Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
❓ Fragestellung: Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch Fachkraft (Statiker, Sachverständiger) – keine Eigenkonstruktion; Alle drei Modelle lehnen die freitragende 1300-mm-Lösung mit 50-mm-Granit ohne tragende Unterkonstruktion einhellig ab; Alle drei Modelle bewerten den Stahlunterbau als sicherste, technisch robusteste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenkonstruktionen mit Betonfüllung oder Granitstreifen. Setzen Sie ausschließlich auf einen fachgerecht berechneten und verankerten Stahlunterbau – oder auf eine massiv ausgeführte Stahlbetonstufe mit mindestens 120 mm Höhe, zweilagiger Bewehrung und zertifizierter Haftbrücke.
ich bitte euch um fachlichen Rat.
Ich habe Treppenstufen zu erneuern.
Aus Kostengründen möchte ich Granitplatten 300 x 1000 x 50
zusammenfügen. (Aus Gelegenheitskauf)
die größte Stufe wird (muss werden) 300 x 1860
sie wird auf 2 x 27er Wänden aufliegen so das die
größte freitragende Länge bei ca. 1300 liegt.
Höhenmäßig kann ich 100 mm einbauen bzw. Ich kann die 50 mm
Granitplatten um 50 mm verstärken.
Neben einer gängigen Variante mittels Stahlunterbau, suche ich eine Variante,
mit Beton, Stahlbeton zu verstärken.
(Übrigens werde ich Granitstreifen als Setzstufenblenden unterkleben, sodass eine brauchbare Ansicht entsteht)
Meine Idee: Granitplatten verkehrt herum auflegen. Mitte 1000, linkks und rechts je 430 = 1860
Granit Setzstufenblenden 50 mm breit aufkleben. (Wirkung als Schalung)
Mit 50 mm Beton und Stahl-Bewährungsmatte auffüllen.
Frage: Betonfestigkeit z.B. C50/60? bzw. generelle Tipps
Haftbrücke?
Vielen Dank für die Mühe
Gruß Falk
🔴 KRITISCH: Freitragende Spannweite von 1300 mm mit 50 mm Granitdicke ist statisch nicht tragfähig – unbedingt eine berechnete Tragkonstruktion (z. B. Stahlunterbau oder massiver Stahlbetonkern) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion ohne statischen Nachweis – Verstoß gegen DINAbk. 18065 und Bauordnung; vor Inbetriebnahme zwingend Berechnung durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Haftung zwischen Granit und Beton ist ohne mechanische Verzahnung, spezielle Haftbrücke (z. B. Epoxidharz) und Rauheitsvorgabe nicht kraftschlüssig – "Aufklebe-Lösung" allein ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Beton C50/60 ist nicht zielführend; entscheidend ist ausreichende Gesamthöhe (mindestens 120–150 mm), zweilagige Bewehrung mit Verankerung in die Seitenwände und korrosionsgeschützte Ausführung.
⚠️ WICHTIG: Granitstreifen als "Schalung" oder Verbundelement ohne Verankerung, Schubübertragung oder Verzahnung bieten keinerlei statische Sicherheit – technisch unbrauchbar.
Um Granitstufen mit einer Länge von 1860 mm sicher zu gestalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da die Stufe nur auf zwei 27 cm breiten Wänden aufliegt, ist eine Verstärkung notwendig, um ein Brechen der Granitplatte zu verhindern.
Variante 1: Stahlunterbau
Ein Stahlunterbau bietet eine hohe Stabilität. Er kann entweder sichtbar oder unsichtbar unter der Granitstufe angebracht werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Korrosion zu vermeiden.Variante 2: Betonkern mit Stahlbewehrung
Eine weitere Möglichkeit ist, die Granitstufe mit einem Betonkern zu verstärken. Hierbei wird eine Schalung erstellt, in die eine Stahlbewehrungsmatte eingelegt und mit Beton ausgegossen wird. Die Granitplatte wird anschließend auf den Betonkern geklebt. Achten Sie auf eine ausreichende Betonfestigkeit und eine gute Haftbrücke zwischen Beton und Granit.Variante 3: Granitstreifen als Unterkonstruktion
Anstelle eines durchgehenden Betonkerns können auch Granitstreifen als Unterkonstruktion verwendet werden. Diese werden unter die Granitplatte geklebt und sorgen für eine zusätzliche Stabilität. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Granitstreifen.👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder einen erfahrenen Treppenbauer zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Lassen Sie sich die statische Berechnung vorlegen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Granitstufen aus mehreren Platten zusammenzufügen und mit Beton zu verstärken. Die geplante freitragende Länge von ca. 1300 mm bei einer Plattenstärke von nur 50 mm ist aus statischer Sicht äußerst kritisch. Granit ist ein sprödes Material, das bei punktuellen Lasten oder Durchbiegung ohne ausreichende Unterstützung brechen kann. Die Idee, die Platten verkehrt herum aufzulegen und mit Beton zu verfüllen, birgt erhebliche Risiken, da die Haftung zwischen Granit und Beton ohne spezielle Verbundmittel unzureichend ist. Zudem ist die Verwendung einer Bewehrungsmatte in nur 50 mm Betonstärke problematisch, da die Betondeckung für den Korrosionsschutz nicht ausreicht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem plötzlichen Versagen der Stufe unter Belastung. Die Kombination aus dünnem Granit, unzureichender Verbundwirkung und fehlender statischer Berechnung kann zu einem katastrophalen Bruch führen. Personen auf der Treppe wären akut gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beton C50/60 hier sinnvoll ist, ist falsch. Die hohe Festigkeit ist nicht das Problem, sondern die fehlende Verbundwirkung und die unzureichende Betondeckung. Ein normaler Beton C25/30 wäre ausreichend, wenn die Konstruktion statisch korrekt wäre.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lastabtragung. Die Stufe muss als statisch berechnetes Bauteil ausgeführt werden. Ein Stahlunterbau mit einer tragenden Stahlplatte oder einem Stahlrahmen wäre die sicherste Lösung. Alternativ müsste die Granitplatte auf ihrer gesamten Fläche vollflächig und kraftschlüssig auf einem tragenden Untergrund (z.B. Stahlbeton) aufliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Arbeiten nicht ohne die Begutachtung und Planung durch einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durch. Lassen Sie eine statische Berechnung für die Treppenstufen erstellen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten, der die fachgerechte Montage und ggf. die Herstellung eines tragenden Unterbaus übernehmen kann. Die Sicherheit von Treppen hat oberste Priorität.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine 1860 mm lange Granitstufe aus zwei 1000 mm-Platten mit seitlichen Granitstreifen zu realisieren, wobei die freitragende Spannweite bei ca. 1300 mm liegt und eine 50 mm dicke Granitplatte durch eine 50 mm starke Betonschicht mit Bewehrung verstärkt werden soll. Dieser Ansatz zielt auf Kosteneinsparung, vernachlässigt jedoch grundlegende statische und konstruktive Anforderungen an Treppenstufen im öffentlichen oder privaten Nutzungsverkehr.
🔴 Gefahr: Eine freitragende Spannweite von 1300 mm mit nur 50 mm Granitdicke ist statisch nicht tragfähig – selbst bei zusätzlicher Betonverstärkung entsteht kein monolithischer Verbund ohne fachgerechte Haftung, Verankerung und ausreichende Bewehrung. Granit und Beton weisen deutlich unterschiedliche Elastizitätsmoduln und Dehnungsverhalten auf; ohne mechanische Verzahnung, Haftbrücke und Verankerung besteht hohe Bruch- und Abheberisiko unter dynamischer Belastung (z. B. Treppenlauf).
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit verkehrt herum aufgelegten Granitplatten, seitlichen 50 mm Streifen als "Schalung" und nachträglich eingegossenem Beton erfüllt keine Anforderungen an die Tragsicherheit nach DIN 1055-100 oder DIN 18065. Es fehlt eine statisch nachweisbare Lastaufnahme, Verankerung in die Wände, Schubübertragung und Ermüdungsfestigkeit – insbesondere bei wiederholter Beanspruchung.
⚠️ Korrektur: C50/60-Beton ist für diese Anwendung nicht zielführend: Hohe Druckfestigkeit allein verhindert weder Biegezugversagen im Granit noch Verbundversagen. Entscheidend ist die Biegesteifigkeit der Gesamtkonstruktion, die durch eine ausreichende Gesamthöhe (nicht nur 50 mm Beton), eine fachgerechte Bewehrungslage (mindestens zwei Lagen, mit Verankerung in die Seitenwände) und einen dauerhaften Verbund gesichert werden muss.
➕ Ergänzung: Eine statisch tragfähige Lösung erfordert entweder einen durchgehenden Stahlunterbau mit fester Verbindung zum Mauerwerk, oder eine massiv ausgeführte Stahlbetonstufe mit mindestens 120–150 mm Gesamthöhe, mindestens B500B-Bewehrung in zwei Lagen, und einer fachgerechten Haftbrücke (z. B. Epoxidharz-Verbundsystem mit Rauheitsvorgabe) zwischen Granit und Beton – nicht nur eine "Aufklebe-Lösung".
❌ Widerspruch: Die Annahme, Granitstreifen könnten als wirksame Schalung oder Verbundelement dienen, ist technisch falsch: 50 mm breite, nicht verankerte Granitstreifen bieten keinerlei Schub- oder Zugtragfähigkeit und können bei Betonverdichtung oder Temperaturwechsel abbrechen oder abheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Ausführungsplanung – insbesondere vor Inbetriebnahme der Treppe. Eine Eigenkonstruktion ohne Nachweis verletzt die Bauordnung und stellt eine erhebliche Unfallgefahr dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch Fachkraft (Statiker, Sachverständiger) – keine Eigenkonstruktion.
- Alle drei Modelle lehnen die freitragende 1300-mm-Lösung mit 50-mm-Granit ohne tragende Unterkonstruktion einhellig ab.
- Alle drei Modelle bewerten den Stahlunterbau als sicherste, technisch robusteste Lösung.
- GoogleAI nennt Betonkern und Granitstreifen als "Möglichkeiten", ohne deren gravierende Schwächen (kein Verbund, fehlende Verankerung) zu benennen.
- DeepSeek und Qwen bewerten beides als statistisch unzulässig – Qwen konkretisiert den Widerspruch zur Granitstreifen-Idee.
- Qwen ergänzt entscheidende Normen (DIN 18065, DIN 1055-100) und spezifiziert notwendige technische Mindestanforderungen (z. B. 120–150 mm Gesamthöhe, B500B-Bewehrung in zwei Lagen, Epoxidharz-Verbund).
- DeepSeek weist präzise auf das Problem der unzureichenden Betondeckung bei nur 50 mm hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt Granitstreifen als "Möglichkeit" dar; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: technisch falsch" – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherere, normkonforme Sicht.
- GoogleAI empfiehlt "Betonkern mit Stahlbewehrung", ohne Betondeckung, Verbund oder Gesamthöhe zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen zeigen klar: Bei 50 mm Betonstärke ist keine ausreichende Korrosionsschutzbetondeckung möglich → widerlegt GoogleAIs Variante als unzulässig.
- Die sicherste, normkonforme Lösung ist ein durchgehender, korrosionsgeschützter Stahlunterbau, statisch berechnet und fachgerecht verankert.
- Jede Beton-basierte Variante erfordert mindestens 120 mm Gesamthöhe, zweilagige Bewehrung mit Wandverankerung und Epoxidharz-Verbundsystem – keine 50-mm-Aufguss-Lösung.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der 1300-mm-Spannweite ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Varianten als "Möglichkeit" an; DeepSeek und Qwen bewerten die Spannweite als grundsätzlich nicht tragfähig ohne aufwendige Tragkonstruktion – Konsens: ❌ nicht tragfähig ohne Fachplanung. Stahlunterbau als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Stahlunterbau als sicherste, empfohlene Variante – höchste Stabilität, beste Kontrollierbarkeit. Betonkern mit 50 mm Stärke ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen: unzureichende Betondeckung, fehlender Verbund, zu geringe Gesamthöhe → Konsens: ❌ unzulässig in dieser Form. Granitstreifen als Schalung/Verbund ❌ Widerspruch GoogleAI nennt als "Möglichkeit"; Qwen widerspricht explizit mit technischer Begründung; DeepSeek sieht keine statische Funktion → Konsens: ❌ technisch nicht tragfähig. Erfordernis statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Berechnung durch Statiker/Sachverständigen vor Ausführung – keine Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenkonstruktionen mit Betonfüllung oder Granitstreifen. Setzen Sie ausschließlich auf einen fachgerecht berechneten und verankerten Stahlunterbau – oder auf eine massiv ausgeführte Stahlbetonstufe mit mindestens 120 mm Höhe, zweilagiger Bewehrung und zertifizierter Haftbrücke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Bruch der Granitstufe unter Belastung Katastrophales Versagen mit hoher Verletzungs- oder Todesgefahr für Nutzer 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Bauordnungswidrigkeit Rechtliche Haftung, Rückbauauflage, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schaden 🔴 Risiko Korrosion des Stahlbewehrungsbetons bei unzureichender Betondeckung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, verborgener Schadensprozess 🔴 Risiko Unzureichender Verbund zwischen Granit und Beton Abheben oder Schubversagen der Granitplatte bei dynamischer Belastung (Treppenlauf) 🔴 Risiko Fehlende Verankerung der Konstruktion in den Seitenwänden Horizontale Verschiebung oder Abrutschen der Stufe bei Belastung ✅ Chance Stahlunterbau mit korrosionsgeschützter Ausführung Langfristige, wartungsarme Tragsicherheit und normkonforme Erfüllung ✅ Chance Fachgerechte Zusammenarbeit mit Statiker + Natursteinfachbetrieb Sicherer, dokumentierter Bauablauf mit haftungsrechtlich gesicherter Verantwortung ✅ Chance Verwendung zertifizierter Haftbrückensysteme (z. B. Epoxidharz) Dauerhafter, kraftschlüssiger Verbund zwischen unterschiedlichen Werkstoffen ✅ Chance Dokumentierte statische Berechnung und Ausführungsplan Wertsteigerung der Immobilie, klare Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden ✅ Chance Umsetzung nach DIN 18065 und DIN 1045-1 Erhöhte Nutzerakzeptanz, Einhaltung barrierefreier Zugänglichkeit und Sicherheitsstandards Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – mit Angabe der exakten Abmessungen (1860 mm Länge, 1300 mm freitragend, 50 mm Granitstärke) und Wandbefestigungssituation.
- Stahlunterbau planen: Fordern Sie vom Statiker eine konkrete Ausführungsplanung für einen korrosionsgeschützten Stahlunterbau (z. B. feuerverzinkt oder edelstahlig) mit vollständiger Verankerung in den Seitenwänden.
- Kein Beton "aufguss": Verzichten Sie strikt auf jede 50-mm-Betonfüllung oder "Aufklebe-Beton" – auch C50/60-Beton ist hier technisch irrelevant und gefährlich.
- Haftbrücke prüfen: Falls Granit auf Beton aufgebracht werden soll, verlangen Sie vom Fachbetrieb Nachweis für ein zertifiziertes Epoxidharz-Verbundsystem mit vorheriger Oberflächenrauheitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: statische Berechnung, Ausführungsplan, Materialzertifikate (Stahl, Epoxidharz, Granit), Montageprotokoll mit Vor-Ort-Fotos.
- Fachbetrieb wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten mit Nachweis für Treppenbau nach DIN 18065 – nicht nur einen Handwerker mit "Stein-Erfahrung".
- Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und eignet sich daher gut für Treppenstufen.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Materialien zu verbessern. Sie wird häufig bei der Verklebung von Beton und Naturstein eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kleber, Primer, Beschichtung - Bewehrungsmatte
- Eine Bewehrungsmatte ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Verstärkung von Beton verwendet wird. Sie besteht aus miteinander verschweißten Stahldrähten und wird in Betonbauteile eingelegt.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlmatte - Betonfestigkeit
- Die Betonfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Beton gegen Druck. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Betongüte - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Natursteinkleber
- Natursteinkleber sind spezielle Klebstoffe, die für die Verklebung von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Sandstein entwickelt wurden. Sie sind in der Regel frei von Inhaltsstoffen, die zu Verfärbungen des Natursteins führen können.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Epoxidharzkleber, Montagekleber
- Welche Betonfestigkeit ist für den Betonkern erforderlich?
Ich empfehle eine Betonfestigkeit von mindestens C25/30. Dies gewährleistet eine ausreichende Tragfähigkeit des Betonkerns. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Betonmischung zu bestimmen. - Wie kann ich eine gute Haftung zwischen Granit und Beton gewährleisten?
Ich empfehle die Verwendung einer Haftbrücke. Diese wird auf den Beton aufgetragen, bevor die Granitplatte aufgeklebt wird. Achten Sie darauf, dass die Haftbrücke für Naturstein geeignet ist. - Welche Stahlsorte ist für die Bewehrungsmatte geeignet?
Ich empfehle die Verwendung von Baustahlmatten nach DIN 488. Achten Sie auf eine ausreichende Stahldicke und Maschenweite. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Stahlsorte zu bestimmen. - Wie dick sollten die Granitstreifen als Unterkonstruktion sein?
Ich empfehle eine Dicke von mindestens 30 mm. Die Breite der Granitstreifen sollte mindestens der Hälfte der Stufentiefe entsprechen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dimensionierung zu bestimmen. - Muss ich die Granitstufen zusätzlich verschrauben?
Ich empfehle, die Granitstufen zusätzlich zu verkleben und zu verschrauben. Dies erhöht die Stabilität und verhindert ein Verrutschen der Stufen. Achten Sie auf die Verwendung von geeigneten Schrauben und Dübeln. - Welchen Kleber soll ich für die Granitstufen verwenden?
Ich empfehle einen Natursteinkleber. Dieser ist speziell für die Verklebung von Naturstein geeignet und verhindert Verfärbungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verarbeitungshinweise. - Wie kann ich die Granitstufen vor Feuchtigkeit schützen?
Ich empfehle eine Imprägnierung der Granitstufen. Diese schützt den Naturstein vor Feuchtigkeit und Schmutz. Achten Sie auf die Verwendung eines geeigneten Imprägniermittels. - Wie kann ich die Oberfläche der Granitstufen reinigen?
Ich empfehle die Verwendung eines milden Reinigers. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Natursteins beschädigen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verarbeitungshinweise.
- Treppenstufen aus Naturstein: Materialauswahl und Gestaltung
Informationen zu verschiedenen Natursteinsorten für Treppenstufen und deren Eigenschaften. - Stahlunterkonstruktionen für Treppen: Planung und Ausführung
Details zur Konstruktion und Berechnung von Stahlunterbauten für Treppen. - Betonreparatur: Schäden an Betontreppen beheben
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Betontreppen und zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit. - Natursteinpflege: Reinigung und Schutz von Treppenstufen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteintreppen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Statische Berechnung von Treppen: Grundlagen und Beispiele
Einführung in die statische Berechnung von Treppen und die Berücksichtigung von Lasten und Auflagerungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitstufen, Treppenstufe, Stahlunterbau, Betonkern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14673: Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
- … Granitstufen verstärken: Lösungen & Tipps …
- … Granitstufen verlängern oder verstärken? Optionen wie Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen im Vergleich. Jetzt informieren & sicher …
- … Granitstufen, Treppenstufen, verstärken, verlängern, Stahlunterbau, Betonkern, Granitstreifen, Statik, Treppenbau …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag: Geringe Aufbauhöhe bei Fliesen oder Granit – Tipps & Kosten?
- … Treppenbelag, Aufbauhöhe, Fliesen, Granit, Naturstein, Treppenstufen, Neubau, Estrich, Dämmung …
- … cm Fliesenbelag aus. Jetzt würde uns aber ein Belag aus durchgehenden Granitstufen am besten gefallen. Alleine schon wegen dem Überstand. …
- … Standardisierte vorgefertigte Granitstufen mit integrierter Kantensicherung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangstreppe bauen: Unterbau mit Kies, Schotter, Sand? Tipps zur Verdichtung
- … Hierfür haben wir uns Granitstufen mit einer Breite von 150 cm, einer Höhe von 15 cm …
- … Der Bau einer Eingangstreppe mit Granitstufen erfordert einen fachgerechten Unterbau, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Der …
- … Die Planung einer Eingangstreppe mit Granitstufen erfordert einen tragfähigen, wasserdurchlässigen und dauerhaft verdichteten Unterbau, da die Stufen …
- BAU-Forum - Neubau - Außentreppe: Stufenabstand, Podesthöhe & Pflasterhöhe korrekt planen – Tipps & Hinweise
- … Außentreppe, Stufenabstand, Podesthöhe, Pflasterhöhe, Treppenwangen, Granitstufen …
- … Der Auftritt bezeichnet die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man den Fuß setzt. Er wird in Zentimetern gemessen …
- … Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten. Die Anzahl der Stufen in einem …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Granit-Trittstufen kleben: Welcher Baukleber für Stahlholmtreppe (Padang G603)?
- … Granit Trittstufen kleben, Stahlholmtreppe, Baukleber, Padang G603, Naturstein kleben, Treppenstufen Montage, Granitkleber …
- … Da die Unterseite der Granitstufen poliert ist, ist eine gute Haftung besonders wichtig. Ich rate zu …
- … Oberflächen fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie die polierte Unterseite der Granitstufen durch einen Steinmetz mit Diamantscheibe aufrauen – die Stahlholme müssen durch …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Granittreppe sanieren: Kosten, Methoden & Risiken der Außentreppensanierung?
- … Granittreppe, Treppe sanieren, Außentreppe, Naturstein, Sanierungskosten, Treppenrenovierung, Granitstufen, Steintreppe …
- … Leider habe ich keine Ahnung, was ich auf die Granitstufen drauflegen soll, damit es auch hält. Beton geht ja nicht, weil …
- … Außenfliesen: Aufbringen von neuen Fliesen auf die vorhandenen Granitstufen. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitstufen, Treppenstufe, Stahlunterbau, Betonkern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitstufen, Treppenstufe, Stahlunterbau, Betonkern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
Suche nach: Granitstufen verstärken: Lösungen & Tipps
Suche nach: Granitstufen, Treppenstufen, verstärken, verlängern, Stahlunterbau, Betonkern, Granitstreifen, Statik, Treppenbau
