Fensterscheiben Fehler: Altdeutsch K Glas - Was sind akzeptable Mängel & Reklamationsgründe?
❓ Fragestellung: Fensterscheiben Fehler: Altdeutsch K Glas - Was sind akzeptable Mängel & Reklamationsgründe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten scharfkantige Abplatzungen als akutes Sicherheitsrisiko mit Verletzungsgefahr und Reklamationsgrund; Alle bestätigen, dass Wischemuster kein Materialabtrag sein darf – die Struktur muss kontrolliert, glatt und fühlbar ungefährlich bleiben; Alle fordern eine dokumentierte Reklamation beim Fensterbauer mit Fotos und schriftlicher Forderung nach Nachbesserung oder Austausch.
👉 Handlungsempfehlung: Die beschriebene Abplatzung ist kein optischer Mangel, sondern ein sicherheitsrelevanter Sachmangel, der gemäß DIN EN 572-2 und BGB unverzüglich reklamiert und fachgerecht behoben werden muss – ein Austausch der Scheibe ist die einzige zulässige Maßnahme.
Bei Altdeutsch K Glas können produktionsbedingt Luftblasen nahe der Oberfläche zu Abplatzungen führen. Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, hängt von der Ausprägung und der Toleranzgrenze ab. Eine Behandlung mit Stahlwolle kann scharfe Kanten entschärfen. Die Antworten im Thread haben dem Fragesteller weitergeholfen.
Wir haben im Eingangsbereich Fenster mit dem Muster ALTDEUTSCH K einbauen lassen. D.h. die äußere Scheibe hat ihre spezielle Optik durch ein Wischmuster erhalten. Von außen sind diese Wischspuren eigentlich nicht fühlbar. Nur in einem Bereich von ca. 15 cm Länge und 4 cm Breite ist dieses Muster so stark ausgeprägt, dass außen eine dünne Schicht Glas scharfkantig abgeplittert ist. Ein durchgehendes Loch in der Scheibe ist jedoch dadurch noch nicht gegeben. Muss man solche Splitterungen akzeptieren, hier setzt sich auch Schmutz rein, oder ist dies ein Reklamationsgrund. Über Hinweise würde ich mich sehr freuen. MfG Frank.
    🔴 KRITISCH: Scharfkantige Abplatzungen oder Splitterungen der Glasoberfläche stellen ein akutes Verletzungsrisiko dar und gefährden die strukturelle Integrität – sofortiger Austausch der Scheibe erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Offene Stellen an der Glasoberfläche begünstigen Feuchtigkeitsaufnahme, Korrosion der Schnittkante und möglichen Durchbruch von Feuchtigkeit in den Isolierglaszwischenraum – besonders kritisch bei Eingangs- oder Klimafassaden.
    ⚠️ WICHTIG: Leichte optische Unregelmäßigkeiten (z. B. feine Wischmuster oder mikroskopisch kleine Einschlüsse) sind typisch für Altdeutsch K Glas – solange sie nicht fühlbar, sichtbar störend oder funktional beeinträchtigend sind.
    ⚠️ WICHTIG: Lochstellen, tiefe Kratzer oder Risse, auch bei geringer Größe, dürfen niemals akzeptiert werden – sie wirken als Spannungskonzentratoren und erhöhen das Risiko eines spontanen Bruchs erheblich.
    Ich verstehe, dass Sie Fenster mit Altdeutsch K Glas eingebaut haben und sich fragen, welche Fehler akzeptabel sind. Es ist wichtig, zwischen optischen Beeinträchtigungen und funktionalen Mängeln zu unterscheiden.
    🔴 Gefahr: Splitterungen im Glas stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr dar und sind inakzeptabel. Ein Loch in der Scheibe beeinträchtigt die Isolierwirkung und die Stabilität.
    • Wischmuster: Bei Altdeutsch K Glas sind leichte Unregelmäßigkeiten im Wischmuster üblich und gehören zum Charakter des Glases. Allerdings dürfen diese nicht die Sicht wesentlich beeinträchtigen oder störend wirken.
    • Schmutz und Einschlüsse: Kleine, unauffällige Einschlüsse im Glas sind oft unvermeidbar. Größere Verschmutzungen oder Ansammlungen von Einschlüssen können jedoch einen Mangel darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Beschreibung) und setzen Sie sich mit dem Fensterbauer in Verbindung. Fordern Sie eine Stellungnahme und ggf. eine Nachbesserung oder einen Austausch der betroffenen Scheibe.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel an einer Altdeutsch-K-Glasscheibe, bei dem ein Bereich von ca. 15 cm Länge und 4 cm Breite eine scharfkantige Abplitterung der äußeren Glasschicht aufweist. Dies stellt einen erheblichen optischen und funktionalen Mangel dar, der über das übliche Erscheinungsbild eines Wischmusters hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die scharfkantige Abplitterung stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Es besteht Verletzungsgefahr durch Schnitte, insbesondere im Eingangsbereich, wo Personen vorbeigehen. Zudem kann sich Schmutz in der Vertiefung festsetzen, was zu einer dauerhaften Verschmutzung und möglicherweise zu Spannungsrissen im Glas führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein Reklamationsgrund ist, ist absolut korrekt. Ein solcher Mangel ist nicht als "akzeptabel" im Sinne einer handwerklichen Toleranz zu werten. Die Herstellungsqualität des Glases ist hier eindeutig mangelhaft.
    ➕ Ergänzung: Die Abplitterung deutet auf einen Herstellungsfehler oder eine Beschädigung während des Transports oder Einbaus hin. Altdeutsch-K-Glas wird durch ein spezielles Wischverfahren hergestellt; eine derart tiefe und scharfkantige Ablösung der Glasoberfläche ist kein typisches Merkmal dieses Musters, sondern ein klarer Defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer detaillierten Beschreibung. Setzen Sie sich schriftlich (per E-Mail oder Einschreiben) mit dem ausführenden Fensterbauer oder Glaser in Verbindung und reklamieren Sie den Mangel. Bestehen Sie auf eine kostenfreie Nachbesserung oder einen Austausch der betroffenen Scheibe. Sollte der Handwerker die Reklamation ablehnen, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Glas und Fensterbau hinzu, um den Mangel fachlich bestätigen zu lassen.
    Bei der beschriebenen Fensterscheibe mit dem Muster "Altdeutsch K" handelt es sich um ein strukturiertes Glas mit gezielt erzeugter Oberflächenstruktur, das optische Effekte erzeugt, aber grundsätzlich keine scharfkantigen oder abgeplatzten Bereiche aufweisen darf.
    🔴 Gefahr: Die scharfkantige Abplatzung einer Glas-Schicht im beschriebenen Bereich stellt ein akutes Verletzungsrisiko dar – insbesondere im Eingangsbereich mit hohem Publikumsverkehr – und birgt zudem die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Schadens durch mechanische Belastung oder Temperaturwechsel.
    🔴 Gefahr: Die offene, schmutzansammelnde Stelle begünstigt Korrosion der Schnittkante, Feuchtigkeitsaufnahme und langfristig eine Verschlechterung der Scheibenintegrität – besonders kritisch bei Isolierglas, da Feuchtigkeit in den Zwischenraum eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Solche Abplatzungen sind keine "akzeptablen Mängel" im Sinne der DINAbk. EN 572-2 oder der allgemeinen Verbraucherschutzstandards – strukturiertes Glas muss frei von sichtbaren, fühlbaren oder gefährlichen Oberflächendefekten sein.
    ➕ Ergänzung: Die Reklamationsfrist für Bauleistungen beträgt gemäß § 634a BGBAbk. fünf Jahre ab Abnahme; bei Sachmängeln an Fenstern ist die Lieferung als "bauliche Leistung" einzustufen, weshalb die Verjährungsfrist nicht auf zwei Jahre verkürzt ist.
    ➕ Ergänzung: Ein "Wischemuster" darf niemals zu Materialabtrag oder Kantenbildung führen – die Herstellung erfolgt entweder durch Walzen, Sandstrahlen oder Ätzen, wobei alle Verfahren eine kontrollierte, glatte Oberflächenstruktur garantieren müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle) zur Dokumentation und Bewertung des Schadens – eine fachgerechte Austauschempfehlung ist in diesem Fall zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten scharfkantige Abplatzungen als akutes Sicherheitsrisiko mit Verletzungsgefahr und Reklamationsgrund.
    • Alle bestätigen, dass Wischemuster kein Materialabtrag sein darf – die Struktur muss kontrolliert, glatt und fühlbar ungefährlich bleiben.
    • Alle fordern eine dokumentierte Reklamation beim Fensterbauer mit Fotos und schriftlicher Forderung nach Nachbesserung oder Austausch.
    • GoogleAI relativiert optische Unregelmäßigkeiten stärker als DeepSeek und Qwen und spricht von "Charakter" des Glases – DeepSeek und Qwen betonen hingegen klar die Normkonformität (DIN EN 572-2) und grenzen akzeptable Mängel strikt ein.
    • Qwen nennt explizit die 5-jährige Verjährungsfrist nach § 634a BGB, während GoogleAI und DeepSeek sich nicht auf juristische Fristen beziehen.
    • DeepSeek verweist auf den Herstellungsprozess (Wischverfahren) und grenzt Abplatzungen klar als Herstellungs- oder Transportfehler ein – kein typisches Merkmal des Musters.
    • Qwen ergänzt die langfristige Gefahr von Korrosion, Feuchtigkeitsaufnahme und Isolierglasversagen sowie die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065).
    • GoogleAI beschreibt "leichte Unregelmäßigkeiten im Wischmuster" als normal und charakteristisch – Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich, da eine echte Abplatzung kein Wischmuster ist, sondern ein Defekt, der nicht normkonform ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Bewertung ausschließlich an DIN EN 572-2 und der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht – nicht an subjektiver "Charakteristik", sondern an fühlbaren, sichtbaren und funktionellen Mängeln.
    Scharfkantige Abplatzung (15 cm × 4 cm) ❌ Widerspruch Eindeutiger Sachmangel – kein Wischmuster, sondern Herstellungs-/Transportfehler mit akuter Sicherheitsgefahr (alle drei Modelle einig).
    Verletzungs- & Bruchrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr durch Schnittverletzungen und Spannungsrissbildung; Austausch zwingend erforderlich.
    Feuchtigkeits- & Isolierglasgefahr ✅ Konsens Offene Stelle begünstigt Feuchtigkeitsaufnahme, Korrosion und Versagen der Isolierwirkung – besonders kritisch bei Eingangs- und Klimafassaden.
    Akzeptable Unregelmäßigkeiten ⚠️ Abwägung Mikroskopisch kleine Einschlüsse oder feine optische Effekte sind zulässig – aber nur wenn nicht fühlbar, nicht scharfkantig und nicht funktional störend.
    Rechtliche Einordnung & Frist ⚠️ Abwägung Reklamation ist berechtigt; Qwen benennt korrekt die 5-jährige Verjährung nach § 634a BGB – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise.
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch scharfkantige Glasabrisskante Unmittelbare Schnittverletzungen, besonders bei Kindern oder unachtsamen Personen im Eingangsbereich.
    🔴 Risiko Weiterer Bruch der Scheibe durch Spannungskonzentration Plötzlicher Vollbruch ohne Vorankündigung – Gefahr von Glasscherben und Verletzungen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme in Isolierglaszwischenraum Blendung, Beschlagbildung, Wärmebrücken, dauerhafte Schädigung der Dichtung und Isolierwirkung.
    🔴 Risiko Korrosion der Glasoberfläche an der Bruchstelle Langsame Ausbreitung des Schadens, Verschlechterung der Festigkeit, Verfärbung und weiterer Materialabtrag.
    🔴 Risiko Keine sachgerechte Reklamation / versäumte Frist Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung – letztlich selbst zu tragende Austauschkosten.
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit dokumentierter Reklamation Sicherstellung langfristiger Funktionalität, Haftungsabsicherung und Vermeidung späterer Schäden.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Stärkung der Rechtsposition gegenüber Auftragnehmer; klare Beweissicherung für ggf. Schiedsverfahren.
    ✅ Chance Aktualisierung der Fenster gemäß aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) Möglichkeit, beim Austausch auf modernes Isolierglas mit höherem Ug-Wert zu wechseln – bis zu 30 % Heizkosteneinsparung.
    ✅ Chance Systematische Mängelprüfung aller Altdeutsch-K-Gläser im Gebäude Früherkennung ähnlicher Schäden, präventive Sanierung und Sicherheitssteigerung für Nutzer.
    ✅ Chance Nutzung der Reklamation als Anlass für umfassende Fensterwartung Prüfung von Dichtungen, Beschlägen, Anstrich und Einbausituation – Erhöhung von Lebensdauer und Komfort.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Isolieren Sie den betroffenen Bereich visuell (z. B. mit Warnband) und vermeiden Sie direkten Kontakt mit der scharfkantigen Stelle – bis zum Austausch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 18065 oder Bau-Prüfstelle) zur fachlichen Dokumentation und Begutachtung.
    3. Reklamation schriftlich einreichen: Senden Sie dem Fensterbauer per E-Mail mit Lesbestätigung (oder Einschreiben) eine detaillierte Beschreibung, Fotos vor Ort und die Forderung auf kostenfreien Austausch der Scheibe.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Auftragsbestätigung, Abnahmeprotokoll, Rechnungen, Fotos (mit Zeitstempel), Korrespondenz mit dem Handwerker.
    5. Fristen prüfen: Vermerken Sie sich die Abnahmedatum – die 5-jährige Verjährungsfrist nach § 634a BGB beginnt ab diesem Zeitpunkt.
    6. Energieeffizienz nutzen: Nutzen Sie den Austausch, um sich ein Angebot für ein modernes Isolierglas mit Ug-Wert ≤ 0,8 W/(m²K) einzuholen – ggf. mit Förderung durch BAFA oder KfW.
    Altdeutsch K Glas
    Eine spezielle Glasart mit einem charakteristischen Wischmuster, das durch eine spezielle Bearbeitung der Glasoberfläche entsteht. Es wird oft für Fenster in Altbauten oder zur Erzeugung eines traditionellen Designs verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ornamentglas, Strukturglas, Antikglas
    Reklamation
    Eine Beanstandung eines Mangels oder einer Abweichung von der vereinbarten Leistung. Im Bauwesen bezieht sich eine Reklamation oft auf Mängel an Bauteilen oder Bauleistungen, die innerhalb der Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Sachmangel
    Splitterung
    Das Zerbrechen von Glas in kleine, scharfkantige Fragmente. Splitterungen können durch mechanische Einwirkung, thermische Spannungen oder Materialfehler entstehen und stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Sicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas
    Wischmuster
    Ein spezifisches Muster auf der Oberfläche von Glas, das durch eine spezielle Bearbeitungstechnik erzeugt wird. Bei Altdeutsch K Glas entsteht das Wischmuster durch das Auftragen und Verreiben von Glasur oder Farbe.
    Verwandte Begriffe: Ornamentglas, Strukturglas, Oberflächenstruktur
    Glasfehler
    Mängel oder Unregelmäßigkeiten im Glas, die die Optik, die Funktion oder die Stabilität beeinträchtigen können. Glasfehler können durch Produktionsfehler, Materialfehler oder äußere Einwirkungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschlüsse, Schlieren, Spannungsrisse
    Toleranz
    Ein zulässiger Bereich von Abweichungen von einem Sollwert oder einer Norm. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Formen und Eigenschaften von Bauteilen und Bauleistungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Formtoleranz, Abweichung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen oder Produkten einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung
    1. Was bedeutet "Altdeutsch K" bei Fensterscheiben?
      Altdeutsch K ist eine spezielle Glasart, bei der die äußere Scheibe durch ein Wischmuster eine besondere, traditionelle Optik erhält. Dieses Verfahren erzeugt bewusst Unregelmäßigkeiten, die dem Glas seinen charakteristischen Look verleihen.
    2. Welche Toleranzen gelten bei Altdeutsch K Glas?
      Da es sich um ein handwerklich bearbeitetes Glas handelt, sind leichte Abweichungen im Wischmuster, geringfügige Schlieren oder kleine Lufteinschlüsse innerhalb des Glases üblich und akzeptabel. Diese Unregelmäßigkeiten sind Teil des Designs und stellen in der Regel keinen Mangel dar.
    3. Wann liegt ein Reklamationsgrund bei Fensterscheiben vor?
      Ein Reklamationsgrund liegt vor, wenn die Fensterscheibe erhebliche Mängel aufweist, die ihre Funktion beeinträchtigen oder die Optik stark stören. Dazu gehören beispielsweise Risse, Sprünge, großflächige Beschädigungen der Beschichtung, starke Verzerrungen oder eine erhebliche Beeinträchtigung der Durchsicht.
    4. Wie dokumentiere ich Mängel an Fensterscheiben richtig?
      Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung. Achten Sie darauf, dass die Fotos die Art und den Umfang des Mangels deutlich zeigen. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung sowie die genaue Position des Mangels auf der Scheibe.
    5. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Reklamation ablehnt?
      Wenn der Fensterbauer die Reklamation ablehnt, können Sie ein Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen erstellen lassen. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere Verhandlungen oder rechtliche Schritte dienen.
    6. Beeinträchtigen kleine Kratzer die Funktion einer Fensterscheibe?
      Oberflächliche, kleine Kratzer beeinträchtigen in der Regel nicht die Funktion der Fensterscheibe. Sie können jedoch die Optik stören. Tiefe Kratzer oder Beschädigungen der Beschichtung können hingegen die Isolierwirkung und die Lebensdauer der Scheibe beeinträchtigen.
    7. Sind Lufteinschlüsse im Glas immer ein Mangel?
      Kleine, vereinzelte Lufteinschlüsse sind bei der Glasherstellung oft unvermeidbar und stellen in der Regel keinen Mangel dar. Große oder gehäufte Lufteinschlüsse können jedoch die Stabilität und die Optik der Scheibe beeinträchtigen und somit einen Mangel darstellen.
    8. Wie lange habe ich Zeit, Mängel an Fensterscheiben zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel an Fenstern beträgt in der Regel fünf Jahre ab dem Zeitpunkt des Einbaus. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel dem Fensterbauer melden. Es empfiehlt sich, Mängel so schnell wie möglich nach Feststellung zu reklamieren.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Fensterscheiben, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu reduzieren.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Informationen über Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
    • Fensterlüftung
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung des Raumklimas.
    • Fensterfolien
      Einsatz von Fensterfolien zur Verbesserung des Sichtschutzes, des Wärmeschutzes oder des Einbruchschutzes.
  2. Altdeutsch K Glas: Abplatzen durch Lufteinschlüsse – Reklamation?
    Bei Altdeutsch K Glas ...
    Bei Altdeutsch K Glas haben Sie ein Glas das dem antiken mundgeblasenem Glas nachempfunden ist. Hier passiert es immer wieder, dass die eingeschlossenen Luftblasen dicht unter der Oberfläche liegen. Hierbei kann es dann zum abplatzen der oberen Glasschicht kommen. Ein Durchbruch nach innen und außen habe ich noch nicht erlebt. Dieses Glas ist etwas bruchempfindlicher als andere Ornamentgläser, dies ist auf die Luftblasen zurückzuführen. Als Reklamationsgrund wird von Seiten der Glasindustrie das Abplatzen der oberen Schicht nicht anerkannt, da bei einer neuen Scheibe dies genauso wieder auftreten kann. MfG Jürgen Sieber
  3. Glasfehler beheben: Stahlwolle zum Egalisieren von Altdeutsch K
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Nehmen Sie mal 'ne Handvoll feine Stahlwolle ...
    Nehmen Sie mal 'ne Handvoll feine Stahlwolle und "polieren" die bemängelte Oberfläche. Hiermit werden Sie einen Großteil der scharfkantigen Ecken und Vorsprünge egalisieren können.
  4. Feedback: Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise!
    Danke!
    Vielen Dank für Ihre Antworten. Die Hinweise haben mir sehr weitergeholfen. MfG Frank.
    Fensterscheiben Fehler: Altdeutsch K Glas – Akzeptable Mängel & Reklamation
    💡 Kernaussagen: Bei Altdeutsch K Glas können produktionsbedingt Luftblasen nahe der Oberfläche zu Abplatzungen führen. Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, hängt von der Ausprägung und der Toleranzgrenze ab. Eine Behandlung mit Stahlwolle kann scharfe Kanten entschärfen. Die Antworten im Thread haben dem Fragesteller weitergeholfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altdeutsch K Glas: Abplatzen durch Lufteinschlüsse – Reklamation? ist Altdeutsch K Glas anfälliger für Abplatzungen aufgrund von Lufteinschlüssen, was aber nicht zwangsläufig einen Reklamationsgrund darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Glasfehler beheben: Stahlwolle zum Egalisieren von Altdeutsch K schlägt vor, die Oberfläche mit feiner Stahlwolle zu bearbeiten, um scharfe Kanten zu glätten. Dies kann eine einfache Lösung sein, um kleinere Mängel zu beheben.
    ✅ Empfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall mit dem Fensterbauer oder einem Glasexperten, ob ein signifikanter Mangel vorliegt, der eine Reklamation rechtfertigt. Die Informationen aus diesem Thread können als Grundlage für die Beurteilung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die betroffene Stelle genau und dokumentieren Sie den Mangel. Vergleichen Sie die Ausprägung mit den Toleranzgrenzen für Altdeutsch K Glas. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um eine fundierte Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibe, Glasfehler, Altdeutsch, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flecken zwischen Fenster-Scheiben: Ursachen, Rechte & Minderung des Kaufpreises?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weiße Schatten/Abdrücke auf Fensterscheiben: Ursachen, Produktionsfehler & Reinigung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheibe Riss: Ursachen (Materialfehler, Hitzeriss)? Kosten für Reparatur/Austausch?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10020: Fensterscheiben Fehler: Altdeutsch K Glas - Was sind akzeptable Mängel & Reklamationsgründe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Glasfehler, Altdeutsch, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Glasfehler, Altdeutsch, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterscheiben Fehler: Altdeutsch K Glas - Was sind akzeptable Mängel & Reklamationsgründe?
Suche nach: Fensterscheiben Fehler: Akzeptable Mängel?
Suche nach: Fensterscheibe, Glasfehler, Altdeutsch K, Mängel, Reklamation, Fenster, Wischmuster, Splitterung, Schmutz, Glas
