Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Estrich
Styropor PS15 unter Estrich in Garage: Druckfestigkeit, Aufbau & Alternativen?
Hallo!
Man sagte mir unter einen Betonestrich in der Garage sollte
man als gewisse Wärmedämmung Styroporplatten verlegen.
Ist der den dafür ausgelegt (Druckfestigkeit)?
Der Aufbau wäre dann wie folgt:
1. Styropor PS15 in 1 cm Stärke
2. PE-Baufolie und Randdämmstreifen
3. Betonestrich ca. 6 cm mit Armierungsgittern (insg. 3 % Gefälle
4. Frostsichere Bodenfliesen mit Zementfugenmasse.
Vielen Dank für einen Tipp ob da so in Ordnung ist oder ob
ich auf die Dämmung verzichten sollte und lieber 1 cm mehr Estrich
auftragen soll.
Ewald L.
    Ich würde Styropor PS15 (Polystyrol Hartschaum) nur bedingt unter Estrich in einer Garage empfehlen. PS15 hat eine geringe Druckfestigkeit und ist für Garagen mit PKW-Verkehr meist nicht ausreichend.
    Ich empfehle, die Druckfestigkeit des Dämmmaterials entsprechend der zu erwartenden Belastung auszuwählen. Für Garagen sind in der Regel Dämmplatten mit höherer Druckfestigkeit (z.B. PS20 oder besser XPS-Platten) erforderlich, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
    Der Aufbau mit PE-Folie und Randdämmstreifen ist grundsätzlich korrekt, um den Estrich vor Feuchtigkeit zu schützen und Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Folie sorgfältig verlegt wird und keine Beschädigungen aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Estrichleger) beraten, um die geeignete Dämmung und Estrichstärke für Ihre Garage zu bestimmen.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Druckfestigkeit. Wird häufig für die Dämmung von Wänden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol
    XPS
    Extrudierter Polystyrol Hartschaum, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Eignet sich gut für stark belastete Bereiche wie Garagen oder Keller.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Estrich
    Eine Schicht aus Zementmörtel oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Dämmstoffen für stark belastete Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Materialfestigkeit
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Dampfbremse unter dem Estrich verlegt wird, um ihn vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert Schäden am Estrich und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie
    Randdämmstreifen
    Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. Sie ermöglichen auch die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Dehnungsfuge
    Armierungsgitter
    Ein Gitter aus Stahl, das in den Estrich eingelegt wird, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Es verteilt die Last gleichmäßig und verhindert, dass der Estrich unter Belastung bricht.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlgitter, Estricharmierung
    1. Welche Druckfestigkeit sollte Dämmmaterial unter Estrich in einer Garage haben?
      Die benötigte Druckfestigkeit hängt von der Nutzung der Garage ab. Für PKW-Verkehr sind in der Regel Dämmplatten mit einer Druckfestigkeit von mindestens PS20 oder besser XPS erforderlich.
    2. Kann ich Styropor PS15 auch für andere Zwecke im Haus verwenden?
      Ja, Styropor PS15 kann für weniger belastete Bereiche wie z.B. die Dämmung von Wänden oder Dächern verwendet werden, sofern die Druckfestigkeit ausreichend ist.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Styropor und XPS?
      Styropor (EPS) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Druckfestigkeit. XPS (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) hat eine höhere Druckfestigkeit und ist feuchtigkeitsbeständiger.
    4. Warum ist eine PE-Folie unter dem Estrich wichtig?
      Die PE-Folie dient als Dampfbremse und schützt den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Dies verhindert Schäden am Estrich und Schimmelbildung.
    5. Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
      Randdämmstreifen werden entlang der Wände verlegt, um Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. Sie ermöglichen auch die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturschwankungen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Styropor unter Estrich?
      Alternativen sind z.B. XPS-Platten, PURAbk./PIR-Dämmplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien haben eine höhere Druckfestigkeit und sind besser für Garagen geeignet.
    7. Wie dick sollte der Estrich in einer Garage sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Belastung und der Art des Estrichs ab. In der Regel sind 8-10 cm Estrichstärke für eine Garage ausreichend.
    8. Muss der Estrich in einer Garage armiert werden?
      Ja, der Estrich sollte mit einem Armierungsgitter versehen werden, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Garagenböden
      Welche Dämmstoffe sind für Garagen geeignet und welche Eigenschaften haben sie?
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Wie wird eine Fußbodenheizung in den Estrich integriert und welche Vor- und Nachteile hat das?
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps zum Selberverlegen von Estrich.
    • Bodenbeläge für Garagen
      Welche Bodenbeläge sind für Garagen geeignet und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
  2. Dämmung Garage: Unbeheizt – Kein Keller = Sinnlos?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Wenn unter
    der Garage kein Keller ist und die Garage nicht beheizt ist, macht eine Dämmung keinen Sinn.
    Styropor PS15 unter Estrich in Garage: Dämmung, Druckfestigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Styropor PS15 als Dämmung unter Estrich in einer Garage ohne Keller und ohne Beheizung. Es wird die Druckfestigkeit von Styropor PS15, der korrekte Aufbau mit PE-Folie und Randdämmstreifen sowie alternative Dämmmaterialien thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist, ob eine Dämmung in einer unbeheizten Garage überhaupt notwendig ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Dämmung Garage: Unbeheizt – Kein Keller = Sinnlos? ist eine Dämmung in einer unbeheizten Garage ohne Keller möglicherweise nicht sinnvoll. Dies sollte vor der Installation von Styropor PS15 und Estrich berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der korrekte Aufbau mit PE-Folie und Randdämmstreifen ist entscheidend für die Funktionalität des Betonestrichs und den Schutz vor Feuchtigkeit. Die Verwendung von frostsicheren Bodenfliesen mit Zementfugenmasse wird für Garagenböden empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Styropor PS15 unter Estrich sollte geprüft werden, ob die Garage beheizt ist und ob ein Keller vorhanden ist. Andernfalls ist eine Dämmung möglicherweise nicht notwendig. Es ist ratsam, die Druckfestigkeit des Styropor PS15 in Bezug auf die zu erwartende Belastung zu überprüfen und gegebenenfalls alternative Dämmmaterialien in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Estrich, Garage, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Estrich, Garage, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styropor, Estrich, Garage, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Estrich, Garage, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Estrich, Garage, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor PS15 unter Estrich in Garage: Druckfestigkeit, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Styropor PS15 unter Estrich: Garage optimal dämmen
Suche nach: Styropor PS15, Estrich, Garage, Dämmung, Druckfestigkeit, Aufbau, PE-Folie, Randdämmstreifen, Betonestrich, Bodenfliesen
