Marmor für Terrasse & Pool: Welcher Naturstein ist frostsicher & chlorbeständig? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeMarmor für Terrasse & Pool: Welcher Naturstein ist frostsicher & chlorbeständig? Kosten?
ein Bekannter hat ein Haus gebaut und möchte nun Marmorboden verlegen.
Er ist unentschlossen zwischen Trani, Biancone und Botticino
Die Plattengrößen sollen ca. 60x80x2 cm sein.
Die Oberfläche gebürstet.
Die Menge ist ca. 220 m², davon sollen ca. 40 m² auf der Terrasse und neben dem Swimmingpool verlegt werden.
1. Gibt es Probleme im Außenbereich?
2. Wäre 3 cm Stärke außen besser?
3. Gibt es Probleme mit dem Schwimmbad (Chlor im Wasser)?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Marmor ist grundsätzlich nicht frostsicher und nicht chlorbeständig – alle genannten Sorten (Trani, Biancone, Botticino) sind kalkhaltig und daher für Terrassen und Poolumgebungen fachlich ungeeignet.
🔴 KRITISCH: Verlegung im Außenbereich birgt hohe Risiken für Abplatzungen, Rissbildung und chemische Zersetzung durch Frost-Tau-Wechsel und chlorhaltiges Poolwasser – selbst bei 3 cm Stärke und gebürsteter Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Keine Marmorart erfüllt die DINAbk.-Normen EN 1341/1342 für Außenanwendungen; eine Materialprüfung durch unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor alternative Steine gewählt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits geplanter Verlegung: Unterbau muss dringend auf Frosttauglichkeit, Drainage und Abdichtung geprüft werden – eine "fachgerechte Verlegung" allein reicht nicht aus, um die Materialschwäche zu kompensieren.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Marmors für den Außenbereich. Bei der Verwendung von Marmor im Außenbereich, insbesondere auf Terrassen und rund um Swimmingpools, sind einige wichtige Punkte zu beachten:
- Frostbeständigkeit: Nicht alle Marmorarten sind frostsicher. Marmor, der Wasser aufnimmt, kann bei Frost reißen oder abplatzen.
- Chlorbeständigkeit: Poolwasser enthält Chlor, das einige Marmorarten angreifen kann.
- Rutschfestigkeit: Gebürstete Oberflächen sind rutschfester als polierte.
Geeignete Marmorsorten:
- Trani: Ist generell widerstandsfähig, aber Frostbeständigkeit und Chlorresistenz sollten beim Händler erfragt werden.
- Biancone: Ähnlich wie Trani, Frostbeständigkeit und Chlorresistenz prüfen.
- Botticino: Kann im Außenbereich verwendet werden, aber auch hier Frostbeständigkeit und Chlorresistenz prüfen.
Allgemeine Empfehlungen:
- Materialstärke: 2 cm sind für Terrassen geeignet, aber bei hoher Belastung (z.B. durch Fahrzeuge) sollte die Stärke erhöht werden.
- Oberflächenbearbeitung: Gebürstete oder sandgestrahlte Oberflächen sind im Außenbereich besser geeignet, da sie rutschfester sind.
- Verlegung: Die Verlegung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Händler nach Prüfzeugnissen zur Frostbeständigkeit und Chlorresistenz der jeweiligen Marmorsorte. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Wahl zu treffen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung von Marmor im Außenbereich und am Pool, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Risiken birgt. Die genannten Steinsorten Trani, Biancone und Botticino sind Kalksteine mit unterschiedlicher Porosität und Dichte, die für den Innenbereich geeignet sein können, aber im Außenbereich erheblichen Belastungen ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Marmor ist ein carbonatisches Gestein, das durch Frost-Tau-Wechsel und chlorhaltiges Poolwasser chemisch angegriffen wird. Die genannten Sorten weisen eine offene Porosität auf, die Wasser aufnimmt und bei Frost zu Abplatzungen und Rissen führt. Selbst bei 3 cm Stärke ist Marmor im Außenbereich ohne spezielle Imprägnierung und regelmäßige Pflege nicht frostsicher.
🔴 Gefahr: Chlor im Poolwasser reagiert mit dem Calciumcarbonat des Marmors und führt zu Ätzungen, Verfärbungen und Oberflächenzerstörung. Die gebürstete Oberfläche vergrößert die Angriffsfläche für chemische Reaktionen und beschleunigt den Verschleiß. Für den Poolbereich sind säurebeständige Natursteine wie Granit oder Quarzit deutlich besser geeignet.
➕ Ergänzung: Die Kosten für Marmor im Außenbereich sind nicht nur durch das Material, sondern auch durch die aufwendige Abdichtung, Imprägnierung und regelmäßige Pflege hoch. Eine 3 cm starke Platte bietet zwar mehr Stabilität, löst aber nicht das grundlegende Problem der Frost- und Chlorbeständigkeit. Zudem ist die Verlegung auf einer Terrasse mit Gefälle und Drainage erforderlich, um Wasserstau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Marmor im Außenbereich und am Pool. Wählen Sie stattdessen einen frost- und chlorbeständigen Naturstein wie Granit, Basalt oder Quarzit mit einer geschliffenen oder flammierten Oberfläche. Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung, der die spezifischen Anforderungen an Unterbau, Abdichtung und Verlegung kennt. Lassen Sie vor der Entscheidung unbedingt eine Materialberatung durch einen unabhängigen Sachverständigen durchführen.
Marmor ist grundsätzlich ein kalkhaltiger Naturstein mit begrenzter Eignung für Außenbereiche – insbesondere Terrassen und Poolumgebungen – aufgrund seiner physikalischen und chemischen Empfindlichkeit.
🔴 Gefahr: Marmor reagiert empfindlich auf Frost-Tau-Wechsel: Wasseraufnahme in Mikrorisse führt bei Gefrieren zu Spaltungen, Abplatzungen und Oberflächenzerstörung – besonders bei gebürsteter Oberfläche mit erhöhter Porosität.
🔴 Gefahr: Chlorhaltiges Poolwasser greift Kalkgestein chemisch an: Es löst Kalziumkarbonat an der Oberfläche, führt zu Mattierung, Verfärbung, Kratzanfälligkeit und langfristigem Materialabbau – unabhängig von der Marmorart (Trani, Biancone, Botticino sind alle kalkhaltig).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Marmor ‚frostsicher‘ oder ‚chlorbeständig‘ sei, ist fachlich falsch – keiner der genannten Marmore erfüllt diese Anforderungen nach DIN EN 1341 oder DIN EN 1342 für Außenanwendungen.
➕ Ergänzung: Für Terrassen und Poolumgebungen sind frost- und chemikalienbeständige Gesteine wie Quarzit, Basalt, Granit oder speziell geprüfte Feinsteinzeugplatten mit R11/R12-Rutschhemmung und Frostwiderstand zu bevorzugen.
➕ Ergänzung: Eine Plattenstärke von 2 cm ist für Außenbereiche bei 60×80 cm Format grundsätzlich unzureichend – selbst bei 3 cm besteht bei Marmor kein Sicherheitsgewinn, da die Materialschwäche dominierend ist.
❌ Widerspruch: Die Auswahl zwischen Trani, Biancone und Botticino ist bei Außenanwendung irrelevant – alle drei sind mineralogisch kalkhaltig und daher für diesen Einsatz ungeeignet; eine ‚bessere‘ Marmorart gibt es hier nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf Marmor im Außenbereich und am Pool. Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen geprüften Natursteinfachplaner, um eine statisch, klimatisch und chemisch geeignete Alternative zu ermitteln und die Verlegung nach DIN 52210-1 und Vorgaben der Poolhersteller zu sichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Marmor ist chemisch durch Chlor angreifbar und physikalisch anfällig für Frostschäden.
- Alle drei lehnen die Verwendung von Trani, Biancone und Botticino im Außenbereich und am Pool ab – mit steigender Klarheit von GoogleAI ("prüfen Sie") über DeepSeek ("verzichten Sie") zu Qwen ("fachlich falsch", "ungeeignet").
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachmännischer Beratung und Verlegung – mit zunehmender Konsequenz: GoogleAI ("Fachmann empfohlen"), DeepSeek ("zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb"), Qwen ("geprüfter Natursteinfachplaner").
- GoogleAI suggeriert noch eine prinzipielle Eignung von Marmor bei "richtiger Wahl" und Oberflächenbearbeitung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und klären auf, dass die Materialschwäche (Kalkgehalt) unüberwindbar ist.
- GoogleAI nennt 2 cm als "geeignet", DeepSeek korrigiert auf 3 cm als "nicht lösungsstiftend", Qwen erklärt 2 cm als "grundsätzlich unzureichend" und 3 cm als "ohne Sicherheitsgewinn".
- DeepSeek betont die erhöhte Angriffsfläche gebürsteter Oberflächen für chemische Reaktionen – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen führt konkrete DIN-Normen (EN 1341/1342, 52210-1) sowie Rutschhemmungsklassen (R11/R12) ein – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt Trani, Biancone und Botticino als "geeignet, wenn geprüft" dar; Qwen widerspricht mit klarem "❌ Widerspruch: Auswahl irrelevant – alle kalkhaltig und ungeeignet"; DeepSeek folgt dieser Sicht und priorisiert Granit/Quarzit/Basalt.
- GoogleAI spricht von "Frostbeständigkeit prüfen"; Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass Marmor ‚frostsicher‘ sei, ist fachlich falsch" – dies ist der sicherere, normkonforme Standpunkt.
👉 Empfehlung: Der Konsens der sichereren Einschätzung (DeepSeek + Qwen) gilt als verbindlich: Marmor ist im Außenbereich und am Pool nicht geeignet – unabhängig von Sorte, Oberfläche oder Stärke. Fachliche Empfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip und den DIN-Normen.
Thema Status KI-Konsens Frostbeständigkeit von Marmor im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: "prüfen empfohlen"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich nicht gegeben – kalkbedingte Materialschwäche unüberwindbar" → Konsens: ❌ Nicht frostsicher Chlorbeständigkeit am Pool ✅ Übereinstimmung Alle Modelle bestätigen: Chlor greift Kalkgestein an → Oberflächenzerstörung, Verfärbung, langfristiger Abbau. Keine Marmorart ist chlorbeständig. Eignung der Sorten Trani / Biancone / Botticino ❌ Widerspruch GoogleAI: "generell widerstandsfähig, wenn geprüft"; Qwen: "irrelevant – alle kalkhaltig und ungeeignet"; DeepSeek: "nicht geeignet" → Konsens: ❌ Keine dieser Sorten ist für Außen/Poolumgebung geeignet Oberflächenbearbeitung (gebürstet vs. poliert) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "gebürstet rutschfester"; DeepSeek: "gebürstet erhöht Angriffsfläche für Chlor"; Qwen: "gebürstet erhöht Porosität und Frostanfälligkeit" → Konsens: ⚠️ Gebürstet verbessert Rutschsicherheit, verschlechtert aber chemische und frostliche Beständigkeit – insgesamt negativ für Einsatz Alternative Steine ✅ Übereinstimmung Alle Modelle nennen Granit, Basalt und/oder Quarzit; Qwen ergänzt Feinsteinzeug mit R11/R12; DeepSeek konkretisiert "flammierte oder geschliffene" Oberflächen → Konsens: ✅ Frost- und chlorbeständige Säuresteine oder geprüftes Feinsteinzeug 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Marmor für Terrasse und Poolumgebung. Wählen Sie stattdessen nach DIN-geprüften Kriterien (EN 1341/1342, R11/R12-Rutschhemmung, Frostwiderstand) mineralisch saure, dichte Natursteine wie Granit, Basalt oder Quarzit – oder hochwertiges Feinsteinzeug. Planung und Verlegung müssen durch zertifizierte Fachkräfte unter Einhaltung DIN 52210-1 erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostbedingte Abplatzungen und Rissbildung Schwere Sicherheitsgefahr (Sturzrisiko), kostspielige Sanierung, Verlust der gesamten Belagsfläche 🔴 Risiko Chemische Zersetzung durch Chlor Unumkehrbare Oberflächenzerstörung, Verfärbung, Verlust der Wertigkeit, erhöhte Rutschgefahr bei nasser Oberfläche 🔴 Risiko Unerkannte statische Schwäche bei Verlegung Einsturzgefahr oder Durchbiegung bei Belastung (z. B. Gartenmöbel, Personenansammlung), Schäden am Unterbau 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 1341/1342) Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko für Planer/Baufirma, mögliche Vertragswidrigkeit 🔴 Risiko Langfristige Pflegekosten und Imprägnierungszyklen Wiederkehrende hohe Kosten, regelmäßige Stilllegung der Fläche, begrenzte Lebensdauer trotz Aufwand ✅ Chance Einsatz frost- und säurebeständiger Alternativen (z. B. Basalt) Nachhaltige, langlebige Oberfläche mit geringem Wartungsaufwand und voller Normkonformität ✅ Chance Zertifizierte Planung durch Fachgutachter Rechtssichere Entscheidung, klare Haftungsverteilung, Einhaltung aller Vorgaben (Poolhersteller, Vorgartenverordnung) ✅ Chance Verwendung geprüfter Feinsteinzeugplatten Kostengünstige, normkonforme Alternative mit breiter Musterpalette, hoher Rutschhemmung (R11/R12) und keiner chemischen Reaktivität ✅ Chance Professionelle Drainage- und Unterbauoptimierung Vermeidung von Wasserstau, Langlebigkeit aller Beläge, Schutz des Baukörpers vor Feuchteschäden ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch DIN-gerechte Materialauswahl Vermeidung von Reklamationen, Gewährleistungsschutz, steigender Wiederverkaufswert der Immobilie Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht auf Marmor erklären: Stellen Sie schriftlich fest, dass Trani, Biancone und Botticino im Außen- und Poolumfeld nicht eingesetzt werden – unabhängig von Händlerangaben oder Musterproben.
- Unabhängigen Baustoffgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Natursteine (z. B. über die Bundesvereinigung der Materialprüfanstalten – BAM), um Alternativen nach DIN EN 1341/1342 und Rutschhemmung R11/R12 zu prüfen.
- Poolhersteller und Statiker einbinden: Fordern Sie schriftlich die technischen Anforderungen an den Belag (Drainage, Neigung, Lastverteilung, chemische Beständigkeit) vom Poolhersteller und lassen Sie diese vom Statiker absegnen.
- Unterlagen für die Verlegung sammeln: Beschaffen Sie die aktuellsten Ausführungspläne des Unterbaus, Prüfzeugnisse für Drainagematerialien, Abdichtungsnachweise und die DIN 52210-1-konforme Verlegeanleitung des gewählten Alternativsteins.
- Fachbetrieb mit Naturstein-Zertifizierung auswählen: Prüfen Sie im Handwerksverzeichnis oder bei der Innung nach Betrieben mit Nachweis "Natursteinfachbetrieb nach DIN 18355" oder "zertifizierter Steinmetzmeister".
- Vorab-Probefläche verlegen lassen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine mindestens 1 m² große Testfläche inkl. vollständiger Unterbau- und Abdichtungsschichten – mit vorheriger Freigabe durch den Gutachter.
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Marmor mit geringer Wasseraufnahme ist frostbeständiger.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasseraufnahme, Frost-Tau-Wechsel - Chlorbeständigkeit
- Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber Chlor und chlorhaltigen Lösungen. Wichtig bei der Verwendung von Marmor in der Nähe von Schwimmbädern.
Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Schwimmbadwasser, Wasserqualität - Rutschfestigkeit
- Die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Gebürstete oder sandgestrahlte Oberflächen sind rutschfester als polierte.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Oberflächenstruktur, Begehbarkeit - Naturstein
- Aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Marmor ist ein Naturstein, der aus Kalkstein entstanden ist.
Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Kalkstein - Marmor
- Ein metamorphes Gestein, das aus Kalkstein oder Dolomitgestein entstanden ist. Marmor ist bekannt für seine vielfältigen Farben und Muster.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Gestein, Naturstein - Terrasse
- Eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt. Terrassen werden oft als Aufenthaltsbereich genutzt.
Verwandte Begriffe: Außenbereich, Garten, Freisitz - Swimmingpool
- Ein künstliches Becken, das mit Wasser gefüllt ist und zum Schwimmen und Baden dient. Swimmingpools können im Innen- oder Außenbereich liegen.
Verwandte Begriffe: Schwimmbad, Becken, Wasser
- Welche Marmorarten sind für den Außenbereich geeignet?
Nicht alle Marmorarten sind frostsicher und chlorbeständig. Geeignet sind beispielsweise Sorten wie Trani, Biancone und Botticino, wobei die Frostbeständigkeit und Chlorresistenz im Einzelfall geprüft werden muss. Fragen Sie beim Händler nach entsprechenden Prüfzeugnissen. - Welche Oberflächenbearbeitung ist für Marmor im Außenbereich empfehlenswert?
Gebürstete oder sandgestrahlte Oberflächen sind rutschfester als polierte Oberflächen und daher für den Außenbereich besser geeignet. Sie bieten auch bei Nässe einen besseren Halt. - Welche Stärke sollten Marmorplatten im Außenbereich haben?
Für Terrassen sind Marmorplatten mit einer Stärke von 2 cm in der Regel ausreichend. Bei hoher Belastung, beispielsweise durch Fahrzeuge, sollte die Stärke erhöht werden, um Beschädigungen zu vermeiden. - Wie wichtig ist die fachgerechte Verlegung von Marmor im Außenbereich?
Die fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Frostschäden und andere Probleme zu vermeiden. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Platten korrekt verlegt und abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Wie pflege ich Marmor im Außenbereich richtig?
Marmor im Außenbereich sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, die den Marmor angreifen können. - Kann Chlorwasser Marmor beschädigen?
Chlorwasser kann einige Marmorarten angreifen. Achten Sie auf chlorbeständige Sorten oder schützen Sie den Marmor durch eine Imprägnierung. - Was kostet die Verlegung von Marmor im Außenbereich?
Die Kosten für die Verlegung von Marmor im Außenbereich variieren je nach Marmorsorte, Fläche und Aufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Verlegung von Marmor im Außenbereich?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
- Natursteinpflege im Außenbereich
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Natursteinflächen im Garten und auf der Terrasse. - Frostschäden an Natursteinen vermeiden
Wie Sie Ihre Natursteinflächen vor Frostschäden schützen können. - Die richtige Imprägnierung für Naturstein
Welche Imprägnierung ist für welchen Naturstein geeignet? - Alternativen zu Marmor im Außenbereich
Welche anderen Materialien eignen sich für Terrassen und Poolumrandungen? - Reinigung von Poolumrandungen
So entfernen Sie Algen und Kalkablagerungen von Poolumrandungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Außenbereich, Terrasse, Pool". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … Befahrbare Rampe im Außenbereich mit Naturstein? Anforderungen, Aufbau, Frostschutz (Heizmatten), Rutschsicherheit. Jetzt informieren! …
- … Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle? …
- … hat jemand schon mal eine befahrbare Rampe im Außenbereich mit folgenden Bedingungen gebaut? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
- … Alle warnen vor Säure bei Kalkstein/Marmor; Qwen verlangt pH-neutral oder schwach sauer, DeepSeek fordert Verträglichkeitstest – Konsens: …
- … Säurehaltiger Reiniger auf kalkhaltigen Naturstein (z. B. Marmor) …
- … und als Baumaterial oder zur Dekoration verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein. Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Fliese …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- … Aufgabe ist, dass ich unseren Treppenaufgang mit Rauputz (Marmorit Noblo) verputzen möchte. …
- … mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet, um Wänden eine rustikale Optik zu verleihen. Verwandte Begriffe: Strukturputz, …
- … Feuchtigkeitsschäden durch Risse vermeiden Abdichtung und Sanierung von Rissen im Außenbereich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonsäule bearbeiten & streichen: Techniken, Materialien & Farben für Innen & Außen?
- … Betonsäule im Innen- & Außenbereich bearbeiten: Welche Techniken, Materialien & Farben eignen sich? Jetzt informieren und …
- … Betonsäule, bearbeiten, streichen, Technik, Material, Farbe, Innenbereich, Außenbereich, Marmoriertechnik, Unebenheiten …
- … Beton, Sanierung, Innenarchitektur, Außenbereich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- … Außenbereich, Treppen, Reinigung, Steinpflege, Bausubstanz …
- … Reinigung: Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger. Verwenden Sie dann einen speziellen Steinreiniger für Granit. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Außenbereich geeignet ist. …
- … technischen Datenblätter aller geplanten Reiniger – nur pH-neutrale, für Granit im Außenbereich zugelassene Produkte verwenden; Hochdruck nur bis 50 bar. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … ist ein Kunststein, der aus Zement oder Kunstharz und Zuschlagstoffen wie Marmor, Glas oder Keramik besteht. Er wird häufig für Bodenbeläge, Treppen und …
- … imitieren. Terrazzo ist ein Beispiel für Kunststein. Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Agglo-Marmor, Quarzkomposit. …
- … und Anwendung Informationen über geeignete Farben für Steinböden im Innen- und Außenbereich, sowie Tipps zur richtigen Anwendung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- … anthrazit, fugen, weiß, naturstein, terrasse, ausblühungen, reinigung, fugenmörtel, außenbereich, sanierung …
- … Terrasse, Naturstein, Fugenmörtel, Reinigung, …
- … haben folgende Frage. Vor ein paar Tagen haben wir auf unserer Terrasse, die mit anthrazitfarbigen Natursteinplatten belegt ist, entsprechende anthrazitfarbige Fugen einbringen lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
- … Terrazzo ist ein Bodenbelag, der aus Zement und Zuschlagstoffen wie Marmor, Granit oder Glas besteht. Er wird geschliffen und poliert, um eine …
- … hart, widerstandsfähig und eignet sich gut für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Basalt …
- … vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein. Verwandte Begriffe: Gestein, Rohstoff, Baumaterial …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Außenbereich, Terrasse, Pool" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Außenbereich, Terrasse, Pool" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmor für Terrasse & Pool: Welcher Naturstein ist frostsicher & chlorbeständig? Kosten?
Suche nach: Marmor Außenbereich: Frostsicher & Pool-geeignet?
Suche nach: Marmor, Außenbereich, Terrasse, Pool, frostsicher, chlorbeständig, Trani, Biancone, Botticino, Naturstein, Fliesen, Plattengröße
