Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenLaminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
verlege gerade meinen ersten Laminatboden und zerbreche mir den Kopf, wie ich das mit den abgesägten Türzargen hinbekommen soll ...
Im Internet wimmelt es von Tipps und Bildanleitungen über dieses Thema, aber leider wird immer nur dargestellt, wie das funktioniert, wenn das Laminat senkrecht zur Tür zu liegen kommt. In unserem Raum sind leider viele Türen, haben bisher alle gemeistert, aber jetzt kommen noch zwei Türen in der letzten Laminatreihe, die parallel zur Laminatlängsseite liegen.
Wenn ich jetzt die Zargen absäge, habe ich das Problem, dass ich mit dem Laminat nicht darunter komme, da ja kein Platz zum klicken mehr ist. Muss ich jetzt irgendetwas absägen und kleben, oder gibt es da einen Trick?
Hilfe, bin zu blöd - wie funktioniert das?
Liebe Grüße,
K.
🔴 KRITISCH: Kein Absägen der Türzarge ohne vorherige Prüfung auf statische Funktion, Brandschutzrelevanz oder Traglast – bei Zweifeln stets Fachmann konsultieren.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Laminatkleber unter der Zarge – dies erzeugt unzulässige Spannungen und führt zu Verformung, Aufwölbung oder Fugenöffnung.
⚠️ WICHTIG: Mindesthöhe unter Zarge muss mindestens 10–12 mm betragen (inkl. Laminat, Dämmung und Dehnungsfuge); bei Unterschreitung ist eine vollständige Zargendemontage und Neuanpassung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Zargenunterschneidung ausschließlich mit präzisem Werkzeug (Zargenunterschneider oder feinblättrige Stichsäge) – niemals mit grobem Sägen oder Gewalt.
Beim Verlegen von Laminat unter Türzargen ist Präzision gefragt, um einen sauberen und professionellen Übergang zu erzielen. Ich empfehle, die Türzargen so zu kürzen, dass das Laminat mit etwas Spielraum darunter passt. Dies ermöglicht eine problemlose Ausdehnung des Laminats.
Vorgehensweise:
- Zargenhöhe bestimmen: Laminatstärke + Trittschalldämmung + ca. 2-3 mm Spielraum messen.
- Zargen kürzen: Verwenden Sie eine Feinsäge oder ein Multifunktionswerkzeug mit geeignetem Sägeblatt.
- Laminat verlegen: Das Laminat sollte sich spannungsfrei unter die Zarge schieben lassen.
Achten Sie darauf, dass die Laminatlängsseite korrekt an die Türzarge angepasst wird. Ein kleiner Trick ist, ein Stück Laminat als Abstandshalter zu verwenden, um den korrekten Abstand zur Wand zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Schlagklotz und Zugeisen, um die Laminatdielen präzise zu verlegen und Beschädigungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Laminatverlegung: das Einbringen der letzten Laminatreihe unter bereits abgesägte Türzargen, wenn die Diele parallel zur Zarge liegt und kein Platz zum Einklicken bleibt. Der Nutzer sucht nach einer praktikablen Lösung, da die üblichen Methoden für senkrechte Verlegung hier nicht greifen.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Problems ist korrekt. Bei paralleler Ausrichtung zur Zarge ist ein seitliches Einklicken der letzten Diele tatsächlich nicht möglich, da der Platz fehlt.
➕ Ergänzung: Eine bewährte Lösung ist das Verwenden von Laminat-Kleber oder speziellen Klickprofilen. Dabei wird die Feder der letzten Diele abgesägt, die Diele unter die Zarge geschoben und anschließend mit Kleber fixiert. Alternativ kann ein sogenanntes "Zargenblech" oder ein Übergangsprofil verwendet werden, um den Spalt sauber zu überbrücken.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das zu tiefe Absägen der Zarge, was die Statik der Tür beeinträchtigen kann. Die Zarge sollte nur so weit gekürzt werden, dass das Laminat inklusive Trittschalldämmung darunter passt, ohne die Stabilität zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst die genaue Höhe des Laminats inklusive Dämmung. Sägen Sie die Zarge mit einer Fuchsschwanz- oder Stichsäge auf dieses Maß zu. Für die letzte Diele entfernen Sie die Feder, tragen Sie hochwertigen Laminatkleber auf die Nut auf und schieben Sie die Diele vorsichtig unter die Zarge. Beschweren Sie die Stelle für 24 Stunden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker, um Schäden am Boden oder der Tür zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Installationsherausforderung beim Laminatverlegen: die Integration des Bodenbelags unter Türzargen, wenn die Verlege-Richtung parallel zur Zarge verläuft – was den Zugang für das Klicksystem unmöglich macht.
🔴 Gefahr: Unfachmäßiges Absägen oder Ausfräsen von Türzargen kann die statische Stabilität der Türkonstruktion beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Zargen oder brandschutztechnisch relevanten Türen (z. B. Fluchtwegen). Zudem birgt unsachgemäße Bearbeitung das Risiko von Splittern, Kantenbrüchen oder nachträglichen Schäden an der Zarge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse ‚irgendetwas absägen und kleben‘, ist irreführend: Laminat ist kein Klebebelag – ein Klebeversuch unter der Zarge führt zu Spannungen, Verziehungen und Versagensrisiko. Stattdessen ist eine präzise, kontrollierte Zargenunterschneidung mit geeignetem Werkzeug (z. B. Zargenunterschneider oder feinblättrige Stichsäge) erforderlich – nicht ein grobes Absägen.
➕ Ergänzung: Vor der Bearbeitung muss die Mindesthöhe zwischen Bodenplatte und Zarge exakt gemessen werden – mindestens 10–12 mm sind für ein sicheres Einrücken des Laminats unter Berücksichtigung der Dehnungsfuge erforderlich. Bei zu geringem Abstand ist eine komplette Zargendemontage mit anschließender Neumontage auf erhöhtem Untergrund (z. B. mit Unterlegplatten) die einzige normkonforme Lösung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Verlegerichtung die Zugänglichkeit zum Klicksystem entscheidend beeinflusst, ist korrekt – dies ist ein zentraler Planungsfaktor, der bereits in der Vorabphase berücksichtigt werden muss.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, das Laminat unter Zwang einzuklicken oder mit Gewalt einzuschlagen, kann zu Beschädigungen der Nut-Feder-Verbindung führen, was langfristig zu Knackgeräuschen, Aufwölbungen oder Fugenöffnungen führt – insbesondere bei hochbelasteten Stellen wie Türdurchgängen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Schreiner mit der fachgerechten Zargenunterschneidung oder – bei unzureichendem Abstand – mit der kompletten Zargenanpassung; dies gewährleistet statische Sicherheit, Brandschutzkonformität und langfristige Funktionsfähigkeit des Bodens.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die parallele Verlegerichtung zur Türzarge das Klicksystem unmöglich macht und eine besondere Anpassung erfordert.
- Alle betonen die Notwendigkeit exakter Vorabmessung von Laminatstärke, Dämmung und Spielraum.
- GoogleAI beschreibt das Kürzen der Zarge als Standardverfahren, ohne Risiken zu benennen; DeepSeek warnt vor zu tiefem Absägen, Qwen geht weiter und verlangt eine statische/brandschutzrechtliche Prüfung.
- GoogleAI sieht Kleber als nicht thematisch relevant an, DeepSeek nennt Kleber als Option, Qwen lehnt Kleber strikt ab – hier priorisieren wir Qwens sichere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek ergänzt um praktische Klebefixierung mit 24-h-Beschwerung – wird durch Qwen widerlegt und daher nicht übernommen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Mindestabstand 10–12 mm, Notwendigkeit einer Zargendemontage bei Unterschreitung, und die Gefahr von Gewalteinwirkung beim Einbringen – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind nur teilweise bei DeepSeek enthalten.
- Klebeverfahren: DeepSeek empfiehlt Kleber als Lösung, Qwen widerlegt dies mit klaren technischen Gründen (Spannungsrisiko, Verziehungen). → Priorisierung von Qwen (sicherer Konsens).
- Zargenbearbeitung: GoogleAI beschreibt Absägen als Routine, Qwen betont Unterschneidung mit Spezialwerkzeug und warnt vor "groben" Methoden – dieser Widerspruch wird zugunsten der präzisen, werkzeugspezifischen Vorgehensweise entschieden.
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Analyse – insbesondere bei brandschutzrelevanten oder tragenden Zargen ist eine Fachbeauftragung zwingend.
- Alle praktischen Tipps (z. B. Abstandshalter aus Laminat) aus GoogleAI bleiben nutzbar – sofern sie mit den Sicherheitsvorbehalten von DeepSeek und Qwen kombiniert werden.
Thema Status KI-Konsens Zargenbearbeitung grundsätzlich notwendig ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Bei paralleler Verlegung ist eine Anpassung der Zarge unumgänglich. Sicherheit der Zargenbearbeitung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Risiken, DeepSeek warnt vor zu tiefem Sägen, Qwen fordert statische/brandschutzrechtliche Prüfung – Konsens: Prüfung vor Bearbeitung ist zwingend. Einsatz von Kleber für letzte Diele ❌ DeepSeek empfiehlt Kleber, Qwen und GoogleAI widersprechen implizit bzw. explizit – Konsens: Kleber ist technisch ungeeignet und führt zu Schäden. Mindesthöhe unter Zarge ✅ Qwen nennt 10–12 mm inkl. Dehnungsfuge; DeepSeek und GoogleAI nennen nur 2–3 mm Spielraum – Konsens: 10–12 mm ist der normkonforme Mindestabstand. Werkzeugwahl für Zargenanpassung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Feinsäge/Multitool, DeepSeek Fuchsschwanz-/Stichsäge, Qwen verlangt Zargenunterschneider oder feinblättrige Stichsäge – Konsens: Präzision vor Schnelligkeit; grobes Sägen ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Zargenanpassung darf nur nach eingehender Risikoanalyse (Statik, Brandschutz, Abstand) und mit präzisem Werkzeug erfolgen; ein Klebeversuch ist ausgeschlossen, bei unzureichendem Abstand ist eine vollständige Zargendemontage die einzige normkonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikverlust durch unsachgemäßes Absägen der Zarge Verlust der Türstabilität, Haftungsrisiko, Gefährdung bei Flucht- oder Brandschutztüren 🔴 Risiko Fehlender Dehnungsspielraum unter Zarge (< 10 mm) Laminat drückt bei Ausdehnung gegen Zarge → Verziehungen, Knackgeräusche, Fugenöffnung 🔴 Risiko Einsatz von Kleber statt mechanischer Fixierung Unkontrollierte Spannungen → Aufwölbung, Ablösung, Beschädigung der Nut-Feder-Verbindung 🔴 Risiko Gewalteinwirkung beim Einbringen der letzten Diele Splitterschäden an Zarge oder Laminat, unsaubere Übergänge, langfristige Lockerung 🔴 Risiko Unterlassen einer Fachprüfung bei brandschutzrelevanten Zargen Verstoß gegen Bauordnung, Nichtanerkennung durch Sachverständige, Verweigerung der Abnahme ✅ Chance Fachgerechte Zargenunterschneidung mit Spezialwerkzeug Sauberer, dauerhafter Übergang ohne Sichtbarkeit von Bearbeitungsspuren ✅ Chance Vorabmessung und Dokumentation aller Abstände Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kostenersparnis, Nachweisbarkeit für Gewährleistung ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bodenlegers oder Schreiners Normkonforme Ausführung, rechtssichere Dokumentation, langfristige Funktionsgarantie ✅ Chance Verwendung von Übergangsprofilen statt Zargenbearbeitung Keine statischen Risiken, einfache Remontage, flexible Lösung bei späterem Belagwechsel ✅ Chance Planung der Verlegerichtung bereits vor Zargenmontage Vermeidung aller Anpassungsmaßnahmen – optimale statische und ästhetische Lösung Orientierungshilfen
- Sofortige statische und brandschutzrechtliche Prüfung: Klären Sie vor jeglicher Bearbeitung, ob die Türzarge tragend oder brandschutzrelevant ist – bei Zweifel stets einen zertifizierten Schreiner oder Brandschutzfachmann konsultieren.
- Präzise Abstandsmessung durchführen: Messen Sie die Höhe von Rohboden bis Zarge mit Laminatprobe + Trittschalldämmung + 10–12 mm Dehnungsfuge – notieren Sie alle Werte für jede Tür.
- Zargenunterschneidung nur mit Spezialwerkzeug: Nutzen Sie einen Zargenunterschneider oder eine feinblättrige Stichsäge – niemals Fuchsschwanzsäge, Multitool oder Gewalt.
- Auf Übergangsprofile ausweichen, wenn Abstand < 10 mm: Setzen Sie statt Zargenunterschneidung ein passendes Aluminium- oder Holz-Übergangsprofil ein, das optisch harmoniert und technisch unbedenklich ist.
- Fachhandwerker beauftragen – nicht selbst korrigieren: Bei unklarem Abstand, alter Zarge oder mangelnder Erfahrung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger mit schriftlichem Leistungsbeschrieb und Gewährleistung.
- Alle Unterlagen archivieren: Sichern Sie Fotos vorher/nachher, Messprotokolle, Herstellerhinweise zum Laminat und die Auftragsbestätigung des Fachhandwerkers für Gewährleistungs- und Haftungsfall.
- Türzarge
- Die Türzarge ist der feststehende Rahmen einer Tür, der in die Wand eingesetzt wird und in dem das Türblatt befestigt ist.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türstock - Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Dekorschicht, einer Trägerplatte und einer Schutzschicht besteht. Es ist bekannt für seine Strapazierfähigkeit und einfache Verlegung.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinylboden - Trittschalldämmung
- Die Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Laminat verlegt wird, um Gehgeräusche zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Filz bestehen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmunterlage, Akustikdämmung - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der zwischen Bodenbelägen und festen Bauteilen (z.B. Wänden) gelassen wird, um dem Material die Möglichkeit zu geben, sich bei Temperaturschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen zu verursachen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Expansionsfuge - Laminatlängsseite
- Die Laminatlängsseite bezieht sich auf die längere Seite einer Laminatdiele, die in der Regel parallel zur Hauptrichtung des Raumes verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Laminatstirnseite, Dielenlänge, Dielenbreite - Spielraum
- Spielraum bezeichnet den geringen Abstand, der zwischen dem Laminat und festen Bauteilen wie Wänden oder Türzargen gelassen wird, um die Ausdehnung des Materials zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Abstand, Toleranz - Schlagklotz
- Ein Schlagklotz ist ein Werkzeug, das beim Verlegen von Laminat verwendet wird, um die Dielen zusammenzufügen, ohne die Kanten zu beschädigen. Er wird in Kombination mit einem Hammer verwendet.
Verwandte Begriffe: Zugeisen, Hammer, Verlegehilfe
- Warum muss ich die Türzargen kürzen, um Laminat zu verlegen?
Das Kürzen der Türzargen schafft Platz für das Laminat und die Trittschalldämmung, sodass ein sauberer Übergang entsteht und das Laminat sich ausdehnen kann, ohne Spannungen zu verursachen. - Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Kürzen von Türzargen?
Eine Feinsäge oder ein Multifunktionswerkzeug mit einem feinen Sägeblatt ist ideal, um präzise und saubere Schnitte zu erzielen, ohne die Zargen zu beschädigen. - Wie viel Spielraum sollte ich unter den Türzargen lassen?
Es wird empfohlen, etwa 2-3 mm Spielraum unter den Türzargen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Laminat sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen kann, ohne zu klemmen. - Was passiert, wenn ich die Türzargen nicht kürze?
Wenn die Türzargen nicht gekürzt werden, kann das Laminat nicht richtig verlegt werden, was zu unsauberen Übergängen, Spannungen im Laminat und möglicherweise zu Beschädigungen führen kann. - Kann ich Laminat auch ohne Trittschalldämmung verlegen?
Obwohl es möglich ist, Laminat ohne Trittschalldämmung zu verlegen, wird dies nicht empfohlen, da die Dämmung Geräusche reduziert, Unebenheiten ausgleicht und vor Feuchtigkeit schützt. - Wie vermeide ich Beschädigungen an den Türzargen beim Sägen?
Verwenden Sie ein feines Sägeblatt und arbeiten Sie langsam und präzise. Kleben Sie die Zargen vor dem Sägen mit Malerkrepp ab, um Splitterbildung zu vermeiden. - Was mache ich, wenn ich die Zargen zu hoch abgesägt habe?
Wenn die Zargen zu hoch abgesägt wurden, können Sie den Spalt mit einer passenden Acryl- oder Silikonfuge verschließen oder eine dünne Leiste anbringen, um den Übergang zu kaschieren. - Muss ich spezielle Dehnungsfugen berücksichtigen?
Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, besonders bei größeren Flächen oder Übergängen zu anderen Räumen. Diese Fugen ermöglichen es dem Laminat, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Schäden zu verursachen.
- Laminat richtig reinigen und pflegen
Tipps zur optimalen Reinigung und Pflege von Laminatböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Trittschalldämmung für Laminat auswählen
Vergleich verschiedener Trittschalldämmungen und ihre Eignung für unterschiedliche Anforderungen. - Laminat verlegen: Klick-System vs. Leim
Vor- und Nachteile von Klick-Laminat und verklebtem Laminat im Vergleich. - Laminat reparieren: Kratzer und Beschädigungen beseitigen
Anleitungen zur Reparatur von Kratzern und anderen Beschädigungen auf Laminatböden. - Sockelleisten anbringen: Perfekter Abschluss für Laminatböden
Tipps und Tricks zum Anbringen von Sockelleisten für einen sauberen Übergang zur Wand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Türzargen, Übergang, Trick". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
- … Kabel unter Türzargen: Profile lösen …
- … Telefondosen versetzen & Kabel unter Laminatprofilen verlegen? So lösen Sie Übergangsprofile schadenfrei & verlegen …
- … Kabel verlegen, Telefondose versetzen, Laminatprofile entfernen, Übergangsprofil lösen, Türzarge Kabel, Kabelkanal, Sockelleiste Kabel, Elektroinstallation, Heimwerken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11502: Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackiert vs. Beschichtet: Wie erkenne ich den Unterschied bei Innentüren? Qualitätsprüfung & Vergleich
- … Innentüren, Lackierung, Beschichtung, Qualität prüfen, Unterschied erkennen, Türqualität, Oberflächenbeschaffenheit, Türzargen …
- … der zwischen weißer Lackierung und weißer Kunststoffbeschichtung (z. B. Folien- oder Laminatveredelung) unterschieden werden soll – ein typischer Fall im Innenausbau mit …
- … oder zu verschönern. Sie kann auch funktionale Eigenschaften verleihen. Verwandte Begriffe: Laminat, Furnier, Folierung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
- … Vollholztüren, Röhrenspantüren, Zimmertüren, Türzargen, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Schallschutz, Kosten, Material …
- … feststehende Rahmen, in dem das Türblatt eingehängt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Tür. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Futter, Blendrahmen …
- … Schallschutz verbessern bei Innentüren Tipps und Tricks zur Erhöhung der Schalldämmung von bestehenden Innentüren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Esche Grau (213cm): Preisvergleich & Alternativen zu Herholz ab 800€?
- … Innentüren, Esche Grau, Herholz, Alternativen, Preise, Standardtüren, Sonderanfertigung, Türzargen …
- … CPL steht für Continuous Pressure Laminate und bezeichnet eine widerstandsfähige Beschichtung für Türen. CPL-Türen sind kratzfest, stoßfest …
- … und lichtecht. Verwandte Begriffe: Laminat, HPL-Tür, Dekorfolie. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen VOR oder NACH Türzargen? Reihenfolge, Tipps & Probleme
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Mietwohnung: Türzargen schonen – Tipps zu Aufbauhöhe & Alternativen
- … Fertigparkett in Mietwohnung verlegen, ohne Türzargen zu kürzen? Infos zu Aufbauhöhe, Alternativen & was beim Auszug zu …
- … Fertigparkett, Mietwohnung, Türzargen, verlegen, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, kürzen, Alternativen, Auszug …
- … Fertigparkett verlegen in Mietwohnung: Türzargen schonen – Tipps zu Aufbauhöhe & Alternativen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
- … beiden Stirnseiten. Enden würde die Verlegung an der Treppe, wo ein Übergangsprofil drankommt. Wie gesagt drei Seiten - kein Problem. …
- … Übergänge: Verwenden Sie Übergangsprofile, um Höhenunterschiede auszugleichen und saubere Abschlüsse zu schaffen. …
- … Sie die Türzargen, damit das Parkett darunter geschoben werden kann. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
- … Zudem Schließt das Parkett momentan auch noch zu tief unter den Türzargen ab, da habe ich aktuell nochmal ca. 10 mm Luft. …
- … Der Nutzer möchte mit OSBAbk.-Platten die Höhe des Altbelags nachbilden, um Türzargen und Anschlüsse zu erhalten. Diese Planung birgt jedoch mehrere bauphysikalische und …
- … Geringe Höhenerhöhung bei maximaler Ebenheit – ideal für Türzargenanpassung, dauerhaft und wartungsfrei. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Türzargen, Übergang, Trick" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Türzargen, Übergang, Trick" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
Suche nach: Laminat unter Zargen: Perfekter Übergang
Suche nach: Laminat, Türzargen, verlegen, Übergang, sägen, Trick, Anleitung, Laminatlängsseite, Laminatreihe, Bodenbelag
