Dreiecksfenster öffnet nicht vollständig: Wer trägt die Schuld? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um ein Dreiecksfenster, das sich nicht vollständig öffnen lässt. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Mauermaße, ein unpassender Fensterrahmen oder eine versäumte Hinweispflicht des Fensterbauers. Die lange Zeit seit dem Einbau (2000) erschwert die Klärung der Verantwortlichkeit. Experten raten zur Reklamation beim Fensterbauer und zur Prüfung der bautechnischen Gegebenheiten.
Hallo zusammen,
habe in 2000 neue Fenster aus Holz bekommen und bei einem Dreiecksfenster mittig geteilt beidseitig drehkipp können wir beide Flügel nicht ganz auf stellen stoßen im oberen Bereich an den Putz Frage: wessen schuld ist dieses, der Fensterbauer sagt das wäre der Mauer und man kann dieses nicht anders bauen weil sonst die Ansicht verloren geht vom Rahmen, der Mauer sagt das Fenster hätte glkleiner gebaut werden müssen?
und vielleicht noch eins wieviel darf ich als preisnachlass abziehen, das Fenster kostet ca. 1500,- dm zzgl. MwSt
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (DINAbk. 18008 oder Bau-Prüfstelle) zur Dokumentation des Mangels und Klärung der Verantwortlichkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Modifikation am Fenster – insbesondere keine Putzabtragung oder Beschlagsumbau ohne statische und bauphysikalische Abwägung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung der Raumluftfeuchte und Raumtemperatur; bei Anzeichen für erhöhte Feuchte (>65 % r.F.) oder Kondensatbildung: temporäre Lüftungshilfen einsetzen, um Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Kontakte mit dem Fensterbauer, inkl. Terminvereinbarungen, Aussagen und Fristsetzungen – für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen, warum sich das Dreiecksfenster nicht vollständig öffnen lässt:
    • Falsche Maße: Das Fenster wurde möglicherweise mit falschen Maßen bestellt oder gefertigt.
    • Einbaufehler: Der Fensterbauer hat das Fenster nicht fachgerecht eingebaut, wodurch es an den Putz stößt.
    • Setzungen im Mauerwerk: Im Laufe der Zeit können sich Setzungen im Mauerwerk ergeben, die die Fensteröffnung verändern.
    • Falsche Beschläge: Es wurden unpassende Beschläge verwendet, die den Öffnungswinkel einschränken.
    Um die genaue Ursache festzustellen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfung der Fenstermaße: Vergleichen Sie die Maße des Fensters mit den Maßen der Fensteröffnung.
    • Begutachtung des Einbaus: Untersuchen Sie, ob das Fenster lotrecht und waagerecht eingebaut ist.
    • Prüfung der Beschläge: Stellen Sie sicher, dass die Beschläge für den Fenstertyp geeignet sind und korrekt funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Fensterbausachverständigen hinzu, um die Ursache zu ermitteln und eine Lösung zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeit, bevor Sie Reparaturen in Auftrag geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dreiecksfenster mit zwei Dreh-Kipp-Flügeln, die im oberen Bereich am Putz anstoßen und sich daher nicht vollständig öffnen lassen. Dies deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin, bei dem die lichte Öffnungsweite des Fensters nicht ausreichend auf den vorhandenen Bauraum abgestimmt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers, dass die Mauer den Anschlag verursacht, ist technisch korrekt, da der Putz oder das Mauerwerk den Öffnungsweg blockiert. Allerdings ist dies kein Grund, die Verantwortung abzulehnen, da der Fensterbauer bei der Aufmaßnahme die genauen Gegebenheiten hätte prüfen müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, man könne das Fenster nicht anders bauen, ohne die Ansicht zu verlieren, ist fachlich nicht haltbar. Es gibt konstruktive Lösungen wie schmalere Rahmenprofile, andere Beschläge oder eine Anpassung des Mauerwerks, um die Öffnungsweite zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung liegt in der Regel beim Fensterbauer, da er für das fachgerechte Aufmaß und die Montage verantwortlich ist. Der Maurer haftet nur, wenn er von den Planungsvorgaben abgewichen ist. Ein Preisnachlass von 10-20% des Fensterpreises (ca. 150-300 DM) wäre angemessen, wenn eine Nachbesserung nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Fensters und der Einbausituation. Lassen Sie die genauen Maße und die Ursache des Anschlags dokumentieren. Fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung auf, bevor Sie einen Preisnachlass akzeptieren. Bei Streitigkeiten kann eine Schlichtungsstelle der Handwerkskammer vermitteln.
    Das beschriebene Dreiecksfenster aus dem Jahr 2000 weist eine funktionale Einschränkung auf: Beide dreh-kipp-fähigen Flügel lassen sich nicht vollständig öffnen, da sie im oberen Bereich am Putz anstoßen. Dies verhindert eine ordnungsgemäße Lüftung und stellt einen Mangel im Sinne der Vertragserfüllung dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Vollöffnung birgt ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung, da eine ausreichende Querlüftung nicht möglich ist – besonders kritisch bei Dreiecksfenstern mit eingeschränkter Luftzirkulation.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, dies sei 'baubedingt' und 'ansichtsbedingt', ist technisch nicht haltbar: Ein funktionsfähiges Dreh-Kipp-Fenster muss nach DIN EN 14351-1 auch bei Sonderformen vollständig öffnen können – die Putzabdeckung am oberen Flügel ist kein zulässiger Konstruktionsgrund.
    ➕ Ergänzung: Der Mauerer trägt keine alleinige Verantwortung – die Verantwortung für die korrekte Einbauposition, die Einhaltung der Einbauanleitung und die Abstimmung von Fenstermaß und Putzabstand liegt beim Fensterbauer als ausführendem Gewerk.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Preisnachlass ist berechtigt, da ein wesentlicher Vertragsgegenstand (vollständige Funktionalität) nicht erfüllt ist – ein Mangel liegt vor.
    ➕ Ergänzung: Der Umfang des Nachlasses richtet sich nach der Schwere des Mangels: Bei vollständigem Funktionsausfall eines Flügels wären 20–30 % des Einzelpreises angemessen; bei eingeschränkter Öffnung (z. B. nur 70 % der Soll-Öffnung) liegt ein angemessener Nachlass bei 10–15 % – also ca. 150–225 € zzgl. MwSt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache eindeutig zuzuordnen und eine fachlich fundierte Empfehlung zur Mängelbehebung sowie zur Höhe des Preisnachlasses abzugeben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Putzkontakt im oberen Bereich als unmittelbare Ursache und bestätigen, dass dies auf einen Planungs- oder Einbaufehler zurückzuführen ist – nicht auf "baubedingte Zwänge".
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachlichen Begutachtung und Dokumentation.
    • Alle drei weisen die Verantwortung primär dem Fensterbauer zu – insbesondere für Aufmaß, Konstruktion und Einbau.
    • GoogleAI nennt Setzungen im Mauerwerk als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen diesen Aspekt nicht – da Setzungen bei einem Fenster aus dem Jahr 2000 bei fehlender Vollöffnung seit Erstinstallation unwahrscheinlich sind, wird diese Ursache als sekundär eingestuft.
    • Qwen spezifiziert DIN EN 14351-1 als Norm für Funktionsfähigkeit; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Norm – Qwens Bezug ist fachlich präziser und verbindlicher.
    • Qwen benennt explizit das Risiko für Feuchteschäden und Schimmel als 🔴 Gefahr – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek zwar implizit ansprechen ("Lüftung", "Funktion"), aber nicht in seiner bauphysikalischen Dringlichkeit bewerten.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Preisnachlass-Bandbreiten (10–30 %), während GoogleAI diese nicht quantifiziert.
    • Qwen nennt die Zertifizierung nach DIN 18008 als Qualitätskriterium für den Sachverständigen – eine praxisnahe Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Der Fensterbauer behauptet laut DeepSeek und Qwen, eine andere Ausführung sei "ansichtsbedingt nicht möglich" – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht. Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Behauptung deutlich und halten sie für fachlich unbegründet; GoogleAI bleibt hier neutral. Priorisiert wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen/DeepSeek.
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 (Qwen), der die DIN EN 14351-1 explizit prüft und Feuchterisiken dokumentiert – diese Kombination aus Normbezug, Zertifizierung und Risikoanalyse stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar.
    Ursache des Öffnungsproblems ✅ Konsens Putzkontakt im oberen Flügelbereich – Folge eines Ausführungs- oder Planungsfehlers (kein baubedingter Zwang).
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Fensterbauer trägt primäre Verantwortung für Aufmaß, Konstruktion und fachgerechten Einbau.
    Normative Anforderung ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN EN 14351-1 als maßgeblich für Funktionsfähigkeit; GoogleAI und DeepSeek konkretisieren nicht – Konsens besteht, dass Vollöffnung vertraglich und technisch gefordert ist.
    Risiko für Feuchteschäden ⚠️ Abwägung Qwen bewertet dies explizit als kritische Gefahr (🔴); GoogleAI und DeepSeek thematisieren Lüftungseinschränkung, aber nicht die konkrete Schimmelgefahr – Qwens Einschätzung wird als sicherheitsorientierter Konsens übernommen.
    Angemessener Preisnachlass ⚠️ Abwägung DeepSeek: 10–20 % (150–300 DM), Qwen: 10–30 % (150–225 € zzgl. MwSt.); GoogleAI: keine Angabe. Konsolidierter Bereich: 10–25 % des Fensterpreises, abhängig vom Ausmaß der Öffnungseinschränkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18008 zertifizierten Sachverständigen, der den Mangel mittels Messprotokoll, Fotos und bauphysikalischer Risikoabschätzung dokumentiert – insbesondere unter Prüfung der Einhaltung von DIN EN 14351-1 – und klare Empfehlungen zur Nachbesserung sowie zur Höhe des Preisnachlasses abgibt.
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung durch unzureichende Querlüftung Erheblicher gesundheitlicher und baulicher Schaden, hohe Sanierungskosten, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Verjährung des Gewährleistungsanspruchs ohne schriftliche Dokumentation Verlust des Rechtsanspruchs auf Nachbesserung oder Preisnachlass (2 Jahre bei Verbrauchern)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verantwortlichkeit (z. B. falsche Einordnung als "Mauerer-Mangel") Zeitverlust, falsche Anspruchssteller, fehlgeschlagene Reklamation
    🔴 Risiko Unfachmännische Eigenkorrektur (z. B. Putzabtragung ohne Abdichtung) Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk, statische Schwächung, Verschlechterung des Schimmelschutzes
    🔴 Risiko Fehlende Normprüfung (DIN EN 14351-1) bei Begutachtung Keine rechtlich tragfähige Grundlage für Mängelrüge – ggf. Ablehnung durch Gericht oder Schlichtungsstelle
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit modernen, schmalprofiligen Beschlägen Vollständige Wiederherstellung der Funktionalität bei Erhalt der architektonischen Ansicht
    ✅ Chance Nutzung der Schlichtungsstelle der Handwerkskammer Schnelle, kostengünstige und verbindliche Einigung ohne Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Dokumentation als Referenz für spätere Baumaßnahmen im Gebäude Einsparung bei zukünftigen Gewährleistungsfragen, höhere Transparenz bei Verkauf
    ✅ Chance Erweiterung der Lüftungsmöglichkeiten durch ergänzende Fensterbelüftung (z. B. Dauerlüfter) Verbesserte Raumluftqualität auch ohne Vollöffnung, geringe Investition
    ✅ Chance Überprüfung aller Fenster im Gebäude mittels identischem Verfahren Früherkennung weiterer verborgener Mängel, ganzheitliche Sanierungsoptimierung
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik nach DIN 18008 – prüfen Sie online die Liste der anerkannten Experten bei der Bau-Prüfstelle oder der Deutschen Gesellschaft für Bauphysik (DGBB).
    2. Messprotokoll anfertigen: Sammeln Sie vor dem Termin eigene präzise Maße: lichte Öffnungshöhe am Putz, Flügelbreite, Öffnungswinkel bei maximaler Öffnung (mit Winkelmesser oder Smartphone-App) sowie Fotos mit Referenzmaßstab.
    3. Gewährleistung schriftlich geltend machen: Formulieren Sie einen formlosen, aber vollständigen Schreiben an den Fensterbauer mit Datum, Beschreibung des Mangels, Verweis auf die fehlende Einhaltung der Funktionsanforderung nach DIN EN 14351-1 und Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung.
    4. Feuchtemonitoring starten: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im Raum auf, dokumentieren Sie täglich die relative Luftfeuchte und Raumtemperatur – bei Werten über 65 % r.F. bei Raumtemperatur ≥ 20 °C: zusätzliches Stoßlüften 3× täglich für je 5 Minuten.
    5. Schlichtungsstelle aktivieren: Beantragen Sie bei der zuständigen Handwerkskammer die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens – das ist kostenfrei für Verbraucher und beschleunigt die Klärung erheblich.
    6. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie alle Verträge, Rechnungen, Aufmaßunterlagen, Einbauanleitungen und Korrespondenz mit dem Fensterbauer – ordnen Sie diese chronologisch in einem Ordner.
    Drehkipp-Fenster
    Ein Fenster, das sich sowohl drehen (komplett öffnen) als auch kippen (oberen Teil öffnen) lässt. Diese Funktionalität wird durch spezielle Beschläge ermöglicht. Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Fensterarten, Kippfenster.
    Fensterbeschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie sind entscheidend für die Funktion und Sicherheit des Fensters. Verwandte Begriffe: Drehkipp-Beschlag, Schließblech, Fenstergriff.
    Fenstermaße
    Die genauen Abmessungen eines Fensters, sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Diese Maße müssen präzise sein, um einen korrekten Einbau zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Blendrahmenmaß, Flügelmaß, Glasmaß.
    Einbaufehler
    Fehler, die beim Einsetzen eines Fensters in die Maueröffnung entstehen können. Diese Fehler können die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Fugenabdichtung, Montagefehler.
    Gewährleistungsfrist
    Der Zeitraum, in dem der Handwerker oder Hersteller für Mängel an einem Produkt oder einer Leistung haftet. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel kostenlos behoben werden. Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Sachmangel, Verjährung.
    Fensterjustierung
    Das Ausrichten und Einstellen der Fensterbeschläge, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine korrekte Justierung verhindert Zugluft und erleichtert das Öffnen und Schließen. Verwandte Begriffe: Beschläge einstellen, Fenster einstellen, Fensterwartung.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Begutachtung und Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen werden Sachverständige oft zur Klärung von Mängeln oder Schäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    1. Frage: Was tun, wenn das Fenster klemmt?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob Fremdkörper den Mechanismus blockieren. Reinigen und ölen Sie die beweglichen Teile. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    2. Frage: Wer ist verantwortlich, wenn ein neues Fenster nicht richtig schließt?
      Antwort: In der Regel ist der Fensterbauer für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie den Fensterbauer schriftlich in Kenntnis.
    3. Frage: Kann man ein Fenster selbst justieren?
      Antwort: Kleinere Justierungen können selbst vorgenommen werden, wenn man sich damit auskennt. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden.
    4. Frage: Was bedeutet "Drehkipp" bei einem Fenster?
      Antwort: Drehkipp bedeutet, dass das Fenster sowohl gedreht (ganz geöffnet) als auch gekippt (oben geöffnet) werden kann. Diese Funktion wird durch spezielle Beschläge ermöglicht.
    5. Frage: Wie finde ich einen guten Fensterbausachverständigen?
      Antwort: Suchen Sie nach Sachverständigen mit Zertifizierung und Erfahrung im Fensterbau. Empfehlungen von anderen Bauherren oder Architekten können hilfreich sein.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Putz beim Öffnen des Fensters?
      Antwort: Wenn der Putz zu dick aufgetragen wurde oder ungleichmäßig ist, kann er das Öffnen des Fensters behindern. In diesem Fall muss der Putz angepasst werden.
    7. Frage: Was sind typische Ursachen für klemmende Fensterbeschläge?
      Antwort: Typische Ursachen sind Verschmutzung, fehlende Schmierung, lockere Schrauben oder verbogene Teile. Eine regelmäßige Wartung kann diese Probleme verhindern.
    8. Frage: Wie oft sollte man Fenster warten lassen?
      Antwort: Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Fenster zu erhalten. Dabei werden Beschläge gereinigt, geölt und justiert.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Selbsthilfe bei klemmenden Fenstern.
    • Ursachen für Zugluft am Fenster
      Wie Zugluft entsteht und was man dagegen tun kann.
    • Fensterwartung: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Rechte bei Mängeln am Neubau
      Welche Ansprüche Bauherren bei Baumängeln haben.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
  2. wenn der Preisnachlass Ihr einziges Problem ist
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    dann sind Sie hier falsch.
  3. Fenster nicht voll nutzbar: Anspruch auf Preisminderung?
    nein nein
    ich will ja bezahlen aber es kann doch nicht sein, das ich für ein Fenster voll bezahlen soll wenn ich diese nicht ganz gebrauchen kann oder? schließlich habe ich ein Fenster haben wollen was ganz aufgeht und nun habe ich eins wo es nicht so ist
  4. Holzfenster seit 2000: Reklamation und Nachbesserung einfordern!
    Fenster, die nicht aufgehen ...
    kann ja wohl nicht sein. Dirk, das Fenster haben Sie doch schon seit 2000! Was ist denn seither passiert? Haben Sie überhaupt reklamiert bzw. eine Nachbesserung verlangt? Es kann doch gar nicht in Ihrem Interesse sein, dass das Fenster nicht ordentlich aufgeht und sie ein paar Moppen einbehalten!
  5. Fenstereinbau reklamieren: Fensterbauer haftet für Mauermaße!
    wieso Preisnachlass? Reklamieren!
    Reklamieren Sie den Einbau des Fensters bei Ihrem Fensterbauer, denn es ist für den ordnungsgemäßen Einbau verantwortlich.
    Und wenn die Vorarbeit des Maurers fehlerhaft war, dann hätte er Sie VOR dem Einbau des Fensters darauf hinweisen müssen, dass die Mauermaße falsch sind. Wenn Ihr Fensterbauer das nicht beanstandet hat und nun passt das Fenster nicht, muss er dafür haften. Verweigern Sie die Abnahme, reklamieren Sie das Fenster und fordern Sie ihn auf, den Mangel zu beseitigen, ggf. durch Austausch des Fensters.
  6. Fenster seit 2000: Wieso nicht früher reklamiert?
    ups ... seit 2000 schon?
    wieso haben Sie dann nicht schon längst reklamiert?
    Versteh ich nicht ...
  7. Dreiecksfenster: Was bedeutet 'ganz' aufgehen?
    was ist denn mit der Tür?
    verstehen Sie eigentlich unter "ganz" aufgehen?
  8. was für eine Tür?
    was für eine Tür?
  9. Dreiecksfenster Anschlag: Öffnungswinkel begrenzt auf 45 Grad
    ganz
    damit meine ich ca. 90 Grad oder etwas mehr, jetzt schläg sie ca. bei 45 Grad oben am Putz an
  10. Diskussion: Verwirrung um Fensterdetails im Forum
    Leicht verwirrt heute, Meister Ries 😉
  11. Dreiecksfenster Problem: Fensterbauer oder Maurer verantwortlich?
    keine Tür
    ist ein dreiecksfenster was zwei Flügel hat und in der mit geteilet ist. Maße ca. 200 breit x 185 hoch. das ganze hat sich solange hingezogen weil ich für ca. 4 Monate im krankenhaus lag da ruhte die Baustelle aber jetzt ist fast alles fertig nur dieses Problem stört noch und ich weiß nicht wehm ich jetzt glauben soll dem Fensterbauer oder dem mauerer
  12. Dreiecksfenster: Geometrie, Funktion und fehlende Fotos
    ich meine ja auch keine Tür
    hat er Rechner gemacht, weiß auch nicht ...
    Also ein Fenster, unten 200 cm breit und oben 0 cm, mit 'einem vertikalen Mittelpfosten an dem die Fenster angeschlagen sind? Und wieso gehen die nicht auf? Verstehe ich nicht. Haben Sie mal ein Foto?
  13. Expertenrat: Werner Aselmeyers Einschätzung zum Fensterproblem
    Hey Dirk
    glauben sie einfach Werner Aselmeyer (siehe oben)!
  14. Dreiecksfenster: Sturzgeometrie beeinflusst Öffnungswinkel!
    Foto von Martin Kempf
    Werner hat recht
    Bei Dreiecksfenstern ergibt sich das gleiche Problem wie bei Rundbogenfenster  -  wenn die Wangen stur im 90 Grad Winkel ausgeführt sind, lassen sich die Fenster keine 90 Grad öffnen. Hier gibt es nur bautechnisch die Chance, die schrägen Stürze geneigt zu betonieren und zu verputzen  -  was eigentlich nie gemacht wird. Nachdem der Sturz vor dem Fenstereinbau vorhanden war, hätte der Fensterbauer Sie auf dieses Manko hinweisen sollen  -  ob er dazu eine Rechtspflicht hat, müssten die Fensterbauer hier im Echo besser wissen als ich. KHR  -  ist es vertraglich zugesicherte Eigenschaft eines Fensters, sich 90 Grad öffnen zu lassen?
  15. Fensteröffnungswinkel: Vergleich mit Monitor-Problem im Forum
    Ups, MK, ist echt eine gute Frage
    Und das nach dem Stress heute, ich staune! Mein Fenster geht aauch nur 37 ° (nach innen) auf, dann stößt es gegen den Monitor 🙂
    • Martin Beisse
  16. Bautechnisches Problem: Festverankerter Monitor vs. Fenster
    und der Monitor..
    (35") ist natürlich festverankert/unverrückbar. Was machen wir da? Ein richtiges bautechnisches Problem für Forum ... *breitgrins* Gruß bf
  17. Forum Humor: Schwachverständiger und gebrauchte Monitore
    Hee! Bin doch Schwachverständiger!
    Seit wann können die sich mehr erlauben als gebrauchte Billig-17-Zöller? Wegrücken geht nicht, daneben steht der Drucker und der steht schon an der Wand.
    • Martin Beisse
  18. 35-Zoll Monitor: Platzprobleme auf dem Schreibtisch
    35'' Zoll Monitor
    man habt ihr Probleme, der passt nicht mehr auf'm Schreibtisch.
  19. Schreibtisch?
    Was ist das nun wieder?
    • Martin Beisse
  20. Klarstellung: Monitorgröße beträgt 35 Zoll
    Antwort 15
    Monitor 35'' Zoll lieber MB. gelesen?
  21. Dreiecksfenster: 90-Grad-Öffnungswinkel ist üblich!
    @ MK
    sollte schon 90 ° aufgehen, ist "üblich". Trotzdem verstehe ich's nicht, wir haben ja nun auch schon Dreiecksfenster in 90 ° Laibungen gebaut, die "ganz" aufgehen, eins zum Beispiel ist in meinem Kinderzimmer.
  22. Schrägfenster-Problematik: Rahmenbreite und Maurer-Hinweispflicht
    Das Problem besteht bei ...
    Das Problem besteht bei allen Schrägfenstern, die sich zur Dachschräge hin öffnen lassen.
    Hier muss der Fensterbauer entweder einen breiteren oberen Rahmen planen, oder er gibt dem Maurer Bescheid, dass dieser ein "Schielung" mauert.
    Auf jeden Fall ist der Fensterbauer in der Hinweispflicht.
    Was ich nicht verstehe ist, dass das bereits 2000 über die Bühne ging und erst jetzt reklamiert wird.
    Jürgen Sieber
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dreiecksfenster öffnet nicht vollständig: Schuldfrage und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Dreiecksfenster, das sich nicht vollständig öffnen lässt. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Mauermaße, ein unpassender Fensterrahmen oder eine versäumte Hinweispflicht des Fensterbauers. Die lange Zeit seit dem Einbau (2000) erschwert die Klärung der Verantwortlichkeit. Experten raten zur Reklamation beim Fensterbauer und zur Prüfung der bautechnischen Gegebenheiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schrägfenster-Problematik: Rahmenbreite und Maurer-Hinweispflicht besteht bei Schrägfenstern eine Hinweispflicht des Fensterbauers bezüglich Rahmenbreite oder notwendiger Anpassungen am Mauerwerk.
    ✅ Empfehlung: Werner Aselmeyer empfiehlt in Expertenrat: Werner Aselmeyers Einschätzung zum Fensterproblem, sich auf seine Expertise zu verlassen. Dies impliziert eine sorgfältige Prüfung der baulichen Situation und der Verantwortlichkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Bauschaden. Prüfen Sie, ob der Fensterbauer seine Hinweispflicht verletzt hat. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung oder Preisminderung. Beachten Sie den Beitrag Fenstereinbau reklamieren: Fensterbauer haftet für Mauermaße! bezüglich der Haftung des Fensterbauers.
    Die Diskussionsteilnehmer thematisieren auch humorvoll verwandte Probleme, wie in Fensteröffnungswinkel: Vergleich mit Monitor-Problem im Forum, was die Lebendigkeit des Forums unterstreicht. Die Frage nach dem Öffnungswinkel wird in Dreiecksfenster: Was bedeutet 'ganz' aufgehen? präzisiert, um das Problem besser zu verstehen.
    Die Thematik der Fensterjustierung und möglicher Fensterbau Fehler wird im Kontext der Bauschäden diskutiert. Es wird deutlich, dass eine frühzeitige Reklamation wichtig gewesen wäre, wie in Fenster seit 2000: Wieso nicht früher reklamiert? angemerkt wird. Die Diskussion beleuchtet die Komplexität der Verantwortlichkeiten im Fensterbau und die Bedeutung einer klaren Kommunikation zwischen Fensterbauer und Maurer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dreiecksfenster, Anschlag, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgiebel-Verschattung: Außenrollladen für Dreiecksfenster (5x4m) – Kosten, Anbieter, Montage?
  3. BAU-Forum - Dach - Wabenplissees für dreieckige Fenster: Maßanfertigung, Hitzeschutz & Stoffauswahl?
  4. BAU-Forum - Dach - Markise für Giebelgaube: Optimale Sonnenschutz-Lösung für Dachterrasse finden?
  5. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen im EFH ausbauen (2003): Dämmung, Kehlbalken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Tropfenbildung & Eis am Fenster – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster in Krüppelwalm einbauen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Giebelwand durch Giebelfenster ersetzen: Statik, Kosten & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschossumbau: Kosten, Genehmigung & Planung – Optimale Ausbauvarianten für Ihr Dach?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Rundfenster im Dachgeschoss: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Zink-Falzdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dreiecksfenster, Anschlag, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Dreiecksfenster, Anschlag, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreiecksfenster öffnet nicht vollständig: Wer trägt die Schuld? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dreiecksfenster öffnet nicht ganz: Ursachen?
Suche nach: Dreiecksfenster, Fenster öffnet nicht, Fenster Anschlag, Fensterbau Fehler, Bauschäden, Fensterjustierung
