Ornamentglas: Anordnung innen oder außen? Infos zu Aufbau & Fenstersprossen
Ornamentgläser bestehen meines Wissens aus einer Scheibe Ornamentglas und aus einer Scheibe mit "normalem" Glas oder Sicherheitsglas. Wo sitzt üblicherweise das Ornamentglas, Innen oder Außen? Oder lässt sich das frei wählen?
Ich werde in den Glaszwischenräumen Fenstersprossen haben, welche ich auch gerne Außen sehen würde.
  • Herr Baumann
    Die Anordnung von Ornamentglas in Kombination mit normalem Glas oder Sicherheitsglas ist prinzipiell wählbar. Allerdings gibt es einige Überlegungen, die bei der Entscheidung helfen können:
    • Ästhetik: Die Ornamentseite kann entweder nach innen oder außen zeigen, je nachdem, welcher Effekt gewünscht wird. Wenn das Ornament besonders hervorgehoben werden soll, empfiehlt es sich, die Ornamentseite nach außen zu platzieren.
    • Reinigung: Die Ornamentseite ist oft schwieriger zu reinigen als eine glatte Glasoberfläche. Wenn die Ornamentseite nach außen zeigt, kann dies den Reinigungsaufwand erhöhen.
    • Sicherheit: Wenn Sicherheitsglas verwendet wird, sollte dieses idealerweise auf der Innenseite angebracht sein, um im Falle eines Bruchs Verletzungen zu minimieren.
    Bei Fenstern mit Fenstersprossen im Glaszwischenraum spielt die Anordnung des Ornamentglases eine untergeordnete Rolle, da die Sprossen die Sicht auf das Glas ohnehin beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die ästhetischen und praktischen Aspekte ab und entscheiden Sie dann, welche Anordnung für Sie am besten geeignet ist. Bei Unsicherheiten bezüglich der Sicherheitsaspekte sollten Sie einen Glasfachbetrieb konsultieren.
    Ornamentglas
    Ornamentglas ist ein Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die durch Walzen, Gießen oder Ätzen erzeugt wird. Es dient dazu, die Durchsicht zu erschweren oder das Licht auf eine bestimmte Weise zu brechen. Es wird oft in Fenstern, Türen oder als dekoratives Element verwendet.
    Verwandte Begriffe: Strukturglas, Milchglas, Klarglas.
    Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas ist ein Glas, das speziell behandelt wurde, um bei Bruch weniger gefährliche Splitter zu erzeugen oder besonders widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen zu sein. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, wie beispielsweise Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Panzerglas.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund voneinander getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Diese Konstruktion dient dazu, die Wärmedämmung zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, U-Wert.
    Fenstersprossen
    Fenstersprossen sind dekorative Elemente, die in Fenster eingebaut werden, um das Erscheinungsbild zu verändern oder traditionelle Fensterdesigns nachzubilden. Sie können entweder auf die Glasoberfläche aufgeklebt, zwischen den Glasscheiben angeordnet oder als Teil des Fensterrahmens konstruiert sein.
    Verwandte Begriffe: Glasleisten, Ziersprossen, Blindsprossen.
    Klarglas
    Klarglas ist ein transparentes Glas ohne besondere Struktur oder Färbung. Es ermöglicht eine klare Durchsicht und wird häufig in Fenstern, Türen und anderen Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Transparenz erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Floatglas, Spiegelglas, Fensterglas.
    Milchglas
    Milchglas ist ein Glas, das durch Ätzen oder Sandstrahlen eine matte Oberfläche erhalten hat. Diese Oberfläche streut das Licht und erschwert die Durchsicht, wodurch es sich gut als Sichtschutz eignet.
    Verwandte Begriffe: Satiniertes Glas, Ätzglas, Sandstrahlglas.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils, wie beispielsweise eines Fensters oder einer Glasscheibe. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    1. Was ist Ornamentglas?
      Ornamentglas ist ein Glas, das auf einer oder beiden Seiten eine strukturierte Oberfläche aufweist. Diese Struktur kann verschiedene Muster oder Designs haben und dient dazu, die Durchsicht zu erschweren oder das Licht auf eine bestimmte Weise zu brechen. Es wird oft in Fenstern, Türen oder als dekoratives Element verwendet.
    2. Kann man Ornamentglas nachträglich einbauen?
      Ja, Ornamentglas kann nachträglich in bestehende Fenster oder Türen eingebaut werden. Dies erfordert jedoch in der Regel den Austausch der gesamten Glasscheibe. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Glas korrekt eingesetzt wird und die Dichtigkeit des Fensters oder der Tür erhalten bleibt.
    3. Welche Arten von Ornamentglas gibt es?
      Es gibt eine Vielzahl von Ornamentgläsern mit unterschiedlichen Mustern und Strukturen. Dazu gehören beispielsweise Klarglas mit Ornamenten, Milchglas mit Ornamenten oder farbiges Ornamentglas. Die Wahl des passenden Ornamentglases hängt von den individuellen Vorlieben und dem gewünschten Grad der Durchsichtigkeit ab.
    4. Wie reinigt man Ornamentglas richtig?
      Ornamentglas kann mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche des Glases beschädigen könnten. Bei stark verschmutzten Ornamentgläsern kann es hilfreich sein, eine Bürste mit weichen Borsten zu verwenden, um die Struktur gründlich zu reinigen.
    5. Beeinflusst Ornamentglas die Wärmedämmung?
      Ornamentglas selbst hat in der Regel keine signifikanten Auswirkungen auf die Wärmedämmung. Wenn es jedoch in Isolierglas verwendet wird, kann die Wärmedämmung durch die Kombination mit anderen Glasscheiben und der Isolierschicht verbessert werden. Achten Sie beim Kauf auf den U-Wert des Glases, um die Wärmedämmeigenschaften zu beurteilen.
    6. Ist Ornamentglas teurer als normales Glas?
      Ornamentglas ist in der Regel etwas teurer als normales Glas, da die Herstellung aufwendiger ist. Die Preise variieren jedoch je nach Art des Ornamentglases und der Größe der Glasscheibe. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Glasereien einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Kann Ornamentglas auch als Sichtschutz verwendet werden?
      Ja, Ornamentglas eignet sich gut als Sichtschutz, da die strukturierte Oberfläche die Durchsicht erschwert. Je nach Muster und Struktur des Ornamentglases kann der Grad des Sichtschutzes variieren. Milchglas mit Ornamenten bietet beispielsweise einen sehr guten Sichtschutz, während Klarglas mit Ornamenten eine geringere Sichtschutzwirkung hat.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Ornamentglas und Strukturglas?
      Die Begriffe Ornamentglas und Strukturglas werden oft synonym verwendet. Beide bezeichnen Gläser mit einer strukturierten Oberfläche, die entweder durch Walzen, Gießen oder Ätzen erzeugt wird. Der Hauptunterschied liegt möglicherweise in der Art der Struktur: Ornamentglas hat oft wiederholende Muster, während Strukturglas eher unregelmäßige Strukturen aufweisen kann.
    • Sicherheitsglasarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen ESG, VSG und anderen Sicherheitsgläsern.
    • Reinigung von Glasoberflächen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung verschiedener Glasarten.
    • Wärmedämmung bei Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster.
    • Fenstersprossen: Materialien und Designs
      Überblick über verschiedene Sprossenarten und ihre gestalterischen Möglichkeiten.
    • Glasbruch: Was tun?
      Anleitung zum richtigen Vorgehen bei Glasbruch und zur Reparatur.
  2. Ornamentglas: Positionierung – Außenseite bei Wärmeschutzglas
    in der Regel außen
    Hallo Herr Baumann,
    bei den heutigen Wärmeschutzgläsern wird die rauminnenseitige Scheibe zum LZR hin mit einer edelmetallbedampften Schicht verarbeitet. Hier werden von der Glasindustrie in der Regel transparente Floatgläser verwendet. Dies hat zur Folge, dass beim Einsatz von Ornamentglasscheiben, dieselben nach außen gerichtet montiert werden. In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen, bei einer nicht zu stark erhabenen Ornamentstruktur dieselbe zum LZR (Luftzwischenraum) der Scheibe hin montieren zu lassen. In diesem Fall haben Sie geringere Reinigungsprobleme im Außenbereich.
    MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  3. Ornamentglas: Einbau innen – Ug-Wert Verschlechterung beachten!
    Nachtrag
    In Ergänzung zu meiner ersten Stellungnahme tiele ich Ihnen mit, dass Sie die Ornamentglasscheibe selbstverständlich auch zur Rauminnenseite hin einbauen können. Da dann in der Regel die wärmebeschichtete Scheibe außen liegt müssen Sie allerdings mit einer geringfügigen Verschlechterung des Ug-Wertes (früher k-Wert) rechnen. Derselbe reduziert sich um den Wert von ca. 0,1  -  0,2 W/m²k.
    MfG Dipl. Ing (FH) Karl Kress
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Ornamentglas: Richtige Anordnung & Fenstersprossen-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Anordnung von Ornamentglas (mit normalem Glas oder Sicherheitsglas) in modernen Wärmeschutzfenstern wird durch die Edelmetallbedampfung der Innenscheibe beeinflusst. Üblicherweise wird das Ornamentglas außen montiert. Der Beitrag Ornamentglas: Positionierung – Außenseite bei Wärmeschutzglas erläutert diesen Aspekt. Alternativ kann die Ornamentglasscheibe auch innen eingebaut werden, was jedoch den Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) geringfügig verschlechtert, wie im Beitrag Ornamentglas: Einbau innen – Ug-Wert Verschlechterung beachten! beschrieben wird. Die Positionierung der Fenstersprossen kann unabhängig von der Glasanordnung gewählt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau der Ornamentglasscheibe auf der Rauminnenseite ist eine Verschlechterung des Ug-Wertes von ca. 0,1 - 0,2 W/m²K zu berücksichtigen, wie im Beitrag Ornamentglas: Einbau innen – Ug-Wert Verschlechterung beachten! dargelegt wird. Dies ist besonders relevant bei der Planung energieeffizienter Fenster.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Wärmeschutzgläser verwenden transparente Floatgläser auf der Rauminnenseite, was die Montage des Ornamentglases auf der Außenseite begünstigt. Die Wahl der Glasanordnung hat Einfluss auf die Optik und die Reinigungsfreundlichkeit der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für die Anordnung von Ornamentglas sollte der Einfluss auf den Ug-Wert und die gewünschte Optik berücksichtigt werden. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Glashersteller, um die optimalen Werte für Ihr Bauvorhaben zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Positionierung im Beitrag Ornamentglas: Positionierung – Außenseite bei Wärmeschutzglas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11192: Ornamentglas: Anordnung innen oder außen? Infos zu Aufbau & Fenstersprossen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon befestigen: Glasklemmen, Textilband & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ornamentglas: Anordnung innen oder außen? Infos zu Aufbau & Fenstersprossen
Suche nach: Ornamentglas: Innen oder Außen?
Suche nach: Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas, Isolierglas
