Glatte Fensterlaibungen für RAL-Montage: Anforderungen, Kosten & Ausführung
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Für eine RAL-konforme Fenstermontage sind glatte Fensterlaibungen unerlässlich. Die Erstellung dieser Laibungen ist in der Regel keine Nebenleistung des Maurers und muss gesondert beauftragt werden. Fensterbauer sind verpflichtet, Fenster luftdicht zu montieren und können eine entsprechende Vorbereitung der Laibung erwarten. Die korrekte Ausführung beeinflusst die Dichtigkeit und somit die Energieeffizienz des Gebäudes.
Der Fensterbauer ist der Meinung, dass der Rohbauer gem. DINAbk. verpflichtet ist, die Fensterlaibungen glatt zu erstellen, also notfalls zu verputzen.
Ist dem so, oder muss der Fensterbauer, bei dem ich die Fenster inkl. Montage nach RAL bestellt habe, zusehen, was er tun muss, um die Fenster gem. RAL einbauen zu können.
🔴 KRITISCH: Kein RAL-konformer Fenstereinbau vor fachgerechter Herstellung einer ebenen, sauberen, trockenen und tragfähigen Laibungsoberfläche – auch bei Hohlblocksteinen mit Nut/Feder.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Korrektur von Undichtigkeiten oder Wärmebrücken an unverputzten Laibungen ist technisch kaum möglich – Bauschäden durch Feuchteeintrag können bereits während der Bauzeit entstehen.
⚠️ WICHTIG: Vertragliche Klärung vor Baubeginn: Wer ist für die Herstellung der glatten Laibung zuständig – Rohbauer, Fensterbauer oder ein beauftragter Putzer? Kein Einbau ohne schriftliche Bestätigung der Laibungsanforderungen durch den Fensterbauer.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 28 Tage Trocknungszeit für zementgebundenen Putz vor Fenstereinbau – kürzere Zeiträume erhöhen das Risiko von Feuchteschäden und Haftungsproblemen.
Für einen RAL-konformen Fenstereinbau sind glatte und plane Fensterlaibungen unerlässlich. Der Fensterbauer hat Recht, dass ohne diese Vorbereitung kein fachgerechter Einbau nach RAL-Richtlinien möglich ist.
Ich empfehle, die Laibungen vor dem Fenstereinbau vom Rohbauer oder einem Stuckateur glatt verputzen zu lassen. Dabei sollte auf eine ausreichende Trocknungszeit des Putzes geachtet werden, bevor die Fenster eingebaut werden.
Die Kosten für das Verputzen der Laibungen hängen von der Größe der Fensteröffnungen und dem Aufwand ab. Ich rate dazu, mehrere Angebote einzuholen, um einen fairen Preis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Laibungsarbeiten im Vorfeld mit dem Rohbauer und dem Fensterbauer ab, um Missverständnisse zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Schnittstelle zwischen Rohbau- und Fensterbauarbeiten im Kontext der RAL-Montage. Der Kern des Problems liegt in der Frage, ob der Rohbauer verpflichtet ist, die Fensterlaibungen glatt zu putzen, um einen RAL-gerechten Einbau zu ermöglichen. Die RAL-Montage stellt hohe Anforderungen an die Ebenheit und Maßhaltigkeit der Laibungen, da hierdurch die Luftdichtheit und Schlagregendichtheit des gesamten Fensteranschlusses gewährleistet wird.
✅ Zustimmung: Der Fensterbauer hat grundsätzlich recht, dass für einen normgerechten RAL-Einbau glatte und maßhaltige Laibungen erforderlich sind. Die RAL-Montagerichtlinie setzt eine ebene Anschlussfläche voraus, um die Dichtebenen korrekt ausführen zu können. Unverputzte Hohlblocksteine mit Nut und Feder erfüllen diese Anforderung in der Regel nicht, da sie Unebenheiten und offene Fugen aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, der Rohbauer sei "gem. DINAbk. verpflichtet", die Laibungen glatt zu putzen, ist jedoch zu differenzieren. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) gibt Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen vor, die auch für Rohbauflächen gelten. Ob diese Toleranzen eingehalten werden, hängt von der vereinbarten Ausführungsqualität ab. Ein genereller Anspruch auf einen vollflächigen Putz der Laibungen ergibt sich daraus nicht automatisch, es sei denn, dies wurde im Leistungsverzeichnis oder in den Vertragsunterlagen explizit vereinbart.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Regelung zwischen Bauherrn und Rohbauer. Wurde im Rohbau-Vertrag lediglich eine "rohbaufertige" Ausführung vereinbart, ist der Rohbauer nicht automatisch verpflichtet, die Laibungen zu verputzen. Die RAL-Montage ist eine spezielle Ausführungsqualität, die besondere Vorbereitungen der Bauteile erfordert. Diese Vorbereitungen sind in der Regel nicht im Standard-Rohbau enthalten, sondern müssen separat beauftragt werden. Der Fensterbauer ist seinerseits verpflichtet, auf die erforderlichen Voraussetzungen für die RAL-Montage hinzuweisen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Fenster ohne ausreichende Vorbereitung der Laibungen eingebaut werden. Dies kann zu massiven Mängeln wie Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit führen. Ein nachträglicher Einbau von Dichtebenen ist auf unebenen Flächen kaum fachgerecht möglich. Die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit des gesamten Fensteranschlusses liegt beim Fensterbauer, der die RAL-Montage anbietet.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend die vertraglichen Grundlagen mit Ihrem Rohbauer. Prüfen Sie, ob die Herstellung glatter Laibungen im Rohbau-Vertrag enthalten ist. Falls nicht, beauftragen Sie den Rohbauer oder einen Putzer separat mit dem Glattputz der Laibungen. Lassen Sie sich vom Fensterbauer schriftlich bestätigen, welche Anforderungen an die Laibungen für die RAL-Montage gestellt werden. Beauftragen Sie auf keinen Fall den Fenstereinbau, bevor die Laibungen fachgerecht vorbereitet sind, um spätere Mängel und Kosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Verantwortungszuweisung zwischen Rohbauer und Fensterbauer bei der Herstellung gatter- bzw. RAL-konformer Fensterlaibungen im Hohlblockstein-Rohbau. Die Forderung nach einer glatten, ebenen Laibung ist zentral für die fachgerechte Montage nach RAL-RG 600–1 und DIN 18022-1, da nur so eine dichte, wärme- und schalltechnisch wirksame Anschlussfuge sowie eine sichere Befestigung gewährleistet werden kann.
🔴 Gefahr: Unglatte, unverputzte Laibungen aus Hohlblocksteinen mit Nut/Feder-Endung führen zwangsläufig zu Lufteinschlüssen, unzureichender Dämmstoffverdichtung, erhöhtem Wärmebrückenrisiko und potenzieller Feuchteschadensentwicklung an der Fensteranschlussfuge – insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Dichtung.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18022-1 verpflichtet nicht pauschal den Rohbauer zur Glattputzung der Laibungen; vielmehr regelt sie Anforderungen an die Ausführung der Anschlussfuge – die Verantwortung für eine fachgerechte Montage liegt bei der ausführenden Gewerkegruppe, hier dem Fensterbauer, sofern dieser die Montage nach RAL übernommen hat.
➕ Ergänzung: Gemäß RAL-RG 600–1 ist die Laibung als Untergrund für die Montage Voraussetzung für eine dichte und wärmeoptimierte Verbindung – dies setzt eine ebene, saubere, tragfähige und trockene Oberfläche voraus. Diese kann durch Putz, Gipskarton oder andere geeignete Ausgleichssysteme hergestellt werden, wobei die Wahl des Verfahrens vertraglich oder nach Abstimmung festzulegen ist.
✅ Zustimmung: Der Fensterbauer hat durch die Annahme der RAL-Montage die Verpflichtung übernommen, die erforderlichen Voraussetzungen für diese Montageart sicherzustellen – dazu gehört auch die Herstellung einer geeigneten Laibungsoberfläche, sofern diese nicht bereits vertraglich vom Rohbauer zu liefern war.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Rohbauer sei per DIN automatisch zur Glattputzung verpflichtet, ist unzutreffend – die DIN legt keine ausführenden Pflichten für einzelne Gewerke fest, sondern beschreibt Anforderungen an das Ergebnis und die Schnittstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich vertraglich, ob die Laibungsvorbereitung im Leistungsumfang des Rohbauers oder des Fensterbauers liegt; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Baufachmann zur Prüfung der Schnittstellenplanung und zur Empfehlung einer fachgerechten, wärme- und feuchteschutzkonformen Lösung – insbesondere vor Abschluss der Fenstermontage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig: Glatte, ebene Laibungen sind zwingende Voraussetzung für einen RAL-konformen Fenstereinbau.
- Alle drei identifizieren unverputzte Hohlblockstein-Laibungen als technisch ungeeignet für die Anforderungen der RAL-RG 600–1 und DIN 18022-1.
- Alle drei warnen vor massiven Folgeschäden (Undichtigkeiten, Wärmebrücken, Feuchteschäden), falls der Einbau ohne ausreichende Laibungsvorbereitung erfolgt.
- GoogleAI suggeriert eine vermeintliche Verpflichtung des Rohbauers zur Glattputzung "gem. DIN" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: DIN regelt Anforderungen, nicht Gewerkeverpflichtungen.
- GoogleAI betont Kostenaspekte und Vergleichsangebote – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen vertragliche Klärung und fachliche Schnittstellenverantwortung vor Kostenthemen.
- DeepSeek betont die Vertragsgrundlage als entscheidendes Kriterium (z. B. "rohbaufertig" vs. "putzfertig") und die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Anforderungen durch den Fensterbauer.
- Qwen ergänzt, dass die Laibungsoberfläche nicht zwingend durch Putz hergestellt werden muss – gut ausgeführte Gipskartonverkleidungen oder andere Ausgleichssysteme sind nach RAL-RG 600–1 ebenfalls zulässig, sofern tragfähig, eben und trocken.
- GoogleAI: "Der Fensterbauer hat Recht, dass ohne diese Vorbereitung kein fachgerechter Einbau möglich ist." → impliziert alleinige Verantwortung des Rohbauers.
DeepSeek & Qwen: Verantwortung ist geteilt – Fensterbauer muss die Voraussetzungen vor Einbau prüfen und schriftlich benennen; Rohbauer haftet nur für vertraglich vereinbarte Leistungen. - Qwen stellt klar: "Der Fensterbauer hat durch die Annahme der RAL-Montage die Verpflichtung übernommen, die erforderlichen Voraussetzungen sicherzustellen" – dies widerspricht der pauschalen Zuweisung an den Rohbauer in Googles Darstellung.
- Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Einbau ohne vertraglich geklärte Laibungsvorbereitung und schriftliche Bestätigung des Fensterbauers zur Eignung der Untergründe.
- Die präzise Unterscheidung zwischen "Anforderung" (DIN/RAL) und "Gewerkeverantwortung" (Vertrag) ist verbindlich maßgeblich – nicht die pauschale Annahme einer DIN-Verpflichtung des Rohbauers.
Thema Status KI-Konsens Ebenheit der Laibung für RAL-Montage ✅ Alle Modelle stimmen überein: Glatte, plane, trockene und tragfähige Oberfläche ist zwingende Voraussetzung – unverputzte Hohlblocksteine erfüllen dies nicht. Verpflichtung des Rohbauers zur Glattputzung ❌ GoogleAI suggeriert pauschale Verpflichtung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Keine automatische DIN-Verpflichtung – ausschlaggebend ist die vertragliche Vereinbarung (z. B. Leistungsverzeichnis). Verantwortung für funktionssichere Montage ⚠️ GoogleAI weist Verantwortung primär dem Rohbauer zu; DeepSeek und Qwen betonen die geteilte Verantwortung – Fensterbauer haftet für die Montagefunktion, muss aber Voraussetzungen vorab prüfen und benennen. Zulässige Alternativen zum Putz ✅ Qwen benennt explizit Gipskarton und andere Ausgleichssysteme als RAL-konforme Optionen; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – Konsens: Putz ist Standard, aber nicht die einzige zulässige Methode, sofern technische Anforderungen erfüllt sind. Dringlichkeit der Klärung vor Einbau ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig: Kein Fenstereinbau ohne vorherige vertragliche und technische Klärung – höchste Dringlichkeit aus Sicherheits- und Schadensvermeidungsgründen. 👉 Handlungsempfehlung: Vertragsunterlagen unverzüglich prüfen, Laibungsanforderungen schriftlich vom Fensterbauer anfordern, ggf. Laibungsvorbereitung separat beauftragen – niemals "auf Vorrat" oder "nach Augenmaß" montieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Montage an unverputzten Hohlblock-Laibungen Kritische Luft- und Schlagregendichtigkeitsverletzung → Wasserschäden, Schimmel, Kondensatbildung 🔴 Risiko Fehlende vertragliche Klärung der Laibungsvorbereitung Rechtsstreit, Nachbesserungskosten, Bauzeitverzögerung, Mängelhaftung ohne klare Zuordnung 🔴 Risiko Zu kurze Putztrocknungszeit vor Einbau (< 28 Tage) Feuchteeintrag in Dämmung, Haftungsversagen von Dichtstoffen, langfristige Schädigung der Fensteranschlussfuge 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ausgleichssysteme (z. B. nicht tragfähiger Gipskarton) Instabilität der Verankerung, Rissbildung in Anschlussfuge, Versagen der inneren Dichtebene 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur von Laibungsfehlern nach Fenstereinbau Technisch nahezu unmöglich, hohe Abriss- und Wiederherstellungskosten, Gefahr weiterer Baubegleitungsfehler ✅ Chance Vertraglich klare Zuweisung der Laibungsvorbereitung bereits im Rohbau Kostentransparenz, termingerechte Schnittstellenabstimmung, Vermeidung von Nachtragsverhandlungen ✅ Chance Nutzung von RAL-konformen Trockenbau-Systemen statt Putz Kürzere Bauzeit, keine Trocknungsphase, präzise Maßhaltigkeit, leichtere Nachjustierung ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit unabhängigen Bauphysikern vor Einbau Früherkennung von Wärmebrückenpotenzial, Optimierung der Dämmstoffverdichtung, zukunftssichere Dokumentation ✅ Chance Vereinbarung einer "RAL-Prüfprotokoll-Pflicht" im Vertrag Rechtssichere Nachweisführung, klare Haftungszuweisung, einfache Mängelrückmeldung bei Abweichungen ✅ Chance Standardisierung der Laibungsvorbereitung in der Ausschreibung (z. B. "Putz gem. DIN 18550") Vermeidung von Auslegungsspielräumen, einheitliche Qualitätsanforderung an alle Bieter, höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Vertrag sofort prüfen: Stellen Sie fest, ob im Leistungsverzeichnis oder Bauvertrag die Herstellung "putzfertiger Laibungen" ausdrücklich im Umfang des Rohbauers enthalten ist – bei Zweifel: schriftliche Klärung mit Vertragspartner innerhalb von 48 Stunden.
- Fensterbauer schriftlich einbinden: Fordern Sie vom Fensterbauer ein technisches Merkblatt mit der genauen Beschreibung der erforderlichen Laibungsanforderungen (Oberflächenbeschaffenheit, Toleranzen, Trockenheitsgrad) gemäß RAL-RG 600–1 – unterschrieben und datiert.
- Laibungsvorbereitung beauftragen: Falls nicht vertraglich geregelt, beauftragen Sie innerhalb einer Woche entweder den Rohbauer (gegen Aufpreis) oder einen zertifizierten Putzbetrieb mit dem Glattputz – unter Angabe der erforderlichen Putzart (z. B. Kalk-Zement-Putz gem. DIN 18550) und Mindesttrocknungszeit (28 Tage).
- Alternativ-Lösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem Fachplaner, ob eine RAL-konforme Gipskarton-Verkleidung der Laibung als zeit- und feuchteschutzoptimierte Alternative zum Putz zulässig und sinnvoll ist.
- Trocknungszeit dokumentieren: Legen Sie einen offiziellen Putz-Trocknungsprotokollbogen an – mit Datum der Fertigstellung, Putzart, Untergrundbeschreibung und Unterschriften von Putzer und Bauherr – und prüfen Sie vor Einbau den Feuchtegehalt mit einem Baufeuchtemessgerät (max. 2,5 % CM).
- Prüfprotokoll vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Fensterbauer und Rohbauer vor Einbau ein gemeinsames Prüfprotokoll zur Laibungseignung (mit Fotos, Messdaten, Unterschriften) – dies ist zwingende Voraussetzung für die RAL-Montage.
- RAL-Montage
- RAL-Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Ziel ist eine luftdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung. Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fensteranschluss, Montagefuge.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung im Mauerwerk. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und muss für eine fachgerechte Montage eben und glatt sein. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Putz.
- Hohlblocksteine
- Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Rohbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauersteine, Rohbau, Wärmedämmung.
- Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz.
- Rohbau
- Der Rohbau ist die erste Bauphase, in der die tragenden Elemente des Gebäudes errichtet werden, wie z.B. Fundament, Mauerwerk und Dach. Verwandte Begriffe: Bauphase, Mauerwerk, Fundament.
- Stuckateur
- Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien spezialisiert hat. Verwandte Begriffe: Putzarbeiten, Innenputz, Außenputz.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung.
- Warum sind glatte Laibungen für den RAL-Einbau wichtig?
Glatte Laibungen sind die Basis für eine luftdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung der Fenster. Nur so kann die volle Funktionalität und Energieeffizienz des Fensters gewährleistet werden. Unebenheiten würden die Abdichtung beeinträchtigen. - Was passiert, wenn die Laibungen nicht glatt sind?
Wenn die Laibungen nicht glatt sind, kann der Fensterbauer die Fenster nicht fachgerecht nach RAL montieren. Dies kann zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Zudem kann die Lebensdauer der Fenster verkürzt werden. - Wer ist für die glatten Laibungen verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für die glatten Laibungen sollte im Bauvertrag klar geregelt sein. In der Regel ist der Rohbauer oder ein Stuckateur für die Ausführung der Putzarbeiten zuständig. Es ist wichtig, dies im Vorfeld abzuklären, um Streitigkeiten zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich zum Verputzen der Laibungen?
Zum Verputzen der Laibungen eignen sich verschiedene Putzarten, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften des Mauerwerks ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie lange dauert das Verputzen der Laibungen?
Die Dauer des Verputzens der Laibungen hängt von der Größe der Fensteröffnungen und dem Aufwand ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, bis die Laibungen verputzt und getrocknet sind. Es ist wichtig, ausreichend Trocknungszeit einzuplanen, bevor die Fenster eingebaut werden. - Was kostet das Verputzen der Laibungen?
Die Kosten für das Verputzen der Laibungen hängen von der Größe der Fensteröffnungen, dem Material und dem Aufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen, um einen fairen Preis zu erzielen. - Kann ich die Laibungen selbst verputzen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Laibungen auch selbst verputzen. Allerdings sollten Sie über ausreichend Erfahrung und Kenntnisse im Bereich Putzarbeiten verfügen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was bedeutet RAL-Montage?
RAL-Montage bedeutet, dass die Fenster nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. eingebaut werden. Diese Richtlinien legen fest, wie Fenster fachgerecht abgedichtet und befestigt werden müssen, um eine hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Kosten für Fenstereinbau
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Fenstereinbau, von Material bis Montage. - Fenster nach RAL-Richtlinien montieren
Detaillierte Beschreibung der RAL-Montagerichtlinien und ihrer Bedeutung für die Energieeffizienz. - Putzarten für den Innenbereich
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften für die Anwendung im Innenbereich. - Schimmelbildung vermeiden
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Fensterlaibung: Beauftragung & Ausführung – Klärung der Zuständigkeit
bei wem ist diese Leistung denn beauftragt?
Der, der die Leistung im Auftrag hat putzt Leibungen gerade.
Einer von beiden kann das ausführen, wobei sicher der Maurer eher dazu in der Lage ist.
Ist aber nicht selbstverständlich Teil der Leistung, kommt auf den Vertrag an. -
RAL-Montage: Luftdichter Fensteranschluss – Anforderungen an den Rohbau
Ein fortschrittlicher Fensterbauer
Es ist tatsächlich so, wie es der Fensterbauer sagt.
Der Fensterbauer ist verpflichtet seine Fenster "luftdicht" zu montieren. Im Gegenzug kann er aber erwarten, dass er auch die Situation vorfindet, die er für eine gute Arbeit benötigt.
Leider wissen noch sehr wenige Maurer etwas von dieser Regelung. Ähnlich wie vor einiger Zeit kaum ein Fensterbauer wusste, dass PU-Schaum allein nicht zur Montage ausreicht.
Jürgen Sieber -
Fensterlaibung verputzen: Keine Nebenleistung – Anspruch auf Vergütung
mit Sicherheit keine Nebenleistung
Für das Gewerk Maurer ist das Herstellen glatt verputzter Fensterlaibungen mit Sicherheit keine Nebenleistung, auch wenn sich dies allmählich als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) herausstellen sollte. Möglicherweise muss der Maurer so ausführen, kann aber eine Vergütung verlangen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glatte Fensterlaibungen für RAL-Montage: Anforderungen & Ausführung
💡 Kernaussagen: Für eine RAL-konforme Fenstermontage sind glatte Fensterlaibungen unerlässlich. Die Erstellung dieser Laibungen ist in der Regel keine Nebenleistung des Maurers und muss gesondert beauftragt werden. Fensterbauer sind verpflichtet, Fenster luftdicht zu montieren und können eine entsprechende Vorbereitung der Laibung erwarten. Die korrekte Ausführung beeinflusst die Dichtigkeit und somit die Energieeffizienz des Gebäudes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RAL-Montage: Luftdichter Fensteranschluss – Anforderungen an den Rohbau ist der Fensterbauer verpflichtet, Fenster luftdicht zu montieren, kann aber eine entsprechend vorbereitete Situation erwarten.
✅ Zusatzinfo: Die Frage, wer für das Glattputzen der Fensterlaibungen zuständig ist, hängt stark vom Vertrag zwischen Bauherr und den ausführenden Gewerken ab. Es empfiehlt sich, dies im Vorfeld klar zu definieren, um Missverständnisse und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Die Leistung ist laut Fensterlaibung verputzen: Keine Nebenleistung – Anspruch auf Vergütung nicht automatisch im Gewerk Maurer enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Erstellung glatter Fensterlaibungen vor Beginn der Arbeiten. Beachten Sie den Beitrag Fensterlaibung: Beauftragung & Ausführung – Klärung der Zuständigkeit. Achten Sie darauf, dass die Ausführung den aktuellen Regeln der Technik entspricht, um eine dauerhafte und energieeffiziente Lösung zu gewährleisten. Eine detaillierte Absprache mit Fensterbauer und Rohbauer ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, RAL-Montage, Fenster, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
- … Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wanddämmung, Kältebrücke, Schimmel, Fenster, Dämmwert, Sanierung …
- … Fenster, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … 9 cm + Glaswolle 5 cm + Schwerbetonsteine 14 cm) und brauche neue Fenster. Gehe ich recht in der Annahme, dass bei Dreifachverglasung die Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Diagonalarminierung vergessen? Nachträglich anbringen, Kosten & Vorgehen?
- … WDVSAbk., Diagonalarminierung, Wärmedämmung, Fassade, nachträglich anbringen, Unterputz, Oberputz, Fenster …
- … ganze hat auch super geklappt außer das die Diagonalarmierung an den Fenstern vergessen wurde. …
- … Ich verstehe, dass bei Ihrem WDVSAbk.-System die Diagonalarminierung an den Fenstern vergessen wurde. Das ist wichtig, um Risse in den Ecken der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich gedämmt: Revisionsdeckel seitlich verputzt – Folgen & Lösungen?
- … hat im vorvergangenen Jahr eine Wärmedämmung bekommen. Ungefähr die Hälfte der Fenster hatte bereits vorher Außenrollladenkästen mit Revisionsdeckel um z.B. gerissene Gurtbänder ersetzen …
- … können. Nun ist Wärmedämmung an der Fassade und auch in den Fensterlaibungen (jeweils links und rechts) angebracht und zum Schluss auch …
- … wie müsste man den aufgeschlitzten Bereich fachgerecht verschließen (wg. Kältebrücke etc.). Montageschaum scheint mir da nicht richtig zu sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fensteranschluss: Richtige Ausführung, Isolierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 EFH dämmen: WDVS sinnvoll? Kosten, Dicke & Alternativen für 36,5cm Wand?
- … Zu erwähnen ist noch, dass ich die bereits vorhandenen Steinfensterbänke in die Tonne kicken könnte (Kosten ca. 1000 ) …
- … Wirtschaftlichkeit: Vergleichen Sie die Kosten für das WDVSAbk. (Material und Montage) mit den erwarteten Heizkosteneinsparungen über die Lebensdauer des Systems. Beachten Sie …
- … und Qwen warnen ausdrücklich vor EPS/XPS und empfehlen ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Systeme. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Material & typische Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, RAL-Montage, Fenster, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, RAL-Montage, Fenster, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glatte Fensterlaibungen für RAL-Montage: Anforderungen, Kosten & Ausführung
Suche nach: Glatte Laibungen für RAL-Fenstereinbau
Suche nach: Fensterlaibung, RAL-Montage, Fenster einbauen, Rohbau, Putz, Hohlblocksteine, Laibung glätten, Fensterbauer, Rohbauer
