Kellerboden dämmen mit Trockenschüttung: Aufbau, Kosten & Feuchteschutz für Partyraum?
Hallo! Im Haus möchte ich schnell und trocken noch ein Zimmer (kl. Partyraum) erstellen. Speziell geht es um den Boden. Auf die rohe Betonplatte soll folgender Aufbau: Folie gegen Feuchtigkeit, Nivoperl Schüttung von ca. 2  -  8 cm, Fasoperl, OSBAbk. Platten (verleimt, schwimmend) und als Abschluss Fliesen. Was ich jetzt nicht genau weiß, ob Fliesen geeignet sind oder was besonders beachtet werden muss. Die OSB Pl. müssen bestimmt behandelt werden und Flexkleber mit Wasser angesetzt ist bestimmt auch nicht gut. Bin Selbermacher und habe schon viel gefliest (innen und außen). Vorab schon mal vielen Dank.
Freundliche Gruß aus dem Westerwald.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf OSBAbk.-Platten unter keramischem Belag – hohe Schimmel- und Quellungsrisiken bei Feuchteeinwirkung.
    🔴 KRITISCH: Vor Aufbau muss eine CM-Messung (Feuchtemessung in der Betonplatte) durch einen Bauphysiker erfolgen – keine Annahme über Trockenheit zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Feuchtigkeitssperre muss kapillarbrechend und diffusionsoffen sein; PE-Folie allein ist unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trockenschüttung (Nivoperl/Fasoperl) darf nur mit mineralischem, feuchteresistentem Estrich oder Trockenestrichplatte (z. B. Fermacell) kombiniert werden – niemals mit OSB.
    ⚠️ WICHTIG: Direkte Verfliesung auf Holzwerkstoffen ist bauphysikalisch nicht zulässig; zementgebundene Untergründe mit geeignetem Haftgrund sind zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für den Aufbau des Kellerbodens mit Trockenschüttung folgende Vorgehensweise:
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Folie ist essentiell, um aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betonplatte zu verhindern. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Folie.
    • Trockenschüttung: Nivoperl oder Fasoperl sind geeignet, um Unebenheiten auszugleichen und eine Dämmschicht zu schaffen. Die Schütthöhe von 2-8 cm ist in Ordnung, sollte aber je nach gewünschter Dämmwirkung und Aufbauhöhe gewählt werden.
    • Lastverteilungsschicht: OSB-Platten (verleimt, schwimmend verlegt) verteilen die Last und bilden eine ebene Fläche für den Bodenbelag. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke (mind. 22 mm) und verleimen Sie die Nut- und Federverbindungen.
    • Bodenbelag: Fliesen sind als Bodenbelag geeignet, jedoch ist ein Flexkleber notwendig, um Spannungen zwischen OSB und Fliesen auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchteschutz kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der optimalen Schichtdicken und Materialien beraten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der geplante Aufbau eines Partyraums im Keller mit einer Trockenschüttung auf einer rohen Betonplatte ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken, die fachlich bewertet werden müssen. Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfbremse ist ein guter Ansatz, reicht aber bei einem Kellerraum oft nicht aus, um kapillare Feuchtigkeit aus dem Beton dauerhaft abzusperren.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Trockenschüttung (Nivoperl/Fasoperl) und OSB-Platten ist extrem anfällig für Feuchteschäden. Sobald Feuchtigkeit aus dem Beton oder der Raumluft in den Aufbau eindringt, quillt die OSB-Platte auf, verliert ihre Stabilität und es droht Schimmelbefall unter den Fliesen. Dies ist ein klassischer Fall von "Aufbauten mit hohem Risiko".
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten nach einer Behandlung mit Flexkleber und Wasser befliesbar sind, ist fachlich falsch. OSB ist ein Holzwerkstoff, der auf Feuchtigkeit mit Quellung reagiert. Flexkleber auf Zementbasis benötigt Wasser zum Abbinden, was die OSB-Platte durchfeuchtet und zur Zerstörung des gesamten Bodenaufbaus führt. Eine direkte Verfliesung von OSB ist ohne spezielle Entkopplungssysteme nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Für einen Partyraum im Keller ist ein schwimmender Estrich auf einer Trennlage (z.B. Dämmung unter Estrich) die deutlich sicherere und fachgerechtere Lösung. Alternativ könnte man auf die OSB-Platte eine zementgebundene Trockenestrichplatte (z.B. Fermacell) legen, die befliesbar ist. Die Trockenschüttung muss zwingend für Fliesenlasten ausgelegt sein (Druckfestigkeit prüfen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Estrichleger, der den Keller auf Feuchtigkeit prüft (CM-Messung) und einen fachgerechten Aufbau plant. Verzichten Sie auf die OSB-Platte unter Fliesen und setzen Sie auf ein zementgebundenes System (Estrich oder Trockenestrichplatte). Nur so vermeiden Sie einen teuren Sanierungsfall in wenigen Jahren.
    Der vorgeschlagene Aufbau für einen Kellerboden als Partyraum birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der Kombination aus Feuchtesperre, hygroskopischer Trockenschüttung (Nivoperl/Fasoperl), nicht diffusionsoffener OSB-Platten und keramischem Belag.
    🔴 Gefahr: Die Folie als horizontale Feuchtesperre unter der Schüttung verhindert den Feuchteausgleich aus dem Kellerboden – bei vorhandener Bodenfeuchte oder kapillarem Aufstieg entsteht ein feuchtes Mikroklima unter der Schüttung, das Nivoperl und Fasoperl langfristig durchfeuchten und schädigen kann.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht für Feuchtraum-Anwendungen geeignet; selbst bei Verleimung und schwimmender Verlegung fehlt die notwendige Feuchtebeständigkeit (DINAbk. EN 300: OSB/3 oder OSB/4 erforderlich), zudem behindern sie die Diffusion und begünstigen Schimmelbildung an der Unterseite.
    ⚠️ Korrektur: Flexkleber mit Wasser ist bei diesem Aufbau nicht das zentrale Problem – vielmehr ist die grundsätzliche Unverträglichkeit von Fliesen auf schwimmend verlegten OSB-Platten kritisch: fehlende Biegesteifigkeit, Dehnungsunterschiede und mangelnde Haftgrundvoraussetzungen führen zu Rissbildung, Verfliesung und Versagen des Belags.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaften, feuchteresistenten Kellerboden ist ein kapillarbrechender, diffusionsoffener Aufbau erforderlich – z. B. eine mineralische Trockenschüttung (z. B. Blähton oder Perlit) mit diffusionsoffenem Estrich (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Feuchteschutzadditiv) und keramischem Belag auf geeignetem Haftgrund.
    ➕ Ergänzung: Eine alternative, sicherere Lösung wäre ein vollwertiger, feuchteresistenter Estrich (z. B. Zementestrich mit Feuchteschutz) mit direkter Verlegung der Fliesen – dies erfordert jedoch eine statisch tragfähige Unterlage und ggf. zusätzliche Aufbauhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Bodenfeuchte, Kapillarität und Raumklima zu messen – nur auf dieser Grundlage lässt sich ein sicherer, dauerhafter Aufbau fachgerecht planen und ausführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einstimmig vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unzureichendem Feuchteschutz.
    • Alle drei lehnen die Kombination OSB + Fliesen ab – mit unterschiedlichen Begründungen (Quellung, Diffusionsbehinderung, Haftungsversagen).
    • Alle drei fordern fachliche Vorabprüfung durch Experten (Bauphysiker, Estrichfachmann, Sachverständiger).
    • GoogleAI bewertet die Folie als "diffusionsoffen" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: PE-Folie ist diffusionssperrend, kapillarbrechend nicht wirksam, daher ungeeignet als alleinige Sperre.
    • GoogleAI erwähnt Flexkleber mit Wasser als technisch lösbar – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Flexkleber ist nicht das Kernproblem, sondern die grundsätzliche Unverträglichkeit des Systems.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer zementgebundenen Zwischenschicht (z. B. Fermacell) und verweist auf Druckfestigkeitsanforderungen der Schüttung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach mineralischer Trockenschüttung (z. B. Blähton/Perlit) und spezifiziert die DIN-Norm für OSB (OSB/3 oder OSB/4) – diese ist in der Praxis nicht erfüllt.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit CM-Messung als zwingende Vorbedingung – GoogleAI spricht lediglich von "Beratung durch Fachmann", ohne Messmethode zu benennen.
    • GoogleAI stuft OSB als "verleimt, schwimmend verlegt" als geeignet ein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet: OSB ist in Feuchträumen bei Fliesenbelag konstruktiv ungeeignet, unabhängig von Verleimung oder Verlegeart.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt: OSB unter Fliesen ist ausgeschlossen, CM-Messung ist zwingend, PE-Folie ist nicht ausreichend.
    Feuchtesperre unter Trockenschüttung ❌ Widerspruch GoogleAI: diffusionsoffene Folie ausreichend. DeepSeek & Qwen: PE-Folie unzureichend; erforderlich ist kapillarbrechender, diffusionsoffener Aufbau mit mineralischem Untergrund.
    OSB-Platten unter keramischem Belag ❌ Widerspruch GoogleAI: geeignet bei Verleimung und Flexkleber. DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Quellungs- und Schimmelrisiko zu hoch; fachlich nicht zulässig.
    Vorab-Feuchtemessung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Feuchteprüfung (CM-Messung) vor Aufbau – GoogleAI formuliert allgemeiner, DeepSeek & Qwen benennen Methode explizit.
    Alternative Untergründe für Fliesen ✅ Konsens DeepSeek (Fermacell), Qwen (Calciumsulfat-Fließestrich, Zementestrich), GoogleAI (implizit durch Flexkleber-Voraussetzung) – alle verweisen auf zementgebundene, feuchteresistente Systeme.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Experteneinschaltung – Bauphysiker, Estrichfachmann oder Sachverständiger für Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt einen klaren fachlichen Richtungswechsel: Kein Einsatz von OSB unter Fliesen, keine PE-Folie als einzige Sperre, keine Entscheidung ohne CM-Messung. Der Aufbau muss auf mineralischen, kapillarbrechenden, diffusionsoffenen Systemen basieren – fachliche Planung durch Bauphysiker ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Kapillarfeuchte in der Betonplatte führt zu Dauerfeuchte unter Schüttung und OSB Massive Schimmelbildung, Quellung, Aufplatzen des Fliesenbelags, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Einsatz einer PE-Folie als einzige Feuchtesperre Feuchte staut sich unter Schüttung, beschädigt Nivoperl/Fasoperl, fördert mikrobiellen Befall
    🔴 Risiko OSB-Platten ohne DIN EN 300 OSB/3 oder OSB/4 in Feuchtraum Verlust der statischen Stabilität, Versagen der Lastverteilung, Rissbildung im Belag
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen und Entkopplung im schwimmenden Aufbau Spannungsrisse in Fliesen und Kleber, Delaminierung, frühzeitiger Belagsausfall
    🔴 Risiko Verzicht auf CM-Messung und Bauphysik-Gutachten Fehlplanung mit unkalkulierbaren Folgeschäden – Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    ✅ Chance Nutzung mineralischer Trockenschüttung (z. B. Blähton) mit kapillarbrechendem Aufbau Dauerhafte Dämmwirkung, hohe Druckfestigkeit, vollständige Feuchteresistenz, keine Sanierungsanfälligkeit
    ✅ Chance Einsatz einer zementgebundenen Trockenestrichplatte (z. B. Fermacell) Fliesenfähig ab Werk, hohe Biegesteifigkeit, feuchteresistent, einfache Verlegung, langfristige Belagsstabilität
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit nachweislichem CM-Protokoll Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsabdeckung, Vermeidung von Haftungsrisiken, wertsteigernde Bauqualität
    ✅ Chance Einbindung einer Trennlage (z. B. EPS-Dämmung unter Estrich) Kombinierte Trittschalldämmung + Wärmedämmung ohne Kondensationsrisiko bei korrekter Schichtfolge
    ✅ Chance Verwendung eines Calciumsulfat-Fließestrichs mit Feuchteschutzadditiv Schnelle Trocknung, hohe Oberflächenqualität, direkte Verfliesbarkeit, geringe Aufbauhöhe, diffusionsoffen
    1. CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker, um die Feuchte in der Betonplatte gemäß VDIAbk. 4700 zu messen – kein Aufbau vor Vorliegen des schriftlichen CM-Protokolls.
    2. OSB-Platten streichen: Verzichten Sie vollständig auf OSB unter Fliesen – auch bei Verleimung, schwimmender Verlegung oder angeblich "feuchteresistenten" Sorten.
    3. Mineralischen Untergrund wählen: Entscheiden Sie sich für eine zementgebundene Lösung: entweder Fermacell-Trockenestrichplatte oder Calciumsulfat-Fließestrich mit Feuchteschutzadditiv.
    4. Feuchtesperre fachgerecht ausführen: Verwenden Sie keine PE-Folie – setzen Sie stattdessen auf einen kapillarbrechenden, diffusionsoffenen Aufbau mit mineralischer Trockenschüttung (z. B. Blähton) und mineralischem Estrich.
    5. Entkopplungssystem prüfen: Lassen Sie bei Verfliesung auf Estrich oder Trockenestrichplatte die Notwendigkeit einer Entkopplungsmatte (z. B. Ditra) vom Fliesenleger fachlich prüfen – nicht automatisch weglassen.
    6. Unterlagen für Versicherung sichern: Sammeln Sie alle Gutachten (CM-Messung, Bauphysik-Gutachten, Herstellerdatenblätter der verwendeten Systeme) – für spätere Schadensfälle und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Trockenschüttung
    Eine Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unterhalb von Fußböden verwendet wird. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Materialien wie Blähton, Perlite oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Dämmung, Schüttmaterial
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die miteinander verpresst und verleimt werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien ausgleichen kann. Er wird häufig für die Verlegung von Fliesen auf kritischen Untergründen wie OSB-Platten oder Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Klebstoff, Baukleber
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt. Sie wird häufig unterhalb von Bodenplatten oder in Wänden eingesetzt, um Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Baufolie
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Diffusionsoffene Materialien werden häufig in Kombination mit Dampfsperren eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt dazu bei, Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Vorbeugende Maßnahmen sind ausreichende Belüftung und Vermeidung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsschaden
    1. Welche Vorteile bietet eine Trockenschüttung im Keller?
      Eine Trockenschüttung ermöglicht einen schnellen und trockenen Aufbau des Kellerbodens, gleicht Unebenheiten aus und bietet eine zusätzliche Dämmung. Sie ist besonders geeignet, wenn keine lange Trocknungszeit für Estrich eingeplant werden kann.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Trockenschüttung?
      Alternativ zur Trockenschüttung kann man einen konventionellen Zementestrich oder einen Trockenestrich verwenden. Zementestrich benötigt jedoch eine längere Trocknungszeit, während Trockenestrichplatten eine schnelle Alternative darstellen, aber möglicherweise teurer sind.
    3. Wie wichtig ist die Feuchtigkeitssperre unter der Trockenschüttung?
      Die Feuchtigkeitssperre ist sehr wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betonplatte zu verhindern. Ohne Feuchtigkeitssperre kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung kommen.
    4. Welche OSB-Platten sind für den Kellerboden geeignet?
      Für den Kellerboden sollten Sie verleimte OSB-Platten verwenden, die feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke, um die Lasten des Raumes tragen zu können.
    5. Muss ich die OSB-Platten verkleben?
      Ja, die OSB-Platten sollten an den Nut- und Federverbindungen verklebt werden, um eine stabile und ebene Fläche zu gewährleisten. Dies verhindert auch, dass Feuchtigkeit in die Verbindungen eindringen kann.
    6. Welchen Kleber soll ich für die Fliesen auf den OSB-Platten verwenden?
      Für die Verlegung von Fliesen auf OSB-Platten ist ein Flexkleber erforderlich. Dieser gleicht die Spannungen zwischen den unterschiedlichen Materialien aus und verhindert Risse in den Fliesen.
    7. Kann ich auch Laminat statt Fliesen verlegen?
      Ja, Laminat ist auch eine Option, aber achten Sie darauf, dass es für Feuchträume geeignet ist und eine integrierte Trittschalldämmung hat.
    8. Wie hoch sind die Kosten für einen Kellerboden mit Trockenschüttung?
      Die Kosten variieren je nach Materialauswahl und Größe des Raumes. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter, inklusive Material und Verlegung.
    • Kellerboden isolieren: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Isolationsmethoden für Kellerböden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und entsprechende Lösungsansätze.
    • Trockenestrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Trockenestrichplatten.
    • Bodenbeläge für den Keller: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Eignung für Kellerräume.
    • Keller dämmen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten einer Kellerdämmung und möglichen Förderprogrammen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Trockenschüttung, Dämmung, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden im Keller ausgleichen OHNE Abdichtung: Methoden, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14347: Kellerboden dämmen mit Trockenschüttung: Aufbau, Kosten & Feuchteschutz für Partyraum?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie unter Trockenschüttung auf Betonboden: Notwendigkeit, Funktion & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller Estrich: Welcher Estrich-Typ ist optimal für Wohnkeller? Kosten & Aufbau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung: Dämmung, Rohrüberdeckung & Raumhöhe im Keller optimieren?
  8. BAU-Forum - Keller - Ziegelboden im Keller ausgleichen: Trockenschüttung, Estrich oder Ausgleichsmasse? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerboden dämmen & ausgleichen: Spanplatten, Perlite oder Alternativen? Kosten & Staub?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fliesen auf feuchtem Kellerboden verlegen: Risiken, Sanierung & Aufbau-Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Trockenschüttung, Dämmung, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Trockenschüttung, Dämmung, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden dämmen mit Trockenschüttung: Aufbau, Kosten & Feuchteschutz für Partyraum?
Suche nach: Kellerboden dämmen: Trockenschüttung optimal nutzen
Suche nach: Kellerboden, Trockenschüttung, Dämmung, Bodenaufbau, Feuchteschutz, Nivoperl, Fasoperl, OSB Platten, Partyraum, Keller dämmen
