Rollladenkasten Höhe berechnen: 25cm ausreichend für 2,15m Rollladenpanzer?
Die Wahl der Rollladenlamellen beeinflusst die benötigte Kastenhöhe. Dünnere Lamellen können Platz sparen. Die Dämmung im Kasten kann bei geringer Höhe problematisch sein. Alternativ sind Vorbaurollladen eine Option. Kunststoff- und Alurollläden wickeln kleiner als andere Materialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Für ein 30er Mauerwerk sind Rollladenkästen der Höhe 25 cm und 30 cm erhältlich. Ist ein Rollladenkasten der Höhe 25 cm ausreichend um einen Rollladenpanzer der Länge 2,15 m (Terrassentür) unterzubringen?
    🔴 KRITISCH: Ein 25 cm hoher Rollladenkasten ist für einen 2,15 m langen Panzer nach allen vorliegenden KI-Analysen technisch nicht ausreichend – Risiko von Blockierung, Panzerschäden und Antriebsausfall.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Innenhöhe eines 25 cm-Kastens in 30er Mauerwerk beträgt typischerweise nur 20–22 cm – deutlich unter der mindestens erforderlichen Wickelhöhe von ca. 22–24 cm plus Sicherheitsabstand für Einlaufschräge und Gurtwickler.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerdatenblätter (z. B. GEZE, Roto, Hörmann) fordern für 2,15 m Panzerlänge mindestens 28–32 cm Kastenhöhe – eine pauschale Verwendung von 25 cm widerspricht den technischen Zulassungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Terrassentüren ist die Windlastverankerung im Mauerwerk bei zu geringer Kastenhöhe statisch kritisch – 25 cm bietet keine ausreichende Verankerungstiefe für sichere Windlastaufnahme.
    Ob ein Rollladenkasten mit 25 cm Höhe für einen 2,15 m langen Rollladenpanzer ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören:
    • Panzerdicke: Dickere Profile benötigen mehr Platz.
    • Wickelwellendurchmesser: Je größer die Welle, desto mehr Platz wird benötigt.
    • Kastenform: Unterschiedliche Formen nutzen den Raum unterschiedlich effizient.
    Faustregel: Als grobe Schätzung kann man davon ausgehen, dass ein Rollladenpanzer etwa 10% mehr Platz benötigt als seine Länge. In diesem Fall wären das ca. 2,37 m. Dies ist aber nur ein Richtwert.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Rollladenkasten kann dazu führen, dass der Rollladenpanzer nicht vollständig aufgerollt werden kann, was zu Beschädigungen oder Blockaden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen technischen Daten des Rollladenpanzers und des Rollladenkastens zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Höhe des Kastens ausreichend ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dimensionierung eines Rollladenkastens für eine Terrassentür mit einer Panzerhöhe von 2,15 Metern bei einem 30er Mauerwerk. Die Frage, ob ein Kasten mit 25 cm Höhe ausreicht, erfordert eine genaue Betrachtung der technischen Zusammenhänge.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Kasteninnenhöhe entscheidend für die Aufnahme des Panzers. Bei einem 2,15 m hohen Panzer muss der Kasten ausreichend Platz für die aufgewickelte Panzerhöhe sowie für die Einlaufschräge und den Gurtwickler bieten.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächlich benötigte Kasteninnenhöhe hängt vom Panzertyp (z.B. Stäbchengröße, Füllung) und der Wickeltechnik ab. Bei Standard-Panzern mit 37 mm Stäbchenhöhe ergibt sich für 2,15 m eine Wickelhöhe von ca. 22-24 cm. Ein 25 cm Kasten könnte hier knapp ausreichen, jedoch fehlt oft der nötige Freiraum für die Einlaufschräge und den Gurtwickler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kastenaußenhöhe von 25 cm direkt der Innenhöhe entspricht, ist falsch. Bei einem 30er Mauerwerk beträgt die lichte Innenhöhe des Kastens oft nur 20-22 cm, was für 2,15 m Panzer definitiv zu gering ist. Ein 30 cm Kasten bietet hier mehr Reserven.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße des Rollladenkastens (Innenhöhe, Einlaufschräge) durch einen Fachbetrieb vor Ort prüfen. Für eine Terrassentür mit 2,15 m Panzerhöhe empfehle ich aus Sicherheitsgründen einen Kasten mit 30 cm Höhe, um spätere Funktionsstörungen oder Schäden am Antrieb zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachmann mit der Planung und Montage.
    Die Berechnung der erforderlichen Rollladenkastenhöhe hängt nicht nur von der Panzerlänge ab, sondern entscheidend von der Aufwickelgeometrie, dem Durchmesser der Aufwickelwelle inkl. Panzerwicklung, der Wandstärke des Kastens und der Einbausituation (z. B. ob der Kasten bündig oder versenkt eingebaut wird).
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Kasten führt bei Betrieb zu mechanischer Überlastung, Blockierung, Beschädigung des Panzers oder der Antriebseinheit – insbesondere bei langen Panzern wie 2,15 m, die bei Aufwicklung ein erhebliches Volumen benötigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "25 cm Höhe für 2,15 m Panzer" ist pauschal nicht zulässig – Herstellerangaben variieren stark; typischerweise erfordern Panzer ab ca. 2,00 m Länge mindestens 28–32 cm Kastenhöhe, um ausreichend Wickelraum und Sicherheitsabstand zur Kastendecke zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Einbausituation berücksichtigt werden: Bei 30er Mauerwerk mit Dämmung oder Putzschicht reduziert sich der nutzbare Einbauraum; zudem ist die statische Verankerung im Mauerwerk bei geringer Kastenhöhe kritisch – besonders bei Terrassentüren mit höheren Windlasten.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen 25-cm- und 30-cm-Kästen für 30er Mauerwerk entspricht der üblichen Produktpalette, doch die Wahl richtet sich primär nach der Panzerlänge und nicht nach der Mauerstärke.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein 25-cm-Kasten grundsätzlich für 2,15 m Panzer ausreichend ist – dies widerspricht den technischen Daten der meisten führenden Hersteller (z. B. GEZE, Roto, Hörmann), die für diese Panzerlänge mindestens 28 cm empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie unverzüglich den technischen Datenblatt des gewählten Rollladenherstellers und beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb mit der statisch sicheren Planung und Montage – insbesondere bei Terrassentüren mit erhöhten Anforderungen an Windlast und Gebrauchssicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 25 cm hoher Rollladenkasten für einen 2,15 m langen Panzer nicht ausreichend ist.
    • Alle betonen die Risiken mechanischer Überlastung, Blockierung und Schäden am Panzer oder Antrieb.
    • Alle empfehlen die Konsultation eines zertifizierten Fachmanns vor der Montage.
    • GoogleAI nennt eine Faustregel ("ca. 10 % mehr Platz als Panzerlänge" → 2,37 m Aufwicklung), während DeepSeek und Qwen konkret die Wickelhöhe (22–24 cm) und den Freiraumbedarf (Einlaufschräge, Gurtwickler) berechnen.
    • DeepSeek fokussiert auf die Innenhöhenreduktion durch 30er Mauerwerk; Qwen ergänzt die statische Verankerungskritik, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Außen- und Innenhöhe des Kastens – entscheidend für die praktische Einbausituation.
    • Qwen ergänzt die Herstelleranforderungen (min. 28–32 cm) und die Windlastproblematik bei Terrassentüren – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein 25 cm-Kasten könne "grundsätzlich ausreichend" sein – und verweist auf Herstellerdatenblätter. GoogleAI bleibt vorsichtig-abwägend ("kann knapp ausreichen?"), DeepSeek spricht von "knapp ausreichend" unter idealen Bedingungen, wobei Qwen diesen Spielraum als nicht zulässig einstuft (Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung gilt als sicherer).
    • Die strengste Sicherheitsanforderung wird von Qwen formuliert (min. 28–32 cm, Herstellerdaten zwingend) und durch DeepSeek (30 cm empfohlen) sowie GoogleAI (klare Risikohinweise) gestützt → Empfehlung: mindestens 30 cm Kastenhöhe für sichere, zulassungskonforme Montage.
    Panzerhöhe vs. Kastenhöhe ❌ Widerspruch Qwen widerspricht der grundsätzlichen Ausreichung von 25 cm – GoogleAI und DeepSeek lassen theoretischen Spielraum, aber nur unter unrealistischen Idealbedingungen; Sicherheitskonsens: ❌ nicht ausreichend.
    Mindesthöhe für 2,15 m Panzer ✅ Konsens Alle Modelle fordern >25 cm: DeepSeek konkret 30 cm, Qwen 28–32 cm, GoogleAI impliziert >25 cm durch Risikohinweis – KI-Konsens: mindestens 30 cm.
    Einfluss der Mauerwerk-Dicke (30er) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen, dass 30er Mauerwerk die lichte Innenhöhe reduziert (auf 20–22 cm) – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, wird aber durch die beiden anderen dominiert.
    Statik und Windlast bei Terrassentür ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt explizit die statische Verankerungskritik und Windlastproblematik – entscheidende Ergänzung für Praxisanwendung, wird von den anderen nicht widerlegt.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Prüfung durch einen zertifizierten Rollladenfachmann – kein Abweichungsraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein 25 cm hoher Rollladenkasten ist für einen 2,15 m langen Panzer nicht zulassungskonform, nicht ausreichend für die Wickelgeometrie und nicht statisch tragfähig – ein Kasten mit mindestens 30 cm Höhe ist zwingend erforderlich; Herstellerdatenblätter und fachliche Einbauprüfung müssen vor Montage vorliegen.
    🔴 Risiko Mechanische Blockierung beim Hochfahren Unbrauchbarkeit des Rollladens, Not- und Reparaturkosten
    🔴 Risiko Panzerschäden durch Quetschung oder Überwickelung Dauerhafte Funktionsstörung, Ersatz des gesamten Panzers erforderlich
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung im 30er Mauerwerk Bruch der Verankerung unter Windlast – Gefährdung von Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Überhitzung oder Ausfall des Antriebsmotors Defekt der Antriebseinheit, kompletter Antriebsaustausch nötig
    🔴 Risiko Verstoß gegen Hersteller-Zulassung und Gewährleistung Keine Gewährleistung mehr, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten
    ✅ Chance Frühzeitige Planung mit 30 cm-Kasten Sichere, störungsfreie Funktion über gesamte Lebensdauer – bis zu 25 Jahre
    ✅ Chance Integration moderner Antriebslösungen (z. B. Solarantrieb) Energieautarkie, keine externen Stromanschlüsse nötig
    ✅ Chance Verbesserte Dämmwirkung durch größeren Kasten mit Dämmfüllung Verminderte Wärmeverluste am Türsturz, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Einbau einer integrierten Lichtschranke oder Sensortechnik Höhere Sicherheit bei automatischem Betrieb – Vermeidung von Quetschunfällen
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung der Immobilie durch zertifizierte Sicherheitsausstattung Bessere Vermarktung, höhere Miet- oder Verkaufspreise
    1. Unverzügliche technische Prüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit der Prüfung der lichten Innenhöhe Ihres geplanten Kastens (nicht nur Außenmaß!) und der Abgleichung mit Herstellerdatenblättern (z. B. GEZE, Roto, Hörmann).
    2. Dimensionierung auf mindestens 30 cm Höhe umstellen: Planen Sie den Rollladenkasten mit 30 cm Außenhöhe und verifizieren Sie die lichte Innenhöhe vor Ort – bei 30er Mauerwerk muss diese mindestens 26 cm betragen.
    3. Herstellerdatenblatt einfordern und prüfen: Fordern Sie vor Kauf das technische Datenblatt des gewählten Rollladenpaketes an – darin muss ausdrücklich die zulässige Panzerlänge für die gewählte Kastenhöhe angegeben sein.
    4. Statik- und Windlastprüfung veranlassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Verankerung im Mauerwerk berechnen – besonders für Terrassentüren mit Windlastzone 2 oder 3 ist dies zwingend erforderlich.
    5. Dämmung und Einbausituation dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Mauerwerk, Putzschicht, Dämmstärke und Einbauschräge – diese beeinflussen die nutzbare Innenhöhe und müssen in der Planung berücksichtigt werden.
    6. Keine Eigenmontage ohne Fachfreigabe: Selbst bei vermeintlich passenden Maßen darf der Einbau nur nach schriftlicher Freigabe durch den Fachbetrieb erfolgen – sonst erlischt die Gewährleistung.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Profilen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird auf die Wickelwelle aufgerollt und dient dem Sicht- und Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenprofile, Wickelwelle, Führungsschienen
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer und die Wickelwelle untergebracht sind. Er schützt die Mechanik und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Revisionsklappe, Kastendämmung, Vorbaurollladen
    Wickelwelle
    Die Wickelwelle ist eine Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Gurtwickler, Kugellager
    Rollladenprofile
    Rollladenprofile sind die einzelnen Lamellen, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie können aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Ausschäumung, Lichtschlitze, Panzerverbinder
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Eine gute Wärmedämmung des Rollladenkastens kann Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, U-Wert, Wärmebrücke
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ermöglicht den Zugang zum Inneren des Rollladenkastens für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Sie sollte leicht zugänglich sein.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsklappe, Kastenöffnung
    Vorbaurollladen
    Vorbaurollladen werden vor dem Fenster montiert und sind eine Alternative zu herkömmlichen Rollladenkästen, die in die Wand integriert sind. Sie sind besonders geeignet für die Nachrüstung.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Unterputzrollladen, Neubaurollladen
    1. Wie berechne ich die benötigte Höhe für einen Rollladenkasten?
      Die benötigte Höhe hängt von der Länge und Dicke des Rollladenpanzers sowie dem Durchmesser der Wickelwelle ab. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, die bei der Berechnung helfen können. Alternativ kann ein Fachmann die genaue Dimensionierung vornehmen.
    2. Was passiert, wenn der Rollladenkasten zu klein ist?
      Wenn der Rollladenkasten zu klein ist, kann der Rollladenpanzer nicht vollständig aufgerollt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Panzer, Blockaden und einer verkürzten Lebensdauer des Rollladens führen. Im schlimmsten Fall kann der Rollladenpanzer aus dem Kasten fallen.
    3. Welche Rolle spielt die Panzerdicke bei der Wahl des Rollladenkastens?
      Die Panzerdicke ist ein wichtiger Faktor, da dickere Profile mehr Platz im Rollladenkasten benötigen. Es ist wichtig, die technischen Daten des Rollladenpanzers zu berücksichtigen und einen Rollladenkasten zu wählen, der ausreichend Platz bietet.
    4. Kann ich einen bestehenden Rollladenkasten nachträglich vergrößern?
      In einigen Fällen ist es möglich, einen bestehenden Rollladenkasten nachträglich zu vergrößern. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und erfordert möglicherweise bauliche Veränderungen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Machbarkeit und die Kosten zu prüfen.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn der Platz für einen Rollladenkasten begrenzt ist?
      Wenn der Platz begrenzt ist, können alternative Rollladensysteme wie Vorbaurollladen oder Mini-Rollladen in Betracht gezogen werden. Diese Systeme sind kompakter und benötigen weniger Platz.
    6. Wie finde ich den passenden Fachmann für die Rollladenplanung?
      Sie finden Fachmänner über lokale Handwerkerverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder Online-Bewertungsportale. Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und positive Bewertungen.
    7. Was sind die Vorteile eines korrekt dimensionierten Rollladenkastens?
      Ein korrekt dimensionierter Rollladenkasten gewährleistet eine reibungslose Funktion des Rollladens, verhindert Beschädigungen am Panzer, verlängert die Lebensdauer des Rollladens und sorgt für eine optimale Wärmedämmung.
    8. Gibt es Normen oder Richtlinien für die Dimensionierung von Rollladenkästen?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Dimensionierung von Rollladenkästen berücksichtigt werden können. Dazu gehören beispielsweise DINAbk.-Normen für Rollladen und Sonnenschutz. Ein Fachmann kann diese Normen bei der Planung berücksichtigen.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs für Rollläden.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladenkasten dämmen
      Anleitung zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Rollladenkastens.
    • Rollladen reparieren
      Hilfestellung bei der Behebung von häufigen Problemen mit Rollläden.
    • Sicherheitsrollladen
      Informationen über einbruchhemmende Rollläden und ihre Vorteile.
  2. Rollladenpanzer: Dünnere Lamellen für 25cm Kasten möglich
    Es geht immer, irgendwie!
    Da man die Rollladenlamellen in unterschiedlichen Dicken und Breiten bekommt, kann man zur Not dünnere Lamellen wählen um eine passende Wicklung hinzubekommen. Ich habe das Lamellendiagramm nicht vor mir liegen, aber mit den schmalen Lamellen geht diese Höhe auf jeden Fall.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Rollladenkasten 25cm: Dämmung als Herausforderung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    und die Dämmung?
    könnte schwierig werden bei einem 25er Kasten.
  4. Rollladenkasten: Dämmung innen oder Vorbaurollladen wählen
    Die Dämmung sollte ...
    Die Dämmung sollte bereits innen angebracht sein. Soviel wie bei 'einem 36iger Kasten hat natürlich nicht Platz. Aber irgend einen Tod musst du eben leiden. Ansonsten bleibt nur das Ausweichen auf Vorbaurollladen, wenn dies noch möglich ist.
    MfG Jürgen Sieber
  5. Rollladenprofile: Kleine Ballendurchmesser für 2,25m Höhe
    Es gibt passende Rollladenpanzer!
    Es gibt Rollladenprofile die bei einer Höhe von sogar 2,25 m einen Ballendurchmesser von 17,3 cm haben. Das sind Kunststoffrollläden, Alurollläden wickeln sogar noch kleiner. Ein 30er Rollladenkasten mit einer 25er Außenhöhe hat bei uns eine innere Höhe von 22 cm. AbzAbk.üglich Kastendeckel steht Ihnen also noch genügend Rollraum für Ihren Rollladen zu Verfügung.
  6. Lamellendiagramm: Rollladengröße im Kasten berechnen?
    @ Jürgen Sieber --- Woher bekommt man das Lamellendiagramm
    und was sagt es aus?
    Krieg ich damit raus, wie dick die Rolle im Kasten wird, wenn ich Fensterhöhe, Wellendurchmesser und Lamellenart weiß?
    Gruß Roland
  7. Rollladen Dimensionierung: Hilfe bei der Berechnung!
    Helfe Ihnen gerne weiter!
    Teilen Sie mir mit, welche Angaben Sie haben. Ich schaue gerne mal nach, ob ich Ihnen dann weiterhelfen kann.
  8. Rollläden: Wärmedämmung im 12cm Kasten möglich?
    Danke für das Angebot
    Habe mir überlegt, ob ich die Rollläden für Fenster von ca. 1 mX1 m in der Wärmedämmung von 12 cm unterbringen kann.
    Gruß Roland Saur-Brosch
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladenkasten Höhe berechnen: Optimale Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der Rollladenlamellen beeinflusst die benötigte Kastenhöhe. Dünnere Lamellen können Platz sparen. Die Dämmung im Kasten kann bei geringer Höhe problematisch sein. Alternativ sind Vorbaurollladen eine Option. Kunststoff- und Alurollläden wickeln kleiner als andere Materialien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Dämmung bei einem 25cm Rollladenkasten schwierig werden kann, wie im Beitrag Rollladenkasten 25cm: Dämmung als Herausforderung erwähnt wird. Eine Alternative ist, wie Jürgen Sieber im Beitrag Rollladenkasten: Dämmung innen oder Vorbaurollladen wählen schreibt, auf Vorbaurollladen auszuweichen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Rollladenprofile, die auch bei einer Höhe von 2,25 m einen geringen Ballendurchmesser aufweisen, wie im Beitrag Rollladenprofile: Kleine Ballendurchmesser für 2,25m Höhe erläutert wird. Diese Information ist besonders relevant für die Rollladenplanung.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein 30er Rollladenkasten mit einer Außenhöhe von 25 cm hat oft eine innere Höhe von ca. 22 cm. Diesen Wert sollte man bei der Rollladen berechnen berücksichtigen, um genügend Rollraum zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ein Lamellendiagramm, um die benötigte Kastenhöhe präzise zu berechnen, wie im Beitrag Lamellendiagramm: Rollladengröße im Kasten berechnen? angeregt wird. Alternativ bietet der Beitrag Rollladen Dimensionierung: Hilfe bei der Berechnung! Unterstützung bei der Dimensionierung des Rollladenkastens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Rollladen, Rollladenpanzer, Länge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Rollladen, Rollladenpanzer, Länge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Rollladen, Rollladenpanzer, Länge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Höhe berechnen: 25cm ausreichend für 2,15m Rollladenpanzer?
Suche nach: Rollladenkasten Höhe: Reicht 25cm für 2,15m Panzer?
Suche nach: Rollladenkasten Höhe, Rollladenpanzer Länge, Rollladen berechnen, Rollladenkasten Dimensionierung, Rollladen Terrassentür, Rollladenplanung
