Fenstermontage ausbessern: Quellband korrekt abdichten & Schaum entfernen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fenstermontage, insbesondere die Abdichtung mit Quellband und Schaum. Es wird betont, dass ein winddichter Einbau Stand der Technik und Vorschrift ist. Die richtige Positionierung des Kompribands (innen oder außen) ist entscheidend für die Funktionalität. Alternativen wie Spritzkork werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
das Quellband wurde so abgeschnitten, dass an den Ecken der Fenster seitlich kleine quadrate entstanden sind, diese sind vom ausschäumen jetzt mit Schaum ausgefüllt.
leider füllt das Quellband nicht die ganze Fensterfuge satt aus, sondern an vielen stellen sind schmale ritze (man kann mit dem Spachtel durchfahren). die Konstruktion ist nicht winddicht.
frage:
kann man diese Montage ausbessern
und wie kann man das machen?
oder soll man es so lassen wie es ist, anstatt noch mehr herummurxen zu lassen?
der Monteur meint, er könne in die dünnen ritzen noch zusätzlich Quellband kleben.
er könne ausßerdem den Schaum aus den kleinen quadraten herausschneiden und Quellband hineinkleben.
ich bitte ganz dringend um ihren rat. vielen Dank.
ss
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – Ausschneiden von PU-Schaum oder Nachkleben von Quellband zerstört bestehende Abdichtungsebenen und erzeugt neue Undichtigkeiten.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder VFF-/ZVSHK-zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – Sanierungskonzept muss vor jeder Maßnahme vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Quellband ist keine primäre Dichtungsebene – es dient nur als Ergänzung im inneren, trockenen Bereich und darf niemals außen oder in Verbindung mit PU-Schaum eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Fensterfuge muss nach RAL-Montagerichtlinie (RAL-RG 605) und DINAbk. 4108-7 neu hergestellt werden – eine "Nachbesserung" ist technisch nicht zulässig.
Ich verstehe, dass bei Ihrer Fenstermontage das Quellband nicht optimal verarbeitet wurde und Schaum die Ecken verdeckt. Das kann zu Problemen mit der Dichtigkeit führen.
- Schaum entfernen: Entfernen Sie vorsichtig den Schaum, der das Quellband verdeckt. Achten Sie darauf, das Quellband nicht zu beschädigen. Verwenden Sie ein Cuttermesser oder ein Fugenkratzer.
- Quellband prüfen: Überprüfen Sie, ob das Quellband noch ausreichend komprimiert ist und die Fuge vollständig abdichtet.
- Abdichtung verbessern: Wenn das Quellband nicht ausreichend abdichtet, können Sie die Fuge zusätzlich mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) abdichten. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist.
- Spachtelarbeiten: Unebenheiten können mit geeignetem Spachtel ausgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde, empfehle ich Ihnen, einen Fensterbauer oder eine Fachfirma für Abdichtungen zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Fenstermontage, bei der das Quellband nicht satt in der Fuge liegt und die Konstruktion nicht winddicht ist. Die nachträgliche Ausschäumung von außen sowie die mit Schaum gefüllten Eckquadrate deuten auf eine unsachgemäße Ausführung hin, die die Funktion der Abdichtung beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine nicht winddichte Fensterfuge führt zu erheblichen Energieverlusten, Zugluft und potenziellen Feuchteschäden im Baukörper. Die unsachgemäße Kombination von Quellband und PU-Schaum kann die geplante Hinterlüftung und Dichtigkeitsebene zerstören.
➕ Ergänzung: Quellband und PU-Schaum haben unterschiedliche Funktionen: Quellband dient der dauerelastischen, winddichten Abdichtung, während PU-Schaum primär der Wärmedämmung und Schalldämmung dient. Eine Vermischung beider Systeme ist fachlich nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Monteurs, in schmale Ritzen zusätzlich Quellband zu kleben, ist technisch fragwürdig. Quellband benötigt eine definierte Fugenbreite und -tiefe, um korrekt zu quellen und dauerhaft abzudichten. In schmalen, unregelmäßigen Spalten wird dies nicht gelingen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne den Schaum aus den Eckquadraten herausschneiden und Quellband hineinkleben, ist fachlich falsch. Der Schaum haftet fest am Rahmen und Mauerwerk; ein Herausschneiden zerstört die Randzonen und schafft neue Undichtigkeiten. Eine nachträgliche Abdichtung mit Quellband ist hier nicht mehr möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder eine Fachfirma für Gebäudeabdichtung. Lassen Sie die gesamte Montage fachmännisch prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. In der Regel ist ein vollständiger Ausbau und eine fachgerechte Neuermontage nach RAL-Montagerichtlinie erforderlich. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da diese die Gewährleistung gefährden und die Schäden vergrößern können.
Die beschriebene Fenstermontage weist gravierende fachliche Mängel auf: Quellband ist kein Ersatz für eine fachgerechte, durchgängige Dichtung und darf niemals als primäre Abdichtungsebene im Bereich der Fensterfuge eingesetzt werden — insbesondere nicht in Kombination mit PU-Schaum, der keine Dampfbremse oder Winddichtung darstellt.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Spalten und unzureichende Ausfüllung der Fuge führen zu erheblichen Wärmebrücken, Luftstrom (Winddichtigkeitsverlust) und erhöhtem Risiko für Feuchteeintrag in die Konstruktion — langfristig drohen Schimmelbildung, Holzfaulnis und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Das Nachkleben von Quellband in Ritzen oder das Ausschneiden von Schaumresten zur Nachbesserung ist technisch unzulässig und verschlechtert die Situation: Quellband quillt nur bei Feuchtigkeit, bietet keine dauerhafte Haftung auf Schaum und ist nicht für den Außenbereich zugelassen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fensterfuge benötigt drei funktionale Ebenen: außen wetterdicht (z. B. Fugendichtstoff oder vorgefertigte Dichtbänder), mittig diffusionsoffen (z. B. PU-Schaum als Dämm- und Halteelement), innen dampfbremsend (z. B. Dampfsperre oder innenseitiges Dichtband).
❌ Widerspruch: Die Aussage des Monteurs, man könne die Montage durch Nachbesserung "retten", widerspricht der DIN 4108-7 und der VDIAbk. 4102 — eine nachträgliche Korrektur der primären Abdichtungsebene ist nicht möglich, ohne die gesamte Fuge zu öffnen und neu herzustellen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass "noch mehr Herummurxen" schädlich sein kann, ist vollkommen richtig — jede unsachgemäße Intervention erhöht das Risiko für sekundäre Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um eine detaillierte Schadensanalyse und fachgerechte Sanierungskonzeption vorzunehmen — eine komplette Demontage und Neumontage ist in der Regel die einzige sicherheitskonforme Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle Montage fachlich fehlerhaft ist und zu Energieverlust, Zugluft und Feuchteschäden führen kann.
- Alle drei fordern einen Fachmann zur Prüfung – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: "empfehle", DeepSeek/Qwen: "umgehend" / "unverzüglich").
- GoogleAI sieht eine Möglichkeit der lokalen Nachbesserung (Schaum entfernen, Quellband prüfen, Dichtstoff nachtragen); DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch unmöglich und schädlich.
- GoogleAI erwähnt Spachtelarbeiten als Option; DeepSeek und Qwen ignorieren dies vollständig, da Spachtel keine Abdichtungsfunktion erfüllt.
- DeepSeek erklärt explizit die unterschiedlichen Funktionen von Quellband (winddicht, dauerelastisch) und PU-Schaum (dämmend, nicht abdichtend) – GoogleAI tut dies nicht.
- Qwen führt die dreischichtige Fugenaufteilung (außen wetterdicht – mittig diffusionsoffen – innen dampfbremsend) detailliert aus – DeepSeek erwähnt Hinterlüftung, GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass das Herausschneiden von Schaum und Nachkleben von Quellband "vorsichtig" möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "technisch unzulässig" (Qwen); Vorsichtsprinzip legt die sicherere Bewertung zugrunde.
- GoogleAI akzeptiert "nachträgliche Abdichtung mit Dichtstoff" als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen jede nachträgliche primäre Abdichtung ab, da die Fuge nicht zugänglich und strukturell beschädigt ist.
- Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung lautet: Keine Reparaturversuche – ausschließlich fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen mit anschließendem komplettem Ausbau und Neumontage nach RAL-RG 605.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit der aktuellen Montage ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Die Montage verstößt gegen RAL, DIN 4108-7 und VDI 4102 – keine Diskussion über "Akzeptanz". Möglichkeit einer lokalen Nachbesserung ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (mit Vorbehalten); DeepSeek & Qwen: strikt nein – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ❌ nicht möglich. Funktion von Quellband ✅ Konsens Kein Ersatz für primäre Abdichtung; dient nur ergänzend im trockenen Innenbereich – keine Außenanwendung, keine Kombination mit PU-Schaum. Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine sofortige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder qualifizierten Fachbetrieb. Sanierungslösung ⚠️ Abwägung GoogleAI hält Teilsanierung für denkbar; DeepSeek & Qwen fordern kompletten Ausbau – KI-Konsens: Neumontage ist Standardlösung, Teilsanierung ist nicht tragbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist nicht nachbesserbar – es besteht eindeutiger Sanierungsbedarf nach RAL-RG 605. Jede Eigeninitiative verschlechtert den Zustand und gefährdet Gewährleistung sowie Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Winddichtigkeitsverlust Langfristig Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden an Rahmen und Mauerwerk 🔴 Risiko Energieverlust durch Wärmebrücken Erhöhter Heizenergieverbrauch, unzulässige Überschreitung der EnEVAbk.-Anforderungen 🔴 Risiko Zerstörung der Dampfbremse durch falsche Quellband-Anwendung Kondensatbildung im Dämmstoff, Dämmwirkungsverlust, Verrottung 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch Eigenreparaturen Rechtliche Haftung der Fensterfirma erlischt, Kosten für Sanierung vollständig selbst zu tragen 🔴 Risiko Verschlechterung der Situation durch "Herummurxen" Neue Undichtigkeiten, mechanische Beschädigung des Rahmens, Verlust der Fugendefinition ✅ Chance Fachgerechte Neumontage nach RAL-RG 605 Nachweisbare Energieeinsparung, langfristige Werterhaltung, Schadensvorbeugung ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Objektive Dokumentation für Gewährleistungsansprüche und Förderanträge (z. B. BAFA) ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Optimierung Einbau neuer, hochwärmegedämmter Fenster mit Dreifachverglasung und passender Fugentechnik ✅ Chance Standardisierung aller Fensteranschlüsse Einheitliche, nachweisbare Ausführung, künftige Wartung und Erneuerung vereinfacht ✅ Chance Integration in Gebäudeenergieberatung (z. B. BAFA-gefördert) Fachliche Begleitung, Dokumentation und ggf. staatliche Förderung für Sanierungsmaßnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenstersachverständigen – nicht den ursprünglichen Monteur.
- Gewährleistungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Montageprotokolle, Rechnungen und Fotos der aktuellen Situation – insbesondere vor und nach jedem "Reparaturversuch".
- Keine weiteren Eingriffe vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf das Entfernen von Schaum, Nachkleben von Quellband oder Auftragen von Dichtstoff – dies verschlechtert den Zustand nachweislich.
- Fensterfachfirma zur Sanierung veranlassen: Fordern Sie schriftlich eine vollständige Demontage und Neumontage nach RAL-RG 605 an – unter Bezugnahme auf DIN 4108-7 und VDI 4102.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie beim BAFA eine Energieberatung zur Dokumentation des Sanierungsbedarfs – diese ist förderfähig und stärkt Ihre Rechtsposition.
- Alle Kommunikation schriftlich führen: Dokumentieren Sie alle Gespräche mit der Fensterfirma per E-Mail oder Einschreiben mit Rückschein – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
- Quellband
- Ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es besteht meist aus Polyurethan-Schaumstoff und wird zur luft- und wasserdichten Abdichtung von Fenster- und Türfugen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Fugendichtung - Fensterfuge
- Der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baufuge, Anschlussfuge, Dehnungsfuge - Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Die Wahl des Dichtstoffs hängt von den Anforderungen an die Abdichtung ab.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Silikon - Schlagregendichtheit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchzulassen. Sie wird in verschiedenen Klassen eingeteilt und ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität von Fenstern und Fassaden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Luftdichtheit - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz - Montageschaum
- Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Befestigung und Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Er wird häufig bei der Fenstermontage eingesetzt, um den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auszufüllen.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Isolierschaum - Spachtel
- Eine plastische Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Sie besteht meist aus Gips, Zement oder Kunstharz und wird mit einem Spachtel aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Glättspachtel
- Warum ist eine korrekte Abdichtung bei Fenstern wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Schimmelbildung und Energieverlusten führen kann. Außerdem schützt sie die Bausubstanz vor Schäden. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Fensterfugen?
Zur Abdichtung von Fensterfugen eignen sich Quellbänder, Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl), und spezielle Dichtfolien. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Fuge und den Anforderungen an die Abdichtung ab. - Wie erkenne ich, ob eine Fensterfuge undicht ist?
Undichte Fensterfugen können sich durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf undichte Fugen sein. - Kann ich eine Fensterfuge selbst abdichten?
Ja, kleinere Abdichtungsarbeiten können selbst durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist ein Quellband und wie funktioniert es?
Ein Quellband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es wird häufig bei der Fenstermontage verwendet, um eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen. - Wie entferne ich alten Schaum aus einer Fensterfuge?
Alten Schaum kann man vorsichtig mit einem Cuttermesser oder einem Fugenkratzer entfernen. Achten Sie darauf, den Fensterrahmen und das Mauerwerk nicht zu beschädigen. - Was bedeutet der Begriff "schlagregendicht" im Zusammenhang mit Fenstern?
Schlagregendicht bedeutet, dass das Fenster auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchlässt. Dies ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität und Dichtigkeit eines Fensters. - Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Im Allgemeinen sollte eine Abdichtung alle paar Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Fensterfugen mit verschiedenen Materialien. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Abdichtung und Lüftung. - Fenster richtig einbauen: Die wichtigsten Punkte
Eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte beim Einbau von Fenstern, von der Planung bis zur Ausführung. - Verschiedene Dichtstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dichtstoffe (Silikon, Acryl, etc.) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Energetische Sanierung von Fenstern
Informationen zur energetischen Sanierung von Fenstern, um Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern.
Quellband: Zweifel an Eignung für Fenstermontage
Ich Zweifel mal an ...
das Quellband überhaupt für die Fenstermontage geeignet ist. Ich kenne Quellband eigentlich nur zum Abdichten von Betonarbeitsfugen, welches bei Wasserzutritt selbstständig aufzuquellen beginnt und somit für eine dichte Fuge sorgt.
Bin auch nur Bauherre-Laie, aber eine Antwort darauf wurde mich auch interessieren ... -
Fensterabdichtung: Quellband außen, Folie/Silikon innen
'Quellband' wird außen verwendet
als 'nicht so dampfdichte' Winddichtung, innen muss es dampfdicht sein, entweder Folienbänder (notfalls vielleicht noch Silikon) ,
wie heißt es doch so schön: was i net ko, ko siliko 🙂 -
Fenstermontage: Winddichter Einbau ist Pflicht – Kompribänder!
Rausreißen!
Flickschusterei! Lassen Sie sich nicht auf solch eine Lösung ein. Winddichter Einbau ist keine Kulanz des Fensterbauers, sondern Stand der Technik und Vorschrift! Die Kompribänder gibt es bei Illbruck. Infos über den richtigen Einbau auf der Seite von Herrn Ries oder bei (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim. -
Luftdichtigkeit: WSVO und anerkannte Regeln der Technik
Korrektur
Stand der Technik wäre nicht maßgebend. Es ist vielmehr die Luftdichtigkeit nach WSVO einzuhalten. Zudem ist es einzuhaltende anerkannte Regel der Technik. -
Spritzkork als Alternative? Kompriband-Positionierung: Innen/Außen?
Spritzkork
Vielen Dank für den Tipp mit dem Silikon (und den wohltuenden Humor). Ich habe gehört, dass man auch Spritzkork verwenden kann, hat jmd. damit Erfahrung?
Ich muss aber schon sagen, dass es sehr verwirrend ist, wo nun das Kompriband angeklebt werden soll. aufmanchen Zeichnungen ist es im Innenbereich, auf manchen im Aupenbereich, auf manchen auf beiden Seiten. Welche Funktion hat denn nun das Band genau? . Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kompriband schlagregenbeständiger ist als der Schaum. Außerdem: leiert sich die Gummimasse mit der Zeit nicht auf? Und wie lange hält die Klebebeschichtung?
Viele Grüße
ss -
Kompriband außen: Schlagregenschutz & Winddichtigkeit
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstermontage ausbessern: Quellband & Schaum richtig abdichten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fenstermontage, insbesondere die Abdichtung mit Quellband und Schaum. Es wird betont, dass ein winddichter Einbau Stand der Technik und Vorschrift ist. Die richtige Positionierung des Kompribands (innen oder außen) ist entscheidend für die Funktionalität. Alternativen wie Spritzkork werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage: Winddichter Einbau ist Pflicht – Kompribänder! sollte man sich nicht auf "Flickschusterei" einlassen, sondern auf einen fachgerechten Einbau bestehen.
✅ Zusatzinfo: Kompriband außen: Schlagregenschutz & Winddichtigkeit erklärt, dass Kompriband außen als Schlagregenschutz dient, witterungsbeständig und UV-fest ist, während Schaum diese Eigenschaften nicht besitzt. Es gewährleistet Winddichtigkeit und kann Bewegungen aufnehmen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Quellband: Zweifel an Eignung für Fenstermontage wirft die Frage auf, ob das verwendete Quellband überhaupt für die Fenstermontage geeignet ist, da es möglicherweise nur für Betonarbeitsfugen gedacht ist. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung ist es wichtig, innen dampfdichte Folienbänder oder Silikon zu verwenden, während außen ein 'nicht so dampfdichtes' Quellband eingesetzt wird, wie in Fensterabdichtung: Quellband außen, Folie/Silikon innen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit gemäß WSVO und den anerkannten Regeln der Technik, wie im Beitrag Luftdichtigkeit: WSVO und anerkannte Regeln der Technik erwähnt. Konsultieren Sie Fachleute oder das ift-Rosenheim für detaillierte Informationen zum korrekten Einbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, Quellband, Schaum, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteranschluss an Heraklith: Bauschaum ausreichend? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kalte Fenster im Neubau ohne Vollwärmeschutz: Ursachen, Mangelanzeige & Lösungen?
- … kalte Fenster, Neubau, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Mangel, Fensterabdichtung, Wärmebrücke, Kondensation, Zugluft, Fensterrahmen …
- … innen wurden die Bänder geklebt und außen wurde ein Quellband verwendet an den unteren Seiten wurde ein Band geklebt. …
- … Mangelhafte Montage: Fehler bei der Montage der Fenster, insbesondere bei der Abdichtung zur Wand, können zu Wärmebrücken und Undichtigkeiten führen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichter Fenstereinbau: RAL-Montage vs. EnEV – Kosten, Materialien & Risiken?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - BELU Montageschaum für Fenstermontage im Altbau: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau nach EnEV/RAL: Dämmung, PU-Schaum & korrekte Montage – Kosten & Richtlinien?
- … Fenstereinbau prüfen: Dämmung mit PU-Schaum nach EnEV/RAL? Worauf Sie achten müssen + Richtlinien. Jetzt informieren! …
- … EnEV, RAL, Dämmung, PU-Schaum, Montage, Fensteranschlussfugen, Kompriband, Richtlinien …
- … Fenstereinbau nach EnEVAbk./RAL: Dämmung, PU-Schaum & korrekte Montage – Kosten & Richtlinien? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau ohne Kompriband: Mangelhafte Abdichtung & Risiken beim Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage im Altbau: Anleitung, Kompriband-Pflicht, Putzreparatur & EnEV-Anforderungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage mit PU-Schaum nach DIN 4108-7: Zulässig? Kosten für Nachbesserung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10651: Fenstermontage ausbessern: Quellband korrekt abdichten & Schaum entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, Quellband, Schaum, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, Quellband, Schaum, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage ausbessern: Quellband korrekt abdichten & Schaum entfernen?
Suche nach: Fenstermontage: Quellband & Schaum richtig ausbessern
Suche nach: Fenstermontage, Quellband, Schaum, Abdichtung, Fensterfuge, Ausbessern, Sanierung, Montagefehler
