Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die eingeschränkte Öffnung ist ein gravierender Mangel mit rechtlichen, sicherheits- und wertmindernden Folgen; Alle stimmen darin überein, dass die Abnahme nicht erfolgen darf, bevor der Mangel behoben ist – bzw. zumindest unter ausdrücklichem Vorbehalt; Alle empfehlen den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme. Fordern Sie schriftlich binnen 14 Tagen die baurechtskonforme Nachbesserung (min. 90° Öffnung, min. 5 cm Abstand zur Decke, verdunklungsfähige Montageoption) und beauftragen Sie vorab einen DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Mängeldokumentation mit DIN-Bezug.
Die Diskussion dreht sich um zu große Gaubenfenster, die sich nicht vollständig öffnen lassen. Es werden mögliche Wertminderungen, Optionen zur Nachrüstung von Rollläden und die Bedeutung der Vertragsunterlagen erörtert. Ein Drehflügelbegrenzer kann die Öffnung optimieren. Die Baubeschreibung ist entscheidend für Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Öffnungswinkel (unter 90°) verletzen DINAbk. 18009-1 – Gaubenfenster als Notausstieg sind baurechtlich nicht zugelassen, sofortige Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nur 1 cm Abstand zur Holzdecke birgt akute Gefahren: thermische Setzschäden, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und erhöhte Brandlast – sofortige bauphysikalische Prüfung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Abnahme darf erst nach vollständiger, baurechtskonformer Funktionsprüfung (Lüftung, Flucht, Verdunklung, Bedienbarkeit) erfolgen – Abnahme unter Vorbehalt ist rechtsmittelrechtlich zulässig.
⚠️ WICHTIG: Wertminderung ist nicht pauschal, sondern muss durch zertifizierten Baugutachter (DIN EN ISO/IEC 17024) individuell ermittelt werden – vorläufige Schätzung ohne Gutachten ist unzulässig.
Ich verstehe, dass Ihre Gaubenfenster sich aufgrund ihrer Größe nicht vollständig öffnen lassen, was zu Problemen mit dem Fenstergriff und der Nutzung von Rollos oder Vorhängen führen kann.
Mögliche Ursachen:
- Planungsfehler: Die Fenstergröße wurde nicht ausreichend auf die baulichen Gegebenheiten (Wandabstand, Deckenhöhe) abgestimmt.
- Ausführungsfehler: Die Fenster wurden nicht korrekt eingebaut, wodurch der Öffnungsradius eingeschränkt wird.
Mögliche Lösungen:
- Anpassung des Fensteranschlags: Prüfen, ob der Fensteranschlag verändert werden kann, um den Öffnungsradius zu vergrößern.
- Einbau eines anderen Fenstertyps: In manchen Fällen kann der Austausch gegen ein Schiebefenster oder ein Klappfenster sinnvoll sein.
- Änderung der Fenstergröße: Als letzte Option kann eine Verkleinerung der Fenster in Betracht gezogen werden, was jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden ist.
Wertminderung: Eine eingeschränkte Funktionalität der Fenster kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen. Dies sollte von einem Sachverständigen beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauträger in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Wertminderung festzustellen und Ihre Ansprüche zu untermauern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Planungs- und Ausführungsmangel bei vier Gaubenfenstern eines Neubaus. Die Fenster lassen sich nicht vollständig öffnen, da der Griff an der Wand anstößt, und der Abstand zur Holzdecke beträgt nur noch 1 cm. Dies verhindert nicht nur die Nutzung von Vorhangschienen, sondern schränkt auch die Belüftung und den Brandschutz ein. Da die Abnahme noch nicht erfolgt ist, befinden Sie sich in einer starken Verhandlungsposition gegenüber dem Bauträger.
🔴 Gefahr: Die fehlende Möglichkeit zur vollständigen Fensteröffnung stellt einen gravierenden Mangel dar, der die vertragsgemäße Nutzung der Räume erheblich einschränkt. Zudem kann der geringe Abstand zur Decke bei thermischer Ausdehnung oder Setzungen zu Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Neben der Wertminderung sollten Sie auch die Kosten für eine Nachbesserung fordern. Der Bauträger ist verpflichtet, den vertraglich geschuldeten Zustand herzustellen. Da eine nachträgliche Verkleinerung der Fenster aufwendig ist, könnte eine Einigung über eine finanzielle Entschädigung sinnvoll sein.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Wertminderung gerechtfertigt ist, ist fachlich korrekt. Die Höhe richtet sich nach dem Minderwert, der durch den Mangel entsteht. Üblich sind 5-15 % des Kaufpreises für vergleichbare Mängel, abhängig von der Schwere und den Nutzungseinschränkungen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme nicht vor, bevor der Mangel dokumentiert und eine Lösung vereinbart ist. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Mängelfeststellung und lassen Sie die Wertminderung sowie die Kosten für eine alternative Lösung (z. B. Sonderanfertigung von Rollos) berechnen. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung und fordern Sie schriftlich eine Minderung des Kaufpreises. Ziehen Sie rechtlichen Beistand hinzu, falls der Bauträger nicht reagiert.
Bei Gaubenfenstern in Dachgeschossen ist eine funktionale, sicherheitsgerechte und nutzungsorientierte Ausführung zwingend vorgeschrieben – insbesondere hinsichtlich Öffnungsgrad, Zugänglichkeit, Bedienbarkeit und Einhaltung bauphysikalischer sowie brandschutzrechtlicher Anforderungen.
🔴 Gefahr: Die Unmöglichkeit einer 90°-Öffnung behindert nicht nur die Lüftungsfunktion, sondern stellt im Brandfall ein erhebliches Risiko dar: Notausstiege über Gaubenfenster müssen gemäß DIN 18009-1 mindestens 90° öffnen lassen, um eine sichere Flucht zu gewährleisten – ein Verstoß hiergegen ist baurechtlich nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Der fehlende Abstand von nur 1 cm zur Holzdecke verhindert nicht nur die Montage einer Vorhangschiene, sondern birgt auch ein erhöhtes Brand- und Feuchterisiko: Kein ausreichender Luftaustausch im Fensterbereich begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung und Holzschädigung – insbesondere bei fehlender Verdunklungsmöglichkeit und damit erhöhter Sonneneinstrahlung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Wertminderung sei pauschal 'etwa' berechenbar, ist irreführend: Eine solche ist nicht pauschal, sondern muss individuell durch einen unabhängigen Sachverständigen für Baubetreuung und Bauwerksbewertung ermittelt werden – unter Einbeziehung von Minderungsfaktoren wie Nutzungsbeeinträchtigung, Wertverlust, Aufwand für Nachbesserung und Vertragsverletzungshöhe.
➕ Ergänzung: Da die Abnahme noch nicht erfolgt ist, besteht ein gesetzliches Recht auf Nachbesserung gemäß § 635 BGBAbk. – der Bauträger ist verpflichtet, die Fenster so nachzubessern, dass sie funktionsfähig, sicher und baurechtskonform sind; eine Abnahme unter Vorbehalt ist zulässig.
➕ Ergänzung: Die fehlende Verdunklungsmöglichkeit verstößt gegen die Anforderungen an den Wohnkomfort gemäß DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 4109 (Schallschutz), da eine unkontrollierte Sonneneinstrahlung zu Überhitzung und erhöhtem Energiebedarf führt – dies verstärkt die Mängelbewertung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Rechtslage ist korrekt eingeschätzt: Bei nicht abgenommenen Leistungen besteht ein Anspruch auf Mängelbeseitigung oder bei Verweigerung durch den Bauträger ein Rücktritts- oder Minderungsrecht – die Forderung nach Wertminderung ist daher grundsätzlich berechtigt, aber erst nach erfolgloser Nachbesserung oder bei Unmöglichkeit der Mängelbeseitigung durchsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich schriftlich die Nachbesserung der Gaubenfenster unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und beauftragen Sie vor Abnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Baubetreuung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Mängel dokumentieren, die baurechtliche Nichtkonformität nachweisen und die technisch notwendigen Korrekturen festzulegen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die eingeschränkte Öffnung ist ein gravierender Mangel mit rechtlichen, sicherheits- und wertmindernden Folgen.
- Alle stimmen darin überein, dass die Abnahme nicht erfolgen darf, bevor der Mangel behoben ist – bzw. zumindest unter ausdrücklichem Vorbehalt.
- Alle empfehlen den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
- GoogleAI nennt "Anpassung des Fensteranschlags" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unrealistisch und fordern statt dessen eine konstruktive Neuauslegung oder den Austausch.
- DeepSeek nennt pauschal 5–15 % Wertminderung – Qwen widerspricht klar und betont die individuelle, gesetzlich vorgeschriebene Ermittlung durch Sachverständige.
- Qwen ergänzt entscheidend baurechtliche Aspekte: Verstoß gegen DIN 18009-1 (Notausstieg), DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 4109 (Schallschutz) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- Qwen und DeepSeek heben den Brandschutz- und Feuchterisiko-Aspekt bei 1 cm Abstand zur Holzdecke hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI erwägt als "letzte Option" eine Verkleinerung der Fenster – Qwen und DeepSeek bewerten diese Variante als rechtlich unzulässig bei Vertragsverstoß: Der Bauträger muss den vertragsgemäßen Zustand herstellen, nicht den Käufer mit Aufwand belasten.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Qwens Analyse bei baurechtlichen und brandschutztechnischen Fragen (DIN-Nachweise), DeepSeek bei der Vertragsrechtlichen Durchsetzung (Nachbesserungsforderung, Fristsetzung) und GoogleAI lediglich zur groben technischen Einordnung – niemals zur Rechts- oder Sicherheitsbewertung.
Thema Status KI-Konsens Öffnungsgrad & Notausstieg ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen einigen sich: Unter 90° ist baurechtswidrig nach DIN 18009-1 – sofortige Nachbesserung zwingend. Abstand zur Decke (1 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Akute Gefahr von Schäden, Kondensat, Schimmel und Brandlast – technisch nicht zulässig. Verdunklung & Wohnkomfort ⚠️ Abwägung Qwen nennt klare DIN-Verstöße (4108-2, 4109) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, aber bestätigen die Nutzungsbeeinträchtigung. Wertminderung ❌ Widerspruch DeepSeek nennt pauschale Prozentangaben – Qwen widerspricht fundiert: Nur durch zertifizierten Sachverständigen, individuell ermittelt – pauschale Angaben rechtlich unzulässig. Rechtliche Lage vor Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Abnahme ohne funktionierende Fenster – Recht auf Nachbesserung nach § 635 BGB ist gegeben. 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme. Fordern Sie schriftlich binnen 14 Tagen die baurechtskonforme Nachbesserung (min. 90° Öffnung, min. 5 cm Abstand zur Decke, verdunklungsfähige Montageoption) und beauftragen Sie vorab einen DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Mängeldokumentation mit DIN-Bezug.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18009-1: Keine 90°-Öffnung → Nicht zulässiger Notausstieg Brandfall: Lebensgefahr durch fehlende Fluchtmöglichkeit; Bußgeld- und Haftungsrisiko für Bauträger und Eigentümer 🔴 Risiko Nur 1 cm Abstand zur Holzdecke Thermische Setzschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung, erhöhte Brandlast durch eingeschränkte Luftzirkulation 🔴 Risiko Keine Verdunklungsmöglichkeit Überhitzung im Sommer, erhöhte Energiekosten, Verstoß gegen DIN 4108-2, Beeinträchtigung der Wohnqualität 🔴 Risiko Pauschale Wertminderungsschätzung ohne Gutachten Rechtlich unwirksame Minderungsforderung, mögliche Ablehnung durch Gericht oder Schlichtungsstelle 🔴 Risiko Abnahme vor Mängelbehebung Verlust des Nachbesserungsanspruchs nach § 635 BGB; Umfangreiche Beweislast bei späterem Rechtsstreit ✅ Chance Abnahme noch nicht erfolgt Starke Verhandlungsposition: Recht auf kostenlose Nachbesserung oder Minderung – kein Eigenaufwand notwendig ✅ Chance Alle Mängel sind dokumentierbar & messbar Hohe Erfolgsaussicht bei gerichtlicher oder außergerichtlicher Durchsetzung – klare DIN-Verstöße als Beweisgrundlage ✅ Chance Technisch machbare Lösungen vorhanden (z. B. Fenstertausch mit integrierter Sprossenführung) Schnelle, dauerhafte Behebung ohne bauliche Eingriffe in Dachstuhl oder Decke ✅ Chance Verwendung zertifizierter Sachverständiger Kosten sind im Streitfall vom Bauträger zu tragen (§ 635 Abs. 3 BGB); Gutachten wirkt präventiv gegen spätere Einwände ✅ Chance Einheitliche Mängel bei vier Fenstern Systematischer Mangel → Indiz für Planungsfehler → stärkt Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Kaufpreisminderung Orientierungshilfen
- Abnahme sofort verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll – beantragen Sie stattdessen schriftlich die Nachbesserung unter ausdrücklichem Vorbehalt gemäß § 635 BGB.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, der die Mängel vor Ort dokumentiert, DIN-Verstöße (18009-1, 4108-2, 4109) nachweist und eine technisch umsetzbare Korrektur empfiehlt.
- Frist setzen: Senden Sie dem Bauträger ein formelles Schreiben mit Nachbesserungsforderung und einer konkreten Frist von 14 Tagen – unter Hinweis auf die drohende gerichtliche Geltendmachung nach § 635 BGB.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Baupläne und Fotos der Fenster (geöffnet, geschlossen, Abstand zur Decke, Griffposition an der Wand).
- Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie auf selbstständige Anpassungen (z. B. Anschlagveränderung) – dies könnte Ihre Gewährleistungsansprüche entkräftigen.
- Rechtlichen Beistand prüfen: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Verbraucherrecht spezialisierten Rechtsanwalt, noch bevor die Frist des Bauträgers abläuft – zur Sicherstellung der korrekten Fristsetzung und Dokumentation.
- Gaubenfenster
- Fenster, die in eine Gaube (Dachaufbau) eingebaut sind. Sie dienen der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Giebelfenster, Dachgaube - Wertminderung
- Die Reduzierung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Beeinträchtigungen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Minderwert, Verkehrswert - Abnahme
- Die formelle Entgegennahme eines Bauwerks oder einer Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Gewährleistung - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist Vertragspartner des Käufers.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer - Fensteranschlag
- Die Art und Weise, wie ein Fenster in den Rahmen eingebaut ist und wie es sich öffnen lässt (z.B. Dreh-, Kipp-, Schiebefenster).
Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fensterrahmen, Fensterflügel - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger - DIN-Norm
- Eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben wird. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte und Verfahren fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
- Was bedeutet eine eingeschränkte Öffnung von Gaubenfenstern für die Abnahme?
Eine eingeschränkte Öffnung stellt einen Mangel dar, der bei der Abnahme protokolliert werden muss. Sie haben das Recht auf Nachbesserung durch den Bauträger. - Kann ich den Bauträger für die Wertminderung haftbar machen?
Ja, wenn die eingeschränkte Fensteröffnung zu einer Wertminderung der Immobilie führt, können Sie den Bauträger für den entstandenen Schaden haftbar machen. Ein Gutachten ist hierfür ratsam. - Welche Alternativen gibt es zum Austausch der Fenster?
Neben dem Austausch gibt es die Möglichkeit, den Fensteranschlag zu verändern oder einen anderen Fenstertyp (z.B. Schiebefenster) einzubauen. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fenster?
Suchen Sie nach Sachverständigen für Fensterbau oder Bauschäden in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
Relevant sind unter anderem die DIN 18055 (Fenster; Anforderungen und Prüfung) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). - Was ist der Unterschied zwischen einem Drehkippfenster und einem Schiebefenster?
Ein Drehkippfenster lässt sich drehen und kippen, während ein Schiebefenster horizontal geöffnet wird. Schiebefenster können eine gute Alternative bei Platzproblemen sein. - Wie wirkt sich die Deckenhöhe auf die Fensteröffnung aus?
Eine zu geringe Deckenhöhe kann die vollständige Öffnung des Fensters behindern, da der Fensterflügel an die Decke stößt. - Welche Rolle spielt die Vorhangschiene bei der Fensterplanung?
Die Position der Vorhangschiene muss bei der Fensterplanung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie die Fensteröffnung nicht behindert.
- Dachfenster austauschen
Informationen zum Austausch alter Dachfenster. - Gaubenplanung
Tipps zur Planung einer Dachgaube. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft. - Schallschutzfenster
Informationen zu Fenstern mit Schallschutz. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
Gaubenfenster: Rollläden vergessen? – Bauträger-Gespräch prüfen
ohne Rollläden?
Hatten Sie keine Besprechung mit Ihrem Bauträger bezüglich Größe, mit oder ohne Rollladen, usw.?
War zum Zeitpunkt der Fensterbestellung klar dass eine Holzdecke reinkommt? wurde diese vielleicht zu tief abgehängt?
Wichtig ist auch, ob im Bauvertrag festgelegt ist, dass alle Fenster Rollläden erhalten.
Fenster sind in der breite definitiv zu groß! Der Fensterbauer hätte eine seitliche Aufdopplung vorsehen müssen, damit das Fenster völlig aufgeht oder mit dem Bauleiter den Wandaufbau vorher absprechen müssen.
Hier hat eine ganze Kette von Fachleuten schlicht und ergreifend versagt.
Bitte nähere Angaben! -
Lösung: Drehflügelbegrenzer – Fensteröffnung optimieren & Kosten
Nachrüsten und Wertminderung
Hallo Herr Volkert,
In Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn Müller teile ich Ihnen mit, dass die nicht mehr um 90 ° öffenbaren Flügel mit einem Drehflügelbegrenzer angeschlagen werden können. In diesem Fall kann das aufschlagen der Flügel im seitlichen Wand-Laibungsbereich vermieden werden. (Kostenpunkt ca. 30,00 - 35,00 € pro Fensterflügel. Im Hinblick auf eine notwendige Verdunkelung Ihrer Fenster kann evtl. im Flügelbereich zwischen den Glasleisten ein Beschattungsrollo vom Raumausstatter montiert werden. (Kostenpunkt je nach Ausstattungsmerkmal zwischen
50,00 und 150,00 € je Fensterflügel)
Waren vertraglich bei Ihren Fenstern ursprünglich Rollläden vorgesehen, haben Sie einen Rückforderungsanspruch für eine nicht erbrachte Leistung in Höhe der kompletten Rollladenpreise inkl. Montage. Evtl. kann in diesem Falle auch noch eine zusätzliche Wertminderung in Höhe von ca. 10 % bezogen auf den Fensterneupreis (inkl. Rollladenkosten) geltend gemacht werden, da ein zusätzlicher winterlicher Wärmeschutz bzw. die Abschottung gegen Sonneneinwirkung (Aufheizung der Räume) nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet ist.
Ansonsten können Sie nach einer Ihnen zustehenden kostenlosen Montage der Drehflügelbegrenzer, bei einem lediglich noch um ca. 70 ° - 80 ° öffenbaren Flügel eine kleine Wertminderung in Höhe von ca. 5 % bezogen auf den Gesamtfensterneupreis geltenden machen. -
Gaubenfenster: Leistungsbeschreibung – Öffnungswinkel irrelevant?
Beispiel: Bakel's Bauherrn
Die bestellen: Ein Stück Haus mit Gaube. Natürlich inkl. Fenster.
Das war's dann aber auch schon an Leistungsbeschreibung.
Meine Fenster gehen nie auf 90 ° auf.
Hauptsache sie gehen auf, oder?
Wär ja noch schöner, wenn die wegen 10 ° ankämen.
Über die Höhe wird auch nichts gesagt.
Wenn's oben bündich is, dann ist oben bündich! Punkt.
(Is immer wie's kommt)
Nun machen Sie bitte nicht die Leute verrückt. -
Achtung: Unqualifizierte Tipps – Existenzielle Bauherren-Sorgen!
Herr Bakel sollte
lieber Enten züchten als solche unqualifizierte Tipps zu geben. Wir befinden uns hier in einem Forum wobei es bei manchen Bauherren um die eigene Existenz geht. Haben ein Leben lang für das eigene Häusle gespart und werden von geldgierigen Abzockern über den Tisch gezogen. Schämen Sie sich Herr Ekel ä'Bakel. -
Diskussion: Wer ist Herr Müller? – Unbekannte Expertenaussage
Müller?
Müller?
Wer ist eigentlich Hr. Müller? -
Fensteröffnung: Keine DIN-Norm – Vertragsunterlagen entscheidend!
Also ...
meines Wissens nach gibt es keine Vorschrift im Bauwesen noch in den DINAbk.-Normen, die besagt, dass ein Fenster 90 ° zu öffnen sein muss. Gleiches gilt für den Abstand zwischen Fensterrahmen und Decke.
Was sagen denn die Vertragsunterlagen (z.B. Baugenehmigungszeichnungen, Gebäudeschnitt) aus. Nur wenn es sich um Abweichungen dazu handelt, könnten Sie Wertminderung geltend machen. -
Gaubenfenster: Fehlende Rollläden – Innenliegende Verdunklung unmöglich
Weitere Details
Laut Baubeschreibung sind keine Rollläden vorgesehen. Deshalb wollte ich ja von innen entsprechende Verdunklungsmöglichkeiten schaffen (Springrollos o.ä.). Nach der Fertigstellung der Holzdecke musste ich jedoch leider feststellen, dass dafür keine Möglichkeit mehr besteht. Absprachen mit dem Bauträger gab es keine, da ich das Haus im Ausbauzustand gekauft habe. -
Wertminderung: Größere Fenster – Einigung mit Bauträger suchen
Schlechte Karten
wenn die Fenster entgegen der Ausführungsplanung größer sind bestehen eventuell Chancen der Wertminderung. Ansonsten vielleicht Einigung mit Bauträger treffen. (z.B. kostenlose Rollos o.ä.) Nächstes mal Baubeschreibung und örtliche Gegebenheiten intensiver studieren. -
Alternative: Vorbaurollläden – Günstige Rollladen-Nachrüstung
War zu schnell,
eine relativ günstige Möglichkeit gibt es noch gegenüber Rollos im Fensterrahmen. Vorbaurollläden nachträglich anbauen lassen. stehen aber etwas in den Fensterrahmen hinein. (von innen ist der Rollladenkasten dann teilweise sichtbar) Aber besser wie kein Rollo oder Rollladen. -
Dank & Lösung: Außenrollos – Kostenteilung mit Bauträger?
Vielen Dank Vielen Dank für die eingegangenen Infos ...
Vielen Dank!
Vielen Dank für die eingegangenen Infos. Ich glaube auch, dass der Vorschlag von Herrn Müller, Außenrollos anzubringen, die beste Lösung ist. Vielleicht kann ich mich mit dem Bauträger ja auf eine Aufteilung der Kosten einigen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gaubenfenster: Optimale Öffnung, Wertminderung & Abnahme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu große Gaubenfenster, die sich nicht vollständig öffnen lassen. Es werden mögliche Wertminderungen, Optionen zur Nachrüstung von Rollläden und die Bedeutung der Vertragsunterlagen erörtert. Ein Drehflügelbegrenzer kann die Öffnung optimieren. Die Baubeschreibung ist entscheidend für Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Achtung: Unqualifizierte Tipps – Existenzielle Bauherren-Sorgen! ist Vorsicht bei unqualifizierten Ratschlägen geboten, da es für Bauherren um viel Geld gehen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Vorschlag, Außenrollos anzubringen und sich mit dem Bauträger auf eine Kostenteilung zu einigen (siehe Dank & Lösung: Außenrollos – Kostenteilung mit Bauträger?), wird als beste Lösung angesehen.
💰 Zusatzinfo: Ein Drehflügelbegrenzer, erwähnt in Lösung: Drehflügelbegrenzer – Fensteröffnung optimieren & Kosten, kann für ca. 30-35€ pro Fensterflügel die Öffnung optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Vertragsunterlagen und die Baubeschreibung genau, um mögliche Ansprüche auf Wertminderung geltend zu machen. Klären Sie die Situation mit dem Bauträger und suchen Sie nach einer einvernehmlichen Lösung, z.B. durch Nachrüstung von Vorbaurollläden (siehe Alternative: Vorbaurollläden – Günstige Rollladen-Nachrüstung) oder einer Kostenteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubenfenster, Fensteröffnung, Wertminderung, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11039: Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
- … Ablehnung der KfW-Förderung, Nachbesserungszwang, behördliche Unterlassungsaufforderung, Wertminderung …
- … Nutzen Sie den Kamin ausschließlich als Behaglichkeitsheizung mit zertifiziertem Wärmetauscher, Schornsteinabnahme und Wartungsvertrag – niemals als Heizlastträger. …
- … Eine automatische Lüftungsanlage für kontinuierlichen Luftaustausch ohne Fensteröffnung. Spart Energie und verhindert Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, mechanische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- … entworfen hat, weil sonst das Dach höher ausfallen wird wie die Gaubenfenster. Sie meinten, dass, die Gaubenfenster zu groß bzw. zu tief eingesetzt …
- … Wir haben uns umgeschaut und festgestellt dass tatsächlich niemand so große Gaubenfenster hat wie wir. …
- … Kernproblematik liegt in der fehlerhaften Planung des Dachanbaus, bei der die Gaubenfenster zu tief eingesetzt wurden, was von mehreren Dachdeckerfirmen bestätigt wurde. Dies …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung abzufangen und auf die seitlichen Wände abzuleiten. …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vergrößerung einer Fensteröffnung – insbesondere mit Formwechsel (rund → quadratisch) – stets eine statische …
- … Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, Rückbauaufforderung, Wertminderung der Immobilie. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … ausreichend ohne Vergrößerung – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Konsens: Die geplante Fensteröffnung birgt ein hohes Risiko, gesetzliche Mindestanforderungen zu verfehlen …
- … Verstoß gegen Landesbauordnung, Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang …
- … Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, langfristige Werterhaltung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … Rohbaulichte: Ist die lichte Weite der Fensteröffnung im Rohbau, also bevor der Fensterrahmen eingesetzt wird. …
- … Missverständnis zwischen Architekt, Bauherr, Fensterbauer → fehlerhafte Ausschreibung, Lieferverzug, Abnahmeverweigerung …
- … Höhere Planungssicherheit, bessere Ausschreibungsqualität, vereinfachte Abnahme und Dokumentation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
- … Statik, Mauerwerksbau, Lastabtragung, Ringanker, Gebäudeaussteifung, Deckenscheibe, Betonwand, Fensteröffnungen, Ringbalken …
- … der langen Wände ist komplett aus Beton, da ich Aufgrund der Fensteröffnungen keine Ringanker durchlaufen lassen kann. Die restlichen 3 Wände sind …
- … um die Lasten aus dem Dach und der Galerie aufzunehmen. Die Fensteröffnungen reduzieren die Tragfähigkeit der Wände, daher ist eine genaue Berechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Exemplarisch: Fensteröffnung 88,5/1,375 x 36,5 cm + Rollokasten 0,30/88,5 x 36,5 cm …
- … Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung oder als Teil der Fensteröffnung zu betrachten ist, kann interpretationsbedürftig sein. Entscheidend ist, ob der Rollladenkasten …
- … Aussparungen im Außenmauerwerk gemäß VOBAbk. Teil B, insbesondere im Zusammenhang mit Fensteröffnungen und integrierten Rollladenkästen – ein technisch und vertragsrechtlich sensibler Bereich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenfenster, Fensteröffnung, Wertminderung, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubenfenster, Fensteröffnung, Wertminderung, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
Suche nach: Gaubenfenster zu groß: Probleme & Lösungen
Suche nach: Gaubenfenster, Fensteröffnung, Wertminderung, Abnahme, Bauträger, Baumangel, Fenstergriff, Rollos, Verdunklung, Vorhangschiene
