Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Material & Kosten für idealen Aufbau?
Hallo liebe Handwerker,
ich muss meinen Balkon komplett sanieren. Hierzu hätte ich einige Fragen:
Wie ist der ideale Wiederaufbau ab Betondecke, Schritt für Schritt. Unter dem Balkon ist kein Wohnraum. Ggf. hat ja jemand auch Bilder.
Vorgestellt hatte ich mir (von unten): Primer, Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff, Gefälleschicht (siehe unten), Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff, Holzbeplankung. Mit Stirnblechen und Dachrinne.
Weiter würde ich gerne wissen, ob ein Estrich oder Gefällestyropor zu Empfehlen ist. Hierbei stellen sich mir die Fragen, ob dieses Gefällestyropor auch genügen druckfest ist (nach einer abschließenden Holzbeplankung) für eine Sitzgruppenbelastung und wie ich ggf. ein Gefälle in den Estrich bekommen kann und wie ich diesen auch entsprechend verdichten könnte. Letztlich würde ich gerne noch wissen, wie ich erkennen kann, wann Bitumenbahnen komplett dicht verschweißt sind.
Wie immer soll es möglichst wenig kosten!
Handwerkliches Verständnis und Geschick besitze ich.
Für Antworten und Ideen bin ich sehr dankbar!
Gruß aus Niedersachsen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (z.B. Gerüst, Absturzsicherung).
    Ich empfehle für den Wiederaufbau eines Balkons ohne darunterliegenden Wohnraum folgende Schichten (von unten nach oben):
    • Betondecke: Als Basis dient die gereinigte und vorbereitete Betondecke.
    • Primer: Ein geeigneter Primer verbessert die Haftung der nachfolgenden Schichten.
    • Abdichtung: Hier bieten sich verschiedene Optionen an:
      • Bitumenbahnen: Klassische und bewährte Methode.
      • Flüssigkunststoff: Flexibel und gut für komplizierte Formen.
    • Gefälleschicht: Ein Gefälle von ca. 2% sorgt für den Wasserablauf. Hier kann Gefälleestrich oder Gefällestyropor verwendet werden.
    • Belag: Je nach Wunsch Holzbeplankung oder ein anderer Belag.
    Wichtig: Eine Dachrinne mit Stirnblechen ist essenziell, um das Wasser abzuleiten und die Bausubstanz zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Abdichtung und den passenden Belag für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf die Betondecke aufgebracht werden, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sind wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flexibles Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für komplizierte Formen und Details.
    Verwandte Begriffe: Polymerabdichtung, Beschichtung, Versiegelung.
    Gefälleestrich
    Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle eingebaut wird, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Das Gefälle sollte idealerweise ca. 2% betragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrichmörtel.
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Aufbringen von Abdichtungen oder Beschichtungen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund vorzubereiten. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Schichten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierungsmittel.
    Stirnblech
    Ein Stirnblech ist ein Blech, das an der Stirnseite eines Balkons oder einer Dachrinne angebracht wird, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Tropfblech, Ortgangblech, Dachrandprofil.
    Holzbeplankung
    Holzbeplankung bezeichnet die Verkleidung eines Balkons mit Holz, um eine ansprechende Optik und eine angenehme Oberfläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Holzarten, die für den Außenbereich geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Holzdielen, Terrassendielen, Holzbelag.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von Dächern oder Balkonen abzuleiten und so die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in der Regel an der Traufe angebracht.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem.
    1. Welches Gefälle ist für einen Balkon ideal?
      Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2%, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz.
    2. Welche Abdichtung ist besser: Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff?
      Ich sehe beide Optionen als geeignet an. Bitumenbahnen sind eine klassische und bewährte Methode, während Flüssigkunststoff flexibler ist und sich gut für komplizierte Formen eignet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab.
    3. Kann ich Gefällestyropor anstelle von Gefälleestrich verwenden?
      Ich rate dazu, Gefällestyropor kann eine leichtere Alternative zu Gefälleestrich sein, besonders wenn die Statik eine Rolle spielt. Es ist wichtig, dass das Material für den Außenbereich geeignet und ausreichend druckfest ist.
    4. Wie wichtig ist eine Dachrinne am Balkon?
      Ich halte eine Dachrinne für sehr wichtig, da sie das Wasser gezielt ableitet und so die Bausubstanz vor Schäden schützt. In Kombination mit Stirnblechen wird das Wasser effektiv abgeleitet.
    5. Welchen Belag kann ich auf dem Balkon verwenden?
      Ich empfehle Ihnen, dass die Wahl des Belags hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Stil des Hauses ab. Holzbeplankung ist eine beliebte Option, aber auch Fliesen, Naturstein oder WPC-Dielen sind möglich. Wichtig ist, dass der Belag witterungsbeständig und frostsicher ist.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Ich rate Ihnen, dass dies hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Sanierung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie kann ich die Sitzgruppenbelastung bei der Balkonsanierung berücksichtigen?
      Ich empfehle Ihnen, dass die Sitzgruppenbelastung bei der Planung der Balkonsanierung berücksichtigt werden muss. Die Statik des Balkons muss ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht der Sitzmöbel und der Personen tragen zu können. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Primers beachten?
      Ich rate Ihnen, dass der Primer muss für den jeweiligen Untergrund und die nachfolgende Abdichtung geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Ein guter Primer verbessert die Haftung und verlängert die Lebensdauer der Abdichtung.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Balkons mit Flüssigkunststoff.
    • Balkon sanieren Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Balkonsanierung.
    • Balkonbelag erneuern
      Ideen und Materialien für einen neuen Balkonbelag.
    • Balkon entwässern
      Methoden zur effektiven Entwässerung eines Balkons.
    • Balkon Statik prüfen
      Warum eine Statikprüfung bei der Balkonsanierung wichtig ist.
  2. Balkon Aufbau: Bohlenbelag auf Bitumenabdichtung – Details
    Das klingt nach "Gelbe Seiten"
    Oben soll Lattenrost mit Bohlenbelag als Nutzschicht hin?
    => Bohlenbelag quer zum Gefälle, also rinnenparallel verlegen.
    Unter die Traglatten kommen Streifen aus Bautenschutzmatte zum Schutz der Abdichtung.
    Darunter kommt die z.B. bituminöse Bahnenabdichtung (im Gefälle).
    Darunter der Gefälleestrich oder Gefällespachtel, der auf die Rohbetonplatte gearbeitet wird.
    Wandanschlüsse der Abdichtung sind bis 15 cm über Bohlenbelag hochzuführen und oberhalb des Bohlenbelages mit Tritschutzblechen zu schützen.
    Abdichtung ist auch an der Schwelle hochzuführen und waserdicht anzuschließen und zu verwahren, ggf. sind zusätzliche Schutzmaßnahmen (Rinne und/oder Überdachung) erforderlich.
    Vorstehende Liste ist keine vollständige Bauanleitung, sondern beinhaltet nur die wichtigsten Grunddaten. Eine komplette Werkplanung wäre wohl auch eine kostenpflichtige Architektenleistung.
  3. Balkonsanierung: Planer statt Handwerker – Abdichtung kritisch!
    Hallo liebe Handwerker?
    Sie wollen doch wohl nicht den Handwerker zum Planer machen?
    Was wollen Sie eigentlich mit einer Gefälledämmung, wenn es sich doch um einen echten Balkon und nicht um eine Dachterrasse über Wohnraum handelt?
    Sie brauchen konzeptionelle Beratung von einem Planer, der sich mit Abdichtung auskennt.
    Vielleicht stellen Sie mal ein paar Fotos vom aktuellen Zustand ein (Schwelle, Wandanschluss, freier Rand) und ein Übersichtsbild.
    Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt zum idealen Balkonaufbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Balkons, beginnend mit der Betondecke. Diskutiert werden Materialauswahl (Bitumenbahn, Flüssigkunststoff), der Aufbau mit Gefälleestrich und die abschließende Holzbeplankung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung, um Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonsanierung: Planer statt Handwerker – Abdichtung kritisch! wird betont, dass für eine fachgerechte Balkonsanierung mit Fokus auf Abdichtung die Beratung durch einen qualifizierten Planer unerlässlich ist, um konzeptionelle Fehler zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Balkon Aufbau: Bohlenbelag auf Bitumenabdichtung – Details beschreibt den Aufbau mit Bohlenbelag, der quer zum Gefälle verlegt wird. Bautenschutzmatten unter den Traglatten schützen die Abdichtung. Die Reihenfolge ist: Nutzschicht (Bohlenbelag), Traglatten, Bautenschutzmatte, Abdichtung (Bitumenbahn), Gefälleestrich, Rohbetonplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, idealerweise mit Unterstützung eines Fachplaners. Fotos vom aktuellen Zustand (Schwelle, Wandanschluss) helfen bei der Beurteilung. Die Auswahl der Materialien (Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Aufbau, Flüssigkunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Aufbau, Flüssigkunststoff" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Aufbau, Flüssigkunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Aufbau, Flüssigkunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Aufbau, Flüssigkunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Material & Kosten für idealen Aufbau?
Suche nach: Balkonsanierung: Anleitung & Material
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon sanieren, Balkon abdichten, Balkon Aufbau, Flüssigkunststoff, Bitumenbahn, Gefälleestrich, Holzbeplankung
