, was jedoch in diesem Fall nicht gewünscht ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstermontage: Link zu fachgerechter Montageanleitung verweist auf eine Anleitung für verschiedene Einbausituationen, während Abdichtung Kellerfenster: Kompriband & Hinterfüllschnur die Kombination verschiedener Abdichtungsarten empfiehlt, um auf das Verputzen zu verzichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die im Link von Link zur Fenstermontage: Illbruck-Anwendungen gezeigten Beispiele für "Beton/Mauerwerk Fenster stumpf/im Anschlag" zu prüfen und Kompriband außen sowie eine innere Abdichtung mit Hinterfüllschnur in Betracht zu ziehen. Abschließend wird im Beitrag Isolierverglasung: Gründe für neuen Kellerfenster-Einbau die Ausführung bestätigt und eine Holzverblendung der Seiten in Erwägung gezogen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Fenster, Isolierverglasung, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Fenster, Isolierverglasung, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Fenster, Isolierverglasung, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung, Abdichtung mit Bauschaum ausreichend?
Suche nach: Kellerfenster tauschen: Bauschaum-Abdichtung?
Suche nach: Kellerfenster, Fenster austauschen, Isolierverglasung, Bauschaum, Abdichtung, Lichtschacht, Schlagregen
