Fensterbänke: Farbunterschiede nach Einbau – Toleranzen, Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Dieser Thread behandelt Farbunterschiede bei Dianomarmor-Fensterbänken nach dem Einbau. Es werden Toleranzen, Ursachen für die Unterschiede und Lösungsansätze diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass Naturstein, wie im Beitrag Dianomarmor: Toleranzen bei Farbunterschieden im Naturstein erläutert, natürliche Schwankungen aufweisen kann. Der Austausch der Fensterbank wurde im Endeffekt durch den Bauleiter akzeptiert, wie in Fensterbank-Tausch: Bauleiter akzeptiert Farbunterschied beschrieben.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstkorrekturen wie Imprägnierung oder Farbtonangleichung vornehmen – dies kann den Wert, die Haltbarkeit und die Rechtslage verschlechtern.
🔴 KRITISCH: Vor einer eventuellen Mängelrüge unbedingt sachgerecht dokumentieren: Fotos aus 9 m Entfernung, Detailaufnahmen, Zeitstempel, Vergleich mit Muster oder Lieferpapieren.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Fristsetzung zur Nachbesserung (Austausch aus gleicher Charge) vor Ablauf der Gewährleistungsfrist – mündliche Absprachen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Keinen Austausch oder Reparaturversuch durch Dritte ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit dem ursprünglichen Auftragnehmer – dies kann die Gewährleistungsansprüche entfallen lassen.
Ich verstehe, dass Sie Farbunterschiede bei Ihren Fensterbänken festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Materialchargen: Unterschiedliche Lieferungen von Dianomarmor können leichte Farbvariationen aufweisen.
- Lagerung: Unterschiedliche Lagerbedingungen (Licht, Temperatur) können die Farbe beeinflussen.
- Einbauzeitpunkt: Materialien können sich im Laufe der Zeit verändern.
Toleranzen: Geringfügige Farbunterschiede sind bei Naturprodukten wie Dianomarmor üblich. Ob die Abweichung akzeptabel ist, hängt von den vereinbarten Toleranzen ab. Diese sollten im Kaufvertrag oder in den Produktinformationen definiert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst Ihre Kaufunterlagen auf Toleranzangaben. Kontaktieren Sie dann den Lieferanten oder Handwerker, um die Ursache zu klären und mögliche Lösungen (z.B. Angleichung durch Reinigung oder Austausch) zu besprechen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen optischen Mangel an neu eingebauten Fensterbänken aus Dianomamor, bei dem drei benachbarte Bänke im Erker deutliche Farb- und Strukturunterschiede aufweisen. Diese Abweichung ist aus einer Entfernung von neun Metern sichtbar, was auf eine erhebliche optische Beeinträchtigung hindeutet. Grundsätzlich sind bei Natur- oder Kunststeinprodukten wie Dianomamor gewisse Chargenschwankungen in Farbe und Maserung technisch bedingt und können innerhalb von Toleranzen liegen. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob die Abweichung im konkreten Fall als "wesentlich" im Sinne des Baurechts und der anerkannten Regeln der Technik zu bewerten ist.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein sichtbarer Farbunterschied aus neun Metern Entfernung ein Problem darstellt, ist fachlich korrekt. Dies überschreitet in der Regel die Grenze der Zumutbarkeit für einen optischen Mangel.
➕ Ergänzung: Es gibt keine pauschale DINAbk.-Norm, die exakte Farbtoleranzen für Fensterbänke vorgibt. Maßgeblich sind die vertraglichen Vereinbarungen (z.B. "gleichmäßiges Erscheinungsbild") und die Verkehrssitte. Bei einem Erker, der als gestalterische Einheit gilt, ist eine einheitliche Optik zu erwarten. Die nachträgliche Lieferung einer abweichenden Charge ist ein klassischer Ausführungsmangel.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos aus verschiedenen Entfernungen und Winkeln. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, z.B. durch Austausch der abweichenden Fensterbank gegen ein Exemplar aus der ursprünglichen Charge. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Rechtsberatung hinzu, um Ihre Ansprüche auf mangelfreie Leistung durchzusetzen.
Bei der Nachlieferung von Fensterbänken aus Naturstein (hier vermutlich Diamor-Marmor) ist ein deutlicher Farb- und Strukturunterschied zwischen den ersten und später eingebauten Elementen ein bekanntes, aber nicht akzeptables Qualitätsproblem – insbesondere im sichtbaren Wohnbereich wie einem Erker.
🔴 Gefahr: Solche Diskrepanzen deuten auf fehlende Chargenkontrolle, unzureichende Materialauswahl oder mangelhafte Lieferkoordination hin; bei Naturstein ist die Farb- und Strukturgleichheit innerhalb einer Baustelle vertraglich und baurechtlich (z. B. nach DIN 18334) grundsätzlich vorausgesetzt, sofern nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen wurden.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzlich oder normativ festgelegten "Toleranzen" für sichtbare Farbunterschiede bei Natursteinfensterbänken – vielmehr gilt das Prinzip der vertragsgemäßen Beschaffenheit nach § 433 BGBAbk. sowie die Anforderung an die "übliche Beschaffenheit" gemäß § 434 BGB, die hier offensichtlich verletzt ist.
➕ Ergänzung: Diamor-Marmor unterliegt natürlichen Schwankungen, doch professionelle Lieferanten sortieren nach Chargen und liefern dokumentierte Musterabnahmen; das Fehlen einer solchen Abnahme oder schriftlichen Vereinbarung zur Farbgleichheit entbindet den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung zur einheitlichen Ausführung im sichtbaren Bereich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Naturstein immer anders aussieht" rechtfertigt keine sichtbare Diskrepanz innerhalb eines architektonisch zusammenhängenden Bereichs – dies widerspricht der allgemeinen Verkehrsauffassung und bautechnischen Sorgfaltspflicht.
✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung des Unterschieds aus 9 Metern Entfernung bestätigt die erhebliche optische Beeinträchtigung – ein solcher Mangel ist nicht bagatellisierbar und stellt einen Mangel im Sinne des BGB dar.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung (Austausch der dunklen Fensterbank gegen ein farblich und strukturell passendes Element aus derselben Steincharge) und setzen Sie eine angemessene Frist; bei Ablehnung oder Untätigkeit beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Mängelbewertung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass sichtbare Farbunterschiede aus 9 m Entfernung im Erker als erheblicher optischer Mangel zu werten sind und nicht bagatellisiert werden dürfen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "übliche Toleranzen" bei Naturstein, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass es keine pauschalen Farbtoleranzen gibt – maßgeblich sind Vertrag, Verkehrsauffassung und bautechnische Sorgfaltspflicht (§ 434 BGB).
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Relevanz der architektonischen Einheit (Erker als gestalterische Einheit); Qwen konkretisiert die Vertrags- und Normgrundlage (DIN 18334, § 433/434 BGB) und betont die Pflicht zur Chargenkontrolle.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "Lagerung" oder "Einbauzeitpunkt" als plausible Ursache ausreichen könnten – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass dies auf mangelhafte Lieferkoordination hindeutet und keine Rechtfertigung für den Mangel darstellt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Nachbesserung durch Austausch aus derselben Charge ist der einzige sachgerechte und rechtssichere Weg – keine Nachbesserung durch Oberflächenbehandlung.
Thema Status KI-Konsens Farbunterschiede im Erker aus 9 m sichtbar ✅ Stellt einen erheblichen optischen Mangel dar – nicht zumutbar und nicht bagatellisierbar. Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ Widerspricht der vertragsgemäßen Beschaffenheit (§ 433 BGB) und der üblichen Beschaffenheit (§ 434 BGB); kein Anspruch auf "Toleranz". Ursache: Materialchargen ⚠️ Chargenschwankungen sind technisch möglich, aber kein Verstoß gegen Sorgfaltspflicht – Lieferant muss Chargenkontrolle sicherstellen. Technische Lösung ✅ Austausch der abweichenden Fensterbank durch ein Element aus der ursprünglichen Charge ist einzige fachgerechte Lösung. Rechtliches Vorgehen ⚠️ Fristsetzung zur Nachbesserung ist zwingend; bei Verweigerung ist ein unabhängiger Bausachverständiger zur Dokumentation erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie den Mangel, setzen Sie schriftlich eine Frist zur Nachbesserung durch Austausch aus derselben Charge und beauftragen Sie bei Ablehnung einen Bausachverständigen – nicht auf Verhandlung oder Oberflächenkorrekturen vertrauen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation des Mangels Verlust von Beweismitteln; Schwächung der Rechtsposition bei eventueller Klage. 🔴 Risiko Untätigkeit innerhalb der Gewährleistungsfrist (2 Jahre ab Abnahme) Ausfall der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche; späterer Nachweis des Mangels extrem erschwert. 🔴 Risiko Versuch einer "kosmetischen" Angleichung (z. B. Imprägnierung) Verschlechterung der Oberfläche; mögliche Schäden am Naturstein; Verlust des Mangelanspruchs. 🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Chargengleichheit bei der Bestellung Wiederholung des Mangels bei Folgebestellungen; Verzögerung und Mehrkosten. 🔴 Risiko Fehlende Musterabnahme vor Lieferung Keine objektive Vergleichsgrundlage; Schwierigkeiten bei Nachweis der Abweichung. ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit klarem Austauschanspruch Schnelle, kostengünstige Lösung durch den Auftragnehmer – ohne zusätzliche Gutachterkosten. ✅ Chance Beauftragung eines Bausachverständigen vor Klage Stärkung der Verhandlungsposition; oft führt der Gutachternachweis zu schneller Einigung. ✅ Chance Nachweis der gestalterischen Einheit des Erkers Klare Rechtsgrundlage für "einheitliches Erscheinungsbild" – auch bei fehlender ausdrücklicher Vertragsklausel. ✅ Chance Verweis auf DIN 18334 und BGB bei Rechtsverhandlungen Fachlich fundierte Argumentation; Überzeugungskraft gegenüber Handwerker oder Gericht. ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung zur Chargenkontrolle bei künftigen Projekten Vermeidung ähnlicher Mängel; klare Verantwortung und Transparenz in der Lieferkette. Orientierungshilfen
- Sofort dokumentieren: Machen Sie mindestens 5 Fotos: Gesamtsicht des Erkers aus 9 m, Nahaufnahmen aller drei Fensterbänke bei Tageslicht, seitlicher Vergleich, Einblendung eines Farbmaßstabs (z. B. weißes Blatt Papier).
- Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine Fristsetzung mit klarem Austauschanspruch ("Fensterbank Nr. 2 durch identisches Exemplar aus derselben Charge ersetzen") – mit Frist von 14 Tagen und Hinweis auf § 635 BGB.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie Lieferpapiere, Bestellbestätigungen, Musterabnahmeprotokolle (sofern vorhanden) und den Bauvertrag – insbesondere Klauseln zu "einheitlichem Erscheinungsbild" oder "Naturstein".
- Keine Eigenleistung: Verzichten Sie auf Reinigung, Imprägnierung oder Farbtonkorrekturen – diese gefährden Ihre Gewährleistungsrechte und können Schäden verursachen.
- Bausachverständigen kontaktieren: Bereiten Sie sich vor: Notieren Sie Name, Adresse und Erfahrung mit Naturstein-Mängeln – bereits bei der ersten Absage oder Ausweichformulierung des Handwerkers aktiv werden.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie eine auf Baurecht spezialisierte Kanzlei oder Ihre Rechtsschutzversicherung – prüfen Sie, ob die Kostenübernahme bereits jetzt möglich ist.
- Fensterbank
- Eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Abschluss des Fensterrahmens und kann sowohl innen als auch außen angebracht sein.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims - Dianomarmor
- Ein Handelsname für einen bestimmten Marmortyp. Marmor ist ein Naturstein, der durch Metamorphose aus Kalkstein entstanden ist.
Verwandte Begriffe: Marmor, Naturstein, Kalkstein - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich Toleranz oft auf Maß-, Farb- oder Materialabweichungen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit - Charge
- Eine Menge von Materialien oder Produkten, die unter gleichen Bedingungen hergestellt oder geliefert wurden. Materialien aus unterschiedlichen Chargen können Unterschiede aufweisen.
Verwandte Begriffe: Lieferung, Partie, Produktion - UV-Strahlung
- Elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Bereich des Spektrums. UV-Strahlung kann Materialien ausbleichen oder verändern.
Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Strahlung, Ausbleichen - pH-neutral
- Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu Oberflächen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reinigungsmittel - Naturstein
- Ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Natursteine sind Unikate und weisen natürliche Schwankungen auf.
Verwandte Begriffe: Marmor, Granit, Schiefer
- Warum gibt es Farbunterschiede bei Fensterbänken aus Naturstein?
Natursteine wie Dianomarmor sind natürlichen Schwankungen unterworfen. Unterschiedliche Abbaugebiete, Gesteinsadern und Bearbeitungsprozesse können zu Farbabweichungen führen. Auch die Lagerung und der Einbauzeitpunkt können eine Rolle spielen. - Welche Toleranzen sind bei Farbunterschieden von Fensterbänken üblich?
Die Toleranzen für Farbunterschiede sind nicht einheitlich festgelegt und hängen vom Material, Hersteller und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Geringfügige Abweichungen sind bei Naturprodukten jedoch üblich und oft akzeptabel. Größere Unterschiede sollten reklamiert werden. - Was kann ich tun, wenn die Farbunterschiede der Fensterbänke zu stark sind?
Zunächst sollten Sie die Kaufunterlagen prüfen, um festzustellen, ob die Abweichungen innerhalb der vereinbarten Toleranzen liegen. Kontaktieren Sie dann den Lieferanten oder Handwerker, um die Situation zu besprechen. Mögliche Lösungen sind der Austausch der betroffenen Fensterbänke oder eine Angleichung der Farbe durch spezielle Reinigungs- oder Behandlungsmethoden. - Wie kann ich Farbunterschiede bei der Bestellung von Fensterbänken vermeiden?
Bestellen Sie alle Fensterbänke möglichst gleichzeitig, um sicherzustellen, dass sie aus derselben Materialcharge stammen. Besprechen Sie vor der Bestellung die möglichen Farbschwankungen mit dem Lieferanten und lassen Sie sich gegebenenfalls Muster zeigen. Achten Sie auf eine fachgerechte Lagerung und Einbau der Fensterbänke. - Können UV-Strahlen die Farbe von Fensterbänken beeinflussen?
Ja, UV-Strahlen können die Farbe bestimmter Materialien, insbesondere Kunststoffe und lackierte Oberflächen, im Laufe der Zeit ausbleichen oder verändern. Natursteine sind in der Regel weniger anfällig für UV-bedingte Farbveränderungen, aber auch hier können langfristige Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. - Wie reinige ich Fensterbänke richtig, um Farbunterschiede zu vermeiden?
Verwenden Sie zur Reinigung von Fensterbänken milde, pH-neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen oder die Farbe verändern können. Reinigen Sie alle Fensterbänke regelmäßig und gleichmäßig, um eine einheitliche Optik zu erhalten. - Was bedeutet Dianomarmor?
Dianomarmor ist ein Handelsname für einen bestimmten Marmortyp. Marmor ist ein Naturstein, der durch Metamorphose aus Kalkstein entstanden ist. Er besteht hauptsächlich aus Calcit oder Dolomit und zeichnet sich durch seine typische Maserung und Farbgebung aus. - Kann man Fensterbänke streichen, um Farbunterschiede auszugleichen?
Das Streichen von Fensterbänken ist grundsätzlich möglich, aber es sollte sorgfältig abgewogen werden. Die Wahl der Farbe und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für ein gutes Ergebnis. Bei Naturstein sollte man bedenken, dass das Streichen die natürliche Optik verändert.
- Fensterbank austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch einer alten oder beschädigten Fensterbank. - Fensterbank reinigen
Die richtige Reinigung und Pflege von Fensterbänken aus verschiedenen Materialien. - Fensterbank abdichten
Wie man Fensterbänke fachgerecht abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fensterbank Materialauswahl
Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke (Naturstein, Kunststoff, Holz). - Fensterbank Montage
Anleitung zur korrekten Montage von Fensterbänken.
Fensterbank-Einbau: Naturstein-Experten statt Fensterbauer
Schon da
Toleranzen, die irgendeine Norm regelt, gibt es nicht. Das Material ist wahrscheinlich Daino perlato, ein sehr harter Kalkstein (kein Marmor) aus Süditalien. Dieses Material ist generell sehr stark gemasert und kann innerhalb einer Großtafel von hell bis dunkel reichen. Einen Mangel kann man meines Erachtens nicht daraus erkennen. Naturmaterial ist leider nicht immer gleichmäßig. Sicher ist es schwierig, besonders wenn der Chef des Hauses (Ehefrau natürlich) sich daran stört. Vielleicht hilft aber auch ein Gespräch mit dem Steinmetzbetrieb, ob er aus Kulanz die Sie störende Bank austauscht (evtl. Teilung der Kosten). Ich persönlich würde allerdings damit leben, denn wie gesagt Naturstein ist kein Beton. Weniger gemaserte Sorten, wie z.B. Jura gelb oder Comblanchien sind nicht so hart, dafür aber gleichmäßiger in der Optik. -
Erledigt
Danke für die Antworten. Der Bauleiter hat inzwischen ohne viel Nachhacken eingesehen, dass der Unterschied ziemlich gravierend ist und tauscht das fragliche Fensterbrett aus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbänke: Farbunterschiede, Toleranzen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Farbunterschiede bei Dianomarmor-Fensterbänken nach dem Einbau. Es werden Toleranzen, Ursachen für die Unterschiede und Lösungsansätze diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass Naturstein, wie im Beitrag Dianomarmor: Toleranzen bei Farbunterschieden im Naturstein erläutert, natürliche Schwankungen aufweisen kann. Der Austausch der Fensterbank wurde im Endeffekt durch den Bauleiter akzeptiert, wie in Fensterbank-Tausch: Bauleiter akzeptiert Farbunterschied beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl von Fensterbänken aus Naturstein sollte man sich der möglichen Farbunterschiede bewusst sein. Der Beitrag Dianomarmor: Toleranzen bei Farbunterschieden im Naturstein weist darauf hin, dass Daino perlato, ein Kalkstein, von hell bis dunkel variieren kann. Dies ist kein Mangel, sondern eine Eigenschaft des Materials.
✅ Zusatzinfo: Für den Einbau von Naturstein-Fensterbänken sind spezialisierte Naturstein-Experten besser geeignet als Fensterbauer, wie im Beitrag Fensterbank-Einbau: Naturstein-Experten statt Fensterbauer erwähnt wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Fachwissen bei der Verarbeitung und Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau von Fensterbänken aus Dianomarmor oder ähnlichen Natursteinen die möglichen Farbunterschiede mit dem Lieferanten oder Steinmetzbetrieb ab. Eine frühzeitige Kommunikation kann spätere Unstimmigkeiten vermeiden. Im Zweifelsfall sollte ein Austausch angestrebt werden, wie im Beitrag Fensterbank-Tausch: Bauleiter akzeptiert Farbunterschied gezeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Farbunterschied, Toleranz, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 3mm Kalk-Zement Scheibenputz – Egalisierungsanstrich, Sockelschiene nötig?
- … Normpflicht, aber bauphysikalisch dringend empfohlen – Verzicht erhöht Risiko für Ausblühungen, Farbunterschiede und reduzierte Witterungsbeständigkeit (DeepSeek/Qwen konsensuell stärker als GoogleAI). …
- … Ungleichmäßige Carbonatisierung, Ausblühungen, Schmutzansatz, Farbunterschiede, reduzierte Schlagregenbeständigkeit …
- … Dehnungsfugen verbindlich festlegen: Verlangen Sie im Vertrag die Einbauort- und Ausführungsplanung aller Dehnungsschienen (kein Gewebe!), inkl. Herstellerangabe und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Egalisationsanstrich: Funktion, Farbton & Ausführung für optimalen Wetterschutz?
- … Fleckenfreie Austrocknung und später weitaus unempfindlicher an der Wetterseite und an Fensterbankabsätzen bei Verschmutzungen. Ist dies so zutreffend? Des weiteren hat er …
- … Ein Egalisationsanstrich auf dem Außenputz dient dazu, Farbunterschiede und Fleckenbildungen zu vermeiden, die durch unterschiedliche Trocknungszeiten oder Witterungseinflüsse entstehen …
- … und erhöhe die Witterungs- und Verschmutzungsbeständigkeit, insbesondere an kritischen Stellen wie Fensterbankabsätzen. Zudem wird eine zweistufige Ausführung (weißer Putz + farbiger Anstrich) beschrieben. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Granitfensterbänke: Toleranzen für Einschlüsse? Größe, Akzeptanz & Handwerker-Pflichten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sandstein-Fensterbänke: Akzeptable Mängel? Punkte, Vertiefungen & Qualitätsunterschiede
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Carrara Marmor Fensterbank: Löcher, Farbunterschiede & Qualitätsabweichungen im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schieferfensterbank reklamiert: Ist die natürliche Struktur ein Mangel?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Marmor Fensterbänke: Qualitätsmerkmale, typische Mängel & Risiken bei minderwertiger Qualität?
- … [br]In einer Fensterbank wurde deutlich zu sehen ein Stück maschinell entfernt und entweder ein …
- … Erstellen Sie ein lückenloses Mängelprotokoll mit mindestens drei zeitgestempelten Fotos pro Fensterbank (Gesamtansicht, Risse/Furchen, Harzfüllung, schwarze Flecken) und notieren Sie Datum der …
- … minderwertigen Marmor?[br]Minderwertiger Marmor weist oft sichtbare Mängel wie Risse, Farbunterschiede, poröse Stellen oder Verunreinigungen auf. Auch eine ungleichmäßige Politur oder …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10162: Fensterbänke: Farbunterschiede nach Einbau – Toleranzen, Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau? …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin nicht in ihrem Angebot angegeben und wird dementsprechend auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in den Einbau inbegriffen. Ist das so richtig? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Farbunterschied, Toleranz, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Farbunterschied, Toleranz, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke: Farbunterschiede nach Einbau – Toleranzen, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Fensterbänke: Farbunterschiede – Ursachen & Toleranzen
Suche nach: Fensterbank, Farbunterschied, Toleranz, Einbau, Dianomarmor, Wohnzimmer, Erker, Fenster
