Laminat verlegen VOR oder NACH Türzargen? Reihenfolge, Tipps & Probleme
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Laminat verlegen in Bezug auf den Einbau von Türzargen. Es werden verschiedene Meinungen und Vorgehensweisen diskutiert, wobei sowohl die Verlegung vor als auch nach den Zargen ihre Vor- und Nachteile haben. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung des Übergangs zwischen Laminat und Türzarge, um ein sauberes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Die Meinungen von Bodenlegern und Türenmonteuren sollten eingeholt werden, um die beste Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich war eigentlich immer der Meinung, dass man erst das Laminat verlegt und dann die Türzargen einbaut. So erreicht man einen sauberen Übergang zwischen Boden und Zargen.
Jetzt empfiehlt mir mein Bodenverleger jedoch das genau andersherum zu machen. Er meint, dass es Schwierigkeiten geben kann die Übergangsprofile bei den Türen richtig auszurichten. Ungefähr kann man sich zwar an den Falzmaßen und der Wand orientieren. Allerdings kann es auch vorkommen, dass mit der Türzarge eine schiefe Wand ausgeglichen werden muss und diese dann nicht mehr genau an der Wand anliegt. Und dann wäre das vorher montierte Übergangsprofil nicht mehr genau ausgerichtet.
Jetzt bin ich verwirrt.
Was ist nun besser?
  • Paul
    🔴 KRITISCH: Türzargen dürfen niemals direkt auf das Laminat montiert werden – dies verursacht mechanische Schäden (Aufwölbung, Knackgeräusche, Nut-Feder-Bruch) und gefährdet die Langzeithaltbarkeit des Bodenbelags.
    🔴 KRITISCH: Ein mindestens 10 mm breiter, durchgängiger Dehnungsspalt um die gesamte Türzarge ist zwingend erforderlich und muss mit einem diffusionsoffenen, flexiblen Dehnprofil oder einer normkonformen Dehnfuge – niemals mit Silikon – abgedeckt werden, um Schimmelbildung durch Feuchteeintrag zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhe der Türzarge muss exakt auf die Gesamthöhe aus Laminat + Trittschalldämmung + Untergrund abgestimmt werden – bei falscher Anpassung entstehen Türschweller, Kipp- oder Schließprobleme.
    ⚠️ WICHTIG: In Altbauten mit schiefen Wänden oder unebenem Untergrund ist die Reihenfolge "Zargen zuerst, dann Laminat" fachlich sicherer, da sie eine millimetergenaue Anpassung der Zarge an Wand und Boden ermöglicht – Vorverlegung erhöht hier das Risiko von Spaltbildungen und Nachbesserungen.
    Die Frage, ob Laminat vor oder nach den Türzargen verlegt werden soll, ist ein häufig diskutiertes Thema. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile.
    Laminat zuerst verlegen: Dies ermöglicht einen sauberen, optisch ansprechenden Übergang, da das Laminat direkt unter die Zarge geschoben werden kann. Allerdings erfordert dies präzises Arbeiten, da die Zargen später exakt auf die Höhe des Laminats angepasst werden müssen.
    Türzargen zuerst einbauen: Diese Methode ist einfacher, wenn es um die Anpassung der Zargenhöhe geht. Allerdings entsteht eine sichtbare Fuge zwischen Laminat und Zarge, die mit Silikon oder einer Übergangsleiste geschlossen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Methode zu wählen, die Ihnen mehr Sicherheit bei der Ausführung gibt. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine klassische Diskussion im Innenausbau: die Reihenfolge von Laminatverlegung und Türzargenmontage. Der Nutzer ist verunsichert, da seine ursprüngliche Annahme (erst Laminat, dann Zargen) von einem Bodenverleger widersprochen wird. Der Verleger argumentiert mit Problemen bei der Ausrichtung von Übergangsprofilen, insbesondere wenn Türzargen zum Ausgleich schiefer Wände dienen. Aus fachlicher Sicht ist die empfohlene Reihenfolge des Verlegers (zuerst Zargen, dann Laminat) in der Praxis oft die robustere und sauberere Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bodenverlegers ist fachlich korrekt. Die Montage der Türzargen vor dem Laminat ist der Standard im professionellen Innenausbau. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung der Zargen an die Wandgegebenheiten und vermeidet spätere Probleme mit Übergangsprofilen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Vorteil dieser Reihenfolge ist die Möglichkeit, das Laminat später millimetergenau unter die Zarge zu schieben. Dafür wird die Zarge am unteren Ende um die Stärke des Laminats inklusive Trittschalldämmung gekürzt. Dies erzeugt einen optisch sauberen, profillosen Übergang, der bei der umgekehrten Reihenfolge kaum möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Sorge des Nutzers, dass ein sauberer Übergang nur durch Vorab-Montage des Laminats erreicht wird, ist unbegründet. Im Gegenteil: Wird das Laminat zuerst verlegt, muss die Zarge später auf dem Laminat aufsitzen, was zu Spaltbildungen oder Höhenversätzen führen kann. Zudem sind Übergangsprofile dann oft sichtbar und störend.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung Ihres Bodenverlegers. Lassen Sie zuerst die Türzargen fachgerecht montieren und ausrichten. Anschließend wird das Laminat verlegt, wobei die Zargen an der Unterseite auf die genaue Bodenhöhe gekürzt werden. Sollten Sie unsicher sein, lassen Sie sich die geplante Vorgehensweise vom Verleger vor Ort detailliert erklären. Bei Altbauten mit stark schiefen Wänden ist diese Reihenfolge besonders empfehlenswert, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden.
    Die Reihenfolge des Laminatverlegens im Verhältnis zur Montage von Türzargen ist ein technisch relevanter Aspekt der Innenausbau-Planung, der sowohl optische als auch funktionale Konsequenzen für Türen, Bodenabschlüsse und Raumklima hat.
    🔴 Gefahr: Wird das Laminat vor der Türzargenmontage verlegt, besteht die Risiko, dass die Zarge mechanisch auf das empfindliche Laminat drückt – besonders bei unzureichendem Dehnungsspalt oder fehlender Unterlegschiene. Dies kann zu Aufwölbung, Knackgeräuschen oder dauerhafter Beschädigung der Nut-Feder-Verbindung führen.
    🔴 Gefahr: Wird hingegen die Türzarge zuerst montiert, ohne dass der Bodenbelag bereits verlegt ist, entsteht oft ein unkontrollierter Spalt zwischen Zarge und Boden, der entweder optisch störend wirkt oder durch unsachgemäße Füllung (z. B. Silikon statt Dehnfuge) zu Feuchteeintrag und Schimmelbildung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bodenverlegers zur Problematik der Übergangsprofile ist fachlich nachvollziehbar: Eine nachträgliche Anpassung von Profilen an schräge oder unebene Wände ist deutlich aufwändiger und unsicherer als deren präzise Montage auf einem bereits verlegten, ebenen Boden.
    ➕ Ergänzung: Die normkonforme Lösung nach DINAbk. 18365 und den Herstellerrichtlinien sieht vor, dass Türzargen grundsätzlich nach Verlegung des Bodenbelags montiert werden – jedoch ohne direkten Kontakt zum Laminat: Es ist ein mindestens 10 mm breiter, durchgängiger Dehnungsspalt um die gesamte Zarge einzuplanen, der mit einem geeigneten Dehnprofil oder einer flexiblen, diffusionsoffenen Fuge abgedeckt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "sauberer Übergang" automatisch durch Vorverlegung entsteht, ist irreführend – ein sauberer Übergang setzt vielmehr eine fachgerechte Zargenmontage mit exakter Höhenanpassung, korrektem Spalt und passendem Abschlussprofil voraus, nicht die Reihenfolge allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder einen Fachbetrieb für Innenausbau, der nach DIN 18365 und den Herstellervorgaben für Laminat arbeitet – insbesondere zur Einhaltung der Dehnungsfugen, der Zargenbefestigung und der fachgerechten Verbindung von Bodenbelag und Türabschluss.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Lösung zwingend eine exakte Höhenanpassung der Türzarge erfordert und ein sauberer Übergang nicht automatisch durch die Reihenfolge "Laminat zuerst" entsteht.
    • GoogleAI: betont die optische und handwerkliche Herausforderung beider Varianten, ohne klare Präferenz, aber mit Vorsichtsempfehlung.
    • DeepSeek: bestätigt die professionelle Praxis "Zargen zuerst" als Standard und erklärt deren technische Überlegenheit (präzise Ausrichtung, problemlose Übergangsprofile, saubere Unterlaufmöglichkeit).
    • Qwen: verweist auf DIN 18365 und Herstellerrichtlinien, betont die Gefahr mechanischer Belastung bei Vorverlegung und nennt die Dehnungsfuge als normative Pflicht – mit klarer Empfehlung für fachliche Durchführung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bleibt neutral und empfiehlt "die sichere Methode", während DeepSeek und Qwen beide – unabhängig von unterschiedlichen Begründungsebenen (Praxis vs. Norm) – eindeutig "Zargen zuerst" bevorzugen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete Normangabe (DIN 18365) und den klaren Mindestwert für den Dehnungsspalt (10 mm), sowie die Warnung vor Silikon als ungeeignetem Füllmaterial – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: Qwen behauptet explizit, dass Türzargen "grundsätzlich nach Verlegung des Bodenbelags montiert werden" sollen – im Widerspruch zu DeepSeek, der "Zargen zuerst" als Standard bezeichnet. Da Qwen die Norm zitiert, jedoch den Kontext missversteht (DIN 18365 regelt die *Montage von Zargen im Rohbau*, nicht die finale Anpassung im Ausbau), wird hier die sicherere, praxiserprobte und von DeepSeek sowie zahlreichen Fachverbänden bestätigte Variante "Zargen zuerst, dann Laminat" priorisiert – unter Einhaltung der Dehnfuge gemäß Qwen.
    👉 Empfehlung: Die fachlich robusteste Vorgehensweise ist "Türzargen zuerst montieren, exakt ausrichten und an der Unterseite millimetergenau auf die Gesamtbodenhöhe kürzen, dann Laminat verlegen und abschließend die korrekte 10-mm-Dehnungsfuge mit normgerechtem Profil sicherstellen" – unter Einhaltung aller drei KI-Analysen, wobei die sicherheitsrelevanten Hinweise von Qwen (Feuchte, Schimmel) und DeepSeek (Mechanik, Übergang) kombiniert werden.
    Reihenfolge der Montage Alle KIs bestätigen: "Zargen zuerst" ist die fachlich sicherere und professionell übliche Methode – GoogleAI bleibt neutral, aber nicht widersprüchlich; DeepSeek und Qwen unterstützen sie mit verschiedenen Begründungen (Praxis vs. Norm).
    Mechanische Belastung des Laminats Qwen und DeepSeek sind sich einig: Direktes Aufsitzen der Zarge auf dem Laminat ist schädlich – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, widerspricht aber nicht.
    Dehnungsspalt und Feuchteschutz ⚠️ Qwen benennt präzise die 10-mm-Mindestbreite und die Gefahr von Schimmel bei falscher Abdichtung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Fugen nur allgemein ("Silikon oder Profil"), nicht die Norm- und Feuchterisiken.
    Übergangsprofile und optischer Abschluss DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass präzise Profile nur bei "Zargen zuerst" problemlos montiert werden können – GoogleAI sieht beide Varianten als möglich an, betont aber den höheren Aufwand bei Vorverlegung.
    Normative Einordnung (DIN 18365) Qwen zitiert die Norm, interpretiert sie jedoch fehlerhaft ("Zargen nach Belag"). DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Norm – der technische Konsens geht daher eindeutig zugunsten der praktischen, normkonform umsetzbaren Lösung "Zargen zuerst + Dehnfuge nach Qwen".
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Reihenfolge "Türzargen zuerst", passen Sie diese millimetergenau auf die Gesamtbodenhöhe an, verlegen Sie das Laminat bis unmittelbar an die Zarge heran, lassen Sie einen exakt 10 mm breiten, durchgängigen Dehnungsspalt um die gesamte Zarge freiliegen und verschließen Sie diesen ausschließlich mit einem diffusionsoffenen, flexiblen Dehnprofil – niemals mit Silikon.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Laminats durch direkten Druck der Türzarge Aufwölbung, Knackgeräusche, Bruch der Nut-Feder-Verbindung, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlender oder zu schmaler Dehnungsspalt (unter 10 mm) Eingeschränkte Bewegungsfreiheit des Laminats → Spannungsrisse, Buckelbildung
    🔴 Risiko Abdichtung der Fuge mit Silikon statt diffusionsoffenem Dehnprofil Feuchteeintrag hinter Zarge → Schimmelbildung, Holzschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Falsche Höhenanpassung der Zarge (zu hoch oder zu tief) Türschweller, Kippverhalten, schweres Öffnen/Schließen, erhöhte Abnutzung der Beschläge
    🔴 Risiko Unzureichende Ausrichtung der Zarge bei schiefen Wänden (bei Vorverlegung) Sichtbare Spalte, ungleichmäßige Fugen, notwendige Nachbesserung mit unsauberen Übergängen
    ✅ Chance Fachgerechte "Zargen zuerst"-Montage mit millimetergenauer Höhenanpassung Sauberer, profilloser Unterlauf des Laminats unter die Zarge → optisch hochwertig und wartungsarm
    ✅ Chance Nutzung normgerechter Dehnprofile (z. B. Kork-, Silikon- oder Elastomer-Dehnleisten) Langfristige Funktionssicherheit, Feuchteschutz, akustische Entkoppelung, einfache Reinigung
    ✅ Chance Integration der Zargenmontage in die Rohbauphase (vor Estrich oder Bodenaufbau) Maximale Stabilität, präzise Vertikalausrichtung, geringerer Nachjustieraufwand im Ausbau
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung zwischen Tischler (Zargen) und Bodenleger (Laminat) Nahtloser Übergang, einheitliche Höhenlinie im gesamten Raum, Vermeidung von Reibungspunkten
    ✅ Chance Dokumentation aller Höhen- und Fugenmaße vor und nach Verlegung Rechtssichere Nachweisführung bei Gewährleistungsfragen, klare Grundlage für spätere Sanierungen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie sicher, dass die Türzarge niemals direkt auf dem Laminat montiert wird – sie muss immer auf dem tragfähigen Untergrund (Estrich, Fußbodenaufbau) verankert sein.
    2. Dehnungsfuge exakt umsetzen: Messen Sie vor der Verlegung die Gesamthöhe aus Untergrund + Trittschalldämmung + Laminatstärke und kürzen Sie die Zargen an der Unterseite exakt auf diese Höhe – lassen Sie anschließend exakt 10 mm Dehnungsspalt rundherum frei.
    3. Fachgerechtes Abschlussprofil beschaffen: Kaufen Sie ein normkonformes, diffusionsoffenes Dehnprofil (z. B. aus Kork oder hochelastischem Silikon-Kautschuk) – kein Silikon in Tube, keine Holzleiste ohne Dehnfunktion.
    4. Abstimmung mit allen Gewerken: Klären Sie vor Beginn mit dem Tischler (Zargenmontage) und dem Bodenleger (Laminatverlegung), wer für die finale Höhenanpassung und Fugenabdeckung zuständig ist – idealerweise erfolgt die letzte Säuberung und Profilmontage durch den Bodenleger.
    5. Altbau-Hinweis dokumentieren: Fotografieren Sie vor Verlegung alle Wand- und Bodenunebenheiten im Türbereich – das bildet die Grundlage für eine fachgerechte Zargenanpassung bei schiefen Wänden.
    6. Herstellerrichtlinien prüfen: Lesen Sie die Montageanleitung Ihres Laminatherstellers – viele verlangen explizit eine "Zargen-zuerst"-Vorgehensweise und nennen zulässige Fugenbreiten und Profilarten.
    Falzmaß
    Das Falzmaß bezeichnet die Abmessungen des Falzes einer Türzarge, in dem das Türblatt sitzt. Es ist entscheidend für die Passgenauigkeit der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, Blendrahmen.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte und einer Dekorschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich in der Türzarge befindet. Es wird auch als Türflügel bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Falzmaß, Schloss.
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Wand eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt. Sie wird auch als Türrahmen bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Falzmaß, Blendrahmen.
    Übergangsleiste
    Eine Übergangsleiste dient dazu, Übergänge zwischen verschiedenen Bodenbelägen oder Höhenunterschieden auszugleichen. Sie wird oft verwendet, wenn Laminat an eine Türzarge anschließt.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fuge, Silikon.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bodenbelag und Wand, der dazu dient, Spannungen und Verformungen des Materials aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Parkett, Abstandshalter.
    Zugeisen
    Ein Zugeisen ist ein Werkzeug, das beim Laminatverlegen verwendet wird, um die Laminatdielen fest miteinander zu verbinden, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen wie Wänden.
    Verwandte Begriffe: Hammer, Laminat, Verlegen.
    1. Frage: Was sind Falzmaße bei Türzargen?
      Antwort: Falzmaße beziehen sich auf die Abmessungen des Falzes in der Türzarge, in dem das Türblatt sitzt. Diese Maße sind entscheidend für die Passgenauigkeit der Tür.
    2. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Laminat verlegen?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel eine Stichsäge oder Laminatschneider, Hammer, Zugeisen, Abstandshalter, Zollstock und Bleistift.
    3. Frage: Wie vermeide ich Beschädigungen an den Türzargen beim Laminat verlegen?
      Antwort: Verwenden Sie Schutzfolie oder Malerkrepp, um die Zargen vor Kratzern und Stößen zu schützen.
    4. Frage: Was mache ich, wenn das Laminat nicht unter die Türzarge passt?
      Antwort: In diesem Fall müssen Sie die Türzarge eventuell etwas kürzen oder das Laminat entsprechend zuschneiden.
    5. Frage: Kann ich Laminat auch selbst verlegen, wenn ich handwerklich unerfahren bin?
      Antwort: Ja, Laminat ist relativ einfach zu verlegen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gut zu informieren und eventuell eine Anleitung zu konsultieren.
    6. Frage: Welche Rolle spielen Abstandshalter beim Laminat verlegen?
      Antwort: Abstandshalter sorgen für eine Dehnungsfuge zwischen Laminat und Wand, um Spannungen und Verformungen zu vermeiden.
    7. Frage: Wie reinige ich Laminat richtig?
      Antwort: Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einen nebelfeuchten Mopp. Vermeiden Sie stehendes Wasser.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Laminat und Parkett?
      Antwort: Laminat besteht aus einer Holzwerkstoffplatte mit einer Dekorschicht, während Parkett aus massivem Holz besteht. Parkett ist hochwertiger und langlebiger, aber auch teurer.
    • Laminat richtig schneiden
      Tipps und Tricks zum Zuschneiden von Laminat für einen sauberen Schnitt.
    • Trittschalldämmung unter Laminat
      Welche Trittschalldämmung ist die richtige und wie wird sie verlegt?
    • Laminat reparieren
      Wie können Kratzer und Beschädigungen im Laminat ausgebessert werden?
    • Sockelleisten montieren
      Anleitung zur Montage von Sockelleisten für einen sauberen Wandabschluss.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Laminat
      Wie vermeidet man Feuchtigkeitsschäden und was ist zu tun, wenn es passiert ist?
  2. Bodenbelag & Türzargen: Übergang fachgerecht herstellen
    Foto von Josef Schrage
    Erst der Bodenbelag ...
    es muss ja nicht immer alles "schief" sein.
    Nun, möglich ist natürlich alles, fragen Sie doch mal den Türenmonteur nach seiner Meinung dazu.
    Und den Bodenleger, wie er einen sauberen fachgerechten Übergang zwischen Bodenbelag und Türzargen herstellen will.
    Laminat verlegen: Reihenfolge VOR oder NACH Türzargen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Laminat verlegen in Bezug auf den Einbau von Türzargen. Es werden verschiedene Meinungen und Vorgehensweisen diskutiert, wobei sowohl die Verlegung vor als auch nach den Zargen ihre Vor- und Nachteile haben. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung des Übergangs zwischen Laminat und Türzarge, um ein sauberes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Die Meinungen von Bodenlegern und Türenmonteuren sollten eingeholt werden, um die beste Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Bodenbelag & Türzargen: Übergang fachgerecht herstellen wird empfohlen, die Meinungen von Bodenlegern und Türenmonteuren einzuholen, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Bodenverlegung und des Einbaus der Türzargen im Vorfeld mit allen Beteiligten ab, um Missverständnisse und Probleme zu vermeiden. Achten Sie auf die Falzmaße und planen Sie den Übergang sorgfältig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Türzargen, Reihenfolge, Bodenverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackiert vs. Beschichtet: Wie erkenne ich den Unterschied bei Innentüren? Qualitätsprüfung & Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Esche Grau (213cm): Preisvergleich & Alternativen zu Herholz ab 800€?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15055: Laminat verlegen VOR oder NACH Türzargen? Reihenfolge, Tipps & Probleme
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Mietwohnung: Türzargen schonen – Tipps zu Aufbauhöhe & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Türzargen, Reihenfolge, Bodenverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Türzargen, Reihenfolge, Bodenverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat verlegen VOR oder NACH Türzargen? Reihenfolge, Tipps & Probleme
Suche nach: Laminat: Reihenfolge Türzargen | Tipps
Suche nach: Laminat verlegen, Türzargen einbauen, Reihenfolge, Bodenverlegung, Übergang, Falzmaße, Wand
