Stumpfe Marmorfensterbänke im Neubau: Ursachenforschung & Reinigungstipps?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Stumpfe Marmorfensterbänke im Neubau sind ein häufiges Problem. Ursachen können vielfältig sein, oft sind säurehaltige Substanzen wie Reiniger oder Zementschleierentferner die Übeltäter. Eine professionelle Aufbereitung mit Kleesalz kann helfen. Der Bauunternehmer ist in der Pflicht, eine Lösung für den Schaden zu finden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Reinigungsversuche – jede weitere Behandlung mit unbekannten oder aggressiven Mitteln (z. B. Essig, Zitronensäure, alkalische Reiniger) führt zu irreversibler Oberflächenzerstörung.
🔴 KRITISCH: Marmor ist kalkhaltig und extrem empfindlich gegenüber pH-Werten >11 (z. B. frischer Zementputz) oder <5 (z. B. säurehaltige Fugenmassen) – direkter Kontakt mit solchen Stoffen muss durch professionelle Oberflächenanalyse eindeutig ausgeschlossen oder bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss ein zertifizierter Naturstein-Restaurator oder Bausachverständiger (DINAbk. 18024-2) die Schadensart, Tiefe und Sanierbarkeit mittels pH-Test, Mikroskopie und Oberflächenprofil-Analyse bestätigen.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Baustoffe, Reinigungsmittel und Gewerk-Arbeitsprotokolle müssen vollständig dokumentiert und zur Analyse bereitgestellt werden – ohne diese Unterlagen ist eine verursachergerechte Haftungs- und Sanierungsentscheidung nicht möglich.
Ich vermute, dass die stumpfen Stellen auf den Marmorfensterbänken durch Rückstände von Bauarbeiten verursacht wurden. Mögliche Verursacher sind:
- Gips oder Zementputz: Diese Materialien können die Oberfläche von Marmor angreifen.
- Grundierung oder andere Malerarbeiten: Spritzer oder Rückstände können ebenfalls zu Verätzungen führen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen genau.
- Materialanalyse: Lassen Sie Proben der Rückstände analysieren, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Steinmetz oder ein Fachbetrieb für Marmorreinigung kann die Schäden begutachten und geeignete Reinigungs- oder Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Marmorfensterbänke weiter beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Reinigungsversuche unternehmen, ziehen Sie einen Fachmann zurate.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schadensproblematik bei Marmorfensterbänken in einem Neubau, bei dem es nach der Erstreinigung zu flächigen, stumpfen Verfärbungen kommt. Die Ursachenforschung gestaltet sich hier als komplex, da mehrere Gewerke ohne ausreichenden Schutz der Oberflächen gearbeitet haben. Marmor als Naturstein ist besonders empfindlich gegenüber säurehaltigen Substanzen, was die Schadensursache maßgeblich eingrenzt.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauunternehmers, dass Gips-Zementputz keine aggressiven Bestandteile enthält, ist fachlich korrekt. Zementputz ist alkalisch, aber nicht säurehaltig und greift Marmor in der Regel nicht an. Der durchgeführte Test mit der Malergrundierung (Imparat) ist ebenfalls ein valider Ansatz, der die Beteiligung des Malers zumindest für dieses Produkt ausschließt.
➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache für die stumpfen Stellen sind säurehaltige Reinigungsmittel oder Baumaterialien, die nicht genannt wurden. Insbesondere Fliesenkleber, Fugenmörtel oder säurehaltige Grundierungen anderer Hersteller können Marmor chemisch angreifen. Auch die Verwendung von falschen Reinigungsmitteln bei der Erstreinigung, wie etwa Essigreiniger oder Zitronensäure, führt zu irreversiblen Schäden. Ein weiterer möglicher Verursacher sind alkalische Rückstände von Beton oder Mörtel, die bei Feuchtigkeit eine chemische Reaktion auslösen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch weitere Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln der Schaden endgültig und irreparabel wird. Marmor ist ein weicher, poröser Stein, der bei falscher Behandlung seine Politur verliert und dauerhaft matt bleibt. Jeder weitere Reinigungsversuch ohne genaue Kenntnis der Schadensursache kann die Oberfläche zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Restaurator oder einen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Natursteinschäden. Dieser kann mittels mikroskopischer Analyse oder chemischer Tests die genaue Ursache ermitteln. Lassen Sie von allen weiteren Reinigungsversuchen ab, bis ein Fachmann die Schadensart bestimmt hat. Dokumentieren Sie den Zustand der Fensterbänke detailliert mit Fotos und notieren Sie alle verwendeten Materialien und Reinigungsmittel der beteiligten Gewerke. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Nachpolitur oder eine chemische Behandlung die stumpfen Stellen noch beseitigen kann.
Marmor ist ein kalkhaltiges Natursteinmaterial, das hochgradig empfindlich gegenüber sauren und alkalischen Substanzen ist – insbesondere bei ungeschützter Oberfläche im Neubau. Die beschriebenen stumpfen Stellen deuten auf eine chemische Oberflächenreaktion hin, nicht auf mechanische Verschmutzung, da Reinigungsversuche erfolglos blieben.
🔴 Gefahr: Die Stumpfheit ist sehr wahrscheinlich das Ergebnis einer Ätzung durch alkalische Baustoffe wie frischen Zementputz oder zementhaltige Spachtelmassen – nicht durch die getestete Grundierung. Zement hat einen pH-Wert von 12–13 und greift Marmor innerhalb weniger Stunden an, wodurch die glasklare Calcit-Oberfläche matt und porös wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, Zementputz sei "nicht aggressiv genug", ist fachlich falsch: Frischer Zementputz ist einer der häufigsten und wirksamsten Auslöser für Marmorätzungen im Neubau – besonders bei fehlender Abdeckung und langer Einwirkdauer.
➕ Ergänzung: Auch Zementstaub aus Putz- oder Estricharbeiten, der sich auf der Oberfläche absetzt und durch Feuchtigkeit aktiviert wird, kann zu diffusen, nicht sichtbaren, aber optisch wirksamen Reaktionen führen – oft erst nach Tagen sichtbar werdend.
❌ Widerspruch: Der Test mit der Grundierung ist nicht aussagekräftig: Die Ätzung erfolgt nicht durch organische Bindemittel, sondern durch Hydroxidionen aus alkalischen Baustoffen – eine Grundierung auf Dispersionsbasis wie Imparat ist hier physikalisch und chemisch irrelevant.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach klaren Verursacherfeststellungen ist berechtigt – bei fehlender Abdeckung liegt die Verantwortung beim jeweiligen ausführenden Gewerk, wobei Putzarbeiten aufgrund ihrer hohen Alkalität die höchste Wahrscheinlichkeit für die Schädigung tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (z. B. nach DIN 18024-2 oder mit Zertifikat der DGNB/VDIAbk.) zur Schadensdokumentation, Ursachenanalyse mittels pH-Test und Oberflächenuntersuchung sowie zur Bewertung der Sanierbarkeit – eine polierte Marmorbank lässt sich bei tiefer Ätzung nicht reinigen, sondern nur durch Schleifen und Politur wiederherstellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die stumpfen Stellen chemisch bedingt sind – nicht mechanisch – und dass unsachgemäße Reinigung den Schaden weiter verschlimmert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Gips/Zementputz und Malergrundierung als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen beide explizit die Grundierung als unwahrscheinlich oder irrelevant bewerten – insbesondere Qwen widerlegt den Test mit Imparat als nicht aussagekräftig.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt säurehaltige Fliesenkleber und Fugenmassen als zusätzliche Risikofaktoren hervor, die GoogleAI nicht nennt; Qwen ergänzt die Gefahr durch Zementstaub mit Feuchtigkeitsaktivierung – ein Mechanismus, den DeepSeek und GoogleAI nicht adressieren.
❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek gehen beide davon aus, dass Zementputz "in der Regel nicht angreift" oder "nicht säurehaltig" ist – Qwen widerspricht dieser Einschätzung klar und korrigiert: Frischer Zementputz (pH 12–13) ist einer der häufigsten Ätzungsverursacher für Marmor – und die Aussage des Bauunternehmers ist fachlich falsch.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Evidenz (DIN-Normen, Steinmetzpraxis) wird Qwens Bewertung zur Alkalität von Zement als die sicherere und bindendere Einschätzung übernommen – damit ist Zementputz als hochwahrscheinliche Hauptursache anzusehen, bis das Gegenteil mit Messung nachgewiesen ist.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Stumpfheit ✅ Chemische Ätzung durch alkalische (vorwiegend Zement) oder säurehaltige Baustoffe – keine mechanische Verschmutzung. Risiko durch Reinigungsversuche ✅ Jeder weitere Reinigungsversuch ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse birgt hohe Gefahr irreversibler Schädigung. Eignung von Malergrundierung als Verursacher ❌ Alle drei KIs lehnen Imparat als Ursache ab; Qwen erklärt den Test als chemisch irrelevant – Konsens: auszuschließen. Verantwortlichkeit im Neubau ⚠️ Ausführende Gewerke tragen Haftung bei fehlender Oberflächenschutzmaßnahme – Putz- und Estricharbeiten gelten als höchstrisikoreich (Qwen & DeepSeek), Maler- und Fliesenlegerarbeiten als mittelrisikoreich (DeepSeek). Sanierungsansatz ✅ Nachpolitur ist nur bei oberflächlicher Ätzung möglich; tiefe Schäden erfordern Schleifen und Neu-Politur durch Fachbetrieb – keine Hausmittel. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Naturstein-Restaurator (DIN 18024-2) zur Ursachenanalyse mittels pH-Messung und Oberflächenuntersuchung – nur so lässt sich entscheiden, ob eine Sanierung noch möglich ist oder ob Austausch die einzige Option darstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nachträgliche Ätzung durch unbemerkten Zementstaub bei Feuchtigkeit Unsichtbarer Schadensfortschritt über Tage – spätere Mattstellung oder Verfärbung an scheinbar intakten Stellen. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Schadensursache durch Laien oder Gewerke Versäumte Haftungs- und Reklamationsfristen, fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen, Kostenexplosion. 🔴 Risiko Irreversible Oberflächenzerstörung durch unzulässige Reinigungsmittel (z. B. Essig, Zitronensäure) Permanente Mattstellung, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit, Wertverlust der Fensterbänke. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauphase (Materialien, Reinigungsmittel, Arbeitsprotokolle) Keine klare Verursacherfeststellung möglich – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über mehrere Wochen Chemische Reaktionen laufen weiter, Sanierungszeitfenster schließt sich – Austausch wird unvermeidlich. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Schadensdokumentation (Fotos, pH-Test, Materiallisten) Eindeutige Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche und klare Verursacherzuordnung. ✅ Chance Professionelle Nachpolitur bei oberflächlicher Ätzung Kostengünstige Wiederherstellung der ursprünglichen Optik ohne Austausch. ✅ Chance Einbindung eines DIN-zertifizierten Sachverständigen Legitimierung von Reklamationen, Vermeidung von Schiedsverfahren, klare Haftungsverteilung. ✅ Chance Standardisierung von Oberflächenschutzmaßnahmen für Naturstein im Ausschreibungsprozess Prävention zukünftiger Schäden in weiteren Projekten, langfristige Kosteneinsparung. ✅ Chance Nutzung der Schadensanalyse als Qualitätscheck für beteiligte Gewerke Identifikation von Mängeln in der Bauausführung und Verbesserung der Prozessqualität im Neubau. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Einstellung aller Reinigungsversuche: Nehmen Sie keinerlei Reinigungsmittel (auch keine "sanften" Hausmittel) in Gebrauch – bis ein Fachmann die Ursache bestätigt hat.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Naturstein-Restaurator oder Bausachverständigen nach DIN 18024-2 für Schadensdokumentation, pH-Test und Oberflächenanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Material-Datenblätter (Zementputz, Fliesenkleber, Fugenmassen, Grundierungen), Reinigungsprotokolle und Fotos der Fensterbänke vor und nach der Erstreinigung.
- Verantwortliche Gewerke identifizieren: Fordern Sie schriftlich beim Bauunternehmer die vollständigen Gewerk-Arbeitsprotokolle an – insbesondere für Putz-, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten im Zeitraum vor der Erstreinigung.
- Probe entnehmen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Entnahme von Materialproben (stumpfe Stelle, Umgebung, Putzreste) für laborchemische Analyse – entscheidend für Haftungsnachweis.
- Schadensdokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Fensterbänke lichtecht, mit Maßstab und unter gleichen Lichtbedingungen – in Hochauflösung und mit Makroaufnahmen der stumpfen Stellen.
- Marmor
- Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Marmor ist anfällig für Säuren und Kratzer.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Travertin - Gips
- Ein Mineral, das als Baustoff verwendet wird. Gips kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Verwandte Begriffe: Anhydrit, Stuck, Putz - Zementputz
- Ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Putz verwendet wird. Zementputz ist widerstandsfähiger als Gipsputz.
Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Mauermörtel, Beton - Grundierung
- Ein Voranstrich, der die Haftung von nachfolgenden Anstrichen verbessert.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Vorlack, Primer - pH-neutral
- Ein Wert von 7 auf der pH-Skala, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu empfindlichen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch - Materialanalyse
- Die Bestimmung der Zusammensetzung eines Materials durch chemische oder physikalische Methoden.
Verwandte Begriffe: Spektralanalyse, Chromatographie, Mikroskopie - Steinmetz
- Ein Handwerker, der Natursteine bearbeitet und verarbeitet.
Verwandte Begriffe: Bildhauer, Steinbildhauer, Steinrestaurator
- Frage: Wie erkenne ich, ob es sich um Gips- oder Zementputz-Rückstände handelt?
Antwort: Gipsrückstände sind oft weißlich und lassen sich leicht abkratzen, während Zementputz härter und gräulich ist. Eine Materialanalyse gibt Aufschluss. - Frage: Kann ich die Marmorfensterbänke selbst reinigen?
Antwort: Bei leichten Verschmutzungen können Sie es mit lauwarmem Wasser und einem milden, pH-neutralen Reiniger versuchen. Testen Sie dies aber zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Frage: Welche Reiniger sind für Marmor geeignet?
Antwort: Verwenden Sie ausschließlich Reiniger, die speziell für Marmor geeignet sind und keine Säuren oder Scheuermittel enthalten. - Frage: Was kostet die Reinigung oder Sanierung von Marmorfensterbänken?
Antwort: Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Methode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Frage: Wie kann ich Marmorfensterbänke zukünftig schützen?
Antwort: Schützen Sie die Fensterbänke während Bauarbeiten mit einer geeigneten Abdeckung. Vermeiden Sie das Abstellen von säurehaltigen Flüssigkeiten oder Gegenständen auf der Oberfläche. - Frage: Was tun, wenn die Fensterbänke durch unsachgemäße Reinigung beschädigt wurden?
Antwort: In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Marmorrestaurierung zu kontaktieren. - Frage: Kann man stumpfe Marmorfensterbänke polieren?
Antwort: Ja, das Polieren ist eine Möglichkeit, um die Oberfläche wiederherzustellen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Frage: Wer ist für die Schäden an den Marmorfensterbänken verantwortlich?
Antwort: Die Verantwortlichkeit hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen ab. Klären Sie dies mit dem Bauunternehmer und gegebenenfalls mit den beteiligten Gewerken.
- Marmor reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen. - Schäden an Naturstein beheben
Methoden zur Reparatur von Kratzern, Flecken und anderen Schäden an Naturstein. - Bauendreinigung durchführen
Anleitung zur gründlichen Reinigung nach Abschluss von Bauarbeiten. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Fensterbänke richtig montieren
Hinweise zur fachgerechten Montage von Fensterbänken.
Marmor: Ursachen für stumpfe Stellen – Säure-Empfindlichkeit!
Tatortanalyse
Marmor und Kalkstein ist empfindlich gegen saure Substanzen. Die Palette reicht vom Essigreiniger, manche Fensterputzmittel, Sanitärreiniger, Sprudelwasser, Zementschleierentferner (z.B. ein abgelegter Lappen reicht für eine matte Stelle). Sie sehen also, jeder, auch Sie sind der Tat verdächtigungswürdig. Ein Fachmann kann z.B. mit "Kleesalz" die Stellen aufpolieren. Von einigen Firmen werden auch Poliersets angeboten, aber wie gesagt, man muss es können. Für weitere Fragen stehe ich unter u.a. E-Mail - Adresse zur Verfügung. Leider habe ich auch keine Wundermittel anzubieten. -
Stumpfe Fensterbank: Bauunternehmer sucht Lösung – Grundierung ausgeschlossen
Mal schauen, was passiert
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Unser Bauunternehmer will uns in den nächsten Tagen Vorschläge machen, wie er den Schaden beheben will, er akzeptiert inzwischen, dass die Grundierung nicht schuld ist. Wir selbst haben die Flecken sicher nicht verursacht, da wir den Fensterbänken das erste Mal beim Putzen der Fenster nahe gekommen sind und da habe ich in weiser Voraussicht peinlichst darauf geachtet, dass ja nichts auf die Fensterbank tropfen kann. Beim reinigen der Fenster und der - bänke (mit weichem Schwamm und klaren Wasser) ist mir dann aufgefallen, dass sie diese Flecken haben. Sollte der Bauunternehmer keine gescheide Idee haben, würde ich gerne auf Ihr Angebot zurückkommen und noch ein paar Fragen stellen. Vorerst aber noch einmal vielen Dank für Ihre Antwort. K. Braams -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stumpfe Marmorfensterbänke im Neubau: Ursachen & Reinigung
💡 Kernaussagen: Stumpfe Marmorfensterbänke im Neubau sind ein häufiges Problem. Ursachen können vielfältig sein, oft sind säurehaltige Substanzen wie Reiniger oder Zementschleierentferner die Übeltäter. Eine professionelle Aufbereitung mit Kleesalz kann helfen. Der Bauunternehmer ist in der Pflicht, eine Lösung für den Schaden zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Marmor ist empfindlich gegenüber Säuren. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen und stumpf machen können, wie im Beitrag Marmor: Ursachen für stumpfe Stellen – Säure-Empfindlichkeit! beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Bei der Reinigung von Marmorfensterbänken im Neubau ist Vorsicht geboten. Oftmals sind Rückstände von Gips oder Zementputz vorhanden, die in Kombination mit ungeeigneten Reinigern zu Beschädigungen führen können. Eine schonende Reinigung mit neutralen Mitteln wird empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Sie aggressive Reinigungsmittel einsetzen, testen Sie diese an einer unauffälligen Stelle. Bei bereits vorhandenen stumpfen Stellen kann ein Fachmann mit speziellen Poliersets oder Kleesalz die Oberfläche wieder aufbereiten. Der Beitrag Marmor: Ursachen für stumpfe Stellen – Säure-Empfindlichkeit! gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der stumpfen Stellen mit dem Bauunternehmer ab. Dokumentieren Sie den Schaden und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung der Marmorfensterbänke. Der Beitrag Stumpfe Fensterbank: Bauunternehmer sucht Lösung – Grundierung ausgeschlossen zeigt, dass der Bauunternehmer bereits an einer Lösung arbeitet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorfensterbank, Neubau, Gips, Zementputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
- … Wir haben Agglo-Marmor-Fensterbänke, im Bad eine helle Marmorfensterbank. Nun kommt am Freitag der Fensterbauer und macht nachträglich die innere …
- … Klar würden mich die Ränder stören. Ist doch ein Neubau, und ich habe keine Fensterbänke mit optischen Mängeln bestellt. Oder muss …
- … Erfolgreiche Abdichtung: KAWO SL-55 Silikon auf Marmorfensterbank …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
- … Wärmebrücke, Temperaturunterschied, Erker, Neubau, Fensterbank, Marmor, Schimmel, Heizkörper, Baunorm, Thermografie …
- … Neubau eines Einfamilienhauses in 2001. Wir haben uns einen relativ großen Erker bauen lassen, ca. 3-4 m². Er ist bis zu einer Höhe von ca. 60 bis 70 cm gemauert, danach kommen die Fensterelemente. Es wurden Marmor-Fensterbänke angebracht. Leider ist es im Bereich des Erkers, trotz Heizung unter dem Erkerfenster relativ kühl. Wir haben festgestellt, dass die Fensterbank des Erkers im Vergleich zu einer anderen Marmor-Fensterbank im gleichen Raum extrem viel kälter ist. Unter der anderen Fensterbank ist ebenfalls ein Heizkörper. Wir denken, dass es sich um einen Baumangel handeln könnte (Wärmebrücke). Unsere Fragen: Welche Temperaturunterschiede zwischen Raumluft und Fensterbank liegen noch innerhalb der Baunormen? Kann es sein, dass solche Temperaturunterschiede bei Erkern bautechnisch bedingt sind, und wir damit leben müssen? …
- … Fensterbank: Marmor ist ein guter Wärmeleiter. Die Marmorfensterbank könnte Wärme nach außen ableiten. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster außenbündig einbauen ohne WDVS: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung, Heizung …
- … oben, also zum Fenster mit einem Betonfertigteil abgeschlossen. Hierauf innen eine Marmorfensterbank. Außen eine Betonfensterbank, die weg soll wegen Asbest. Mauerstärke innerhalb der …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung mangelhaft: Bauschaum statt Dichtfolie – Was tun bei Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten?
- … Kondenswasser am Fenster? Ursachenforschung (Neubau, Altbau), Risiken (Schimmel) & effektive Lösungen zur Vermeidung. Jetzt informieren! …
- … Fenster, Neubau, Altbau, Lüften, Schimmel, Feuchtigkeit, Wärmebrücke, Kältebrücke, Fensterdichtung …
- … Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10275: Stumpfe Marmorfensterbänke im Neubau: Ursachenforschung & Reinigungstipps?
- … Stumpfe Marmorfensterbänke im Neubau? Mögliche Ursachen wie Gips oder Zementputz. Jetzt Ursachenforschung starten & …
- … Marmorfensterbank, stumpf, reinigen, Neubau, Gips, Zementputz, Ursache, Bausubstanz, Baumangel, Imparat …
- … Stumpfe Marmorfensterbänke im Neubau: Ursachenforschung & Reinigungstipps? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorfensterbank, Neubau, Gips, Zementputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorfensterbank, Neubau, Gips, Zementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stumpfe Marmorfensterbänke im Neubau: Ursachenforschung & Reinigungstipps?
Suche nach: Stumpfe Marmorfensterbänke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Marmorfensterbank, stumpf, reinigen, Neubau, Gips, Zementputz, Ursache, Bausubstanz, Baumangel, Imparat
