Rollladenkasten einmauern: K-Wert, Einbautiefe & Alternativen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rollladenkasten einmauern: K-Wert, Einbautiefe & Alternativen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Schimmelbildung als kritischste Gefahr bei unsachgemäßem Einmauern; Alle betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Beratung durch Rollladenfachbetrieb, Energieberater oder Bauphysiker; Alle lehnen eine pauschale Verwendung des Begriffs "K-Wert 0,6 für Rollladenkasten" ab – und verweisen auf den korrekten U-Wert der Gesamtkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, herstellerspezifische Rollladenkastensysteme mit nachgewiesener Wärmebrückenminimierung für hochgedämmte Außenwände. Der U-Wert der gesamten Anschlusskonstruktion muss berechnet werden – nicht der K-Wert des Kastens. Ohne ISO 10211-Berechnung und Oberflächentemperatur-Nachweis gemäß DIN 4108-2 darf nicht verbaut werden.
Die Diskussion dreht sich um die Integration von Rollladenkästen in ein 17,5 cm Ziegelmauerwerk mit 14 cm Vollwärmeschutz. Dabei werden Fertigkästen, K-Wert-Berechnungen nach Rollladen-Richtlinie und die resultierende Laibungstiefe der Fenster thematisiert. Alternativen wie Aufbaurollläden werden ebenfalls kurz angeschnitten.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere Fenster sind 2,35 m tief.
Gibt es diese Einbaurollladen auch mit einem K-Wert 0,6?
Ansonsten müsste ich die Aufbaurollläden so weit in den Außenputz verschieben, dass der Kasten innen flächenbündig ist. Wie ist diese Alternative zu bewerten?
Danke für die Tipps.
🔴 KRITISCH: Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. 4108-2 und ISO 10211 durch zertifizierten Bauphysiker ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis drohen Schimmelbildung, Tauwasserausfall und GEG-Verstöße.
🔴 KRITISCH: Ein K-Wert von 0,6 für den Rollladenkasten allein ist technisch nicht korrekt – maßgeblich ist der U-Wert der gesamten Wand-Kasten-Anschlusskonstruktion; Herstellerdokumentation und CEAbk.-geprüfte Detaillösungen zwingend.
⚠️ WICHTIG: Bei 17,5 cm Ziegelmauerwerk + 14 cm WDVSAbk. ist eine vollständige Integration des Kastens in die Dämmebene nur mit speziellen hochgedämmten Systemen (z. B. Vakuumdämmung oder mehrlagige Kerne) bei Einbautiefe ≥25 cm möglich – sonst Auskragung oder massive Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: "2,35 m Fenster" ist ein gravierender Tippfehler – gemeint ist die Fensterhöhe; die Einbautiefe des Kastens bezieht sich auf die horizontale Tiefe im Mauerwerk und muss separat berechnet werden.
Ich verstehe, dass Sie Rollladenkästen einmauern möchten, um ein Verspringen nach innen zu vermeiden. Bei einem 17,5 cm Ziegelmauerwerk plus 14 cm Vollwärmeschutz und einer Fensterhöhe von 2,35 m gibt es einige Punkte zu beachten.
K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient): Rollladenkästen mit einem K-Wert von 0,6 sind durchaus erhältlich. Achten Sie darauf, dass der angegebene Wert den tatsächlichen Anforderungen entspricht, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Einbaurollladen: Eingemauerte Rollladenkästen sind eine Option, aber es gibt auch andere Lösungen wie Vorbaurollläden oder Aufsatzrollläden, die auf das Fenster montiert werden. Diese können einfacher zu installieren und zu warten sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebaute Rollladenkästen können Wärmebrücken verursachen und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fenster und Rollladen beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Einbautiefe, den K-Wert und die Montageart.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Rollladenkastens in einem Neubau mit 17,5 cm Ziegelmauerwerk und 14 cm Vollwärmeschutz. Der Nutzer fragt nach eingemauerten Kästen mit einem K-Wert von 0,6 und Alternativen zur Vermeidung von Wärmebrücken.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein Verspringen der Rollladenkästen nach innen zu vermeiden, ist bautechnisch sinnvoll, da dies die Wärmedämmung und den Schallschutz verbessert. Die Wahl eines K-Werts von 0,6 ist ambitioniert und entspricht einem sehr hohen Dämmstandard, der für Passivhäuser oder KfW-Effizienzhäuser typisch ist.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Fenster sind 2,35 m tief" ist vermutlich ein Tippfehler; gemeint ist wahrscheinlich die Fensterhöhe oder -breite. Die Einbautiefe eines Rollladenkastens bezieht sich auf die horizontale Tiefe im Mauerwerk, nicht auf die Fenstertiefe.
➕ Ergänzung: Eingemauerte Rollladenkästen mit einem K-Wert von 0,6 sind technisch realisierbar, erfordern jedoch spezielle, hochgedämmte Systeme (z. B. mit Vakuumdämmung oder mehrlagigen Schaumkernen). Die Einbautiefe solcher Kästen liegt meist zwischen 25 und 35 cm, was bei 17,5 cm Mauerwerk zu einer Auskragung nach innen oder außen führt. Alternativ können Aufsatzrollläden mit integrierter Dämmung (z. B. 14 cm WDVS) verwendet werden, um die Wärmebrücke zu minimieren.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Einmauerung oder fehlender Dämmung des Kastens entstehen massive Wärmebrücken, die zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und erhöhtem Energieverlust führen. Dies ist besonders kritisch bei einem Neubau mit hohem Dämmstandard.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachplaner für Bauphysik, um die genauen Anforderungen an den Rollladenkasten (K-Wert, Einbautiefe, Anschlussdetails) zu berechnen. Lassen Sie sich von einem Rollladenfachbetrieb ein Angebot für ein zertifiziertes System mit K-Wert 0,6 erstellen. Prüfen Sie alternativ den Einbau von Aufsatzrollläden mit integrierter Dämmung, die bündig mit der Fassade abschließen. Eine Wärmebrückenberechnung nach DIN 4108 ist zwingend erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Planung von Rollladenkästen im Neubau mit einer 17,5 cm Ziegelwand und 14 cm Wärmedämmung – insgesamt also eine hochgedämmte Außenwandkonstruktion. Die Fenstertiefe von 2,35 m deutet auf eine massive, mehrschalige Wandkonstruktion hin, bei der die Einbausituation für Rollladenkästen besondere thermische und konstruktive Anforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Das Einmauern von Rollladenkästen in hochgedämmte Außenwände birgt erhebliche Risiken für die Wärmebrückenbildung, Tauwasserausfall und Schimmelbildung – insbesondere wenn der Kasten nicht vollständig in die Dämmebene integriert wird oder die Dämmung um den Kasten unterbrochen ist.
⚠️ Korrektur: Ein K-Wert von 0,6 W/(m²K) für den gesamten Rollladenkasten ist technisch nicht realistisch – dieser Wert bezieht sich auf die Wärmedurchgangskennzahl einer Fläche, nicht auf ein komplexes Bauteil mit metallischen Komponenten, Luftspalten und Anschlussdetails. Der Kasten selbst hat keinen eigenen K-Wert; maßgeblich ist der U-Wert der gesamten Wand-Rollladenkasten-Konstruktion inkl. Anschlussdetails.
➕ Ergänzung: Die flächenbündige Verschiebung des Aufbaurollladens in den Außenputz ist keine gleichwertige Alternative: Sie führt zu einer massiven Wärmebrücke durch den metallischen Kasten, der direkt an der kalten Außenhaut liegt, und gefährdet die Dichtigkeit der Fassade sowie die Funktion der Dämmung.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Verspringen der Kästen ist berechtigt – hier sind statisch abgestimmte Befestigungssysteme, werkseitig vormontierte Dämmkästen oder spezielle Einbauvarianten mit thermisch getrennten Halterungen die fachlich korrekten Lösungen.
🔴 Gefahr: Fehlende thermische Trennung zwischen Kasten und Wand führt zu Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C – dies überschreitet den kritischen Wert für Schimmelbildung gemäß DIN 4108-2 und erfüllt nicht die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (z. B. nach ISO 10211) für die geplante Rollladenkastenlösung durchzuführen – inkl. Nachweis der Oberflächentemperatur und des Schimmelpotenzials. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, wärmebrückenminimierte Einbaukästen mit CE-Kennzeichnung und Hersteller-Detaillösungen für hochgedämmte Wandkonstruktionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Schimmelbildung als kritischste Gefahr bei unsachgemäßem Einmauern.
- Alle betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Beratung durch Rollladenfachbetrieb, Energieberater oder Bauphysiker.
- Alle lehnen eine pauschale Verwendung des Begriffs "K-Wert 0,6 für Rollladenkasten" ab – und verweisen auf den korrekten U-Wert der Gesamtkonstruktion.
- GoogleAI nennt "K-Wert 0,6" als erreichbar, ohne die thermische Realität des Kastenanschlusses zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als technisch irreführend bzw. nicht realistisch.
- GoogleAI erwähnt Aufsatzrollläden als einfache Alternative; Qwen warnt ausdrücklich davor, sie "flächenbündig in den Außenputz" einzubauen – DeepSeek sieht dagegen Aufsatzsysteme mit integrierter Dämmung positiv.
- DeepSeek liefert konkrete Einbautiefen (25–35 cm) und verweist auf Vakuumdämmung als technische Lösung.
- Qwen führt den kritischen Oberflächentemperaturwert von 12,6 °C gemäß DIN 4108-2 ein und verankert die Gefahr im GEG-Rahmen.
- DeepSeek und Qwen fordern beide explizit die Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 – GoogleAI erwähnt lediglich DIN 4108.
- GoogleAI stellt Aufsatzrollläden "als einfache Alternative" dar, während Qwen sie bei flächenbündigem Einbau als "massive Wärmebrücke" einstuft – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips sicherer und wird priorisiert.
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm für die Berechnung (nur "DIN 4108" allgemein); DeepSeek und Qwen verlangen explizit ISO 10211 – die strengere Norm wird als maßgeblich anerkannt.
- Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwen und DeepSeek: Kein K-Wert für Kasten allein, nur U-Wert der Gesamtkonstruktion mit Anschluss; Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 obligatorisch; ausschließlich CE-geprüfte, herstellerspezifische Detaillösungen für hochgedämmte Wände nutzen.
Thema Status KI-Konsens K-Wert-Angabe für Kasten ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet den Begriff "K-Wert 0,6" für den Kasten selbst; DeepSeek und Qwen korrigieren: Kasten hat keinen K-Wert – maßgeblich ist der U-Wert der gesamten Wand-Kasten-Anschlusskonstruktion inkl. Detaillösung. Wärmebrückenrisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle identifizieren unsachgemäßen Einbau als kritische Ursache für Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmel – insbesondere bei hochgedämmter Konstruktion (17,5 cm + 14 cm). Einbautiefe & Konstruktionsrealität ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 25–35 cm als typisch; Qwen betont, dass bei 17,5 cm Mauerwerk ohne tiefe Auskragung der Kasten nicht vollständig in die Dämmebene integriert werden kann – beide verweisen auf spezielle Systeme als Voraussetzung. Fachliche Sicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Experten ein: Rollladenfachbetrieb, Energieberater, Bauphysiker – mit Nachdruck auf ISO 10211-Berechnung und CE-geprüften Systemen. Alternativen (Aufsatzrollläden) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als einfache Alternative; DeepSeek bewertet sie positiv bei integrierter Dämmung; Qwen warnt vor flächenbündigem Einbau als Wärmebrückenquelle – Konsens: Nur bei fachgerechter, thermisch getrennter Ausführung mit WDVS-Integration zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, herstellerspezifische Rollladenkastensysteme mit nachgewiesener Wärmebrückenminimierung für hochgedämmte Außenwände. Der U-Wert der gesamten Anschlusskonstruktion muss berechnet werden – nicht der K-Wert des Kastens. Ohne ISO 10211-Berechnung und Oberflächentemperatur-Nachweis gemäß DIN 4108-2 darf nicht verbaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrechung der Dämmebene durch Kasten Massive Wärmebrücke → Oberflächentemperatur < 12,6 °C → Schimmelbildung und GEG-Verstoß 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung im Kastenhalter Wärmeabfuhr über Metallhalter → konvektive Feuchteansammlung im Kastenraum → Korrosion & Funktionsausfall 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 Kein Nachweis für bauphysikalische Unbedenklichkeit → Haftungsrisiko, Bauschaden, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verwendung eines nicht CE-geprüften Kastensystems Keine Gewähr für Dichtigkeit, Standsicherheit oder Wärmedämmung → mögliche Schadensklagen, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Tippfehler "2,35 m Fenster" in Planung Falsche Einbautiefe geplant → Kasten nicht installierbar oder unzureichende Dämmintegration → Nachträgliche Umbauten ✅ Chance Verwendung von Vakuumdämmung im Kasten Ermöglicht Einbau bei begrenzter Wandtiefe – deutliche Reduktion der Wärmebrücke (bis zu 80 % geringere lineare Wärmeübergangszahl) ✅ Chance Werkseitig vormontierte, dämmintegrierte Kästen Verringert Montagefehler vor Ort → sichere Dämmbereichsanbindung → hohe Planungssicherheit & Dokumentation ✅ Chance Einbindung von Bauphysiker bereits in Planungsphase Vorbeugung von Fehlplanungen → GEG-Konformität gesichert → mögliche Förderung über KfW-Programme ✅ Chance Thermisch getrennte Halterungssysteme mit WDVS-Anschluss Keine Wärmeleitung über Montage → langlebige Funktion, geringe Instandhaltungskosten, hoher Wohnkomfort ✅ Chance Wärmebrückenoptimierte Kastenlösung als Nachweis für EnEV/GEG-Übererfüllung Ermöglicht Bonusförderung, höhere Energieeffizienzklasse im Energieausweis, steigenden Immobilienwert Orientierungshilfen
- Wärmebrückenberechnung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der gemäß ISO 10211 eine detaillierte Berechnung für Ihren geplanten Rollladenkasten inkl. Oberflächentemperatur-Nachweis nach DIN 4108-2 erstellt.
- Herstellerdetaillösung anfordern: Wenden Sie sich an mindestens drei CE-zertifizierte Rollladenkasten-Hersteller (z. B. Siegenia, GEALAN, HÖRMANN) und verlangen Sie schriftlich die Bau- und Anschlussdokumentation für hochgedämmte Wände (17,5 cm + 14 cm WDVS).
- "2,35 m Fenster" korrigieren lassen: Klären Sie mit Ihrem Architekten oder Statiker, ob es sich um Fensterhöhe oder –breite handelt – und ermitteln Sie die exakte Einbautiefe des Kastens für Ihre Wandkonstruktion.
- U-Wert statt K-Wert prüfen: Verlangen Sie vom Hersteller den berechneten U-Wert der gesamten Anschlusskonstruktion (Wand + Kasten + Anschlussdetails), nicht nur einen "K-Wert 0,6" für den Kasten.
- Aufsatzrollläden nur mit WDVS-Integration prüfen: Falls Sie Aufsatzsysteme erwägen, fordern Sie beim Hersteller den vollständigen WDVS-Anschlussplan und eine Wärmebrückenberechnung für die flächenbündige Variante an – nicht einfach "flächenbündig" akzeptieren.
- Bauakte dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise (ISO 10211-Berechnung, CE-Dokumentation, Herstellerdetaillösung, Oberflächentemperatur-Nachweis) und heften Sie sie in Ihre Bauakte ein – für spätere GEG-Überprüfungen und Förderanträge.
- Rollladenkasten
- Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er kann in die Wand integriert (eingemauert) oder vor die Wand montiert werden. Rollladenkästen dienen dem Schutz des Rollladens und tragen zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen - K-Wert (U-Wert)
- Der K-Wert (auch U-Wert genannt) ist der Wärmedurchgangskoeffizient. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit - Vollwärmeschutz
- Vollwärmeschutz (auch Wärmedämmverbundsystem, WDVS) ist eine Außendämmung von Gebäuden. Sie besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Vollwärmeschutz dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmelbildung - Aufsatzrollladen
- Ein Aufsatzrollladen wird direkt auf das Fenster montiert und bildet eine Einheit mit diesem. Er wird in der Regel zusammen mit dem Fenster eingebaut und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Vorbaurollladen, Fenster - Vorbaurollladen
- Ein Vorbaurollladen wird vor das Fenster an die Fassade montiert. Er ist nachträglich installierbar und bietet eine flexible Lösung zur Beschattung und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Aufsatzrollladen, Fassade - Einbautiefe
- Die Einbautiefe bezeichnet die Tiefe, die ein Bauteil (z.B. ein Rollladenkasten) in der Wand benötigt. Sie ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten, um sicherzustellen, dass das Bauteil korrekt eingebaut werden kann.
Verwandte Begriffe: Wandstärke, Montage, Bauteil
- Welche Alternativen gibt es zum Einmauern von Rollladenkästen?
Alternativ zum Einmauern können Vorbaurollläden oder Aufsatzrollläden verwendet werden. Vorbaurollläden werden vor das Fenster montiert, während Aufsatzrollläden direkt auf das Fenster montiert werden. Beide Varianten können einfacher zu installieren und zu warten sein als eingemauerte Kästen. - Was ist der K-Wert bei Rollladenkästen?
Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Er beschreibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (in diesem Fall den Rollladenkasten) verloren geht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Wie finde ich einen Rollladenkasten mit einem K-Wert von 0,6?
Achten Sie bei der Auswahl des Rollladenkastens auf die technischen Datenblätter der Hersteller. Dort ist der K-Wert angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller oder Händler nach. - Was muss ich bei der Einbautiefe von Rollladenkästen beachten?
Die Einbautiefe muss zur Wandstärke und zum Fenstertyp passen. Bei einem 17,5 cm Ziegelmauerwerk plus 14 cm Vollwärmeschutz sollte die Einbautiefe des Rollladenkastens entsprechend gewählt werden, um eine optimale Dämmung zu gewährleisten. - Kann ich Rollladenkästen selbst einmauern?
Das Einmauern von Rollladenkästen erfordert Fachkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung und Bauphysik. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Vorteile haben eingemauerte Rollladenkästen?
Eingemauerte Rollladenkästen können optisch ansprechender sein, da sie in die Fassade integriert sind. Sie können auch eine bessere Stabilität bieten. Allerdings sind sie in der Regel aufwendiger zu installieren und zu warten. - Was ist bei der Montage von Rollladenkästen im Zusammenhang mit Vollwärmeschutz zu beachten?
Bei der Montage von Rollladenkästen im Zusammenhang mit Vollwärmeschutz ist darauf zu achten, dass die Dämmebene nicht unterbrochen wird. Wärmebrücken sollten vermieden werden, indem der Rollladenkasten fachgerecht in die Dämmung integriert wird. - Wie kann ich Wärmebrücken bei Rollladenkästen vermeiden?
Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Achten Sie auf eine gute Dämmung des Rollladenkastens und eine fachgerechte Montage. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und vermeiden Sie ungedämmte Bereiche.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten, Rollladen nachträglich zu installieren. - Wärmedämmung von Rollladenkästen verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Rollladenkästen. - Rollladenarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Rollladenarten und ihre Vor- und Nachteile. - Fenster mit integriertem Rollladen
Informationen zu Fenstern, bei denen der Rollladen bereits integriert ist. - Kosten für Rollladenmontage
Eine Übersicht über die Kosten, die bei der Montage von Rollladen entstehen können.
Rollladenkasten: Fertigkästen-Breite & Putzüberdeckung
Rollladenkästen
als Fertigkästen in einer Breite von 30 cm sind durchaus gängig. Rechnet man innen und außen den Putz hinzu, wird der Kasten außen gerade eben noch vom Putz überdeckt. Das bedeutet, dass die Fenster nahezu keine Laibungstiefe besitzen, da ja auch die Rollladenführungen sich an der Außenkante der Dämmung befinden.
Funktionieren tut das.
Die Fenster werden dabei mit biegesteifen Ankern im Mauerwerk verankert und außen vierseitig abgeklebt.
Wie's geht, steht auf meiner Homepage beschrieben und wird in einer weiteren Frage weiter unten diskutiert. -
K-Wert Berechnung: Rollladen-Richtlinie & Wandungsanforderungen
Nach außen schieben müsste gehen, wenn
ich (als in dieser Beziehung unfreiwillig geschulter Bauherr) die Rollladen-Richtlinie und Technischen Anleitungen für Rollladenkästen richtig verstehe. Danach wird für jede Wandung des Kastens der K-Wert gesondert berechnet. Und für jede Wandung gibt es Maximalwerte, die je für sich nicht überschritten werden dürfen. Die Richtlinie bekommt man bei mDeutschen Institut für Bautechnik- http://www.dibtAbk..de
Besten Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenkasten einmauern: K-Wert, Einbautiefe & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration von Rollladenkästen in ein 17,5 cm Ziegelmauerwerk mit 14 cm Vollwärmeschutz. Dabei werden Fertigkästen, K-Wert-Berechnungen nach Rollladen-Richtlinie und die resultierende Laibungstiefe der Fenster thematisiert. Alternativen wie Aufbaurollläden werden ebenfalls kurz angeschnitten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Planung die geringe Laibungstiefe, wenn Fertigkästen verwendet werden, wie im Beitrag Rollladenkasten: Fertigkästen-Breite & Putzüberdeckung beschrieben. Die Fenster haben dann nahezu keine Laibungstiefe, da die Rollladenführungen sich an der Außenkante der Dämmung befinden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Fenster sind 2,35 m tief. Es wird ein K-Wert von 0,6 für die Einbaurollladen angestrebt. Die Breite der Fertigkästen beträgt typischerweise 30 cm.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Berechnung des K-Werts ist die Rollladen-Richtlinie des Deutschen Instituts für Bautechnik relevant, wie im Beitrag K-Wert Berechnung: Rollladen-Richtlinie & Wandungsanforderungen erläutert. Jede Wandung des Kastens wird gesondert betrachtet.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Anleitungen für Rollladenkästen und berücksichtigen Sie die Maximalwerte für jede Wandung des Kastens, um die Anforderungen an den K-Wert zu erfüllen. Kontaktieren Sie den Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Einbautiefe, Vollwärmeschutz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … Fenstereinbau mit Rollladen führt zu unterschiedlichen Einbautiefen? Wie wirkt sich das auf die Fassade aus? Jetzt informieren! …
- … Einbautiefe, Rollladen, Fassade, Fassadenansicht, Blendrahmen, Leibung, Optik, Architekt …
- … Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rahmenverbreiterung Fenster: Luftloch in Ecke – Kältebrücke? Was tun?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen mit Einlasswickler: Hersteller, Systeme & Montage im Altbau?
- … Aufsatzrollladen, Einlasswickler, Altbau, Rollladensysteme, Fenster, Gurtwickler, Schnurwickler, Rollladenkasten …
- … würde der Gurt schräg laufen, da der Gurt am Rand des Rollladenkastens rauskommen und der Gurtwickler aber ca. 10-15 cm vom Fenster/Kasten …
- … Systemkompatibilität: Achten Sie darauf, dass der Einlasswickler zum Rollladensystem und zum Rollladenkasten passt. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile für 5 cm Sandwichwand: Welche Profile eignen sich für Kipp-Senkfenster?
- … Einbautiefe: Die Einbautiefe der Profile muss zur Wandstärke der Sandwichwand passen. …
- … eine außergewöhnliche konstruktive Herausforderung dar, da herkömmliche Fensterprofile mindestens 60–80 mm Einbautiefe erfordern – deutlich mehr als die verfügbare Wandstärke zulässt. …
- … Qwen liefert die technisch präziseste Einordnung: benennt Mindesteinbautiefe (60–80 mm), verweist auf EnEVAbk./DINAbk. 4108-Verstoß und nennt mögliche Alternativen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladengurtaufwickler: Maximale Einbautiefe, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen: Platzsparende Lösung, Windstabilität & optimaler Sonnenschutz?
- … Kastenform und -größe: Wählen Sie einen Rollladenkasten, der speziell für geringe Einbautiefen konzipiert ist. Einige Hersteller bieten …
- … Einbau eines motorisierten Antriebs mit integriertem Windwächter – keine Gurtlösung bei Einbautiefen unter 12 cm. …
- … aus einem Kasten, einem Rollladenpanzer und Führungsschienen. Verwandte Begriffe: Aufsatz-Rollladen, Rollladenpanzer, Rollladenkasten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel klemmt am Gurtwickler: Ursachen, Lösungen & Rechtslage bei Montagefehlern?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollokästen für Fenster über 2m Breite: Empfehlungen, Hersteller-Kombination & Montage-Tipps
- … Rollokasten, breite Fenster, Fenster, Rolladen, Montage, Hersteller, Kompatibilität, Rollladenkasten …
- … montiert und bildet eine Einheit mit diesem. Er wird meist bei Neubauten oder Fenstersanierungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rollokasten, Vorbaurollladen, Fensterrahmen …
- … Breite und Höhe des Fensters genau aus. Berücksichtigen Sie auch die Einbautiefe des Rollokastens. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Modelle und lassen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkurbel: Benötigte Fensterrahmenbreite für reibungslosen Rollladenbetrieb?
- … Einbautiefe des Rollladens: Je tiefer der Rollladenkasten, desto mehr Platz wird benötigt. …
- … zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Erhöhung der Sicherheit. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Gurtwickler …
- … Rollladen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Neubau und die Sanierung an. Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Rollladenhersteller, Bauelemente …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Vorbaurollladen in Porenbeton: Dämmwirkung, Einbautiefe & Taupunkt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Einbautiefe, Vollwärmeschutz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Einbautiefe, Vollwärmeschutz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten einmauern: K-Wert, Einbautiefe & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Rollladenkasten einmauern: K-Wert & Einbautiefe
Suche nach: Rollladenkasten, einmauern, K-Wert, Einbautiefe, Vollwärmeschutz, Neubau, Alternative, Aufbaurollladen
