Estrichdämmung unter Fliesen: EPS, Trittschalldämmung & Aufbauhöhe im Neubau?
❓ Fragestellung: Estrichdämmung unter Fliesen: EPS, Trittschalldämmung & Aufbauhöhe im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Trittschalldämmung ist im Neubau – auch im Erdgeschoss – gesetzlich vorgeschrieben (DIN 4109) und darf nicht entfallen; Alle drei warnen vor der Ungeeignetheit weicher Trittschalldämmung (10 kN/m³) für Fliesen – hohe Rissgefahr durch Estrichdurchbiegung; Alle fordern fachliche Prüfung durch Experten (Bauphysiker, Sachverständiger, Schallschutzgutachter) vor Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne schriftlichen Nachweis eines Bauphysikers, der den gesamten Aufbau (Dämmung, Estrich, Heizungsrohre, Dampfsperre) auf Fliesenverträglichkeit, Schallschutz und Baurechtskonformität geprüft hat.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Estrichdämmung unter Fliesen im Neubau, insbesondere die Kombination aus EPS-Dämmung und Trittschalldämmung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Aufbauhöhe und die Berücksichtigung der Fußbodenheizung. Es wird auch die Frage diskutiert, ob die Trittschalldämmung unter Fliesen zu Rissen führen kann. Die richtige Reihenfolge der Dämmschichten ist entscheidend für die Funktionalität.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag. Bei meinem Neubau kommt bald der Estrich. die Dämmung darunter machen wir selbst. Ich habe jetzt gedacht, fürs eg, 5 cm eps mit 150 kPa, darüber dann 5 cm esp Trittschall mit 10 kN und dann halt der Zementestrich mit 6 cm ... mit fb Heizung. Auf den Estrich sollen dann fliesen ...
Und jetzt meine Frage.
da die trittschalldämmplatten recht weich sind, kann das Probleme mit den fliesen geben? also das die reißen?
Wäre es vielleicht besser im eg gar keine trittschallplatten einzubauen, und nur 2 lagen mit 5 cm eps 150 kPa?
Danke
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Trittschalldämmung im Erdgeschoss ist rechtswidrig – DINAbk. 4109 verpflichtet auch bei Geschossdecken über nutzbaren Räumen (z. B. Keller, Garage, Nachbarwohnung) zum Nachweis des Trittschallschutzes.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Kombination aus 5 cm weicher Trittschalldämmung (10 kN/m³) und 6 cm Zementestrich birgt ein hohes Risiko für Rissbildung in Fliesen und Fugen – statisch nicht tragfähig für keramische Beläge.
    ⚠️ WICHTIG: EPS mit nur 150 kPa Druckfestigkeit ist für Fliesenböden mit Fußbodenheizung nicht ausreichend – mindestens 200–300 kPa erforderlich, zertifiziert nach DIN 18560-5 für keramische Beläge.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtaufbauhöhe von 16 cm (5 + 5 + 6 cm) erfordert eine bauphysikalische Prüfung auf Kondensationsgefahr, statische Verankerung und Trennfugenplanung – ohne Dampfsperre droht Feuchteschaden.
    Ich empfehle für die Dämmung unter Estrich bei Fliesen folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoff: EPS (Expandiertes Polystyrol) ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf die Druckfestigkeit (150 kPa ist gut) und Wärmeleitfähigkeit.
    • Trittschalldämmung: Eine separate Trittschalldämmung (z.B. mit 10 kN dynamischer Steifigkeit) ist wichtig, um Schallübertragung zu minimieren.
    • Aufbauhöhe: Die Gesamtaufbauhöhe (Dämmung + Estrich) muss zur Raumhöhe passen und Türanschläge berücksichtigen.
    • Estrich: Zementestrich ist für Fliesen geeignet. Die Dicke von 6 cm ist üblich, besonders bei Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung für Fußbodenheizung geeignet ist und den Wärmeverlust nach unten minimiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Estrichdämmung im Neubau mit einer geplanten Kombination aus 5 cm EPS 150 kPa als untere Lage, 5 cm EPS-Trittschalldämmung mit 10 kN/m³ und einem 6 cm Zementestrich mit Fußbodenheizung. Die Befürchtung des Bauherrn, dass die weiche Trittschalldämmung zu Rissen in den Fliesen führen könnte, ist fachlich berechtigt und stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus einer weichen Trittschalldämmung (10 kN/m³) und einem relativ dünnen Zementestrich (6 cm) birgt ein hohes Risiko für Rissbildungen im Fliesenbelag. Die dynamische Belastung durch Begehung kann zu Durchbiegungen des Estrichs führen, die die Fliesen und Fugen über die Zeit zerstören. Dies ist ein klassischer Planungsfehler im Bereich der schwimmenden Estriche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Verzicht auf die Trittschalldämmung im Erdgeschoss eine Lösung wäre, ist fachlich falsch. Die Trittschalldämmung ist essenziell für den Schallschutz gemäß DIN 4109 und darf nicht einfach weggelassen werden. Ein Verzicht würde zu massiven Schallübertragungen in darunterliegende Räume führen und die Anforderungen an den Schallschutz im Neubau verfehlen.
    ➕ Ergänzung: Für einen rissfreien Fliesenbelag auf einer Fußbodenheizung ist eine ausreichende Estrichdicke und eine ausreichend harte Dämmung zwingend erforderlich. Die Trittschalldämmung sollte eine dynamische Steifigkeit von maximal 50 MN/m³ aufweisen, jedoch nicht so weich sein, dass sie die Estrichplatte übermäßig durchbiegen lässt. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung einer kombinierten Dämmplatte mit integrierter Trittschalldämmung und höherer Druckfestigkeit oder die Reduzierung der Trittschalldämmung auf eine dünnere, aber ausreichend wirksame Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten oder einen Bauphysiker. Lassen Sie den gesamten Fußbodenaufbau (Dämmung, Estrichdicke, Heizungsrohre) statisch und bauphysikalisch berechnen. Nur ein Fachmann kann die korrekte Kombination aus Trittschalldämmung, Druckfestigkeit und Estrichdicke für Ihren spezifischen Neubau festlegen, um sowohl den Schallschutz als auch die Rissfreiheit der Fliesen dauerhaft zu gewährleisten.
    Die geplante Schichtung mit zwei separaten EPS-Schichten – einer tragfähigen 5-cm-Unterschicht (150 kPa) und einer weichen 5-cm-Trittschalldämmung (10 kN) – birgt erhebliche Risiken für die Fliesenverlegung und die langfristige Gebrauchstauglichkeit des Bodens.
    🔴 Gefahr: Trittschalldämmplatten mit nur 10 kN Belastbarkeit sind für Fliesenverlegung ungeeignet: Sie weisen zu geringe Druckfestigkeit und zu hohe Verformbarkeit auf, was zu unzulässigen Spannungen in der Fliesenplatte führt und Rissbildung, Verfugungsbrüche oder Fliesenlockerung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "10 kN" ist hier irreführend – bei EPS-Dämmplatten bezieht sich die Druckfestigkeit üblicherweise auf kPa (z. B. 100 kPa), nicht auf kN; 10 kN entspräche einer unrealistisch hohen Einzellast und deutet auf eine fehlerhafte Interpretation der Herstellerangaben hin.
    ➕ Ergänzung: Für Fliesenböden mit Fußbodenheizung ist eine homogene, druckstabile und wärmeleitfähige Dämmschicht erforderlich – ideal sind spezielle EPS- oder XPS-Platten mit mindestens 200–300 kPa Druckfestigkeit, geringer Wärmeleitfähigkeit (≤ 0,035 W/mK) und zertifizierter Verlegungseignung für keramische Beläge.
    🔴 Gefahr: Die geplante Gesamthöhe von 16 cm (5 + 5 + 6 cm) birgt zusätzlich statische und bauphysikalische Risiken: unzureichende Verankerung im Untergrund, erhöhte Schwingneigung, mögliche Trennfugenprobleme und Kondensationsgefahr an der Estrich-Unterkante bei fehlender Dampfsperre.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, auf Trittschalldämmung im EGAbk. komplett zu verzichten, ist falsch – der Schallschutz gegen Trittschall ist gesetzlich vorgeschrieben (DIN 4109), auch im Erdgeschoss bei Geschossdecken mit darunterliegenden Räumen (z. B. Keller, Garage oder Nachbarwohnung).
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von EPS mit 150 kPa als reine Wärmedämmung ist grundsätzlich sachgerecht – allerdings nur, wenn sie als einzige Dämmschicht im System eingesetzt wird und die gesamte Konstruktion auf statische und schalltechnische Anforderungen abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, um eine baurechtlich konforme, fliesenverträgliche und statisch sichere Dämmsystemauswahl zu prüfen – inklusive Prüfung der Dampfsperre, der Estrichzusammensetzung und der Fliesenverlegebedingungen gemäß DIN 18157 und DIN 18560.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Trittschalldämmung ist im Neubau – auch im Erdgeschoss – gesetzlich vorgeschrieben (DIN 4109) und darf nicht entfallen.
    • Alle drei warnen vor der Ungeeignetheit weicher Trittschalldämmung (10 kN/m³) für Fliesen – hohe Rissgefahr durch Estrichdurchbiegung.
    • Alle fordern fachliche Prüfung durch Experten (Bauphysiker, Sachverständiger, Schallschutzgutachter) vor Verlegung.
    • GoogleAI nennt EPS 150 kPa als "gut", ohne Rissrisiko bei Fliesen explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 150 kPa ist für Fliesen unzureichend.
    • GoogleAI erwähnt Aufbauhöhe nur allgemein ("passen zur Raumhöhe"); DeepSeek und Qwen heben konkret die Risiken der 16-cm-Gesamthöhe hervor (Kondensation, Schwingneigung, Trennfugen).
    • Qwen korrigiert die Einheit "10 kN" als irreführend und weist auf den Standard in kPa hin – DeepSeek und GoogleAI nutzen die falsche Einheit ohne Korrektur.
    • Qwen nennt konkrete Anforderungen an wärmeleitfähige, druckstabile Dämmplatten (≤ 0,035 W/mK, 200–300 kPa, zertifiziert nach DIN 18560-5) – Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • GoogleAI lässt offen, ob Trittschalldämmung entfallen kann; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und betonen die baurechtliche Verpflichtung – die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI sieht EPS 150 kPa als "gängige Wahl"; Qwen und DeepSeek bewerten diese Druckfestigkeit als unzureichend für Fliesen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 150 kPa ist nicht fliesenverträglich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, baurechtlich abgesicherten Einschätzungen: Verpflichtung zur Trittschalldämmung (DIN 4109), Mindest-Druckfestigkeit 200 kPa, fachliche Vorabprüfung durch Bauphysiker – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    Trittschalldämmung im Erdgeschoss ✅ Muss gemäß DIN 4109 nachgewiesen werden – auch bei Geschossdecken über Keller, Garage oder Wohnungen; Verzicht ist rechtswidrig.
    Druckfestigkeit der Dämmung für Fliesen ❌ GoogleAI: 150 kPa als "gut"; DeepSeek & Qwen: 150 kPa unzureichend – Mindestens 200–300 kPa erforderlich, zertifiziert für keramische Beläge (DIN 18560-5).
    Geeignetheit weicher Trittschalldämmung (10 kN/m³) ✅ Einstimmige Ablehnung: hohe Rissgefahr durch Estrichdurchbiegung – ungeeignet für Fliesen.
    Gesamtaufbauhöhe (5 + 5 + 6 cm = 16 cm) ⚠️ GoogleAI erwähnt Aufbauhöhe allgemein; DeepSeek & Qwen warnen konkret vor Kondensationsgefahr, Schwingneigung und fehlender Dampfsperre – bauphysikalische Prüfung zwingend erforderlich.
    Fachliche Prüfung vor Verlegung ✅ Einstimmig: Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers, Schallschutzgutachters oder Estrich-Sachverständigen zur statisch-bauphysikalischen Berechnung.
    🔴 Risiko Rissbildung in Fliesen und Fugen durch dynamische Durchbiegung weicher Trittschalldämmung Hohe Reparaturkosten, Nutzungsausfall, Rechtsstreitigkeiten bei Mängelrüge
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4109 durch fehlenden Trittschallschutz im EG Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Bußgelder, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Kondensationsfeuchte an Estrichunterseite bei fehlender Dampfsperre in 16-cm-Aufbau Feuchteschäden, Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung und Estrichstruktur
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit (150 kPa statt mind. 200–300 kPa) Langfristige Verformung der Dämmschicht, Schiefstellung von Fliesen, Fugenaufweitung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung von Wärmeleitfähigkeit, dynamischer Steifigkeit und Estrichdicke Unzureichende Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch, thermischer Riss im Estrich
    ✅ Chance Einsetzen zertifizierter kombinierter Dämmplatten (Wärme- + Trittschalldämmung in einer Schicht) Reduzierte Aufbauhöhe, höhere Druckfestigkeit, vereinfachte Verlegung, normenkonforme Lösung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung aller baurechtlichen Fristen, nachweisbare Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von XPS statt EPS bei hohen Anforderungen Höhere Druckfestigkeit, geringere Wasseraufnahme, bessere Wärmeleitfähigkeit – ideal für FUSSBODENHEIZUNG
    ✅ Chance Integration einer fachgerechten Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm) direkt unter Estrich Langfristige Trockenheit der Konstruktion, Vermeidung von Kondensation und Feuchteschäden
    ✅ Chance Verwendung eines 8-cm-Zementestrichs statt 6 cm bei weicher Unterlage Erhöhte Biegesteifigkeit, reduzierte Durchbiegung, bessere Lastverteilung auf Dämmung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Estrichverlegung bis zur Vorlage eines schriftlichen Gutachtens eines zertifizierten Bauphysikers ein – kein weiterer Bauabschnitt darf ohne diesen Nachweis fortgesetzt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Schallschutz und Fußbodenheizung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik e. V. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine vollständige bauphysikalische Prüfung des geplanten Fußbodenaufbaus.
    3. Materialanpassung vorbereiten: Fordern Sie bei Ihrem Dämmstofflieferanten Platten an, die mindestens 200 kPa Druckfestigkeit, eine dynamische Steifigkeit ≤ 50 MN/m³ und eine Zertifizierung nach DIN 18560-5 für keramische Beläge aufweisen – z. B. spezielle XPS-Platten mit integrierter Trittschalldämmung.
    4. Dampfsperre und Trennfugen prüfen: Klären Sie mit dem Estrichspezialisten vor Ort, ob eine PE-Folie (min. 0,2 mm) als Dampfsperre zwischen Dämmung und Estrich vorgesehen ist und ob die notwendigen Trennfugen (zum Mauerwerk, bei großen Flächen) im Estrich nach DIN 18560-2 geplant sind.
    5. Heizungsrohrverlegung dokumentieren: Sichern Sie sich von der Heizungsfirma einen Lageplan mit Rohrabstand, Einbettungstiefe und Biegeradius der Heizrohre im Estrich – diese Daten braucht der Bauphysiker für die statische Berechnung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter der geplanten Dämmplatten (Druckfestigkeit, dynamische Steifigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Zertifikate) sowie die Estrichspezifikation (Zementart, Dicke, Zusätze wie Fasern) zur Vorlage beim Gutachter.
    EPS ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung, geringes Gewicht und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen in andere Räume. Sie besteht aus elastischen Materialien, die Schallwellen absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, dynamische Steifigkeit
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Untergrund
    Zementestrich
    Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Mörtel
    Fußbodenheizung
    Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Sie wird in kPa (Kilopascal) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialeigenschaften
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Wärmeverlust
    1. Welche Dämmstoffstärke ist ideal unter Estrich?
      Die ideale Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen, der Aufbauhöhe und der Art der Fußbodenheizung ab. Eine übliche Stärke für EPS-Dämmung liegt zwischen 4 und 6 cm. Es ist wichtig, die Wärmeleitfähigkeit des Materials zu berücksichtigen, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    2. Warum ist Trittschalldämmung unter Estrich wichtig?
      Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen in darunterliegende Räume. Dies erhöht den Wohnkomfort und minimiert Lärmbelästigung. Die dynamische Steifigkeit der Trittschalldämmung ist ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit.
    3. Kann ich verschiedene Dämmstoffe kombinieren?
      Ja, es ist üblich, verschiedene Dämmstoffe zu kombinieren, z.B. eine Schicht EPS für die Wärmedämmung und eine separate Schicht für die Trittschalldämmung. Achten Sie darauf, dass die Materialien kompatibel sind und die Gesamtaufbauhöhe nicht überschritten wird.
    4. Was ist bei der Verlegung von Fußbodenheizung im Estrich zu beachten?
      Die Fußbodenheizungsrohre müssen fachgerecht im Estrich verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Rohre mit ausreichend Estrich zu überdecken.
    5. Welche Estrichart ist am besten für Fliesen geeignet?
      Zementestrich ist eine gute Wahl für Fliesen, da er eine hohe Festigkeit und gute Haftung bietet. Alternativ kann auch Calciumsulfatestrich verwendet werden, der jedoch empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert.
    6. Wie beeinflusst die Dämmung die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung unter dem Estrich reduziert den Wärmeverlust nach unten und erhöht die Effizienz der Fußbodenheizung. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort.
    7. Was bedeutet die Druckfestigkeit von EPS-Dämmplatten?
      Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Last die Dämmplatten aushalten können, ohne sich zu verformen. Eine höhere Druckfestigkeit ist besonders wichtig, wenn schwere Lasten auf den Estrich einwirken, z.B. durch Möbel oder Geräte.
    8. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich verlegen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Bauweise und den Feuchtigkeitsbedingungen ab. In der Regel ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Dämmstoffe für den Neubau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Aufbauhöhe des Fußbodens reduzieren
      Tipps und Tricks zur Minimierung der Aufbauhöhe bei Fußbodensanierungen.
  2. Zementestrich: 6 cm Dicke – Was ist zu beachten?
    Foto von wiki
    Zementestrich
    was lese ich da > Zementestrich mit 6 cm?
  3. Estrich-Aufbau: Fokus auf die ursprüngliche Frage!
    Hallo, klar, 6 cm Estrich ist doch ...
    Hallo, klar, 6 cm Estrich ist doch normal.
    Darum geht es hier aber jetzt nicht.
    Bitte gern was zu meiner frage Antworten. Danke.
    Paul
  4. Estrichdicke: Ist 6 cm wirklich Standard im Neubau?
    Nein, ist nicht normal ...
    Nein, ist nicht normal 45 mm Überdeckung plus Rohr, evtl. ab Noppenbahn. Das kommt natürlich auf die geplante Konstruktion an.
    10 kN: mal geschaut, wieviel Kilo das sind?
  5. Trittschalldämmung unter Fliesen: Reißgefahr durch Verformung?
    Hi, Lassen wir den Estrich mal bei ...
    Hi, Lassen wir den Estrich mal bei Hi, Lassen wir den Estrich mal bei Seite ...
    10 kN sind 1000 kg/m².
    Das wäre soweit ja i.o..
    Aber etwas eindrücken wird sich das zeug trotzdem. Und ich frage halt, ob es nicht besser wäre, gar keine trittschallplatten, sondern nur die 150 kPa (=15 t/m²) zu nehmen, da diese sich ja nicht sooo verformen werden.
    Habe halt bedenken, dass mir die fliesen reißen ...
    Danke
  6. Estrichdämmung: Druck, Schall und Wärmedämmung im EG beachten!
    Es geht doch nicht nur um den Druck ...
    Es geht doch nicht nur um den Druck sondern auch den Schall. Und, im EGAbk. auch um Wärmedämmung nach unten. Sonst könnste da theoretisch ja auch Beton nehmen, das drückt garantiert nicht.
    Irgendjemand wird sich ja bei diesem Konstrukt was bei gedacht haben. Und derjenige hält auch seinen Kopf dafür hin, dass die Konstruktion funktioniert.
    Wenn man jetzt hier sich was anderes ausdenkt, dann ist die Haftungsfrage da, auch wenn man nur seine Meinung äußert.
    Das ist immer die Gefahr der Online-Planungen. Deshalb den Ersteller des Bauwerkes in die Pflicht nehmen.
  7. Estrich-Problematik: Wer kann hier konkret weiterhelfen?
    Danke. Kann mir auch jemand etwas sagen ...
    Danke. Kann mir auch jemand etwas sagen Danke.
    Kann mir auch jemand etwas sagen was mir hier weiter hilft?
  8. Estrich-Aufbau: Reihenfolge der Dämmung prüfen lassen!
    Foto von Thorsten Bulka
    ja kann,
    Aufbau ist Falsch rum ... Frage mal deinen Estrichleger, was der abnehmen wird ...
    Oder lese dich bei den Merkblättern über Estrich und Fliesen ein ...
    Begründung warum es falsch ist, dauert mir jetzt zu lange, wer sparen möchte, muss dafür auch was machen ...
  9. Trittschalldämmung: Positionierung bei Rohren auf Bodenplatte
    @TB: ich weiß, dass die Trittschalldämmung eig ...
    @TB: ich weiß, dass die Trittschalldämmung eig @TB: ich weiß, dass die Trittschalldämmung eig. unten liegen sollte. aber halt nicht, wenn unten auch noch Rohre auf der Bodenplatte liegen. Dann kommt die Trittschalldämmung nach oben.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrichdämmung unter Fliesen: Aufbauhöhe und Trittschall im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Estrichdämmung unter Fliesen im Neubau, insbesondere die Kombination aus EPS-Dämmung und Trittschalldämmung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Aufbauhöhe und die Berücksichtigung der Fußbodenheizung. Es wird auch die Frage diskutiert, ob die Trittschalldämmung unter Fliesen zu Rissen führen kann. Die richtige Reihenfolge der Dämmschichten ist entscheidend für die Funktionalität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge der Dämmschichten ist entscheidend. Laut Estrich-Aufbau: Reihenfolge der Dämmung prüfen lassen! sollte der Aufbau von einem Fachmann geprüft werden, da ein falscher Aufbau zu Problemen führen kann.
    📊 Zusatzinfo: Die Dicke des Zementestrichs wird diskutiert, wobei 6 cm als üblich angesehen werden, aber die tatsächliche Dicke von der Konstruktion abhängt. Die Druckfestigkeit der EPS-Dämmung (150 kPa) und der Trittschalldämmung (10 kN) sind wichtige Faktoren bei der Auswahl der Materialien.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, nicht nur den Druck, sondern auch den Schallschutz und die Wärmedämmung zu berücksichtigen, insbesondere im Erdgeschoss. Siehe Estrichdämmung: Druck, Schall und Wärmedämmung im EG beachten!. Die Planung sollte idealerweise von einem Fachmann erfolgen, der die Verantwortung für die Konstruktion übernimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte ein Estrichleger oder ein Experte für Fußbodenaufbauten konsultiert werden, um sicherzustellen, dass die gewählte Konstruktion den Anforderungen entspricht und keine Risse in den Fliesen entstehen. Beachten Sie den Beitrag Trittschalldämmung unter Fliesen: Reißgefahr durch Verformung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Fliese, EPS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15148: Estrichdämmung unter Fliesen: EPS, Trittschalldämmung & Aufbauhöhe im Neubau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich an bodentiefen Fenstern: Dehnungsfuge nötig? Kosten für korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuen Estrich auf unebenem Untergrund: Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Dämmung: Warum kein Standard-Styropor? Unterschiede & Anforderungen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Heizestrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Kosten nach kurzer Wartezeit?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungskeller dämmen unter Estrich: Dämmung, Gewicht & Alternativen für Öltanks?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen im Holzständerbau? Statik, Kellerdecke & Feuchtigkeit prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Fliese, EPS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Fliese, EPS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung unter Fliesen: EPS, Trittschalldämmung & Aufbauhöhe im Neubau?
Suche nach: Estrichdämmung unter Fliesen: Aufbau & Materialien
Suche nach: Estrichdämmung, Fliesen, EPS Dämmung, Trittschalldämmung, Aufbauhöhe, Neubau, Fußbodenheizung, Zementestrich
