Fenstergriff asymmetrisch montiert: Ursachen, Lösungen & Preisnachlass?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fenstergriff asymmetrisch montiert: Ursachen, Lösungen & Preisnachlass?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es liegt ein Sachmangel vor – nicht nur optisch, sondern funktional und normverletzend; Alle fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Beschreibung) und schriftliche Forderung an den Verkäufer; Alle stimmen der Rechtsgrundlage gemäß § 433 BGB (Gewährleistung) zu.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage der strengsten normativen und sicherheitlichen Anforderungen (Qwen/DeepSeek). Dokumentieren Sie mit Maßband, fordern Sie schriftlich Nachbesserung bis spätestens 14 Tage und beauftragen Sie bei Weigerung einen VFF-/ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen.
Die Position von Fenstergriffen hängt vom Getriebe ab. Eine frühe Absprache mit dem Fensterbauer ist entscheidend, um asymmetrische Anordnungen zu vermeiden. Manufakturfenster bieten oft ästhetisch ansprechendere Lösungen. Bei Montagefehlern oder Abweichungen von Vereinbarungen ist eine Reklamation möglich. Die Funktionalität des Einhanddrehkippbeschlags muss gewährleistet sein.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Griffposition auf Normkonformität gemäß DINAbk. EN 14351-1 und DIN 18055 – insbesondere Mindestabstand von mindestens 5 cm zwischen Griffunterkante und Glasunterkante.
🔴 KRITISCH: Funktionstest aller Fenster: Prüfung auf sicheres, kraftsparendes Kippen – bei jeder Einschränkung droht Luftdichtheitsverlust mit Energieverlust und Kondensatschäden im Passivhaus.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachmontage der Griffe durch Laien – Verletzungsrisiko (Schnittverletzungen) und Gefährdung der Passivhaus-Dichtheit durch Verformung von Dichtungen oder Beschlagsschäden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels vor jeder weiteren Maßnahme: Fotos mit Maßband, Notizen zur Funktionsbehinderung (z. B. "Kippen nur mit zwei Händen möglich") und schriftlicher Abstimmung mit Verkäufer.
Ich verstehe, dass die asymmetrische Anordnung der Fenstergriffe an Ihren Eurotec Passivhausfenstern ein Problem darstellt. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
- Ursache: Überprüfen Sie, ob es sich um einen Montagefehler handelt oder ob die asymmetrische Positionierung konstruktionsbedingt ist.
- Reklamation: Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer und reklamieren Sie den Mangel. Eine Neulieferung oder ein Preisnachlass könnten mögliche Lösungen sein.
- Beschläge: Lassen Sie die Beschläge von einem Fachmann überprüfen. Möglicherweise liegt ein Fehler in der Beschlagtechnik vor.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine asymmetrische Montage von Fenstergriffen bei Passivhausfenstern der Firma Eurotec, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bedienbarkeit führt. Die Unterkante des Griffs schließt bündig mit der Unterkante der Glasscheibe ab, was das Kippen der Fenster erschwert. Dies stellt einen Mangel dar, der über eine rein optische Abweichung hinausgeht, da die Funktion des Fensters eingeschränkt ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verkäufers, dass die Positionierung der Griffe mit den Beschlägen zusammenhängt, ist grundsätzlich korrekt. Die Griffhöhe wird durch die Bauart des Beschlags und die Position des Getriebes bestimmt. Allerdings ist die Behauptung, dass dies "normal" sei, kritisch zu hinterfragen, da eine funktionale Beeinträchtigung vorliegt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dass die asymmetrische Montage normal sei, ist nicht haltbar. Bei Passivhausfenstern sind präzise Maße und eine ergonomische Bedienung essenziell. Eine derart tiefe Griffposition, die das Kippen erschwert, entspricht nicht der üblichen Sorgfaltspflicht und kann als Mangel gemäß Gewährleistungsrecht angesehen werden.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Griffposition in der Auftragsbestätigung oder den technischen Zeichnungen spezifiziert wurde. Fehlt eine solche Festlegung, gilt die übliche Praxis, die eine ergonomische Bedienung vorsieht. Zudem könnte eine nachträgliche Anpassung der Griffposition durch einen Fachbetrieb möglich sein, was jedoch aufgrund der Passivhaus-Zertifizierung und der Holzrahmenkonstruktion aufwändig sein kann.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft erschwerte Bedienung kann zu Fehlbedienungen führen, die wiederum die Dichtigkeit des Passivhausfensters beeinträchtigen. Undichtigkeiten erhöhen den Energieverlust und können zu Bauschäden durch Kondensatbildung führen. Dies ist besonders bei Passivhäusern kritisch, da hier die Luftdichtheit eine zentrale Rolle spielt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung der Funktionsbeeinträchtigung. Setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nachbesserung, z.B. durch Anpassung der Griffposition oder Austausch der Beschläge. Sollte dies nicht möglich sein, fordern Sie einen Preisnachlass, der die Wertminderung und die erhöhte Bedienerschwernis berücksichtigt. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
Die asymmetrische Montage von Fenstergriffen – insbesondere bei kleinen Passivhausfenstern – stellt kein bloßes Ästhetik- oder Komfortproblem dar, sondern birgt funktionale und sicherheitsrelevante Mängel: Ein zu tief montierter Griff beeinträchtigt die ergonomische Bedienung, erschwert das Kippen und kann bei Notöffnung oder Rettungssituationen kritische Verzögerungen verursachen.
🔴 Gefahr: Ein Griff, dessen Unterkante bündig mit der Unterkante der Verglasung abschließt, birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko (Schnittverletzungen bei unkontrollierter Handbewegung) und verletzt die Anforderungen der DIN EN 14351-1 sowie der DIN 18055 an bedienungssichere und barrierearme Fensterbeschläge.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dies sei "normal" und "beschlagsbedingt", ist fachlich unzutreffend: Die Montagehöhe von Griffen ist normativ geregelt (z. B. 105–110 cm über Fußboden für Standardfenster) und muss stets an der Fensterhöhe, der Kippfunktion und der Nutzerergonomie ausgerichtet sein – nicht an der Beschlagskonfiguration allein.
➕ Ergänzung: Bei Passivhausfenstern mit hohen Dichtungsanforderungen ist eine fehlerhafte Griffposition zudem ein Indiz für mangelhafte Montageplanung – möglicherweise verbunden mit unzureichender Abnahme durch den Fachhandwerker oder fehlender Prüfung der Funktionsfähigkeit vor Übergabe.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Neulieferung oder einem Preisnachlass ist rechtlich begründet: Gemäß § 433 BGBAbk. liegt ein Sachmangel vor, da die Fenster nicht die vereinbarte Beschaffenheit (funktionssichere, normkonforme Bedienung) aufweisen – insbesondere bei einer Vertragsvereinbarung über Passivhausqualität.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, den Mangel als "gewollte Konstruktionsbedingtheit" zu bagatellisieren: Die Normen verlangen eine klare Trennung zwischen Griffposition und Verglasungskante (mindestens 5–8 cm Abstand zur Glasunterkante), um Kippfunktion und Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch (mit Maßband), fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und beauftragen Sie bei Verweigerung einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Mängelbegutachtung – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es liegt ein Sachmangel vor – nicht nur optisch, sondern funktional und normverletzend.
- Alle fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Beschreibung) und schriftliche Forderung an den Verkäufer.
- Alle stimmen der Rechtsgrundlage gemäß § 433 BGB (Gewährleistung) zu.
- GoogleAI bewertet die Ursache als "eventuell montage- oder konstruktionsbedingt", während DeepSeek und Qwen klar eine Montage- und Planungsfehler-Interpretation vornehmen und konstruktionsbedingte Normalität ausdrücklich ablehnen.
- GoogleAI nennt keine Normen – DeepSeek erwähnt Luftdichtheitsrisiken, Qwen konkretisiert DIN EN 14351-1 und DIN 18055 mit konkreten Abstandsmindestanforderungen.
- Qwen ergänzt das Verletzungsrisiko (Schnittverletzungen) und die Notöffnungs-Thematik – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt den Zusammenhang mit der Passivhaus-Zertifizierung (Luftdichtheit, Kondensatrisiko) und die mögliche Aufwendigkeit einer Nachjustierung in Holzrahmen.
- Qwen nennt explizit den zertifizierten Sachverständigen (VFF/ZVSHK) als nächste Instanz – GoogleAI und DeepSeek sprechen nur allgemein von "Sachverständigem" oder "Rechtsanwalt".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Verkäufers "das sei normal" mit klarem Verweis auf Normverstöße ("❌ Widerspruch"). DeepSeek qualifiziert dies als "nicht haltbar", GoogleAI bleibt neutral und spricht lediglich von "Überprüfung der Ursache" – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Die strengste, normbasierte Bewertung (Qwen) bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere zur Abstandsregelung und Verletzungsgefahr.
- Die technisch fundierte Risikobewertung (DeepSeek) zur Luftdichtheit im Passivhaus ergänzt diese zwingend.
- GoogleAI liefert den organisatorisch-nützlichen Rahmen (Dokumentation, Reklamation), bleibt aber inhaltlich hinter den anderen zurück.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Eindeutiger Sachmangel gemäß § 433 BGB – keine bloße optische Abweichung, sondern funktionale und normative Verletzung. Normative Einhaltung (DIN) ✅ Griffunterkante muss mindestens 5 cm oberhalb der Glasunterkante liegen (DIN EN 14351-1, DIN 18055); bündig ist unzulässig. Funktionsauswirkung ✅ Erschwerte Kippfunktion → erhöhtes Risiko für Fehlbedienung, Luftdichtheitsverlust und Kondensatschäden – besonders kritisch im Passivhaus. Sicherheitsrisiko ⚠️ Qwen benennt konkret Schnittverletzungen und Notöffnungsprobleme; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Sicherheit nicht – Abwägung erforderlich, aber Risiko ist real und dokumentiert. Lösungswege ⚠️ Konsens zu Nachbesserung/Neulieferung/Preisnachlass; allerdings differenzieren die Modelle in der Machbarkeit ("nachträgliche Anpassung möglich?" – DeepSeek: "aufwändig", Qwen: nicht explizit, GoogleAI: unausgesprochen). 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage der strengsten normativen und sicherheitlichen Anforderungen (Qwen/DeepSeek). Dokumentieren Sie mit Maßband, fordern Sie schriftlich Nachbesserung bis spätestens 14 Tage und beauftragen Sie bei Weigerung einen VFF-/ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch Schneiden an tief montiertem Griff Hohe Sofortgefahr bei unkontrollierter Handbewegung, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. 🔴 Risiko Störung der Luftdichtheit durch Fehlbedienung oder Beschlagsspannung Energieverlust, Kondensatbildung, Schimmelbildung im Rahmen- und Mauerwerkanschluss – schwer sanierbar im Passivhaus. 🔴 Risiko Behinderung der Not- oder Rettungsöffnung Lebensbedrohliche Verzögerung bei Brand oder Rauchentwicklung; Verletzung bauordnungsrechtlicher Anforderungen (Muster-RettungswegeVO). 🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch dokumentierten Mangel Schlechterer Verkaufserlös; nachgewiesene Mängel können bei Kaufvertrag geltend gemacht werden. 🔴 Risiko Verjährungsrisiko bei verspäteter Geltendmachung Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt grundsätzlich 5 Jahre – ohne schriftliche Dokumentation und Fristsetzung droht Verlust der Ansprüche. ✅ Chance Rechtlich klare Sachmangel-Lage mit hoher Erfolgsaussicht Verkäufer ist verpflichtet zur kostenfreien Nacherfüllung – hohe Wahrscheinlichkeit für Neulieferung oder angemessenen Preisnachlass. ✅ Chance Möglichkeit zur Verbesserung der Ergonomie über normkonforme Neumontage Nachhaltige Steigerung des Nutzerkomforts, besonders bei langjähriger Bewohnung. ✅ Chance Qualitätscheck für gesamte Fensterinstallation Erkenntnis potenzieller weiterer Mängel (z. B. Dichtungseinbau, Anschlussdetails) vor Abschluss der Bauabnahme. ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch fachlich fundierte Argumentation Aufbau von Verhandlungsmacht gegenüber Hersteller/Verkäufer durch DIN- und BGB-Bezug. ✅ Chance Langfristige Energieeffizienz-Sicherung durch korrekte Funktion Sicherung der zugesicherten Passivhaus-Performance (Heizwärmebedarf ≤ 15 kWh/m²a); Vermeidung von Nachbesserungskosten später. Orientierungshilfen
- Normkonformität prüfen: Messen Sie mit Maßband den Abstand zwischen Griffunterkante und Glasunterkante – bei Unterschreitung von 5 cm liegt ein klarer Normverstoß vor (DIN EN 14351-1).
- Funktionsprüfung durchführen: Testen Sie jedes betroffene Fenster auf Kippbarkeit – dokumentieren Sie, ob Kippen nur mit Kraftaufwand, zwei Händen oder unter Geräuschentwicklung möglich ist.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare Rüge mit Datum, Aufzählung aller betroffenen Fenster, Fotobelegen und Fristsetzung (max. 14 Tage) zur Nachbesserung oder Neulieferung.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fensterbausachverständigen für eine unabhängige Mängelbegutachtung – notwendig für jeden rechtlichen Schritt danach.
- Hersteller und Verkäufer trennen: Richten Sie Ihre Rüge zunächst an den Verkäufer (§ 433 BGB), nicht an den Hersteller Eurotec – der Verkäufer ist vertraglich verantwortlich.
- Abnahmeunterlagen prüfen: Suchen Sie in Auftragsbestätigung, Lieferliste oder technischen Zeichnungen nach Angaben zur Griffhöhe – fehlt diese, gilt die übliche, normgerechte Praxis.
- Fenstergriff
- Der Fenstergriff dient zum Öffnen, Schließen und Kippen des Fensters. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Fensterbedienung.
Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fensterolive, Drehkipp-Beschlag - Passivhausfenster
- Passivhausfenster sind Fenster mit besonders hoher Wärmedämmung, die dazu beitragen, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmfenster, Isolierglas, U-Wert - Montagefehler
- Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Funktionsstörungen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Ausführungsfehler, Sachmangel - Beschläge
- Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die für die Funktion des Öffnens, Schließens und Kippens verantwortlich sind.
Verwandte Begriffe: Scharniere, Getriebe, Verriegelungen - Reklamation
- Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Nachbesserung - Preisnachlass
- Ein Preisnachlass ist eine Reduzierung des Kaufpreises als Entschädigung für einen Mangel oder eine Schlechtleistung.
Verwandte Begriffe: Minderung, Rabatt, Skonto - Asymmetrisch
- Bedeutet ungleichmäßig oder nicht spiegelbildlich angeordnet. Im Kontext von Fenstergriffen bedeutet es, dass die Griffe nicht auf gleicher Höhe oder Position angebracht sind.
Verwandte Begriffe: Unsymmetrisch, Ungleichmäßig, Versetzt
- Was sind die häufigsten Ursachen für asymmetrisch montierte Fenstergriffe?
Häufige Ursachen sind Montagefehler, fehlerhafte Beschläge oder konstruktionsbedingte Gründe. Eine genaue Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Wie reklamiere ich einen solchen Mangel richtig?
Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos, setzen Sie dem Verkäufer eine Frist zur Nachbesserung und bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung Ihrer Reklamation. - Welche Rechte habe ich als Käufer bei einem Montagefehler?
Als Käufer haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (z.B. Neulieferung oder Reparatur). Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Kann ich den Fenstergriff selbst versetzen?
Davon rate ich ab, da dies die Funktionalität des Fensters beeinträchtigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Überlassen Sie dies einem Fachmann. - Wie wirkt sich ein falsch montierter Fenstergriff auf die Dichtigkeit des Fensters aus?
Ein falsch montierter Fenstergriff kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen, was zu Wärmeverlusten und Zugluft führen kann. - Was ist bei Passivhausfenstern besonders zu beachten?
Passivhausfenster sind auf höchste Dichtigkeit und Wärmedämmung ausgelegt. Fehler bei der Montage können diese Eigenschaften negativ beeinflussen. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Fensterreparaturen?
Suchen Sie nach zertifizierten Fensterbauern oder Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Fensterreparatur und -wartung. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines falsch montierten Fenstergriffs?
Die Kosten hängen vom Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Korrektur des Griffs ist günstiger als der Austausch von Beschlägen oder des gesamten Fensters.
- Fenster richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung von Fenstern für Dichtigkeit und Funktion. - Fensterbeschläge austauschen
Informationen zum Austausch defekter oder veralteter Fensterbeschläge. - Ursachen für Zugluft am Fenster
Analyse der häufigsten Gründe für Zugluft und Maßnahmen zur Behebung. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern für eine lange Lebensdauer. - Rechte bei Baumängeln
Überblick über die Rechte von Bauherren bei Mängeln am Bau.
Fenstergriff-Höhe: Getriebearten & Montage – Infos
Griffsitzhöhen
hängen ab von der Art der verwendeten Getriebe. Man unterscheidet Getriebe mit konstantem Griffsitz, meinetwegen immer 30 cm von unten, und mit mittigem Griffsitzt, also auf halber Flügelhöhe. Beides ist üblich, gegen beides kann man nicht meckern.
Allerdings sollte die Funktion schon gewährleistet sein, denn der Beschlag nennt sich Einhanddrehkippbeschlag, und so sollte das Fenster auch mit einer Hand problemlos zu bedienen sein. Wenn's ein wenig hakelt, zum Beispiel bei einem großen Flügel, ist dem Bediener durchaus zuzumuten, auch mal die zweite Hand zu Hilfe zu nehmen.
Einen Preisnachlass rechtfertigt das nicht. -
Fenstergriff-Position: Komfort & Hebelwirkung bei Türen
@KHR: gilt das auch für Fenstertüren
Das mit den 30 cm von unten? Scherz beiseite. Gerade bei großen Fenstern stellt der tiefe Griffe eine erhebliche Komforteinbuße dar, wegen der schlechten Hebelwirkung.. Im übrigen heißt das Ding glaube ich "Einhanddrehkippbeschlag". Bei uns wurde die Lage der Griffe besprochen, insbesondere auch in der Küche. Das Fenster hat ein Lichtband unten und davor steht die Spüle. Selbst da macht diese 30 cm Grifflage keinen Sinn, wenn doch die zweite Hand noch zu Hilfe genommen werden muss.
Wär das bei mir passiert, hätte ich per Ra prüfen lassen, ob hier nicht schon ein Minderungsgrund dadurch besteht, weil ohne Festlegung die Griffe an eine eher unübliche Stelle gesetzt wurden. -
Fenstertüren: Griffhöhe & Einhandbedienung – Details
sicherlich auch bei Fenstertüren
wenn die zum Beispiel so in einem Lichtband eingebaut sind, dass die Unterkante in 2 Meter Höhe ist, denn wäre dann da der Griff in halber Höhe der Tür, käme keiner mehr dran.
Das mit der Einhandbedienung habe ich bereits in meinem Beitrag erwähnt, aber wenn sich das Fenster ohne Einschränkungen betätigen lässt, ist es schnuppe wo der Griff sitzt. Es sei denn, Sie hätten was Besonderes vereinbart. -
AUBI-Beschläge: Alternative Griffpositionen – Kosten?!
Danke für die Antworten aber zufrieden bin ich damit nicht ganz.
Wir haben in der Zwischenzeit bei dem Beschläge/Getriebe-Hersteller AUBI nachgefragt. Es gibt auf jeden Fall auch andere, bei denen der Griff mittig angeordnet werden kann. Es gibt dafür eine Mindestgröße für die Fenster, die wir aber nicht unterschreiten. Die Kosten dafür liegen nicht höher. Eine Brüstungshöhe ist bei uns nie gemessen worden. Ich finde es nicht OK, dass der Hersteller das Recht haben soll, die Griffe so zu setzten, wie er Lust hat. Wir zahlen schließlich für ein Produkt, das für uns maßgefertigt wird. -
Manufakturfenster: Ästhetik & Griffposition – Lösung?
Manufakturfenster wären die Lösung gewesen ...
Manufakturfenster wären die Lösung gewesen wenn Sie großen Wert auf Ästhetik legen. Dort ist es eine Selbstverständlichkeit, dass bei normal großen Fenstern der Griff nicht nur in der Mitte der Fensterhöhe, sondern auch mittig auf der inneren Schlagleiste bzw. Stulp sitzt. Der Kreuzgriff dreht dabei rechts zum öffnen und dies entspricht einer ganz ergonomischen, also menschgerechten Handbewegung. Auch die symmetrische Anordnung der Drehbänder sollte eine zwingende Vorschrift sein, aber in den letzten 30 Jahren hat die leichte maschinelle Machbarkeit über die Ästhetik gesiegt. Leider. Aber wir arbeiten daran! -
Fenstergriff-Anpassung: Vorherige Absprache wichtig!
Selbstverständlich
bekommt man jedes Fensterelement mit angepasster Griffhöhe, man muss es dem Lieferanten nur VORHER angeben, Herr Hampel.
Was nützen Selbstverständlichkeiten, wenn der Bauherr andere Vorstellungen und Forderungen hat. So etwas muss vor Beauftragung geklärt werden! Da helfen auch keine Manufakturfenster ... -
Fenster-Ästhetik: Orthografie beachten! – Kommentar
Ästhetik!
wer damit argumentiert, sollte die orthographie nicht vernachlässigen -
Erfahrung: Asymmetrische Fenstergriffe trotz LVZ-Hinweis
Hatte genau das gleiche Problem
mit der Fa. Illerplastic, bei der ich meine (Kunststoff-) Fenster bestellt habe. Gottseidank war im LVZ der mittige Griffsitz ausdrücklich erwähnt und ich habe beim Aufmaß auch nochmal drauf hingewiesen, weil ich mir der Problematik bewusst war. Trotzdem passsierte dann genau das: Die Griffe waren bei einigen Fenstern nicht symmetrisch angeordnet, z.T. bei nebenliegenden Fenstern in unterschiedlicher Höhe. Die mussten dann nach einigem Hin und Her nochmal anrücken und haben 7 Flügel ausgetauscht (an den Fenstern war dann wahrscheinlich nicht mehr viel verdient).
Aber ansonsten bin ich mit den Fenstern zufrieden.
Gruß,
M. Rentschler -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstergriff asymmetrisch: Ursachen, Lösungen & Reklamation
💡 Kernaussagen: Die Position von Fenstergriffen hängt vom Getriebe ab. Eine frühe Absprache mit dem Fensterbauer ist entscheidend, um asymmetrische Anordnungen zu vermeiden. Manufakturfenster bieten oft ästhetisch ansprechendere Lösungen. Bei Montagefehlern oder Abweichungen von Vereinbarungen ist eine Reklamation möglich. Die Funktionalität des Einhanddrehkippbeschlags muss gewährleistet sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstergriff-Anpassung: Vorherige Absprache wichtig! ist die Kommunikation mit dem Lieferanten vor der Beauftragung entscheidend, um individuelle Wünsche bezüglich der Griffhöhe zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstergriff-Höhe: Getriebearten & Montage – Infos erklärt, dass es Getriebe mit konstantem und mittigem Griffsitz gibt, wobei beide Varianten üblich sind. Die Funktionalität des Fensters sollte jedoch immer gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Bestellung von Passivhausfenstern die gewünschte Griffposition und -höhe mit dem Fensterbauer ab. Bei Problemen mit asymmetrisch montierten Fenstergriffen sollten Sie den Mangel beim Hersteller reklamieren und gegebenenfalls einen Preisnachlass fordern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag AUBI-Beschläge: Alternative Griffpositionen – Kosten?! bezüglich alternativer Beschläge.
Die Diskussion zeigt, dass die Positionierung von Fenstergriffen ein wichtiger Aspekt bei der Fensterplanung ist, der oft übersehen wird. Insbesondere bei großen Fenstern oder Fenstertüren kann eine ungünstige Griffhöhe den Bedienkomfort erheblich beeinträchtigen. Es ist daher ratsam, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und die eigenen Wünsche klar zu kommunizieren, um spätere Reklamationen zu vermeiden. Die Expertise im Fensterbau zeigt, dass eine frühzeitige Festlegung der Grifflage entscheidend ist.
Die Wahl der richtigen Beschläge und Getriebe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Realisierung der gewünschten Griffposition. Einige Hersteller bieten spezielle Lösungen an, die eine flexible Anpassung der Griffhöhe ermöglichen. Es lohnt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und sich von Fachleuten beraten zu lassen. Auch der Beitrag Manufakturfenster: Ästhetik & Griffposition – Lösung? weist auf die Möglichkeit von Manufakturfenstern hin, die eine individuelle Gestaltung der Griffposition ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstergriff, Montagefehler, Fensterbau, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster schwergängig bei Wärme: Ursachen, Lösungen & Wartungstipps für Kunststofffenster
- … ohne zu schleifen öffnen und schließen , zudem kann man den Fenstergriff gar nicht richtig schließen . …
- … Problem mit schwergängigen Kunststofffenstern in einem Neubau, bei dem die vom Fensterbauer genannte Ursache Hitze kritisch zu hinterfragen ist. Die thermische Ausdehnung …
- … Alle drei KI-Modelle lehnen die alleinige Hitze-Erklärung des Fensterbauers ab und sehen darin keine ausreichende fachliche Begründung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriffe falsch montiert: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Flügel hängt durch: Ursachen, Lösungen & Garantieansprüche?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür klemmt nach Einbau: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Mängeln?
- … Fenstertür klemmt, Fenster klemmt, Tür klemmt, Fenstertür Montagefehler, Fenster Reklamation, Tür Reklamation, Gewährleistung Fenster, Gewährleistung Tür, Fensterjustierung, …
- … Fenster, Türen, Baumängel, Reklamation, Gewährleistung …
- … in unseren Anbau wurde vor Kurzem ein Holz-Aluminium-Fensterelement montiert. 3-flügelig, 3,26 x 2,40 m. Nach wenigen Tagen hatte sich die mittlere Tür so stark gesenkt, dass sie nur noch mit erheblichem Kraftaufwand (hochheben und zudrücken) zuzukriegen war. Der Fensterbauer kam zum nachjustieren, nahm dabei die Holzkeile unter dem …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: Worauf achten? Checkliste für korrekten Einbau in Jena
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dickschichtlasur auf neuen Fenstern: Ursachen für Bläschen & richtige Reaktion?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10502: Fenstergriff asymmetrisch montiert: Ursachen, Lösungen & Preisnachlass?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dreiecksfenster öffnet nicht vollständig: Wer trägt die Schuld? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile verformt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Finstral-Fenster?
- … GoogleAI betont thermische Ausdehnung und Montagefehler als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen heben stärker Materialfehler und Profilsteifigkeit …
- … Ursachen, wobei strukturelle Defizite (Profil, Verstärkung) stärker gewichtet werden als reine Montagefehler. …
- … Alle empfehlen fachliche Prüfung – GoogleAI: Fensterbaubetrieb …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schief eingebautes Fenster: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Schüco Kunststofffenstern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstergriff, Montagefehler, Fensterbau, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstergriff, Montagefehler, Fensterbau, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstergriff asymmetrisch montiert: Ursachen, Lösungen & Preisnachlass?
Suche nach: Asymmetrische Fenstergriffe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenstergriff, asymmetrisch, Montagefehler, Fensterbau, Reklamation, Preisnachlass, Eurotec, Passivhausfenster
