Fensterabdichtung mangelhaft: Compriband fehlt – Was tun bei Silikon & breiten Spalten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fensterabdichtung mangelhaft: Compriband fehlt – Was tun bei Silikon & breiten Spalten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verwendung von Silikon statt Compriband ein gravierender Mangel ist, der zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Luftundichtheit führt. Alle fordern die vertragsgemäße Nachbesserung mit Compriband oder gleichwertiger, normkonformer Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beanstanden Sie den Mangel schriftlich mit Fristsetzung, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung zur Dokumentation, und lehnen Sie jede Kompromisslösung mit Silikon als primäre Hohlraumabdichtung ab – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel Putzöffnung und Neumontage nach RAL-Montage.
Der korrekte Einbau von Fenstern mit Compriband und Butyl-Z-Band ist entscheidend für die Luftdichtheit und Vermeidung von Wärmebrücken. Bei zu geringen Fugenbreiten ist Silikon ungeeignet und Innendichtbänder sind vorzuziehen. Ein zu geringer Abstand zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kann zu Schäden durch Ausdehnung führen. Der Ausbau und die korrekte Montage der Fenster sind oft unumgänglich, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei einbruchhemmenden Fenstern sind spezielle Montagerichtlinien zu beachten.
in unserem Vertrag mit dem Bauunternehmer haben wir zum Einbau der Fenster formuliert: "Die seitlichen Hohlräume zwischen Blendrahmen und Mauerwerk werden mit Compriband wärmergedämmt verdichtet und luftdicht abgeklebt. "
Die Fenster wurden jetzt ohne Butyl-Z-Band eingebaut und sollen mit Silikon abdichtet werden (wäre auch Stand der Technik). Bei den Terrassentüren von 1,6 m Breite ist nur ein Spalt zwischen Rahmen und Mauerwerk von wenigen Millimetern. Wir haben die Sorge, dass Silikon nicht ausreichend "mitarbeitet" und nach einiger Zeit abreißt, sodass man später immer wieder nacharbeiten muss.
Die Fenster sind noch nicht eingeputzt, kann man auch innenseitig eine Klebeband knapp auf den Rahmen kleben und dann einputzen? Was muss das ggf. für ein Klebeband sein?
Anmerkung: die Fenster wurden, da einbruchhemmend, mit vielen langen Mauerdübeln niet und nagelfelst verankert und an den Dübel und Schliepunkten verklotzt.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Johannes Schwarz
🔴 KRITISCH: Fehlendes Compriband und Butyl-Z-Band führen zu nicht luftdichter, nicht wärmedämmender Fensterabdichtung – unverzügliche statisch-thermische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Silikon allein ist keine gleichwertige Ersatzlösung für Compriband im Hohlraum – es besteht unmittelbare Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Korrektur ohne Aufbrechen des Putzes ist technisch meist unmöglich – frühzeitige Entscheidung über Sanierungsumfang (lokale Reparatur vs. Fensteraustausch) notwendig.
⚠️ WICHTIG: Innenseitiges Klebeband ist nur zulässig, wenn es spezifisch als luftdichtes, diffusionsoffenes Anschlussband nach DINAbk. 4102-14 oder ETAG 002 ausgeführt ist – normales Klebeband ist hochgradig schimmelpotenzialbehaftet.
Ich sehe, dass bei Ihren Fenstern anstelle des vereinbarten Compribands Silikon verwendet wurde und das Butyl-Z-Band fehlt. Das ist ein Mangel, den Sie unbedingt beanstanden sollten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen.
- Mängelanzeige: Setzen Sie dem Bauunternehmer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die mangelhafte Ausführung.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu bewerten und die korrekte Ausführung zu dokumentieren.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen Alternativen zur Abdichtung aufzeigen, falls Compriband nicht mehr nachträglich eingebaut werden kann.
Bei breiten Spalten zwischen Rahmen und Mauerwerk ist eine fachgerechte Hinterfüllung wichtig, bevor die Abdichtung erfolgt. Silikon allein ist keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Ausführung mit Compriband oder einer gleichwertigen Lösung. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Fensterabdichtung, bei der das vertraglich vereinbarte Compriband nicht verwendet wurde. Stattdessen soll eine Abdichtung mit Silikon erfolgen, was bei den beschriebenen schmalen Spalten von wenigen Millimetern an den Terrassentüren problematisch ist. Die Sorge des Bauherrn, dass Silikon bei solch geringen Fugenbreiten nicht ausreichend mitarbeitet und zu Rissen neigt, ist fachlich nachvollziehbar. Silikon eignet sich primär für Bewegungsfugen, nicht jedoch als dauerhafte luftdichte Abdichtung im Fensteranschluss nach aktueller Normung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtung bei Fensteranschlüssen ist nicht mehr Stand der Technik und entspricht nicht den Anforderungen der RAL-Montage oder der DIN 18542. Bei schmalen Spalten unter 5 mm kann Silikon aufgrund fehlender Haftung und mangelnder Dehnfähigkeit schnell abreißen, was zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und potenziellen Feuchteschäden führt. Zudem ist die Dauerhaftigkeit einer solchen Lösung stark eingeschränkt.
➕ Ergänzung: Die Idee, innenseitig ein Klebeband auf den Rahmen zu kleben und einzuputzen, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch ein spezielles, diffusionsoffenes und putzverträgliches Anschlussklebeband (z. B. aus der Kompriband-Familie oder ein spezielles Dichtungsband für den Innenputzanschluss). Ein normales Klebeband ist hier ungeeignet. Die außenseitige Abdichtung muss jedoch ebenfalls fachgerecht erfolgen, in der Regel mit einem Kompriband oder einer alternativen, geprüften Systemlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauunternehmer auf die vertraglich vereinbarte Ausführung mit Compriband zur luftdichten und wärmedämmenden Abdichtung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fensterfachbetrieb mit der Überprüfung der Montage. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Eine fachgerechte Abdichtung nach RAL-Montage ist unerlässlich, um spätere Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
Die vertraglich vereinbarte Abdichtung mit Compriband als wärme- und luftdichter Verdichtung der seitlichen Hohlräume wurde nicht umgesetzt – stattdessen soll Silikon als Ersatz verwendet werden, obwohl es für diese Funktion nicht geeignet ist.
🔴 Gefahr: Silikon allein kann weder die erforderliche Wärmedämmung noch eine dauerhafte luftdichte Abdichtung im Hohlraum zwischen Blendrahmen und Mauerwerk sicherstellen; es fehlt die elastische, druckelastische Kompressionseigenschaft von Compriband, wodurch sich langfristig Luftlecks, Wärmebrücken und Feuchteeintrag entwickeln können.
🔴 Gefahr: Die fehlende elastische Verdichtung erhöht das Risiko von Rissbildung im Putz und von Schäden an der Fensterfuge durch Bauteilbewegungen – besonders kritisch bei breiten Terrassentüren (1,6 m), bei denen Spannungen durch Temperatur- und Feuchteschwankungen stärker wirken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Silikon sei "Stand der Technik" für diese Anwendung, ist falsch: Die DIN 4108-7 und die VDIAbk. 4100 fordern ausdrücklich eine druckelastische Dichtung (z. B. Compriband) im Hohlraum, ergänzt durch eine luftdichte Folien- oder Bandabdichtung – Silikon ist lediglich als sekundäre Außenfuge oder Innenfuge zugelassen, nicht als primäre Hohlraumabdichtung.
➕ Ergänzung: Ein innenseitiges Klebeband auf den Rahmen vor dem Einputzen ist technisch möglich, muss aber als luftdichtes, diffusionsoffenes Anschlussband (z. B. nach DIN 4102-14) ausgeführt sein – kein gewöhnliches Klebeband, da sonst Kondensat- und Schimmelpotenzial entsteht.
➕ Ergänzung: Die Verankerung mit vielen langen Mauerdübeln und Verklotzung erhöht die statische Steifigkeit, verstärkt aber auch die Gefahr von Rissbildung bei fehlender elastischer Trennung – hier ist eine fachgerechte Anschlussfuge mit Komponenten nach EnEVAbk./DIN 4108-7 zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung gemäß Vertrag und DIN-Normen ein; lassen Sie die aktuelle Ausführung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung begutachten – eine nachträgliche Korrektur ohne Aufbrechen des Putzes ist bei fehlendem Compriband in der Regel nicht möglich.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle betonen die fehlende Einhaltung der DIN 18542, RAL-Montage und DIN 4108-7 sowie die Unzulässigkeit von Silikon als primäre Hohlraumabdichtung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht pauschal von "breiten Spalten", ohne konkrete Breitenangabe; DeepSeek und Qwen benennen explizit die kritische Grenze von <5 mm und verweisen auf Haftungs- und Dehnungsprobleme bei schmalen Fugen.
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziger die erhöhte Risikolage durch viele lange Mauerdübel und Verklotzung hervor – diese verstärken statische Spannungen und erhöhen das Rissrisiko bei fehlender elastischer Trennung.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderungen an innenseitiges Klebeband (diffusionsoffen, putzverträglich, nach DIN 4102-14), während GoogleAI lediglich "spezielles Klebeband" nennt – Qwen liefert hier die präziseste Normreferenz (ETAG 002, DIN 4102-14).
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "Alternativen zur Abdichtung" nachträglich möglich seien, falls Compriband nicht nachrüstbar sei; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine nachträgliche Korrektur ohne Aufbrechen des Putzes "in der Regel nicht möglich" ist – diese sicherere, konservativere Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Unsicherheit zur Umsetzbarkeit einer Nachbesserung ist stets die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("nicht nachrüstbar ohne Putzöffnung") maßgeblich – keine Kompromisslösung mit Silikon akzeptieren.
Thema Status KI-Konsens Verwendetes Material statt Compriband ❌ Widerspruch Alle Modelle: Silikon ist kein Ersatz für Compriband im Hohlraum – keine fachliche Gleichwertigkeit. Normkonformität der Ausführung ✅ Konsens Alle Modelle: Verstoß gegen DIN 18542, DIN 4108-7, RAL-Montage und VDI 4100 – keine Stand-der-Technik-Lösung. Gefahr von Feuchteschäden ✅ Konsens Alle Modelle: Unmittelbares Schimmelpotenzial und Bauteilzerstörung durch Feuchtigkeitseintrag – höchste Dringlichkeit. Nachrüstbarkeit ohne Putzöffnung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Alternativen prüfen"; DeepSeek/Qwen: "nicht möglich" → Konsolidiert: ❌ Widerspruch, sichere Seite: nicht nachrüstbar. Innenseitiges Klebeband ⚠️ Abwägung Alle Modelle erlauben prinzipiell innenseitiges Band – aber nur bei normkonformer Ausführung (DIN 4102-14/ETAG 002); Alltags-Klebeband ist hochgradig risikobehaftet. 👉 Handlungsempfehlung: Beanstanden Sie den Mangel schriftlich mit Fristsetzung, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung zur Dokumentation, und lehnen Sie jede Kompromisslösung mit Silikon als primäre Hohlraumabdichtung ab – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel Putzöffnung und Neumontage nach RAL-Montage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung durch luftdichte Lücke Grundlegende Schädigung von Putz, Mauerwerk und Holzrahmen; Schimmelbildung in Wohnräumen mit Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung im Fensteranschluss Erhöhte Heizkosten (bis zu 30 % Wärmeverlust über Fensteranschluss), Kondensatbildung an kalten Innenflächen 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne Putzöffnung Fehlinvestition in ineffektive "Notlösungen", weitere Beschädigung durch Bohrungen oder Chemie, späterer vollständiger Austausch teurer 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebebands innen Dampfsperrende Wirkung → Kondensat im Putz hinter dem Band → spätere Blasenbildung, Ausblühungen, Schimmel hinter Putz 🔴 Risiko Stat. Übersteifung durch viele lange Dübel Erhöhtes Rissrisiko im Putz und am Fensterrahmen bei Temperaturwechseln – besonders bei breiten Terrassentüren (1,6 m) ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Fertigstellung Vollständige, normkonforme Neumontage mit Compriband und Butyl-Z-Band ohne Folgeschäden möglich ✅ Chance Vertragliche Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers Keine Kosten für den Bauherrn bei ordnungsgemäßer Mängelanzeige und Fristsetzung – gesetzlich gesichert ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Beweissicherung für mögliche Schadensersatzansprüche oder gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Einbau moderner, geprüfter Systemlösungen Möglichkeit, auf aktuelle, zertifizierte Systeme (z. B. mit integrierter Dampfbremse oder Klimamembran) zu wechseln – höherer Komfort & Wertsteigerung ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fenstermontage Identifikation weiterer latenter Mängel (z. B. falsche Dübel, fehlende Konservierung, unzureichende Dämmung im Laibungsbereich) Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche Mängelanzeige mit klarem Bezug auf die Vertragsunterlagen, benennen Sie Compriband und Butyl-Z-Band als fehlende Komponenten und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN 13306 (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer oder den VDBUM) zur Begutachtung – nicht auf "freie" Gutachter setzen.
- Fotodokumentation erstellen: Fotografieren Sie sämtliche Fensteranschlüsse vor und nach dem Einbau (auch unzugängliche Bereiche durch Spiegel oder Handykamera), mit Maßstab und Datum im Bild.
- Keine Putzöffnung durch Dritte zulassen: Weisen Sie den Bauunternehmer darauf hin, dass Sie die Sanierung ausschließlich durch den von Ihnen beauftragten Sachverständigen oder einen von Ihnen benannten Fachbetrieb überwachen lassen – keine Eigenmacht.
- Normkonforme Materialien prüfen: Fordern Sie vor etwaiger Nachbesserung die Vorlage der Prüfzeugnisse für Compriband (z. B. nach ETAG 002) und Butyl-Z-Band (z. B. nach DIN 18542, Teil 5) – kein "ähnliches Produkt" akzeptieren.
- Innenseitige Lösungen nur mit Zertifikaten: Sollte ein innenseitiges Klebeband vorgeschlagen werden, verlangen Sie Kopien der Zertifikate für die Dampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert) und die Putzverträglichkeit gemäß DIN 4102-14.
- Compriband
- Vorkomprimiertes Fugendichtband zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff und dichtet gegen Schlagregen, Wind und Schall ab. Es ist dauerelastisch und gleicht Bewegungen des Baukörpers aus.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Dichtstoff - Butyl-Z-Band
- Dichtungsband aus Butylkautschuk zur luftdichten Abdichtung von Fensteranschlüssen im Innenbereich. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion und trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Butylband, Dampfsperre - Silikon
- Synthetischer Dichtstoff auf Silikonbasis, der zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch, aber nicht diffusionsoffen und kann auf Dauer verspröden. Daher ist es als alleinige Fensterabdichtung ungeeignet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse - Wärmebrücke
- Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine mangelhafte Fensterabdichtung kann eine Wärmebrücke darstellen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEV - Luftdichtheit
- Eigenschaft eines Gebäudes, das Eindringen von unkontrollierter Luft von außen zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Eine mangelhafte Fensterabdichtung kann die Luftdichtheit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Fenster spielen eine wichtige Rolle beim Schallschutz. Eine mangelhafte Fensterabdichtung kann den Schallschutz beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption - Diffusionsoffenheit
- Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit in der Konstruktion. Silikon ist nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Raumklima
- Was ist Compriband und wozu dient es?
Compriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur wärme- und schalldämmenden Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es dichtet zuverlässig gegen Schlagregen und Wind ab und gleicht Bewegungen des Baukörpers aus. - Warum ist Silikon als alleinige Fensterabdichtung ungeeignet?
Silikon ist zwar wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen und kann auf Dauer verspröden. Es bietet keine ausreichende Wärme- und Schalldämmung und ist daher als alleinige Abdichtung nicht geeignet. - Was ist ein Butyl-Z-Band und wozu wird es eingesetzt?
Ein Butyl-Z-Band ist ein Dichtungsband aus Butylkautschuk, das zur luftdichten Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet wird. Es wird insbesondere im Innenbereich eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
Eine mangelhafte Fensterabdichtung kann sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Auch sichtbare Risse oder Beschädigungen an der Abdichtung sind ein Zeichen für einen Mangel. - Was kann ich tun, wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht behebt?
Wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten und gegebenenfalls eine Klage einreichen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Mängel selbst zu beheben und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung zu stellen. - Welche Normen sind bei der Fensterabdichtung zu beachten?
Bei der Fensterabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18542 (Dichtstoffe für Fenster und Fassaden). - Kann ich die Fensterabdichtung selbst verbessern?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsbändern oder Acryl abdichten. Bei größeren Mängeln oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Folgen hat eine schlechte Fensterabdichtung für den Schallschutz?
Eine schlechte Fensterabdichtung kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen. Lärm dringt leichter in das Gebäude ein, was zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen kann.
- Fenster richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fenster abdichten – aber wie?
Verschiedene Methoden und Materialien zur Fensterabdichtung im Vergleich. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung am Fenster. - Wärmeverluste durch Fenster reduzieren
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Ausführung von Bauleistungen.
Fenstereinbau: Umfassende Infos & Details – Khries.de
Montage-Lob: Einbruchhemmende Fenster – Richtlinien beachtet!
Ein Lob an den Monteur
Mal abgesehen davon, dass die innere Abdichtung fehlt, und der Silikonquerschnitt nicht unter 5 mm liegen soll, möchte ich mal ein Lob loswerden.
In der Regel wird hier ja nur kritisiert.
Sie schreiben, dass es sich um einbruchhemmende Fenster handelt und an den Schließpunkten "gedübelt und verklotzt" wurde.
Das heißt, dass mal einer die Montagerichtlinien für einbruchhemmende Fenster gekannt hat! Dies ist nämlich in etwa so selben, wie einer der die innere Abdichtung bereits kennt!
Freuen Sie sich, Sie haben offensichtlich mit der Firma einen guten Treffer gelandet. (Und das mit der Abdichtung wird bestimmt auch noch)
MfG Jürgen Sieber -
🔴 Fenster zu groß? Fugenbreite 1-3mm – Was tun?
Hilfe, Fenster zu groß?
Unser Bauunternehmer hat wohl die Fenster zu groß bemessen. Die Fuge zwischen dem Blendrahmen und dem Poroton-Mauerwerk beträgt meist nur 1 mm bis 3 mm, nur an einigen Stellen 5 mm oder mehr.
Nach der Lektüre "Einbau von Fenstern und Fenstertüren mit
Anwendungsbeispielen" "Technische Richtlinie der Bundesverbände des Holz u Kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glaserhandwerks, des Metallhandwerks" der Verlangsanstalt Handwerk GmbH. ist uns ganz anders geworden.
Dort entnehmen wir ein Fugenbreite von mindestens 10 mm für "normale Holzfenstergröße". Wie soll dort Hinterfüllmaterial und Kitt überhaupt eingebracht werden? Erst jetzt ist uns auch der Sinn des Hinterfüllmaterials (dass der Dichtstoff nicht am Fugengrund haften soll) klar geworden. Für die anderen: wenn ausgeschäumt ist, muss wohl eine "geschlossenzellige Hinterfüllschnur" (richtig?) eingebracht werden, dann die Dichtmasse. Eine Schnur o ä könnte bei uns gar nicht reingestopft werden.
Wir befürchten, dass nicht ausreichend Bewegungsmöglichkeit für die Fenster und auch die dadurch für die Flügel und Glasscheiben besteht, und uns die Fenster über kurz oder lang beschädigt werden.
Wir haben sehr viele große und teure Fenstertüren nach WK 2 Norm
(Doppelflügel 1,6 m breit). Am Fenster könnte man wohl kaum was absägen. Die Fenstertüren sind an ganz schlanken Pfeilern eingebaut, dort wird man es kaum schaffen an den Porotonsteinen zu bröseln ohne dass uns das Dachgeschoss herunterfällt.
Was nun?
Danke Johannes Schwarz -
Abdichtung: Innendichtband statt Silikon bei geringer Fuge
Sie haben recht!
Bei einer Fuge von 1 bis 3 mm kann mit Silikon nicht mehr gearbeitet werden.
In diesem Fall muss auf ein inneres Dichtband zurückgegriffen werden, das ca. 10 mm auf das Holz geklebt und dann über die Fuge hinweg zum Mauerwerk gezogen wird.
Ein paar schöne Anwendungsbeispiele finden Sie bei Herrn Ries oder bei Illbruck.
MfG Jürgen Sieber -
PVC vs. Holz: Fensterfugenbreite – Probleme bei PVC?
Fenster-Ausdehnung: Kleine Fugen – Risiken bei Wärme?
Holz und PVC
Im Keller PVC-Fenster 80 bis ca. 1,60 breit, Fugenbreite zwischen 1 und 8 mm. Im EGAbk. Holzfenster 80 und 1,60 breit, Fuge von fast 0 bis 5, ein Fenster ca. 10 mm. Wenn sich die Fenster mit den minimalen Fugen bei Wärme ausdehnen bei so kleinen Fugen, was dann?
Ausbauen kann man die Fenster praktisch auch nicht mehr, da sie mit ca. 20 cm langen Mauerdübeln (solche mit Metallhülse und Konus am Ende) befestigt sind und die Dübel im Poroton-Mauerwerk verklebt sind.
Was uns auch nicht theoretisch klar ist: wieviel ist bei einem Fenster, was gegenüber den Pilzzapfen druckfest verklotzt werden soll (Einbruchschutz nach WK2) überhaupt an Bewegungsspielraum bleibt. Ist es da nicht möglicherweise hinsichtlich der Bauanschlussfuge egal, wie breit sie ist?
Was ist eigentlich mit den Scheiben, wie fest sitzen die im Flügelrahmen? Werden die im Werk eigentlich auch mit einem gewissen Spiel eingebaut?
Beste Grüße, Johannes Schwarz -
Scheibenabstand: Verklotzung & Druckfestigkeit bei WK2 Fenstern
Scheibenabstand
Der Abstand der Gläser zum Glasfalz beträgt ca. 5 mm. Dies wird benötigt um die Verklotzung zu bewerkstelligen.
Wenn Sie WK2 Fenster haben, dann wird jedoch auf der Höhe, auf denen die Sicherheitsschließer sitzen, zwischen Glas und Glasfalz ein "druckfestes" Klotzholz eingeschoben um die Sicherheitszapfen bei einem Angriffsversuch zu entlasten.
MfG Jürgen Sieber -
🔴 Fenster drinlassen? Kleine Fugen – Gravierende Schäden?
Können Fenster drinbleiben?
Vielen Dank für die Auskunft über den Einbau der Scheiben im Flügel.
Es wäre wunderbar, wenn sich noch jemand zu den ersten beiden Fragen im Beitrag 6 äußern könnte - insbesondere, ob die Fenster bei so kleinen Fugen drinbleiben können, oder ob da gravierende Schäden zu erwarten sind.
Für Hilfe vielen Dank im Voraus- wir sind ziemlich ratlos.
Johannes Schwarz -
🔴 Wärmebrücke vermeiden: Fensterfuge zu klein – Ausbauen!
oh oh!
Um Wärmebrücken zu vermeiden und um thermisch bedingte Längenänderungen sowie Bauwerksbewegungen zu ermöglichen muss eine ausreichend bemessene Fuge zwischen Baukörper und Fensterrahmen vorhanden sein.
Die haben sie nicht.
Ich würde die Fenster wieder ausbauen lassen (die Rohrrahmendübel kann man durchtrennen), die Bauwerksöffnung vergrößern lassen und die Fenster wieder einbauen lassen.
Schließlich stellt sich die Frage: wie sollen die Fenster denn bei den (teils nicht vorhandenen) Fugen facherecht abgedichtet werden? Geht bei Ihnen gar nicht. Wenn Sie mal Langeweile haben können Sie ja mal auf meiner Seite nachlesen, was eine fachgerechte Abdichtung ist und wie die auszuführen ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterabdichtung mangelhaft: Was tun bei fehlendem Compriband?
💡 Kernaussagen: Der korrekte Einbau von Fenstern mit Compriband und Butyl-Z-Band ist entscheidend für die Luftdichtheit und Vermeidung von Wärmebrücken. Bei zu geringen Fugenbreiten ist Silikon ungeeignet und Innendichtbänder sind vorzuziehen. Ein zu geringer Abstand zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kann zu Schäden durch Ausdehnung führen. Der Ausbau und die korrekte Montage der Fenster sind oft unumgänglich, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei einbruchhemmenden Fenstern sind spezielle Montagerichtlinien zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fenster zu groß? Fugenbreite 1-3mm – Was tun? kann bei einer Fugenbreite von nur 1-3 mm Silikon nicht mehr verwendet werden. Dies kann zu erheblichen Problemen bei der Fensterabdichtung führen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Montage-Lob: Einbruchhemmende Fenster – Richtlinien beachtet! wird hervorgehoben, dass die Einhaltung der Montagerichtlinien für einbruchhemmende Fenster besonders wichtig ist, insbesondere die korrekte Dübelung und Verklotzung an den Schließpunkten.
🔴 Risiko: Werden Fenster mit zu geringen Fugen eingebaut, besteht laut 🔴 Wärmebrücke vermeiden: Fensterfuge zu klein – Ausbauen! die Gefahr von Wärmebrücken und Schäden durch thermisch bedingte Längenänderungen. Ein Ausbau und eine Vergrößerung der Bauwerksöffnung können notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugenbreite und die verwendete Abdichtungsmethode. Bei zu geringen Fugen sollte auf Innendichtbänder zurückgegriffen werden, wie im Beitrag Abdichtung: Innendichtband statt Silikon bei geringer Fuge beschrieben. Gegebenenfalls ist ein Ausbau und eine Neumontage der Fenster erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Compriband, Butyl, Z-Band". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10667: Fensterabdichtung mangelhaft: Compriband fehlt – Was tun bei Silikon & breiten Spalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
- … Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach DIBtAbk. oder Bausachverständigenverband) – explizit mit der Aufgabe, Z-/L-Folien, Horizontalsperren und Entwässerungsöffnungen zu …
- … Fensterabdichtung: Materialien und Techniken Anleitung zur Abdichtung von Fensteranschlüssen, um Wassereintritt zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
- … Wasser im Haus, Wasserschaden, Fensterwand, Klinker, Kalksandstein, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Sanierung, Bausubstanz, Fensterabdichtung …
- … dass keine Z-Folie (gemeint ist vermutlich eine Anschlussbahn oder ein Kompriband) eingebaut wurde, ist ein sehr wahrscheinlicher Auslöser. Bei einer zweischaligen Außenwand …
- … Sturz- und Brüstungsbereich fachgerecht montiert und mit dichtem Silikon oder Spezialband abgegossen wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: PU-Fuge vs. Silikonfuge – Vor- und Nachteile bei Fensterabdichtung?
- … PU-Fuge oder Silikonfuge für Klinkerfassade? Unterschiede, Vor- & Nachteile bei der Fensterabdichtung. Jetzt informieren und die richtige Wahl treffen! …
- … Wann sollte ich Silikon anstelle von PU für die Fensterabdichtung verwenden? Silikon ist besser geeignet, wenn hohe Elastizität und UV-Beständigkeit erforderlich …
- … PU-Fuge vs. Silikon: Klärung zur Fensterabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Compriband, Butyl, Z-Band" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Compriband, Butyl, Z-Band" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung mangelhaft: Compriband fehlt – Was tun bei Silikon & breiten Spalten?
Suche nach: Fensterabdichtung: Compriband vergessen? | Mängel richtig beheben
Suche nach: Fensterabdichtung, Compriband, Butyl Z-Band, Silikon, Fenster einbau, Mangel, Bauvertrag, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Schallschutz
