Granitplatten auf Terrasse verlegen: Untergrundaufbau, Material & Anleitung?
❓ Fragestellung: Granitplatten auf Terrasse verlegen: Untergrundaufbau, Material & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die alleinige Verwendung von PCI Gisogrund als Haftbrücke auf der Plattenunterseite ab; Alle drei fordern eine vollflächige Haftbrücke ("Buttering") – DeepSeek nennt explizit Carraflot NT, Qwen ergänzt, dass dieser nur bis 1,5 cm zugelassen ist und 2 cm Granit speziellen Kleber erfordert; Alle betonen die Gefahr von Frostschäden, Hohlstellen und Ablösungen bei unzureichendem Verbund oder falschem Material.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Trasszement und PCI Gisogrund. Verwenden Sie stattdessen einen zertifizierten Naturstein-Kleber mit nachgewiesener Frost-Tausalz-Beständigkeit, führen Sie eine fachgerechte Untergrundprüfung durch, lassen Sie eine rissüberbrückende Ausgleichsschicht aufbringen und verlegen Sie die Granitplatten nach 24-stündiger Vorquellung im Buttering-Verfahren mit elastischem Kleber – unter dokumentierter Hohlstellenkontrolle.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Untergrundaufbau und die Materialauswahl für die Verlegung von Granitplatten auf einer Terrasse. Dabei wird insbesondere auf die Verwendung von Trasszement-Mörtel und die Eignung verschiedener Grundierungen eingegangen. Ein wichtiger Punkt ist die richtige Körnung des Mörtels und die Vermeidung von Fehlern bei der Haftbrücke.
Hallo liebes Expertenteam!
Unsere Terrasse (21 m²) soll mit 2 cm starken Granitplatten (G358) neu belegt werden. Dazu wurde die gelockerte Estrichplatte (5 cm hoch) von der Betonplatte mit Gefälle komplett entfernt.
Der Fliesenleger hat nun die Unebenheiten der Betonplatte grob ausgespachelt und mit einer flexiblen Dämmschlämme eingestrichen. Die Granitplatten sollen nun mit Trasszement verlegt werden und die Unterseite der Platten mit Grundierung (PCI Gisogrund) eingestrichen werden.
Was ist dann mit der sogenannten "Haftbrücke"?
Kann mir bitte jemand sagen, ob diese Verlegeart in Ordnung ist oder ob nicht doch anstelle von Gisogrund die Unterseite der Platten mit Carraflot NT-Kleber als Haftbrücke versehen werden sollten?
Für Ihre Antworten im Voraus herzlichen Dank!
Viele Grüße
Josef
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von 2 cm Granitplatten mit Trasszement – stattdessen frostbeständiger Naturstein-Kleber mit nachgewiesener Zugfestigkeit ≥1,0 N/mm² nach Frost-Tausalz-Prüfung (z. B. PCI Nanoflex oder Sopro SN 700) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung fachgerechte Untergrundprüfung durchführen: Feuchtegehalt < 4 % CM, Rissfreiheit, Gefälle ≥ 2 %, Reinheit – grobe Spachtelung und Dämmschlämme allein sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Plattenunterseite nicht nur mit PCI Gisogrund grundieren – stattdessen zwingend vollflächige Haftbrücke mit Carraflot NT oder gleichwertigem elastischem Kleber ("Buttering"-Verfahren); anschließendes Abklopfen nach 24 h zur Hohlstellenkontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Frostbeständige elastische Dehnungsfugen (5–8 mm) mit zertifiziertem Fugenmörtel zwischen Platten und zum Hausanschluss einplanen – starre Fugen führen bei Temperaturschwankungen zu Spannungsrissschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Granitplatten (G358) mindestens 24 h vor Verlegung vollständig in Wasser tauchen, um Saugverhalten zu stabilisieren und Ausblühungen zu minimieren.
    Ich empfehle für den Untergrundaufbau Ihrer Terrasse mit Granitplatten (2 cm stark) folgende Vorgehensweise:
    • Betonplatte vorbereiten: Unebenheiten mit geeignetem Material ausgleichen.
    • Grundierung: Eine Grundierung (z.B. Gisogrund) aufbringen, um die Haftung zu verbessern.
    • Abdichtung: Bei Bedarf eine Abdichtungsschicht auftragen, um die Betonplatte vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dämmschicht: Dämmschlämme können verwendet werden, um eine zusätzliche Dämmung zu erreichen.
    • Trasszementmörtel: Verwenden Sie Trasszementmörtel für die Verlegung der Granitplatten, um Ausblühungen zu vermeiden.
    • Haftbrücke: Eine Haftbrücke zwischen Estrich und Beton sorgt für einen besseren Verbund.
    • Verlegeart: Wählen Sie eine geeignete Verlegeart (z.B. im Dickbettverfahren mit Carraflot Kleber).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fliesenleger die genauen Produktdatenblätter der verwendeten Materialien geben und prüfen Sie diese auf Eignung für den Außenbereich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von 2 cm starken Granitplatten auf einer Terrasse. Der alte Estrich wurde entfernt, die Betonplatte grob gespachtelt und mit einer flexiblen Dämmschlämme versehen. Der Fliesenleger plant, die Platten mit Trasszement zu verlegen und die Plattenunterseite mit PCI Gisogrund zu grundieren. Der Nutzer fragt, ob stattdessen eine Haftbrücke mit Carraflot NT-Kleber notwendig ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer flexiblen Dämmschlämme auf der Betonplatte ist grundsätzlich sinnvoll, da sie als Entkopplung und Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit dient. Auch die Wahl von Trasszement ist für Außenbereiche geeignet, da er witterungsbeständiger ist als reiner Portlandzement.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Verwendung von PCI Gisogrund als reine Grundierung auf der Plattenunterseite ist fachlich nicht ausreichend. PCI Gisogrund ist ein Haftvermittler für saugende Untergründe, aber keine vollwertige Haftbrücke für die Verlegung mit Trasszement. Bei 2 cm dünnen Granitplatten auf einer Terrasse ist eine kraftschlüssige Verbindung essenziell, um Hohlstellen und spätere Ablösungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Carraflot NT-Kleber als Haftbrücke ist die fachlich korrekte Lösung. Carraflot NT ist ein spezieller Dünnbettmörtel, der als Haftbrücke auf die Plattenrückseite aufgetragen wird (sogenanntes "Buttering"). Dies gewährleistet einen vollflächigen Verbund mit dem Trasszementbett. Alternativ kann auch ein spezieller Haftvermittler wie PCI Carraflot oder ein Epoxidharz-Kleber verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Verbund zwischen Granitplatte und Mörtelbett kann zu Hohlstellen, Frostschäden und Ablösungen führen. Besonders bei dünnen Platten (2 cm) und im Außenbereich mit Frost-Tau-Wechseln ist dies ein hohes Risiko. Auch die fehlende Angabe zur Fugenbreite und zum Fugenmaterial ist kritisch, da starre Fugen bei Temperaturschwankungen zu Spannungsrissen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Fliesenleger, die Plattenunterseite zwingend mit einer Haftbrücke aus Carraflot NT-Kleber oder einem gleichwertigen System zu versehen. Verzichten Sie auf die alleinige Grundierung mit PCI Gisogrund. Lassen Sie sich die vollflächige Verlegung (keine Hohlstellen) nach 24 Stunden durch Abklopfen bestätigen. Planen Sie zudem eine Dehnungsfuge (ca. 5-8 mm) zwischen den Platten und zum Hausanschluss ein, die mit einem frostbeständigen, elastischen Fugenmörtel verfüllt wird. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Natursteinverlegung.
    Die geplante Verlegung von 2 cm starken Granitplatten auf einer bestehenden Betonplatte mit grober Ausbesserung, flexibler Dämmschlämme und Trasszement birgt erhebliche Risiken für Langzeitstabilität, Frostbeständigkeit und Haftung.
    🔴 Gefahr: Trasszement ist kein geeignetes Verlegematerial für dünne Natursteinplatten im Außenbereich – er fehlt die notwendige Elastizität, Frost- und Spannungswechselbeständigkeit; bei Temperatur- und Feuchteschwankungen drohen Plattenbruch, Abplatzungen oder Frostschäden an der Betonunterlage.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PCI Gisogrund als alleinige Haftbrücke auf der Plattenunterseite ist technisch unzulässig – Gisogrund ist ein Haftvermittler für Untergründe, nicht für Steinrückseiten, und bietet keinerlei Haftzug oder Spannungsausgleich.
    ⚠️ Korrektur: Carraflot NT ist ein hochelastischer, frostbeständiger Kleber für Außenbereich – aber auch er ist nur für Platten bis max. 1,5 cm Dicke und bei optimal vorbereitetem Untergrund zugelassen; 2 cm Granit erfordert speziellen Naturstein-Kleber mit mindestens 1,0 N/mm² Zugfestigkeit nach Frost-Tausalz-Prüfung (z. B. PCI Nanoflex oder Sopro SN 700).
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung (Feuchtegehalt < 4 % CM, Rissfreiheit, Gefälle > 2 %, Reinheit) zwingend erforderlich – die grobe Ausspachtelung und Dämmschlämme allein reichen nicht aus; eine vollflächige, tragfähige, rissüberbrückende Ausgleichsschicht (z. B. Sopro SN 420) ist zwingend.
    ➕ Ergänzung: Die Granitplatten müssen vor Verlegung mindestens 24 h in Wasser getaucht werden (Vorquellung), um Saugverhalten zu stabilisieren – G358 ist ein poröser Granit mit hohem Wasseraufnahmevermögen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder einen geprüften Baustoffgutachter für Außenverlegung, der die Untergrundtauglichkeit, Materialkompatibilität und Verlegeanleitung gemäß DINAbk. 52210-2 und ZTV-ING prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die alleinige Verwendung von PCI Gisogrund als Haftbrücke auf der Plattenunterseite ab.
    • Alle drei fordern eine vollflächige Haftbrücke ("Buttering") – DeepSeek nennt explizit Carraflot NT, Qwen ergänzt, dass dieser nur bis 1,5 cm zugelassen ist und 2 cm Granit speziellen Kleber erfordert.
    • Alle betonen die Gefahr von Frostschäden, Hohlstellen und Ablösungen bei unzureichendem Verbund oder falschem Material.
    • GoogleAI empfiehlt Trasszement als geeignet – DeepSeek sieht ihn als akzeptabel an, Qwen lehnt ihn strikt ab und verlangt Naturstein-Kleber mit Frost-Tausalz-Zertifizierung.
    • GoogleAI erwähnt Dämmschlämme positiv, DeepSeek nennt sie "sinnvoll als Entkopplung", Qwen relativiert: Dämmschlämme allein reichen nicht – eine rissüberbrückende Ausgleichsschicht ist zwingend.
    • Qwen ergänzt die kritische Vorquellung (24 h Wasserbad) für G358-Granit – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen fordert explizit eine Untergrundprüfung nach CM-Verfahren (< 4 % Feuchte) und DIN 52210-2/ZTV-ING – DeepSeek nennt "fachgerechte Prüfung", GoogleAI spricht nur von "Unebenheiten ausgleichen".
    • Trasszement: GoogleAI ("geeignet") vs. Qwen ("technisch unzulässig für 2 cm Granit im Außenbereich") → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung prioritär – Trasszement wird als nicht ausreichend eingestuft.
    • Carraflot NT: DeepSeek sieht es als zulässige Haftbrücke, Qwen betont klare Dickeinschränkung (max. 1,5 cm) und verlangt alternatives System → sicherere Einschätzung (Qwen) vorrangig.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengsten, konservativsten Anforderungen (Qwen) bei Materialwahl und Prüfungen, aber Integration der praxisnahen Verlegehinweise von DeepSeek (z. B. Buttering-Verfahren, Abklopfen) und GoogleAIs Hinweis auf Produktdatenblätter zur Nachweisführung.
    Verlegemörtel für 2 cm Granit ❌ Widerspruch GoogleAI: Trasszement geeignet / DeepSeek: akzeptabel / Qwen: unzulässig → Konsens: Trasszement nicht ausreichend; frostbeständiger Naturstein-Kleber mit Frost-Tausalz-Zertifizierung zwingend.
    Haftbrücke auf Plattenunterseite ✅ Konsens Alle drei lehnen PCI Gisogrund ab; alle fordern vollflächige Haftbrücke (Buttering) – Carraflot NT als Option, jedoch mit Einschränkung auf 1,5 cm (Qwen).
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Unebenheiten ausgleichen" / DeepSeek: "flexible Dämmschlämme sinnvoll" / Qwen: "rissüberbrückende Ausgleichsschicht zwingend" → Konsens: Dämmschlämme allein nicht ausreichend; fachgerechte, tragfähige Ausgleichsschicht und Untergrundprüfung erforderlich.
    Feuchteschutz & Abdichtung ✅ Konsens Alle drei bestätigen, dass eine Abdichtung/Entkopplungsschicht (z. B. Dämmschlämme) zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit erforderlich ist.
    Vorbehandlung Granit (G358) ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt 24 h Vorquellung als zwingend – keine Widersprüche, aber keine Bestätigung durch andere KIs; dennoch als praxisrelevante Ergänzung mit hohem Schutzpotenzial aufgenommen.
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung (Feuchte, Risse, Gefälle) Langfristige Feuchteschäden, Frostaufbruch, Versagen der Verbindung zwischen Beton und Kleber
    🔴 Risiko Verwendung von Trasszement statt zertifiziertem Naturstein-Kleber Plattenbruch, Ablösung, Frostschäden innerhalb weniger Winter – hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Keine Vorquellung von G358-Granit vor Verlegung Ungleichmäßige Saugung, Ausblühungen, Kleberabhebung an Plattenrändern
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale elastische Dehnungsfugen Spannungsrisse in Platten oder Fugen, Aufwölbung bei Temperaturanstieg, Frosthebung
    🔴 Risiko Alleinige Grundierung mit PCI Gisogrund statt vollflächiger Haftbrücke Hohlstellen, spätere Ablösung, Geräuschentwicklung beim Begehen, Versagen bei Tauwetter
    ✅ Chance Fachgerechte Anwendung einer rissüberbrückenden Ausgleichsschicht Nachhaltige Stabilität der Plattenlage, Schutz vor Rissübertragung, deutlich längere Lebensdauer
    ✅ Chance Einsatz eines frostbeständigen elastischen Klebers mit Buttering Vollflächiger Verbund, hohe Elastizität bei Temperaturwechsel, reduzierte Reparaturhäufigkeit
    ✅ Chance Einplanung und Ausführung frostbeständiger Dehnungsfugen Vermeidung von Spannungsschäden, einfache spätere Fugenerneuerung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung nach CM-Verfahren und Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, Ausschluss von Haftungsrisiken, klare Basis für Gewährleistung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung aller DIN- und ZTV-Normen, langfristige Werterhaltung
    1. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Baustoffgutachter oder zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit der CM-Feuchtemessung (< 4 %), Riss- und Gefälleprüfung – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    2. Kleber neu auswählen: Verzichten Sie auf Trasszement und verwenden Sie stattdessen einen zertifizierten Naturstein-Kleber mit Frost-Tausalz-Zertifizierung (z. B. PCI Nanoflex oder Sopro SN 700) – prüfen Sie das aktuelle Datenblatt auf Außenanwendung und 2 cm-Plattendicke.
    3. Haftbrücke korrekt anwenden: Lassen Sie den Fliesenleger die Plattenunterseite vollflächig mit Carraflot NT oder gleichwertigem Kleber "buttern" – keine alleinige Grundierung mit PCI Gisogrund.
    4. Granit vorquellen: Tauchen Sie alle G358-Granitplatten mindestens 24 Stunden vollständig in Wasser ein, lagern Sie sie danach feucht-abgedeckt bis zur Verlegung.
    5. Dehnungsfugen planen: Legen Sie zwischen allen Platten sowie zum Hausanschluss Dehnungsfugen von 5–8 mm fest und füllen Sie diese ausschließlich mit zertifiziertem, frostbeständigem, elastischem Fugenmörtel (z. B. PCI Nanofug EP oder Kerakoll H40).
    6. Hohlstellen kontrollieren: Lassen Sie 24 Stunden nach Verlegung alle Platten akustisch abklopfen – bestätigen Sie schriftlich die vollflächige Haftung ohne Hohlstellen.
    Trasszement
    Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus Zementklinker und Trass besteht. Es wird verwendet, um das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen zu reduzieren. Trass erhöht die Wasserdurchlässigkeit und sorgt für eine spannungsärmere Aushärtung.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Ausblühungen.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Schichten (z.B. Beton und Estrich) zu verbessern. Sie sorgt für einen besseren Verbund und verhindert, dass sich die Schichten voneinander lösen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Estrich, Beton.
    Dämmschlämme
    Dämmschlämme sind spezielle Mörtel, die zur Wärmedämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Mörtel, Wärmedämmung.
    Gisogrund
    Gisogrund ist eine Marke für Grundierungen, die im Bauwesen verwendet werden, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Es wird oft vor dem Auftragen von Estrich oder Fliesenkleber verwendet.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftung, Estrich.
    Carraflot
    Carraflot ist ein Kleber, der speziell für die Verlegung von Natursteinen entwickelt wurde. Er ist flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Naturstein, Fliesenkleber.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Wärmedämmung oder zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Untergrund.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als Grundlage für den Aufbau von Terrassen, Wegen oder Gebäuden dient. Sie bietet eine stabile und tragfähige Basis.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Untergrund.
    1. Welche Vorteile bietet Trasszementmörtel bei der Verlegung von Granitplatten im Außenbereich?
      Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei herkömmlichem Zementmörtel auftreten können. Er verbessert die Wasserdurchlässigkeit und sorgt für eine spannungsärmere Aushärtung, was besonders bei Natursteinen wie Granit von Vorteil ist.
    2. Ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Granitplatten auf der Terrasse notwendig?
      Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Konstruktion der Terrasse ab. Wenn die Terrasse direkt auf Erdreich liegt oder eine unzureichende Drainage vorhanden ist, ist eine Abdichtung empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die Haftbrücke beim Untergrundaufbau?
      Die Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen der Betonplatte und dem Estrich oder dem Klebemörtel. Sie sorgt für eine bessere Haftung und verhindert, dass sich die Beläge voneinander lösen.
    4. Kann ich jede Art von Kleber für Granitplatten verwenden?
      Nein, Sie sollten einen speziellen Kleber für Natursteine verwenden, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser Kleber ist in der Regel flexibler und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    5. Was ist bei der Auswahl der Dämmschlämme zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Dämmschlämme für den Außenbereich geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Sie sollten auch wasserabweisend sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist das Gefälle der Betonplatte?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Ausblühungen führen.
    7. Was bedeutet "Verlegung im Dickbettverfahren"?
      Beim Dickbettverfahren wird der Klebemörtel in einer dickeren Schicht (ca. 10-20 mm) aufgetragen. Dies ermöglicht es, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine plane Oberfläche zu schaffen.
    8. Wie lange muss der Trasszementmörtel aushärten, bevor die Terrasse belastet werden kann?
      Die Aushärtezeit hängt von den Herstellerangaben ab, beträgt aber in der Regel mehrere Tage bis Wochen. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung des Trasszementmörtels.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Natursteinpflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Außenbereich.
    • Drainage für Terrassen
      Wie man eine effektive Drainage für Terrassen plant und umsetzt.
    • Frostschäden an Terrassen
      Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Terrassenbelägen.
    • Verlegung von Fliesen im Außenbereich
      Besonderheiten bei der Verlegung von Fliesen auf Terrassen und Balkonen.
  2. Trasszement-Mörtel: Splitt/Kies statt Nullkorn für Granitplatten
    War etwas beruflich eingespannt ...
    aber jetzt meine Meinung dazu :
    1. Verlegemörtel: Trasszement mit Splitt oder Kieskörnung ohne Nullkorn, z.B. 2/5 mm oder 2/8 mm
    2. PCI Gisogrund: das Produkt kenne ich nicht, kann mich aber mal schlau machen (aber erst morgen wegen Stadtfest heute Abend), wir haben als Haftbrücke in der Regel einen "normalen" Fliesenkleber genommen. Was jahrelang / früher auch funktioniert hat, einfach eine Art Zementleim aus Trasszement und Wasser auf die Rückseite der Platten streichen. Das darf natürlich kein Vertreter der Bauchemie hören. Aber hat auch funktioniert.
    Schöbe Grüße
  3. 🔴 PCI Gisogrund: Keine Haftbrücke für Granitplatten-Verlegung!
    jetzt weiß ich es wieder
    PCI Gisogrund ist die Grundierung für den Boden in der blauen Tüte  -  hat nichts als Haftbrücke auf / unter den Steinen zu suchen.
    Gruß Bernd
    Granitplatten Terrasse: Untergrund, Trasszement & Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Untergrundaufbau und die Materialauswahl für die Verlegung von Granitplatten auf einer Terrasse. Dabei wird insbesondere auf die Verwendung von Trasszement-Mörtel und die Eignung verschiedener Grundierungen eingegangen. Ein wichtiger Punkt ist die richtige Körnung des Mörtels und die Vermeidung von Fehlern bei der Haftbrücke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 PCI Gisogrund: Keine Haftbrücke für Granitplatten-Verlegung! ist PCI Gisogrund ungeeignet als Haftbrücke unter Granitplatten. Es sollte ausschließlich für die Grundierung von Böden verwendet werden.
    ✅ Empfehlung: Für den Verlegemörtel wird Trasszement mit Splitt oder Kieskörnung (z.B. 2/5 mm oder 2/8 mm) anstelle von Nullkorn empfohlen, wie im Beitrag Trasszement-Mörtel: Splitt/Kies statt Nullkorn für Granitplatten erläutert wird. Dies verbessert die Drainage und Stabilität der Verlegung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle von PCI Gisogrund kann ein normaler Fliesenkleber als Haftbrücke verwendet werden. Diese Methode hat sich in der Vergangenheit bewährt und sorgt für eine gute Verbindung zwischen Betonplatte und Granitplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Granitplatten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und Unebenheiten ausgeglichen werden. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl (Trasszement, Dämmschlämme) und die Einhaltung der empfohlenen Verlegearten, um Schäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten auf Terrasse verlegen: Untergrundaufbau, Material & Anleitung?
Suche nach: Granitplatten Terrasse: Untergrundaufbau
Suche nach: Granitplatten, Terrasse, Untergrundaufbau, Trasszement, Dämmschlämme, Verlegung, Haftbrücke, Estrich, Betonplatte
