K-Wert Wärmeschutzglas prüfen: Methoden, Genauigkeit & Expertenrat?
❓ Fragestellung: K-Wert Wärmeschutzglas prüfen: Methoden, Genauigkeit & Expertenrat?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine präzise, normkonforme U-Wert-Messung im Bestand nicht möglich ist und Laborbedingungen (EN 673) erforderlich sind; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Herstellerdokumentation (CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse) als verlässlichste Quelle; Alle drei lehnen Laien-Messungen mit mobilen Geräten oder Thermografie als alleinige Beweismittel ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie alle Entscheidungen ausschließlich auf die vom Hersteller vorliegenden und geprüften technischen Dokumente. Bei Abweichungen oder fehlenden Unterlagen ist unverzüglich ein akkreditierter Bauphysiker zu beauftragen – keine Eigenmessung, keine Vermutung, keine pauschalen Annahmen.
Die nachträgliche Prüfung des K-Werts von Wärmeschutzglas ist möglich, aber komplex. Verschiedene Messmethoden und Geräte können verwendet werden, wobei die Genauigkeit beachtet werden muss. Alternativ können Informationen auf dem Glasabstandhalter oder in den Dokumenten des Fensterbauers gefunden werden. Die DIN 4108 bietet wichtige Informationen zu Wärmeübergangswiderständen und Berechnungsformeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Fachleute, ich habe mir einen Wintergarten mit Wärmeschutzglas "1,1 K" bauen lassen. Meine Frage: Kann man auch im nachhinein prüfen, welchen K-Wert ein Wärmeschutzglas hat, oder muss man sich hier ausschließlich auf die Angaben des Lieferanten verlassen? Danke im Voraus für die Infos. MfG D. Kroll
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert (früher K-Wert) von Wärmeschutzglas ist nicht nachträglich "vor Ort" messtechnisch bestimmbar – jede Feldmessung liefert keine normkonforme, rechtsverbindliche Aussage.
    🔴 KRITISCH: Ein falsch deklarierter Ug-Wert birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Kondensatbildung, Schimmel an Randverbünden und nicht eingehaltene energetische Anforderungen nach GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Verlassen Sie sich niemals auf einfache U-Wert-Messgeräte oder Thermografie allein – diese liefern lediglich indirekte Hinweise, keine validierte Messung nach DINAbk. EN 673 oder ISO 10077-2.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie sofort die CEAbk.-Kennzeichnungsunterlagen, das offizielle Prüfzeugnis (z. B. von ift Rosenheim) und die Konstruktionszeichnung vom Lieferanten an – ohne diese Dokumente ist eine rechtsverbindliche Bewertung unmöglich.
    Ich verstehe, dass Sie den K-Wert Ihres Wärmeschutzglases überprüfen möchten. Der K-Wert (heute U-Wert genannt) gibt die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils an. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Es gibt verschiedene Methoden, um den U-Wert nachträglich zu bestimmen, aber keine davon ist so genau wie eine Messung im Labor unter standardisierten Bedingungen. Einige Möglichkeiten sind:
    • Thermografiemessung: Eine Wärmebildkamera kann Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche sichtbar machen. Diese Methode ist jedoch stark von Umgebungsbedingungen abhängig und liefert nur Anhaltspunkte.
    • U-Wert-Messgerät: Es gibt spezielle Messgeräte, die den U-Wert direkt an der Glasscheibe messen sollen. Die Genauigkeit dieser Geräte ist jedoch umstritten.
    • Herstellerangaben und Glasstempel: Überprüfen Sie, ob auf dem Glasrand ein Stempel mit Herstellerinformationen und dem U-Wert vorhanden ist. Diese Angaben sind oft die zuverlässigste Quelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit des angegebenen U-Wertes haben, empfehle ich Ihnen, einen Energieberater oder einen Fensterbaubetrieb mit der Überprüfung zu beauftragen. Diese können eine professionelle Bewertung vornehmen und gegebenenfalls genauere Messungen durchführen.
    Der Nutzer fragt nach der nachträglichen Prüfung des K-Wertes (U-Wert) von Wärmeschutzglas in einem Wintergarten. Dies ist eine berechtigte Frage, da die Einhaltung der vereinbarten Werte für die Energieeffizienz und Behaglichkeit entscheidend ist. Eine einfache Messung durch Laien ist jedoch nicht möglich, da der U-Wert unter standardisierten Laborbedingungen ermittelt wird. Die Genauigkeit von mobilen Messgeräten ist oft unzureichend und kann zu Fehlinterpretationen führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Messung oder falsche Interpretation des K-Wertes kann zu falschen Schlussfolgerungen führen, etwa wenn man eine vermeintliche Minderleistung reklamiert, die tatsächlich nicht vorliegt. Dies kann zu unnötigen Konflikten mit dem Lieferanten führen.
    ➕ Ergänzung: Der K-Wert ist veraltet; heute spricht man vom U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Die Angabe "1,1 K" ist unvollständig, da die Einheit W/(m²K) fehlt. Ein U-Wert von 1,1 W/(m²K) ist für ein Wärmeschutzglas üblich, aber für einen Wintergarten könnte ein niedrigerer Wert (z.B. 0,7 W/(m²K)) sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Lieferanten die genauen technischen Datenblätter der verbauten Verglasung an. Diese enthalten den geprüften U-Wert nach EN 673. Bei Zweifeln können Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik beauftragen, der die Verglasung vor Ort beurteilt und ggf. eine rechnerische Überprüfung durchführt. Verlassen Sie sich nicht auf eigene Messungen mit einfachen Geräten.
    Der Sachverhalt betrifft die Nachprüfung des Wärmedurchgangskoeffizienten (K-Wert bzw. Ug-Wert) von Wärmeschutzglas in einem bereits errichteten Wintergarten – eine typische Fragestellung im Bereich Energieeffizienz und Bauphysik.
    🔴 Gefahr: Ein falsch deklarierter oder nicht nachweisbarer Ug-Wert kann zu erheblichen Energieverlusten, erhöhter Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Randverbundbereichen und nicht erfüllten energetischen Anforderungen nach EnEVAbk. bzw. GEG führen – insbesondere bei Wintergärten mit großflächiger Verglasung und hohem Wärmebrückenanteil.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet und technisch unpräzise; korrekt ist der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung in W/(m²·K)), der nach DIN EN 673 oder mittels Berechnung nach DIN EN ISO 10077-2 ermittelt wird – nicht durch einfache Feldmessung.
    ➕ Ergänzung: Eine nicht-invasive, normkonforme Ug-Bestimmung im Bestand ist grundsätzlich nicht möglich; stattdessen lassen sich nur indirekte Hinweise gewinnen – z. B. durch thermografische Aufnahmen zur Identifikation von Wärmebrücken oder durch Sichtprüfung der Scheibenzusammensetzung (Anzahl der Scheiben, Gasfüllung, Low-E-Beschichtung) mittels Interferenzfarben oder spezieller Messgeräte wie dem "Glass Inspector".
    ✅ Zustimmung: Die Abhängigkeit von Lieferantendokumentation ist grundsätzlich richtig – der Ug-Wert muss im Rahmen der CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 durch den Hersteller deklariert und durch Prüfzeugnisse (z. B. von ift Rosenheim oder BF) belegt sein; diese Unterlagen sind vertraglich einzufordern und Bestandteil der Bauakte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Ug-Wert von 1,1 W/(m²·K) sei für ein Standard-Wärmeschutzglas realistisch, ist irreführend: Ein solcher Wert ist nur bei Dreifachverglasung mit Edelgasfüllung und zwei Low-E-Beschichtungen erreichbar; bei Zweifach-Isolierglas liegt der typische Ug-Wert bei ca. 1,4–1,6 W/(m²·K), sodass eine Prüfung der Angabe dringend geboten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die CE-Dokumentation, das Prüfzeugnis und die Konstruktionszeichnung des Glases vom Lieferanten an; bei fehlenden oder widersprüchlichen Unterlagen beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Bauphysiker mit akkreditierter Prüfstelle zur Bewertung und ggf. zur Durchführung einer zerstörungsfreien Materialanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine präzise, normkonforme U-Wert-Messung im Bestand nicht möglich ist und Laborbedingungen (EN 673) erforderlich sind.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Herstellerdokumentation (CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse) als verlässlichste Quelle.
    • Alle drei lehnen Laien-Messungen mit mobilen Geräten oder Thermografie als alleinige Beweismittel ab.
    • GoogleAI erwähnt Thermografie als "Anhaltspunkt", während DeepSeek und Qwen diese Methode deutlich kritischer bewerten: DeepSeek sieht sie als "oft unzureichend", Qwen betont ihre "nicht-invasive, aber nicht normkonforme" Natur.
    • GoogleAI nennt U-Wert-Messgeräte als Option, DeepSeek und Qwen bewerten deren Genauigkeit als "umstritten" bzw. "unzureichend" und warnen vor Fehlinterpretationen.
    • Qwen ergänzt die konkrete technische Einordnung: Ug-Wert statt K-Wert, Unterschied zwischen Zweifach- (1,4–1,6) und Dreifachverglasung (1,1), sowie die Notwendigkeit einer Sichtprüfung mittels Interferenzfarben oder "Glass Inspector".
    • DeepSeek und Qwen klären präziser die Einheit: "1,1 K" ist unvollständig – korrekt ist "1,1 W/(m²·K)", und ein Wert von 1,1 ist nur bei hochwertiger Dreifachverglasung realistisch.
    • GoogleAI stellt einen U-Wert von 1,1 W/(m²·K) als "üblich für Wärmeschutzglas" dar – Qwen widerspricht explizit und korrigiert: Dieser Wert ist typisch nur für Dreifachverglasung; bei Standard-Zweifachglas liegt er bei 1,4–1,6 W/(m²·K). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, physikalisch präzisere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Verbindliche Anforderung der CE-Dokumentation und eines akkreditierten Prüfzeugnisses – bevorzugt von ift Rosenheim, BF oder TÜV – mit Klärung der konkreten Verglasungskonstruktion (Scheibenanzahl, Gasfüllung, Low-E-Auftrag).
    • Bei fehlenden oder zweifelhaften Unterlagen: Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters nach DIN EN 16247-1 – nicht eines allgemeinen Fensterbaubetriebs ohne bauphysikalische Akkreditierung.
    Normkonforme U-Wert-Messung vor Ort ❌ Widerspruch Kein Modell bestätigt technische Machbarkeit – alle betonen die Laborabhängigkeit nach EN 673.
    Zuverlässigkeit von Herstellerdokumentation ✅ Konsens CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis und Konstruktionszeichnung sind einzige rechtsverbindliche Nachweise.
    Eignung von Thermografie ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Anhaltspunkt"; DeepSeek/Qwen: "keine normkonforme Aussage" – Konsens: nur zur Wärmebrücken-Diagnose, nicht zum U-Wert.
    Verwendung mobiler U-Wert-Messgeräte ❌ Widerspruch GoogleAI: "Möglichkeit erwähnt"; DeepSeek/Qwen: "unzureichende Genauigkeit" – Konsens: nicht als Nachweis verwendbar.
    Ug-Wert von 1,1 W/(m²·K) ❌ Widerspruch GoogleAI: "üblich"; Qwen: "nur bei Dreifachverglasung realistisch" – Konsens folgt Qwen: Wert muss der konkreten Konstruktion entsprechen, ist nicht generisch "üblich".
    🔴 Risiko Ungeprüfter Ug-Wert führt zu nicht eingehaltener GEG-Vorgabe Energetische Nichtkonformität, behördliche Rüge, Nachbesserungszwang, ggf. Abnahmeverweigerung.
    🔴 Risiko Unterschreitung des vereinbarten U-Wertes (z. B. angegeben 1,1 – real 1,6) Erhöhte Heizkosten (bis 25 % mehr Wärmeverlust), reduzierte Behaglichkeit im Wintergarten.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Scheibenrandbereichen Schimmelbildung, Materialschäden am Rahmen, gesundheitliche Beeinträchtigung, Haftungsansprüche.
    🔴 Risiko Rechtliche Unklarheit bei fehlender CE-Dokumentation Kein Nachweis der Bauartzulassung, Risiko bei Schadensfall (z. B. Versicherungsleistung, Gewährleistung).
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Laienmessung Unbegründete Reklamationen, Vertrauensverlust, unnötige Kosten für Gutachten oder Umbau.
    ✅ Chance Vorliegen vollständiger CE-Dokumentation Sichere Nachweisführung für Energieausweis, Förderung nach KfW, rechtssichere Gewährleistung.
    ✅ Chance Nachweis einer Dreifachverglasung mit Ug ≤ 0,7 W/(m²·K) Spürbare Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Bewertung Erkennung von weiteren Schwachstellen (Rahmen-U-Wert, Wärmebrücken) und gezielte Optimierungsmöglichkeiten.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Unterstützung bei Förderanträgen (z. B. BAFA), Kombination mit weiteren energetischen Maßnahmen.
    ✅ Chance Transparenz über Verglasungskonstruktion (Gas, Beschichtung) Langfristige Planungssicherheit, bessere Wartungsvorgaben, Vermeidung von Kondensat bei Reparaturen.
    1. Sofortige Dokumentenanforderung: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die CE-Kennzeichnungsunterlagen, das akkreditierte Prüfzeugnis (z. B. ift Rosenheim) und die Konstruktionszeichnung für die verbauten Scheiben an – dies ist Ihr gesetzlich geschütztes Recht.
    2. Dokumentenprüfung durch Fachmann: Übergaben Sie die Unterlagen einem zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einem Bauphysiker mit Akkreditierung nach DAkkS – nicht einem Fensterbauer ohne bauphysikalische Zertifizierung.
    3. Sichtprüfung der Verglasung: Prüfen Sie selbst am Scheibenrand auf Stempel (Hersteller, U-Wert, CE-Zeichen) und am Glas auf Interferenzfarben (blau/violett = Low-E-Beschichtung); verwenden Sie ggf. ein "Glass Inspector"-Gerät zur Identifikation von Gasfüllung und Scheibenanzahl.
    4. Keine Eigenmessung: Verzichten Sie vollständig auf Kauf oder Miete von U-Wert-Messgeräten oder Wärmebildkameras – diese ergeben keine Aussagekraft für den Ug-Wert und können zu Fehlentscheidungen führen.
    5. Rechtliche Absicherung: Sollten die Dokumente fehlen, widersprüchlich oder unglaubwürdig sein, setzen Sie dem Lieferanten eine Frist von 14 Tagen zur Nachlieferung und dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich für etwaige Gewährleistungsansprüche.
    6. Professionelle Thermografie nur als Ergänzung: Beauftragen Sie ggf. eine normgerechte Thermografie nach DIN EN 13187 – ausschließlich zur Erkennung von Wärmebrücken oder Fehlverglasungen, niemals zur U-Wert-Aussage.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die eine besonders gute Wärmedämmung aufweist. Es besteht in der Regel aus zwei oder drei Glasscheiben mit einer Edelgasfüllung zwischen den Scheiben.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem eine Wärmebildkamera eingesetzt wird, um Temperaturunterschiede auf Oberflächen sichtbar zu machen. Dies kann zur Erkennung von Wärmebrücken oder zur Überprüfung der Wärmedämmung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Wärmebrücke, Infrarot.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Unternehmen in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Gebäude analysieren, Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Energieeinsparung empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieausweis, Sanierung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Glasstempel
    Ein Glasstempel ist eine Kennzeichnung auf dem Glasrand, die Informationen über den Hersteller, den Glastyp und den U-Wert enthält. Er dient der Identifizierung und Dokumentation des Glases.
    Verwandte Begriffe: Kennzeichnung, Herstellerinformationen, Glastyp.
    Randverbund
    Der Randverbund ist der Bereich zwischen den Glasscheiben eines Isolierglases. Er hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmung des Fensters. Optimierte Randverbunde reduzieren Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmebrücke, Fensterbau.
    1. Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert?
      Der K-Wert war die ältere Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten. Heute wird dieser Wert als U-Wert bezeichnet. Beide Werte geben an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    2. Wie genau sind nachträgliche U-Wert-Messungen?
      Nachträgliche Messungen, wie Thermografie oder Messungen mit U-Wert-Messgeräten, sind in der Regel weniger genau als Laboruntersuchungen. Die Genauigkeit hängt stark von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Messgeräte ab. Sie können jedoch eine gute Einschätzung liefern.
    3. Wo finde ich den U-Wert meines Wärmeschutzglases?
      Der U-Wert ist oft auf dem Glasrand aufgedruckt oder in den Herstellerunterlagen angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Lieferanten oder Fensterbauer nach.
    4. Kann ich den U-Wert selbst messen?
      Es gibt U-Wert-Messgeräte für den Heimgebrauch, aber deren Genauigkeit ist oft begrenzt. Für eine zuverlässige Messung ist professionelles Equipment und Fachkenntnis erforderlich.
    5. Was beeinflusst den U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert eines Fensters wird durch die Verglasung, den Rahmen und den Randverbund beeinflusst. Wärmeschutzglas, spezielle Rahmenmaterialien und optimierte Randverbunde können den U-Wert deutlich verbessern.
    6. Warum ist der U-Wert wichtig?
      Der U-Wert ist wichtig, weil er den Wärmeverlust eines Gebäudes beeinflusst. Ein niedriger U-Wert bedeutet weniger Wärmeverlust, geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort.
    7. Was bedeutet ein U-Wert von 1,1?
      Ein U-Wert von 1,1 W/(m²K) bedeutet, dass pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied 1,1 Watt Wärme verloren gehen. Dies ist ein guter Wert für Wärmeschutzglas.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie finden qualifizierte Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    • Fenster U-Wert verbessern
      Maßnahmen zur Senkung des U-Wertes von Fenstern.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Haus.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über staatliche Förderungen für energetische Sanierungen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade.
  2. K-Wert Prüfung: Messmethoden & Genauigkeit – Anleitung
    Foto von Stefan Ibold
    k-Wert kann man prüfen
    Ist aber nicht ganz einfach. Sie brauchen die Innentemperatur, die Oberflächentemperatur des Glases (bzw. Rahmens) innen und außen sowie die Außentemperatur.
    Aus diesen Werten kann man dann den k-Wert errechnen, der aber nicht unbedingt mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen muss. Messungenauigkeiten (auch Abhängigkeit vonder Temperatur) können bis zu 25 % errecihen.
  3. K-Wert Messung: Benötige ich ein spezielles Messgerät?
    Danke für die rasche Antwort!
    Vielen Dank für die rasche Antwort. Mich würde noch ineressieren, ob es möglicherweise ein Messgerät gibt, mit dem eine entsprechende Messung möglich wäre. Weiter würde mich interessieren, wie die Formel für die Ermittlung des Wertes mittels der Messmethode lautet. Vielen Dank noch mal. MfG D. Kroll
  4. K-Wert Berechnung: Formel & Thermometer-Anwendung
    Messgerät?
    Das geht mit einem Thermometer. Für die Oberflächenmessung daämmen Sie das Thermometer einfach gegen die restliche Luft ab (Mineralwolle oder Polystyrol)
    Die Formeln stehen in der DINAbk. 4108, hier diewichtigsten:
    q = kx (Zheta Li  -  Theta Oi) qII = Lambda x (Theta Oi-Theta Oa); 1/k /1/alpai + 1/Lambda +1/alpha a
    Aber das geht besser per Fax oder einfach gemessene Werte durchgeben.
    • Martin Beisse
  5. Wärmeübergangswiderstand: Woher stammen die Werte?
    1/alphai und 1/alphaa
    woher bekommt man die Werte? Gibt es Tabellen oder Standardwerte?
    Bei meinem Wärmeschutznachweis wird bei normalen Außenwänden zu beheiztem Raum mit 1/alphai=0,13 und 1/alphaa=0,04 gerechnet.
    Bei Decke gegen Dachgeschoss kalt mit 1/alphaa=0,08 und bei der Kellerwand (Aufbau bei Frage 1051) 1/alphaa=0,0.
    Ist das beim Keller richtig?
  6. DIN 4108: Wärmeübergangswiderstände finden – Fax-Service
    alpha / Wärmeübergangswiderstände
    Auch die Wärmeübergangswiderstände stehen in der DINAbk. 4108. Ich sach ja: Fax
    • Martin Beisse
  7. Wärmeübergangswiderstand: Interesse an Wert 0,00
    Haben bitte 😉
    Wer surft so spät durch Eis und Schnee 😉, danke Herr Beisse.
    Fax 0511 613443
    Wobei mich die 0,00 schon interessieren.
  8. Ist unterwegs
    Hoffentlich auch lesbar
    • Martin Beisse
  9. Fax annehmen bitte
    Es geht nicht!
    • Martin Beisse
  10. K-Wert Messgerät: Gibt es Infrarot-basierte Geräte?
    Hallo Herr Beisse, mit Messgerät meine ich nicht ein übliches Thermometer
    sondern ein automatisches Messgerät (vielleicht auf Infrarot-Basis oder ähnlichem), welches man evtl. von innen auf die Glasscheibe setzt und dann irgendwie den Wärmedurchlass misst. Gibt's so etwas? Die genannte Formel ist für einen Laien zu kompliziert. Blicke diesbezüglich ich nicht durch. Gruß D. Kroll
  11. U-Wert/K-Wert: Kenndaten auf Abstandhalter finden!
    Ablesen?
    Tag Herr Kroll,
    wenn Ihre Isoliergläser nicht älter als 2 Jahre sind, sollten auf dem Abstandhalter zwischen den Scheiben Kenndaten stehen.
    Diese können den U-Wert (k-Wert) direkt nennen oder verschlüsselt angeben. Ist es verschlüsselt, dann können Sie mit dieser Nummer beim Glashersteller den Glas- und Beschichtungsaufbau (Glasaufbau, Beschichtungsaufbau) in Erfahrung bringen.
    Lasermessgeräte zum Ablesen gibt es auch, diese werden von der Firma Bohle angeboten. (hat aber nicht jeder Glaser). Bei Glas werden ebenfalls die Werte 1/alpha i=0,13 und 1/alpha a=0,04 verwendet.
    MfG Jürgen Sieber
  12. K-Wert prüfen: Einfache Messwert-Übermittlung möglich
    Warum so kompliziert
    wenn es auch einfach geht. Die Frage nach dem Thermometer wurde ja beantwortet. Allerdings gibt es da eine reichliche Auswahl, ob die was taugen, ist eine andere Frage.
    Herr Sieber: der Fragesteller will ja nicht nachlesen, sondern selber prüfen. Ich weiß, dass die Formeln nicht einfach sind, deswegen ja mein Angebot, einfach mal die Messwerte durchzugeben.
    • Martin Beisse
  13. K-Wert Info: Lieferscheine/Rechnungen prüfen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    noch einfacher
    ist ein Blick in die Lieferscheine / Rechnungen des Fensterbauers, die der Ihnen sicherlich gern zeigt, wenn er nichts auf dem Kerbholz hat. Ansonsten steht's, wie Herr Sieber schon schrieb, normalerweise auf dem Abstandhaler, oder Sie fragen den Glashersteller, der da meist auch genannt wird.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    K-Wert Wärmeschutzglas prüfen: Methoden & Genauigkeit
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Prüfung des K-Werts von Wärmeschutzglas ist möglich, aber komplex. Verschiedene Messmethoden und Geräte können verwendet werden, wobei die Genauigkeit beachtet werden muss. Alternativ können Informationen auf dem Glasabstandhalter oder in den Dokumenten des Fensterbauers gefunden werden. Die DINAbk. 4108 bietet wichtige Informationen zu Wärmeübergangswiderständen und Berechnungsformeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die K-Wert Berechnung ist nicht einfach und Messungenauigkeiten können bis zu 25% erreichen, wie im Beitrag K-Wert Prüfung: Messmethoden & Genauigkeit – Anleitung erwähnt wird. Daher ist es ratsam, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeübergangswiderstände, die für die Berechnung benötigt werden, sind in der DIN 4108 zu finden. Alternativ bietet Herr Beisse im Thread an, die Messwerte per Fax zu übermitteln, wie im Beitrag DIN 4108: Wärmeübergangswiderstände finden – Fax-Service erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Messung der Oberflächentemperatur kann ein Thermometer verwendet werden, das gegen die restliche Luft abgedämmt wird. Es gibt auch spezielle Infrarot-Messgeräte, wie im Beitrag K-Wert Messgerät: Gibt es Infrarot-basierte Geräte? diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die Isoliergläser nicht älter als 2 Jahre sind, können die Kenndaten auf dem Abstandhalter zwischen den Scheiben stehen. Diese können den U-Wert (k-Wert) direkt nennen oder verschlüsselt angeben, wie im Beitrag U-Wert/K-Wert: Kenndaten auf Abstandhalter finden! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Lieferscheine und Rechnungen des Fensterbauers, wie im Beitrag K-Wert Info: Lieferscheine/Rechnungen prüfen! empfohlen wird. Kontaktieren Sie bei Unklarheiten den Glashersteller oder nutzen Sie die angebotene Fax-Hilfe für die Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzglas, Wärmedämmung, U-Wert, Glasqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon isolieren: Boden dämmen, Brüstung abdichten – Anleitung & Material?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtband Beschattung: Lamellen, Folie oder Glas? Kosten, Montage & Vergleich
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  10. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmung & Begehbarkeit für Schornsteinfeger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, Wärmedämmung, U-Wert, Glasqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, Wärmedämmung, U-Wert, Glasqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: K-Wert Wärmeschutzglas prüfen: Methoden, Genauigkeit & Expertenrat?
Suche nach: K-Wert Glas prüfen: So geht's!
Suche nach: K-Wert prüfen, Wärmeschutzglas, Wärmedämmung, U-Wert messen, Glasqualität, Wintergarten, Energieeffizienz
