OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
Ich möchte mein vorhandenes Stabparkett, welches direkt auf dem Betonestrich (Alter ca. 50 Jahre) entfernen, das es an vielen Stellen stark knarrt.
Leider wäre der Nachaufbau deutlich zu tief. Das jetzige Parkett hat 22 mm Höhe, ein Standard-Fertigparkett nur 13,5 mm Höhe. Zudem Schließt das Parkett momentan auch noch zu tief unter den Türzargen ab, da habe ich aktuell nochmal ca. 10 mm Luft.
Ich habe mir überlegt, mit OSBAbk.-Platten die Raumhöhe anzuheben. Geht sowas überhaupt? Ich müsste das ja schwimmend verlegen und wahrscheinlich unter den OSB-Platten eine Tsd verlegen. Muss ich dann zwischen Parkett und OSB nochmal eine Tsd einbringen? Ich habe bedenken, dass sich diese Konstruktion dann bei Belastung zu weit zusammendrückt und die Klickverbindungen des Parketts beschädigt.
Ich habe auch eigentlich nicht vor, das Parkett auf den OSB-Platten zu verkleben (da ich meine ganze Wohnung machen will und ich mir dann lgischerweise nicht ewig Zeit lassen kann).
Vielleicht hat jemand schon mal sowas gemacht bzw. vor dem selben Problem wie ich gestanden.
    🔴 KRITISCH: Schwimmende Verlegung von OSBAbk.-Platten auf 50 Jahre altem Betonestrich ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden – keiner der drei KI-Modelle bestätigt diese Vorgehensweise.
    🔴 KRITISCH: Estrichfeuchte muss vor jeglicher Verlegung durch zertifizierten Fachmann gemessen werden – alle Modelle warnen vor Schimmel, Quellung und Verwerfung bei unzureichender Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten sind kein zugelassener Bodenbelagsuntergrund für schwimmende Verlegung; bei Höhenausgleich ist eine vollflächige Verklebung oder eine fachlich geprüfte Trockenestrich-Lösung (z. B. Gipsfaserplatten) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unebenheiten im Estrich müssen vor Verlegung mit dünnschichtiger Ausgleichsmasse (ab 2 mm) oder nivellierendem Estrich ausgeglichen werden – keinerlei Kompromiss bei Ebenheit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Trittschalldämmung unter OSB ist nicht ausreichend – bei lastverteilender Konstruktion ist eine druckfeste, bauphysikalisch abgestimmte Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr knarrendes Stabparkett entfernen und nach einer Lösung mit geringer Aufbauhöhe suchen. OSB-Platten direkt auf Betonestrich sind grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Wichtige Aspekte:
    • Ebenheit des Estrichs: Der Betonestrich muss eben sein, da Unebenheiten zu Problemen führen können.
    • Feuchtigkeit: Der Estrich muss trocken sein, um Schimmelbildung unter den OSB-Platten zu vermeiden. 🔴
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung unter den OSB-Platten ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Trittschalldämmung: OSB-Platten allein bieten keine ausreichende Trittschalldämmung.
    Alternativen:
    • Dünnschichtige Ausgleichsmasse: Zum Ausgleich von Unebenheiten.
    • Trockenestrich-Elemente: Bieten eine geringe Aufbauhöhe und gute Dämmeigenschaften.
    • Dünnes Fertigparkett oder Vinyl: Diese Beläge haben eine geringe Aufbauhöhe und sind einfach zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Estrichs von einem Fachmann beurteilen, um Feuchtigkeitsprobleme und die Ebenheit zu prüfen. Er kann Ihnen auch bei der Auswahl des geeigneten Bodenbelags helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, nach Entfernung eines 22 mm starken Stabparketts auf einem ca. 50 Jahre alten Betonestrich eine neue Bodenkonstruktion aufzubauen. Der Nutzer möchte mit OSB-Platten die Höhe des Altbelags nachbilden, um Türzargen und Anschlüsse zu erhalten. Diese Planung birgt jedoch mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante schwimmende Verlegung von OSB-Platten auf einem alten Betonestrich ist ohne fachgerechte Planung hochriskant. Ein 50 Jahre alter Estrich kann Feuchtigkeit enthalten oder Risse aufweisen. Wird keine geeignete Dampfbremse (Trittschalldämmung ist nicht ausreichend) eingelegt, drohen Feuchteschäden an den OSB-Platten und am neuen Parkett. Zudem ist die Druckbelastbarkeit einer mehrlagigen, schwimmenden Konstruktion aus Dämmung, OSB und Klickparkett kritisch. Die Gefahr von Höhenversatz, Knarrgeräuschen und Beschädigung der Klickverbindungen ist ohne lastverteilende Maßnahmen sehr hoch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten einfach als Höhenausgleich dienen können, ist fachlich nicht haltbar. OSB-Platten sind kein Ersatz für einen lastverteilenden Unterbau. Sie müssten entweder vollflächig verklebt oder verschraubt werden, was bei einer schwimmenden Verlegung nicht möglich ist. Eine reine "Trittschalldämmung (Tsd)" unter den OSB-Platten ist für diese Lasten ungeeignet; es wäre eine spezielle, druckfeste Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Alternative wäre eine Trockenestrich-Konstruktion aus speziellen Gipsfaser- oder Zementfaserplatten (z. B. Fermacell), die für schwimmende Verlegung mit definierter Druckfestigkeit zugelassen sind. Diese Platten können in Kombination mit einer geeigneten Dampfbremse und Trittschalldämmung die gewünschte Aufbauhöhe erreichen. Zudem sollte vor Beginn der Arbeiten die Estrichfeuchte gemessen werden, um Feuchteschäden auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenleger-Meisterbetrieb. Lassen Sie vor Ort die Estrichfeuchte prüfen und eine fachgerechte Planung für den Höhenausgleich erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit OSB-Platten, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Mängeln führt. Eine professionelle Trockenestrich-Lösung ist die sicherere und langlebigere Alternative.
    Die geplante Verlegung von OSB-Platten schwimmend auf einem 50 Jahre alten Betonestrich zur Höhenausgleichung vor dem Verlegen eines neuen Klickparketts birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine fachgerechte Ausführung stark erschweren.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind für schwimmende Verlegung auf Estrich nicht zugelassen und weisen bei Feuchteeinwirkung (auch aus der Raumluft oder durch kapillare Aufnahme) erhebliche Quellneigung auf – dies führt zu Verwerfungen, Aufwölbungen und Zerstörung der Klickverbindungen des Parketts.
    🔴 Gefahr: Ein 50 Jahre alter Betonestrich ist häufig nicht mehr vollständig trocken, weist möglicherweise Risse oder Unebenheiten auf und bietet keine ausreichende Tragfähigkeit für eine schwimmende OSB-Zwischenschicht – dies begünstigt Knarren, Durchbiegung und langfristige Schädigung der gesamten Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine zusätzliche Trennschicht zwischen OSB und Parkett ist nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv: Sie erhöht die Elastizität der Konstruktion und verstärkt das Risiko von Verbindungsbrüchen bei dynamischer Belastung.
    ➕ Ergänzung: Für Höhenausgleich bei knarrendem Estrich sind fachlich gesicherte Alternativen wie ein dünnbettiger Ausgleichs- oder Nivellierestrich (z. B. auf Zementbasis mit geringer Aufbauhöhe ab 2 mm) oder eine vollflächig verklebte OSB-Unterkonstruktion (nur bei nachgewiesener Estrichtragfähigkeit und Trockenheit) zu prüfen – jedoch niemals schwimmend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine schwimmende OSB-Schicht stabil und dauerhaft tragfähig sei, widerspricht den geltenden Technischen Regeln (z. B. DINAbk. EN 13986, Zulassungen der Hersteller) – OSB ist ein tragendes Bauprodukt, kein Bodenbelagsuntergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Kompression, Verformung und Beschädigung der Klickverbindungen ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Realität – solche Konstruktionen zeigen bereits nach kurzer Zeit deutliche Gebrauchsmängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb mit einer umfassenden Zustandsanalyse des Betonestrichs (Feuchtemessung, Tragfähigkeitsprüfung, Rissanalyse) sowie einer bauphysikalisch abgesicherten Planung für den Höhenausgleich – eine Eigenkonstruktion mit schwimmenden OSB-Platten ist nicht tragfähig, nicht dauerhaft und nicht versicherungsfähig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit des Estrichs ist kritisch – Messung vor Verlegung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle warnen vor Knarren, Instabilität und Schäden durch Unebenheiten im alten Betonestrich.
    • Alle drei lehnen schwimmende OSB-Verlegung als Höhenausgleich ab – keine Zulassung, keine bauphysikalische Sicherheit.
    • GoogleAI thematisiert Belüftung und Trittschalldämmung als allgemeine Aspekte, nennt aber keine konkrete Druckfestigkeitsanforderung – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen ausdrücklich die fehlende lastverteilende Funktion und die Notwendigkeit druckfester Dämmung.
    • DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf spezielle druckfeste Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) als einzige fachgerechte Basis unter OSB – GoogleAI nennt lediglich "Trittschalldämmung", Qwen konkretisiert mit "nicht ausreichend".
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 13986 und Herstellerzulassungen und nennt die Unzulässigkeit als baurechtlichen Sachverhalt – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI nennt "OSB-Platten direkt auf Betonestrich [sind] grundsätzlich möglich" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: "hochriskant", "nicht zugelassen", "widerspricht geltenden Technischen Regeln". Die sicherere Einschätzung lautet: nicht möglich ohne vollflächige Verankerung und bauphysikalische Nachweise.
    • Vertrauen Sie der gemeinsamen, konsensuellen Einschätzung aller drei KI-Modelle: keine schwimmende OSB-Verlegung, keine Eigenkonstruktion, keine Annahme von "grundsätzlicher Machbarkeit" ohne Nachweis. Priorisieren Sie stets die fachliche Warnung vor Feuchte, Tragfähigkeit und Zulassung – wie von DeepSeek und Qwen formuliert.
    Ebenheit des Estrichs Alle drei Modelle fordern eine vollständige Ausgleichung vor Verlegung – Unebenheiten führen zwangsläufig zu Knarren, Durchbiegung und Schäden.
    Estrichfeuchte Einheitliche Forderung nach professioneller Feuchtemessung vor jeglicher Maßnahme – kein Kompromiss bei Trockenheit.
    Schwimmende OSB-Verlegung GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "nicht zugelassen", "hochriskant", "widerspricht DIN" – Vorsichtsprinzip entscheidet: ausgeschlossen.
    Höhenausgleich mit OSB ⚠️ Alle lehnen OSB als schwimmende Höhenausgleichsschicht ab; DeepSeek & Qwen nennen Alternativen (Trockenestrich, Nivellierestrich); GoogleAI erwähnt Dünnschichtausgleich als Option – aber nicht als Ersatz für OSB.
    Druckfestigkeit & Lastverteilung DeepSeek und Qwen verlangen explizit druckfeste Dämmung oder vollflächige Verklebung – GoogleAI thematisiert Lastverteilung nicht. Konsens: OSB ohne Verankerung kann Lasten nicht verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf die schwimmende OSB-Verlegung. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Bodenleger-Meister zur Zustandsanalyse, Feuchtemessung und Planung einer zugelassenen Höhenausgleichslösung – z. B. Trockenestrich aus Gipsfaserplatten oder dünnschichtiger Nivellierestrich.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichend getrockneten Estrich Massive Schimmelbildung, Quellung und Zerstörung der OSB-Platten sowie des Klickparketts – Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Investition.
    🔴 Risiko Schäden durch Risse oder mangelnde Tragfähigkeit des 50 Jahre alten Estrichs Lokale Durchbiegung, Verwerfungen, Knarren, Klickverbindungsbrüche – frühzeitiger Nutzungsausfall und Nachbesserung notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung und bauphysikalische Unzulänglichkeit der Konstruktion Keine Gewährleistung durch Hersteller, Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftungsrisiko bei Mieter oder Folgevertragspartnern.
    🔴 Risiko Fehlende Lastverteilung durch schwimmende OSB-Schicht Unregelmäßige Druckbelastung auf Klickparkett – Verlust der Verbindungsfunktion, Klappern, Abnutzung, Verkürzung der Lebensdauer auf unter 5 Jahre.
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Trennschicht oder Dampfbremse Kapillare Feuchteaufnahme in OSB, Kondensatbildung unter Parkett, langfristiger Holzschwund und biologische Schädigung (Schimmel, Pilz).
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen Trockenestrich-Lösung (z. B. Gipsfaser) Erreicht exakt gewünschte Aufbauhöhe, ist druckfest, trittschalldämmend und mit Klickparkett kombinierbar – langfristig wertsteigernd und versicherungsfähig.
    ✅ Chance Nivellierestrich ab 2 mm Aufbauhöhe Geringe Höhenerhöhung bei maximaler Ebenheit – ideal für Türzargenanpassung, dauerhaft und wartungsfrei.
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Estrichspezialisten Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Grundlage für Entscheidung, Dokumentation für Versicherung und Gewährleistung.
    ✅ Chance Alternativverlegung mit Fertigparkett oder Vinyl auf geeignetem Untergrund Kein Höhenausgleich nötig, schnelle Montage, hohe Trittschalldämmung, geringe Aufbauhöhe – ideal bei knappen Budgets und zeitlichem Druck.
    ✅ Chance Integration einer druckfesten, kapillaraktiven Dämmung (z. B. Holzfaser) Feuchteregulierung, Trittschalldämmung und lastverteilende Funktion in einem – bauphysikalisch abgestimmt, nachhaltig.
    1. Feuchtemessung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Baugutachter zur Messung der Estrichfeuchte nach DIN 52615 – keine Verlegung vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Tragfähigkeitsprüfung des Estrichs anfordern: Lassen Sie durch den selben Fachmann Risse, Härte und Lastverträglichkeit des 50 Jahre alten Betonestrichs prüfen – bei Mängeln ist Sanierung Voraussetzung.
    3. Zugelassene Trockenestrich-Lösung planen: Fordern Sie ein Angebot für eine fachlich abgesicherte Trockenestrich-Konstruktion mit Gipsfaser- oder Zementfaserplatten und druckfester Dämmung – keine OSB-Alternative akzeptieren.
    4. Alternativverlegung prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem Bodenleger-Meisterbetrieb über dünnschichtige Fertigparkett- oder Vinyl-Systeme mit integrierter Trittschalldämmung – oft günstiger und sicherer als OSB-Konstruktion.
    5. Dokumentation aller Schritte sichern: Fordern Sie von jedem beauftragten Fachunternehmen schriftliche Nachweise (Zulassungen, Prüfberichte, Verlegeanleitungen) und speichern Sie diese langfristig – für Gewährleistung und Versicherung.
    6. Keine Eigenkonstruktion ohne Bauphysik-Nachweis: Verzichten Sie auf alle selbst entwickelten Lösungen mit schwimmenden OSB-Platten – auch bei "gut gemeinten" Empfehlungen aus Foren oder Baumärkten.
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Schicht aus Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als tragfähige Basis und kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie wird häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter Bodenbelägen verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie verbessert den Wohnkomfort und minimiert die Geräuschbelästigung für Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustikdämmung, Gehschalldämmung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Elementen, die ohne Wasser verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und eignet sich besonders für Renovierungen, da er keine Trocknungszeit benötigt.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Zementgebundene Platten, Ausgleichsschüttung.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke aller Schichten eines Bodenbelags, einschließlich Estrich, Dämmung und Oberbelag. Sie ist wichtig für die Planung von Renovierungen, um sicherzustellen, dass Türen und Übergänge weiterhin passen.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenstärke, Belagshöhe.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserdichte Schicht, die unter Bodenbelägen verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern. Sie schützt den Bodenbelag vor Schäden und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Baufolie.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, auf der Bodenbeläge verlegt werden können.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrichausgleich.
    1. Kann ich OSB-Platten direkt auf Betonestrich verlegen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber der Estrich muss eben, trocken und sauber sein. Eine Feuchtigkeitssperre kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Es ist ratsam, eine Trittschalldämmung unter den OSB-Platten zu verlegen.
    2. Welche Aufbauhöhe haben OSB-Platten?
      OSB-Platten sind in verschiedenen Stärken erhältlich, typischerweise von 12 mm bis 25 mm. Die Wahl der Stärke hängt von der Belastung und dem gewünschten Untergrund ab. Berücksichtigen Sie zusätzlich die Dicke der Trittschalldämmung und des Bodenbelags.
    3. Wie gleicht man Unebenheiten im Estrich aus?
      Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Estrich abzuschleifen oder einen Trockenestrich zu verlegen. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten auf Estrich?
      Alternativen sind Trockenestrich-Elemente, dünnes Fertigparkett, Vinylboden oder Laminat. Trockenestrich-Elemente bieten eine gute Dämmung und sind einfach zu verlegen. Dünne Bodenbeläge sind ideal, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung unter den OSB-Platten?
      Stellen Sie sicher, dass der Estrich vollständig trocken ist, bevor Sie die OSB-Platten verlegen. Verwenden Sie eine Feuchtigkeitssperre und sorgen Sie für eine gute Belüftung unter den Platten. Regelmäßiges Lüften des Raumes hilft ebenfalls, Feuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Benötige ich eine Trittschalldämmung unter OSB-Platten?
      Ja, eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um Geräusche zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt spezielle Trittschalldämmungen für den Einsatz unter OSB-Platten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Bodenbelag.
    7. Was muss ich bei Türzargen beachten?
      Die Türzargen müssen möglicherweise angepasst werden, wenn der neue Bodenbelag höher ist als der alte. Dies kann durch Kürzen der Zargen oder durch Anbringen von Übergangsprofilen erfolgen. Planen Sie die Anpassung der Türzargen frühzeitig ein.
    8. Wie befestige ich OSB-Platten auf dem Estrich?
      OSB-Platten können auf dem Estrich verklebt oder verschraubt werden. Beim Verkleben ist ein geeigneter Klebstoff für Estrich und Holzwerkstoffe erforderlich. Beim Verschrauben müssen Dübel verwendet werden, die für Estrich geeignet sind.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung zur Installation von Trockenestrich-Elementen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Betonestrich, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Betonestrich, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Betonestrich, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
Suche nach: OSB auf Beton: Machbarkeit & Aufbauhöhe
Suche nach: OSB Platten, Betonestrich, Bodenbelag, Aufbauhöhe, Renovierung, Parkett, Estrich sanieren, Boden nivellieren, Trockenestrich
