Rollladenkurbel Abdichtung: Wasser im Kasten? Ursachen, Lösungen & Kosten
Das Eindringen von Wasser in Rollladenkästen durch undichte Kurbeldurchführungen ist ein häufiges Problem. Nutzer berichten von Wasserschäden an Fensterelementen und suchen nach Lösungen zur Abdichtung. Die Diskussion dreht sich um geeignete Materialien, insbesondere um das KEBU-Reparaturband als Alternative zu Silikon, und die korrekte Anbringung durch Fachbetriebe.
Hallo, wir haben an einem Art "Glas-Erkerelement" aus Holz außen aufgesetzte Jalousien- bzw. Rollladenkästen, die von innen über Kurbeln bedient werden. Für die Kurbeldurchführungen wurden einfach daumendicke Löcher (schräg nach oben) durch die Fenster gebohrt. Da die einzelnen Jalousienkästen leider nicht geschützt unter irgendwelchen Mauervorsprüngen o.ä. sitzen, sondern "frei" auf dem Fensterelement und es unglücklicherweise auch noch die Wetterseite ist, läuft nun bei Regen das Wasser hinter den Kästen herunter und kann dann ungestört durch die Kurbelkanäle ins Fensterholz selbst und auch bis ins Wohnzimmer hineinlaufen! Eine dicke Silikonfuge zwischen Rollladenkasten und Fensterelement wurde schon versucht, ist aber nach ein paar Wochen schon wieder etwas aufgerissen. Gibt es eine dauerhafte u. professionelle Lösung für so einen Fall, d.h. wie kann diese Kurbeldurführung abgedichtet werden und trotzdem noch funktionieren (auf Silikon als Allheilmittel reagieren wir inzwischen etwas allergisch ...)! Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Eigenreparaturen mit Silikon – dies verschlimmert den Schaden und behindert eine fachgerechte Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf Holzfäule und statische Schwäche des Fensterelements durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18069); bei Befund: sofortige Sperrung der betroffenen Fensterzone.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Entwässerungsfunktion im Rollladenkasten und systemische Abdichtung aller Fugen – nicht nur der Kurbeldurchführung, sondern auch zwischen Kasten und Fensterrahmen sowie Kasten und Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung nur mit bauphysikalisch geeigneten, bewegungsausgleichenden Materialien (z. B. Hybriddichtstoffe oder EPDM-Manschetten), niemals mit Silikon allein.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Feuchteschäden (Fotos, Feuchtemesswerte, Mängelprotokoll) vor Sanierungsbeginn – für Versicherungs- und Haftungsfragen.
    Ich sehe hier ein Problem mit eindringendem Wasser durch die Kurbeldurchführung der Rollläden. Das ist besonders kritisch, da es zu Schäden am Fensterholz und im Wohnraum führen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung im Rollladenkasten und am Fenster führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    • Prüfung der Silikonfuge: Kontrollieren Sie die vorhandene Silikonfuge auf Risse und Beschädigungen.
    • Abdichtung der Kurbeldurchführung: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtmittel (z.B. dauerelastische Dichtmasse) für den Außenbereich, um die Kurbeldurchführung abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Dichtmittel mit dem Material des Fensterrahmens und der Kurbel kompatibel ist.
    • Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten über eine funktionierende Entwässerung verfügt, damit eingedrungenes Wasser ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (Fensterbauer oder Rollladenbauer) begutachten, um die Ursache des Wassereintritts genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein konstruktives Problem an einem Holz-Fensterelement mit außenliegenden Rollladenkästen, bei dem Wasser durch undichte Kurbeldurchführungen in die Bausubstanz und den Innenraum eindringt. Die bisherige Abdichtung mit einer Silikonfuge hat sich als unzureichend erwiesen, da sie nach kurzer Zeit wieder aufgerissen ist. Dies deutet auf eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder auf thermische/mechanische Bewegungen hin, die eine flexible, aber dauerhafte Abdichtung erfordern.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser stellt eine akute Gefahr für die tragende Holzkonstruktion dar. Dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Verlust der statischen Integrität des Fensterelements. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelpilzsporen im Innenraum, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht allein in der Kurbeldurchführung, sondern in der gesamten Konstruktion. Der Rollladenkasten sitzt ohne Wetterschutz (z.B. Mauerwerksvorsprung) auf der Wetterseite. Daher muss die Abdichtung systemisch betrachtet werden: Neben der Kurbelabdichtung ist die gesamte Fuge zwischen Kasten und Fensterrahmen sowie die Hinterlüftung des Kastens zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Silikonfuge als dauerhafte Lösung ausreicht, ist fachlich falsch. Silikon haftet nicht dauerhaft auf porösen oder feuchten Untergründen und kann Bewegungen (z.B. durch Temperaturwechsel) nicht ausreichend kompensieren. Eine professionelle Abdichtung erfordert spezielle, alterungsbeständige Dichtstoffe (z.B. Hybriddichtstoffe) oder mechanische Abdichtungssysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Konstruktion. Lassen Sie die Kurbeldurchführung mit einer professionellen, rückbaubaren Manschette abdichten und die Fuge zwischen Kasten und Fensterrahmen mit einem geeigneten, bewegungsausgleichenden Dichtband oder einem Hybrid-Dichtstoff fachgerecht verschließen. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit, einen dauerhaften Wetterschutz (z.B. ein Blechabdeckprofil) über dem Kasten zu installieren. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen mit Silikon durch, da diese das Problem nur verschlimmern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Mängelstelle an einem historisch oder handwerklich nicht fachgerecht ausgeführten Rollladenanschluss: Kurbeldurchführungen wurden ohne Abdichtungskonzept direkt durch das Fensterholz gebohrt – und zwar schräg nach oben, was die Kapillarwirkung und den Wassertransport in das Holz zusätzlich begünstigt.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser führt langfristig zu Fäulnis des Fensterholzes, Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Wohnraum, Korrosion von Metallteilen und möglicherweise zu statischen Schwächen des Fensterelements – insbesondere bei Holzkonstruktionen mit geringer Dicke oder mangelhafter Imprägnierung.
    🔴 Gefahr: Die schräge Bohrung nach oben verstößt gegen die Grundregel der Feuchteschutztechnik: Durchführungen müssen stets nach unten geneigt sein, um Wasser abzuleiten – nicht einzusaugen. Dies ist ein systematischer Planungs- und Ausführungsfehler mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Silikonfuge allein ist keine Lösung – sie ist kein dauerhaftes Abdichtungssystem für dynamische, bewegte Durchführungen und versagt bei UV-Belastung, Temperaturwechsel und Holzschwund. Die Annahme, Silikon sei ein Allheilmittel, ist fachlich unzutreffend und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die komplette Demontage der Kurbelmechanik, die Sanierung aller feuchtegeschädigten Holzflächen (ggf. mit Fungizidbehandlung), die Einbringung einer dichten, bewegungsfähigen Dichtung (z. B. EPDM-Durchführungsstopfen mit integrierter Dichtlippe) und eine regenwasserableitende Konstruktion (z. B. Abdeckkappe mit Tropfkante).
    ➕ Ergänzung: Langfristig sollte geprüft werden, ob eine Umrüstung auf elektrische Rollläden mit separatem Kabelkanal (ohne Durchführung durch das Fenster) oder eine fachgerechte Außenaufstellung der Kästen mit integrierter Regenrinne und seitlichem Antrieb möglich ist – dies eliminiert das Problem an der Wurzel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V.), um die Ausmaße der Feuchteschäden zu dokumentieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor allem vor dem nächsten Winter.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser durch die Kurbeldurchführung als akute Gefahr, nennen Schimmel, Holzfäule, gesundheitliche Risiken und konstruktive Schwächen als Folgeschäden und fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf die Kurbeldurchführung und die Silikonfuge; DeepSeek erweitert den Blick auf die gesamte Rollladenkastenkonstruktion (Fuge Kasten–Rahmen, Hinterlüftung, Wetterschutz); Qwen betont zusätzlich die systematische Fehlplanung (schräge Bohrung nach oben als kapillarwirksamer Fehler) und fordert eine komplette Demontage.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer rückbaubaren Manschette und eines Blechabdeckprofils; Qwen ergänzt um EPDM-Durchführungsstopfen, Tropfkante, Fungizidbehandlung und langfristige Umrüstungsoptionen (Elektroantrieb, seitlicher Antrieb).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Silikon als mögliche (wenn auch prüfungsbedürftige) Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: Silikon ist fachlich ungeeignet, nicht dauerhaft und verschlechtert den Zustand – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konsensfähige, sicherste Handlungsempfehlung lautet: Keine Eigenreparaturen mit Silikon; sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Fensterbauer, Sachverständiger nach DIN 18069 oder Energieberater mit Feuchteschadenspezialisierung) zur umfassenden Konstruktionsbegutachtung und bauphysikalisch abgesicherter Sanierung.
    Wassereintritt durch Kurbeldurchführung Alle drei KI-Modelle bestätigen dies als primäre Ursache mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit.
    Gefahr durch Silikonabdichtung GoogleAI sieht Silikon als prüfenswert an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – KI-Konsens: Silikon ist ungeeignet, risikoreich und kontraproduktiv.
    Erforderliche Expertenkompetenz Alle drei KI-Modelle fordern unbedingt einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bausachverständiger, Energieberater mit Feuchteschadenszertifikat).
    Konstruktive Gesamtbetrachtung ⚠️ GoogleAI beschränkt sich auf die Durchführung; DeepSeek und Qwen erweitern auf Kastenkonstruktion, Wetterschutz, Bohrungswinkel und Entwässerung – KI-Konsens: Systemlösung erforderlich.
    Langfristige Sanierungsoptionen Nur Qwen nennt Umrüstung auf elektrische Rollläden oder seitliche Antriebe als präventive Maßnahme; DeepSeek erwähnt Blechabdeckprofil; GoogleAI nicht – KI-Konsens: Ergänzung wertvoll, aber nicht konsensfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 zur vollständigen Schadensdokumentation und Erstellung einer bauphysikalisch geprüften Sanierungskonzeption – unter Einbeziehung aller Fugen, der Entwässerung, der Kurbeldurchführung und der gesamten Rollladenkastenkonstruktion. Keine Reparaturversuche mit Silikon.
    🔴 Risiko Fortgesetzter Wassereintritt bei Silikonreparatur Verstärkung der Holzfäule, Schimmelpilzverbreitung im Innenraum, Haftungsrisiko bei Mietverhältnis.
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung Plötzlicher Versagen des Fensterelements bei Sturm oder Schneelast; akute Verletzungsgefahr.
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung im Kasten Staunässe, beschleunigte Korrosion metallischer Teile, langfristiger Verlust der Funktionsfähigkeit des Rollladens.
    🔴 Risiko Keine Dokumentation vor Sanierung Kein Nachweis für Versicherung, fehlende Grundlage für Gewährleistungsansprüche, rechtliche Nachteile bei Streitigkeiten.
    🔴 Risiko Schräge Kurbelbohrung nach oben Kapillarwirkung führt zu kontinuierlichem Wassertransport ins Holz – dauerhafter Schaden trotz oberflächlicher Abdichtung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Hybriddichtstoff / EPDM-Manschette Langfristige Wasserdichtigkeit, erhaltene Wertigkeit der Holzfenster, Vermeidung wiederholter Sanierungskosten.
    ✅ Chance Integration einer Tropfkante und Abdeckprofil Effektiver Wetterschutz, Reduzierung von Wartungsaufwand, Verbesserung der Energieeffizienz durch trockenere Konstruktion.
    ✅ Chance Umrüstung auf elektrische Rollläden Eliminierung der Kurbeldurchführung, erhöhte Komfortnutzung, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsprotokolls Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), steuerliche Absetzbarkeit, klare Haftungsgrundlage.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Vorbeugung weiterer Schäden am Gebäude, zielgenaue Sanierung, Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen.
    1. Keine Silikon-Reparaturen mehr durchführen: Entfernen Sie vorhandene Silikonreste vorsichtig – ohne das Holz weiter zu beschädigen – und lagern Sie diese als Beweismittel für den Gutachter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder einen Energieberater mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V. zur Schadensbegutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fotos des Zustands (innen und außen), Messwerte (ggf. mit Hygrometer), Bauunterlagen zum Fenster und Rollladen sowie alte Rechnungen oder Lieferantenangaben.
    4. Entwässerung prüfen: Öffnen Sie den Rollladenkasten vorsichtig (ohne Gewalt) und kontrollieren Sie visuell, ob Wasser durch die vorgesehene Entwässerungsbohrung ablaufen kann – dokumentieren Sie mit Foto.
    5. Dichtheitskonzept klären: Fordern Sie vom beauftragten Experten eine schriftliche Sanierungskonzeption, die Materialien (Hybriddichtstoff oder EPDM), Konstruktionsänderungen (Tropfkante, Abdeckprofil) und Prüfmethoden (Feuchtemessung vor/nach Sanierung) umfasst.
    6. Langfristige Option prüfen: Lassen Sie vom Fachmann bewerten, ob eine Umrüstung auf elektrische Rollläden mit separatem Kabelkanal technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle
    Kurbeldurchführung
    Die Kurbeldurchführung ist die Öffnung im Fensterrahmen oder der Wand, durch die die Kurbel zur Bedienung des Rollladens geführt wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für das Eindringen von Wasser dar.
    Verwandte Begriffe: Kurbelstange, Getriebe, Bedienungselement
    Dichtmittel
    Ein Dichtmittel ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmitteln, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtstoff, Klebedichtstoff
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
    Fensterholz
    Fensterholz bezeichnet das Holz, aus dem der Fensterrahmen und die Fensterflügel gefertigt sind. Es kann sich um verschiedene Holzarten handeln, z.B. Kiefer, Fichte, Lärche oder Eiche.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Fensterrahmen, Fensterflügel
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser abzuleiten und Ansammlungen zu verhindern. Bei Rollladenkästen sorgt eine Entwässerungsöffnung dafür, dass eingedrungenes Wasser ablaufen kann.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Regenrinne, Fallrohr
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Silikon ist ein elastisches Material, das häufig zur Abdichtung von Fugen im Sanitärbereich oder an Fenstern verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmasse
    1. Warum dringt Wasser durch die Rollladenkurbel ein?
      Die Kurbeldurchführung ist oft eine Schwachstelle, da sie eine Öffnung in der Fassade darstellt. Wenn die Abdichtung um die Kurbel herum fehlt oder beschädigt ist, kann Regenwasser eindringen. Auch eine ungünstige Neigung des Bohrlochs kann das Eindringen von Wasser begünstigen.
    2. Welche Schäden kann eindringendes Wasser verursachen?
      Eindringendes Wasser kann zu Schäden am Fensterholz führen, wie z.B. Fäulnis und Verrottung. Im Rollladenkasten kann sich Schimmel bilden, der gesundheitsschädlich ist. Zudem kann das Wasser in den Wohnraum gelangen und dort Schäden verursachen.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit geeignetem Dichtmittel abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welches Dichtmittel ist geeignet?
      Verwenden Sie ein dauerelastisches Dichtmittel, das für den Außenbereich geeignet ist und mit dem Material des Fensterrahmens und der Kurbel kompatibel ist. Silikon ist nicht immer die beste Wahl, da es nicht immer dauerhaft dicht ist und sich schwer entfernen lässt.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Rollladenkastens und entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz. Beheben Sie Undichtigkeiten umgehend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Rollladenbauern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Gibt es vorbeugende Maßnahmen?
      Kontrollieren Sie regelmäßig die Abdichtungen an Fenstern und Rollläden und erneuern Sie diese bei Bedarf. Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Rollladenkastens.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung von Schäden an Rollläden, z.B. gerissene Gurte oder defekte Motoren.
    • Schimmel im Haus entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung von Neubildung.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Maßnahmen zur Trockenlegung und Instandsetzung von durch Feuchtigkeit beschädigten Bauteilen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege und Inspektion von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
  2. Rollladen abdichten: Fachmann für Fenster & Rollläden
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Hört sich so an,
    als bräuchten Sie neue Fenster mit elektrische betriebenen Rollläden. Ich rate, einen Fachmann vor Ort zu befragen, ggf. einen öbvAbk. SV des Tischlerhandwerks, Adressen erhalten Sie bei der ortsansässigen Kreishandwerkerschaft oder der Handwerkskammer.
  3. Materialtipp: KEBU-Reparaturband zur Rollladen Abdichtung
    Probieren Sie mal ...
    Probieren Sie mal statt Silikon KEBU-Reparaturband, das wird von den Kebulin-Werken hergestellt. Herr Beisse müsste das auch kennen, die Dachdecker verwenden das Teil auch ab und zu. Es handelt sich um eine Art "Aluminium-Beschichtetes Bitumenband". Schneiden Sie einen Streifen von 5 cm Breite herunter und kleben Sie ihn an den Übergang von Vorbaurollladen zum Holzrahmen.
    Die Bänder sind auf der Aluminium-Außenseite dunkel beschichtet, sodass es kaum auffällt.
    In der Regel können Sie anschließend mit dem Fenster eine Eskimorolle machen. Aber Achtung! Wo das Teil mal klebt, da bekommt man es nicht mehr weg!
    MfG Jürgen Sieber
  4. Rollladen Reparatur: KEBU-Band vom Fachbetrieb anbringen
    Hmh!
    Ich hätt jetzt mal gedacht, Herr Höwer hatte vom ortsansässigen Fachbetrieb Fenster und / oder Rollladen montiert bekommen. In dem Fall würde ich denen das Kebuband aber ganz woanders hinkleben. Ganz woanders!
  5. Rollladen Abdichtung: KEBU-Band für neue Fenster geeignet?
    Danke! Mal sehen ...
    Das mit den neuen Fenstern ist leicht gesagt. Die vorhandenen sind erst ein Jahr alt 😉 und leider sind die Rollläden nicht vom gleichen Betrieb wie die Fenster. In welchem Fachhandel kann man denn das KEBU-Band kaufen? Trotzdem vielen Dank für die Antworten! K. Höwer
  6. Materialtipp: Bitumenband/Teerband zur Rollladenabdichtung
    Dichtbänder
    Teerbänder, Bitumenbänder, etc. müsste es im Baumarkt geben. Wenn Sie nur 2 Meter brauchen, gehen Sie zum Dachdecker, der kann Sie dann auch richtig beraten. Das Band muss unbedingt Aluminiumbeschichtet sein, damit es UV-beständig bleibt.
    MfG Jürgen Sieber
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladenkurbel Abdichtung: Wasserschaden im Kasten beheben
    💡 Kernaussagen: Das Eindringen von Wasser in Rollladenkästen durch undichte Kurbeldurchführungen ist ein häufiges Problem. Nutzer berichten von Wasserschäden an Fensterelementen und suchen nach Lösungen zur Abdichtung. Die Diskussion dreht sich um geeignete Materialien, insbesondere um das KEBU-Reparaturband als Alternative zu Silikon, und die korrekte Anbringung durch Fachbetriebe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: KEBU-Reparaturband zur Rollladen Abdichtung wird auf die korrekte Anwendung von KEBU-Band hingewiesen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Es ist wichtig, das Band fachgerecht anzubringen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Silikon wird das KEBU-Reparaturband als eine effektive Lösung zur Abdichtung von Rollladenkästen und Kurbeldurchführungen diskutiert. Es besteht aus einem Aluminium-beschichteten Bitumenband und ist UV-beständig. Laut Materialtipp: Bitumenband/Teerband zur Rollladenabdichtung sind Teer- und Bitumenbänder im Baumarkt erhältlich, wobei auf die Aluminiumbeschichtung für UV-Beständigkeit geachtet werden sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Kurbeldurchführung wird empfohlen, einen Streifen KEBU-Band am Übergang von Vorbaurollladen zum Holzrahmen anzubringen (siehe Materialtipp: KEBU-Reparaturband zur Rollladen Abdichtung). Bei der Montage von neuen Fenstern und Rollläden sollte die Abdichtung idealerweise vom Fachbetrieb durchgeführt werden, wie im Beitrag Rollladen Reparatur: KEBU-Band vom Fachbetrieb anbringen angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bestehenden Problemen mit Wassereintritt sollte zunächst die Ursache identifiziert werden. Anschließend kann die Abdichtung mit geeignetem Material (z.B. KEBU-Band) erfolgen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, wie in Rollladen abdichten: Fachmann für Fenster & Rollläden empfohlen wird. Die Kreishandwerkerschaft oder Handwerkskammer können Adressen von Sachverständigen vermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkurbel, Abdichtung, Wasserschaden, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkurbel blockiert bei Kippfenster: Normen, Abstände & Lösungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt vs. Rollladenkurbel: Vor- & Nachteile, Kosten & Komfort im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10122: Rollladenkurbel Abdichtung: Wasser im Kasten? Ursachen, Lösungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht richtig: Lichtspalt beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkurbel, Abdichtung, Wasserschaden, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkurbel, Abdichtung, Wasserschaden, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkurbel Abdichtung: Wasser im Kasten? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Rollladenkurbel abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkurbel, Abdichtung, Wasserschaden, Rollladenkasten, Fenster abdichten, Kurbelkanal, Feuchtigkeit, Sanierung
