Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Fliesen lösen sich nach Verlegung: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
Hi an alle,
ich wollte eine Frage Stellen, die mich seit ein paar Monaten beschäftigt. Ich beschreibe kurz das Szenario und Stelle dann die Fragen. Vielen Dank an alle im Voraus, die das lesen und vielleicht Antworten geben können.
Ich habe in unserem Haus (Baujahr 2006) Feinsteinzeugfliesen im Frühjahr 2014 legen lassen und zwar von einem Unternehmer (mind. 20 MA), um sicher zu gehen, dass die Arbeit auch ordentlich ausgeführt wird. Die Fliesen sind relativ groß mit 140x25 cm und wurden im ca. 65 m² großen Wohn- / Ess- / Küchenbereich verlegt. Die Fugen sind ca. 3 mm groß. Vorher gab es eine ausführliche Besichtigung, Besprechung durch den Unternehmer, der uns alles erklärt hat, inkl ein paar Begradigungen, Spezialhaftgrund, Fliesenkleber usw. Insgesamt waren es ca. 2500 € Arbeitskosten und 4000 € Materialkosten. Es wurde eine Dehnungsfuge verbaut (zur Küche). Vorher waren 8 Jahre lang Laminat schwimmend verlegt. Der Estrich sollte also lange trocken sein, unsere Messungen waren bei 0.
Wir waren auch mit der Ausführung zufrieden, alles tipptopp. Er gab uns noch den Tipp, dass wir die Fußbodenheizung (Warmwasser mit Wärmepumpe) beim Hochheizen vorsichtig anfahren sollten, sonst könnten sich die Fließen lösen. Das haben wir auch beachtet.
Im Herbst haben wir dann an 3 Stellen bemerkt, dass beim darüberstreichen bzw. Draufklopfen so ein hohles Geräusch erkennbar war. Jetzt am Beginn des 2. Winters sind mindestens 10-15 Stellen, die dieses Geräusch erzeugen. Leider sind dabei auch 3 Stellen, bei den man drauftritt und die Fliese sich durchdrückt, sodass bereits ein Hohlraum unter der Fliese entstanden ist. Eine Stelle befindet sich in der Küche und di Küche steht drauf.
Die Fliesen haben sich aber noch nicht komplett gelöst, sind nicht gebrochen und die Fugen scheinen auch noch nicht gebrochen zu sein.
Natürlich könnte man jetzt sagen, klopf die Fliese raus und mach halt eine neue rein, müssten ja welche übrig geblieben sein. Natürlich kann man das, aber eine Fliese kostet ca. 50 € und wir haben nur 2 übrig gehabt. Die kann man nachbestellen, kein Problem, aber bei 15 Fliesen (wenn man keine weiteren zerhaut) sind das auch 750 €. Außerdem habe ich Angst, dass die Ablösung noch weiter geht, was der Supergau wäre, da auch die Küche drauf steht (bisher eine Stelle betroffen).
Meine Fragen jetzt:
1. Ist das ein Fall für die Gewährleistung, auch wenn die Fliesen noch nicht kaputt sind, sondern nur hohl?
2. Wie lange kann ich mir Zeit lassen bevor ich das beim Unternehmer anzeigen muss?
3. Was ist wenn er sagt, das ist meine Schuld (schlechter Untergrund usw.), auch wenn er alles begutachtet hat.
4. Wie gehe ich das am besten an?
Vielen Dank für die Hilfe
  • ml23
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt, kann dies zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit sich lösenden Fliesen haben. Da die Fliesen sich erst jetzt, nach einiger Zeit, lösen, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehlerhafte Vorbereitung des Untergrunds (Estrich), falsche Wahl des Fliesenklebers oder unsachgemäße Verlegung.
    • Materialfehler: Mängel an den Fliesen selbst oder am verwendeten Kleber.
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen des Hauses oder Spannungen im Estrich, die zu Rissen und Ablösungen führen können.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit unter die Fliesen, besonders kritisch bei Fußbodenheizung. 🔴
    Gewährleistung: Grundsätzlich haben Sie einen Gewährleistungsanspruch gegenüber dem ausführenden Unternehmen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Allerdings kann es schwierig sein, nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen, der die Ursache des Schadens feststellt. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und setzen Sie sich schriftlich mit dem ausführenden Unternehmen in Verbindung, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Klären Sie, ob eine Gebäudeversicherung den Schaden abdeckt.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, wodurch sie besonders widerstandsfähig und frostbeständig ist. Sie eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Naturstein.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zement.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängel, Schadenersatz, Garantie.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung im Bodenbelag, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Baukörper entstehen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Rissbildung, Fugen.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die auf die jeweiligen Fliesentypen und Untergründe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Zement.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Schadensursachen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet hohen Komfort, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Estrich.
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf einen mangelhaften Untergrund hin?
      Antwort: Anzeichen sind Risse im Estrich, Unebenheiten oder mangelnde Tragfähigkeit. Ein Estrichleger kann die Qualität des Estrichs beurteilen.
    2. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Fliesenschäden?
      Antwort: Suchen Sie nach einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen und Naturstein. Die Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer kann Ihnen Kontakte vermitteln.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Dehnungsfuge bei Fliesenarbeiten?
      Antwort: Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Baukörper entstehen. Fehlen sie oder sind sie falsch ausgeführt, kann dies zu Schäden führen.
    4. Frage: Was ist bei der Auswahl des Fliesenklebers zu beachten?
      Antwort: Der Kleber muss zum Fliesentyp (Feinsteinzeug, Keramik etc.) und zum Untergrund passen. Bei Fußbodenheizung ist ein flexibler Kleber erforderlich.
    5. Frage: Kann ich die Fliesen selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, lokale Schäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Flächen oder unklarer Ursache rate ich dringend zu einem Fachmann.
    6. Frage: Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich einen Gutachter beauftrage?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    7. Frage: Was bedeutet "Hochheizen" bei einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Das "Hochheizen" ist ein Aufheizprotokoll vor der Fliesenverlegung, um Spannungen im Estrich zu minimieren.
    8. Frage: Wie lange dauert eine Fliesensanierung?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Schäden ab. Eine Teilsanierung kann wenige Tage dauern, eine Komplettsanierung mehrere Wochen.
    • Fliesenleger Pfusch erkennen
      Anzeichen für mangelhafte Fliesenarbeiten und wie Sie sich dagegen wehren können.
    • Estrichreparatur: Kosten und Methoden
      Informationen zur Reparatur von beschädigtem Estrich und den damit verbundenen Kosten.
    • Schimmelbildung unter Fliesen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei Fliesenarbeiten.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen: Vor- und Nachteile
      Was Sie beachten müssen, wenn Sie Fliesen auf einen bestehenden Fliesenbelag verlegen möchten.
    • Ursachen für Risse in Fliesen
      Die häufigsten Gründe für Risse in Fliesen und wie Sie diese vermeiden können.
  2. Fliesenschaden melden – Fristsetzung & Beweissicherung!
    Foto von wiki
    1. Ja, natürlich! 2. Am ...
    1. Ja, natürlich! 2. Am 1. Ja, natürlich!
    2. Am besten sofort anzeigen
    3. Kann er nicht. Falls doch selbstständiges Beweisverfahren beantragen. Aber erst mal davon ausgehen, dass es nicht so weit kommt.
    4. Mängelanzeige per Einschreiben an die Firma
  3. Fliesen lösen sich: Ursachenanalyse & Sofortmaßnahmen
    Foto von Thorsten Bulka
    Moin moin, Wiki hat schon so ziemlich alles gesagt.
    Lösung, je nach dem, was die Ursache ist ... kann man die Platten wieder befestigen, auch wenn sie drin sind, und drin bleiben. Sie müssen nicht herrausgenommen werden. So schnell wie möglich Kontaktieren, damit man ihnen nicht vorwerfen kann, das bei einem schnelleren Kontakt zu ihrem Vertragspartner, er hätte weitere Schäden verhindern können ... ;-) Gruß
    Fliesen lösen sich: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei sich lösenden Fliesen ist eine schnelle Reaktion entscheidend. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlerhafter Estrichprüfung bis hin zu mangelhaftem Fliesenkleber. Eine umgehende Mängelanzeige beim Fliesenleger ist ratsam, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Kosten für eine Fliesensanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fliesenschaden melden – Fristsetzung & Beweissicherung! sollte der Fliesenschaden umgehend gemeldet und die Beweise gesichert werden, um die eigenen Ansprüche nicht zu gefährden. Eine Dokumentation des Schadens mit Fotos und eine schriftliche Mängelanzeige sind essenziell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Je nach Ursache des Problems, wie im Beitrag Fliesen lösen sich: Ursachenanalyse & Sofortmaßnahmen beschrieben, können Fliesen möglicherweise wieder befestigt werden, ohne sie komplett entfernen zu müssen. Dies hängt jedoch von der Art des Schadens und dem verwendeten Material ab. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Gutachter für Fliesen, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und ein unabhängiges Gutachten zu erstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Fliesenleger den Mangel bestreitet oder keine zufriedenstellende Lösung anbietet. Das Gutachten dient als Grundlage für weitere Schritte, wie z.B. ein selbstständiges Beweisverfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenschaden, Gewährleistung, Fliesensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenmasse (Uniflott) verwendet: Entfernung, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unberechtigte Mängelrüge erhalten: Was tun? Kosten für Gutachter & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenschaden, Gewährleistung, Fliesensanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenschaden, Gewährleistung, Fliesensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenschaden, Gewährleistung, Fliesensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenschaden, Gewährleistung, Fliesensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen lösen sich nach Verlegung: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Fliesen lösen sich: Gewährleistung? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fliesen lösen sich, Fliesenschaden, Gewährleistung Fliesen, Fliesensanierung, Estrichprüfung, Fliesenleger Pfusch, Gutachter Fliesen
