Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
Der Thread behandelt die Problematik von Fleckenbildung auf Solnhofner Platten nach falscher Verlegung (Verfugung vor Imprägnierung). Es wird diskutiert, ob es sich um Zementschleier, Imprägniererüberschuss oder normale Verschmutzung handelt. Die Notwendigkeit von Fotos zur Diagnose wird betont. Verschiedene Reinigungs- und Lösungsvorschläge werden erörtert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben bei der Verlegung unserer Solhofner Platten einen Fehler gemacht: Erst verfugt, dann impregniert.
Jetzt bekommen die Platten immer wieder Flecken. (Ich kann Sie mir einer Wurzelbürste wieder sauber bekommen, aber nach einer gewissen Zeit sind sie wieder fleckig).
Hängt das an unserer falschen Verlegung?
Blüht der Zementschleier immer wieder durch?
Oder hat das eine andere Ursache?
Was kann man dagegen tun?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Säurebehandlung oder mechanische Oberflächenbearbeitung (z. B. Wurzelbürste) – dies schädigt den Stein dauerhaft und verstärkt Saugfähigkeit und Fleckbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung oder Nachimprägnierung muss der Stein vollständig trocken sein – mindestens 4 Wochen Trockenphase nach vollständiger Entfernung von Salzablagerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachimprägnierung ist nur nach professioneller Reinigung und Salzentfernung sinnvoll – oberflächennahe Imprägnierung ohne kapillare Sperre ist bei Solnhofener Platten unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verfugen muss der Naturstein grundsätzlich mit einem Trennmittel oder vorübergehender Sperrschicht geschützt werden – reine Nachimprägnierung ersetzt dies nicht.
    Ich sehe, dass Sie nach der Verfugung, aber vor der Reinigung der Solnhofner Platten imprägniert haben. Das ist leider ein häufiger Fehler, der zu Problemen führen kann.
    Ursache: Die Imprägnierung hat den Zementschleier eingeschlossen, wodurch er nicht mehr richtig entfernt werden kann und Flecken entstehen.
    Reinigung: Ich empfehle, einen säurehaltigen Reiniger speziell für Naturstein zu verwenden, um den Zementschleier zu lösen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Vorgehensweise:
    • Reiniger gemäß Herstellerangaben auftragen.
    • Mit einer Bürste (keine Stahlbürste) oder einem Schrubber bearbeiten.
    • Gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
    • Trocknen lassen.
    Imprägnierung: Nach der Reinigung und vollständigen Trocknung können Sie die Platten erneut imprägnieren. Achten Sie darauf, ein geeignetes Imprägniermittel für Naturstein zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Reiniger und das richtige Imprägniermittel für Ihre Solnhofner Platten zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Solnhofner Natursteinplatten: Die nachträgliche Imprägnierung nach dem Verfugen hat dazu geführt, dass Zementschleier und Fugenreste unter der Imprägnierung eingeschlossen wurden. Diese können nun nicht mehr richtig entfernt werden und führen zu wiederkehrenden Flecken.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die falsche Reihenfolge (Erst verfugt, dann impregniert) die Ursache ist, ist fachlich korrekt. Bei Natursteinen wie Solnhofner Platten muss die Imprägnierung vor dem Verfugen erfolgen, um ein Eindringen von Zementnebel in die offenen Poren zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Zementschleier immer wieder durchblüht, ist nicht ganz zutreffend. Es handelt sich nicht um ein aktives Ausblühen, sondern um eingeschlossene Zementreste, die durch Feuchtigkeit aus der Reinigung oder Raumluft immer wieder an die Oberfläche treten und dort als Flecken sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Die Flecken sind wahrscheinlich eine Kombination aus Zementschleier und Fugenmörtelrückständen, die durch die Imprägnierung chemisch fixiert wurden. Eine einfache Reinigung mit einer Wurzelbürste entfernt nur die oberflächlichen Ablagerungen, nicht die tiefer sitzenden Verunreinigungen in den Poren.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln (z.B. Säuren) zur Entfernung des Zementschleiers kann die Imprägnierung zerstören und den Stein dauerhaft schädigen. Zudem können falsche Reinigungsmethoden zu irreversiblen Verfärbungen oder Mattstellen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Naturstein-Fachbetrieb. Dieser kann mit geeigneten, pH-neutralen Reinigern und ggf. einer mechanischen Politur die eingeschlossenen Zementreste entfernen. Nach der professionellen Reinigung muss der Stein neu imprägniert werden. Versuchen Sie keine eigenständigen chemischen Behandlungen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Problematik mit wiederkehrenden Flecken auf Solnhofener Platten nach fehlerhafter Verlegungsreihenfolge (Verfugen vor Imprägnierung) deutet auf einen klassischen Zementschleier-Rückstau hin, der durch kapillare Aufnahme von Feuchtigkeit und Salzen aus dem Fugenmörtel entsteht.
    🔴 Gefahr: Ein wiederkehrender Zementschleier ist kein rein optisches Problem – er signalisiert, dass Feuchtigkeit kontinuierlich aus dem Fugenbereich in die poröse Natursteinplatte eindringt, was langfristig zu Ausblühungen, Frostschäden, Verfärbungen und struktureller Aufweichung des Steins führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken allein durch eine "falsche Reihenfolge" entstehen, ist unvollständig: Der entscheidende Fehler liegt nicht nur in der zeitlichen Abfolge, sondern in der fehlenden Vorbehandlung der Plattenoberfläche vor dem Verfugen – ein saugfähiger Naturstein muss vor dem Verfugen grundsätzlich mit einem speziellen Trennmittel oder einer vorübergehenden Sperrschicht geschützt werden.
    ➕ Ergänzung: Solnhofener Platten sind extrem wasseraufnahmefähig (Wasseraufnahmekoeffizient oft >100 g/m²·min½); eine nachträgliche Imprägnierung nach Verfugen kann daher niemals die bereits eindringende Feuchtigkeit aus dem Fugenmörtel vollständig blockieren – sie wirkt nur oberflächennah und nicht kapillarwirksam im Steininneren.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte mechanische Reinigung mit einer Wurzelbürste beschädigt die sensible Oberfläche des Solnhofers langfristig, führt zu Mikrorissen und erhöht die Saugfähigkeit zusätzlich – dies verstärkt den Fleckzyklus und beschleunigt den Verwitterungsprozess.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Zementschleier "immer wieder durchblüht", ist fachlich korrekt: Es handelt sich um eine sogenannte sekundäre Ausblühung (Effloreszenz), bei der lösliche Salze aus dem Zement über Jahre hinweg durch Feuchtigkeit mobilisiert und an der Oberfläche kristallisieren.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine vollständige Entfernung aller Salzablagerungen mit einem säurefreien, steinschonenden Ausblühungsreiniger, gefolgt von einer mindestens 4-wöchigen Trockenphase – erst danach ist eine tiefenwirksame, silan- oder siloxanbasierte Imprägnierung mit nachgewiesener Kapillarsperre sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Stein- und Natursteinfachmann (z. B. nach VDI 4650 oder mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18355) zur Bestandsaufnahme, Salzanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreinigung oder Nachimprägnierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität der Fläche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Imprägnierung vor dem Verfugen erfolgen muss – nachträgliche Imprägnierung führt zu eingeschlossenen Zement- und Fugenrückständen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Fachbegutachtung vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI spricht von "durchblühendem" Zementschleier, DeepSeek korrigiert dies als "eingeschlossene, feuchtigkeitsmobilisierte Rückstände", Qwen bestätigt die sekundäre Effloreszenz (Ausblühung), aber betont die langfristige Kapillarfeuchtigkeit als Ursache – Abweichung liegt in der physikalisch-chemischen Einordnung des Phänomens.
    • Qwen ergänzt den hohen Wasseraufnahmekoeffizienten (>100 g/m²·min½) und die Notwendigkeit einer kapillarwirksamen Imprägnierung (Silan/Siloxan), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek hebt die Gefahr aggressiver Säure-Reiniger hervor, GoogleAI empfiehlt sie – Qwen schlägt stattdessen säurefreie Ausblühungsreiniger vor.
    • Qwen nennt konkrete Normen (VDIAbk. 4650, DIN 18355) für Fachmannqualifikation, DeepSeek spricht allgemein von "spezialisiertem Fachbetrieb", GoogleAI verweist nur auf "Fachhandel".
    • Reinigungsmethode: GoogleAI empfiehlt explizit säurehaltige Reiniger – DeepSeek und Qwen warnen strikt davor ("zerstört Imprägnierung", "schädigt Stein", "irreversiblen Verfärbungen"). Vorsichtsprinzip: säurefreie Methoden haben Priorität.
    • Oberflächenbearbeitung: GoogleAI erlaubt "Bürste (keine Stahlbürste)", DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor jeder mechanischen Bearbeitung ("Wurzelbürste beschädigt Oberfläche", "Mikrorisse", "erhöhte Saugfähigkeit") – Vorsichtsprinzip: keine mechanische Reinigung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise basiert auf dem Konsens von DeepSeek und Qwen: ausschließlich säurefreie, steinschonende Reiniger, vollständige Trockenphase, fachliche Begutachtung vor Sanierung, und kapillarwirksame Nachimprägnierung mit Nachweis.
    Fehlerursache Verfugen vor Imprägnierung führte zum Einschluss von Zement- und Fugenrückständen in die Poren des Solnhofers.
    Reinigungsmethode GoogleAI empfiehlt Säure – DeepSeek & Qwen warnen davor als schädlich; Konsens: ausschließlich säurefreie, steinschonende Ausblühungsreiniger.
    Oberflächenbearbeitung GoogleAI erlaubt Bürsten – DeepSeek & Qwen verbieten mechanische Bearbeitung; Konsens: jegliche Bürsten-/Schrubberei vermeiden, da mikroskopische Schäden entstehen.
    Trockenphase Alle Modelle betonen ausdrücklich: vollständige Trockenheit vor Nachimprägnierung – Qwen konkretisiert: mindestens 4 Wochen.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Fachmanns – GoogleAI am schwächsten ("Fachhandel"), Qwen am präzisesten (VDI/DIN).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Eigenreinigung ist ausgeschlossen. Sanierung muss durch einen zertifizierten Steinfachmann nach VDI 4650 erfolgen, beginnend mit Salzanalyse, gefolgt von säurefreier Entfernung, 4-wöchiger Trockenphase und kapillarwirksamer Nachimprägnierung mit Silan- oder Siloxanbasis.
    🔴 Risiko Irreversible Oberflächenschäden durch mechanische Reinigung (z. B. Wurzelbürste) Verstärkte Saugfähigkeit, Mikrorisse, beschleunigte Verwitterung, dauerhafte optische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Einsatz säurehaltiger Reiniger Zerstörung der bestehenden Imprägnierung, chemische Angriffe auf Kalzitmatrix, Farbverlust, Oberflächenstaubung
    🔴 Risiko Unterlassene Trockenphase vor Nachimprägnierung Imprägnierung wirkt nur oberflächennah, Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen, langfristige Frostschäden und Ausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende Salzanalyse vor Sanierung Falsche Reinigerwahl, unvollständige Entfernung, wiederkehrende Effloreszenz, strukturelle Schädigung durch Salzkristallisation
    🔴 Risiko Verwendung nicht kapillarwirksamer Imprägnierung Keine Reduktion des kapillaren Feuchteeintrags aus Fugen, Fortbestand der Fleckenursache, verkürzte Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Salzanalyse und kapillarwirksamer Imprägnierung Nachhaltige Eliminierung der Fleckenursache, Erhöhung der Lebensdauer um Jahrzehnte, Erhalt des historischen Wertes
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachfirmen nach VDI 4650 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung von DIN-Normen, langfristige Wertsteigerung der Fläche
    ✅ Chance Verwendung säurefreier Ausblühungsreiniger Erhalt der natürlichen Oberflächenstruktur, keine chemische Rückstandsbildung, einfache Nachkontrolle
    ✅ Chance Langfristige Feuchtemonitoring nach Sanierung Früherkennung von Feuchtigkeitseintrag aus Fugen, gezielte Gegenmaßnahmen, Nachweis der Sanierungseffizienz
    ✅ Chance Verwendung von Trennmitteln vor Verfugen bei künftigen Projekten Vermeidung von Zementschleier-Problemen von vornherein, Senkung von Folgekosten, Standardisierung der Verlegequalität
    1. Sofortige Reinigungsverbot: Setzen Sie keinerlei Bürsten, Schrubber oder säurehaltige Reiniger ein – jede Eigenreinigung vergrößert dauerhaft den Schaden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Nachweis nach VDI 4650 oder DIN 18355 für eine Vor-Ort-Bestandsaufnahme und Salzanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Fugenmörteltyp, Verlegemethode, Imprägniermittel, Verlegezeitpunkt) – diese sind für die Salzanalyse und Sanierungsplanung unverzichtbar.
    4. Trockenphase sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass die Fläche für mindestens 4 Wochen trocken und gut belüftet bleibt – keine Reinigung, keine Feuchtebelastung.
    5. Kapillarwirksame Imprägnierung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den technischen Nachweis (Prüfbericht nach DIN EN 15803 oder ähnlich), dass das vorgesehene Imprägniermittel kapillarwirksam ist.
    6. Vorbeugung für zukünftige Projekte: Vereinbaren Sie bereits vor der Verlegung die Anwendung eines zugelassenen Trennmittels oder einer vorübergehenden Sperrschicht auf allen Solnhofener Plattenoberflächen.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein feiner, grauer Belag, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Natursteinplatten auf der Oberfläche zurückbleibt. Er besteht aus Zementresten und kann die Optik der Platten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalkausblühungen, Verfugung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Natursteinplatten vor dem Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz schützt. Sie dringt in den Stein ein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele für Natursteine sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug.
    Säurehaltiger Reiniger
    Ein säurehaltiger Reiniger ist ein Reinigungsmittel, das Säure enthält. Er wird verwendet, um Kalkablagerungen, Zementschleier und andere Verschmutzungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Alkalischer Reiniger, Neutralreiniger, Spezialreiniger.
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinplatten mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Platten zu stabilisieren und vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Fugenkreuz.
    Solnhofner Platten
    Solnhofner Platten sind Natursteinplatten aus dem Altmühltal in Bayern. Sie sind bekannt für ihre hohe Qualität und ihre natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Juramarmor, Kalkstein, Natursteinfliesen.
    Fleckenbildung
    Fleckenbildung bezeichnet das Entstehen von Verfärbungen oder Verschmutzungen auf Oberflächen. Bei Natursteinplatten kann Fleckenbildung durch das Eindringen von Flüssigkeiten oder Schmutz entstehen.
    Verwandte Begriffe: Verfärbung, Verschmutzung, Reinigung.
    1. Warum entstehen Flecken auf Solnhofner Platten nach der Imprägnierung?
      Die Flecken entstehen, weil der Zementschleier durch die Imprägnierung eingeschlossen wird und nicht mehr richtig entfernt werden kann. Feuchtigkeit und Schmutz können sich dann im Zementschleier festsetzen und Flecken verursachen.
    2. Welche Reiniger sind für Solnhofner Platten geeignet?
      Für Solnhofner Platten sind säurehaltige Reiniger speziell für Naturstein geeignet. Diese lösen den Zementschleier und entfernen Verschmutzungen. Achten Sie darauf, den Reiniger gemäß Herstellerangaben zu verwenden und vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    3. Wie oft sollte man Solnhofner Platten imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung der Platten ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 1-3 Jahre ausreichend. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Imprägniermittels.
    4. Kann man Zementschleier auch mit Hausmitteln entfernen?
      Von der Verwendung von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure rate ich ab, da diese die Platten beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Reiniger für Naturstein.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Imprägnierung und Versiegelung?
      Eine Imprägnierung dringt in den Stein ein und schützt ihn vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Eine Versiegelung bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Steins. Für Solnhofner Platten ist eine Imprägnierung in der Regel ausreichend.
    6. Wie kann man Solnhofner Platten richtig pflegen?
      Zur regelmäßigen Pflege empfehle ich, die Platten mit klarem Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel.
    7. Was tun, wenn der Zementschleier sehr hartnäckig ist?
      Bei hartnäckigem Zementschleier kann es erforderlich sein, einen professionellen Steinreiniger zu beauftragen. Dieser verfügt über spezielle Geräte und Reinigungsmittel, um den Zementschleier schonend zu entfernen.
    8. Kann man Solnhofner Platten auch polieren?
      Ja, Solnhofner Platten können poliert werden, um ihnen einen höheren Glanz zu verleihen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäßes Polieren die Platten beschädigen kann.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -flächen.
    • Zementschleier entfernen – so geht's
      Anleitung zur Entfernung von Zementschleier auf Fliesen und Naturstein.
    • Fliesen imprägnieren – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
      Informationen zur Imprägnierung von Fliesen und Naturstein.
    • Natursteinboden verlegen – Schritt für Schritt
      Anleitung zur Verlegung von Natursteinböden im Innen- und Außenbereich.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen.
  2. Solnhofner Platten: Ursachenanalyse durch Fotos – Verschmutzung oder Schleier?
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Fotos wären hilfreich
    so aus der Ferne kann man das ohne wenigstens ein Bild gesehen zu haben kaum beurteilen. Wenn Sie ein Bild mit und eines ohne Verschmutzungen von der gleichen Platte machen würden, könnte man Ihnen ggf. helfen. Da Sie den Dreck mit einer Wurzelbürste wegbekommen glaube ich nicht, dass es Zementschleier ist, denn der kommt eigentlich nicht wieder.
    Wenn es nicht die normale Verschmutzung ist, könnte es ein Imprägniererüberschuss sein. Den kann man aber entfernen. Je nach Produkt empfehlen sich ggf. unterschiedliche Wege. Womit haben Sie denn imprägniert und wie.
    Beste Grüße
    Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Fleckenbildung auf Solnhofner Platten nach falscher Verlegung (Verfugung vor Imprägnierung). Es wird diskutiert, ob es sich um Zementschleier, Imprägniererüberschuss oder normale Verschmutzung handelt. Die Notwendigkeit von Fotos zur Diagnose wird betont. Verschiedene Reinigungs- und Lösungsvorschläge werden erörtert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Ohne Bilder ist eine genaue Diagnose schwierig, wie im Beitrag Solnhofner Platten: Ursachenanalyse durch Fotos – Verschmutzung oder Schleier? hervorgehoben wird. Eine falsche Reihenfolge bei Verfugung und Imprägnierung kann zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung mit einer Wurzelbürste deutet eher auf oberflächliche Verschmutzungen hin als auf hartnäckigen Zementschleier. Es wird empfohlen, die Platten gründlich zu reinigen und anschließend erneut zu imprägnieren, wobei auf die richtige Reihenfolge geachtet werden sollte.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Community rät dazu, Fotos der betroffenen Solnhofner Platten bereitzustellen, um eine fundierte Einschätzung der Ursache und geeignete Reinigungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies ermöglicht eine gezieltere Hilfestellung bei der Entfernung der Flecken und der richtigen Imprägnierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie Fotos der Solnhofner Platten online, um eine genauere Diagnose zu ermöglichen. Überprüfen Sie die verwendeten Reinigungs- und Imprägniermittel auf ihre Eignung für Naturstein. Beachten Sie die korrekte Reihenfolge von Verfugung und Imprägnierung, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solnhofner, Platte, Zementschleier, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Solnhofner Polygonalplatten als Terrassenbelag: Frostbeständigkeit, Reinigung & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15032: Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten neu verfugen: Material, Anleitung & Tipps zur Sanierung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Baumaterial Preisvergleich online: Günstigste Angebote finden & Kosten sparen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Deckenhoch Fliesen im Bad: Vor- & Nachteile? Kosten, Optik & Feuchtigkeitsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solnhofner, Platte, Zementschleier, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solnhofner, Platte, Zementschleier, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
Suche nach: Solnhofner Platten, Zementschleier, Reinigung, Imprägnierung, Flecken, Naturstein, Verlegung, Verfugung
