Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: kabel
Lautsprecherkabel im Altbau Estrich verlegen: Nut fräsen – Risiken & Alternativen?
Altbau Lautsprecherkabel in Estrich legen  -  Nut fräsen
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lautsprecherkabel im Altbau Estrich verlegen: Nut fräsen – Risiken & Alternativen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 Kritisch: Beschädigung tragender Bauteile durch Fräsen kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    🔴 Kritisch: Das Anbohren oder Anfräsen von bestehenden Leitungen (Strom, Wasser, Gas) kann lebensgefährliche Situationen verursachen.
    Ich würde davon abraten, Lautsprecherkabel direkt in den Estrich eines Altbaus einzulegen, insbesondere durch Fräsen einer Nut.
    🔴 Gefahr: Das Einfräsen in den Estrich kann die Statik des Bodens beeinträchtigen und zu Rissen führen. Außerdem besteht die Gefahr, dass vorhandene Leitungen (z.B. Wasser, Heizung, Strom) beschädigt werden.
    • Alternative 1: Kabelkanäle entlang der Fußleisten verlegen.
    • Alternative 2: Die Kabel in einem separaten Leerrohr unter dem Estrich verlegen (falls möglich).
    • Alternative 3: Funklautsprecher verwenden, um Kabel zu vermeiden.
    Achten Sie bei allen Elektroarbeiten auf die Einhaltung der VDE-Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten, um die sicherste und geeignetste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte gewährleistet. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Rohr, das zur Aufnahme von Kabeln und Leitungen dient. Es ermöglicht ein einfaches Auswechseln oder Nachziehen der Kabel.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeit.
    Halogenfrei
    Halogenfreie Kabel enthalten keine Halogene (z.B. Chlor, Fluor, Brom). Sie sind im Brandfall weniger schädlich, da sie keine korrosiven oder toxischen Gase freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Raucharm, Brandschutz, Kabelmaterial.
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein System zur Verlegung von Kabeln und Leitungen. Er schützt die Kabel vor Beschädigungen und ermöglicht eine ordentliche und übersichtliche Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Brüstungskanal, Sockelleistenkanal, Installationskanal.
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme zum Schutz von Personen und Geräten vor gefährlichen Berührungsspannungen. Sie leitet Fehlerströme sicher ab.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter.
    1. Darf ich einfach so in den Estrich fräsen?
      Nein, das Fräsen in den Estrich kann die Statik beeinträchtigen und bestehende Leitungen beschädigen. Klären Sie dies unbedingt vorher mit einem Fachmann ab.
    2. Welche Kabel sind für die Verlegung im Estrich geeignet?
      Grundsätzlich sollten Sie nur Kabel verwenden, die für die Verlegung im Estrich zugelassen sind. Diese sind in der Regel halogenfrei und verfügen über eine entsprechende Kennzeichnung.
    3. Wie tief darf ich in den Estrich fräsen?
      Die Frästiefe sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Stabilität des Estrichs nicht zu gefährden. Beachten Sie die Angaben des Estrichherstellers.
    4. Was ist, wenn ich beim Fräsen eine Leitung beschädige?
      Unterbrechen Sie sofort die Arbeit und verständigen Sie einen Fachmann. Versuchen Sie nicht, die Leitung selbst zu reparieren.
    5. Kann ich die Kabel auch selbst verlegen?
      Elektroarbeiten sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Fräsen?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. die Verlegung in Kabelkanälen, unter dem Estrich oder die Verwendung von Funklautsprechern.
    7. Muss ich die Kabel im Estrich erden?
      Die Erdung von Kabeln im Estrich ist in der Regel nicht erforderlich, aber es ist ratsam, dies mit einem Fachmann abzuklären.
    8. Was kostet es, Lautsprecherkabel im Estrich verlegen zu lassen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Kabel, der Art des Estrichs und dem Aufwand der Verlegung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Systemen und deren Eignung für Altbauten.
    • Elektroinstallation im Altbau erneuern
      Hinweise zu Planung, Ausführung und Kosten einer umfassenden Sanierung.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Trittschall und Luftschall.
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Eignung.
    • Kabel richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur sicheren und fachgerechten Installation von Elektroleitungen.
  2. Weitere Ideen
    Weitere Ideen
  3. Altbau: Lautsprecherkabel verlegen – Wandmontage als Alternative
    Wand, oder wie oben beschrieben
  4. Lautsprecherkabel im Altbau: Danke für die Infos zur Verlegung!
    Danke schon mal für die weitere ...
  5. Alternative: Kabelkanal für Lautsprecherkabel im Altbau nutzen
    Foto von wiki
    Kannst du keinen Kabelkanal an die ...
  6. Kabelkanal im Estrich
    • Pauline Neugebauer
  7. Estrichfräse für Lautsprecherkabel: Risiken & Alternativen
    Foto von Markus Reinartz
    Wo ist das Problem?
    Hallo liebe Profis,
    ich möchte in meinem Wohnzimmer gerne die Lautsprecherkabel für die Dolbyanlage, Lautsprecher hinten links und rechts, sowie das Chinchkabel für den Subwoofer auf die andere Zimmerseite legen.
    Dazu 2 Ideen:
    • Estrichfräse für die nachträgliche Verlegung einer Fußbodenheizung ausleihen, einen Kanal fräsen, Kabel einlegen und danach verschließen
    Hier stellt sich mir die erste Frage: mit was verschließen? Flex-Fliesenkleber, normaler Estrich?
    Im Netz gibt es ein paar ähnliche Fragen, aber dort hat man immer den Estrich komplett bis zur Dämmung zerschnitten. Das möchte ich nicht tun. Oft liest man auch, man sollte dies nicht tun, da der Estrich an dieser Stelle brechen könnte.
    Mir würde eine Schlitztiefe von ca. 20 mm locker reichen. Das Kabel hätte dann zwar nur eine geringe Überdeckung, aber darauf kommt ja noch der Fliesenkleber und relativ große Fließen mit 60x60 mm. Seht ihr hier wirklich die Gefahr das der Estrich brechen könnte?
    Der Raum ist 6 Meter lang und 3,8 Meter breit. An der Stelle wo ich das Kabel einfräsen möchte wären auf die eine Seite noch ca. 2,5 Meter und auf die andere eben die fehlenden 3,5 Meter.
    Eine zweite Variante wäre die 3 Kabel am Rand, in der Dehnfuge zwischen Estrich und Wand zu verlegen. Dazu würde ich mit der großen Flex (natürlich Steinscheibe) schräg ein wenig vom Estrich wegnehmen um genug Platz für die Kabel zu schaffen. Dabei müsste ich an einer Tür vorbei. Man könnte am Rand einen neuen Dämmstreifen einbringen, damit die Entkopplung weiterhin vorhanden ist und das ganze dann mit Flex-Fliesenkleber verschließen.
    Was haltet ihr von meinen beiden Ideen?
    Ich weiß, das beide nicht die absolut beste Lösung sind, aber eine andere Möglichkeit bleibt mir leider nicht. Aufputz scheidet aus, wegen 1x Fensterfronst und 1x Tür.
    Die einzige Möglichkeit die mir noch einfallen würde, wäre die Kabel in die Wand zu legen, direkt am Boden, aber auch bei dieser Variante müsste ich an der Tür in den Estrich. Und der Aufwand hierfür wäre ein vielfaches größer!
    Ich freu mich über eure krativen Ideen. Ich bin gespannt was ihr sagt.
    Gruß Funklautsprecher oder flache Lautsprecherkabel (mal googlen), die kann man dann in den Fliesenkleber einbetten. Und den Woofer vorne lassen. 2 cm Kabeltiefe ...
    Was ist denn die max Auftragsstärke, von deinem "Flex" Fliesenkleber? Nimm doch mal ein Blatt Papier, machen eine Aussparung, gerissen, in der Mitte der Langen Seite, so bis zur Hälfte ... So, das ist dein Estrich, mit der Aussparung ... was passiert jetzt, wenn du daran ziehst?
    Nein, lieber in die Wand, mit den Kabeln, Oder du müsstest eine Schicht Auftragen die solche Bewegungen, falls es doch i den Estrich kommt, Auffängt  -  Entkoppeln? Danke schon mal für die weitere Idee. Der Subwoofer muss leider auch hinter weil vorne kein Platz sein wird. Das mit dem Flachkabel ist auf jeden Fall einen Option, den Bass müsste ich dann per Funk versorgen.
    Kann noch jemand was zu meinen anderen Ideen sagen? Sind diese nicht umsetzbar oder zu "gefährlich"?
    DANKE! Kannst du keinen Kabelkanal an die Decke bzw. Ecke Decke/Wand anbringen?
    Übrigens. Im Boden würde ich ein Kabel immer in einem Leerrohr einziehen. Durch die Kerbwirkung wird der Estrich derartig geschwächt, dass er irgendwann brechen wird und dann die heutigen, großen Fliesen auch einen Sprung bekommen. Man kann es probieren, aber ich würde es nicht tun.
    Bleibt die Verlegung innerhalb der Fußleiste oder evtl. im Putz der Wand.
    Oder man findet eine Funkverbindung von der Quelle zum Lautsprecher. Dann wäre natürlich der Verstärker wieder beim Lautsprecher. Bei den Problemen mit Lautsprecherkabeln sicher nicht der schlechteste Weg. Sauber einschneiden, bis zur Dämmung, Kabel rein und fertig.
    Dort dann eine Fuge anlegen und gut iss.
    Markus Reinartz
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Lautsprecherkabel im Altbau-Estrich: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Fräsen von Nuten im Estrich für Lautsprecherkabel birgt Risiken für die Bausubstanz und den Schallschutz. Alternativen wie Kabelkanäle oder die Verlegung entlang der Wand sind oft sinnvoller. Die Tiefe der Nut und die Art des verwendeten Klebers sind entscheidend, wenn man sich für das Fräsen entscheidet. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Altbausubstanz sind unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Risiken beim Fräsen des Estrichs, wie im Beitrag Estrichfräse für Lautsprecherkabel: Risiken & Alternativen beschrieben. Unsachgemäße Ausführung kann die Statik beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie alternative Verlegungsoptionen wie Kabelkanäle, bevor Sie den Estrich beschädigen. Der Beitrag Alternative: Kabelkanal für Lautsprecherkabel im Altbau nutzen bietet hierzu nützliche Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Lautsprecherkabeln im Altbau sollten Sie die Bausubstanz prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Elektroinstallation und Altbausanierung konsultieren. Weitere Informationen zur Wandmontage finden Sie im Beitrag Altbau: Lautsprecherkabel verlegen – Wandmontage als Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lautsprecherkabel, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15398: Lautsprecherkabel im Altbau Estrich verlegen: Nut fräsen – Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel auf Estrich verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten für Fliesen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen: Machbarkeit, Tiefe, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel & Audiokabel im Estrich-Wand-Spalt verlegen? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel verlegen im Neubau: Dolby Surround, Leerrohre in Wand, Estrich & Beton
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel verlegen: Estrich vs. Sockelleiste – Was ist besser für 5.1?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrokabel im Estrich: Gefahren, korrekte Verlegung & mögliche Störungen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel unter Putz verlegen: 4-adrig, 1,5 mm² – Tipps zu Reichweite, Störungen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - WDVS Systemwahl: Vergleich Neopor, Mineralwolle & Mineralschaum – Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lautsprecherkabel, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lautsprecherkabel, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lautsprecherkabel, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lautsprecherkabel, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lautsprecherkabel im Altbau Estrich verlegen: Nut fräsen – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Lautsprecherkabel im Estrich: Risiken
Suche nach: Lautsprecherkabel, Estrich, Altbau, Nut fräsen, Kabel verlegen, Elektroinstallation, Schallschutz, Risiken
